电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>兼容PN5321的内置MCU-DP1332E
收藏
查看更多
交换芯片DP模块是什么
交换芯片DP(Data Point)模块通常是指在工业自动化和网络通信领域中使用的一种设备,它用于实现设备之间的数据交换和通信。DP模块可以支持Profibus DP(Process Field Bus Decentralized Periphery)协议,这是一种广泛用于工业自动化领域的通信协议。
2024-03-22 16:20:1575
AS1332 EB
AS1332 - DC/DC,步降 1,非隔离 输出评估板
2024-03-14 20:43:28
ASEK-1332-SUBKIT-T-DK
A1332 - 霍尔效应 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:38:38
极海APM32F072xBT7硬件兼容ST电动车应用方案mcu
极海APM32F072xBT7硬件兼容ST电动车应用方案MCU 随着电动车市场的不断发展,对于电动车控制器的要求也越来越高。而作为电动车控制器的核心部件,MCU的选择至关重要
2024-03-04 21:30:1883
PN结 的认识
 单向导电性的,是二极管,不是PN结!  真正令 PN结 导不了电的,关非 过不去,而是  离不开及进不来, 交叉对流无障碍,背道而驰不允许,所以,当PN结成了集电结,单向导电性就被打破了。
2024-02-25 08:57:14
CYPD3120上是否有允许从外部MCU访问读/写寄存器的可访问接口?
我在定制 USB-C 插座到 DP 接收器设计中使用 CYPD3120(4 个 DP1.4 通道)。 该主板将内置一个外部 MCU,鉴于我们没有在 4 条数据通道上使用转接驱动器或高速开关(例如
2024-02-23 06:18:30
VASS 06 PN/PN耦合器退出和请求的可视化实现
为了使PN/PN耦合器的去分类请求也能动画化,ACK_REQ信号必须连接到网络的“基本功能”=“x”。
2024-01-25 10:26:07158
使用ADS并使用ILLD和367DP MCU,赋值运算符没有按预期运行的原因?
我正在使用 ADS 并使用 ILLD 和 367DP MCU。 从字面上看,赋值运算符没有按预期运行。 例如,考虑以下代码(这是一个极其简化的示例,实际上,它涉及将SPI结果分配给一个变量以通过
2024-01-18 10:43:51
PN8143TSEC-R1断路器电源芯片内置1000V功率MOS
供应PN8143TSEC-R1断路器电源芯片内置1000V功率MOS是芯朋微代理 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2024-01-13 10:29:32
应用方案:MCU通用I/O引脚扩展
的充分扩展,用户也常通过CPLD(如EPM1270)进行扩展,根据实际需求扩展对应数量的端口。以下是通过Altera CPLD扩展IO口的一个案例。 AG32系列MCU产品,在芯片内部内置了CPLD逻辑
2024-01-08 09:35:10
AG32 MCU Reference Manual-202309
MCU AG32VF MCU 系列AG32 MCU 产品支持多种接口外设,具备与业界主流产品的兼容性,并内置额外的2K FPGA 可编程逻辑。产品支持 LQFP-48,LQFP-64
2024-01-03 21:53:260
AGM Micro发布兼容STM32的MCU产品系列
AGM Micro发布了兼容STM32的MCU产品系列,推出具有低延迟高灵活性的功能模块MCU产品系列。AGM32产品系列对32位MCU的广大客户群提供国产替代和新智能应用市场的开拓。 此次AGM
2023-12-29 11:18:08
M1332C型外圆磨床电气控制电路原理详解
M1332C 型外圆磨床适用于磨削IT6或IT7级精度的圆柱形或圆锥形的外圆。
2023-12-29 11:01:59625
AGM Micro推出STM32兼容MCU产品系列
本帖最后由 yy5230 于 2023-12-29 12:02 编辑 AGM Micro发布兼容STM32的MCU产品系列,推出具有低延迟高灵活性的功能模块MCU产品系列。AGM的FPGA
2023-12-29 10:52:29
DP001xA差分有源探头
0010A/11A/12A/13A 四位成员 这些探头可以为当今许多高速功率相关测量(例如汽车差分总线测量和高速数字系统设计)提供出色的通用差分信号测量。 兼容的示波器: 每个 DP001xA 系列差分有源探头收纳在硬质塑料手提箱中,并随附以下标配附件: • 一对带插孔的 Y 型导线(
2023-12-20 09:55:02124
基于PN8360电源IC的5V/2.4A电源应用方案
吸收PN8360内部集成的功率MOSFET漏源端尖峰电压,可视情况予以减轻。 3、PN8360内置高压启动模块,可以在200ms内完全启动。
2023-12-14 15:44:57214
【科普小贴士】什么是pn结?
【科普小贴士】什么是pn结?
2023-12-13 15:06:07685
PN结的原理和单向导电性
  采用不同的掺杂工艺将P型半导体和N型半导体制作在同一块硅片上,在它们的交界面就形成了PN结, PN结具有单向导电性 。
2023-12-06 16:44:391043
生成AD9653 PN码的算法,如何计算输出的pn码?
您好,看了关于测试码部分的pn9和pn23伪随机码,想用pn9序列做对齐,但是不太明白如何计算输出的pn码,有没有关于如何生成这个码的具体算法呢?或者具体生成值的表格呢?谢谢!
2023-12-01 08:29:55
平衡PN结能带图讲解
上期简单描述了下PN结的基本结构和耗尽区的形成过程,为方便后续定量研究,还是要从能带图入手,先看下平衡PN结的能带图吧,通过能带图,可以获得PN结的很多有用的信息。
2023-11-30 18:25:262618
PN结的基本结构
半导体器件有四种基本结构,而PN结无疑是最常见,也是最重要的结构。
2023-11-30 18:22:43977
pn结工作原理
电子发烧友网站提供《pn结工作原理.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:39:413
HOLTEK新推出BH67F5255内置LCD驱动器的24-bit A/D MCU
Holtek内置LCD驱动器的24-bit A/D Flash MCU系列新增BH67F5255,整合24-bit ADC、OPA、LDO、PGA电路,支持各式传感器高精准度测量
2023-11-10 15:24:52398
为什么DP线没有HDMI线受欢迎了
DP没有HDMI普及的原因主要有以下几点: HDMI是电视机厂商主导的,而DP是VESA协会主导的,主要成员为PC、显示器厂商。这导致在设备厂商推动方面,HDMI比DP更加积极,从而影响了DP的普及
2023-11-10 09:53:23374
SIMATIC S7-1500 PLC与ET200MP的PROFIBUS-DP通信
用CPU1516-3PN/DP作为主站,分布式模块作为从站,通过PROFIBUS现场总线,建立与这些模块(如ET200MP、ET200S、EM200M和EM200B等)通信,是非常方便的
2023-11-06 09:21:261644
为什么加正向电压PN结变薄,加反向会变厚呢?
为什么加正向电压PN结变薄,加反向会变厚呢? PN结是半导体器件中最基本和最常用的一种器件,具有正向导通和反向截止的特性。如果将PN结的两端施加正向电压,电子从N型区流向P型区,空穴从P型区流向
2023-10-19 16:42:521803
pn结的电容效应 为什么在pn结间加入i层可以减小结电容?
pn结的电容效应 为什么在pn结间加入i层可以减小结电容? PN结是一种半导体器件,其中P型半导体和N型半导体间由弱耗尽区隔离。这种器件有许多应用,例如光电探测器、太阳能电池、场效应晶体管和整流器
2023-10-19 16:42:49507
PN/PN耦合器功能概述
PN/PN 耦合器用于连接两个不同 PROFINET 子网,实现多个控制器不同子网间的可靠数据交换
2023-10-11 16:49:421770
DP1332E是一款软硬件兼容PN532开发资料
国产DP1332E软硬件完美兼容PN532,解决了PN532的供货不稳定问题,国产PN532替代替换就是这么简单,同时,在射频端有更优秀的表现,基于NFCIP-1等通信协议,有更好的可开发性,极大
2023-10-07 15:09:36
DP1363F与CLRC663的兼容性对比区别
DP1363F收发器DP1363F支持下列操作模式 • 替代兼容CLRC663/RC663 • 读写模式支持 ISO/IEC 14443A/MIFARE • 读写模式支持 SO/IEC
2023-10-07 14:16:07
瑞萨MCU内置LCD控制器/驱动器漫谈
瑞萨MCU内置LCD控制器/驱动器漫谈
2023-09-28 16:12:42438
SI3262内置mcu的NFC芯片集成NFC+触摸+mcu三合一且支持ACD低功耗功能
门槛和缩短开发周期 MCU特性: 内置 RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark/MHz); 最高 32MHz 工作频率; 内置 4kB 的 SRAM; 内置 32kB 的嵌入式
2023-09-27 15:46:09
PN结的反向击穿有哪几种形式?
PN结的反向击穿有哪几种形式?  PN结(即正负电极结)是半导体器件的基础结构之一,它是由p型半导体和n型半导体直接接触组成的简单晶体管结构。PN结的一个重要特性是反向击穿,它指的是当PN结处于反向
2023-09-21 16:09:471702
西门子博途中插入CPU/组态CPU接口
下面将在样本项目“Filling Station” 中插入 CPU“315-2 PN/DP” 。 在项目的进一步构建过程中,作为 DP 主站的 CPU 将控制 DP 从站(分布式 I/O )。
2023-09-20 11:21:181170
HK32MCU应用笔记(二)| 国外品牌采用航顺HK32F030R8T6代替出现串口不兼容解决方法
2023-09-18 11:00:181327
Chipown经典多模式ACDC芯片PN8715H/PN8712H系列可完美替换5ARxx
Chipown经典多模式ACDC芯片PN8715H/PN8712H系列,可完美替代进口工业级芯片5ARxx系列 。
2023-09-14 14:33:42709
今天介绍的是可以兼容替代STM32F003系列的国产MCU DP32F003系列
STM32F003系列是32 位通用微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 IO 端口和外设连接到总线。 今天要介绍的是可以兼容替代STM32F003系列的国产MCU
2023-09-14 11:07:38
什么是PN结的导通电压?
什么是PN结的导通电压?  PN结是半导体器件中最常见的元器件之一,它将p型半导体和n型半导体的材料在一起,通过电场使它们连接在一起,并形成一个电子流的管道。在其中,导通电压是PN结的一个重要参数
2023-09-13 15:09:292825
pn结是怎么形成的?有哪些基本特性?
pn结是怎么形成的?有哪些基本特性 PN结是半导体器件中最基本的元器件之一,它的存在使得晶体管、二极管、光电池等半导体器件得以实现。PN结是由n型半导体和p型半导体通过特定工艺加工、热扩散或离子注入
2023-09-13 15:09:203684
简述pn结的三种击穿机理
简述pn结的三种击穿机理  PN结是半导体器件中最常见的结构之一,它由P型半导体和N型半导体材料组成。在正向偏压下,PN结会工作在正常的导电状态,而在反向偏压下,PN结则会发生击穿现象,这是PN
2023-09-13 15:09:182988
BL120PN Profinet和Profibus DP转Modbus网关:实现设备集成与网络扩展
BL120PN Profinet和Profibus D转Modbus网关:实现设备集成与网络扩展
2023-09-01 09:44:30296
I2C1使用pin PN4和PN5来通信失败的原因?
I2C1 使用 pin PN4 和 PN5 来通信失败, 但作为 GPIO 成功使用 。 你需要检查电路是否有强烈的阻力
2023-08-25 06:56:40
Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片LT8711
的芯片集成度高,内置MCU内置lLDO等,CS5265适用于多个dongle和显示应用,如拓展坞、扩展底座、显示器,电视(TV)、投影仪、数字标牌、stream box等。 CS5265在功能上
2023-08-23 22:19:37649
MCU内置的12位ADC是否可以直接用于额温枪方案吗?
MCU内置的12位ADC是否可以直接用于额温枪方案?答案:可以的,而且完全能达到国家对红外温度计的相关标准要求。疫情期间,除口罩外,快速测温的额温枪也成为抢手货,各种优秀的额温枪方案不断出现。
2023-08-17 16:43:59457
DP Hub是一款简单易用的多显示器连接解决方案
DP Hub是一款简单易用的多显示器连接解决方案,能够用于连接单台 DP 输出设备和多达三台兼容DP的显示器,产品即插即用,让您能够尽享单一DP输出接口转接多台显示器带来的便利,特别利于图形设计、电子表格分析及股票观察。
2023-08-15 16:52:06892
profibus dp接口定义 Profibus-DP通讯协议概述
PROFIBUS – DPDP即Decentralized Periphery,是一种计算机电子元件。
2023-08-10 14:18:352501
PI3VDP612-A DP DP和HDMI源应用程序
电子发烧友网站提供《PI3VDP612-A DP DP和HDMI源应用程序.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:18:081
DIP7士兰微SDH8323开关电源芯片PWM控制器IC兼容PN8044
SDH8323是用于开关电源的内置650V高压MOSFET的电流模式PWM控制器, 12V,15V,18V输出电压三档可调,可替代PN8034/PN8044。
2023-07-21 16:13:521232
FANUC机器人与SIEMENS PLC的PROFIBUS-DP通讯技术分析
本文采用的PLC为S7-300 CPU317-2PN/DP,FANUC机器人型号为,以PLC为主站,FANUC机器人为从站,通过DP线连接。FANUC机器人的PROFIBUS-DP通讯板卡处连接如下图所示。
2023-07-21 12:46:164992
宇凡微高集成的2.4G合封芯片内置MCU,开发简单成本低
宇凡微高集成的2.4G合封芯片是一种先进的无线通信解决方案,内置MCU和2.4G无线模块,型号为G350,具有开发简单和成本低的优势。本文将详细介绍高集成的2.4G合封芯片的特点、优势以及在各个领域的应用。
2023-07-13 10:58:18560
什么是PN编码器?PN编码器主要应用与优点
什么是PN编码器?PN编码器主要应用与优点:PN编码器具有很多优点。首先,它可以将原始信号进行变换编码,从而增加了发送信号的保密性。其次,它可以通过事先协定好的代码进行解码,提高了数据传输的准确性
2023-07-05 13:55:521297
Profibus DP转Profinet网关把称重仪表接到西门子PLC
客户现场有40多台Profibus DP的称重仪表。现需要把这些仪表统一接到西门子1200PLC上面,并进行监控。现在使用远创智控YC-DPM-PN进行连接dp从站和西门子PLC
2023-07-04 16:11:33370
什么是PN结?
半导体可以掺杂其他材料,变成p型或n型。pn结二极管可以是正向偏置或反向偏置。led是产生光子的正向偏压二极管。太阳能电池是吸收光子的pn结,给电子足够的能量进入导带。
2023-06-30 09:51:361959
2.4G无线收发芯片内置MCU
随着无线通信技术的迅猛发展,2.4G无线收发芯片内置MCU成为了无线设备中不可或缺的关键部件。这种芯片的出现,极大地简化了无线设备的设计和制造过程,为无线通信行业带来了革命性的变革。
2023-06-29 11:02:53812
中微CMS79FT62xB内置12通道触摸按键检测电路MCU
应用领域: CMS79FT62xB系列MCU内置12通道触摸按键检测电路,2个定时器,24路高精度12位ADC;内置LED 驱动模块,USART和MSSP通信模块,10位5路PWM模块,8种电压
2023-06-25 09:23:40
pn6001线性ic内置700V智能MOS离线式无电感稳压器芯片-pn6001资料
供应pn6001线性ic内置700V智能MOS离线式无电感稳压器芯片,提供pn6001资料关键参数 ,广泛应用于小家电电源、仪表显示供电电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-21 10:53:48
中微SC8P1762E电机驱动市场MCU
应用领域: SC8P1762E系列MCU主要面向电机驱动市场。提供友好的开发环境界面,方便易用。SC8P1762E系列MCU为中微半导体OTP电机驱动型芯片, 工作电压2.1V~5.5V,集成高精度
2023-06-20 09:12:11
DP4021反激副边同步整流芯片内置60V功率MOSFET-DP4021规格书
供应DP4021反激副边同步整流芯片内置60V功率MOSFET,提供DP4021规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:08:092
充电器DP4021芯片内置60V 功率MOSFET-dp4021应用电路图
供应充电器DP4021芯片内置60V 功率MOSFET,提供dp4021应用电路图关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:07:28
dp2701恒压芯片内置高压功率三极管-dp2701德普规格书
供应dp2701恒压芯片内置高压功率三极管,提供dp2701德普规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 16:54:197
PN8160SEC-R1H 12V2A适配器方案-pn8160数据手册
供应PN8160SEC-R1H,更多产品手册、提供PN8160SEC-R1H 12V2A适配器方案,更多pn8160数据手册应用料资请向芯朋微代理骊微电子申请。>>
2023-06-10 10:59:394
如何使用PN532芯片模拟NFC卡?
我正在尝试使用 PN532 芯片模拟 NFC 卡 - 因此将 PN532 放在桌子上,使用 Android 或 iOS 设备,能够从芯片读取数据。这个想法是使用 PN532 的主动功能使读/写过程更容易/更快/防故障。 但是,我遇到了问题。有什么我应该效仿的例子吗?
2023-06-01 08:42:59
动图看PN结的形成原理
关于二极管的原理来自于PN结,下图为本征半导体。
2023-05-29 10:31:131125
PN7160设计有效但PN7161不工作的原因?怎么处理?
我设计了带有 I2C 端口的 PN7160 和 PN7161 板。 我得到以下结果: 1.所有PN7160板都运行良好。 2.所有PN7161板都不工作,启动失败。 PN7160 和 PN
2023-05-29 07:02:23
PN7462是否支持Segger RTT?
PN7462 是否支持 Segger RTT?
2023-05-19 07:35:56
DP2525E芯片替代料PL3368BC内置BJT管5V2A充电器适配器方案
供应DP2525E芯片替代料PL3368BC内置BJT管,提供5V2A充电器适配器方案,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 11:36:581
如何为PN7150设置特定的UID?
当我以共享模式运行 libnfc-nci demoapp 时,阅读器设备显示 pn7150 的 uid 是“040302010400”,但是我如何为 PN7150 设置特定的 UID? 我可以参考什么文件?
2023-05-08 08:44:55
DP2515—带有 SPI 接口的独立 CAN 控制器
帧。 DP2515自带的两个验收屏蔽寄存器和六个验收滤波寄存器可以过滤掉不想要的报文,因此减少了主单片机(MCU)的开销。DP2515与MCU的连接是通过业界标准串行外设接(Searial Peripheral Interface,SPI)来实现的。
2023-05-07 22:46:44868
是不是不能用PN7150来执行ISO15693标签命令?
: 不幸的是,我们不得不撤回这个概念,并且 PN7150 中实现的 TAG-CMD 仅限于读卡器/写入器中的 MIFARE 经典操作和需要扇区选择命令时读卡器/写入器中的 T2T 操作。 是不是不能用PN7150来执行ISO15693标签命令?哪些阅读器兼容
2023-05-06 06:18:17
PN7150 Android9移植,使用pn544会有什么问题吗?
我看有些项目使用PN7150时使用的驱动为pn544,文件列表如下 dx@ubuntu:~/nfc/pn544$ ls
2023-05-04 07:08:48
如何使用PN7150读写MIFARE Ultralight页面?
我正在寻找使用 PN7150 读/写 MIFARE Ultralight 页面的命令序列。我正在努力阅读 PN7150 用户手册 - 我看到了 MIFARE Classic(带身份验证)的序列图,但没有看到 MIFARE Ultralight。谁能启发我或指出一些示例代码。
2023-05-04 07:04:12
国产DP1332E如何软硬件完美兼容PN532经验
国产DP1332E软硬件完美兼容PN532,解决了PN532的供货不稳定问题,国产PN532替代替换就是这么简单,同时,在射频端有更优秀的表现,基于NFCIP-1等通信协议,有更好的可开发性,极大地降低了开发难度,是现在的PN532用户的福音,。 简述下DP1332E的资料 引脚: 原理图:
2023-04-28 15:13:00
NX5321系列DS
NX5321系列DS
2023-04-21 19:25:360
轻松点好MCU串口屏
mcu
kenko_wong发布于 2023-04-21 14:49:03
MPX5700DP/MPX5500DP检测连接传感器的方法是什么?
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
LT8711HE DP/Type-C输入转HDMI2.0
龙迅系列芯片 1.概述 LT8711HE是一款高性能C/DP1.2到HDMI2.0转换器,设计用于将USB C型源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器。 LT8711HE集成了DP1.2兼容
2023-04-12 17:03:19348
PN7150多个主要设计缺陷怎么处理?
晚上好,首先,我想先声明 PN7150 控制器非常漂亮,让我在 NFC 控制方面的生活变得更加直接。但是,我在使用该产品时遇到了一些主要问题。当使用带有 MIFARE 经典协议的 TAG-CMD
2023-04-11 06:21:28
mxrt1062是否有任何内置的流解压缩或通缩?
寻找此 MCU 内置的任何减压或放气。从手册中我看到的只是图像压缩,但我正在寻找解压缩来自串口的数据流。有什么内置的吗?
2023-04-04 08:37:28
PN5190 EnBootNormalMode错误如何解决?
我们正在开发一款带有 PN5190 的阅读器。 部分读者在调用函数phhalHw_Pn5190_EnBootNormalMode时初始化PN5190失败,返回错误。通常当PN5190正常工作时,初始
2023-04-03 08:55:36
是否有适用于11.7的MCUXpresso指南显示如何使用IDE内置的GCOV设置?
是否有适用于 11.7 的 MCU Xpresso 指南显示如何使用 IDE 内置的 GCOV 设置?我看过 Erik Styger 的帖子,但看起来 IDE 现在已经内置了该功能。
2023-03-31 08:40:47
AS1332EB
BOARDEVALFORAS1332
2023-03-30 11:55:25
SI5321-EVB
BOARD EVALUATION FOR SI5321
2023-03-30 11:44:28
PN5180A0HN/C3EPN5180A0HN/C2E的区别是什么?
PN5180A0HN/C2E 版本 3.5PN5180A0HN/C3E 版本 4您好,请问C3e 4版本的产品是否可以直接替代3.5版本的产品? 如果它不起作用,请向我们推荐一些建议等待答案。您好,我想知道c3e version 4的产品不能直接替代version 3.5的产品使用吗?
2023-03-30 08:58:54
ERJ6ENF1332V
ERJ6ENF1332V
2023-03-29 21:57:34
ADL5321-EVALZ
EVALBOARDFORADL5321
2023-03-29 19:43:29
B78108E1332K000
B78108E1332K000
2023-03-28 13:49:26
MCU08050C1332DP500
贴片电阻 0805 13.3KΩ ±0.5% 1/5W ±50ppm/℃
2023-03-28 04:29:45
音频发送器芯片DP7406
音频发送器芯片DP7406替代兼容CS8406DP7406 是一款 192K 数字音频发送器,该发送器支持 EIAJ CP1201、IEC-60958、AES3、S/PDIF 等音频格式
2023-03-26 16:43:28486
用 MCUXpresso IDE创建的二进制文件的兼容性,是否可能在两个MCU中有类似的行为?
我想问一下用 MCUXpresso IDE 创建的二进制文件的兼容性。当将相同的二进制文件写入引脚兼容且内存大小不同的 MCU 时,例如 MKL43Z128VLH4 和 MKL43Z256VLH4,是否可能在两个 MCU 中有类似的行为?还是需要修改源码才能原样正常运行?
2023-03-24 08:58:02
DP001 红外传感信号处理器 软硬件兼容BIS0001
DP001 是一款红外传感信号处理器集成电路,可直接替代BIS0001芯片特性1.CMOS 数模混合2. 具有独立的高输入阻抗运算放大器,可与多种传感器匹配,进行信号预处理3. 双向鉴幅器可有效抑制
2023-03-23 16:44:09
请问MPC823和MPC823E是否引脚兼容
MPC823 和 MPC823E 是否引脚兼容?或者不同的家庭会有不同的管脚排列?
2023-03-23 08:44:20
PN7462 EEPROM使用问题求解
我有一个带有 PN7462 微控制器的 OM27462CDK。目前,我正在研究用户手册并分析NXP提供的固件示例。固件似乎使用了一些存储在 EEPROM 中的参数。我必须将一个二进制文件闪存
2023-03-23 07:47:26
已全部加载完成
