规格和功能,可以分为多种类型,如单声道、立体声、低噪声放大器等。不同类型和品牌的功放芯片在性能、音质和价格上都有所差异。功放芯片的选择在选择功放芯片时,需要考虑音响
2024-03-21 15:23:2361 电子发烧友网站提供《2.8瓦立体声音频功率放大器TPA0162数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:52:100 电子发烧友网站提供《2.8瓦立体声音频功率放大器TPA0152数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:48:470 电子发烧友网站提供《立体声2.6-W音频功率放大器TPA0212数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:41:430 电子发烧友网站提供《2路立体声音频功率放大器TPA0202数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:28:210 电子发烧友网站提供《1.5瓦立体声音频功率放大器TPA0102数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:22:090 电子发烧友网站提供《带立体声HP放大器的立体声2-W D类音频功率放大器TPA2000D4数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:20:520 电子发烧友网站提供《6-W立体声音频功率放大器TPA1517数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:06:520 电子发烧友网站提供《2.6瓦立体声音频功率放大器TPA0312数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:59:320 电子发烧友网站提供《3.2-W/Ch立体声D类音频放大器TPA2026D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:57:480 电子发烧友网站提供《2路无滤波器立体声D类音频功率放大器TPA2000D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:51:570 电子发烧友网站提供《10w立体声D类音频功率放大器TPA3008D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:25:200 电子发烧友网站提供《9瓦立体声D类音频功率放大器TPA3002D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 17:10:420 电子发烧友网站提供《20-W立体声D类音频功率放大器TPA3100D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 17:02:200 电子发烧友网站提供《15瓦立体声D类音频功率放大器TPA3107D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 16:33:310 电子发烧友网站提供《20-W立体声D类音频功率放大器TPA3100D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 16:18:070 电子发烧友网站提供《15瓦立体声D类音频功率放大器TPA3121D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 16:00:540 电子发烧友网站提供《具有AM抑制功能的TPA3116D2 15W、30W、50W 无滤波器D类立体声放大器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:57:320 电子发烧友网站提供《10w立体声D类音频功率放大器TPA3125D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:18:370 电子发烧友网站提供《具有15mA低空闲电流和AM抑制功能的TPA3126D2 50W立体声、模拟输入D类音频放大器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:16:010 电子发烧友网站提供《具有AM干扰抑制功能的4W、25W无滤波器D类立体声放大器TPA313xD2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:13:130 电子发烧友网站提供《25-W立体声D类音频功率放大器TPA3120D2数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:11:400 电子发烧友网站提供《15瓦立体声D类音频功率放大器TPA3122D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:02:470 电子发烧友网站提供《6W 无电感器立体声 (BTL) D类音频放大器TPA3144D2数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-19 14:55:050 电子发烧友网站提供《2x70-W,模拟输入,立体声,具有低空闲功耗的D类音频放大器TPA3156D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 14:43:170 电子发烧友网站提供《10W立体声、3.5V至14.4V、低空闲电流、无电感器、D类放大器TPA3139D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 14:41:270 电子发烧友网站提供《立体声2.7-W音频功率放大器TPA6010A4数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 14:09:570 电子发烧友网站提供《I2C控制的立体声数字音频同步延迟TPA5050数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:23:470 电子发烧友网站提供《带DirectPath™立体声耳机驱动器和调节器的2W立体声音频功率放大器TPA6041A4数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:19:250 电子发烧友网站提供《立体声数字音频同步延迟TPA5052数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:16:030 电子发烧友网站提供《2.8瓦立体声全差分音频功率放大器TPA6020A2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:12:140 电子发烧友网站提供《带DirectPath™立体声耳机驱动器和调节器的2 W立体声音频功率放大器TPA6040A4数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:05:430 电子发烧友网站提供《具有杂音抑制功能的25mW DirectPath™ 立体声耳机放大器TPA6132A2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 10:49:560 概要CS8676E是--款2x33W立体声;在单声道使用的情况下;最高可输出68W高效D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求
2024-03-11 16:00:370 CS8618C是一款15W (每声道)立体声高效D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。内部包括--个功率可调限制器和直流检测电路
2024-03-11 15:58:350 空载电流是什么意思 冲击电流和空载电流的区别 空载电流是指设备或电路在没有负载的情况下流过的电流。在没有负载时,电流会非常小,电压也会趋近于零。冲击电流则是在设备或电路刚刚开启或关闭时出现
2024-03-08 17:12:36165 了D类和AB类两种工作模式即可保证D类模式下强劲的功率输出又可兼顾系统在有FM的情况下消除功放对系统的干扰; CS5230EA具有独特的防破音(NCN)功能可根据输出信号的大小自动调整功放的增益,实现更加舒适的听觉感受.CS5230EA的外围只有低成本的阻容器件在以锂电池供电的移动式音频设
2024-03-07 09:41:510 概要CS8389E/CS8390E是一款内置BOOST升压模块带防破音功能R类音频功率放大器。CS8389E BOOST升压至6.2V可以为40的负载提供2X4.8W的恒定功率.CS
2024-03-05 09:32:520 概要CS83501E是-款内置BOOST升压模块带防破音功能R类音频功率放大器。可以为20的负载提供最高10.7W的恒定功率.AB类D类可切换模式的设计最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰
2024-03-05 09:31:390 概要CS4420C差分输入立体声耳机驱动器专为电路板空间有限的便携设备而设计。CS4420C采用 直驱模式结构,单电源供电时能够产生以地为参考的输出,从而省去了大尺寸的隔直电容既节省了成本和电路板
2024-03-05 09:30:160 立体声耳机功率放大器电路-D7000,静态电流低,电源纹波抑制比高,内置节电模式开关和静噪开关,主要应用于便携式视盘播放器(DISCMAN),便携式迷你播放器(MD),Disc-Man,MP3
2024-02-28 16:19:40
立体声音频放大器是一种专门设计用于处理立体声音频信号的放大器。它通常具有两个独立的放大通道,分别用于处理左声道和右声道的音频信号。立体声音频放大器的主要目的是增强音频信号的幅度,以驱动立体声扬声器系统,从而提供高质量的音频输出。
2024-02-06 14:45:011329 立体声解调器是一种电子设备,用于将立体声音频信号进行解码,以便在音响系统中播放出立体声效果。它由接收机、调频检波器、立体声解调器(MPX)等部分组成。
2024-01-16 17:28:472945 CS8422异步立体声采样率转换器CS8422 是一款 24 位、高性能、立体声异步采样速率转换器,带有集成数据音频接口接收器,支持 AES3 和 S/PDIF 接口标准。该集成功能集无需通过系统
2024-01-03 15:50:131 CS5381 立体声模数转换器CS5381 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:40:150 CS5343 CS5344低功耗立体声模数转换器高性价比的 CS5343/44 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 108 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值,提供
2024-01-03 15:37:430 CS5361立体声模数转换器CS5361 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 192 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:34:590 CS5340 ADC立体声模数转换器立体声模数转换器CS5340 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值。CS
2024-01-03 15:32:200 电机的空载电流 电机的空载电流是指在没有负载或负载非常轻微的情况下,电机运行所需要的电流。空载电流的大小与电机的特性以及外部电路条件有关。 首先,空载电流大小与电机的类型有关。不同类型的电机
2023-12-15 10:55:29692 描述 TPA3100D2是一款20w(每通道)高效D类音频功率放大器,用于驱动桥接立体声扬声器。TPA3100D2可以驱动低至4的立体声扬声器。TPA3100D2的效率高达92%,播放
2023-12-04 11:07:39
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-11-06 14:34:00
I2S协议在进行音频采集的后怎么输出立体声
2023-10-11 07:47:51
cS8676E是一款2x20W立体声;在单声道使用的情况下;最高可输出35W高效D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。CS
2023-09-27 06:52:40
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
2023-09-21 14:26:26
引起人们的关注,D类数字音频功放也得到了长足的发展。现在使用的数字音频设备直接输出的是数码信号(如CD、DAT、MD、DVD、杜比数字解码器及多媒体电脑等),对于接入D类放大器显得更简单,可省去繁琐的D
2023-09-19 07:17:12
用作立体声放大器时,它将 2 x
12 W 输送到 2 欧姆或 2x 7 W 到 4 欧姆负载。
TDA1515音频IC放大器的主要特点是:可用增益变化大,纹波抑制非常好,高频内部带宽有限,待机电流低
2023-09-11 16:54:25
模式配置连接。
TDA2005音频IC是一款B类音频放大器,采用多瓦11封装设计,可订购两种类型TDA2005M用于桥接模式应用或TDA2005S用于立体声应用。
如果TDA2005在立体声模式下
2023-09-11 16:45:05
这款立体声耳机放大器电路基于集成TDA1308 AB类立体声耳机采用1毫米互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺制造,主要用于便携式数字音频应用。
可以使用立体声耳机放大器电路图与TDA1308或
2023-09-11 16:40:14
本原理图中的AB类音频放大器电路是一款立体声5+5W AB类功率放大器,采用多瓦15封装,专为高品质声音、电视应用而设计。
该AB类音频放大器电路基于TDA7496音频放大器IC
2023-09-08 16:14:47
这款 100 瓦立体声放大器电路基于 STK415 H 类音频功率放大器混合 IC,内置电源开关电路。
该 100 W 立体声放大器电路根据检测到的输入音频信号电平控制(切换)提供给功率器件
2023-09-08 16:11:46
IU86751低空载电流,40倍增益免滤波,2X28W双声道或50W音频放大器
2023-09-04 23:06:33596 采用BA3822集成的五点立体声图形均衡器电路可以设计出非常简单高效的立体声图形均衡器。
BA3822五点立体声图形均衡器电路有两个通道,每个通道的五个中心频率使用外部电容器独立设置
2023-08-31 18:24:26
该高品质10W立体声功放电路的主要元件采用TDA 2009,这是一款AB类音频功放。 IC TDA 2009 专为 HI-FI 和音乐中心等高品质立体声应用而设计。
2023-08-09 16:06:13823 该电子电路项目是AB类音频功率放大器,采用TDA7350IC设计,采用多瓦封装。TDA7350音频功率放大器只需很少的外部元件,可用于立体声模式或单声道(桥接)模式。
TDA7350音频
2023-08-04 17:43:05
利用ST微电子制造的TDA7262集成电路可以设计出非常简单的立体声音频放大器电子项目,其每通道可提供20瓦的最大输出功率。
TDA7262是一款(AB类)双高保真音频功率放大器,采用多瓦
2023-08-04 17:19:31
采用LM48824集成电路,可以设计出非常简单的便携式立体声耳机放大器。
LM48824 的立体声耳机放大器(G 类架构)通过自适应电源方法增加音频(MP3、移动电视等)播放时间,该方法可
2023-08-01 17:28:27
这是基于电源 IC BA5406 的 3W 立体声音频放大器的简单、易于构建和低成本的电路图,BA5406 是一款良好的通用立体声音频放大器,可以单独使用或合并到现有设备中。
2023-08-01 17:16:251735 采用 3 个 iC 的 4066、4047、4013 和 741 构建的更高通道分离立体声编码器。它有一个滤波器L,C5,用于高于15kHz的频率和一个额外的音频放大器,内置741。这个立体声编码器有比这个更好的设计立体声编码器电路,但原理是相同的。
2023-07-27 17:41:05615 该立体声音频开关电路允许仅用一个开关选择四个立体声通道中的一个。内部开关可通过CMOS组件实现。
2023-07-24 15:23:44706 这个简单的立体声编码器电路原理图由 2 个 IC MMC4066E 和 MMC4047 以及一个晶体管 BC547B 构建而成。IC1 2和3引脚上的音频输出由T1(电流放大)放大。在IC2引脚10上,您可以找到19kHz的导频音频率。
2023-07-23 10:38:33701 HT368是一款高效D类音频功率放大器。在14.5V供电的立体声(BTL)模式下,能够持续提供2*20W/4Ω功率输出;在单声道(PBTL)模式下,能够持续提供30W/4Ω功率输出
2023-07-03 11:27:23346 HT326是一款高效D类音频功率放大器。在22V供电的立体声(BTL)模式、THD+N=10%条件下,能够持续提供2*33W/8Ω功率输出;在单声道(PBTL)、模式、THD+N=1%条件下,能够
2023-07-03 11:02:39765 电子发烧友网站提供《Amiga立体声音频数字转换器开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:52:150 电子发烧友网站提供《DIY电子管音响立体声功放Gerber.zip》资料免费下载
2023-06-07 10:53:186 CS5290E是一款采用CMOS工艺,电容式升压型GF类单声道音频功放,可以为4Q的负载提供最高5.2W的连续功率;CS5290E芯片内部固定的28倍增益,有效的减少了外围元器件的数量
2023-06-03 17:10:42
,立体声是指使用两个独立的声道,分别对应左右两个扬声器,实现音乐或声音的空间立体感的技术。常见的立体声格式有MP3、WAV、FLAC等。
2023-05-30 17:32:332058 前端的 MCU,在那里它将转换回模拟立体声信号并通过立体声插孔馈送到另一组扬声器。我遇到了各种项目,这些项目正在对单声道音频进行采样并保存它,或者使用 arduino uno/ 等价物播放保存
2023-05-22 06:24:33
有性能好一点的 D 类音频功放中的驱动电路和驱动控制电路吗?我设计的电路高低电平转换的时候,有尖峰脉冲
2023-05-08 15:11:23
传统功放主要功能是放大功率;而内置DSP功放主要功能是处理音频信号和放大功率;是指采用DSP芯片,通过数字信号处理算法优化和管理音频参数的功放;它是一种将双声道立体声信号变成多声道环绕声信号的技术。
2023-04-27 11:13:08974 CS83787E是一款适用于单节锂电池供电应用,固定增益带三种防破音模式,AB/D切换静音功能内置BO0ST升压模块的尺类立体声音频功率放大器。在单节锂电池供电的情况下,CS
2023-04-09 17:27:18
CS3825EO 是一款典型输出功率为 25W 的立体声 D 类音频功率放大电路,适用于各种桌面音响、多媒体音响、便携式音箱等应用。特点● 工作电压范围:5V~26V● 典型输出功率:● 2×25W
2023-04-03 09:13:590 需要注意的是,虽然空载电流大小通常较小,但是在某些情况下,空载电流仍然可能对设备运算造成负面影响。因此,在设计和应用电机时,需要对空载电流进行充分考虑,通过优化电机的结构和参数等方式,尽可能降低空载电流的大小,提高设备的工作效率和稳定性。
2023-03-29 14:21:593258 AD52090是一款高效立体声D类音频放大器,具有可调功率限制功能。扬声器驱动器在4.5V至26V电源电压下工作,模拟电路在5V电源电压下运行。它可以在24V电源电压下,在1%THD+N范围内
2023-03-29 09:47:10489 CLK-A202G,与双通道一样都是定阻输出功放,2-8Ω立体声,其余功能皆具备,只是多两路通道。此类功放一般功率较大,适用于专业扩声,搭配的音箱也必须是定阻音箱。设有压限保护、直流输出保护、输出短路保护、开机关机防冲击电流保护及温度保护等多种完善保护电路确保音响系统更加安全可靠。
2023-03-28 15:53:181071 D 类立体声音频功放
2023-03-28 15:12:30
IU8373兼容CS83711,两节锂电8.4V供电内置升压17W立体声D类音频功放IC
2023-03-24 22:16:24638 IU8373兼容CS83711,两节锂电8.4V供电内置升压17W立体声D类音频功放IC
2023-03-24 22:15:397 AD52068是一款高效立体声D类音频放大器,具有可调功率限制功能。扬声器驱动器在4.5V至26V电源电压下工作,模拟电路在5V电源电压下运行。它可以在24V电源电压下,在1% THD+N 的范围内
2023-03-24 16:31:24627 双2.2W音频放大和立体声耳机功能
2023-03-24 14:02:30
3W无滤波器D类立体声音频功放IC
2023-03-24 13:58:07
IU8689E是一款单声道最高可输出145W,立体声2×75W D类音频放大器;这款器件在顶层设计了散热焊盘,焊盘上连接散热器后在供电电压24V的情况下,最大可以输出2×75W的连续功率;通过主从
2023-03-23 20:24:39
IU8689带主从模式,145W单声道&2X75W立体声D类音频功放
2023-03-23 20:24:084 ,CS83711E是一款兼顾12V适配器供电应用针对双节锂电串联应用,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为4Ω的负载提供最高2X16.5W的恒定功率,CS83785E管脚完全兼容CS83711E,为音频子系统的功放设计,终端产品的升级以及成本降低等考虑提供了最大
2023-03-23 16:48:45813
查看更多
