产品简介
文档版本 02
发布日期 2022-05-08
一、总体介绍
SS928V100是一颗面向市场推出的专业超高清智能网络录像机SoC。该芯片最高支持四路sensor 输入,支持最高4K60的ISP图像处理能力,支持 3F WDR、多级降噪、六轴防抖、硬件拼接等多种 图像增强和处理算法,为用户提供了卓越的图像 处理能力。
SS928V100内置四核A55,提供高效且丰富和灵 活的CPU资源,以满足客户计算和控制需求。集 成单核MCU,以满足某些低延时要求较高场景。
SS928V100集成了高效的图像分析工具推理单 元,最高10.4Tops INT8,并支持业界主流的图像 分析工具框架。并内置双核Vision DSP,以满足 客户一些差异化的CV计算需求。
SS928V100采用先进的12nm低功耗工艺和 0.65pitch封装,同时支持 LPDDR4/LPDDR4x/DDR4颗粒,满足客户应用的 产品小型化设计和快速量产。
SS928V100配套提供的稳定、易用的SDK设计, 能够支撑客户快速产品量产。
二、关键特性
⚫ 智能加速
- 10.4Tops INT8 双NN加速引擎
- 双核Vision Q6的DSP处理
⚫ 4K60 编解码
- 支持4K60的H.265/H.264编码。
- 支持10路1080p30的H.265/H.264解码。
⚫ 支持四路 4M 实时拼接 支持4路4Mp30机内实时硬化拼接。
⚫ 小型化封装 采用23mm x 23mm FC-BGA封装形式。
三、主要特点
3.1处理器内核
⚫ 四核 ARM Cortex A55@1.4GHz
− 32KB I-Cache,32KB D-Cache /512KB L3 cache
− 支持Neon加速,集成FPU处理单元
⚫ 内置 32bit MCU@500MHz
− 32KB I-Cache,32KB D-Cache /64KB TCM
3.2智能视频分析
⚫ 图像分析加速引擎,高达 10.4Tops@INT8 算 力
− 双内核异构引擎
− 引擎1 支持4.8Tops算力,支持 INT4/INT8/FP16
− 引擎2 支持5.6Tops算力,支持INT8/INT16
− 支持完整的API和工具链,易于客户开发
⚫ 双核 Vision Q6 DSP − 32K I-Cache /32K D-Cache /32K IRAM/320K DRAM
⚫ 内置智能计算加速引擎
⚫ 内置双目深度加速单元
⚫ 内置矩阵计算加速单元
3.3视频编解码
⚫ H.264 BP/MP/HP
⚫ H.265 Main Profile
⚫ H.264/H.265 编解码最大分辨率为 8192 x 8192
⚫ H.264/H.265 编码支持 I/P 帧
⚫ H.264/H.265 多码流编码能力:
− 3840 x 2160@60fps + 1280x720@30fps
− 7680 x 4320@15fps
⚫ H.264/H.265/MPEG-4 多码流解码能力:
− 3840 x 2160@60fps + 1920x1080@60fps
⚫ 支持最多 8 个区域的编码前 OSD 叠加
⚫ 支持 CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP 等多种 码率控制模式
⚫ 输出码率最大值 160Mbps
⚫ 支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
⚫ 支持 JPEG Baseline 编解码
⚫ JPEG 编解码最大分辨率 16384x16384
⚫ JPEG 最大性能 − 编码:3840 x 2160@60fps(YUV420)
− 解码:3840 x 2160@75fps(YUV420)
3.4视频输入接口
⚫ 支持 8-Lane image sensor 串行输入,支持 MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi 多种接口
⚫ 支持 2x4-Lane 或 4x2-Lane 等多种组合,最 高支持 4 路 sensor 串行输入
⚫ 最大分辨率 8192 x 8192
⚫ 支持 8/10/12/14 Bit RGB Bayer DC 时序视频 输入,时钟频率最高 150MHz
⚫ 支持 BT.601、BT.656、BT.1120 视频输入接 口
⚫ 支持主流 CMOS 电平热成像传感器
3.5数字图像处理(ISP)
⚫ ISP 支持分时复用处理多路 sensor 输入视频
⚫ 支持 3A(AE/AWB/AF)功能,3A 的控制用 户可调节
⚫ 支持去固定模式噪声(FPN)
⚫ 支持坏点校正、镜头阴影校正;
⚫ 最高支持三帧 WDR 及 Advanced Local Tone Mapping
⚫ 支持多级 3D 去噪、图像边缘增强、去雾、动 态对比度增强等处理功能
⚫ 支持 3D-LUT 色彩调节
⚫ 支持镜头畸变校正,支持鱼眼矫正
⚫ 支持 6-DoF 数字防抖及 Rolling-Shutter 校正
⚫ 支持图像 Mirror、Flip、90 度/270 度旋转
⚫ 提供 PC 端 ISP 调节工具
⚫ 支持超感光去噪(HNR)
3.6视频与图形处理
⚫ 支持图形和图像 1/15.5~16x 缩放功能
⚫ 支持多达 4 路视频全景拼接 3
− 输入2路3840x2160,输出4320x3840
− 输入4路2688x1520,输出6080x2688
⚫ 支持视频层、图形层叠加
⚫ 支持色彩空间转换
3.7视频输出
⚫ 支持 HDMI2.0 接口输出
⚫ 支持 4-Lane Mipi DSI/CSI 接口输出,最高 2.5Gbps/lane
⚫ 内置模拟标清 CVBS 输出
⚫ 支持 8/16/24 bit RGB、BT.656、BT.1120 等 数字接口
⚫ 同时支持 2 个独立高清视频输出
− 支持任意两种接口非同源输出
− 其中一路可支持PIP(Piture In Piture)
⚫ 最大输出能力 4096x2160@60fps + 1920x1080@60fps
3.8音频接口与处理
⚫ 内置 Audio codec,支持 16bit 语音输入和输 出
⚫ 支持 I2S 接口 − 支持多声道时分复用传输模式(TDM)
⚫ 支持 HDMI Audio 输出
⚫ 通过软件实现多协议语音编解码
⚫ 支持音频 3A(AEC/ANR/ALC)处理
⚫ 支持 G.711/G.726/AAC/等音频编码格式
3.9安全隔离与引擎
⚫ 支持安全启动
⚫ 支持基于 TrustZone 的 REE/TEE 硬件隔离方 案
⚫ 硬件实现 AES 对称加密算法
⚫ 硬件实现 RSA2048/3072/4096 签名校验算法
⚫ 硬件实现基于 HASH 的 SHA/256/384/512、 HMAC_SHA256/384/512 算法
⚫ 硬件实现随机数发生器
⚫ 集成 30Kbit OTP 存储空间供客户使用
3.10网络接口
⚫ 2 个千兆以太网接口
− 支持RGMII、RMII两种接口模式 − 支持TSO、UFO、COE等加速单元
− 支持Jumbo Frame
3.11外围接口
⚫ 支持上电复位(POR)和外部输入复位
⚫ 集成 4 通道 LSADC
⚫ 多个 UART、I 2C、SPI、GPIO 接口
⚫ 2 个 SDIO3.0 接口
− SDIO0支持SDXC卡,最大容量2TB
− SDIO1支持对接wifi模组
⚫ 2 个 USB3.0/USB2.0 接口
− USB0 仅Host接口
− USB1 Host/Device可切换
⚫ 2-Lane PCIe2.0 高速接口
− 支持RC/EP模式
− 可配置为2-Lane PCIe2.0
− 可配置为1-Lane PCIe2.0 + USB3.0
3.12外部存储器接口
⚫ DDR4/LPDDR4/LPDDR4x 接口
− 支持4 x 16bit DDR4
− 支持2 x 32bit LPDDR4/LPDDR4x
− DDR4最高速率3200Mbps
− LPDDR4/LPDDR4x最高速率3733Mbps
− 最大容量8GB
⚫ SPI Nor/SPI Nand Flash 接口
− 支持1、2、4线模式
− SPI Nor Flash支持3Byte、4Byte 地址模式
⚫ NAND Flash 接口
− 支持SLC、MLC异步接口器件
− 支持2/4/8/16KB页大小
− 支持8/16/24/28/40/64bit ECC(以1KB为单 位)
⚫ eMMC5.1 接口,最大容量 2TB
⚫ 可选择从 eMMC、SPI Nor/SPI Nand Flash、 4 NAND Flash 或 PCIe 从片启动
3.13SDK
⚫ Arm CPU 支持 Linux SMP
⚫ DSP/MCU 支持 LiteOS
3.14芯片物理规格
⚫ 功耗 − 5.2W典型功耗(4K30 + 4Tops)
⚫ 工作电压 − 内核电压为0.8V
− IO电压为1.8/3.3V
− DDR4/LPDDR4/LPDDR4x接口电压分别为 1.2/1.1/0.6V
⚫ 封装形式
− RoHS,FC-BGA 23mm x 23mm封装
− 管脚间距:0.65mm
四、SS928V100功能框图
六、SS928V100专业智能网络摄像机方案
审核编辑 黄昊宇
查看更多
