CH32X035介绍:
CH32X035系列是基于青稞RISC-V内核的Type-C接口特色MCU,提供PDUSB接口,单芯片集成USB控制器与PD控制器,内置USB PHY和PD PHY,支持
2024-03-18 11:00:45
MABA-007159-000000的PINTOPIN国产替代 CH-BMA-7159-MA PDF资料
2024-02-27 10:58:49
CH225 单芯片集成 USB PD 协议,同时支持数据角色和电源角色切换,最大可提供 5V/3A 充电功 率,内置 PD 通讯模块,支持 DisplayPort(简称 DP)视频输出,集成度
2024-01-31 17:16:40174 USB转串口是需要安装驱动程序吗
2024-01-30 09:07:53
概述 CH227 单芯片集成 USB PD 协议,是用于 Type-C 接口 USB 通讯的同时进行充放电的双向快充管理 芯片。支持数据角色和电源角色切换,支持双口数据包透传,最大可提供 100W
2024-01-29 10:42:33280 目前用stm32实现usb转4个串口,代码是用STM32CUBE生成的USB转单串口代码,然后在此基础上修改的。
目前代码已经能在PC上正确枚举4个串口。但是只有一个串口能正常通信,其他三个在打
2024-01-24 07:17:51
USB转串口线(USB to Serial Cable)是一种用于将计算机的USB接口连接到串口设备的转换线。正常情况下,计算机主机上只带有USB接口,而许多老旧的外围设备仍然使用串口(RS-232
2024-01-22 14:56:40632 CH340G芯片是一种常用的USB转串口芯片,常用于Arduino开发板和其他一些需要通过USB与计算机通信的设备。然而,有时候我们可能会遇到CH340G无法被识别的问题。这可能会导致设备无法正常
2024-01-05 14:18:19677 可以同时发送,USB虚拟串口和物理串口1都可以作为数据传输的通道,可以同时操作和发送数据。 USB虚拟串口是一种通过USB接口模拟的串口,它通过驱动程序将USB接口转换为标准的串口信号,使得
2024-01-04 11:26:30359 USB虚拟串口和USB协议是两个相关但不同的概念。在理解它们之前,我们首先需要了解USB的基本知识。 USB(通用串行总线)是一种用于连接计算机与外部设备的标准通信接口。它是由多个组件组成的,其中
2023-12-28 14:55:48448 ,以帮助用户顺利使用ch341a驱动程序。 第一部分:问题背景和可能原因 首先,我们来介绍一下ch341a驱动程序。ch341a驱动程序是一种通用的USB转串口芯片驱动程序,它被广泛应用于各种电子设备中。然而,有时候我们安装了该驱动程序后,却无
2023-12-26 14:17:44853 我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要单端转差分输入了?我的信号本来是单端的。或者更进一步,在什么情况下才需要单端转差分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
今天我们重点要讲述的是USB转串口功能,单板设计过程中,往往需要留至少一个调试接口,比较常见的是串口、网口、USB等。其中,串口作为调试接口时,需要将其转换为USB接口后,再连接到电脑上。CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口或者USB转打印口。
2023-12-11 18:14:101184 您好,附件是AD8138的外围电路,是参考芯片手册的电路设计的。主要是为了实现单端转差分的功能。现在出现几个问题:
1. 对于Vocm引脚,我从0V变化到750mV的过程中,输出的共模电压并不是
2023-11-27 08:24:44
请教一下ADA4932-2的问题,单端转差分和差分转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转单端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有单端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是单端的,但DA芯片是差分输入,所以要加一个单端转差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
licheepi 4a串口通信(usb串口)
2023-11-08 09:09:09259 国产USB3.1模拟开关CH9445替换IT5205
4:4 交叉通道超高速模拟开关芯片 CH9444
4:6 交叉通道超高速 USB 模拟开关芯片 CH9445
CH
2023-11-06 17:11:48358 stm8s103怎么做串口转USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
国产USB3.0模拟开关CH482D替换CBTL02043
2 差分通道二选一、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH482D/X
3 差分通道二选一、六刀双掷超高速模拟开关芯片 CH
2023-11-03 11:49:55483 USB转串CH430最大能支持多少电流?
2023-11-02 08:24:27
电子发烧友网站提供《基于CH341A的USB串口通讯设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:18:470 电子发烧友网站提供《基于ATmega128和CH374的USB接口设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:07:551
我在数据串口的位置用的是CH340G元件(TTL转USB),现在发现利用atmel studio 6.2 无法烧录代码(Tool只有模拟器)。请问CH340G能否作为下载线?可以的话,求推荐匹配
2023-10-23 06:32:58
*附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar
推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340
推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
USB是半双工差分信号,UART-TTL/232/485/422都是串口,每种信号物理特征都不一样,不可以直接连接输入输出,USB和串口通信要用CH340这类转换芯片,如果是转232/485还要加232/485驱动芯片。
2023-10-20 08:30:54
多个usb接口转串口用什么芯片?
2023-10-18 08:09:10
根据问题复现时的现象以及代码调试,确定为卡死在 windows 操作系统的 USB 转串口设备的驱动中,也就是 USB 转串口设备出了问题。卡死时使用 USB 转串口设备,USB 转串口芯片为
2023-10-18 07:38:06
stm32没有装ch340芯片,如何使用isp进行串口下载?
2023-10-18 06:45:09
USB转串口线 或者 PCMCIA转RS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
要实现USB转串口的功能,需要将单片机真实串口(这里以USART1为例)的收发数据与USB口进行交互。用过USB虚拟串口的朋友可能知道,要实现该功能,还存在以下问题。
2023-10-16 16:04:50952 stm32开发板上没有ch340芯片,如何使用isp进行串口下载
2023-10-16 06:50:51
电子发烧友网站提供《STM32 USB虚拟串口驱动.rar》资料免费下载
2023-10-09 15:25:1441 usb 转25针并口的芯片电路有么
2023-09-25 06:04:58
ch551如何同时做usb转串口和键盘
2023-09-21 07:38:45
电子发烧友网站提供《8位增强型USB单片机CH549、CH548 .pdf》资料免费下载
2023-09-20 14:57:220 USB转串口芯片 ESSOP10_150MIL ICC=3mA -40℃~+85℃
2023-09-15 14:20:29
340(USB转TTL)连接电脑和模块,来观察收发的数据是否正确,实测结果如下图。
主机模式:主机模式仅支持连接CH914x 从机模式芯片,主机模式支持扫描后根据序号连接和直接根据MAC 地址连接,扫描
2023-08-31 14:22:36
第一步,我们需要学会如何下载程序:
WCH的蓝牙芯片CH57x/CH58x大部分是支持串口烧录、USB烧录和LINK烧录的,除了一些特殊的封装,
如571K没有USB口,只支持串口免按键烧录
2023-08-31 14:20:13
ch32v103c8t6可以CH340N下载吗 CH32V103C8T6是一种针对ESP32芯片设计的开发板,而CH340N则是常见的USB转串口芯片,它可以方便地将计算机的USB接口转换为与串口
2023-08-22 15:19:36613 ch32v103c8t6模拟usb 随着计算机的普及和计算机外设的不断增加,USB接口成为了一种十分普遍的接口类型,而USB接口的发展也经历了不少的变化。其中一个叫做模拟USB的技术,它可以将串口
2023-08-22 15:19:31352 gd32和ch32的区别 GD32和CH32是两个不同的芯片系列,都是由中国厂商GigaDevice生产的。虽然这两种芯片有许多相似之处,但它们在一些关键特性的设计和性能方面存在一些区别。 1.
2023-08-16 11:32:49923 和 CH32 的基本信息。 概述 AT32 系列是ATMEL公司的芯片系列,而 CH32 系列是国产的芯片系列。这两个系列的芯片分别搭载了不同的核心,具有不同的架构和指令集。AT32系列芯片采用 AVR32
2023-08-16 11:16:071536 ,CH32X035系列集成USB Power Delivery控制器和PD BMC PHY、USB控制器和PHY,同时支持USB Type-C接口的USB PD电力传输和快充及USB数据通讯功能。
系统框图
2023-08-09 11:19:00
DSC28034PNT-ch340g串口通信_FIFO
项目概述
DSC28034PNT是一款功能强大的数字信号控制器,而CH340G是一种常用的USB转串口芯片。在这个项目中,我们将探索
2023-07-30 21:19:59
CH227 单芯片集成 USB PD 协议,是用于 Type-C 接口 USB 通讯的同时进行充放电的双向快充管理芯片。支持数据角色和电源角色切换,支持双口数据包透传,最大可提供 100W 充电
2023-07-18 10:13:551786 CH422 芯片可以用于数码管显示驱动或者 I/O 扩展。CH422 内置时钟振荡电路,可以动态驱动 4 位数码管或者 32 只 LED 发光管;CH422 用于 I/O 扩展时,可以提供 8 个双向输入输出引脚和 4 个通 用输出引脚;CH422 通过 2 线串行接口与单片机等交换数据。
2023-07-17 09:25:30759 昨天有个客户新买了一根USB转RS232的线,回来一插就能用了,以为是自己的电脑无意中装有相关芯片的驱动,于是换了一个小白的电脑(win10系统),一试也能用,在设备管理器里看到确实是多了一个串口
2023-06-28 07:06:49
目前有一案子,利用m452rg6与8位芯片串口对接,m452串口串接470欧的电阻,用usb转串口模块与pc调试时是正常的,但与8位机串口对接时,无数据传输。量串口电压,tx是3.4v左右,而rx是4.9v。而用usb模块时量电压tx3.4v,rx4.8v。请教各位,有什么方法?
2023-06-25 06:56:01
概述CH583是集成BLE无线通讯的32位RISC微控制器。片上集成2Mbps低功耗蓝牙BLE 通讯模块、2个全速USB主机和设备控制器及收发器、2个SPI、4个串口、ADC、触摸按键检测模块
2023-06-20 15:59:05
电子发烧友网站提供《如何制作USB转TTL转换器(CH340).zip》资料免费下载
2023-06-09 10:13:102 总述 CH582芯片功能强大,外设也比较多(USB、蓝牙、SPI、IIC等等),很适合做一些DIY的开发,例如:USB转其它协议等 实现功能 上位机配置协议详情,通过USB将数据传递给CH
2023-05-29 15:20:093 本章教学主要使用CH32V103 USB工作主机模式,程序仅供参考。 1、USB简介及相关函数介绍CH32V103芯片内嵌USB主机从控制器及接收器,支持USB Host主机功能和USB
2023-05-09 17:02:23
本章教程主要使用CH32V103 USB模拟CDC设备(串口)与电脑上位机(串口调试助手)进行通信,实现数据收发。 1、USB简介及相关函数介绍CH32V103芯片内嵌 USB 主从控制器及收发器
2023-05-09 16:53:00
国产uPc494贴片芯片有哪些品牌和型号啊?各位大师求告知
2023-04-28 13:48:22
CH347 是一款高速 USB 总线转接芯片,通过 USB 总线提供异步串口、I2C 同步串行接口、SPI 同 步串行接口和 JTAG 接口等。
在异步串口方式下,CH347 提供
2023-04-28 11:27:121774 概述 随着物联网技术的普及,越来越多的传统设备出现联网功能需求。串口作为使用较为广泛的一种通信接口,串口转以太网,进行远程数据传输需求逐渐显现出来。CH9121内部集成TCP/IP协议栈,无需编程
2023-04-27 16:06:21773 USB转串口: CH340C/N/K/E/B/G/T CH341F/B/C/T/A USB转打印口: CH340H/S CH341F/B/A USB转I2C:CH341F/B/C/T/A USB
2023-04-27 16:04:523033 沁恒CH32V208移植了openharmony的liteOS。今天体验了官方给的示例,展示如何体验openharmonyOS在国产沁恒芯片的上应用。
1、下载示例下载地址
2023-04-26 07:48:13
我看资料给的是使用USB转串口,请问支持网口转串口吗?
2023-04-24 08:54:56
请问资料给的“ESP-AT 测试硬件连接示意图”中的USB转串口模块 是否可以使用 以太网转串口模块 代替实现一样的效果?
2023-04-24 07:17:48
在安卓/Linux主机上经常会遇到CPU原生SPI/I2C/GPIO Master资源通道不够或者功性能不满足实际产品需求的情况,基于USB2.0高速USB转接芯片CH347,配合厂商提供的USB
2023-04-21 15:33:032119 CH9434是一款SPI转四串口转接芯片,提供四组全双工的9线异步串口,用于单片机/嵌入式/安卓系统扩展异步串口。提供25路GPIO,以及支持RS485收发控制引脚TNOW。本篇基于STM32MP157处理器平台,介绍CH9434在嵌入式Linux系统/安卓系统的驱动移植和使用方法。
2023-04-12 11:55:553631 3929-9102
2023-04-06 23:33:31
国产RISC-V MCU 之 沁恒微电子 MCU 介绍32位通用型RISC-V单片机 CH32V003概述CH32V003系列是基于青稞RISC-V2A内核设计的工业级通用微控制器,支持48MHz
2023-04-03 13:56:47
usb转串口线驱动
2023-03-31 09:17:244 使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办?
2023-03-30 13:55:29
概述 CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口或者USB转打印口。 在串口方式下,CH340提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB
2023-03-30 10:39:241525 USB 转 4 串口芯片 LQFP48_7X7MM
2023-03-29 22:44:59
MFR0W4F9102A50
2023-03-29 21:52:50
TQP7M9102
2023-03-29 17:29:43
USB 转串口芯片 CH340 5V 7mA 12MHz
2023-03-29 16:32:05
SPI转四串口芯片
2023-03-28 18:13:14
USB 总线转接芯片 CH341
2023-03-28 15:18:32
USB 转双串口芯片
2023-03-28 15:18:22
USB转8串口芯片
2023-03-28 15:17:49
USB 转串口芯片 QFN24_4X4MM_EP
2023-03-28 15:14:42
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
网络串口透传芯片 CH9121
2023-03-28 00:20:33
串口转 HID 键盘芯片
2023-03-27 11:56:45
USB 总线的转接芯片,实现 USB 转串口或者 USB 转打印口 MSOP10_3X3MM
2023-03-24 15:00:22
通常我们使用STM32进行串口通信会选择其硬件串口,但在某些情况下串口会不够用,这个时候就可以选择USB的虚拟串口,这样可以增加一个串口。
2023-03-23 10:10:4616047
查看更多
