AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精度的输出电流特性。
2022-11-16 09:19:1611 AP5127 是一款 PWM 工作模式,、外围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出较大功率可达25W,较大电流 2.5A。
2022-11-16 09:15:599 产品描述AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.2A。AP5126
2022-11-10 17:09:24
AP2400 三功能降压恒流驱动器产品描述AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最.大输
2019-04-02 15:06:32
SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。
2022-07-04 16:24:04669 NS1703 多功能平均电流型 LED 恒流驱动器
2022-06-22 17:58:35594 SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
2022-06-09 10:55:43796 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
2022-06-07 10:02:32468 AP5126 平均电流型LED降压恒流驱动器 产品描述: AP5126 是一款 PWM 工作模式,效率高、外 围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片
2021-05-12 16:22:292158 AP5151 线性降压恒流驱动芯片 概述: AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外, AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED
2021-05-12 16:03:42914 AP5152 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为100mA 到 3000mA。
2021-05-12 15:09:34681 AP2915 是一款可以一路灯串切换两 路灯串的降压恒流驱动器,效率高、外围简 单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。
2021-05-12 14:53:53400 AP2912 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时 内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。 另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压 情况下的电流精度。
2021-05-12 14:50:55596 钲铭科多功能平均电流型LED恒流驱动器LNK7000方案简介;实验线路及参数统计
2018-04-26 10:23:340
查看更多
