共源共栅放大器是一种特殊的放大器结构,它结合了共源放大器和共栅放大器的特点。在共源共栅放大器中,共源放大器作为主要增益单元,而共栅放大器则作为电流缓冲器。这种结构可以提高基础增益单元的阻值,从而提高放大器的增益和输出摆幅。
2024-02-19 16:15:57
487
放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13
446 运算放大器(Op-Amp)是模拟电路设计中极为重要的组件,广泛用于信号放大、滤波、转换等多种应用。在比例放大方面,运算放大器可以配置成两种基本的比例放大电路:正相比例放大电路和反相比例放大电路
2024-02-04 15:54:29
430
A类放大器和B类放大器是两种常见的放大电路,它们在电子和音频设备中有广泛的应用。这两种放大器的主要区别在于晶体管的工作区域以及由此带来的效率和性能的差异。 A类放大器 A类放大器是一种标准的功率放大
2024-02-03 17:43:05
899
电压放大器(Voltage Amplifier)是最常见的放大器类型,它接收一个输入电压信号,然后输出一个相同形状的电压信号,但是放大了一定倍数。在电压放大器中,输入信号的电压增加,而电流基本保持不变。
2024-02-03 14:14:22
194
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38
235 缓冲器。
1、这两种缓冲放大器的输入信号分别是什么?我知道输出信号分别是电压和电流?
2、缓冲放大器实现了阻抗变换,电流型缓冲放大器和电流型运放是否有一致的联系?
3、在具体电路是怎么实现电流型缓冲放大器的?是用晶体管还是场效应管?
2024-01-29 16:55:57
放大器自激是一个常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号。
2024-01-29 15:20:25
218 在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
同相比例放大器为什么对共模抑制比要求高?运放的共模抑制比如何仿真? 同相比例放大器是一种常见的放大电路,用于放大微弱信号。在应用中,通常需要对放大的信号进行差分测量,即对信号的差值进行放大,而抑制
2024-01-26 14:42:55
236 光通信技术作为目前最主流的信息传输方式之一,在信息传输效率、速度和距离上具备着巨大的优势。光放大器作为光通信系统中的关键组件之一,扮演着信号放大的重要角色。本文将详细介绍半导体光放大器(SOA
2024-01-25 09:48:10
315 LC谐振放大器是一种电子放大器,用于放大无线电频率信号。它基于谐振电路的原理,运用了LC电路的性质来增强输入信号。LC谐振放大器可以分为两种不同类型:有源LC谐振放大器和无源LC谐振放大器。 有源
2024-01-25 09:45:04
305 交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。
请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
放大器的上限频率是指放大器能够有效放大信号的最高频率。一般来说,放大器的上限频率受到放大器内部传递函数的影响,以及元件本身的频率响应限制。 首先,我们来介绍一下放大器内部传递函数的影响。放大器的内部
2024-01-17 09:47:31
263 误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
负阻抗放大器基本原理如下图,我根据基本虚短虚断推导出输入和输出的关系为Uo((1/R5+1/R4-R1/(R2*R3))=Ui/R5,也不知道我算的对不对,这个电路是怎么分析进而实现负阻抗的,按照我
2024-01-12 16:35:02
一级放大器和二级放大器是电子电路中常见的两种放大器,它们在电子设备中起到放大信号的作用。一级放大器和二级放大器各有其优缺点,下面将详细介绍它们的特点和适用场景。 一级放大器是最简单的放大电路之一
2023-12-28 10:48:46
1261 比例运算放大器是一种常用的电路,用于将输入信号放大到需要的比例。它可以被广泛应用于工业自动化、仪器仪表、通信系统等领域。下面将详细介绍比例运算放大器的常见电路。 构成比例运算放大器的基本电路 比例
2023-12-26 11:12:24
440 反相比例放大器是一种电子电路,用于放大电压信号。它是放大器的一种简单而常用的形式,广泛应用于各种电子设备和通信系统中。 反相比例放大器的原理是根据欧姆定律和基尔霍夫法则,通过电阻分压的方式来实现电压
2023-12-18 13:59:28
1518 C类放大器适合放大交流信号,特别是具有较高频率和较低功率的信号。C类放大器最常用于音频放大器和射频放大器中。 C类放大器的工作原理是通过切换电流来进行放大。当输入信号的幅度超过一个阈值时,C类放大器
2023-12-07 11:16:29
303 仪表放大器和差分放大器是两种常见的放大器类型,它们在信号处理和测量中有不同的应用和特性。
2023-12-07 10:00:00
498 同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么? 同相比例运算放大器是一种常用的电子放大器,用于放大输入信号。在反馈电阻上并一个电容是为了改善放大器的性能,并解决可能存在的问题。下面我将详细
2023-11-29 11:35:27
2465 如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
1. I-V放大器的放大倍数是如何计算的,倍数就等于Rf的值吗?等同这里的10M?
2. 如果是这样,那么设计的带宽范围很窄了,一般OP的单位增益带宽是10M的很大了,这样带宽几乎就1HZ了
2023-11-28 06:45:13
请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
请问多级放大电路设计中,前置放大器的放大倍数越大好,还是后级放大器的放大倍数越大好?还是前后放大倍数比较均匀好?
2023-11-27 06:36:49
比来将输入的电压转换为N倍输出电压。但是因为是无源器件,因此输出端所有的能量都来自于输入端,与理想放大器的特征里面的第1条和第2条差距非常大。
而以电子管和晶体管为基础的有源放大电路将输出信号的能量来源与输入信号分开,使放大器的性能进一步向理想放大器接近。
2023-11-27 06:30:35
多级放大的放大器该如何选择
2023-11-27 06:30:23
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
(1)用于汽车天线放大器,12V单路供电,玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号。
(2)AM和FM能不能分别通过两个LC滤波电路,由1个双通道的放大器来放大?
(3)求推荐适合的放大器器件。
2023-11-24 08:04:56
电子发烧友网站提供《差动放大器和电流检测放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:10:20
0 特性。虽然AD623是为单电源优化的,其在双电源供电下依然能提供相差无几的性能。需要注意的是,AD623采用的是3运放的标准仪表放大器电路,故如果在单电源状态下工作,输入信号的共模电压需要贴近VCC/2
2023-11-23 08:27:19
采样保持放大器经常用于信号处理系统中,AD781是Analog Devices公司生产的快速采样保持放大器,它具有采样时间短、下降速度慢、保持误差小、功耗低、功能齐备、体积小等优点,十分适用于高速
2023-11-23 07:05:20
MHz,典型电压噪声电平为7 nV。除抑制射频干扰之外,该滤波器同时具有输入过载保护功能。因为电阻R1a和R1b有助于隔离仪表放大器输入电路与外部信号源。
图2是该抗射频干扰电路的简化图。从图中可见
2023-11-23 06:16:23
AMCOM的AM056020LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型应用需求设计。AM056020LN-P1的频率范围为500MHz至6000MHz,中频相位噪声为2dB,小信号增益值为20dB
2023-11-21 09:43:53
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
TPS78915,输入约为3.5V,输出约为1.5V,可以正常工作。
2.连接仪表放大器,去除TPS78915,保留TPS78930。使用万用表测量电压,测得REF端电压约为2.9V
2023-11-20 08:29:30
初学者向各位请教一些问题!
1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢?
2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
这种全差分放大器能不能使用G=+1高速运算放大器作为buffer使用,增加AD8132的负载能力
2023-11-20 07:52:37
只有20V/us。我想请问AD专家,
1、AD8251的压摆率是指的仪表放大器输出信号的压摆率么?还是指全部输入输出的最低压摆率?因为我要采集的是差分信号,大约1MHz,峰峰值为9Vpp,最少压摆率也需要30V/us。
2、AD有没有类似于AD825x系列的高精度、低温漂程控放大器呢?
2023-11-20 07:04:45
的功率与信号源实际传送到放大器输入端口的功率之比。
增益平坦度,是指在一定温度下,整个工作频带范围内放大器增益的变化范围,也是放大器的一个主要指标。
输出功率和1dB压缩点(P1dB)
参见
2023-11-20 06:01:27
大家好,我需要对这样一个信号进行放大:信号存在一个大周期 T,最大工作频率33kHz,一般工作频率为1kHz~22kHz,在大周期T内会出现脉冲宽度:5ns-40ns,脉冲上升时间:小于5ns的脉冲波形信号(有用信号)。持续时间15us。
我该选择多大的带宽的放大器进行信号的放大。
2023-11-17 07:38:09
如图使用ADA4522,正负15V供电,反相放大R5、R4都是10K-0.1%,R6为5K-1%,C1为1nF。
放大器输入电阻R5左侧输入0.9V,而输出只有0.88V,怎么误差怎么大?换成OP27G,也是一样,谁能解释一下,感谢!
2023-11-17 07:22:54
通用运放ADA4666-2的定义为
请问如何理解这种区别?
跨阻放大器的反馈电阻以及反馈电阻的寄生电容都会影响跨阻放大器的带宽。那么这个f=10MHz下增益带宽GBW=500毫赫兹是怎么测出来的呢??
2023-11-17 06:38:58
输入信号为几十纳安培电流,需要相匹配的低噪声前置放大器、二级放大器以及二值化比较器,最终输出LVDS形式信号给FPGA进行处理
2023-11-17 06:13:52
AM004020LN-P1 宽带低噪声放大器20 MHz – 4000 MHzAMCOM的AM004020LN-P1是个宽带低噪声放大器模块。针对一般应用需求的设计。AM004020LN-P1的频率
2023-11-15 10:07:25
AD8099能做反相比例放大器使用吗?推荐电路上给的增益只有-1,我想要的是-10不清楚芯片能否支持
2023-11-15 08:02:37
阅读MT-38《运算放大器偏置电流》时,在P2页输入失调电流部分,提出放大器的两个偏置电流需要具有良好的匹配性,失调电流才有意义。那么这个“良好的匹配性”是指什么呢?是阻抗匹配吗?还是电流的大小量级匹配?
2023-11-15 07:56:50
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么? 差分放大器与单端放大器是两种常见的放大电路,它们在信号放大过程中有着不同的工作方式和电路结构。在进行比较噪音的问题时,需要从电路结构、信号传输方式
2023-11-09 09:55:40
353 思科(CSCO.US)280亿美元收购网络安全公司Splunk(SPLK.US) 日前思科大手笔收购了一家网络安全公司,金额高达约280亿美元(约2047亿人民币)合每股157 美元,这次的收购
2023-11-02 17:46:46
699 今天在群里有群友问起运算放大器的输入阻抗怎么计算,便结合仿真与各位同好一起分享一下我对运算放大器输入阻抗的理解。如有错误还请指出。
2023-10-27 10:42:45
2932
什么是理想放大器?什么是运算放大器的输入补偿电压?运算放大器的共模输入电压(CMVIN)是多少? 理想放大器是一种没有内部阻抗和无限增益的放大器。在理想放大器中,所有输入信号都被无限精确地放大到变为
2023-10-25 11:01:49
627 高频谐振功率放大器与高频小信号谐振放大器有什么异同? 高频谐振功率放大器与高频小信号谐振放大器是电路中两种常见的放大器,它们在基本原理、结构特点、应用场合等方面存在着很多差异和相似之处。下面,本文
2023-10-11 17:38:09
3229 A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么? 放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:30
1578 差分放大器和单端放大器的区别是什么? 差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:19
2486 放大是模拟电路的基本功能之一,是运算放大器、功率放大器、低噪声放大器等模块的主要功能。
2023-09-18 14:34:48
1428
差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:06
1869 仪表放大器和普通放大器的区别 仪表放大器和普通放大器都是电子组件,但是它们在功能和设计上有很大的不同。仪表放大器是一种用于测量电信号的放大器,其设计具有极高的准确度和稳定性。相比之下,普通放大器
2023-09-05 17:37:03
2673 通用放大器 带EMI滤波的1MHz运算放大器 1.9V/us
2023-09-04 17:30:49
差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么? 差分放大器的原理是一种电路,它可以将两个输入信号的差异放大。差分放大器是一种基本的放大器类型,也称为差动放大器。差分放大器的作用是对输入信号的差值进行
2023-09-04 17:00:20
885 差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:14
5946 差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:09
2705 使用专为消费类应用设计的TA20P TA7280P双音频功率放大器 IC,可以设计一个非常简单的 7281 W 放大器电路。
这款 20 W 放大电路专为低失真和低噪声音频应用而设
2023-09-03 16:13:43
家庭中能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。
1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6808US32-T相关产品参数、数据手册,更有MAX6808US32-T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6808US32-T真值表,MAX6808US32-T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-25 18:42:11
高压放大器是一种电子设备,它主要用于将低电压信号放大到高电压范围内,以满足某些特殊应用场景的需求。高压放大器的原理可以通过以下几个方面来阐述: 放大器构成 高压放大器通常由输入端、输出端和放大电路
2023-08-08 18:13:00
798
同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。
运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:13
3083
这款微型音频放大器可提供高达 250mW 的功率,可用作收音机的末级音频放大器。原理图非常简单:一个 BC547 晶体管控制一个由 BC337 和BC327 构建的平衡功率放大器。总扩增约为15倍,由R1、R3和P1决定。输入灵敏度为 95mV,总电流消耗为 180mA。
2023-08-01 16:54:55
当接口带负载电压 US1/US2 时,负载电压US1 未接,US2 通过安全技术连接,由此可在驱动装置关闭时关断执行器。
2023-07-27 10:06:42
364
实验目的:熟悉基于运算放大器的同相和反相比例放大器(Proportional Amplifier Opamp)电路。
2023-07-20 14:48:24
3764
反相放大器的另一个有用应用是“跨阻放大器”电路。甲跨阻放大器也被称为“跨阻放大器”,基本上是(“in”和电压“出”电流)的电流-电压转换器。它们可用于低功率应用中,以将由光电二极管或光电检测设备等产生的很小电流转换成与输入电流成比例的可用输出电压,如图所示。
2023-07-10 14:12:49
2745
我们知道,运算放大器是一种功率放大器。但是,运算放大器也可以执行求和运算。在本文中,单片机开发工程师分享了一个运算放大器电路,它可以合并多个输入信号,并产生单个输出作为输入信号的加权总和。
2023-07-10 11:07:26
367
US082-INTERPEVZ评估板手册
2023-07-04 18:33:34
0 功能不同:差分放大器是一种基本的运算放大器电路,用于将两个输入信号进行比较,得到它们之间的差异。而仪表放大器是一种专门用于信号增益、滤波和隔离的放大器电路,其具有高共模抑制比和良好的线性度等特点。
2023-06-26 09:30:30
852 无论怎么改变TH0的值只能调到6us 1分频也没用。
#define TH0_INIT 253 //不分频 TimeUs=(256-(TimeUs/1/(Fosc(M)/12)))
void
2023-06-25 07:41:08
控制器实际上就是个放大倍数可调的放大器,即△P=Kp×e,式中Kp为比例增益,即Kp可大于1,也可小于1;e为控制器的输入,也就是测量值与给定值之差,又称为偏差。
要说明的是,对于大多数模拟控制器而言
2023-06-20 06:50:53
关于放大器自激,以前写过一篇如何消除放大器的自激?,文中讲解了,如何从放大器的S参数来判断放大器大概会在哪个频率自激。 今天这篇,主要讨论在以下情况下出现自激的话,该怎么办? (1) 放大器模块本身
2023-06-14 09:28:00
920
电压放大器和电荷放大器是两种常见的放大器类型,它们都是用于放大电信号的电路。它们的本质区别在于其工作原理和电路结构不同,因此其性能和应用也有所不同。
2023-06-02 10:53:09
2866 高压放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平,以便用于驱动大功率负载或处理高电压信号的电子设备。它广泛应用于各种电子设备中,例如音频放大器、射频放大器、电力电子设备等。下面我们将详细介绍高压
2023-05-30 11:46:21
697
液压比例控制阀是一种常见的液压元件,它可以通过调节阀门开度来控制液体的流量和压力。在实际应用中,为了实现更精确、更稳定的控制效果,通常需要使用放大器来增强信号,并对信号进行处理和控制。下面就让我们来详细了解一下控制液压比例阀的放大器控制原理。
2023-05-16 15:31:12
475
在本文中,我们将讨论具有高共模抑制并提供高和相等输入阻抗的仪表放大器(仪表放大器)。我们还将探讨常用仪表放大器(通常称为三运仪表放大器)的优缺点。 在本系列的前几篇文章中,我们讨论了仪表放大器(仪表
2023-05-03 15:27:00
6979
【任务】设计一个反相比例放大器,放大倍数为200,输入电阻Ri为200k(与前级电路阻抗匹配),输入电压ui为0~±50mV直流。
2023-03-31 15:58:16
1626
2023-03-31 15:55:53
1827
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
US1J-A
2023-03-29 18:01:17
VEU10US050-US
2023-03-28 13:20:20
正在加载...
