本文是通过IGT-DSER智能网关读写AB罗克韦尔Compact、Control系列PLC的标签数据缓存并转为Modbus从站协议,与上位机通讯的案例。打开智能网关的参数软件(在附件中),通过
2024-02-22 18:00:35
在采集PLC数据的过程中,还需要注意数据的实时性和准确性,以确保上位机能够准确地获取PLC的当前状态和数据。同时,上位机也需要具备处理异常情况的能力,如通信中断或数据错误等。
2024-02-19 16:06:02302 上位机在工业控制系统中的重要作用及其与PLC的互补关系 在现代工业自动化领域,上位机与可编程逻辑控制器(PLC)都是不可或缺的重要组成部分。它们各自发挥着独特的优势,在实现生产过程控制、监控和数据
2024-01-31 16:14:55157 PLC无线通讯模块是一种可以将PLC与其他设备无线连接的模块,使得PLC可以与其他设备进行数据交流和控制。本文将介绍PLC无线通讯模块的基本原理、使用方法以及编程开发的步骤。 一、PLC无线通讯模块
2024-01-25 16:15:27378 在自动化控制系统领域,上位机扮演着至关重要的角色。作为监控和控制下位机(如嵌入式系统或PLC等)的计算机系统,上位机负责获取下位机的运行状态、发送控制命令,并处理、存储和显示数据。
2024-01-24 09:09:12557 CAN板卡经常应用于构建现场总线测试实验室、工业控制、智能楼宇、汽车电子等领域中,进行数据采集、数据通讯、数据处理。
2024-01-19 15:04:00158 各种PLC之间双向通讯 不同品牌不同型号的PLC,实现多对多的N:N通讯;同时支持以太网、串口连接;无需编写程序,简单配置主从站点的起始地址、数据长度即可;各站点多线程方式独立运行,高实时性
2024-01-07 11:22:28
正如我们所知,光纤通讯在我们今天的社会有着非常广泛的应用。互联网的普及又依托在高性能的数据通讯上,而高速数据通讯,又依赖于高速的传输介质,就是我们今天所说的光纤。
2024-01-04 09:24:32368 通过‘功能’->‘数据上报与平台对接’,选择‘专用协议数据通讯’,进入以下页面配置发送数据(OPCUA发送到PLC的数据)、接收数据(OPCUA服务端接收来自PLC的数据
2024-01-02 16:41:37
、历史数据查询等功能,实现多种现场智能应用。 数之能提供PLC转MQTT的物联网上位机监控系统。通过接入多种场景现场的PLC进行数据采集和标准化处理,实现设备状态、工艺参数、报警信息、能耗数据等信息的集中监控和管理,帮
2023-12-29 11:06:49197 通过串口屏读取PLC数据 ③控制命令下发: 用户在上位机界面,根据需求向下位机发送控制命令。这些命令通常是由用户通过上位机的用户界面输入的,也可能是由上位机根据某种算法自动生成的。
2023-12-29 10:05:35139 本次,我们以组态王、西门子触摸屏、两台交换机和2台西门子S7-200SMART为例,介绍上位机与多台PLC在Profinet协议下通过交换机建立自组网无线通信实现过程。在本方案中采用了西门子PLC
2023-12-25 08:47:00302 。 二. 通信口设置不正确 PLC 通常有多个通信口,需要确保选择了正确的通信口,并对通信口参数进行正确的设置。例如,通信口的波特率、数据位数、奇偶校验等参数需要与上位机相匹配。 三. 硬件故障 如果 PLC 的通信口损坏或者 PLC 本身
2023-12-19 08:36:53277 各位专家,有个问题想咨询一下:我想通过单片机与AD2S1210进行通讯,只读取AD2S1210采集的位置数据,单片机把读取到的数据传送到PC上位机上。可以实现吗?
2023-12-12 06:55:15
,实现对Profibus-DP从站设备的控制和数据采集。
在程序中实现数据交换和监控功能,例如读取从站设备的状态数据、发送控制指令等。
调试程序并进行现场测试,确保数据通讯和控制的稳定性和准确性。
根据
2023-12-11 14:14:55
什么是上位机?上位机是一个广泛用于自动化控制系统的术语,它通常指的是在自动化控制系统中,用于监控和控制下位机(通常是嵌入式系统或者是PLC等)的计算机系统。上位机可以通过各种通信协议(如RS232
2023-12-08 15:50:50611 如何现场有两台PLC分属于不同网段,并且还有数据通讯的要求,此时两个PLC设备是不能直接通讯的。如果现场两台IP具备相同IP地址,那么它们之间包括与上位机的通信都是行不通的,此时可以通过NAT数据
2023-12-07 17:27:38291 USS 协议(Universal Serial Interface Protocol 通用串行接口协议)是SIEMENS 公司所有传动产品的通用通讯协议,它是一种基于串行总线进行数据通讯的协议。
2023-12-06 09:48:15993 HY5700-RS485/RING工业级环网型RS485/232数据光端机是汉源高科(北京)科技有限公司为Modbus现场总线远距离数据通讯而设计的工业级光纤通讯中继产品。将Modbus总线数据通讯
2023-12-05 11:53:21
的数据量更大、以及更加可靠。在这种通讯方式中,上位机作为一个Modbus主站的角色,通过网关与Profinet网络连接,在网络连接成功后就可以向Profinet网络中的其他设备发送数据请求。
2023-11-30 16:42:37168 以及它们的应用场景。 上位机和PLC的区别可以从以下几个角度来描述: 1. 功能差异:上位机通常是指运行在PC或服务器上的软件系统,它可以提供强大的计算和数据处理能力,并且可以用于复杂的控制算法和大数据分析。PLC(Programmable Logic Controller,可编
2023-11-22 16:51:093314 本案例中,倍讯科技rs485转 Profinet(BX-603-PN)网关作为 LED 显示屏与西门子 1200PLC 之间的通讯转换,使现场总线设备在两种不同协议中实现了数据通讯。
2023-11-15 14:42:550 本案例中,倍讯科技rs485转 Profinet(BX-603-PN)网关作为 LED 显示屏与西门子 1200PLC 之间的通讯转换,使现场总线设备在两种不同协议中实现了数据通讯。
2023-11-15 10:34:32208 单片机如何实现多机通讯
2023-11-10 07:51:44
今天,我们来一起学下下台达PLC与触摸屏之间无线通信的实现方法。其中触摸屏作为主站,台达PLC作为从站,并采用日系PLC专用无线通讯终端DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。
2023-11-08 09:52:57489 工程现场,涉及到PLC通过Modbus转Profinet网关与台达VFD-E变频器Modbus通讯。
在这个案例中,我们需要将PLC和台达VFD-E变频器进行连接,以实现数据的传输和控制。
为了解
2023-11-07 13:35:29
远程控制网关在工厂自动化领域中起到了至关重要的作用,特别是在工厂PLC数据通讯方面。它充当着数据传输的桥梁,连接了工厂中的各类设备和系统,实现了远程监控和控制的功能。本文将详细介绍远程控制网关在工厂
2023-11-06 16:34:05531 或罗拉圆盘,以便进一步纺纱。在可编程逻辑控制器PLC的控制下,可以实现自动化生产,可以提高了棉花的质量和生产效率。 通过搭建PLC的数据通信网络,可以实现PLC的远程监控、远程控制与远程维护等操作,为企业更好的管理设备与
2023-10-30 10:59:58116 GRM110 系列PLC无线通讯模块由广州巨控科技开发。它采用 LORA 无线通讯方式,相对传统的数传电台,距 离增加 2 倍以上。能适应点对点、点对多点的无线数据通信方 式, 具有通过无线方式完全
2023-10-30 09:30:57374 欧姆龙PLC与上位机连接时一般采用的是Hoslink协议,它是一种简易经济的通讯方式,比较适合一台上位机和一台PLC或者多台PLC进行通讯。上位机可对漂亮C进行程序传送和读写等操作。HOSTLINK
2023-10-27 09:43:07841 上位机与变频器Modbus通讯是通过Modbus转Profinet网关来实现的。这个网关可以理解为一个通信翻译器,负责将上位机通过Modbus协议发送的数据转换为Profinet协议,再通过
2023-10-25 20:55:55555 EEPROM(带电可擦可编程只读存储器)是用户可更改的只读存储器,可通过高于普通电压的作用来擦除和重编程(重写)。不像EPROM芯片,EEPROM不需从计算机中取出即可修改。在一个EEPROM中,当计算机在使用的时候可频繁地反复编程,因此EEPROM的寿命是一个很重要的设计考虑参数。EEPROM是一种特殊形式的闪存,其应用通常是个人电脑中的电压来擦写和重编程 。-(来自百度)
2023-10-23 17:08:07362 如果生产现场有多台PLC分属于不同网段,而且还有数据通讯的需求,就可以通过NAT网关(网段隔离器)来实现跨网段的数据交换。假设有两台分属于不同网段的PLC,统一接入一台支持NAT功能的设备互联
2023-10-23 15:54:22320 在实际应用中,车间里分布的多台PLC,会由一台触摸屏集中控制,同时用户也许要将PLC数据共享给总控的上位机软件进行数据监控。此时需要实现,PLC、触摸屏、上位机之间的数据实时共享功能。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。
2023-10-23 10:55:51391 ,VirtualComPort_loopback 例程使用上位机工具发送 64Byte数据给 USB 设备,USB 设备将此 64Byte 数据再返回给上位机,我们在上位机的输出界面可能不能实时接收到 64Byte 数据。
2023-10-23 07:46:01
(一)通过路由模式实现 如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有数据通讯的需求,那么最典型的应用就是通过路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后去调用相应
2023-10-13 15:05:42366 智能网关IGT-DSER方便实现PLC与数据库之间的数据通讯,既可以读取PLC的数据上报到数据库,也可以从数据库查询数据后写入到PLC的寄存器。
网关安装在设备侧,与设备同时起停,不担心数据丢失
2023-10-12 15:34:17
单片机与上位机通讯协议是什么
2023-10-10 07:40:43
变频器与PLC通讯设计是指变频器与可编程逻辑控制器(PLC)之间进行数据交换和通信的过程。这种通信设计可以实现变频器与PLC之间的数据传输和控制命令的发送与接收。在实际应用中,变频器通常用于驱动电动机,而PLC用于控制和监控整个自动化系统。以下是变频器与PLC通讯设计的步骤和要点。
2023-10-05 16:19:00836 在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗?
2023-09-21 08:58:121100 AWT200 数据通讯网关应用于各种终端设备的数据采集与数据分析。用于实现设备的监测、控制、计算,为系统与设备之间建立通讯纽带,实现双向的数据通讯。实时监测并及时发现异常,同时自身根据用户规则进行逻辑判断,可以节省人力和通讯成本。
2023-09-11 16:30:37260 在传统工厂向智慧工厂的转型升级中,经常要解决不同品牌PLC之间如何相互通讯的问题。
2023-09-09 09:40:24544 对一个大型工厂,由于生产线的不断改造、新老流程的不断更新,这些PLC系统往往是由不同的制造商提供的。那么在智慧工厂的实现中,常会遇到不同品牌PLC之间需要进行相互通讯的情况。由于场地和生产能效的原因
2023-09-07 10:08:57520 打标机可以通过与MES系统进行数据通信,以实现数据的传输和交互。以下是几种常见的方法:1.使用网络协议:打标机可以通过支持网络连接的方式,使用网络协议(如TCP/IP)与MES系统进行通信。在此模式
2023-08-25 15:13:01838 ,几乎所有的现代设备都支持以太网通讯。这使得PLC可以与其他设备(如上位机、人机界面、传感器等)进行方便的数据交换和协同工作。 (3)以太网通讯模式支持多种拓扑结构(如星型、总线型、环形等),并且可以通过交换机、路由器等
2023-08-22 08:10:04311 (一)通过路由模式实现如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有数据通讯的需求,那么最典型的应用就是通过路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后去调用相应
2023-08-17 09:25:42445 如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有数据通讯的需求,那么最典型的应用就是通过路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后去调用相应的功能块进行通讯,如在S7-1500中调用 TSEND_C和TRCV_C去实现TCP通讯。
2023-08-14 14:16:02355 如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有数据通讯的需求,那么最典型的应用就是通过路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后去调用相应的功能块进行通讯,如在
2023-08-14 11:30:111003 等多个系列PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
远创智控YC8000-FP采用模块化设计,不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口X2与PLC进行通讯。
2023-08-05 17:48:16651 今天看一下西门子plc S7-300/400系列的PLC通讯。西门子plc S7-400与s7-300之间进行以太网通信的时候, S7-400做主站,信号的采集和写入都通过S7-400编程来实现
2023-08-03 16:35:142054 西门子1200PLC通过以太网通讯与其它设备进行数据交互,西门子1200PLC可以和西门子系列plc进行通讯,例如S7-300/S7-1200/S7-1500等,使用ModbusTCP、s7、Profinet等通讯协议
2023-07-30 14:49:416807 ,如Siemens、Modbus、OPC等。 如何使用WinCC采集PLC数据?工业网关可以通过以太网或串口等方式与PLC进行数据通信,将PLC的数据采集到工业网关中。然后,工业网关可以将数据上传到上位机软件WinCC中进行组态监控。 1、选择合适的工业网关,需要满足
2023-07-26 16:18:33621 在工业场景中,我们PLC通常采用有线的方式进行数据通讯,这种通讯方式距离受到局限,随着科技进步发展,人们更依赖于远程控制,以无线通讯的方式能够以更低成本的方式实现PLC远程控制管理。在不同区
2023-07-13 17:08:57569 捷米特JM-ETH-CP以太网通讯处理器用于欧姆龙 CP1L/ CP1E/ CP1H 系列 PLC 的以太网数据采集,捷米特JM-ETH-CP以太网模块不占用 PLC 通讯口,即编程软件/上位机软件
2023-07-12 16:54:261936 PLC通讯是自动化控制领域中非常重要的一部分,能够实现不同设备之间的信息传递和交互,从而协同工作,提高自动化生产系统的效率和智能化程度。下面咱们就来讲讲PLC常见的通讯协议及PLC的通讯方式
2023-06-29 10:10:165630 系统的搭建中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过日系PLC专用无线通讯终端DTD419MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现EtherNet/IP协议下无线以太网通讯。 测试设备与参数: 三菱PLC型号:FX5u × 2台 上位机:组态王6.55 × 1台 日系PLC无
2023-06-25 09:53:01949 在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗?
2023-06-21 17:18:14873 PLC与PLC之间通讯有很多种,常见的有I/O通讯、232通信、485通信、DP通信、以太网通信等,具体选择哪种主要看你对功能的要求。各种通讯也有各自的优缺点,本文主要介绍一下通过CCLINK的方式实现的通讯。
2023-06-21 08:59:337600 经常碰到上位机只支持OPC客户端协议,要读取SQL数据库或者PLC设备内的数据,需要协议转换,
IGT-DSER智能网关正好支持将数据库的数据和PLC的数据读取后转为OPCUA的服务端,下面是相关
2023-06-20 11:48:07
针对纺织厂中对经编设备生产数据的采集与监控方法落后、效率低、实时性差、数据展示不友好、设备管理分散等问题,物通博联推出经编机PLC数据采集与监控系统,上位机通过云平台进行监控,与数据采集网关进行5G
2023-06-05 14:14:28357 取之于网民,用之于网民 采用Mx Component 进行设置,然后进行通讯。PLC型号为FX3U-80M 一 Mx Component 下载 在三菱电机官网的资料中心进行下载 ,进入路径
2023-05-29 15:13:580 使用Modbus通讯传输数据,上位机每隔300ms发送一次指令,在调试过程中,发现刚开始还正常,但是过一会就会卡死,上位机不再能接收到数据。 现象:上位机传输一段时间后,接收不到数据,但程序可以看见
2023-05-29 14:59:401 本文以施耐德的SoMachine为例介绍以ICE61163-3为编程标准的PLC编程软件自由通讯口设置。这是以PLC作为数据采集对象常用的通讯方式。
2023-05-29 14:25:181270 台达PLC是国产PLC品牌中性价比较高的一款,具备简单易操作的编程模式、稳定可靠的性能,在工业控制领域中应用广泛。在实际使用过程中,通过台达PLC进行生产设备的管理控制,需要数据采集传输,一般
2023-05-26 16:56:461 此次主要将的是关于西门子S7-1200系列PLC与上位机通过哪些特定的条件,来实现通讯的配置分享。
2023-05-25 17:38:0219 当我们们谈到学习自动化编程时,可能会面临一个选择:学习上位机编程还是PLC编程?针对这个问题,我想说,这两种编程方式之间没有直接的联系。PLC编程是基于梯形图的编
程方式,而上位机编程则是基于代码
2023-05-09 14:23:153 上位机读取PLC的数据,从通信角色讲,上位机属于主站(对串口通信而言)或者客户端(对以太网通信),是通信请求的发起
者。而PLC属于从站或服务器。
对于 PROFINET和 PROFIBUS
2023-05-09 11:34:081 1、三菱 MX COMPONENT下载及安装测试:安装测试2、通讯测试及数据监控打开PLC监控程序: 可以看到之前设置的通讯配置,也可以重新设置: 点击OK 在右侧可以输入地址可以对PLC数据进行
2023-05-09 11:05:191 上位机和PLC(可编程逻辑控制器)是两种不同的控制系统。以下是它们之间的一些区别:
操作对象:上位机通常用于控制大型工业过程,例如机器人、自动化生产线等;而PLC通常用于自动化实现小型
2023-05-08 15:27:2912615 ),8n1数据结构发送和接收数据。 2.上位机与FPGA64位数据通讯,16bit head+16地址(最高位0:写;1:读)+32数据。 3. 驱动数据参考下图 《regtable_uartledseg》
2023-05-08 10:28:332 语言与开发技术:
C#、Winform。
串口通讯是上位机的基础功能,可以通过USB等COM串口进行数据的收发,实现数据采集,自动控制等功能。一套完整的串口通讯功能可以分
为以下几个功能:属性
2023-05-08 10:23:312 机再根据此命令解释成相应时序信号直接控制相应设备。下位机(单片机)与 上位机之 间要进行数据通信的两种方式都
2023-05-08 10:20:252 并且加工出来PCB实物03.学会CH341芯片和ADS1115芯片的使用和操作,了解IIC总线时序04.学会上位机操作CH341A芯片进行数据通讯关键词:,SMT,PCB,AD,AutoCAD
2023-05-02 20:07:29
。在发射器电路中,网络中的数据通过FSK(频移键控Frequency shift keying)实时转换成载波信号发送到接收器端;在接收器电路中,通过解调将数据还原到网络中。 LS611-DA-P主要用于PROFIBUS网络中的串行数据通讯,最大通讯速率可达1500 kbit/s,最远通讯距离可达300 m。使用中需
2023-04-26 13:31:38522 在远程组网的场景里,经常能看到点对点数据传输,那么什么是点对点传输呢?如何使用点对点实现远程组网呢?本期智联物联为大家分享点对点数据通讯与远程组网技术。点对点通信点对点即对等式网络又称点对点技术
2023-04-23 10:38:251127 最近几天调试PLC和单片机通讯,通讯方式采用modebus485 RTU方式在此处做总结: 1、上位机需要明确奇偶校验参数; 2、根据后面的链接对应实际的命令发送数据例如: 3、展示效果: 4、链接
2023-04-20 14:26:271 最后新建行三菱的D100到D109写入欧姆龙的D200到D209填入需要相互传送的数据寄存器最后上传DEA模块就可以了!这样就完成了三菱PLC与欧姆龙PLC通讯数据交换。
2023-04-20 11:43:261 搞了很久终于来博客上记录自己的学习笔记;前段时间老板要我做一个项目,就是要写一个上位软件,能与三菱通讯,进行数据交换,查了很多资料研究了几天,自己写通讯协议很
麻烦,网上有很多说法,我采取了简便的方法,通过MXComponent软件提供的控件来编程实现PC与PLC通讯。
2023-04-20 11:13:250 最近因为工作的原因用到了西门子PLC,在使用过程中一直在思考上位机和PLC的通讯问题,后来上网查了一下,找到了一个专门针对S7开发的一个.net库–《S7netPlus》,PLC通讯方法比较多,所以
2023-04-20 10:09:050 本文是做实体PLC和Unity的通讯,如果没有实体PLC可以参考我之前的博文上位机与西门子博途TIA的PROFINET通讯仿真(虚拟通讯),这篇博文写了
如何对PLCsim进行配置,使用PlCsim代替实体PLC进行通讯。
2023-04-19 11:43:320 就目前而言,在中国的工控市场上,西门子仍然占了很大的份额,因此对于上位机开发而言,经常会存在需要与西门子PLC进
行通信的情况。然后对于西门子PLC来说,通信方式有很多,下面简单列举一下
2023-04-19 11:09:454 西门子PLC通过桥接器的WIFI实现PLC之间的无线通讯,可以用于不方便布线的场合使用。
方案一:将所有的PLC都作为Station,连接到同一个无线WIFI网络内(以此方案进行说明);
方案
2023-04-19 10:56:330 硬件配置:
(1)远程模块:云远程适配器(PLC侧);云RCD接入模块(上位机侧)
(2)H05兼容型PLC(兼容西门子S7-200,自带一个网口,可以通过以太网与S7-200SMART/300/1200通讯。)
(3)无线宽带4G路由器(可插手机SIM卡)
2023-04-19 10:25:060 一、三菱PLC驱动程序安装 二、建立PLC连接与关闭连接 三、读写PLC数据
编写上位机程序与三菱PLC进行通讯,首先应该下载驱动安装程序,程序安装之后可以首先对PLC进行测试,如果通讯功能正常,说明硬件配置无误,可以参照安装目录下的示例代码编 写程序。
2023-04-18 09:40:267 本人近十年的工作都与工业软件相关、其中工控系统开发过程中有一个必要环节就是跟各大厂商的PLC进行通讯,而对于从互联网行业跨入工业互联网行业的从业人员来说要实现各型号PLC通讯还是需要
一个过程的,随着PLC的需求和应用越来越广泛,本文就介绍一下上位机软件与汇川PLC-AM401的通讯实现。
2023-04-17 15:55:414 三菱PLC与上位机串口通信 一.三菱Fx系列PLC编程口通讯协议地址算法 1.DEVICE READ(读出软设备状态值) 2.DEVICE WRITE(向PLC 软设备写入值) 3.位设备强制
2023-04-17 15:44:565 C#上位机和松下PLC通讯 1、前言也好久没回来看博客了,看大家对于其他的PLC的需求都是有的,说明搞我们工业控制这一行的人也是很多的。刚好最近基于项目需要,一些新的东西,需要和松下PLC的FP系列
2023-04-17 11:54:133 一、预备知识
二、上位机经RS485接口与PLC通信
1、概述
2、西门子触摸屏“站号”设置
3、温度读取与写入
1)PLC参数表的介绍 2)上位机电脑通过“调试助手”发送指令给PLC
4、电力中Modbus定义
2023-04-17 11:40:555 学习3U和5U通讯之前,我们先来看看什么是N:N通讯(5U的PLC称这种叫做“简易PLC间连接”),N:N通讯是三菱FX系列PLC很基础的一个通讯协议,能够实现最多8台PLC直接的信号交互,这里
2023-04-16 09:52:012101 如果 PLC 与上位机不在同一个网络中,则需要通过路由器或交换机进行通信。在这种情况下,需要确保 PLC 和上位机所在的子网得到正确的配置,一般需要配置正确的 IP 地址、子网掩码和网关地址。此外,还需要确保路由器或交换机的配置正确,以允许 PLC 和上位机之间的数据流通。
2023-04-15 15:35:313407 通信协议不匹配:PLC 与上位机之间的通信需要使用相同的通信协议,如果协议不匹配,PLC 就无法接受上位机的指令。需要确保通信协议一致,并对通信协议进行正确的设置。
2023-04-15 15:23:272408 串口通讯:PLC 通过串口与上位机进行通讯,可以通过串口转以太网模块或 USB 转串口模块与上位机进行连接。串口通讯一般要求设备距离比较近。
2023-04-15 15:17:149266 随着物联网技术的发展,越来越多的设备需要实现远程通讯,以满足远程监控、控制和管理的需求。PLC作为一种常用的工业控制设备,也需要实现远程通讯,以便实现远程监控和控制。在这种情况下,物通博联的4G远程
2023-04-11 15:34:17518 浅谈各种常用、常见的PLC通讯协议一、西门子系列PLC:主要包括其早期的S5和现在的S7-200、S7-300、S7-400等各型号PLC,早期的S5PLC支持的是3964R协议,但是因为现在在国内应用较少,除极个别改造项目外,很少有与其进行数据通讯的。
2023-03-31 15:27:5313147 PLC通讯模块是一种用于实现PLC通讯的硬件设备,常常用于PLC与其他控制设备进行数据交换和实时控制的应用场合。它通过各种通讯协议,与其他设备进行数据传输和通讯,从而实现数据共享和控制。
2023-03-31 15:16:477247 本节来通过labview学习串口的使用,主要知识点是数据读取原理和上位机编程实现方法,具体如下: 01. 掌握labview串口接收使用方法,理解串口通信原理; 02. 掌握串口轮询读取和中断读取
2023-03-27 15:44:33
查看更多
