电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>US-DAT2-F、US-DAT2-A多路控制比例阀放大器
收藏
查看更多
2G信号放大器:提升通信质量的利器?|深圳市特信电子有限公司.
2G信号放大器:提升通信质量的利器?|深圳市特信电子有限公司2G信号放大器是一种用于增强2G网络信号的设备,能够有效提升手机信号覆盖范围和通话质量。在如今普遍普及的移动通信时代,信号放大器的作用愈发
2024-03-22 09:06:38
请问STM32F429如何接差分放大器
如图所示,F429想接隔离运算放大器,但是不知道mcu能直接接这个差分放大器信号吗?还是要用运放转成单端模拟信号?如果可以直接差分接是怎么接呢?求指教!
2024-03-11 07:06:54
共源共栅放大器电路图分享
共源共栅放大器是一种特殊的放大器结构,它结合了共源放大器和共栅放大器的特点。在共源共栅放大器中,共源放大器作为主要增益单元,而共栅放大器则作为电流缓冲器。这种结构可以提高基础增益单元的阻值,从而提高放大器的增益和输出摆幅。
2024-02-19 16:15:57487
放大器放大倍数的影响因素有哪些?
放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13446
运算放大器比例放大电路介绍
运算放大器(Op-Amp)是模拟电路设计中极为重要的组件,广泛用于信号放大、滤波、转换等多种应用。在比例放大方面,运算放大器可以配置成两种基本的比例放大电路:正相比例放大电路和反相比例放大电路
2024-02-04 15:54:29430
AB类放大器是什么
A类放大器和B类放大器是两种常见的放大电路,它们在电子和音频设备中有广泛的应用。这两种放大器的主要区别在于晶体管的工作区域以及由此带来的效率和性能的差异。 A类放大器 A类放大器是一种标准的功率放大
2024-02-03 17:43:05899
谈谈放大器放大的是什么
电压放大器(Voltage Amplifier)是最常见的放大器类型,它接收一个输入电压信号,然后输出一个相同形状的电压信号,但是放大了一定倍数。在电压放大器中,输入信号的电压增加,而电流基本保持不变。
2024-02-03 14:14:22194
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38235
电压型缓冲放大器和电流型缓冲放大器的作用?
缓冲器。 1、这两种缓冲放大器的输入信号分别是什么?我知道输出信号分别是电压和电流? 2、缓冲放大器实现了阻抗变换,电流型缓冲放大器和电流型运放是否有一致的联系? 3、在具体电路是怎么实现电流型缓冲放大器的?是用晶体管还是场效应管?
2024-01-29 16:55:57
放大器自激了怎么办?
放大器自激是一个常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号。
2024-01-29 15:20:25218
误差放大器的原理是什么?
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析? 和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
同相比例放大器为什么对共模抑制比要求高?运放的共模抑制比如何仿真?
同相比例放大器为什么对共模抑制比要求高?运放的共模抑制比如何仿真? 同相比例放大器是一种常见的放大电路,用于放大微弱信号。在应用中,通常需要对放大的信号进行差分测量,即对信号的差值进行放大,而抑制
2024-01-26 14:42:55236
差分放大器和比较器在电路结构的区别|是什么?
不会饱和。尽管普通运算放大器可用做比较器,但有特殊的是一类特殊的运算放大器。 尤其是一些多路共输出的比较器,它的输入输出关系是什么样的?像数字电路的与门还是或门?
2024-01-25 22:34:25
运放交流放大器的应用
交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。 请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
误差放大器的原理是什么?
误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
负阻抗放大器的电路原理是什么?
负阻抗放大器基本原理如下图,我根据基本虚短虚断推导出输入和输出的关系为Uo((1/R5+1/R4-R1/(R2*R3))=Ui/R5,也不知道我算的对不对,这个电路是怎么分析进而实现负阻抗的,按照我
2024-01-12 16:35:02
一级放大器和二级放大器哪个好一点
一级放大器和二级放大器是电子电路中常见的两种放大器,它们在电子设备中起到放大信号的作用。一级放大器和二级放大器各有其优缺点,下面将详细介绍它们的特点和适用场景。 一级放大器是最简单的放大电路之一
2023-12-28 10:48:461261
比例运算放大器常见电路有哪些
比例运算放大器是一种常用的电路,用于将输入信号放大到需要的比例。它可以被广泛应用于工业自动化、仪器仪表、通信系统等领域。下面将详细介绍比例运算放大器的常见电路。 构成比例运算放大器的基本电路 比例
2023-12-26 11:12:24440
AD7190和MSP430F249通信读出的AD数据为什么是0?
|= BIT2 #define A5SD_0 P4OUT= ~BIT2 #define SHUT_1 P4OUT |= BIT1 #define SHUT_0 P4OUT= ~BIT1
2023-12-21 06:03:31
反相比例放大器公式输出电阻公式
反相比例放大器是一种电子电路,用于放大电压信号。它是放大器的一种简单而常用的形式,广泛应用于各种电子设备和通信系统中。 反相比例放大器的原理是根据欧姆定律和基尔霍夫法则,通过电阻分压的方式来实现电压
2023-12-18 13:59:281518
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,为什么会有2us延时?
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,在dout拉低有数据可以读取时会给sclk时钟会有数据读出,但是下次转换会延时2us转换完。如果不读出数据,dout拉低表示转换完成的频率和软件设置的一样不会有2us延时。求大神回答我下为啥会有2-3us的延时?
2023-12-14 06:19:17
AD7175-2单次采样模式建立时间为何多出20us
使用场景: 使用AD7175-2时,使能了4个通道,并将滤波器输出数据速率设置为17,857SPS。 在中断到来时使用单次采样模式,AD自动遍历四个通道,在RDY信号为低时读取数据
2023-12-13 09:00:30
AD7684 DCLOCK经过5个下降沿之后,MCU检测到DOUT一直为低电平是怎么回事?
) dat=dat|(1<=(i-1)); 时 时 } ad7684_clk_h; a. 延迟_us(10); ad7684_clk_l; a. 延迟_us(10); ad7684_cs_h; late_us( 200) ; 返回 dat; }
2023-12-11 07:11:54
c类放大器适合放大什么信号
C类放大器适合放大交流信号,特别是具有较高频率和较低功率的信号。C类放大器最常用于音频放大器和射频放大器中。 C类放大器的工作原理是通过切换电流来进行放大。当输入信号的幅度超过一个阈值时,C类放大器
2023-12-07 11:16:29303
仪表放大器和差分放大器的区别
仪表放大器和差分放大器是两种常见的放大器类型,它们在信号处理和测量中有不同的应用和特性。
2023-12-07 10:00:00498
同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么?
同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么? 同相比例运算放大器是一种常用的电子放大器,用于放大输入信号。在反馈电阻上并一个电容是为了改善放大器的性能,并解决可能存在的问题。下面我将详细
2023-11-29 11:35:272465
如何计算差分放大器电路的增益?如何分析差分放大器电路?
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
I-V放大器放大倍数是如何计算的?
< 根据f = 1/ (2pi R C)>,如果是? 有什么方法可以改善带宽问题,谢谢 3. 在互阻放大器中,PIN二极管的有多种,一种正极接地,一种是负极接电源,如图中。这两者有什么区别?
2023-11-28 06:45:13
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
请教一个问题: 电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势? 我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ? 如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
请问大家怎样控制放大器的噪声问题,有没有比较好的参考文档?
2023-11-27 07:20:28
放大器的基本形态(ZT)
不需要向放大器提供任何能量。 2. 输出是不受到后级接入系统的影响的,也就是任尔东西南北风我自岿然不动的输出,这样的话就可以适应各种后级而不担心引入额外的问题。也就是放大器的能量输出能力为无限的。 3.
2023-11-27 06:30:35
多级放大放大器该如何选择?
多级放大放大器该如何选择
2023-11-27 06:30:23
定时器中断进入时刻时间波动超过2us
使用c6657开发板。仅配置定时器中断,由于定时器中断频率很高,周期us级,对跳转到中断整个流程的耗时要求比较高,实测发现中断触发到跳转到中断耗时会有2us左右的波动,增加或者减少不相关的代码,都会影响进入时间。大佬们这会是什么原因?
2023-11-24 11:16:20
电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同?
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗? 下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
差动放大器和电流检测放大器
电子发烧友网站提供《差动放大器和电流检测放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:10:200
AD781采样保持放大器介绍
采样保持放大器经常用于信号处理系统中,AD781是Analog Devices公司生产的快速采样保持放大器,它具有采样时间短、下降速度慢、保持误差小、功耗低、功能齐备、体积小等优点,十分适用于高速
2023-11-23 07:05:20
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器呢?
2023-11-21 07:38:09
放大器电路设计如何避免常见问题
的去耦处理,以维持PSR不变。 一种常见的,但是错误的做法是通过一个带有0.1F旁路电容的100 kΩ /100 kΩ 分压电路来向运算放大器的同相端提供VS/2偏置。如果使用这些值,电源去耦
2023-11-21 06:43:18
仪表放大器和普通运算放大器有什么不同?
初学者向各位请教一些问题! 1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢? 2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
AD8251的压摆率是指的仪表放大器输出信号的压摆率吗?
只有20V/us。我想请问AD专家, 1、AD8251的压摆率是指的仪表放大器输出信号的压摆率么?还是指全部输入输出的最低压摆率?因为我要采集的是差分信号,大约1MHz,峰峰值为9Vpp,最少压摆率也需要30V/us2、AD有没有类似于AD825x系列的高精度、低温漂程控放大器呢?
2023-11-20 07:04:45
对一个信号放大,选多大的带宽放大器
大家好,我需要对这样一个信号进行放大:信号存在一个大周期 T,最大工作频率33kHz,一般工作频率为1kHz~22kHz,在大周期T内会出现脉冲宽度:5ns-40ns,脉冲上升时间:小于5ns的脉冲波形信号(有用信号)。持续时间15us。 我该选择多大的带宽的放大器进行信号的放大
2023-11-17 07:38:09
求助,如何理解跨阻放大器的增益带宽积?
通用运放ADA4666-2的定义为 请问如何理解这种区别? 跨阻放大器的反馈电阻以及反馈电阻的寄生电容都会影响跨阻放大器的带宽。那么这个f=10MHz下增益带宽GBW=500毫赫兹是怎么测出来的呢??
2023-11-17 06:38:58
前置放大器如何选型?
输入信号为几十纳安培电流,需要相匹配的低噪声前置放大器、二级放大器以及二值化比较器,最终输出LVDS形式信号给FPGA进行处理
2023-11-17 06:13:52
AD8099能做反相比例放大器使用吗?
AD8099能做反相比例放大器使用吗?推荐电路上给的增益只有-1,我想要的是-10不清楚芯片能否支持
2023-11-15 08:02:37
关于放大器偏置电流与失调电流的问题求解
阅读MT-38《运算放大器偏置电流》时,在P2页输入失调电流部分,提出放大器的两个偏置电流需要具有良好的匹配性,失调电流才有意义。那么这个“良好的匹配性”是指什么呢?是阻抗匹配吗?还是电流的大小量级匹配?
2023-11-15 07:56:50
全差分放大器和单端转差分放大器的主要区别是什么?
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么? 全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么?
差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么? 差分放大器与单端放大器是两种常见的放大电路,它们在信号放大过程中有着不同的工作方式和电路结构。在进行比较噪音的问题时,需要从电路结构、信号传输方式
2023-11-09 09:55:40353
液压伺服系统选用控制阀的方法介绍
比例阀需要放大器控制器的控制输出电压信号转换成大电流信号,以驱动阀芯。在伺服比例阀中,放大器使用阀中的LVDT位置反馈装置校正控制信号与实际位置之间的误差。
2023-11-06 18:26:56304
思科(CSCO.US)280亿美元收购网络安全公司Splunk(SPLK.US
思科(CSCO.US)280亿美元收购网络安全公司Splunk(SPLK.US) 日前思科大手笔收购了一家网络安全公司,金额高达约280亿美元(约2047亿人民币)合每股157 美元,这次的收购
2023-11-02 17:46:46699
同相比例放大器和反相比例放大器输入阻抗的计算方法
  今天在群里有群友问起运算放大器的输入阻抗怎么计算,便结合仿真与各位同好一起分享一下我对运算放大器输入阻抗的理解。如有错误还请指出。
2023-10-27 10:42:452932
求解!!!比例阀控制电路调试电压不稳
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
LTC6563DICICE: 4个通道、带有输出多路数据表的移动放大器 LTC6563DICICE: 4个通道、带有输出多路数据表的移动放大器
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC6563DICICE: 4个通道、带有输出多路数据表的移动放大器相关产品参数、数据手册,更有LTC6563DICICE: 4个通道、带有输出多路数据表的移动
2023-10-07 17:47:53
《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》+学习心得2第一章之放大器的分类
总结 《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》+学习心得2第一章(Op-Amp) 在电子电路设计中,运算放大器和LTspice的应用仿真一直是非常重要的环节,以下是我的一些心得体会。 本人网名
2023-10-01 13:48:32
为什么共源级和共栅级放大器的输出阻抗是一致的?
将解释为什么这两种不同的放大器电路的输出阻抗可以相同。 首先,我们需要了解共源级和共栅级放大器电路的基本原理。共源级放大器和共栅级放大器是基于场效应管的电路。在场效应管中,电流由负电压控制。因此,场效应管电路的运
2023-09-20 17:05:16827
高效D类多媒体音频功率放大器
引起人们的关注,D类数字音频功放也得到了长足的发展。现在使用的数字音频设备直接输出的是数码信号(如CD、DAT、MD、DVD、杜比数字解码器及多媒体电脑等),对于接入D类放大器显得更简单,可省去繁琐的D
2023-09-19 07:17:12
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么?
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么?  放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:301578
差分放大器和单端放大器的区别是什么?
差分放大器和单端放大器的区别是什么?  差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:192486
放大电路的基础—单级放大器(1)
放大是模拟电路的基本功能之一,是运算放大器、功率放大器、低噪声放大器等模块的主要功能。
2023-09-18 14:34:481428
提高两级放大器增益的方法有哪些?
提高两级放大器增益的方法有哪些?  在电子学领域,放大器一直是制作电路的基本模块。它们有着广泛的应用,例如在通信、放音、控制等领域。放大器的功率增益是放大器设计中最重要的参数之一。提高两级放大器增益
2023-09-18 10:44:211612
STM32L4放大器模块(OPAMP)介绍
最多2个运算放大器 •轨对轨输入/输出 •低偏移电压 •访问所有终端 •反相和非反相输入上的输入多路复用器 •2种工作电源模式: •正常模式(Idd≈120µA) •低功率模式(Idd≈40µA
2023-09-12 08:09:23
差分放大器和运算放大器的区别
差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:061869
仪表放大器和普通放大器的区别
仪表放大器和普通放大器的区别 仪表放大器和普通放大器都是电子组件,但是它们在功能和设计上有很大的不同。仪表放大器是一种用于测量电信号的放大器,其设计具有极高的准确度和稳定性。相比之下,普通放大器
2023-09-05 17:37:032673
差分放大器增益计算公式
差分放大器增益计算公式 差分放大器的增益计算公式是用来计算差分放大电路输出电压与输入电压之间的比例关系的。这个公式在差分放大器电路的设计和优化中起着至关重要的作用,因为它可以帮助工程师预测和控制
2023-09-04 17:18:351774
差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?
差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?  差分放大器的原理是一种电路,它可以将两个输入信号的差异放大。差分放大器是一种基本的放大器类型,也称为差动放大器。差分放大器的作用是对输入信号的差值进行
2023-09-04 17:00:20885
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:145946
差分放大器和运算放大器区别
分析。 一、用途方面 1.差分放大器 差分放大器主要用于对两个电压信号进行放大、计算和比较。它是一种常见的测量电路,可以用于信号传感器、仪器仪表、通信系统、音频放大器和自适应控制器等应用。在这些应用中,差分放大器
2023-09-04 16:52:092705
同相放大器 (2)#电路
放大器电路电流
未来加油dz发布于 2023-09-03 23:56:31
反相放大器 (2)#电路
放大器电路电流
未来加油dz发布于 2023-09-03 23:49:08
MAX6808US32-T - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6808US32-T相关产品参数、数据手册,更有MAX6808US32-T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6808US32-T真值表,MAX6808US32-T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-25 18:42:11
高压放大器如何正常使用的呢
和注意事项,帮助您更好地了解如何正确使用高压放大器。 图:ATA-7000系列高压放大器 一、高压放大器的工作原理 高压放大器的主要作用是将输入信号放大到所需的输出电压。其基本原理是通过控制输入信号的幅度和频率,使输出
2023-08-11 15:44:37565
高压放大器原理是什么
高压放大器是一种电子设备,它主要用于将低电压信号放大到高电压范围内,以满足某些特殊应用场景的需求。高压放大器的原理可以通过以下几个方面来阐述: 放大器构成 高压放大器通常由输入端、输出端和放大电路
2023-08-08 18:13:00798
采用LM4765设计的2 x 30W放大器电路
  此2x30W放大器电子电路项目采用LM4765立体声音频放大器IC设计,能够以小于30.8%THD+N的0Ω负载向每通道通常1W的连续平均输出功率提供。   每个放大器具有独立的平滑过渡淡入
2023-08-04 17:45:21
如何设计运算放大器 运算放大器同相放大器电路设计技巧有哪些
同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。 运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:133083
KUKA机器人US1,US2的始末
当接口带负载电压 US1/US2 时,负载电压US1 未接,US2 通过安全技术连接,由此可在驱动装置关闭时关断执行器。
2023-07-27 10:06:42364
基于运算放大器的同相和反相比例放大器原理及其实验过程
实验目的:熟悉基于运算放大器的同相和反相比例放大器(Proportional Amplifier Opamp)电路。
2023-07-20 14:48:243764
US082-INTERPEVZ评估板手册
2023-07-04 18:33:340
多通道优先放大器
在电路中,具有正输出的放大器通过放大器输出中的正向偏置二极管控制负反馈路径。它通过 R1 或 R2、R3 或 R4 形成一个简单的单位增益路径,具体取决于哪个通道正,进入放大器的反相输入。反相输入和输出之间的二极管在具有输入的放大器上反向偏置,导致电路作为放大器工作,从其输入到总输出具有单位增益。
2023-06-24 09:40:00253
如何消除放大器的自激
关于放大器自激,以前写过一篇如何消除放大器的自激?,文中讲解了,如何从放大器的S参数来判断放大器大概会在哪个频率自激。 今天这篇,主要讨论在以下情况下出现自激的话,该怎么办? (1) 放大器模块本身
2023-06-14 09:28:00920
用Voltage-controlled Voltage Source仿真放大器
1,可视为放大器;如果小于 1,可视为衰减器。接下来我们试着制作一个 “10倍的放大器”。首先,在 “Select Component Symbole” 对话框中选择 “e”,并将其放在电路图上。如下图 (图1) 所示。
2023-06-06 09:35:40521
电压放大器与电荷放大器的区别
电压放大器和电荷放大器是两种常见的放大器类型,它们都是用于放大电信号的电路。它们的本质区别在于其工作原理和电路结构不同,因此其性能和应用也有所不同。
2023-06-02 10:53:092866
高压放大器工作原理(高压放大器怎么用的)
高压放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平,以便用于驱动大功率负载或处理高电压信号的电子设备。它广泛应用于各种电子设备中,例如音频放大器、射频放大器、电力电子设备等。下面我们将详细介绍高压
2023-05-30 11:46:21697
放大器IC的种类及工作原理
放大器IC种类繁多,按照应用领域可分为线性放大器、功率放大器、运算放大器等;按照工作方式可分为单向放大器、双向放大器和差动放大器等;按照功能可分为常规放大器、电压比较器、多路信号选择器等。以下是具体的分类:
2023-05-18 10:28:21880
控制力士乐油研派克阿托斯雅歌辉托斯威格士比例阀放大器
液压比例控制阀是一种常见的液压元件,它可以通过调节阀门开度来控制液体的流量和压力。在实际应用中,为了实现更精确、更稳定的控制效果,通常需要使用放大器来增强信号,并对信号进行处理和控制。下面就让我们来详细了解一下控制液压比例阀放大器控制原理。
2023-05-16 15:31:12475
单片机中模拟I2C总线来控制E2pROM芯片进行掉电保护?
; delay(); } unsigned char writebyte (unsigned char dat) { unsigned char a=0,b=0;//最大255,一个机器周期为1us,最大延时
2023-05-08 17:48:21
了解三运放仪表放大器
在本文中,我们将讨论具有高共模抑制并提供高和相等输入阻抗的仪表放大器(仪表放大器)。我们还将探讨常用仪表放大器(通常称为三运仪表放大器)的优缺点。 在本系列的前几篇文章中,我们讨论了仪表放大器(仪表
2023-05-03 15:27:006979
【正点原子STM32精英V2开发板体验】DHT11调用
(); //设置为输出 DHT11_DQ_OUT_LOW; //拉低DQ HAL_Delay(20); //拉低至少18ms DHT11_DQ_OUT_HIGH; //DQ=1 delay_us(30
2023-04-27 19:05:17
高增益反相比例放大器设计(二)
【任务】设计一个反相比例放大器放大倍数为200,输入电阻Ri为200k(与前级电路阻抗匹配),输入电压ui为0~±50mV直流。
2023-03-31 15:58:161626
高增益反相比例放大器设计(一)
2023-03-31 15:55:531827
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断怎么不一样?
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
已全部加载完成
