什么是气体检测仪? 气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,气体检测仪器仪表通过将气体传感器采集的物理或者化学非电信号转化为电信号,再通过外部电路对以上电信号整流、滤波等处理,并通过这些处理
2024-03-19 19:25:5426 易燃气体 传感器 电压
2024-03-14 22:30:10
易燃气体 传感器 电压
2024-03-14 22:30:10
的需求持续升级,新兴细分市场不断涌现,加上我国对环境保护、安全生产、医疗健康等监管力度不断加大,使得环境检测、工业排放、可燃有毒气体、便携式医疗设备等应用场景对气体传感器提出了大量需求,行业市场规模随之迅速扩
2024-03-11 09:30:51133 ,在传感器检测中发挥着至关重要的作用,下面安泰电子将详细介绍前置微小信号放大器在传感器检测中的应用。 气体传感器 气体传感器主要用于检测环境中各种气体的浓度,如CO、NO2等有害气体或甲烷、二氧化碳等工业气体。由于
2024-02-26 15:31:27169 探测方式:工业生产场景相对复杂,安装可燃气体探测器时需要考虑的因素较多,既要满足政策要求,又要根据实际情况因地制宜、灵活安装。首先我们需要根据不同的使用场景,确认采用何种检测方法来达到检测的目的
2024-02-04 15:47:16263 摘要:文章阐述了可燃性粉尘的特点及可燃性粉尘环境粉尘爆炸的危害性,结合国家现行的电气产品规范的要求,通过一个提取车间内部粉尘爆炸危险区域的电气设计实例,系统阐述了可燃性粉尘危险环境的分区原则
2024-02-04 15:27:1091 了至关重要的角色。可燃气体探测器是一种用于检测环境中可燃气体浓度的安全报警设备,应用领域广泛,当检测环境中的单一或多种可燃气体浓度达到设定值时,探测器就会发出警报
2024-02-04 14:33:19142 气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器
2024-02-02 13:49:19297 红外气体检测仪是一种常用的气体检测装置,通过测量目标气体在红外光谱范围内的吸收特性来实现气体的检测。红外气体检测仪具有高精度、快速响应、稳定性好等优点,广泛应用于工业和环境监测领域。 红外气体检测
2024-02-01 16:52:20277 手持气体检测仪终端在工业施工等领域具有重要的作用。该仪器可以有效地检测到可燃气体、有毒有害气体以及氧气的浓度,使人们能够及时采取措施,避免发生意外伤害和爆炸等危险情况。 手持气体检测仪终端采用
2024-01-23 19:44:37
,以预防可能出现的风险。 通过将有毒气体浓度传感器、可燃气体传感器等接入数之能工业物联网平台中,实现远程监控和管理,当浓度达到报警器设置的报警值时,系统就会自动通过微信、短信、邮件、声光等方式进行提醒,结合远
2024-01-22 17:18:43189 在日常生活中,我们感知外界靠眼睛、耳朵和鼻子,在信息化时代、物联网时代、智能化时代,我们通过传感器连接世界。在工业生产、环境、安全、智能生活中,气体的监测是必不可少的环节,气体传感器在其中扮演了重要
2024-01-17 17:58:18229 石墨烯因其对低浓度气体的高敏感性而备受瞩目,但选择性较差限制了其在高性能气体传感器中的应用。
2024-01-02 16:52:44838 气体检测传感器的原理、应用和优势,以及其对行车安全的重要性。 一、隧道气体检测传感器的原理和工作方式【云南恩田智能】 隧道气体检测传感器是一种通过检测和分析隧道内气体成分的装置。它可以实时监测氧气浓度、一氧化碳、
2023-12-28 17:26:40218 热式气体流量传感器是基于流体传热学原理的一类传感器,利用 MEMS 热式原理对管路气体介质进行流量监测。
2023-12-28 16:26:45412 浅析工业低功耗红外气体浓度传感器和常规钨丝灯气体浓度传感器的工作原理及其区别
2023-12-13 10:53:12227 氢是一种无色透明、无嗅无味的气体,不溶于水。常温常压下,是一种极易燃气体。氢气是世界上已知密度最小的气体。氢的密度仅为空气的1/14,也就是说,在1个标准大气压和0℃的条件下,氢的密度为0.089g
2023-12-12 09:45:13283 有毒有害气体、可燃气体等是工业生产中常见的危险因素。我国已经出台了多项法律法规、行业标准,在石油、化工、钢铁冶金、危化品、矿业等行业以及有限空间相关场所作业,应当佩戴便携式气体检测仪,以保障作业人员
2023-12-04 14:50:08220 、大型化,且兼具高温、高压或深冷、真空等特点,生产及储运过程中化学液体及其挥发气体的泄露、燃烧、爆炸、毒害等,是行业最大的安全隐患。其中可燃气体泄漏是十分危险的一种
2023-11-28 10:22:25204 气体传感器(Gas Sensor)是一种能够感受气体体积分数的变化并将其转变为电信号的换能器,可用于探测在一定区域范围内是否存在特定气体,和/或连续测量气体成分浓度。
2023-11-24 11:01:29200 - 电化学传感器- 多种信号输出、带HART通讯接口、多种线制连接- 插拔式智能化传感器模块,更换方便- 红外遥控或磁棒调节标定,操作方便- 自动调零、自动识别故障及自动提示错误- 爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境防爆双认证
2023-11-20 15:32:40
- 可检测各种烃类可燃气体(碳氢化合物)- 智能加热,防水防尘,满足高温、高粉尘环境使用- 模块智能自检,支持故障自动报警功能- 采用高可靠性双光源双光路长光距红外传感器- 支持在缺氧、无氧可燃气体
2023-11-20 14:37:08
20世纪60年代,以半导体类、光学类、电化学类为基础的气体传感器逐渐走入人们的视线,传统的二氧化碳(CO₂)传感器是基于电化学原理制成的,寿命较短,并且易受可燃气体的限制,无法适用于某些特殊场景。
2023-11-17 09:12:46420 20世纪60年代,以半导体类、光学类、电化学类为基础的气体传感器逐渐走入人们的视线,传统的二氧化碳(CO₂)传感器是基于电化学原理制成的,寿命较短,并且易受可燃气体的限制,无法适用于某些特殊场景
2023-11-17 09:10:49542 气体传感是航空航天、军事、医疗以及工业环境等应用的一个重要研究领域,它有助于预防有毒有害气体对人类健康和环境造成的风险。在家庭和工业环境中,丙烷和丁烷通常被用作燃料,是有毒且易燃气体,这种气体通常
2023-11-14 17:00:37192 电子发烧友网站提供《可燃气体报警器的结构原理、检定与正确使用.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:52:071 ,持续监测环境中可燃气体和有毒气体的浓度,从而及时报警和管理控制。 基于物通博联数据采集网关,可以实现多种气体监测仪、传感器等设备接入,实时采集CO、CO2、CH4、H2S、O2、NH₃等多个气体浓度数据,并通过5G/4G/WIFI/以太网等方
2023-10-20 14:04:10312 mq传感器该如何校正获取不同气体的值呢?
2023-10-19 06:03:54
和化学品以及哪些接口板适用于氧化锆氧传感器。 一、特定的气体和化学品对氧化锆氧传感器产生不良影响 可燃性气体 少量可燃气体将在传感器的热Pt电极表面或AI2O3过滤器处燃烧。一般来说,只要有足够的氧气,燃烧将是化学计量的,
2023-09-26 11:50:50303 : 可燃气体报警器主要使用半导体气体传感器或催化燃烧型气体传感器。这些传感器可以检测特定可燃气体的浓度,并将其转换为电信号。 2. 信号处理: 接收到传感器的电信号后,报警器的微控制器会进行信号处理,如放大和滤波。 3. 报
2023-09-26 09:29:22765 使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
原理: 1. 电化学传感器: - 电化学传感器通过将目标气体暴露于特定的电极上,产生一个与气体浓度成正比的电流。它们主要用于检测有毒气体和氧气。 2. 红外(IR)传感器: - 红外传感器利用目标气体对特定波长的红外光的吸收特性。传
2023-09-13 15:01:22494 XKONG祥控气体浓度检测仪在养殖场的应用,能够对猪舍内环境中氨气、硫化氢、二氧化碳等有毒有害气体进行实时检测,如有异常可通过现场声光、手机短信/电话等方式第一时间通知管理人员,及时采取处理措施,减少因有害气体危害浓度升高而带来的危害。
2023-09-12 10:15:35505 MQ-2是一种多类型的气体检测传感器,可用于液化气、甲烷、丁烷、丙烷、酒精、氢气、烟雾等气体的检测。 MQ-2传感器内部结构如图: 编辑 从内部图看,传感器主要分为两部分,一部分为加热电阻,一部分
2023-09-11 11:13:522080 1中光程气室,检测灵敏度高、精度好;2双光路检测方法,光路自校正,可靠性高、抗干扰能力强;3红外光吸收原理,无疲劳,无损耗,传感性能稳定,使用寿命长;4多通道数字信号输出,碳氢检测气体类型可选,检测
2023-08-30 17:04:49
有害气体检测仪的工作原理 有毒有害气体检测仪的工作原理通常基于电化学,红外,光离子化或半导体传感器。这些仪器检测空气样本中特定气体的存在,并将其转化为电信号。这个电信号被分析并转化为气体浓度读数,通常以ppm(部分每
2023-08-23 15:15:23488 NUOAN工商业用线型光速可燃气体探测器,攻克了大温度范围的高精度激光器控温技术难点,在-40~70℃工作温度范围内,对激光器进行精确控温,使探测器快速响应,确保检测的精准度。
2023-08-22 08:45:58830 和使用注意事项呢? 四合一气体检测仪是什么? 四合一气体检测仪是一种便携式设备,它主要用于实时监测和显示环境中可能存在的多种有害气体的浓度,如一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)、可燃气体(LEL)和氧气(O2)。这种设备的主要目的是保护工作人员
2023-08-17 11:53:50548 在有限空间作业中,气体检测仪的重要性不能被忽视。有限空间如储罐、管道、地下室等,常常存在气体积聚和缺氧的风险。气体检测仪可以监测空间中的气体种类和浓度,及时发现可燃性气体、有毒气体或缺氧等危险
2023-08-15 09:02:38293 气体传感器是气体检测系统的核心,通常安装在探测头内。从本质上讲,气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。
2023-08-10 10:07:322288 来了解更多关于便携式气体检测仪的信息。 1. 设备特点 便携式气体检测仪通常设计得十分小巧,可以方便地放在口袋中或挂在腰带上。它配备的传感器能够检测一种或多种气体的浓度,如一氧化碳、硫化氢、甲烷、氧气等。这些仪器
2023-08-08 14:56:27607 乙炔气体在工业生产过程中具有广泛的应用,但其易燃易爆特性也给生产安全带来隐患。深圳乙炔气体检测仪作为一种关键的安全设备,通过实时检测乙炔气体浓度,为工业生产提供安全保障。本文将介绍深圳乙炔气体检测
2023-08-07 15:13:00285 中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24290 气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。探测头通过气体传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理仪表显示部分。是一种将气体的成份、浓度等信息转换成可以
2023-07-31 22:29:231029 气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。本文将详细介绍气体传感器的选型原则。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的气体传感器
2023-07-31 22:29:14449 气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。本文将详细介绍气体传感器分类及特性以及选型原则。
2023-07-25 10:45:20906 NAS-IR300红外气体传感器用于检测各种烃类气体或蒸汽,采用双光源、双光路红外传感自主专利技术和智能数据处理算法,具有稳定性好、精度高、响应快、抗中毒、抗干扰能力强、使用寿命
2023-07-19 16:37:52
得到广泛应用,更是煤化工行业气体净化的首选工艺。 低温甲醇洗气体净化过程中,甲醇在吸收脱除二氧化碳和硫化氢等酸性气体的同时,也会吸收一定量的氢气、一氧化碳和甲烷等有效气体,低温甲醇洗,以冷甲醇为吸收溶剂,利用
2023-07-12 14:13:45227 庭安全领域的应用。 高灵敏度检测 可燃气体报警器采用先进的气体传感技术,能快速检测到微量的可燃气体泄漏。一旦检测到异常,报警器会立即发出声光报警,提醒家庭成员采取措施。 多种气体识别 可燃气体报警器能识别多种可燃
2023-07-11 14:11:29340 的解决方案。本文将为您介绍可燃气体报警器在工业生产领域的应用。 高灵敏度检测 可燃气体报警器采用先进的气体传感技术,能快速检测到微量的可燃气体泄漏。一旦检测到异常,报警器会立即发出声光报警,提醒现场人员及时
2023-07-10 16:58:40285 家用可燃气体探测器可实时监测周围环境液化气/天然气浓度,当浓度达到报警阈值时,即刻发出声光报警信号,避免液化气/天然气继续泄露带来的安全风险。同时将报警信息通过智能语音电话、短信等方式推送给用户,以便及时采取措施,避免爆炸、火灾或中毒等事故发生。
2023-07-07 16:17:06507 的风险。居家生活,保证安全是第一要务。而可燃气体检测报警器这个二十四小时持续工作的“保护神”,可燃气体检测报警器中传感器如何选择?下面工采网小编为大家介绍: 1.可燃气体检测报警器的原理 可燃气体是气体燃料的总称,
2023-07-07 15:31:33538 仪的工作原理 磷化氢气体检测仪主要利用气敏传感器进行磷化氢气体的测量。气敏传感器通常采用金属氧化物半导体材料,如SnO2.当这些材料接触到磷化氢气体时,其导电性发生改变,通过测量导电性的变化,可以计算出磷化氢气体的浓度。
2023-07-05 14:47:13465 1、建筑材料可燃性测试仪的试验箱、试验支架、试件夹等均采用不锈钢材质制作,保证了设备的耐腐蚀性,增强了设备的使用寿命,使得机箱外观质量优异,机械强度强。
2、燃烧控制系统采用丙烷电磁阀,自动控制
2023-06-14 15:27:45239 、压力传感器等十一大系列,200多个品种,共可用于检测气体300余种。 炜盛科技的产品以优异的灵敏度,良好的稳定性、可靠性和完整的产品解决方案在国内、国际市场赢得了良好的声誉. 在车载可燃、毒性气体、污染物、家居的CO、CO2、甲醛有
2023-06-12 09:49:57502 利用传统的作用原理和一些新的作用,优先选用晶体材料(硅、石英、陶瓷等),采用先进的加工技术和微结构设计,开发新型传感器和传感系统,如光波导 气体传感器、聚合物声传感器 表面波和石英共振气体传感器
2023-06-07 11:24:17301 可燃气体报警器价格一览:如何选择性价比最高的产品?
2023-06-05 16:27:25644 SS2128气体传感器原理由紫外光源和气室组成,紫外线的原理与荧光灯管相同,但频率高,能量大。待测气体到达气室后,被紫外灯发出的紫外光电离,产生电荷流。气体浓度与电荷流量的大小正相关,气体浓度可以通过测量电荷流量来测量。
2023-06-02 17:28:33297 济南祥控自动化开发的XKCON祥控煤场安全监测系统由温度监测、可燃性有毒气体监测、粉尘浓度监测、火警监测和监测管理平台等组成;具备综合展示、数据收集与处理、数据库管理、数据存储(2年)等功能,实现视频监控画面显示、数据实时更新、数据曲线记录和查询、报警记录和查询、打印报表等功能
2023-06-01 15:20:38557 :管廊中存在气体泄漏的风险,如天然气、燃气、化学品气体等。气体检测仪可以及时检测到泄漏气体的存在并测量其浓度,以帮助及早采取措施防止事故发生。通过警报系统,可以提醒人员撤离危险区域。 2. 有毒气体监测:在管廊中,可
2023-06-01 11:39:33371 多组分气体检测模块采用高性能智能化气体传感器,是一款可对多种组分气体进行连续在线监测的智能化高性能检测模块。 特征 国外原装进口传感器,采用本质安全技术,可支持多气体、多量程检测,并可根据用户需求
2023-05-29 16:12:57284 PY-1925D光伏组件可燃性测试仪是冷板加高档喷涂外箱,采用普通机电控制一体机,可做到自动点火方式,自动计时及试样位置X,Y轴电动控制调节。 PY-1925D光伏组件可燃性测试仪采用
2023-05-29 11:33:31
一、使用范围 触摸屏控制款建材可燃性试验采用了不锈钢箱体表面喷塑处理,是在老款产品基础上新增触摸屏控制、试样可控自动升降、本生灯可进退调节功能的升级产品,是严格依据国家标准
2023-05-18 09:51:53174 可燃气体检测仪是一种常用的安全检测设备,它可以帮助人们发现周围空气中的有毒气体浓度,以及可能引发火灾的可燃气体浓度,从而提高安全防范能力。 可燃气体检测仪的功能主要有以下几点: 1.可以检测有毒气体
2023-05-12 14:53:201091 可燃气体检测仪是一种重要的安全设备,可以帮助人们及早发现可燃气体的泄漏,从而防止火灾的发生。它们可以用来监测工厂、石油炼制厂、化学厂、仓库、厨房等环境中可燃气体的浓度,警告人们及时采取措施,防止火灾
2023-05-11 14:23:43579 可燃气体检测仪是一种用来检测可燃气体浓度的装置。它可以用来检测各种可燃气体,包括氢气、甲烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷等。这些气体在燃烧的过程中可以产生剧毒的有毒气体,所以在工业生产和人们的生活中,可燃气体
2023-05-09 15:36:461163 的过程中,存在较大的气体泄漏风险,其中包含了可燃气、H2S等易燃易爆、有毒有害气体,对人身安全和设备的安全运行形成了较大的威胁。为了防患于未然,需对这些气体的泄漏进行实时监测并自动报警,以便根据监测的泄漏情况,采取
2023-05-05 09:34:41376 在工业过程领域,监测和控制各种参数对于确保效率、安全性和最佳性能至关重要。其中一个在许多行业中起重要作用的参数是气体压力。为了准确测量和监测气体压差,气体压差传感器已经成为不可或缺的工具。这些传感器
2023-04-28 17:49:45472 气体流量传感器通过精确测量气体的流量,在许多工业中起着至关重要的作用。这些传感器为过程优化、控制系统和安全措施提供必要的信息。这些设备具有监测和调节气体流量的能力,已在各个领域得到应用,包括医用保健
2023-04-28 17:48:25415 空气,则变压器可继续运行,并及时消除进气缺陷。
若气体继电器内的气体可燃且油中溶解气体色谱分析结果异常,则应综合判断确定变压器是否停运。
瓦斯继电器动作跳闸时,在查明原因消除故障前不得将变压器
2023-04-28 16:45:14
浓度的仪器。它可以有效地检测有毒有害气体和可燃气体的浓度,以及温度和湿度。 有限空间气体检测仪可以检测出气体浓度,具有报警功能,可以有效地预防火灾和中毒。它可以用来测量气体和烟雾等有害气体的浓度,以及温度和湿
2023-04-27 11:23:10521 科技水平的发展,气体传感探测器已经成为一种必不可少的燃气安全监测设备。作为国内气体传感领域的翘楚,汉威科技多年以来始终坚持气体传感设备的研发,具备了完整的工业链和雄厚的技术实力,其产品在国内外市场上备受欢
2023-04-27 09:56:43283 如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
文章 可燃气体检测仪在一些工业领域中是比较重要的,它可以对空气中的一些可燃性气体起到一个实时监测的作用,避免某种气体浓度超标后对我们造成严重的危害。它的使用方法是比较简单的,但是仪器在使用过程中需要
2023-04-26 16:06:57556 可燃气体检测仪是气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理与气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家介绍一下可燃气体检测
2023-04-25 16:06:521054 在实际使用中,管理人员可以通过XKCON祥控远程监控软件添加可燃、有毒及氧气的报警设定值,一旦检测到实时浓度达到会超过报警设定值时,一方面气体浓度检测设备会通过自带的声光报警器进行现场报警,另一方面
2023-04-20 14:57:351329 空气中会存在一些有毒有害气体,这时为了测量出它的浓度值时就可以使用气体检测仪进行检测,由于仪器的种类不同的,所以它们可以使用的应用领域也会有一些区别,下面就跟大家介绍一下便携式气体检测仪可以使用在
2023-04-19 15:59:30332 在工业生产中,如果存在易燃易爆、有毒有害气体意外泄漏可能性的生产环境,都会现场配备可燃、毒性气体检测报警设备。在工业环境监控系统中常用的气体浓度检测仪有甲烷气体检测仪、氧气检测仪、一氧化碳检测仪、二氧化碳检测仪等。
2023-04-14 11:12:47568 硫化氢检测仪是一种单一气体检测仪器,在使用过程中主要是通过传感器对当前环境中的气体浓度进行检测。硫化氢检测仪在使用时可以采用不同类型的传感器,可以让它更好的去检测环境中的硫化氢气体,下面就跟大家介绍
2023-04-13 16:35:29564 一般在某些特定的工作场所中会存在一些挥发性有机物气体,一般它们对人体是会造成一定影响的。所以为了避免这些情况发生,建议大家在这种挥发性气体的工作场所中使用VOC检测仪来检测环境中的气体,不同的仪器
2023-04-11 16:16:27511 便携式气体检测技术可用于有害气体检测、有机voc气体检测、可燃气体检测和单一气体检测。预警隐患检测技术的发展日新月异,在事故前兆检测和消除中的应用越来越广泛。其发展方向是微型化和自动化,以实现长期
2023-04-10 11:30:012956 先分析仪器故障的原因有哪些,下面就跟大家介绍一下。 VOC检测仪常见故障 1.标定失效: VOC气体检测仪在恶劣环境中以及机械抖动会导致仪器损坏。如果气体浓度超过仪器可检测范围时也会导致传感器损坏。传感器出现问题后就会导致测量
2023-04-07 16:11:49706 中不可或缺的一堂“必修课”。 当前,工商业用户用气场所安装可燃气体报警装置是有效的防范措施之一,国家也对相关行业安全此类装置作出了明确规定: 可燃气体报警装置应满足以下标准要求: 《可燃气体探测器》(GB15322) 《家用和小型
2023-04-04 13:40:51416 产品简介本款甲烷/CH4气体浓度检测仪(产品型号:XKCON-G600-CH4)是济南祥控自动化依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型甲烷气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的1区和2区使用.一
2023-04-03 17:13:11
可燃气体监测仪是一款具有无线通讯功能,用于远程监测城市地下管网、井室等密闭空间可燃气体浓度的智能仪表,产品适用于监测燃气阀门井、电力井、通信井等城市地下井室及管道沿线附近等场所。
2023-04-03 11:32:37732 仪加强对硫化氢气体的监测。济南祥控自动化研制的XKCON祥控硫化氢气体浓度检测仪,是按照工业级设计标准研制的一款工业级气体浓度检测设备。一、XKCON祥控
2023-04-01 00:00:00306 众所周知,氧气探测器是一种用于检测现场有害物质浓度的仪器设备。然而,对于各种复杂气体工业场所,单个氧气探测器不能满足该场所的可燃气体检测,因此有复合氧气探测器。 我们应该知道,根据不同的应用方法
2023-03-31 11:35:16428 催化可燃气体传感器
2023-03-28 18:12:12
有什么区别?以下是小编的分享: 固定气体探测器通常用于工业设备和生产过程中。因为固定气体探测器可以安装在特定的检测点上,以检测特定的气体泄漏。 由传感器和变送组成的检测头安装在检测现场,由电路、电源和报警系统
2023-03-28 10:14:33439 可燃气体探测器测试单个或几个可燃气体的浓度。可燃气体探测器有两种类型:催化燃烧型和红外光学型。当可燃气体进入传感器时,其氧化反应(无火焰燃烧)出现在铂丝表面,热量提高铂丝温度,铂丝电阻发生变化,产生
2023-03-27 11:03:16677
查看更多
