电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LT7689内置M4核,自带上位机,专业点TFT屏,成本低,开发周期短
收藏
查看更多
stm32mp157在uboot阶段启动m4程序存在的问题求解
写了一个stm32mp157的m4程序,需要在uboot阶段就去启动这个程序,现在存在两个问题。 1、程序内包含了双通信的部分,因此这部分的初始化肯定是要等到linux系统内核初始化完成之后才可能
2024-03-21 08:00:50
生成式 AI 制作动画:周期短成本低
  电子发烧友网报道(文/李弯弯)生成式AI在动画市场中的应用正在迅速崛起。根据市场机构数据,预计到2023年生成式AI在动画市场的规模将达到177亿美元,年复合增长率为35.7%。 动画工作室和特效公司正广泛采用生成式AI技术进行背景生成、角色创作和动作合成。这种技术的应用不仅提高了动画制作的效率,还使得动画作品在视觉效果和创意上有了更大的突破。生成式AI可以根据预设的算法和模型,自动生成高质量的图像和视频内容,极大地减少了制作
2024-03-18 08:19:001799
stm32h745zit6烧录m4的例程一直显示连不上芯片怎么解决?
最近收了一块h745zi的nucleo的板子,烧录m7内核程序都没啥问题,但是烧录m4的例程就一直显示连不上芯片,debug-settings里面是能检测到stlink连上的,接boot0和3v3也烧录不进去,请问一下各位有什么办法
2024-03-13 07:39:30
指纹挂锁方案——采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低
方案概述指纹挂锁方案采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低,非常适合挂锁、内门锁、箱包锁、箱柜锁等场景。方案特点• 主控+算法单芯片
2024-03-12 11:46:56
关于STM32F429IIT6高性能Arm®Cortex®-M4 32位RISC内核微控制器
•一个SAI串行音频接口 •SDIO/MMC接口 •LCD-TFT显示控制器 •Chrom ART加速器™ STM32F429IIT6产品特性: •核心:Arm®32位Cortex®-M4 CPU,带
2024-03-12 09:39:01
使用pSoC6247双MCU使用IPC方式M0和M4进行数据传递,ipc双向数据死机的原因?怎么解决?
我在使用pSoC6247双MCU使用IPC方式M0和M4进行数据传递。 我发现如果两个同时传递数据,如果双向都很频繁的时候,有概率丢数据,还有概率引起看门狗复位。 如果改成单项传输就不会
2024-02-21 07:27:16
psoc6在M0中设置好XIP模式后再跳转到M4中,M4可以直接运行于XIP模式吗?
FLASH,APP1的M0运行于内部FLASH,APP1的M4全部运行于外部FLASH,那我在APP1 的M0设置XIP模式,设置完成后,再从M0跳转到M4的外部地址,M4可以正常执行吗,如果可行,那
2024-02-19 08:01:55
盘点那些硬件+项目学习套件:STM32MP157 Linux开发板及入门常见问题解答
Cortex-M4,Cortex-A7上可以跑Linux操作系统,Cortex-M4上可以跑FreeRTOS、RT-Thread等实时操作系统。开发板搭配仿真器(独家配件可仿真A7和M4)、显示、摄像头
2024-02-01 14:25:26
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】开箱贴
、1路I2C、1路SPI、5路GPIO等 AIOT物联网常用的接口,还能接7寸MIPI触摸。主流配置8G DDR4+128G eMMC 的价格至千元以内,是人工智能边缘计算的最佳选择。 日常办公
2024-01-27 18:54:56
NUC505(M4)为什么无法烧录nulink?
之前安装过NUC100(M0)的nulinkme驱动安装正常 也已经下载最新版的nulink也读到NUC505(M4)的ICE了 但烧录时出现 Error : Flash Download
2024-01-17 08:33:55
AD774546编写上位和下位,用什么开发环境呢?
各位大神: 您好! 由于AD774546自带的软件不能满足我的需求,所以我想自己编写上位和下位,用什么开发环境呢?可以修改吗?谢谢!
2023-12-15 06:14:01
ad7689模式不能自动转换是为什么?
ad7689号模式转换不过来,需用万用表下平面信号,但用以上方法处理后,读到的结果是正确的,实验中测量了0.3v 0.3v 0.3v 0.3v信号和4v信号,结果都正确。 比如:从内部参考电压
2023-12-13 09:41:32
MCU(M4)通过SPI连接AD7689,期望可以用4KHz的速率依次轮询ADC的每个通道,用哪种采样模式较好?
MCU(M4)通过SPI连接AD7689,期望可以用4KHz的速率依次轮询ADC的每个通道(4*8=32K),用哪种采样模式较好?如果不希望CPU干预模式(操控CNV信号),直接用DMA操作,好像没有办法实现(blackfin示例代码都是使用查询模式),是这样吗? 谢谢!
2023-12-12 06:46:24
使用ad7689时发现ad7689包输入电压抬高了1.5v是为什么?
我在使用ad7689时发现ad7689包输入电压抬高了1.5v,本来dcdc输出为5.1v装上ad7689就变为6.5v,还有我使用内部参考源4.096v,发现基准源不对,一直在跳变下面是我的原理图 ,
2023-12-04 07:55:38
AD7689采集数据错位怎么解决?
AD7689采集数据错位,采集IN0-IN2的数据,得到的是IN1-IN2-IN0, 时序: cnv=1; 延时4ms; cnv=0; 发送CFG高8位 发送CFG8位 测试单独采集两路可以正常采集,三路采集就错乱
2023-12-01 07:19:12
Arduino使用tft触摸的转换座如何DIY?
Arduino使用tft触摸的转换座如何DIY 手头一个ili9341的tft屏幕使用16位8080并口 如何连接到ArduinO
2023-11-10 06:26:49
arduino怎么驱动spi的tft
arduino怎么驱动spi的tft,有没有直接调用库的,还有我想把字库写在程序里怎么操作,只要显示几个文字就行了
2023-11-07 06:44:34
AT32 MCU Cortex M4内核入门指南
AT32 MCU Cortex M4内核入门指南主要介绍了AT32 M4 内核系统架构,并针对M4 内核自带的位带、硬件浮点运算单元和滴答时钟中断功能进行基础讲解和案例解析。
2023-10-25 08:08:44
TFT旋钮
有做过圆形TFT的旋钮吗?有没有相关资料可以共享?谢谢~
2023-10-17 08:53:03
TDMS存储速率很低
为什么每秒存数只能存到2300包,每包64字节存储 用TI自带上位可以达到每秒五千包左右的要求 是我上位逻辑问题还是什么呢
2023-10-08 09:39:15
STM32MP1多核实时低功耗处理器
STM32MP1系列具有灵活的内核架构,在单芯片内嵌入了双ARMR CortexR-A7、一个CortexR M4及一个3DGPU单元,轻松实现高速的实时处理。它提供大型芯片封装以实现最低
2023-09-25 07:17:45
【中科微CSM32RV003绿色开发板免费体验】+TFT显示驱动篇
低,无法满足正常显示的需要,这可能与I2C接口需要配置上拉电阻有关,故舍去了这种使用方法。 随后就改为SPI接口的TFT显示,该显示是一款2.2寸显示,其显示分辨率为240*320像素,其核心
2023-09-16 11:23:05
Cortex™-M4处理器介绍
本实验的目的是向您介绍意法半导体Cortex™-M4处理器,该处理器使用ARM®KEIL™MDK工具包,具有集成开发环境μ®。 我们将使用串行线查看器(SWV)和板载ST-Link/V2调试适配器
2023-09-04 07:47:21
如何使用M4 DSP来计算Convolution
应用: 此样本代码使用 M4 DSP 来计算 Convolution 。 BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000 硬件: NuMaker-PFM-M487 VER
2023-08-30 06:30:13
如何使用M4 DSP来计算RMS和标准偏离
应用:本样本代码使用 M4 DSP 来计算 RMS 和标准偏离 。 BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000 硬件: NuMaker-PFM-M487 VER 3.0
2023-08-29 08:29:07
M4中,如果打开Semihost功能,是不是会占用芯片一个物理串口?
M4中,如果打开Semihost功能,是不是会占用芯片一个物理串口。
2023-08-29 06:25:57
请问M4怎么把core clock设置为144M
M4怎么把core clock设置为144M? 最高又能设置多少M? 一般又会出现什么问题??? 谢谢
2023-08-29 06:21:54
如何使用M4 DSP来计算矩阵函数
应用程序: 此样本代码使用 M4 DSP 来计算矩阵函数 。 BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000 硬件: NuMaker-PFM-M487 VER 3.0 本样本
2023-08-29 06:11:53
NUC505(M4)无法烧录nulink是为什么?
2023-08-29 06:08:55
编译M4系列可以使用Nuvoton M0 / M23凯尔许可版本吗?
M0/M23 Keil 许可证版本已经注册。 如果您打开 M4 工程并将其编译, 将会出现以下编译错误信息 。 Please open the TOOLS.INI file in the Keil
2023-08-28 08:19:19
工业缝纫的系统框图,为何新唐M480系列适合应用于工业缝纫
信息, 取得精准的马达位置、转速及转向信息。 工业缝纫的系统框图 为何新唐M480系列适合应用于工业缝纫 高达192 MHz Cortex-M4核心指令周期, 支持硬件DSP与FPU浮点
2023-08-28 07:01:17
Arm Cortex-M4产品介绍
Cortex-M4处理器开发了Cortex-M4处理器,以解决数字信号控制市场的问题,这些市场需要高效、易于使用的混合控制和信号处理能力;高效率信号处理功能与Cortex-M处理器大家庭的功率
2023-08-25 06:15:44
请问新塘M0/M4用什么工具编程调试?
请资深人士解释一下新塘M0/M4用什么工具编程调试? 牛桥只能编程吗? NuLink是SWD接口调试吗?NuLink-Me只能调试特定的M0/M4吗?有没有全功能的NuLink? 能不能使用JLINK的SWD方式调试?或者用其他厂家的调试器像STLINK呢?
2023-08-24 07:08:03
2023-08-22 08:06:02
如何使用M4 DSP来计算矩阵函数
2023-08-22 07:22:43
如何使用M4 DSP来计算正弦和正弦
应用程序: 此样本代码使用 M4 DSP 来计算正弦和正弦 。 BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000 硬件: NuMaker-PFM-M487 VER 3.0 此
2023-08-22 07:22:01
如何使用Keil M4 DSP图书馆的基本数学功能帮助用户获得DSP高性能优势
基本数学功能,如矢量产品、矢量倍增、矢量添加等。 在此示例中,执行矢量操作有两种方法。 其中一种是使用 Keil M4 DSP 库进行矢量操作,其他则使用 C 函数。 与 C 函数相比, DSP 库
2023-08-22 06:53:09
2023-08-22 06:07:31
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】+TFT显示驱动
Start_DSC28034PNT湖人开发板上配有TFT彩屏接口,见图1所示。 图1所用接口 所用该接口可为它配置一个2.2寸的TFT显示来完成显示任务,其显示分辨率为240*320像素,该
2023-08-08 09:34:10
使用keil调试STM32H745XI芯片的M4时,按Run键,总是跑一下就停怎么解决?
我使用keil调试STM32H745XI芯片的M4时,按Run键,总是跑一下就停,哪位大神能帮助解决一下? 我觉着原因是时钟是M7启动的,但调试M4时,M7没运行,所以M4就进入不了调试状态。有没有大神遇到过同样的问题,怎么解决?
2023-08-08 08:18:04
组态软件与上位开发对比
上位
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:56:41
上位开发之Splash启动画面
上位
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:43:47
上位开发先做UI还是先写代码
上位
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:43:26
上位开发常用的7种语言对比
上位
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:43:04
上位开发必备IDE之VS2022安装
上位
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:42:40
宇凡微高集成的2.4G合封芯片内置MCU,开发简单成本低
宇凡微高集成的2.4G合封芯片是一种先进的无线通信解决方案,内置MCU和2.4G无线模块,型号为G350,具有开发简单和成本低的优势。本文将详细介绍高集成的2.4G合封芯片的特点、优势以及在各个领域的应用。
2023-07-13 10:58:18560
上位开发:组态软件还是面向对象合适
上位
YS YYDS发布于 2023-07-04 21:53:52
2023-06-28 08:53:59
求助,请问如何读写M4内部的Flash?
请问如何读写新唐M4内部的Flash?我需要直接读写Flash,请问有相关的代码可以参考吗?谢谢。
2023-06-28 07:47:43
M4的NUC470系列的函数库在哪下载呢?
如题,M4的NUC470系列的函数库在哪下载呢?
2023-06-28 07:15:38
nuvoton的M0&M4系列单片所带的EBI接口能否接SDRAM?
请问nuvoton的M0&M4系列单片所带的EBI接口能否接SDRAM?
2023-06-26 07:54:11
新唐M4系列NUC和M开头的芯片有什么区别?
请问:新唐M4系列NUC和M开头的芯片有什么区别?
2023-06-25 07:24:25
Cortex-M0/M4芯片是否支持代码保护用户的程序代码吗?
NuMicro™ Cortex-M0/M4芯片是否支持代码保护用户的程序代码吗?如何解开LOCK位上的用户配置字?
2023-06-19 06:02:36
SRTM_Lfcl_Event_HeartBeat在M4源码哪里出现?
我正在使用 7ulp。 m4上偶尔会出现心跳超时。 我通过 M4 调试消息确认“SRTM_Lfcl_Event_HeartBeat”每 30 秒发生一次。 1、SRTM_Lfcl_Event_HeartBeat在M4源码哪里出现? 2、A7内核中M4心跳相关的驱动在哪里?
2023-06-12 08:14:31
iTOP-STM32MP157开发开发学习一板两用
处理器 iTOP-STM32MP157开发板采用ST推出的双cortex-A7+单核cortex-M4异构处理器,既可用Linux、又可以用于STM32单片开发。 核心板 主频650M、1G内存
2023-06-07 10:54:00
【CW32饭盒派开发板试用体验】TFT检测
CW32饭盒派开发板有提供三种屏幕的显示接口,分别是J3、J4、J5,支持IIC,SPI的通讯方式。由于武汉芯源官方提供了1.77寸TFT,因此使用这个就可展开GUI的项目开发。开箱贴中也展示了
2023-06-04 21:24:47
STM32 Linux开发板丨STM32MP157开发板资料手册+实战教程+视频教程
Linux系统庞大而丰富的软件组件处理复杂应用。M4内核上运行对于实时性要求严格的应用。 开发板既有A7,又有M4,从学习者角度来看,既可以学习嵌入式Linux又可以学习STM32单片,一板两用,节省
2023-05-31 10:16:11
是否可以使用MCUxpresso IDE为i.MX RT1170的M4M7内核开发软件?
是否可以使用 MCUxpresso IDE 为 i.MX RT1170 的 M4M7 内核开发软件?
2023-05-29 07:07:38
rt1176板子,M7和M4可以同时访问flexspi A吗?会不会有数据异常?
rt1176板子,M7和M4可以同时访问flexspi A吗?会不会有数据异常?如果没有,如何处理数据同步问题
2023-05-22 08:49:27
在imx7s平台的安全映像上运行M4固件无法工如何解决?
尝试在 imx7s 平台的安全映像上运行我的 M4 固件时遇到问题。M4 固件使用 OCRAM 和其他内存部分,我在下面包含了内存部分的详细信息以供参考: 记忆 { 向量(RX):原点
2023-05-19 07:18:53
imxrt1170没有示例在m4内核上运行怎么解决?
我目前正在评估 imxrt1170 的新产品,但我无法获得任何在 m4 内核上运行的示例。所有示例都在 m7 上完美运行,但由于未知原因,它们不会在 m4 上运行。事实上,mculink 没有连接
2023-05-18 08:09:29
如何在A35上的u-boot期间重新加载M4
我目前正在使用 i.MX8QXP MEK 板在 M4 内核上开发应用程序。 首先,要在 M4 上启动映像,我使用如下 tftp 方法: => dhcp =&gt
2023-05-17 08:48:31
事实证明,国产BI软件的财务数据分析性价比极高!
威BI软件和财务数据分析方案的组合,即可在短时间内实现企业智能财务数据可视化分析,搭建属于企业自用的财务大数据分析平台。项目周期短、风险成本低,极具性价比。
2023-05-16 11:06:11
IMX8QM-MEK如何从M4核心加载动画图像?
我在启动动画 IMX8QM-MEK 板上工作。我需要从 M4 核心加载动画图像。我找到了这段代码。
2023-05-10 07:38:10
RT1176 WDOG3在M4引导时的问题求解
。 然后我将 CM4 拉出复位状态,我立即看到 RTWDOG3 CS[EN] 变为 0。 如果我不启动 M4,看门狗工作正常。 有什么提示吗?
2023-04-14 08:03:13
当A进入暂停到RAM模式时,i.MX 8QuadMax上的Cortex-M4停止工作了怎么解决?
我正在使用以下命令将 Linux 置于挂起到 RAM (DSM) 模式:echo 内存 > /sys/power/state但是,它会导致整个 SoC 挂起。理想的行为是 M4 在 A 处于
2023-04-14 07:17:56
AM6254处理器M程序的使用方法
,使用remoteproc框架手动加载*.out文件启动M程序。03am62-mcu-m4f0_0-fw以gpio_led_blink为例,将am62-mcu-m4f0_0-fw放至开发板,重启开发板,上电自动
2023-03-31 11:40:45
LT7689冰箱应用
元器件
kenko_wong发布于 2023-03-30 17:12:05
LT7689美容仪应用
元器件
kenko_wong发布于 2023-03-30 16:48:19
LT7689收银机电子称应用
元器件
kenko_wong发布于 2023-03-30 16:37:55
LT7689应用洗衣
元器件
kenko_wong发布于 2023-03-30 16:33:18
LT7689智能马桶应用,简单快捷
元器件
kenko_wong发布于 2023-03-30 16:21:51
imx8qm Android汽车m4核心控制台无法设置模拟事件怎么解决?
,我无法在 m4 控制台上输入“gear 2”或任何其他文本。您能否告诉我如何设置 Cortex-M4 控制台,以便我能够设置齿轮的控制台命令。 我也想知道底板的CAN0是否路由到M4核心。
2023-03-30 08:12:45
i.MX 6SoloX - M4 PWM受到Linux的干扰怎么处理?
大家好,我们在使用 M4 生成的 imx6 PWM 时遇到了一些问题。我想生成一个 PWM。我测试了不同的引脚/PWM。例如通过 IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO1_IO10
2023-03-29 06:33:13
T7689AX
T7689AX
2023-03-28 14:50:16
LT7689充电桩应用
显示技术
kenko_wong发布于 2023-03-27 16:05:52
LT7689咖啡应用
显示技术
kenko_wong发布于 2023-03-27 16:03:30
上位串口的接收原理
本节来通过labview学习串口的使用,主要知识是数据读取原理和上位编程实现方法,具体如下:  01. 掌握labview串口接收使用方法,理解串口通信原理;  02. 掌握串口轮询读取和中断读取
2023-03-27 15:44:33
已全部加载完成
