在开关电源设计中,磁芯是应用最广泛的一种储能设备,考虑磁芯最大的因素就是不能使其饱和,为什么饱和的磁芯不能承受电压?是什么原理?在开关电源中磁芯的考虑因素还有什么?
2024-03-04 22:56:19
有的电流互感器在运用中铭牌丢掉了,当用户负荷变更须转化电流互感器变比时,首要应对互感器进行效验,供认互感器的较高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。
2024-02-01 16:15:53254 对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
变频器矢量控制针对一些系统特性比较复杂的场合,需要针对特殊场合调整不同的参数,主要调整参数就是电流环比例积分参数和速度环比例积分参数共四个,在网上找了一些变频器PID控制参数的口诀,但在实际应用中
2024-01-17 20:28:46
有人说用这个公式U=4.44f*kN*phi,其中U是相电压额定值,f是额定频率,kN是定子绕组每相有效匝数,phi就是磁链。这里的问题是定子绕组每相有效匝数我不知道呀,是不是有个大概的范围呢?向各位请教了。
另外,还有没有其他的方法来计算磁链给定值呢?
2024-01-10 07:38:54
请问哪位大神方便详细讲讲,假如伺服电机一键优化没有达到理想的效果,电流环、速度环和位置环该如何调节呢?全靠试吗?
2024-01-09 06:10:18
电流互感器匝数与电流的关系 电流互感器是一种用于测量电流的设备,它是电力系统中应用广泛的一种传感器,用于测量电力系统中的电流大小。电流互感器的主要作用是将高电流变换为低电流,以便于测量和控制
2024-01-03 15:47:28972 电流互感器电流与匝数成反比吗 电流互感器是一种常用的电力测量设备,用于将高电流变换成可以被仪表或控制系统读取的小电流。它广泛应用于电力系统中的电流测量、保护和控制等方面。在电流互感器的工作原理
2024-01-03 15:29:09331 变压器绕组越多功率就越大吗?变压器绕组匝数多的电压高还是低呢? 变压器是电力系统中常用的电气设备,用来改变交流电压的大小。变压器的功率与绕组的匝数关系复杂,不是简单的线性关系。 首先,变压器的功率
2023-12-26 15:09:46915 为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
弱磁可以升速,为什么过大反而会减速
2023-12-21 07:43:34
前几天又人跟我讲在这三个环控制中位置环精度最低,电流环精度最高,我想知道这说法对吗,跪求高手指点这三个环的区别与用途
2023-12-20 07:29:19
LabVIEW在燃气轮机发电机组励磁控制系统测试中的应用
燃气轮机发电机组作为一种高效可靠的常备应急电源,在保障发电品质稳定性和可靠性方面发挥着关键作用。其中,励磁控制系统是保证供电质量的重要环节
2023-12-18 20:19:08
非专业弱磁电机,现在PLC要求速度正限幅为120%,也就是说我的频率要到60HZ,需要对电机弱磁,那么这台工频电机能否实现弱磁升速的功能了,
2023-12-18 06:58:44
电子元器件那么多,为什么会选择压敏电阻呢?电子元器件虽然很多,但是并不是所有的元器件功能作用是一样的
2023-12-15 17:34:44292 在现代电子设备的应用中,电源滤波器扮演着至关重要的角色。它不仅可以有效减少电源中的噪声和干扰,提高电子设备的性能稳定性,还有助于延长设备的使用寿命。本文将深入探讨电源滤波器的基本原理、作用,以及如何选择适合的电源滤波器,为读者提供全面的了解和实用的指南。接下来就跟着电源滤波器维爱普小编一起来看下吧!
2023-12-13 10:47:10239 一般伺服驱动器速度环增益与位置环增益是空载时候大,还是带负载时候大些?谢谢
2023-12-12 07:29:18
首先,我们的电控系统,分两个传动,分别给励磁和电枢供电。
在系统发生紧停时,直接断开 励磁传动 和 电枢传动 的使能。完全切开对电机的电气控制,电机惯性停车。
现在业主要求,在某种情况下,需要对电机
2023-12-11 07:18:11
磁环电感量和匝数关系 磁环电感量和匝数之间的关系是电磁学中的一个重要概念,对于电感器的设计和性能评估具有重要意义。为了详尽地讨论这个问题,我们需要介绍一些基本的电磁学知识,并进行深入的分析。 首先
2023-12-08 10:32:02816 开关电源变压器匝数计算是电力系统设计中的重要环节之一,也是保证开关电源正常工作的关键因素之一。本文将从匝数的基本概念、匝数的计算方法、匝数计算中需要考虑的因素等方面进行详细阐述。 首先,我们来了
2023-12-07 14:46:431270 ,三极管无法恒流,电感本身亦不过是个 频敏电阻,跟负载与平波电容组成滤波网络,负载压降就是由网络的 幅频与相频特性 决定,而非由其个元件直接支配,电流环的作用,其实就是重建直接支配的机制。
2023-11-29 10:06:18
晶振有什么作用,如何选择合适的晶振,为什么有时候用内部晶振?
2023-11-27 15:31:56360 同步电机励磁正负接线可以互换么?
2023-11-22 07:59:07
伺服编码器线上能加磁环吗
2023-11-21 07:08:27
关于电机进行弱磁后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行弱磁后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问弱磁后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之间存在着怎样的关系,望赐教!
2023-11-21 06:32:16
单位一台分卷机已经运行快3年了,半年前收卷电机直流驱动器励磁保险烧断,保险换后运行10天左右直流电机励磁线圈发黑,送外修理后运行正常。一个月前开卷电机烧励磁保险,检查电机励磁线圈已发黑,送外修理后
2023-11-16 07:47:13
众所周知,共模电感的匝数越多,感量越大,按道理来说对共模干扰电流的抑制也会越强烈,对抗辐射也越有利,然而事实真的如此吗?
2023-11-14 10:37:56318 直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
维创域贸易专注软磁铁氧体磁芯24年,为3000+企业匹配和提供了磁性元件。近期整理了Ferroxcube飞磁\Magnetics美磁的批量库存,已批量的价格回馈老客户,欢迎广大客户前来询问
2023-11-02 13:19:18
磁粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁粉介质、支架、底板等组成,当磁粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部磁粉按磁力线排成磁链,由磁粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
请问电流环与速度环的区别
2023-10-27 08:03:02
请问电流环的采样间隔是不是越短越好
2023-10-27 06:58:13
51单片机如何控制磁编码器嗷
2023-10-27 06:32:23
电源滤波器:原理、作用与选择 电源滤波器是在电源输出端或电路中插入的一个电气元件,主要用于降噪、抑制电磁干扰和稳定电压、电流等方面。它的作用是滤除电源中的电磁噪声和尖峰波,使电器能够正常工作,同时
2023-10-25 15:21:04733 电源端加旁路电容的作用 电源旁路电容为何选择0.1uF 10uF? 电源端加旁路电容的作用及为何选择0.1uF和10uF电容 在电子电路设计中,电源端的加旁路电容非常重要。其作用是去除电源电压
2023-10-20 15:08:151244 磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
纸张作为包装和印刷的主要材料,其强度性能对于产品的质量和用途具有重要影响。纸张的环压强度是衡量纸张抗弯曲、抗压、抗冲击等性能的关键指标之一。为了更好地评估纸张的环压强度,纸张环压强度试验机应运而生
2023-10-17 16:31:33
电流时会产生很大的感抗,此时磁环中的磁通是相互叠加的,以达到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流通过不受影响。共模电感在线路中能有效地抑制共模干扰信号
2023-10-11 10:58:22
关于锁相环怎么选型,1MHz以下的自动频率跟踪,应该选择哪种锁相环比较好?
2023-10-08 08:00:22
反激变压器需要漏磁多少才合适,这个漏磁量通过那些参数计算出来的,如果漏磁过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
我有一个锁相环电路的pcb板和proteus仿真电路。
2023-10-04 07:58:55
不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个磁珠的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,磁珠要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
15年左右行业内开始掀起风磁编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家磁编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。
是不是现在达到一个平衡点了?还是说磁编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
测量磁环的匝数(也称为圈数)通常可以使用以下几种方法
2023-09-06 09:38:36882 变压器220v变12v如何计算匝数 变压器是一种能够将电力计算和转换的装置,其主要作用是将高电压转换成低电压或者是低电压转换成高电压,是现代电力系统中必不可少的一种电气设备。变压器的核心部分是铁芯
2023-08-17 17:40:221833 Analyzer磁贴提供对RealView逻辑磁贴的标题HDRX、HDRY和HDRZ上存在的信号的访问。
分析器瓷砖可以插入瓷砖之间,如第1-3页图1-1所示,也可以在逻辑瓷砖堆栈的顶部
2023-08-16 08:07:32
我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
2023-08-14 15:44:431052 分析二极管在其中的作用,首先分析在开关管导通和关闭时电流的路径。
2023-08-14 15:37:041872 本指南介绍了基于磁贴的GPU架构的优缺点。它还将ARM马里基于瓷砖的GPU架构设计与台式PC或控制台中常见的更传统的即时模式GPU进行了比较。
马里GPU使用基于平铺的渲染体系结构。这意味着GPU
2023-08-02 12:54:29
隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:412063 请问各位大侠,开关电源中输入EMI滤波器里的,共模电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器磁环如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
加磁环解决EMC超标的问题,请看图的疑问
每一款磁环对应一个频点?意味着选这个磁环对某一个频点的衰减是明显的?
2023-06-09 13:48:02
电容作为常用的器件,随着应用逐渐广泛,电容的子类型也越来越多,比如耦合电容、固定电容、可变电容等等。为增进大家对电容的认识,本文将对负载电容、负载电容分类、负载电容的作用以及负载电容的选择予以介绍。如果你对电容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:20:50878 VCS1385 是一款高度集成的全极性磁开关传感器,它在超小型封装内集成了 AMR 磁传感器和高精 度 CMOS 处理电路。CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压补偿电路和推挽
2023-06-07 11:19:55
电源滤波电容是在电源输出端与负载之间串联的一种电容器,主要作用是过滤电源中的高频噪声,保证电源输出的稳定性和可靠性。
在电源输出端,由于电源采用的是交流电转换为直流电的方式,因此输出电压
2023-06-07 09:30:071443 今天看到一个短视频, 视频作者提出了一个有趣的问题, 对于一个高频逆变器, 它的线圈匝数很少, 却能够输出很大的电流。
2023-06-04 15:32:221130 电磁铁的磁轭用什么材料比较好?电磁铁是励磁线包加上电流后产生磁场,在铁芯内被线包磁化,产生强磁场,经过磁轭磁路聚集后,在磁极空间内产生强磁场,为产品所用,那么磁轭我们用什么材料为最好,电磁铁产生
2023-05-29 13:29:46
时电容器两端有高电压,确认你在调解电容时切换到了接收状态。
最后,实验铁氧体磁环初级的匝数,已达到在所有波段驻波比最小,每次调整匝数后,在各波段切换检查驻波比变化,改变匝比可能会影响天线的谐振频率
2023-05-15 16:14:45
磁环感量与匝数的关系
2023-05-11 10:30:11644 寻一个超市声磁防盗天线的方案和电路
2023-05-10 21:10:02
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
为什么电流互感器二次侧不能开路?因为电流互感器二次回路开路,那么二次电流消失,随之去磁作用也消失,将引起铁芯中磁密很高。又因为二次侧绕组匝数是远大于一次侧绕组匝数
2023-05-08 09:33:591413 形磁环扼流线圈。它在中国封闭磁环电感上绕组设计方向发展相反,匝数具有相同。理想的形磁环扼流线圈阻碍了L与N之间的形磁环干扰,对L与N之间的差模电感工作没有一个电感进行抑制影响作用。但如果通过电感线圈绕组不完全信息对称,会
2023-04-28 23:33:05322 变压器是一种按电磁感应原理工作的电气设备,当一次线圈加上电压、流过交流电流时,在铁芯中就产生交变磁通。这些磁通中的大部分交链着二次线圈,称它为主磁通。在主磁通的作用下,两侧的线圈分别产生感应电势,电势的大小与匝数成正比。变压器的原、副线圈匝数不同,这样就起到了变压作用。
2023-04-25 10:34:404987 模拟锁相环与数字锁相环的主要区别在哪里?
2023-04-24 10:48:52
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
选择开关电感时,绕轴式比棒式样、螺线管式更好,因为绕轴可以将磁场控制在磁芯部分。 在闭环设计中,磁场通过磁芯闭合磁路。 闭环电感的性能更好,但价格也更贵。螺旋环状的闭环电感是最好的选择,因为它不仅可以将
2023-04-12 17:12:58
磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
影响使用效果。2、根据需求合理选择规格抗干扰磁环规格型号种类很多,建议大家要结合具体情况具体分析,根据实际工作环境需求合理选择。只有选择正规资质品牌以及合适的规格型号,在使用中才能得到更好的抗干扰效果
2023-04-07 11:15:44
将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
如何判断直流伺服电机是否具有励磁回路呢?有什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
外设使用多圈缠绕的方式,一般都会选择安装在USB接口附近。 磁环由铁氧体材料构成 磁环的原理与实际应用 一定要有磁环吗? 既然磁环有着不小的作用,那么判断外设线材的好坏就一定要看有无磁环这一点
2023-03-29 11:16:07
音频变压器, 匝数比:1:1
2023-03-28 13:03:19
低功率隔离变压器 匝数比 3:4
2023-03-28 13:02:59
为什么60hz的整流器比50hz的有时候在线圈匝数上要少呢?是什么原因呢?
2023-03-24 10:13:44
大家好,我没有在 LS1046 中找到 SPI 环回选项。它有环回选项吗?如果没有建议我使用其他方法来测试它的 SPI。
2023-03-24 08:47:22
Ferroxcube飞磁(T、TC、TX)磁环特点及用途:特点:输出电流大,损耗小,耐电压,电感高,价格低。但绕线成本高,很难大批量生产。用途:扼流线圈,EMI/RFI滤波,音频变压器,广泛应用
2023-03-23 17:09:24
正常发电由励磁变供给,那并网前的励磁电源哪里来,我怎么在励磁系统里找不到并网前的励磁电源?
2023-03-23 10:04:06
查看更多
