怎样做双BOOT?用于升级cboot
2024-02-20 06:39:26
突击了解了一下hpm芯片,感觉挺好的,单核就达到了CORTEX-M7的速度。关于双核(主要是hpm6280)有些问题想求证一下。
1-共享内存交换数据,信箱做通知,互斥,信号量用,二者结合起到核间数
2024-02-06 21:14:30
你好!如标题:PSoC 双核架构中两个内核对芯片的全部外设都有直接访问能力嘛?如果都可以直接访问,那IPC模块的主要应用场景是哪些呢?
2024-02-02 11:44:17
我在启动程序双CPU演示时遇到了问题。我试过重启 IDE,它一直说调试会话已经开始了。 我的单核调试效果很好,调试双 CPU 演示时有一些注意事项吗?
2024-01-26 08:14:09
由于需要传输大型音频文件并逐段读取数据,目前使用单缓冲进行数据传输会在每个片段之间产生噪声。 我能想到的是使用类似于 STM32 MCU DMA 的双缓冲机制。 PSOC DMA有双缓冲功能吗? 或者还有其他方法可以解决这个噪音问题吗?
2024-01-25 07:49:10
PWM调制是频率固定脉宽可调的调制方式,后又衍生出双脉冲调制,这是一种什么调制方式,是发出两个脉冲波控制一个器件还是发出两个脉冲波控制两个器件,相较于PWM调制有什么优缺点,双脉冲调制具体在什么地方有应用?
2024-01-17 15:56:04
FPGA实现iddr语言的双速率采集和存储,有没有大佬做过
2024-01-15 16:19:34
蒸汽发生器和蒸汽锅炉是两种不同的设备,其主要区别在于工作原理、应用领域、结构设计和效率等方面。 首先,蒸汽发生器和蒸汽锅炉在工作原理上有所不同。蒸汽发生器通过导热管或管束将液态燃料或电加热器加热
2024-01-10 15:38:51238 品牌:久滨型号:JB系列名称:冷凝水试验箱一、适用范围: 对测试材料(例如涂料钢材等)进行抗腐蚀能力的测试.对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而
2024-01-10 13:38:39
超外差接收机中,一般使用双平衡混频器,LO驱动电平范围(7dBm~17dBm),LO一般先滤除谐波再加到混频器的LO端口(sine wave);MARKI 公司的T3混频器加LO方波驱动
2024-01-10 06:22:09
如何用单电源运放放大低频双极性信号(即低频交流信号,可以接近直流的缓慢变化信号)?
2024-01-09 06:33:24
双压法微泄漏无损密封测试仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于 各种空的/预充式 注射器、水
2023-12-29 15:07:55
日立 双电压锂电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
大家好 我做的AD9974双通道ccd,双采样SHD、SHP无论设置到那个位置上,图像质量都很差。
想请大家帮我看看。
1 CCD信号
2RG信号
不知道为什么Vout成了三角波
2023-12-19 06:57:46
AD2S1210 能否在粗精组合的双极旋变上应用?
2023-12-18 08:31:14
PBZ40-10是菊水KIKUSUI双极性电源,是一款正负极性双向可变的双极性方式直流稳定电源,PBZ40-10具有轻量化,脉动噪声低,高速响应等特点。特性:PBZ40-10直流稳压电源是在输出端无
2023-12-15 10:57:31
品牌:久滨型号:JB-250名称:双轴型(双杵)自动研磨仪一、产品概述: JB-250双轴型(双杵)自动研磨仪将原乳钵机中的单根研棒(单杵)改进为2根研棒(双杵),因此除具有原研磨机的“自动控制
2023-12-14 15:13:08
双绕组同步电机的绕组不同相,这对电控有什么影响?
2023-12-12 07:08:01
,每个基色信号采用6位数据,共18位RGB数据,因此,也称18位或18bit LVDS接口。
b.双6位LVDS输出接口。
这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用6位数据,其中奇路数据为18位
2023-12-11 13:21:58
,以满足流量和扬程需要(自控阀就不具备这个能力了),从而以最合适的轴功率运行,可以节约大量的电能,还能延长泵子叶轮的更换周期。
三、泵在水试中电流的表现特点:
对于浆泵,因调试时以水为介质,水的密度比
2023-12-11 08:05:20
激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却式冷凝器以及
2023-11-28 20:01:23359 因为AD8367芯片是单电源供电,请问可以用这款芯片来对双极性的正弦信号进行可调增益放大吗?
2023-11-23 08:00:14
运用AD8232评估板进行心电测量时,三电极模式和双电极模式能否通过跳线来进行转换?
2023-11-22 07:39:47
AD8232-EVALZ的三电极测量模式与双电极测量模式可以通过跳线来实现吗?
2023-11-22 06:11:55
压力变化的规律,从而逐一进行排除。 冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因): 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体; 冷凝器表面过小; 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收); 冷凝压力调节设置
2023-11-17 18:07:45269 请问 AD620仪表放大器芯片 ,怎样将双端输入设计成单端交流耦合输入呢?以下是我设计的原理图,还请大神指点
2023-11-17 06:12:28
根据AD7682中文手册,上面写的是支持伪双极性输入,现在工程上,VREF接的是外置ADR4525提供的2.5V,让COM接的是基准2.5V分压后的1.25V,IN0-IN3输入的电压范围
2023-11-17 06:02:42
请问ADI是否有宽带双极性运算跨导放大器(OTA),可以替代TI的OPA861.
2023-11-14 07:49:52
哈罗,我想知道 ad8422 芯片是如何使用单一电源来放大双极信号的?我的模拟增益不到1倍,当芯片由双极电源供电时,它不能达到100倍。
2023-11-14 06:42:52
查看到 AD8232 具备双电极的生物电信号采集功能,打算用来采集体表肌电信号,按照手册中描述的双电极典型应用设置了电路,但是无法采集到有效的肌电信号。请问如何使用AD8232的双电极模式采集EMG?
2023-11-14 06:40:34
AT32F系列 I2S DMA双缓冲替代实现方法演示AT32F系列I2S使用DMA半传输及传输完成中断来达到DMA双缓冲存储接收数据的方法。
2023-10-27 06:21:27
在食品、饮料等行业,纸罐作为一种重要的包装容器,广泛应用于各类产品的包装和保护。纸罐的封口性能是保证产品安全性和质量的关键因素之一。为了评估纸罐的封口性能,纸罐端盖脱离力测试仪应运而生,成为一种重要
2023-10-26 16:41:09
要支持双摄同时显示需对源码做如下修改,修改文件
hardware/rockchip/camera/Camera3HALModule.cpp
注释掉下面函数中的部分代码即可。
测试
双摄同时显示需要
2023-10-23 14:20:29
MCU中双精度浮点数是用什么格式存储的
2023-10-11 06:24:11
本文主要描述如何在 am335x 的 linux 系统上修改网络 phy 芯片,以及双网络的配置及使用。 包括uboot 和内核里 phy 的初始化,以及内核里的双网络配置及 phy 的初始化。本文
2023-10-09 06:30:31
YB4028系列 具有防电池反接功能 双节电池1A电流线性充电芯片
概述:
YB4028 是一款双节串联锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入
2023-09-25 17:09:05
stm32的双缓存dma怎么使用,一般用在哪里
2023-09-21 08:23:59
stm32f429双缓存dma定时dac输出怎么配置
2023-09-21 07:30:21
项目需要产生100mv双极性正弦波,STM32的DAC只能输出正电压单极性,有没有不使用双电源运放的方案?
2023-09-19 17:53:48
真空泵的重要组成部分,它的作用是将抽气过程中产生的油雾、油蒸汽和水蒸汽等排出泵外,以保证泵的正常工作。 无油真空泵主要由5个结构组成:
定子:定子是泵的一个主要组成部分,它与转子和旋片一起构成了泵腔
2023-09-12 14:57:40
应用程序: 使用 SPI 双 I/ O 模式的样本代码
BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS V3.00.001.001
硬件: NuTiny-EVB-NUC123 V2.0
2023-08-31 09:37:10
产品介绍PXIe7301双路万兆网卡具有局域网性能加速、网络安全、网络融合、网络虚拟化、数据中心桥接等多项功能,通讯带宽为双口10Gbps,芯片的逻辑门数量达到一千八百万,片上SRAM容量达到
2023-08-22 11:53:18
ERAM用作简单双口RAM时,哪个信号可以作为wren使用?
2023-08-11 09:50:55
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
我正在使用STM32H747I-Disco的开发板, 发现有许多AI相关的例程,但都只用了Cortex-M7核,没有Cortex-M4核的相关代码。
请问STM32H747I-DISCO在实际情况下也是这么使用的吗?那为啥还需要双核呢?请各位大佬解惑
2023-08-05 07:56:48
3588 Linux下的双摄同显方案除了修改设备树还需修改哪里呢只修改了设备树 双摄用gst和v4l2都无法抓图
2023-08-02 15:50:16
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
,碳黑通过输送机进行出渣,通过提升机进入碳黑罐。碳黑进入碳黑罐时,旋风分离机和脉冲布袋除尘进行风尘分离。钢丝从进料口取出。
冷却天管:双天管同时进行提高效率;防止堵塞;易清理
箱式冷却:冷凝管道长度长
2023-07-29 09:22:16
SW6000纯蒸汽取样器-风冷型纯蒸汽冷凝水取样器-智能全自动控制采样SW6000全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器是一种高度自动化的设备,用于收集纯蒸汽冷凝水。以下是关于全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器
2023-07-24 11:14:33961 OLED拼接屏回收是一种资源循环利用的有效途径,可以最大限度地挖掘资源利用价值,减少对环境的负面影响。在回收OLED拼接屏时,需要选择有资质和专业的回收机构,以确保回收工作的合法性和可靠性。希望更多的人能够关注和支持OLED拼接屏回收,为环境保护和资源循环利用做出贡献。
2023-07-19 11:23:54483 SQ2000纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪,全自动纯蒸汽质量检测仪纯蒸汽是指不含任何杂质和液滴的蒸汽,通常用于工业生产中的各种加热和动力设备。为了确保纯蒸汽的质量和安全性,需要
2023-07-11 15:28:17
SteamSQ纯蒸汽质量检测仪,纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽品质检测仪背景纯蒸汽常被用于制药行业的无菌生产中。无菌生产所用到的物料、容器、设备等物品需要使用纯蒸汽进行湿热灭菌处理。纯蒸汽的主要检测指标
2023-07-05 10:07:43829 SW6000纯蒸汽取样器,纯蒸汽风冷取样器,纯蒸汽智能取样器在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生的冷凝水也相应增多。这些冷凝水可能含有各种杂质和污染物,如果
2023-07-04 16:55:29
SW6000纯蒸汽取样器,风冷型纯蒸汽取样器,全自动智能型取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器 一、SW6000纯蒸汽取样器简介 在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生
2023-06-30 09:58:55519 于大气压力,所以凝结水所具有的热量可达蒸汽全热量的20%~30%,且压力、温度越高的凝结水具有的热量就越多,占蒸汽总热量的比例也就越大。因此,回收凝结水的热量,并加以有效利用,具有很大的节能潜力。 冷凝水回收装置是由高
2023-06-27 16:52:24271 N76E003双串口同时工作,开启中断接收发送,为什么会导致MCU不断复位
2023-06-21 07:05:56
N76E003使用双串口,下载程序不稳定,有时检测不到芯片
2023-06-19 06:18:02
我看到有的芯片写HS+FS, 有的写HS,请问HS+FS是不是指双USB口,一个支持HS,一个支持FS,如果只写HS的话是不是只有一个USB口?
2023-06-19 06:16:13
Java语言的一大优势在于其具有自动垃圾回收(Garbage Collection,GC)机制,让开发者无需关心内存的分配与释放。
2023-06-06 16:53:251012 大家好,
请帮助我了解 S32G2 是否支持双内存进行 OTA 更新。基本上在这里我们期待双分区。
2023-05-29 08:51:39
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer DuoLine 系列双级旋片泵, 真空度 10-3
2023-05-26 13:08:27
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
如何使用embedded studio调试 6750evk 的双核例程?
在HPM_SDK中, 我只看到了脚本的双核调试, 请问在embedded studio中怎么调试呢?
能不能增加相关教程文档?
2023-05-26 06:47:51
请问双核之间如何通信?
怎么处理双核对外设资源出现竞争的问题?
2023-05-26 06:37:11
我检查了 sdk2.13 的 spi 示例,但没有双 spi 或 qspi 示例。我已经查找了参考文档,但我无法理解如何在双 io 中使用它。
我想在传统 pin 中尽可能快地读取 spi flash。有双 spi 的例子吗?
2023-05-25 08:47:00
隆重上市!
雷龙发展提供原厂技术支持,并提供君正集成电路完整解决方案,大大降低你的开发难度及开发时间。
一机双目
枪机看全景,球机看细节
双镜头双画面同时监控
枪机广角镜头看固定区域
2023-05-24 10:47:38
应用领域:
64KB Flash,双运放,双比较器,双可编程增益放大器,双ADC模块。 广泛应用于太阳能控制器、DALI照明、手持云台、舞台灯光等应用领域。CMS32F035系列MCU是中微半导体
2023-05-22 09:29:18
结果显示,垂直于环面方向产生最大辐射。架设高度两米时增益5.93dBi,仰角40度。在20度仰角时,增益3.5dBi。
三、与DP天线对比
在20米波段上,架设高度两米的ICC双环天线
2023-05-15 16:02:18
双极性的信号能不能直接输入到单电源供电的ADC去呢?
2023-05-09 15:02:50
差分放大电路为什么要分单端输入和双端输入?两者有什么本质上的区别?如何区分这两种电路?
2023-05-06 10:43:33
差动放大电路由双端输入改为单端输入,则差模电压放大倍数保持不变。对吗?
2023-04-26 11:46:25
我在“开机”后在双核中使用 CAN 时遇到问题 CAN 在IMXRT1175控制器 的 cm7 中不起作用。(#i.MXRT1175)#CAN #dual_core #cm7当我们使用单独的内核
2023-04-21 07:12:09
我们正在使用 imx6 双核,我们计划从 imx6 双核迁移到 imx8qm 我们正在使用双帧缓冲区进行应用程序开发。 帧缓冲区 0 - 我们以固定分辨率运行本机 OpenGL 应用程序 (/dev
2023-04-17 08:50:58
2021航顺HK32MCU新品发布会上,航顺介绍了自主研发的双核异构MCU-HK32U1xx9系列产品。Arm Cortex-M3大核负责主运算;RISC-V小核负责简单通信及控制。那么,Arm+RISC-V双核异构前景如何呢?
2023-04-14 10:06:23
双母线变电站中,请问:电源1和电源2一般同时投运吗?
2023-04-03 11:33:43
请问双值电容异步电动机转速慢是什么原因导致的呢?
2023-03-31 11:31:30
单相电机配双电容是一个无极电容一个电解电容吗?
2023-03-27 14:18:32
单相双电容电机顺转正常,反转嗡嗡响,有时候转有时候不转,咋回事?倒顺开关是新的 小的电容也换了个新的,仍然同样故障,咋回事呢?
2023-03-27 13:58:19
请问单相电机双电容和单电容都是作用在启动绕组上吗?
2023-03-23 10:58:57
单相双电容异步电动机主副绕组接反了会影响电机转矩吗?
2023-03-23 10:57:42
查看更多
