单极霍尔开关AH503可用于汽车方向盘,可替换HAL1503
2024-03-21 10:25:1746 设置在电压力锅盖体上的磁铁、设置在锅体内的霍尔开关和电连接到霍尔的控制芯片,来根据霍尔的感应信号控制电压力锅的工作状态。本文主要介绍一款低功耗高灵敏全极性霍尔开关
2024-03-12 10:13:27
霍尔传感器的优点及用途 霍尔传感器是一种利用霍尔效应测量磁场强度的器件。它具有许多优点,如高灵敏度、高精度、快速响应、无接触式操作、可靠性高、长寿命等。由于这些优点,霍尔传感器在各种工业以及消费
2024-03-05 16:47:42220 ,输出适合高速漏电断路器的特性。锁存电路在输入电压达到规定值前保持低电平输出,当漏电流大于规定值时输出变高,触发与输出相连的可控硅。
D54123采用SOP8和SIP8的封装形式封装。
主要特点
2024-02-26 14:02:17
概述KF213F是一款低功耗霍尔开关传感器,专为空间紧凑系统和电池电量敏感系统而设计。该芯片可以提供多种磁场阈值、开关工作频率和封装形式以适配各种应用。当施加的S极或N极磁感应强度超过工作点BOP
2024-02-19 16:47:500 当一个导体在磁场中运动时,会感应出一个电动势,从而产生感应电流。这种现象遵循法拉第电磁感应定律,这个定律是电磁学的重要基础之一。在本文中,我将详细介绍导体在磁场中产生感应电流的条件。 首先,我们需要
2024-02-03 17:10:21634 霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔元件平面的法线方向上施加磁感应强度为B的磁场,那么在垂直于电流和磁场方向(即霍尔输出端之间),将产生
2024-02-02 16:08:09215 霍尔开关是一种基于霍尔效应原理的传感器,主要用于检测磁场的存在和大小。它由霍尔元件、信号处理电路和输出接口组成。在工作时,霍尔开关通过感受磁场的变化,产生电信号,并通过信号处理电路转换为控制信号输出
2024-01-24 16:53:45398 在物理学中,根据法拉第电磁感应定律,当导体相对于磁场运动时,会产生感应电动势和感应电流。具体而言,产生感应电流的条件有以下几个方面需要考虑。 磁场的存在:感应电流的产生必须基于磁场的存在。磁场可以
2024-01-18 11:35:30390 的磁感应强度时,在通过这个导体的电流方向上,电子在垂直于磁场和电流方向的力的作用下,产生一侧的电子缺失,另一侧则有电子积聚,从而形成一个电压差,该电压差即为霍尔电压,用来测量磁场的强度。霍尔传感器具有灵敏度高、响应
2024-01-16 15:46:45216 2024年1月4日,上海 —— 纳芯微推出全新低功耗霍尔开关NSM107x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于工业与消费电子领域。 纳芯微全新霍尔开关NSM107x系列
2024-01-04 14:44:52702 纳芯微推出全新低功耗霍尔开关NSM107x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于工业与消费电子领域。 NSM107x产品系列包含了2个产品型号,即单极开关NSM1071、全极开关
2024-01-04 14:26:43156 霍尔开关如何理解,如何应用,
2023-12-22 11:26:34450 应用的电子换向器。该设备包括一个用于磁传感的片上霍尔电压发生器,一个放大霍尔电压的比较器,以及一个用于为噪声抑制提供开关滞后的施密特触发器,以及开放集电极输出。一个内部带隙调节器用于为内部电路提供温度
2023-12-20 16:20:31
图D-3中,当永久磁铁远离开关型霍尔元件时,开关型霍尔元件的输出电压为高电平(+5V);当永久磁铁靠近开关型霍尔元件时,开关型霍尔元件的输出电压为低电平(+0.2V左右),这说明开关型霍尔元件是好的。
2023-12-20 10:43:58328 霍尔开关的PNP和NPN输出有何区别? 霍尔开关是一种常用的传感器元件,其作用是在检测到磁场时,产生输出电平的变化。PNP和NPN是指霍尔开关的输出类型,它们在电路连接、工作原理和应用方面存在一些
2023-12-18 15:27:57741 怎么来看开关型霍尔元件的灵敏度呢? 开关型霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于检测磁场中的变化。它可以在磁场强度达到一定阈值时切换输出状态,从而实现开关的功能。在实际应用中,了解和评估霍尔元件
2023-12-18 15:02:49506 1. 霍尔系数: 霍尔系数表示在单位磁感应强度下,霍尔电压与电流的比值。霍尔系数是衡量霍尔元件灵敏度的参数,也是其重要特性之一。用途:广泛应用于磁场强度测量、电流传感、转速测量、位置检测等领域。 2. 霍尔电压: 霍尔电压是
2023-12-18 15:02:42744 。当有物体接近开关时,它会改变开关的状态,从而触发相应的动作。这种开关在许多领域都得到了广泛应用,比如工业自动化、汽车行业和电子设备等。 霍尔元件在接近开关中的应用就是利用它对磁场的敏感性来检测物体是否接近。霍
2023-12-18 15:02:35201 开关型霍尔元件和线性霍尔元件的组成 开关型霍尔元件和线性霍尔元件是霍尔效应的应用,它们在电子设备和电路中发挥着重要的作用。本文将详细介绍开关型霍尔元件和线性霍尔元件的组成、工作原理及其应用。 首先
2023-12-18 15:02:30385 全封闭霍尔接近开关的工作原理 全封闭霍尔接近开关是一种基于霍尔效应的传感器,在工业领域被广泛应用于接近检测和位置控制。它能够检测物体的靠近并输出相应的信号,具有高精度、高可靠性和长寿命等特点。本文
2023-12-18 14:56:13225 四种霍尔元件的感应方式分别是什么呢? 霍尔元件是一种基于霍尔效应的电子元件,常用于测量磁场、电流和位置等物理量。根据感应方式的不同,霍尔元件可以分为四种类型:线性霍尔元件、增量式霍尔元件、磁敏电阻
2023-12-18 14:49:13258 上产生一种电势差。这种电势差与电流和垂直磁场的乘积成正比,因此可以用来测量磁场的强度。 霍尔元件通常由霍尔传感器、放大器和输出级组成。霍尔传感器是最关键的部分,它由一小块半导体材料制成,内部通常包含有源区、源极和漏极。当磁场作
2023-12-18 14:37:00376 霍尔元件在门磁开关中的应用 门磁开关是一种常见的电子开关设备,它广泛应用于各种门窗安全系统、自动门、电子锁等领域。门磁开关能够检测门窗是否被打开或关闭,从而触发相应的动作,如报警、启动电子设备
2023-12-18 14:36:58217 介绍近场磁场探头的原理、特点和应用,带您一窥磁场强度幅值的秘密。 一、原理解析 近场磁场探头利用磁感应效应,将磁场信号转换为电信号进行测量。其传感器由高灵敏的磁场探头和精密的电路组成,能够在近场范围内感知微弱而复杂的磁场变化。通过对磁场强度进行采样
2023-12-15 10:33:00330 四脚插片霍尔元件HW-302B,是AKM/旭化成品牌的一颗锑化铟材质线性霍尔传感器。其工作电压可低至0.5V-2V,输出是模拟量恒压源信号。线性霍尔元件HW-302B因其材质特性具有高灵敏感应特点
2023-12-11 16:33:011 霍尔元件型号及主要参数 型号 电源电压 输出电压 磁场范围(G) 输出电流(功耗) 灵敏度(mV/GS) H49E 2.3-10V 2.7V 标准±100最大±900 6-10MA 3.2 HT49E
2023-12-11 16:00:53312 型号。HAL-HW101A是四个管脚的霍尔,分别是输入输出,是一种不同于常规霍尔的四脚霍尔。线性霍尔元件HAL-HW101A是四脚贴片贴片的霍尔元件,封装小,便于安装和节省空间,高耐温-40度-110度,高灵敏度。HAL-HW101A霍尔元件分C、D、E、F、G几个档位。常用E档和F档,档位的不同代表
2023-12-08 09:36:112 全极低功耗霍尔开关AR160,5UA微安级别,适用于消费类电子产品。全极霍尔开关AR160,不区分磁铁南北极,有磁为低电平输出,无磁为高电平输出。全极霍尔元件低功耗AR160深圳安尔芯科技有限公司推荐。
2023-12-07 10:16:001 本文介绍全极霍尔开关的知识 如何了解霍尔开关
2023-11-30 10:37:51401 ,它具有高灵敏度、低功耗、低温度系数和可靠性高等优点。单极霍尔开关只能检测磁场的一个方向,因此需要将磁铁按照一定的方向安装才能正常工作。单极霍尔开关的应用范围广泛,包括
2023-11-24 14:04:42413 碳膜摇杆和霍尔摇杆的主要区别:
1. 原理:碳膜摇杆通过碳膜传感器来检测摇杆的位置变化,利用电阻值的变化来输出控制信号;而霍尔摇杆则利用霍尔元件感应磁场的变化,将其转化为电压信号输出。
2023-11-20 17:13:57860 霍尔开关的工作原理 霍尔开关的优点 霍尔开关在气缸上的应用 霍尔开关是一种基于霍尔效应的传感器,可以用来检测磁场的存在与否。它由固定霍尔芯片和移动磁体组成,当磁体靠近或远离霍尔芯片时,磁场的变化
2023-11-17 14:48:561074 3D霍尔开关是一种新型的磁感应开关器件,它利用磁性材料之间的相互作用力来检测磁场的变化,并输出相应的开关信号。与传统的2D霍尔开关相比,3D霍尔开关具有更高的灵敏度和可靠性,因此在很多领域得到了广泛
2023-11-16 16:16:06645 ,如手机或笔记本电脑,其中功耗是一个主要问题。FD2H003B*-G1的典型功耗在2.7V时低于10μW。磁开关点非常精确,对过程和温度变化不敏感。对于FD2H003B*-G1,当没有施加磁场作用时,输出将处于“高”水平。当施加的磁通密度大于开关阈值时,输出将处于“低
2023-10-27 15:28:020 霍尔开关通常分为三大类:单极霍尔开关、双极锁存霍尔开关、全极霍尔开关单极霍尔元件只感应磁铁某一个磁极,对于TO-92S封装,绝大多数单极霍尔IC对S极敏感,即当S极靠近有标记面时,霍尔IC导通(输出
2023-10-25 15:42:56531 霍尔微电子也特意针对一些要求高的霍尔摇杆定制开发了一款带使能端的低功耗线性霍尔传感器,HAL594,这款线性霍尔元件的功耗低至3.28微安,HAL594在1.8V和3V时的典型灵敏度分别为
2023-10-24 17:50:10377 华容道应用单极微功耗霍尔开关,这种开关具有高灵敏度、低功耗、长寿命等优点,可以应用于各种需要精确测量磁场变化的应用场景,如电子罗盘、导航仪、智能家居等。
2023-10-24 15:34:09245 霍尔开关是一种通过磁场来控制开关的装置,它的工作原理非常简单。当水流经过霍尔开关时,会产生一个微弱的磁场,这个磁场会触发霍尔开关,使其记录用水量。这种技术不仅提高了水表计量的准确性,还增强了其耐用性
2023-10-17 12:01:55209 霍尔开关芯片是一种基于霍尔效应的传感器,用于检测磁场的存在和强度。它通常由霍尔元件、电路和输出接口组成。要检测霍尔开关的好坏,可以采取以下步骤
2023-10-08 10:51:381248 一般家用跑步机上中的需要霍尔开关在无刷电机上带动跑步机滚带,霍尔开关的功能是测量转速,结构相对简单。将磁体安装在跑步机的轴上面,轴旋转,当霍尔开关感应到磁体的磁场后输出脉冲信号。脉冲信号反馈到
2023-10-07 09:49:03
霍尔传感器是一种基于霍尔效应的磁感应传感器,它能够检测磁场的变化,进而转换为电信号输出。自20世纪初霍尔效应被发现以来,霍尔传感器已广泛应用于各种领域,成为了现代检测技术中不可或缺的一部分。
2023-09-20 14:43:51437 霍尔微电子全新推出3D 3轴霍尔传感器 ,那么3D霍尔传感器与3轴的霍尔开关传感器有什么区别和联系呢? 寻找精确、可靠的霍尔传感器?让我们先来了解三轴霍尔传感器和3D霍尔传感器的区别! 一、三轴霍尔
2023-09-20 11:52:52454 仪将恒流源,六位半微伏表及霍尔测量复杂的切换继电器——开关组装成一体,大大减化了实验的连线与操作。 技术指标: * 电磁铁磁场:10mm间距为2T 、 30mm间距为1T * 样品电流:0.05uA~50mA(调节 0.1nA) * 测量电压:0.1uV~30V * 提供各类测试标准材料
2023-09-19 15:39:15236 中的磁性开关根据磁场的充磁方向选择不同的霍尔开关,有普通垂直感应的霍尔开关,也有侧面感应的磁阻开关,霍尔元件针对门磁开关可以满足不同需求的功能,以达到超低功耗的使
2023-09-12 09:57:09
全极高灵敏低功耗霍尔开关OCH1660
2023-09-06 09:43:03643 OCH1660全极高灵敏低功耗霍尔开关
2023-08-29 10:25:44847 产品概要HAL® 39xy – 具有杂散磁场补偿的3D霍尔效应位置传感器 HAL39xy产品系列的特色是具有杂散场补偿,这一优势是基于高灵活性多维度磁场测量结构。本篇文章就TDK直接角度传感器
2023-08-22 16:37:54413 CUR 4000 – 具有杂散磁场补偿的3D霍尔效应位置传感器
2023-08-22 14:29:09336 感。
对于FD2H001B,如果施加的磁通量密度(北极)强于开关阈值,则输出将处于“低”水平。
特征
微功耗
2.4 V到5.5V电池操作
斩波放大器基于设计:
对工艺变化、工作温度和机械应力
2023-08-22 13:15:09
MH254是专门为1.7V低工作电压而设计的,以激活该芯片;该芯片在单个硅芯片上包括以下组件:稳压器,霍尔电压发生器,小信号放大器,斩波稳定器,施密特触发器,CMOS输出驱动器。
2023-08-21 15:02:26328 HAL255全极XYZ三轴传感霍尔开关可用于检测智能电表应用中电流的变化和方向。作为三轴感应霍尔开关,可以感应X、Y、Z方向的磁场变化并输出相应的信号。
2023-08-16 22:16:34456 HAL255是⼀款基于垂直+⽔平霍尔技术的全极性输出低功耗 霍尔效应传感器,能够同时检测X、Y、Z三轴⽅向的磁场,利⽤先进 的斩波稳定技术,因⽽能够提供准确⽽稳定的磁开关点。
在电路设计
2023-08-14 15:14:313 唤醒控制电路、信号放大滤波电路、偏移补偿电路、施密特触发器,推挽输出。采用优越的斩波技术在高温下减少了电压偏移。 2、产品特点:固态稳定性远远高于簧片开关推挽输出 无需外加上拉电阻高灵敏度高稳定性工作电压低至1.65V极低功耗5uA 3、典型应用:固态开
2023-08-01 18:25:560 HXS41H霍尔开关是专为无刷直流电机应用的电子换向而设计。该器件包括用于磁感应的片上霍尔电压发生器,用于放大霍尔电压的比较器,以及用于提供噪声抑制,开路集电极输出的开关迟滞的施密特触发器。内部
2023-07-31 17:44:121 HX41F-N霍尔开关,是专为无刷直流电机应用的电子换向而设计的双极锁存型霍尔元件。该器件包括用于磁感应的片上霍尔电压发生器,用于放大霍尔电压的比较器,以及用于提供噪声抑制和开路集电极输出的开关迟滞
2023-07-28 17:43:490 HX6285霍尔元件霍尔效应传感器是一种温度稳定,耐应力,灵敏度低的微功耗开关。通过利用斩波器稳定的动态偏移消除功能,可以实现卓越的高温性能。这种方法降低了通常由器件过成型,温度依赖性和热应力
2023-07-28 17:41:570 在磁芯气隙处感应原边电流 IP 的大小和方向。HALL 感应芯片的输出电压,经过信号处理电路,使传感器的输出可以精确反映被测电流的大小。霍尔开环电流传感器就是利用这个效应,将电流产生的磁场转化为电压信号,并通过测量电压来测量电流。
2023-07-25 09:42:33789 滤波电路、偏移补偿电路、施密特触发器、互补推挽输出。当磁铁磁性大于BOP触发值,元器件输出低电平关闭,磁性小于BRP释放值时,霍尔元件输出高电平导通。霍尔传感器O
2023-07-20 11:32:32611 快速靠近开关由三大部门组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一 个交变磁场。当金属目标靠近这一磁场,并到达感应间隔时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变革被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而到达非打仗式之检测目的。
2023-07-15 16:44:02309 的传感器。电压的比较器,以及一个施密特触发器,用于提供开关迟滞以抑制噪声。一个施密特触发器提供开关迟滞以抑制噪声,以及一个漏极开路输出。内部带隙稳压器用于为内部电路提供
2023-07-14 10:52:10
高灵敏双极锁存霍尔开关OCH1800原厂直供 供货稳定
2023-07-14 10:47:20614 产品描述SC1245 是高灵敏度霍尔效应开关,采用高压 Bipolar 技术制造,专为汽车和工业应用而设计。不仅保护了 IC 免受高压瞬变的影响,而且还达到了高度的抗干扰性。SC1245 包含一个
2023-07-11 18:11:49
2023-07-11 09:53:09408 将小磁铁固定在门的边缘上,将霍尔开关固定在门框的边缘上,让两者靠近,即门处于关闭状态时,磁铁靠近霍尔开关,输出端3为低电平,当门被非法撬开时,霍尔开关输出端3为高电平,非门输出端Y为低电平,继电器J吸合,Ja闭合,蜂鸣器得电后发出报警声音。
2023-07-10 09:27:35474 滤波电路、偏移补偿电路、施密特触发器、互补推挽输出。当磁铁磁性大于BOP触发值,元器件输出低电平关闭,磁性小于BRP释放值时,霍尔元件输出高电平导通。霍尔传感器O
2023-07-07 14:52:54
水位感应开关是一种用于检测液体水位的装置,常用于水池、水箱、水管等液位控制系统中。根据不同的工作原理和应用场景,可以选择不同类型的水位感应开关。 光电式液位开关是一种使用光电传感器原理的水位感应开关
2023-07-07 13:24:30826 1879年霍尔(A.H.Hall)在实验中发现:在均匀强磁场B中放入一块板状金属导体,并与磁场B方向垂直,在金属板中沿与磁场B垂直的方向通以电流I的时候,在金属板上下表面之间会出现横向电势差UH
2023-07-05 11:44:33740 功耗霍尔元件几乎是所有电子防盗锁厂家的选择;而全极性霍尔元件安装方便,灵敏度高,是电子防盗锁中的首选,国产中科阿尔法AH462霍尔开关可以实现非常低的电流,最低工作
2023-06-30 10:01:54
的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。输出端一般采用晶体管输出,和接近开关类似的NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。
2023-06-24 14:02:002272 ——开关组装成一体,大大减化了实验的连线与操作。JH10可单独做恒流源、微伏表使用。用于测量半导体材料的载流子浓度、迁移率、电阻率、霍尔系数等重要参数,而这些参数是了解半导体材料电学特性必须预先掌控的,因此
2023-06-15 10:31:58
SC400X 是一种高性能、多功能线性霍尔效应传感器。输出电压与电源电压成比例变化,并随其感应的磁场强度成比例变化。
2023-06-13 12:39:49366 AH402F采用高压bipolar工艺制程,是一款耐高压双极霍尔开关传感器。该芯片内部由电压稳 压单元,霍尔电压发生器,差分放大电路,温度补偿电路,集电极开路输出电路组成。输入磁感应 强度,输出为
2023-06-08 13:47:54
SC4001 是一款小型、经济型线性霍尔传感器芯片,输出电压与电源电压成比例变化,并随其感应的磁场强度成比例变化。
2023-06-08 09:14:50569 NSM101x产品系列包含了3个产品型号,即NSM1011(单极霍尔开关)、NSM1012(全极霍尔开关)、NSM1013(霍尔锁存器)。考虑不同的开关点、工作磁极、输出相位、常规功耗与低功耗模式、磁铁材料的温度补偿系数、封装形式等多个维度
2023-06-06 14:56:33660 磁铁控制霍尔开关输出
放磁铁,霍尔元件输出低电平,PMOS导通,电源输出,后级电路得电,LED亮起等。现在的问题是磁铁离开霍尔元件,霍尔元件依然输出低电平,导致磁铁控制不了霍尔元件了。目的是要做到
2023-06-03 12:13:47
霍尔芯片。AH462是一款低功耗高灵敏全极性霍尔开关芯片,非常适用于许多小电子产品中,其工作原理霍尔开关就是通过磁场的感应给出一个触发信号,按下加湿器上的按钮时,无
2023-05-30 10:04:01
在霍尔传感器的选型上,可以选择单极霍尔开关和全极霍尔开关,建议燃气表使用全极性霍尔开关,它能对永磁体或电磁铁产生的磁场做出反应。
2023-05-25 10:11:24364 。
MH251是专为低工作电压1.65V而制造的,该芯片在单个硅芯片上包括以下功能:电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳定器、施密特触发器、CMOS输出驱动器。先进的CMOS晶片制造加工被用于利用低压要求、组件匹配、非常低的输入偏移误差和小组件的几何形状。该装置需要存在全极性磁场才能运行
2023-05-22 11:22:14388 新型的门磁开关的内部有一个霍尔元件,霍尔元件属于磁敏元件,其原理是霍尔效应,即霍尔传感器能感应磁场的变化并产生与磁场大小成比例的电势差,称为霍尔电压。我们用霍尔元件在门窗处于关闭的状态时,由于
2023-05-16 17:06:38
霍尔248 磁控开关HAL248 是一款全极微功耗霍尔开关 霍尔效应传感器是一种温度稳定、耐应力、灵敏度高的微型Low Tolerance功率开关。通过使用斩波器稳定的动态偏移消除,可以获得优异
2023-05-11 17:22:484 滤波电路、偏移补偿电路、施密特触发器、互补推挽输出。当磁铁磁性大于BOP触发值,元器件输出低电平关闭,磁性小于BRP释放值时,霍尔元件输出高电平导通。霍尔传感器O
2023-05-10 09:25:38
TDK 株式会社 推出了 Micronas Fast 2D 霍尔效应位置传感器系列 HAL 302X,以满足汽车和工业应用场景对抗杂散磁场电机位置检测以及对符合 ISO/26262 标准的开发的需求。
2023-04-21 11:11:29970 由于电子烟体积比较小,大多数采用鲤电池供电形式,对内部器件体积和功耗提出很高的要求,为了保证电子烟长时间使用,因此对霍尔功耗的要求比较高,同时要求霍尔开关具有体积小、高灵敏度、低温漂的特性。一般
2023-04-17 16:35:02424 如何利用霍尔效应测量磁场呢?
2023-04-13 09:56:45
单极高电压霍尔开关、高灵敏度。 单极霍尔元件AH421是基于双极半导体(Bipolar)工艺设计和生产,包括霍尔电压发生器,可在3.8V至40V的电源电压下工作的稳压器,反向
2023-04-11 14:09:35
AH464采用CMOS工艺设计生产。该芯片器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器,该芯片温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高等特点。
2023-04-05 10:04:00667 AH466是一款低功耗高灵敏全极性霍尔开关芯片,采用CMOS工艺设计生产,内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器。
2023-04-05 07:10:00235 MH254单极性低功耗霍尔开关一芯片概述MH254是一款多种封装、CMOS工艺的单极性低功耗霍尔传感器;工作电压1.65-6V之间,可适用单节电池和5V供电;芯片推挽输出,工作温度为-40℃至+85
2023-03-28 17:37:59661 OCH1620全极性高频低功耗霍尔开关元件OCH1620全极性霍尔效应传感器集成电路采用混合信号CMOS技术制造。它由两个霍尔板和一个CMOS输出驱动器组成,主要用于电池供电。元件内部集成了霍尔效应
2023-03-28 15:22:08
高性能、低功耗、南极磁场检测霍尔开关传感器
2023-03-28 12:53:08
高性能、低功耗、北极磁场检测霍尔开关传感器
2023-03-28 12:53:08
TWS(True Wireless Stereo, 真无线蓝牙耳机)需要检测充电仓盖的开合,以及耳机是否在位,在这一检测功能中,霍尔器件因为反应灵敏,体积小,功耗低,受到越来越多的客户的青睐。在本文中,我们将会介绍市场常见的开关监测方案,以及TI 霍尔传感器技术在TWS 耳机中的应用。
2023-03-28 09:21:461304 全极性锁存型微功耗霍尔效应开关
2023-03-24 15:16:20
全极型微功耗霍尔效应开关
2023-03-24 15:16:19
全极性锁存型微功耗霍尔效应开关
2023-03-24 15:16:19
全极型低功耗霍尔效应开关
2023-03-24 15:16:19
全极型微功耗霍尔效应开关
2023-03-24 15:16:18
VCS1385全极霍尔感应开关,可用与门磁,安全等产品中
2023-03-23 17:57:11489
查看更多
