STM32F103这颗料I2C通信和SPI通信哪种方式更稳定?
2024-03-22 06:24:49
在开关电源设计中,磁芯是应用最广泛的一种储能设备,考虑磁芯最大的因素就是不能使其饱和,为什么饱和的磁芯不能承受电压?是什么原理?在开关电源中磁芯的考虑因素还有什么?
2024-03-04 22:56:19
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
,上上、上、下、下下限四位报警。基本型与磁致伸缩液位变送器配合,实现液位的远传、监测与控制。结构简单,坚固可靠,运行稳定。二、 产品应用本产品主要用于水电站机组油
2024-01-24 10:18:14
有人说用这个公式U=4.44f*kN*phi,其中U是相电压额定值,f是额定频率,kN是定子绕组每相有效匝数,phi就是磁链。这里的问题是定子绕组每相有效匝数我不知道呀,是不是有个大概的范围呢?向各位请教了。
另外,还有没有其他的方法来计算磁链给定值呢?
2024-01-10 07:38:54
两种型号磁隔有什么区别?可以相互替换吗?
2024-01-03 09:55:23
为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
弱磁可以升速,为什么过大反而会减速
2023-12-21 07:43:34
LabVIEW在燃气轮机发电机组励磁控制系统测试中的应用
燃气轮机发电机组作为一种高效可靠的常备应急电源,在保障发电品质稳定性和可靠性方面发挥着关键作用。其中,励磁控制系统是保证供电质量的重要环节
2023-12-18 20:19:08
非专业弱磁电机,现在PLC要求速度正限幅为120%,也就是说我的频率要到60HZ,需要对电机弱磁,那么这台工频电机能否实现弱磁升速的功能了,
2023-12-18 06:58:44
第二条生产线是2006年生产的,电机励磁主要采用电流控制:
两者的总体控制模式相同,同步系数等个别参数有细微的差别,基本都能正常运转,但相对来说,前者在张力控制方面相对较稳定些。
2023-12-14 07:14:29
直流励磁绕组不通过电流控制装置,直接与其相应额定电压接通,容易烧线圈吗?
2023-12-12 06:42:50
2:如果先投电枢,再投励磁,则在励磁磁场建立的过程中,会不会由于弱磁导致升速飞车? 这样分析有没有问题?
如何做才会比较稳定有效呢?
2023-12-11 07:18:11
碳刷太短,但没有露出铜引线,且换向器表面光滑,会不会引起励磁绕组烧毁?我们这里前些天发生这样的事情,900kw的直流电机,励磁绕组烧了两组,但是电刷和换向器表面只是被烧毁的励磁线圈冒出的火焰给熊黑了
2023-12-11 06:44:45
每次我做SIZER 电机驱动选型的时候, 做变频电机的选型, 总是发现1LA, 1LG, 1PQ变频电机的弱磁拐点总是小于额定转速!
通常, 我们习惯认为弱磁拐点=额定转速. 不知道这种现象, 是否与变频电机的设计制造有关系呢?
2023-12-11 06:44:24
插卡路由器设置,让家庭网络更稳定高速!
2023-11-29 17:17:04
768 同步电机励磁正负接线可以互换么?
2023-11-22 07:59:07
伺服编码器线上能加磁环吗
2023-11-21 07:08:27
关于电机进行弱磁后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行弱磁后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问弱磁后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之间存在着怎样的关系,望赐教!
2023-11-21 06:32:16
1. 同步电机有两种转子形式,我发现关于励磁转子如何启动及调速方面的知识介绍的多,感觉励磁转子应用比较普及,那么永磁转子大多用在什么场合?多用于高压大功率还是低压小功率?
2. 针对励磁转子
2023-11-21 06:02:06
单位一台分卷机已经运行快3年了,半年前收卷电机直流驱动器励磁保险烧断,保险换后运行10天左右直流电机励磁线圈发黑,送外修理后运行正常。一个月前开卷电机烧励磁保险,检查电机励磁线圈已发黑,送外修理后
2023-11-16 07:47:13
维创域贸易专注软磁铁氧体磁芯24年,为3000+企业匹配和提供了磁性元件。近期整理了Ferroxcube飞磁\Magnetics美磁的批量库存,已批量的价格回馈老客户,欢迎广大客户前来询问
2023-11-02 13:19:18
这两个芯片使用在通信上哪个会更稳定一些
2023-11-02 07:52:45
磁粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁粉介质、支架、底板等组成,当磁粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部磁粉按磁力线排成磁链,由磁粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
51单片机如何控制磁编码器嗷
2023-10-27 06:32:23
在数码管电路中使用磁珠后,显示不正常
2023-10-23 08:12:54
有人做过:STM32与PIC比较吗?那个更稳定?我发现PIC经常有程序飞出,STM32有吗?
2023-10-19 07:27:54
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
相对来说是SWD的方式更稳定吗
2023-10-13 06:26:58
反激变压器需要漏磁多少才合适,这个漏磁量通过那些参数计算出来的,如果漏磁过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个磁珠的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,磁珠要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
15年左右行业内开始掀起风磁编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家磁编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。
是不是现在达到一个平衡点了?还是说磁编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
门磁开关是一种安防报警系统,根据安装位置的不同可分为门磁开关和窗磁开关两种,门磁是生活中常用的安全保护和报警的装置,主要是用来检测门、窗、抽屉、柜子等是否非法打开或移动的情况。 门磁报警器
2023-09-12 09:57:09
新能源汽车电流传感器,锂电池管理的最佳选择BMS系列:磁通门技术,提供300A-1500A电流范围,电池管理系统电流监测最佳选择,符合汽车质量标准。1)基于磁通门原理2)符合汽车质量标准
2023-09-06 10:49:51
SD3012是基于霍尔原理的磁编码器芯片14位绝对值输出支持最高转速25,000 RPM角度输出的系统延时
2023-09-01 22:24:50
NUC1311 的MTTFd参数在哪里可以查阅,或者该MCU集成逻辑门的数量是多少?
2023-08-21 07:51:13
Analyzer磁贴提供对RealView逻辑磁贴的标题HDRX、HDRY和HDRZ上存在的信号的访问。
分析器瓷砖可以插入瓷砖之间,如第1-3页图1-1所示,也可以在逻辑瓷砖堆栈的顶部
2023-08-16 08:07:32
芯片设计问题:
1、N300系列的N307-最小配置逻辑门数是多少?
2、另外,N205可否选配DSP-SIMD和FPU模块?
2023-08-12 06:32:44
想要让你的安防系统更稳定可靠吗?想要轻松建立对环境的实时监控、预警和管理的综合系统吗?你离完整的智慧安防系统,或许只差一组无线模块!作为智慧安防系统的关键组成部分,它能为系统提供便捷高效的数据传输
2023-08-03 08:12:23
482 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
本指南介绍了基于磁贴的GPU架构的优缺点。它还将ARM马里基于瓷砖的GPU架构设计与台式PC或控制台中常见的更传统的即时模式GPU进行了比较。
马里GPU使用基于平铺的渲染体系结构。这意味着GPU
2023-08-02 12:54:29
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
电路设计中用0欧电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地?
我做了个实验板,不太清楚应该用0欧电阻还是磁珠来进行数字地和模拟地的隔离?
板子上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口电压5V,芯片需求电压轨:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V.。
请高手指点!
2023-06-19 08:44:00
加磁环解决EMC超标的问题,请看图的疑问
每一款磁环对应一个频点?意味着选这个磁环对某一个频点的衰减是明显的?
2023-06-09 13:48:02
VCS1385 是一款高度集成的全极性磁开关传感器,它在超小型封装内集成了 AMR 磁传感器和高精 度 CMOS 处理电路。CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压补偿电路和推挽
2023-06-07 11:19:55
大家好,
如果之前有人问过这个问题,我很抱歉,但我是新手,我不确定要搜索什么才能查看是否已涵盖。
我实际上有一个工作设置,使用 NodeMCU 和 Blynk 来打开和关闭我的车库门。但是,由于
2023-06-02 07:39:25
电磁铁的磁轭用什么材料比较好?电磁铁是励磁线包加上电流后产生磁场,在铁芯内被线包磁化,产生强磁场,经过磁轭磁路聚集后,在磁极空间内产生强磁场,为产品所用,那么磁轭我们用什么材料为最好,电磁铁产生
2023-05-29 13:29:46
如何使用 ESP8266 的 GPIO 引脚驱动我的 330MHz 自动门遥控器
我想做的是在 ESP8266 上设置一个网络界面来控制我的自动门
我的自动门是通过一个 330MHz RF 遥控器
2023-05-25 06:00:06
我想将 ESP8266 (Wemos D1 Mini Pro) 与 Prowl 一起使用,以便在房子的门打开时发送通知。
门都硬连接到地下室杂物间。WiFi路由器也位于杂物间。
我一头扎进去,不太
2023-05-23 07:50:48
新型的门磁开关的内部有一个霍尔元件,霍尔元件属于磁敏元件,其原理是霍尔效应,即霍尔传感器能感应磁场的变化并产生与磁场大小成比例的电势差,称为霍尔电压。我们用霍尔元件在门窗处于关闭的状态时,由于
2023-05-16 17:06:38
天线。在天线的底部,匹配变压器绕在ft50 - 61 铁氧体磁环上(这个原件似乎不用太挑剔,但您可能需要调整匝比,见后),磁环安装在一个35毫米胶卷筒里,以便保护,胶卷桶的底部我已为同轴电缆安装一个电缆
2023-05-15 16:14:45
寻一个超市声磁防盗天线的方案和电路
2023-05-10 21:10:02
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
FPGA中组合逻辑门占用资源过多怎么降低呢?有什么方法吗?
2023-04-23 14:31:17
FPGA中一个或门的延时有多少?求高手解答,会不会大于350ps?
2023-04-23 14:29:48
MABACT00121:1,磁通耦合巴伦,3-200MHzMACOM 的 MABACT0012 是一款采用低成本表面贴装封装的 1:1 RF 磁通耦合变压器。非常适合大容量
2023-04-19 15:44:54
MABA-0110381:3,磁通耦合巴伦,1-300MHzMACOM 的 MABA-011038 是一款 1:3 变压器。该变压器非常适合 CATV 和宽带应用。
2023-04-19 15:09:05
的),而是直接用的板子上的3.3V和5V的电源(公用同一个GND),这种方式会有问题吗?这款磁耦合IC公用同一个地会导致隔离性不好,还是就根本没法儿通信呢?有没有用过ADI磁耦合芯片的能说下。
2023-04-18 10:49:31
自动门的电路设计需要考虑以下几个因素: 电路功能指标:需要设计一个能够实现自动开关门功能的电路,并且保证电路运行的安全性和稳定性。 控制电路:需要设计一个能够控制自动门开关的电路,包括门锁
2023-04-13 14:27:54
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
相信很多业内人士对抗干扰磁环应该不陌生,抗干扰磁环又被大家称为铁氧体磁环,目的就是能达到很好的抗干扰效果,对电子产品的信号传输具有保护效果,避免出现干扰情况,下面就来为大家介绍,抗干扰磁环的具体
2023-04-07 11:15:44
将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
如何判断直流伺服电机是否具有励磁回路呢?有什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
直流电机基本不会采用调磁调速,而是采用调压调速,为什么?
2023-03-30 11:38:09
有心的同学在使用USB数据线时,可能会发现有些线材的末端可以看见一小段的金属圆环,这个算是习以为常的设计,其实这个金属块的名称叫做磁环或者是磁珠,其实这个金属块的名称叫做磁环或者磁珠,也能称作
2023-03-29 11:16:07
Ferroxcube飞磁(T、TC、TX)磁环特点及用途:特点:输出电流大,损耗小,耐电压,电感高,价格低。但绕线成本高,很难大批量生产。用途:扼流线圈,EMI/RFI滤波,音频变压器,广泛应用
2023-03-23 17:09:24
为什么他励电动机的励磁铜损为0呢?有谁可以解答一下吗
2023-03-23 10:50:26
正常发电由励磁变供给,那并网前的励磁电源哪里来,我怎么在励磁系统里找不到并网前的励磁电源?
2023-03-23 10:04:06
