鹰眼追踪跳线是一种用于机房管理的工具,可以查询铜缆和光缆(包括超五类、六类、超六类屏蔽/非屏蔽,单模/多模光纤等)。其应用场景包括但不限于: 机房管理:机房是网络设备的核心区域,鹰眼追踪跳线可用
2024-03-21 10:03:41
57 抗弯曲光纤跳线与普通光纤跳线在设计和性能上有明显区别: 抗弯曲光纤跳的特点有: 1. 弯曲性能提高方面:采用专门设计的抗弯曲光纤 2. 传输稳定性方面:在弯曲或局部受压的情况下能够保持较低的传输损耗
2024-03-21 09:47:41
93 多模万兆跳线(Multimode 10 Gigabit Ethernet)通常用于高速局域网(LAN)或数据中心网络中,以支持快速数据传输和高带宽需求。
2024-03-16 14:52:44
128 是的,追踪跳线通常是在电子光纤配线架(Electronics Fiber Distribution Frame,EFDF)上使用的专用跳线。EFDF是一个中心化的电子光纤交叉配线架,通常
2024-03-16 14:51:28
128 MPO光纤跳线2进24出通常用于连接一个MPO接口的设备(如光模块或交换机)与多个MPO接口的设备(如服务器或存储设备)之间。 接法如下: 1.将一条2进12出的MPO光纤跳线的一端插入MPO接口
2024-03-08 10:22:52
117 光缆跳线和铜缆跳线在使用上有各自的优缺点。 光缆跳线的优点包括: 传输距离远:光缆跳线具有较长的传输距离,因此适用于长距离的信号传输。 带宽大:光缆跳线具有较大的带宽,能够支持高速的数据传输
2024-03-07 10:25:22
79 常规8芯跳线与电配10芯跳线在设计和应用上有一些区别。 首先,常规8芯跳线是指每根跳线中有8个光纤芯,而电配10芯跳线则是指每根跳线中有10个光纤芯。因此,从芯数上来看,这是两者之间最明显的区别
2024-03-07 10:18:13
113 24口配线架和交换机的跳线方法如下: 将超5类或者6类线缆前端的信息点线缆拉到设备间后,首先进入配线架,将线打在配线架的模块上。 使用跳线(RJ45接口)连接配线架与交换机。 网线直接经过
2024-03-06 11:04:03
205 光纤尾纤和光纤跳线在外观和使用场景上存在明显的区别。 外观:光纤跳线两端都有连接头,而光纤尾纤只有一端有连接头,另一端是光缆纤芯的断头。 使用场景:光纤跳线一般用于网络设备之间的互联,而光
2024-03-01 12:02:35
88
视频中的这个硬件有无大神能认出来,自己感觉可以用得上,但是不知道叫什么,哎,求助一下各位,是用来夹住一个水杯的
2024-02-23 22:41:41
DSX-5000 CableAnalyzer铜缆认证测试仪(DSX5000,DSX-5000Qi)——可加速铜缆认证过程中的每一个步骤。Versiv™ 的模块化设计支持铜缆认证、光纤损耗、OTDR
2024-01-08 14:14:57
在pcb设计中,有时我们会遇到一些单面设计的板,也就是通常的单面板(LED类的灯板设计较多)在这类板中,只可以单面布线,所以就不得不用到跳线当然,在复杂类的板中,能够用跳线解决的问题都基本上不是问题。
2023-12-28 16:40:39
410
你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37
265 如何区分MTP与MPO光纤跳线? MTP和MPO是两种不同的光纤连接器类型,它们在光纤跳线中起到了关键的连接作用。虽然它们非常相似,但在一些方面有着显著的区别。下面我将详细介绍MTP和MPO光纤跳线
2023-12-27 15:44:57
296 光纤跳线连接与断开方法 如何使用和维护光纤跳线? 光纤跳线是一种将光纤互连起来的连接设备,可用于光纤通信系统中的电器设备、终端设备和光纤设备之间的连接。本文将为您介绍光纤跳线的使用和维护方法
2023-12-27 15:17:45
415 带状光纤跳线的优点、应用 带状光纤跳线和束状光纤跳线有什么区别? 带状光纤跳线是一种特殊的光纤跳线,与传统的束状光纤跳线相比,具有一些明显的优点和应用领域不同。 一、带状光纤跳线的优点: 1.
2023-12-27 15:17:36
253 单模光纤跳线:光纤跳线FC到LC双芯9/125单模OS1,低烟无卤
特点:单光模式穿过核心,可以降低光的色散,从而在更长的距离上获得更高的带宽。
2023-12-21 17:01:35
187 光纤跳线种类众多,不同型号的混搭,让我们在挑选时总会遇到不少难题。本期我们将着重介绍12种光纤跳线的用途和特征,尤其是用途部分,方便各位在使用前对此类光纤跳线有一个初步的判断,确定是否可以应用在自己的网络连接系统中。
2023-12-21 16:57:25
246 各位专家好!我想咨询一下有关开发板EVAL-AD7266的问题。我只想使用EVAL-AD7266EDZ来进行AD转换,不用配套的EVAL-CED1Z。在这种情况下,可以直接用跳线把外部的一个5V电压
2023-12-18 07:58:46
光纤收发器是一种用于光纤通信中的设备,它可以将电信号转换为光信号,并在光纤之间传输。光纤收发器通常具有发送端(TX)和接收端(RX)两个接口。这两个接口需要使用跳线来连接其他设备,以实现数据传输
2023-12-08 16:37:16
1122 单模和多模光纤跳线有哪些不同之处? 单模和多模光纤跳线是两种不同类型的光纤连接方式,它们在传输性能、工作距离、适用场景等方面存在着一些不同之处。下面将详细介绍单模和多模光纤跳线的区别,以供
2023-12-07 10:09:59
975 什么是光纤跳线?什么是尾线?有何区别? 光纤跳线和尾线是两种用于光纤通信中的线缆连接方式,它们在功用和用途上存在一些区别。 光纤跳线(Fiber Patch Cord)是一种使用的光纤连接线缆,通常
2023-12-07 09:40:16
647 光纤跳线产品在我们的生活中应用广泛,主要有以下场景: 光纤接入网:光纤跳线用于将光信号从光缆中传输到设备中,实现高速数据传输。 光纤数据传输:在数据中心、网络通信等领域,光纤跳线用于实现长距离、高速
2023-12-04 10:41:25
189 两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,跳线两端有连接头。 光纤跳线:又称光纤连接器,两端都有连接器。与同轴电缆类似,但没有网状屏蔽层,用于从设备到光纤跳线的跳线接线。一般用于光端机与终端箱的连接
2023-12-01 10:52:56
163 光纤跳线虽然具有一些优势,例如传输速度快、传输距离远、抗干扰能力强等,但是它并不能完全代替传统网线。 首先,光纤跳线的成本要远高于网线,在光纤跳线的价格无法下降的情况下,光纤跳线是无法替代网线
2023-11-29 10:11:20
358 如何根据光模块来挑选合适的光纤跳线? 根据光模块来挑选合适的光纤跳线需要考虑多种因素,包括连接接口类型、光纤尺寸、传输介质和网络需求等。本文将从这四个方面详细介绍。 一、连接接口类型 光模块通常
2023-11-28 15:33:25
605 光纤跳线的类型有哪些 光纤跳线怎么用 光纤跳线制作工艺流程 光纤跳线是光通信传输中的重要组成部分,用于连接不同的设备或跨越不同的区域。不同的光纤跳线类型适用于不同的应用场景。本文将详细介绍光纤跳线
2023-11-27 15:40:25
675 你好,请问一下AD835的输入电压范围是多少?能否实现将直流信号和交流信号的乘法运算?
2023-11-23 06:38:04
跳线就是在需要管理的区域进行跳接所需要的线缆,由于通常距离较短,故称为跳线。
跳线与普通的水平线缆不同,中间是多芯软线,所以便于弯曲,方便在不同的位置进行跳接,也适用于经常变换的环境
2023-11-10 10:06:16
1248 OM5光纤跳线是一种基于VCSEL激光器光源设计的宽带多模光纤跳线,被称为宽带多模光纤跳线(WBMMF)。它是由TIA和IFC定义的光纤跳线标准,是一种经激光优化的多模光纤(MMF),在850nm-
2023-11-07 11:09:57
195 光纤跳线和尾纤主要在以下三个方面存在区别: 外观:光纤跳线两边都有接头,而尾纤只有一端有连接头,另一端是裸纤。 用途:光纤跳线是用来从设备到光纤布线链路的跳接线,又称光纤连接器,具有较厚的保护层
2023-11-06 11:35:23
598 为了避免购买到劣质光纤跳线,可以采取以下措施: 购买正规渠道的产品:选择正规的电信运营商、大型电商平台或专业厂商购买光纤跳线,这些渠道的产品质量相对有保障,并且能够提供售后服务。 检查产品的质量
2023-11-02 11:07:48
142 在机房网络布线中,光纤跳线需要满足以下标准: 满足传输速率的要求。在机房中,各种网络设备之间的传输速率都比较高,因此光纤跳线需要能够支持高速传输,以满足机房内设备的数据传输需求。 符合接口标准。光纤
2023-11-02 10:23:09
383 OM5光纤跳线是一种新型的光纤跳线,它基于VCSEL激光器光源设计和优化了光纤预制棒制造工艺,具有高带宽和优化的传输性能。以下是OM5光纤跳线的特点: 高带宽:OM5光纤跳线在850nm-950nm
2023-11-01 11:28:21
163 在高密度数据中心中,光纤跳线非常重要。由于高密度数据中心对带宽需求极高,而光纤跳线采用光信号传输,具有极高的传输速度和带宽,能够以更快的速度传输大量数据,满足高密度数据中心对大带宽需求的要求。 此外
2023-11-01 11:16:42
209 影响光纤跳线管理的主要因素包括: 长度和弯曲半径:光纤跳线的长度和弯曲半径对光纤的传输性能和寿命有重要影响。过大的弯曲半径或频繁的弯曲会导致光纤弯曲损耗增加或甚至断裂,因此需要遵守光纤的最小弯曲半径
2023-10-31 10:18:24
139 在实际应用中,常见的光纤跳线类型有以下几种: LC光纤跳线:它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成,连接SFP光模块,常用于路由器。 SC光纤跳线:它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔
2023-10-30 11:20:20
475 铠装光纤跳线是一种新型的光纤跳线,它特别设计了一层不锈钢套管来保护光纤,在光纤外加一层微小口径不锈钢护套管,然后再由一层芳纶纱和螺旋状不锈钢铠包裹着裸光纤。 铠装光纤跳线具有标准光纤跳线的优点和功能
2023-10-30 11:00:54
182 在PCB设计中,有时我们会遇到一些单面设计的板,也就是通常的单面板(LED类的灯板设计较多)在这类板中,只可以单面布线,所以就不得不用到跳线当然,在复杂类的板中,能够用跳线解决的问题都基本上不是问题。
2023-10-12 17:27:35
1036
光纤跳线可以根据不同的分类方式分为不同的型号。按照光纤类型,光纤跳线可以分为单模光纤跳线和多模光纤跳线。 单模光纤跳线通常以黄色为主,接头和保护套为蓝色,传输距离较长,主要应用于长途、骨干以及城域网
2023-10-10 11:27:43
673 光纤跳线主要用于连接两端的网络设备,主要用于以下三种场景。 设备之间 设备与光纤配线架之间 光纤配线架之间 问 50和62.5跳线可以混用吗? 答 50和62.5是光纤的两种标准多模光纤的核心直径
2023-10-09 09:55:18
418
STM32驱动LCD,每次刷新都闪一下
2023-10-09 08:41:58
为什么KEIL无法编辑,点一下鼠标就无响应,已重新安装过,换过软件,现在是无解。
2023-10-08 07:53:20
首先创建一个脚印,通常,跳线是以预先定义的长度设计的,例如以0.1英寸(100毫秒)的增量来设计。如前所述,有两个条件需满足:1.跳线中的两个焊盘必须具有设置为相同、非零值的跳线ID。
2023-10-07 10:28:56
347
那尾纤与跳纤有什么区别呢?主要是在应用上。 光纤尾纤只有一头是活动接头,跳线两头都是活动接头,接口有很多种,不同接口需要不同的耦合器,跳线一分为二还可以做为尾纤用,所以也可以理解尾纤为一个接头的跳线。
2023-09-19 15:19:42
996
铜缆跳线是指连接两个网络设备之间的短电缆,通常用于临时连接或测试目的。以下是关于铜缆跳线的简要介绍: 铜缆跳线的规格:铜缆跳线的规格包括线规(如24AWG和26AWG)、长度(以米为单位)和是否
2023-09-19 10:57:48
326 配线架、跳线架和理线架在综合布线系统中各自扮演着不同的角色。 配线架主要负责将网线按颜色打入配线架,它的操作介面可划分为模块化配线架(PatchPanel)和IDC式配线架。模块化配线架采用模块化
2023-09-18 11:56:00
833 在光通信领域中,光纤跳线扮演着至关重要的角色。它作为一种用于连接光纤设备之间的光纤连接线,可以根据实际需求进行定制,以此来满足不同网络拓扑和连接方式的要求。在安装光纤跳线时,遇到的问题可能会对整个
2023-09-14 11:04:22
354
对外试验;
F, 发货默认的跳线帽配置如下:
J104 2 个跳线帽,J2 三个跳线,J3 三个跳线帽(靠上空余) ,
J7 一个跳线帽(靠下空余),P205 的 3-5 一个跳线帽。
如下图:
4
2023-09-12 12:28:19
八类网络跳线是目前新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s。 它的性能优势主要表现在以下几个方面: 传输速率高:八类网络跳线是目前
2023-09-12 10:22:41
322 随着数据中心对高带宽、高速度应用的需求增长,OM5光纤跳线将会成为用于高速数据中心应用的新型多模光纤跳线,这引起了业内的广泛关注。那么OM5多模光纤跳线值得入手吗?今天我们一起来学习和分享一下。
2023-08-29 10:09:07
210 为大家介绍一下。 clan8类屏蔽跳线产品描述 采用多芯裸铜软线为导体,有利于降低阻抗,便于信号传输 耐用的优质连接头可防腐蚀、高温及空气污染物 采用整体线缆屏蔽,屏蔽材料为铝箔屏蔽 提供PVC聚氯乙烯或LSZH低烟无卤型护套 提供1、2、3、
2023-08-25 11:13:57
213
在ACMP中有看到一种模式,参考的电压是BAND GAP VOLTAGE,但是这个电压多少伏,手册里好像没有说。
我想了解一下。谢谢……
2023-08-24 07:10:36
八类屏蔽跳线是一种新型的跳线类型,无论是在速率和作用上都得到了改善提高,随着品牌的多样化,给大家选择带来了一些干扰,为了帮助大家快速选择性价比高的品牌产品,下面强烈推荐八类屏蔽跳线哪家好。 八类屏蔽
2023-08-10 10:15:32
257
纽带,根据不同的应用场景,光纤跳线的选择也不一样。本文态路为您简单介绍几个常见应用中的特种光纤跳线类型。 关于光纤跳线组件FIBER OPTIC PATCH CORD ASSEMBLIES 光纤结构 光纤作为一种传导光波的介质,由纤芯、包层和涂覆层构成(特种光
2023-08-01 10:56:01
439
跳线和尾纤的种类都很丰富,值得注意的是,光纤尾纤和跳线不是一个概念。光纤跳线和光纤尾纤的主要区别就是光纤尾纤只有一端有活动连接头,跳线两段都有活动连接头,简单来讲,将跳线一分为二可以当做尾纤来使
2023-07-27 09:57:55
485
很多人搞不清楚光纤尾纤和光纤跳线,其实两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而跳线两端都有连接头,下面科兰通讯小编为大家介绍一下怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线,帮助大家正确选择使用。 光纤尾纤和光纤
2023-07-10 10:13:14
608
,下面就跟着科兰小编一起来了解一下吧。 光纤跳线整理小技巧: 1 跳纤内容步骤: 第一步:识别光交和机房,找到分光器。 第二步:识别分光器编号。 第三步:找到工单上配置的分光器端口。 第四步:找到通达用户的光缆纤芯
2023-07-07 09:46:38
760 来了解一下吧。 mpo光纤跳线规格参数: 适用连接器类型 MPO端:MPO或MTP;分支端连接器:FC、LC、SC、ST(客户选择) 光纤类型 单模 多模(PC) 工作波长范围 1250~1650nm
2023-06-28 11:23:09
1007
用ICP软件链接 老是链接一下 断开一下 链接一下断开一下 ,一直这样。下载程序显示APROM验证失败。然后我把ICP里面的验证关闭,就不会跳出错误 程序是烧录下去了,但是就是不知道为什么这个板子会
2023-06-20 06:46:00
虽然光纤跳线和尾纤同属于光纤类产品,但是两者不是同一类产品,通俗来讲,光纤跳线一分为二可以当做尾纤来使用,所以光纤跳线和尾纤的主要区别是光纤尾纤只有一端有活动连接头,而光纤跳线则是两端都有活动连接头,接下来科兰通讯将详细讲解尾纤和光纤跳线的区别。
2023-06-12 09:59:24
437 家人们,想问一下Proteus导入的stm32的芯片怎么烧录keil的代码呀?我导入的芯片就和图片一样,没有烧录的地方了。
2023-06-11 22:39:18
说起网络布线其实我们并不陌生,当然,这个时候就不得不聊聊网络跳线架的那些事了。下面科兰小编就把网络跳线架介绍为大家阐述一下,希望能够让大家重视它的作用。 什么是网络跳线架? 跳线架就是由阻燃的模块
2023-06-08 13:36:19
202 光纤跳线和尾纤是同属于光纤类产品,但是其并不是一个概念,通俗来讲,光纤跳线一分为二可以当做尾纤来使用,为了让大家更加清楚尾纤和跳线的区别,科兰小编将展开如下介绍。 尾纤和跳线的区别: 尾纤又叫
2023-06-07 10:56:44
1012
TARLUZ态路 MPO/MTP光纤跳线由于其芯数多,体积小,传输速率高等特点,广泛应用于高密度的数据中心布线方案中。根据芯数MPO/MTP可分为12芯、16芯、24芯、48芯等,本文态路通信
2023-06-01 10:31:50
507
在综合布线中跳线架的作用大家都很清楚,在这里小编就不多做阐述了,下文将围绕通信跳线架模块端接线方法进行介绍,帮助大家正确操作。 通信跳线架模块端接线方法: 剥皮:离大对数线缆一端25cm左右
2023-05-22 10:52:05
857 说起网络布线,不得不提跳线架 配线架 这些产品,很多人会把跳线架和配线架搞混,一文搞懂跳线架与配线架区别别再搞混了,下面跟着科兰小编一起来了解一下吧。 跳线架与配线架区别 习惯上你可以理解为是两个
2023-05-19 11:27:53
1104 请教一下大神电感和电容是如何具体抑制谐波的?
2023-05-15 14:35:10
在 PCB设计中,跳线是一种常见的连接方式 。跳线是为了连接电路中的距离较远或无法直接连接的电路元件而设置的,其作用是非常重要的。在本文中,我们将探讨PCB中跳线的作用和应用。 一、什么是跳线 跳线
2023-05-13 11:15:02
2065
光纤跳线 (又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。光纤跳线和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。主要用于实现系统中设备间、设备与仪表间、设备与光纤间以及光纤与光纤间的非永久性固定连接,是光纤通信系统中不可缺少的无源器件。
2023-05-11 10:21:52
921 说起网络布线其实我们并不陌生,当然,这个时候就不得不聊聊跳线架以及配线架的那些事了。那么,跳线架与配线架是一回事吗?两者有什么区别呢?下面科兰小编一一为大家介绍一下。 习惯上你可以理解为是两个
2023-05-09 11:27:00
432 布韦林特提供的室内多芯分支光缆跳线选用优质的光缆和散件,采用先进的生产制造工艺,成品插入损耗低、回波损耗大、重复性好。广泛应用于光纤通信系统、光纤测试系统、数据中心机房布线系统、有线电视系统等领域
2023-05-05 21:49:04
0 请问一下stm32中SOF信号和EOF信号是什么意思?
2023-05-05 11:00:27
引脚:FlexIO_D6
来自主控端的 SPI 固定为模式 3(即 CPOL = 1 和 CPHA = 1)。所以 uC FlexIO 将支持模式 3。
可以分享一下 FlexIO 时序图吗?
与标准 LPSPI 相比,FlexIO 有什么限制吗?
2023-05-04 08:17:56
铠装光纤跳线是一种新型的光纤跳线,优点是无需使用保护套管,节省空间。这就是此类产品在工程中受欢迎的主要原因,除此之外铠装光纤跳线还有很多优点,下面就跟着科兰小编一起来了解一下吧。 铠装光纤跳线介绍
2023-04-28 11:14:54
341 今天跟大家分享一下用AD画PCB过程中的一些基础知识。
完成后的PCB
通常原理图设计完成后,就开始PCB设计。有几个地方需要注意:
1.原理图设计完成后一定要先评审,确保无误后
2023-04-27 16:46:31
请问一下multisim方波电源在哪呢?
2023-04-27 15:51:20
请教一下运放为什么需要补偿电路呢?
2023-04-24 15:49:54
请问一下BUCK电路的输出电压波形是方波吗?
2023-04-24 14:14:28
请教一下大神锁相环是如何实现倍频的?
2023-04-24 10:15:39
光纤跳线用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。有较厚的保护层,一般用在光端机和终端盒之间的连接,应用在光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输以及局域网等一些领域。 以下是网络工程中常用到的几种接口
2023-04-19 10:35:14
1083 MPO光纤跳线,MPO(Multi-fiberPushOn)连接器为MT系列连接器之一,MT系列的插芯都采用插芯端面上左右两个直径为0.7mm的导引孔与导引针(又叫PIN针)进行精准连接。MPO
2023-04-18 20:43:11
性好的特性。 1.厚铜电路板能承载大电流 在线宽一定的情况下,增加铜厚相当于加大电路截面面积,从而能够承载更大的电流。 2.厚铜电路板减少热应变 铜箔具有较小的导电系数,通过大电流情况下温升
2023-04-17 15:05:01
sleep是在scan window之外进入的,也就是配置为扫描周期的一半。在此浅睡眠期间,按钮将被忽略,除非我执行下面的代码。但是,无论何时按下按钮,这似乎都会阻止蓝牙扫描。当时机“恰到好处
2023-04-13 07:47:34
提供一下CS1180的例程呗,邮箱1397341162@qq.com
2023-04-11 10:58:36
光纤尾纤和光纤跳线作为光纤网络中常用的两种网络连接设备,有很多的共同点,因此许多人会分不清,常常将它们弄混淆。其实,光纤尾纤和光纤跳最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而光纤跳线两端都有连接头。
2023-04-07 10:35:31
623 请教一下大神PCB的安全间距如何设计呢?
2023-04-06 16:10:26
束状塑料光纤跳线是由一个MTP母连接器和另一端的双工光纤连接器组成。束状光纤跳线采用多芯光纤,向每个方向全面传输光纤。作为一种多光纤连接器,束状光纤跳线常用于单个连接器中的12或24根光纤,并且支持
2023-04-06 09:55:20
397 我是自动驾驶领域的硬件工程师,在用芯片TJA1051设计电路时,发现datasheet中有一点写的不是很清楚:1. 可以分享一下RXD管脚的内部结构吗?我认为它应该是OD结构或CMOS结构但它没有
2023-03-27 07:49:41
可以请教一下大神们这个R401(0欧)电阻和Q401N-MOSFET的作用吗
2023-03-23 11:02:39
为什么他励电动机的励磁铜损为0呢?有谁可以解答一下吗
2023-03-23 10:50:26
正在加载...
