模拟开关由于其应用的信号链路为电子板低压工作环境,耐压值一般在15v以内,常见的有3.3v、5v、12v、15v等最大耐压值。选择时必须注意信号链路的最大电压与器件最大耐压值。
2024-03-05 09:58:53
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/8B/wKgaomXmfVaAABfSAAAVI6Dwarc639.png)
MMS006AA-开关-SPDTDC 至 20 GHz、单刀双掷 (SPDT) 开关芯片MMS006AA 是一款 DC 至 20 GHz、非反射砷化镓 (GaAs) 赝晶高电子迁移率晶体管
2024-02-29 14:48:21
MMS006PP3-开关-SPDTDC至20 GHz、单刀双掷(SPDT)开关,采用塑料无引线3 mm×3 mm SMTMMS006PP3是一款直流至20 GHz、非基准电位化晶体管
2024-02-29 14:42:58
Qorvo QPC0542 SOI单刀双掷开关Qorvo QPC0542Silicon-on-Insulator(SOI)单极双掷(SPDT)开关是工作频率为0.02GHz至50GHz的超宽带反射
2024-02-26 14:04:11
dpdt继电器是用于电动机的电磁装置。它也被称为双(D)极(P)双(D)投掷(T)继电器。dpdt 有两个输入。此外,每条数据都有两个输出。
2024-02-10 17:13:00
764 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/8A/wKgaomWstKOAAe5ZAAEbjZVOuqY515.png)
BCT4227是一个高带宽,快速双极双掷(DPDT)模拟开关。它的宽带宽和低比特对比特的倾斜允许它通过具有良好的信号完整性的高速差分信号。每个开关都是双向的,很少或没有高速信号的衰减。行业领先的优势
2024-01-19 11:20:56
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/39/wKgaomWp6deAIpanAAF2GmFEILY641.png)
最近在使用AD768芯片做DA转换,对芯片的数模部分处理存在一些疑问:
1.AD768是采用双极性供电的,板子上有数字电源和模拟电源,那么AD768的电源应该怎么处理?现在做的是用+5v的数字电源
2023-12-22 08:27:00
负载开关和模拟开关都是用于控制电路中信号的开关,但是它们的原理和应用场景有所不同。
2023-12-20 18:18:50
244 AD2S1210 能否在粗精组合的双极旋变上应用?
2023-12-18 08:31:14
于使用,因为输入阻抗是固定值。隔离缓冲器抑制了电荷注入尖峰,因而开关瞬变显著降低。缓冲器由内部双极结晶体管级组成,具有固定的输入端接电阻。
图7. 缓冲输入ADC
与开关电容ADC不同,此端接电阻不随
2023-12-18 07:42:00
PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/C5/wKgZomV-V96AWZNdAAAbjWg_1Pg929.jpg)
PCB 设计中的高速模拟版图设计技巧
2023-12-06 15:04:04
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/22/wKgaomVdkECAUXPIAAPpC6U-ujY234.png)
2 差分通道四选一、四刀四掷高速模拟开关芯片
2023-12-01 16:18:35
模拟开关芯片是一种常见的集成电路元件,它在电子设备中起着重要的作用。模拟开关芯片的主要功能是将模拟信号进行开关控制,从而实现信号的选择、切换和放大。它可以在各种电子设备中使用,包括通信设备、音频设备、视频设备等。
2023-11-22 09:08:49
528 描述MAX4617/MAX4618/MAX4619是高速、低压CMOS模拟IC,配置为8通道多路复用器(MAX4617)、两个4通道多路复用机(MAX4618)和三个单刀/双掷(SPDT)开关
2023-11-21 11:45:59
哈罗,我想知道 ad8422 芯片是如何使用单一电源来放大双极信号的?我的模拟增益不到1倍,当芯片由双极电源供电时,它不能达到100倍。
2023-11-14 06:42:52
于测试和评估光伏电池的性能,并帮助开发、优化和验证光伏系统的设计。 光伏模拟器主要由光源、天线、模拟电源、测量装置、数据采集和控制系统等组成。它可以产生与太阳光谱相似的光照,并通过模拟电源提供不同电压和电流给
2023-11-10 15:57:06
634 国产USB3.1模拟开关BCT4350替换CBTL02043
BCT4350是一个2:1数据切换的USBSuperSpeed Gen1和Gen25 Gbps和10 Gbps的数据。它的目标是在移动
2023-11-07 16:05:54
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/DB/wKgaomVJ7a2APHkVABALwYrPLVk098.png)
国产USB3.0模拟开关CH482D替换CBTL02043
2 差分通道二选一、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH482D/X
3 差分通道二选一、六刀双掷超高速模拟开关芯片 CH483M
2023-11-03 11:49:55
483 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/4D/wKgaomVEbIqAZsP7ACWxP7eAVeY696.png)
DESCRIPTIONThe BCT4321N is a double-pole double-throw(DPDT) analog switch with mu
2023-10-25 09:34:15
开关量和模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。 什么是开关量?什么是模拟量?这个问题必须弄清楚。 ▲图1▲ 图1是一个典型能输出开关量信号的器件。压力高时C和B两个触点闭合接通,输出
2023-10-13 15:08:36
641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/05/wKgaomUo7NWAEPbvAAB05DJA-no699.jpg)
需要一款96通道高压模拟开关,目前只找到64通道的,哪位大神用过,不胜感激!
2023-10-09 16:11:28
传输门或模拟开关被定义为一种电子元件,它将选择性地阻止或传递从输入到输出的信号电平。该固态开关由 pMOS 晶体管和 nMOS 晶体管组成。控制栅极以互补方式偏置,使得两个晶体管要么导通,要么截止。
2023-10-04 17:26:00
176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/A2/wKgZomUIF4iASHrTAAAuK-EKPLU787.png)
用4052模拟开关,由于内阻过大可以把2个模拟开关并联使用来减小电阻吗
2023-09-27 07:48:11
模拟开关是一种用于切换两个或更多输入信号的电子设备。这些输入信号可以是模拟形式,如电压、电流或频率,也可以是数字形式,如二进制数据。模拟开关在许多领域都有广泛的应用,包括通信、音频处理、数据存储和控制系统等。本文将介绍模拟开关的基本原理、应用和性能分析。
2023-09-14 17:11:31
1012 在工作中难免会遇到信号切换的问题,那么模拟开关便可以很好的解决信号切换或者量程切换或者时分复用等问题;模拟开关的工作原理是通过控制电路中的电流或电压来控制电路的开关,当电流或电压达到一定的阈值时,模拟开关就会打开或关闭。
2023-09-14 16:51:55
1099 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/6C/wKgaomUCyXKAYZlyAABZFoGPLsg040.jpg)
模拟电源和开关电源的区别 模拟电源和开关电源是电源领域两种不同的电源类型。它们在结构、工作原理、优缺点以及应用领域等方面都有很大的差异。模拟电源主要是通过一个电压调节器将输入电源转换成需要的直流输出
2023-08-18 15:02:07
1109 一、产品简介:变压器模拟装置产品其设计构思、材质选择及工艺流程都是全新的,因此不仅体积小、重量轻、外形美,而且各项技术指标都达到了标准要求。TSD-1变压器模拟装置产品采用全新工艺方式
2023-08-10 10:01:55
该模拟开关电路设计用于打开或关闭模拟线路。它由两个IC形式的模拟开关组成,由两个按钮开关控制。在待机模式下,模拟开关控制引脚上的电压很低。
2023-07-23 11:20:01
1331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/88/wKgZomS8nEOAdGWZAAEPVxAtbeg698.png)
Skyworks 的 SKY13522-644LF 是一款单刀双掷开关,工作频率范围为 0.7 至 3 GHz。它可用于蜂窝应用中的单端
2023-07-04 15:32:56
Skyworks 的 SKY13585-679LF 是一款单刀双掷开关,工作频率为 1 至 6 GHz。它具有 0.5 dB 的低插入损耗和 38
2023-07-04 15:22:25
主板、MAX4928B设计用于BTX主板。MAX4928A/MAX4928B是六路双刀/双掷(6 x DPDT)开关MAX4928A/MAX4928B具有一个数字控
2023-07-03 17:37:16
三路双刀/双掷(DPDT)开关和一路单刀/双掷(SPDT)开关。两个DPDT开关用于高频切换、一个DPDT开关用于AUX、SPDT开关用于HPD。两路高频开关通过
2023-07-03 17:35:28
2023-07-03 17:33:26
模拟开关回路可以实现较高的关断阻抗,一般是兆欧姆以上的关断阻抗,这是模拟开关的作用之一。
2023-06-26 15:23:41
630 模拟开关,英文名Analog switches;主要是完成信号链路中的信号切换功能。采用MOS管的开关方式实现了对信号链路关断或者打开;由于其功能类似于开关,而用模拟器件的特性实现,称为模拟开关。
2023-06-25 11:04:37
583 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8F/wKgaomSXrzuAMeYBAAAfx9TpN9A350.png)
FP7195芯片双色转模拟无频闪调光应用:智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案
随着极简主义无主灯照明的设计风潮来袭,磁吸灯成了室内灯光设计的重点元素,磁吸灯的设计采用模块化的概念。
预设
2023-06-13 18:00:59
本文回顾了标准CMOS模拟开关的基本结构和通用模拟开关的一些基本参数,比如导通电阻(RON)、RON平坦度、泄漏、电荷注入和关断隔离。文章讨论了新型模拟开关的性能改进:更好的开关特性、更低的工作电压
2023-06-12 10:20:15
1883 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7C/wKgaomSGhC2AGUXLAAAfW1Hq9N4361.png)
QPC1217Q 产品简介 Qorvo 的QPC1217Q 是双极双掷转换开关,专为需要射频端口转换控制的通用开关应用而设计。损耗插入损耗和出色的线性度使该开关成为多模 GSM
2023-05-29 15:36:35
QPC1022 产品简介 Qorvo 的QPC1022 是一款单刀双掷 (SPDT) 开关,专为需要极低插入损耗和高功率处理能力以及最小直流功耗的开关应用而设计。QPC1022
2023-05-29 15:29:16
QM11022A 产品简介 Qorvo 的QM11022A是一种双极双掷转换开关,专为需要RF端口转换(端口交换)控制的通用交换应用而设计。QM11022A的低插入损耗和出色
2023-05-29 15:05:41
QM11022 产品简介 Qorvo 的QM11022 是一款双极双掷转换开关,专为需要射频端口转换(端口交换)控制的通用转换应用而设计。低插入损耗和出色的线性性能
2023-05-29 14:58:23
CMD273P3 产品简介 Qorvo 的 CMD273P3 是一款低损耗宽带正控制 MMIC DPDT 转换开关,采用无引线 3x3 毫米表面贴装封装
2023-05-29 14:47:49
CMD272P3 产品简介 Qorvo 的 CMD272P3 是一款低损耗宽带正控制 MMIC DPDT 转换开关,采用无引线 3x3 毫米表面贴装封装
2023-05-29 14:41:22
继电器是由电路控制的开关。它具有一系列输入和控制信号,因为它是一个电路。它通过从连接的输入电源接收输入信号来工作,这些输入电源用作普通开关。本文将向您展示如何在电路中连接 dpdt 继电器。
2023-05-23 15:25:02
2235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/93/wKgaomRsaruAex-CAABpWjTAMrU430.png)
BL1551B是一种单宽带、快速单极双掷(SPDT)模拟开关,在VCC=5.0V时电阻为2.7Ω,宽电源范围从1.8V到5.5V。它可以用作一个模拟开关或作为一个低延迟总线开关。350MHz的高带宽性能支持高频应用程序。两个部分的折断前功能消除了开关期间的信号中断,防止两个开关同时启用。
2023-05-19 15:47:05
707 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D1/wKgZomRjJmeASACWAACN3Lebj_I243.png)
2023-05-16 14:45:16
额外匹配。实际上,在10波段,天线蜕变成一个波长的双环天线,实现自然谐振。
用史密斯原图工具进行模拟匹配,发现10米波段以外,天线匹配并不困难,使用普通的伽玛型LC端馈匹配装置即可完成,当然,由于
2023-05-15 16:02:18
传输门或模拟开关被定义为一种电子元件,它将选择性地阻止或传递从输入到输出的信号电平。该固态开关由pMOS晶体管和nMOS晶体管组成。控制栅极以互补方式偏置,因此两个晶体管要么打开,要么关闭。
2023-05-09 11:32:48
1255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/97/wKgZomRZxH-ASqVUAAAKc-d16bE044.png)
单片机模拟IIC总线通信的速率是标准还是快速还是高速模式?最高速率能达到多大?
2023-05-08 17:57:29
EC-uPG2164T5N 2.4 GHz 和 6 GHz 双频 DPDT SW IC 评估板 EB
2023-05-04 18:50:24
0 EC-uPG2162T5N 2.4 GHz 和 6 GHz 双频 DPDT SW IC 评估板 EB
2023-05-04 18:49:52
0 HS101型低压高速单刀单掷(SPST)模拟开关是深圳市乾鸿微电子有限公司自主设计,并基于国内代工厂工艺流片的模拟集成电路产品。该产品基于CMOS工艺设计,可在2.5V~5.5V的电源范围内工作
2023-04-26 14:39:20
482 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/C0/poYBAGLZFNiAf0mrAAAhnv3uRvM405.png)
MASW-011191高功率 SPDT 反射式开关,10 WMASW-011191 是一款单刀双掷 (SPDT) 开关,在 4 GHz 时,TX 路径中的插入损耗为 0.4
2023-04-23 13:51:09
MASWSS0130砷化镓宽带MACOM 的 MASWSS0130 是一款宽带 GaAs PHEMT MMIC DPDT 分集开关,采用低成本、无铅 3 mm 12 引脚 PQFN 塑料封装
2023-04-18 16:02:19
MASW-009460砷化镓MACOM 的 MASW-009460 是一款 GaAs pHEMT MMIC DPDT 分集开关,采用无铅 3 mm 12 引脚 PQFN 封装。MASW-009460
2023-04-18 14:36:24
MA4AGSW2AlGaAs 反射式MA4AGSW2 是一种铝-镓-砷、单刀双掷 (SPDT)、PIN 二极管开关。该开关采用增强型 AlGaAs 阳极,采用 MACOM
2023-04-18 12:00:04
MASW2040砷化镓MACOM 的 MASW2040 是一款 GaAs MMIC DPDT 开关芯片。MASW2040 非常适用于需要低功耗的场合。典型应用包括无线电和蜂窝
2023-04-18 11:31:22
MASW6030G砷化镓MACOM 的 MASW6030G 是一款 GaAs MMIC DPDT 开关芯片。MASW6030G 非常适用于需要低功耗的场合。典型应用包括发送/接收切换、切换矩阵和切换
2023-04-17 17:06:13
MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。其具有低码间偏移、高通道噪声隔离度、宽带宽的特性。 MSUSB30
2023-04-16 20:31:53
683 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/E3/pYYBAGQ76l-AHtzxAADvrZ9-Dv8268.png)
HS102型低压高速单刀双掷(SPDT)模拟开关是由深圳市乾鸿微电子有限公司自主设计,并基于国内代工厂工艺流片的模拟集成电路产品。该产品基于CMOS工艺设计,可在2.5V~5.5V的电源范围内工作
2023-04-03 16:11:37
512 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/C0/poYBAGLZFNiAf0mrAAAhnv3uRvM405.png)
10Ω 单刀双掷 模拟开关
2023-03-28 18:25:46
四SPST CMOS模拟开关
2023-03-28 18:13:12
模拟开关芯片 SPDT
2023-03-28 17:23:57
4通道 高速低阻 双向模拟开关芯片
2023-03-28 15:23:49
三次单极双掷模拟开关
2023-03-28 15:18:45
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:04:07
三次单极双掷模拟开关
2023-03-28 15:04:07
双单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:04:06
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:04:04
单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:04:03
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:04:03
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:04:03
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:03:59
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:03:58
三次单极双掷模拟开关
2023-03-28 15:03:58
三次单极双掷模拟开关
2023-03-28 15:03:58
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:03:56
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:03:56
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:03:56
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:03:55
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:03:54
四极单极单掷模拟开关
2023-03-28 15:03:51
高速 USB2.0 双刀双掷模拟开关
2023-03-28 14:33:30
双单刀单投模拟开关
2023-03-28 14:31:04
双单刀单投模拟开关
2023-03-28 14:31:04
高速USB 2.0 (480 Mbps) DPDT开关
2023-03-28 12:57:42
2023-03-28 12:57:42
低成本、高速USB 2.0(480mbps)DPDT模拟开关
2023-03-28 12:45:14
高速USB 2.0(480Mbps)DPDT模拟开关
2023-03-28 12:45:09
低功耗,双端口,高速,USB2.0 (480Mbps)DPDT模拟开关
2023-03-28 12:43:02
USB高速(480Mbps), DPDT模拟开关
2023-03-27 11:54:58
八选一模拟开关电路
2023-03-27 11:44:36
2路四选一模拟开关
2023-03-24 14:01:38
四极单极单掷模拟开关
2023-03-23 04:59:22
