电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>RT-MSPD控制不带电气位置反馈比例阀放大器
收藏
查看更多
运算放大器的工作原理和基本电路 使用运算放大器的电路设计
运算放大器(Operational Amplifier,简称OP、OPA、OPAMP、运放)是具有很高放大倍数的电路单元,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈放大器
2024-02-25 16:43:40617
共源共栅放大器电路图分享
共源共栅放大器是一种特殊的放大器结构,它结合了共源放大器和共栅放大器的特点。在共源共栅放大器中,共源放大器作为主要增益单元,而共栅放大器则作为电流缓冲器。这种结构可以提高基础增益单元的阻值,从而提高放大器的增益和输出摆幅。
2024-02-19 16:15:57487
公式+案例 搞定同相运算放大器
 同相运算放大器是一种运算放大器,其输出电压和输入电压同相。反馈是通过一个电阻从运算放大器的输出获取到运算放大器的反相输入,另一个电阻接地。
2024-02-15 11:02:00299
放大器反馈电容放电慢的原因
放大器反馈电容放电慢的原因  放大器反馈电容放电慢的原因是多方面的。以下是详细的分析: 1. 电容器质量问题:放大器反馈电容放电慢的原因可能是电容器本身质量不良。电容器内部存在损耗,导致放电速度减慢
2024-02-06 09:10:53198
放大器放大倍数的影响因素有哪些?
放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13446
电荷放大器的输出电压与反馈电容是什么关系?
电荷放大器的输出电压与反馈电容是什么关系? 电荷放大器的输出电压与反馈电容之间存在着密切的关系。理解这一关系需要深入探讨电荷放大器的工作原理以及反馈电容在其中的作用。 首先,我们需要明白电荷放大器
2024-02-05 14:14:47186
运算放大器比例放大电路介绍
运算放大器(Op-Amp)是模拟电路设计中极为重要的组件,广泛用于信号放大、滤波、转换等多种应用。在比例放大方面,运算放大器可以配置成两种基本的比例放大电路:正相比例放大电路和反相比例放大电路
2024-02-04 15:54:29430
谈谈放大器放大的是什么
电压放大器(Voltage Amplifier)是最常见的放大器类型,它接收一个输入电压信号,然后输出一个相同形状的电压信号,但是放大了一定倍数。在电压放大器中,输入信号的电压增加,而电流基本保持不变。
2024-02-03 14:14:22194
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用
,将模拟信号转换为数字信号,在开关上以高频进行开关,由此实现对输入信号的放大。 D类放大器的组成主要包括输入级(输入滤波器)、开关电路、输出滤波器和反馈电路等部分。 输入级:输入级主要用于滤除输入信号中的高频成分,并对信
2024-02-01 10:58:38235
电压型缓冲放大器和电流型缓冲放大器的作用?
缓冲放大器,是一个提供电阻抗变换从一个电路到另一个,以防止信号源从受着任何电流的目的(或电压,用于当前缓冲液),所述负载可以被生产。信号从负载电流“缓冲”。存在两种主要类型的缓冲器:电压缓冲器和电流
2024-01-29 16:55:57
放大器自激了怎么办?
放大器自激是一个常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号。
2024-01-29 15:20:25218
误差放大器的原理是什么?
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析? 和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
同相比例放大器为什么对共模抑制比要求高?运放的共模抑制比如何仿真?
同相比例放大器为什么对共模抑制比要求高?运放的共模抑制比如何仿真? 同相比例放大器是一种常见的放大电路,用于放大微弱信号。在应用中,通常需要对放大的信号进行差分测量,即对信号的差值进行放大,而抑制
2024-01-26 14:42:55236
运放交流放大器的应用
交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。 请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
共射极放大器怎么区分
共射极放大器通常通过其输入、输出和反馈电路的连接方式来进行区分。
2024-01-20 09:55:57247
误差放大器的原理是什么?
误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
一级放大器和二级放大器哪个好一点
一级放大器和二级放大器是电子电路中常见的两种放大器,它们在电子设备中起到放大信号的作用。一级放大器和二级放大器各有其优缺点,下面将详细介绍它们的特点和适用场景。 一级放大器是最简单的放大电路之一
2023-12-28 10:48:461261
比例运算放大器常见电路有哪些
比例运算放大器是一种常用的电路,用于将输入信号放大到需要的比例。它可以被广泛应用于工业自动化、仪器仪表、通信系统等领域。下面将详细介绍比例运算放大器的常见电路。 构成比例运算放大器的基本电路 比例
2023-12-26 11:12:24440
反相比例放大器公式输出电阻公式
反相比例放大器是一种电子电路,用于放大电压信号。它是放大器的一种简单而常用的形式,广泛应用于各种电子设备和通信系统中。 反相比例放大器的原理是根据欧姆定律和基尔霍夫法则,通过电阻分压的方式来实现电压
2023-12-18 13:59:281518
电压反馈型运算放大器原理
、特性及应用。 电压反馈型运算放大器的工作原理 输入信号的处理:输入信号通过差分放大器的差分输入,得到相应的电压放大。这一过程称为电压放大反馈网络的作用:反馈网络将输出电压的一部分或全部反馈到输入级,与输入信号进行比较,形成闭环控制。这种反馈机制
2023-12-14 17:21:19505
运算放大器的虚短是什么
运算放大器的虚短(Virtual Short)是指在运算放大器反馈电路中,将输入端看作是短路的一种近似模型。
2023-12-13 18:15:18318
运算放大器的负反馈系统及其效果
运算放大器的负反馈系统及其效果
2023-12-13 16:15:25288
什么是跨阻放大器 跨阻放大器和普通运放的区别
交流信号TIA电路的增益主要取决于放大器反馈环路中的电阻和电容。公式1表示图1的理想交流和直流信号传递函数。
2023-12-07 14:49:371762
c类放大器适合放大什么信号
C类放大器适合放大交流信号,特别是具有较高频率和较低功率的信号。C类放大器最常用于音频放大器和射频放大器中。 C类放大器的工作原理是通过切换电流来进行放大。当输入信号的幅度超过一个阈值时,C类放大器
2023-12-07 11:16:29303
仪表放大器和差分放大器的区别
仪表放大器和差分放大器是两种常见的放大器类型,它们在信号处理和测量中有不同的应用和特性。
2023-12-07 10:00:00498
同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么?
同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么? 同相比例运算放大器是一种常用的电子放大器,用于放大输入信号。在反馈电阻上并一个电容是为了改善放大器的性能,并解决可能存在的问题。下面我将详细
2023-11-29 11:35:272465
如何计算差分放大器电路的增益?如何分析差分放大器电路?
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
请教一个问题: 电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势? 我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ? 如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
运算放大器的好坏判别方法
理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运用的运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环(负反馈)下工作。如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器。如果要判断
2023-11-27 06:52:24
多级放大放大器该如何选择?
多级放大放大器该如何选择
2023-11-27 06:30:23
电流反馈放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同?
我不太清楚电流反馈放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈放大器与跨导放大器是一回事吗? 下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
深度剖析放大器反馈
偏左的误差,手的运动就会让枪口向右运动从而减小向左的误差)。这种反馈机制就被称为为负反馈(负反馈)。负反馈是一种让系统趋于稳定的机制,在电路设计当中被非常广泛的应用。 在单个三极管的放大器中,有一种
2023-11-24 07:39:40
请问AD8615属于电压反馈型运算放大器吗?
请教一下,AD8615属于电压反馈型运算放大器吗?谢谢!
2023-11-24 06:13:18
在光电流应用中来补偿电流反馈放大器
电子发烧友网站提供《在光电流应用中来补偿电流反馈放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:58:110
电流反馈运算放大器噪声考虑因素是什么?
电流反馈运算放大器噪声考虑因素
2023-11-23 07:57:04
运算放大器怎样区分开环和闭环?
运算放大器怎样区分开环和闭环? 运算放大器是一种电子电路,用于放大输入电压或电流的大小。在放大的过程中,可以存在两种工作模式:开环和闭环。 开环模式下,放大器的输出与输入之间没有反馈,即输出信号不会
2023-11-22 16:17:532048
差分放大器工作原理(差分放大器和功率放大器区别)
差分放大器是一种特殊的放大器,它可以将两个输入信号的差异放大输出。其工作原理基于差分放大器的电路结构和差分输入特性。 一、差分放大器电路结构 差分放大器一般由四个基本电路组成:正反馈网络、反相输入
2023-11-22 11:42:52576
运算放大器应用设计的几个技巧分享
抗干扰能力。 3)对于传感器输出的nA?级,选择输入电流pA?级的运放即可。如果对速度没有多大的要求,运放也不贵。仪表放大器当然最好了,就是成本高些。 4)若选用非仪表运放,反馈电阻就不要太大
2023-11-22 06:36:11
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器呢?
2023-11-21 07:38:09
反馈放大器波形的改善
电子发烧友网站提供《负反馈放大器波形的改善.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:48:300
仪表放大器和普通运算放大器有什么不同?
初学者向各位请教一些问题! 1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢? 2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
驱动继电器、液压系统、电磁、接触器、有刷电机、比例阀、电磁刹车、智能门锁优势介绍
通过SPI进行配置▪ 检测到故障时,激活nFAULT引脚,并在故障寄存器中设置一个位以供将来询问► DPM 显著减少系统调试和维修,特别是在具有数十个阀门的复杂系统中。 ◆市场应用优势•/ 液压系统 •比例阀 •Contactor 接触器/ Relays继电器 •有刷直流电机控制
2023-11-17 22:00:51
电压跟随器、同相和反相比例放大器介绍
这里的运算放大器都是负反馈,也就是运放输出和运放反相端直接相连或通过反馈电阻相连,负反馈是运放工作在线性区的,是信号放大的范畴。
2023-11-17 17:06:181252
求助,如何理解跨阻放大器的增益带宽积?
通用运放ADA4666-2的定义为 请问如何理解这种区别? 跨阻放大器反馈电阻以及反馈电阻的寄生电容都会影响跨阻放大器的带宽。那么这个f=10MHz下增益带宽GBW=500毫赫兹是怎么测出来的呢??
2023-11-17 06:38:58
AD8099能做反相比例放大器使用吗?
AD8099能做反相比例放大器使用吗?推荐电路上给的增益只有-1,我想要的是-10不清楚芯片能否支持
2023-11-15 08:02:37
全差分放大器和单端转差分放大器的主要区别是什么?
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么? 全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
放大器反馈电阻不能太大,那具体的选择需要参考哪些因素呢?
放大器反馈电阻不能太大,那具体的选择需要参考哪些因素呢?仪表放大器的增益电阻选择是否也有同样的问题? 放大器反馈电阻不能太大,这是因为反馈电路能够影响放大器的性能指标,如增益、带宽和稳定性
2023-11-09 15:48:47420
差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么?
差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么? 差分放大器与单端放大器是两种常见的放大电路,它们在信号放大过程中有着不同的工作方式和电路结构。在进行比较噪音的问题时,需要从电路结构、信号传输方式
2023-11-09 09:55:40353
液压伺服系统选用控制阀的方法介绍
比例阀需要放大器控制器的控制输出电压信号转换成大电流信号,以驱动阀芯。在伺服比例阀中,放大器使用阀中的LVDT位置反馈装置校正控制信号与实际位置之间的误差。
2023-11-06 18:26:56304
同相比例放大器和反相比例放大器输入阻抗的计算方法
  今天在群里有群友问起运算放大器的输入阻抗怎么计算,便结合仿真与各位同好一起分享一下我对运算放大器输入阻抗的理解。如有错误还请指出。
2023-10-27 10:42:452932
运放电路之反相放大器
反相放大器的定义:**信号从运算放大器的反相端输入,将输出信号通过反馈电阻接到运算放大器的反相输入端
2023-10-26 17:23:11735
运放电路之差分放大器
差分放大器的定义:两信号分别从运算放大器的同相端与反相端输入,输出信号通过反馈电阻连接到运算放大器的反相输入端
2023-10-26 17:10:43523
运算放大器的基础知识
运算放大器,简称运放,是一种广泛应用的模拟电路单元。它实质上是一种带有特殊耦合电路及反馈放大器,具有非常高的放大倍数。
2023-10-16 18:21:14243
运算放大器的工作原理
运算放大器,简称运放,是模拟电路中常用的一种电路功能模块。它实质上是一种带有特殊耦合电路及反馈放大器,具有非常高的放大倍数。
2023-10-16 17:25:38291
求解!!!比例阀控制电路调试电压不稳
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》+学习心得3第二章之电气参数
》+学习心得2第一章之放大器的分类 电子发烧友jf_39110170 网名“还没吃饭”阅读第二章的读后感: 作为一名电子工程师,我逐渐认识到,放大器设计不仅仅是理论知识和基本概念的堆砌,更是在理解电气
2023-10-05 21:33:15
《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》+学习心得2第一章之放大器的分类
型则为突破工艺相容性限制而生产的放大器。 最后,我对放大器反馈方式进行了研究。放大器可以有正反馈和负反馈两种反馈方式。在正反馈中,输出信号的一部分引入同相输入端“+”,而在负反馈中,输出信号的一部分
2023-10-01 13:48:32
反馈和运算放大器基础
专业图书48-《新概念模拟电路》-II负反馈和运算放大器基础
2023-09-28 07:33:13
运算放大器和仪表放大器构建的电流源操作和动态性能
本文研究了围绕运算放大器和仪表放大器构建的电流源的操作和动态性能。如下图所示,运算放大器反馈环路中的仪表放大器使运算放大器的输出产生的负载电流与负载电阻无关
2023-09-20 10:29:38718
放大器线性化的方法及差异是什么?
电子系统的性能。因此,如何线性化放大器并提高其性能已成为研究的热点。本文将介绍放大器线性化的方法及差异。 一、放大器线性化方法 1. 负反馈法 负反馈法是一个常用的放大器线性化方法,其主要思路是在放大器输出口设置反馈
2023-09-18 15:08:33530
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么?
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么?  放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:301578
差分放大器和单端放大器的区别是什么?
差分放大器和单端放大器的区别是什么?  差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:192486
放大电路的基础—单级放大器(1)
放大是模拟电路的基本功能之一,是运算放大器、功率放大器、低噪声放大器等模块的主要功能。
2023-09-18 14:34:481428
提高两级放大器增益的方法有哪些?
提高两级放大器增益的方法有哪些?  在电子学领域,放大器一直是制作电路的基本模块。它们有着广泛的应用,例如在通信、放音、控制等领域。放大器的功率增益是放大器设计中最重要的参数之一。提高两级放大器增益
2023-09-18 10:44:211612
电容反馈的闭环放大器,与电容并联的电阻是什么作用?
电容反馈的闭环放大器,与电容并联的电阻是什么作用? 电容反馈的闭环放大器是一种重要的线性电路,其原理是通过将输出信号反馈到输入端,通过调整反馈电路中的元器件参数来控制输出信号的增益和频率响应。其中
2023-09-17 17:14:421136
怎么保证带有CMFB的两级放大器电路的负反馈特性?
怎么保证带有CMFB的两级放大器电路的负反馈特性?  负反馈是一种电路设计技术,通过在电路中引入反馈信号,可以有效地改善电路的性能,提高电路的稳定性、带宽和线性度等。在放大器电路中,负反馈技术
2023-09-17 15:42:25528
使用TDA20的2005瓦汽车放大器电路
18伏的宽输入电压范围,它具有许多功能,例如:短路保护,高估芯片温度,所需的低外部元件,带或不带升压器的桥式或立体声升压放大器,具有可编程增益和带宽,封装和散热器之间没有电气隔离。
2023-09-11 16:45:05
差分放大器和运算放大器的区别
差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:061869
仪表放大器和普通放大器的区别
仪表放大器和普通放大器的区别 仪表放大器和普通放大器都是电子组件,但是它们在功能和设计上有很大的不同。仪表放大器是一种用于测量电信号的放大器,其设计具有极高的准确度和稳定性。相比之下,普通放大器
2023-09-05 17:37:032673
差分放大器增益计算公式
差分放大器增益计算公式 差分放大器的增益计算公式是用来计算差分放大电路输出电压与输入电压之间的比例关系的。这个公式在差分放大器电路的设计和优化中起着至关重要的作用,因为它可以帮助工程师预测和控制
2023-09-04 17:18:351774
差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?
差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?  差分放大器的原理是一种电路,它可以将两个输入信号的差异放大。差分放大器是一种基本的放大器类型,也称为差动放大器。差分放大器的作用是对输入信号的差值进行
2023-09-04 17:00:20885
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:145946
差分放大器和运算放大器区别
分析。 一、用途方面 1.差分放大器 差分放大器主要用于对两个电压信号进行放大、计算和比较。它是一种常见的测量电路,可以用于信号传感器、仪器仪表、通信系统、音频放大器和自适应控制器等应用。在这些应用中,差分放大器
2023-09-04 16:52:092705
高压放大器如何正常使用的呢
和注意事项,帮助您更好地了解如何正确使用高压放大器。 图:ATA-7000系列高压放大器 一、高压放大器的工作原理 高压放大器的主要作用是将输入信号放大到所需的输出电压。其基本原理是通过控制输入信号的幅度和频率,使输出
2023-08-11 15:44:37565
如何设计运算放大器 运算放大器同相放大器电路设计技巧有哪些
同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。 运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:133083
基于运算放大器的同相和反相比例放大器原理及其实验过程
实验目的:熟悉基于运算放大器的同相和反相比例放大器(Proportional Amplifier Opamp)电路。
2023-07-20 14:48:243764
运算放大器微分电路解析
微分放大器,顾名思义,就是在运算电路中执行微分运算的电路。英锐恩单片机开发工程师表示,与反向放大器类似,我们调换一下电容器和电阻器的位置,既将电抗XC连接到反相放大器的输入端子,而电阻器Rf像往常一样在运算放大器上形成负反馈元件。
2023-07-10 11:26:134558
一文详解反馈放大器
反馈放大器放大器的其中一种,这些放大器的连接可以将输出反馈到输入端。单片机开发工程师介绍,放大器是增加信号强度的设备,但是信号强度的增加也会在系统中引入噪声。
2023-07-10 10:23:34994
多通道优先放大器
在电路中,具有正输出的放大器通过放大器输出中的正向偏置二极管控制反馈路径。它通过 R1 或 R2、R3 或 R4 形成一个简单的单位增益路径,具体取决于哪个通道正,进入放大器的反相输入。反相输入和输出之间的二极管在具有输入的放大器上反向偏置,导致电路作为放大器工作,从其输入到总输出具有单位增益。
2023-06-24 09:40:00253
超高速电流反馈放大器SC7508芯片介绍
国产芯炽SC7508是一款超高速电流反馈放大器,压摆率高达5500V/μs,上升时间仅为545ps,因而非常适合用作脉冲放大器
2023-06-20 14:22:53353
电压放大器与电荷放大器的区别
电压放大器和电荷放大器是两种常见的放大器类型,它们都是用于放大电信号的电路。它们的本质区别在于其工作原理和电路结构不同,因此其性能和应用也有所不同。
2023-06-02 10:53:092866
高压放大器工作原理(高压放大器怎么用的)
高压放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平,以便用于驱动大功率负载或处理高电压信号的电子设备。它广泛应用于各种电子设备中,例如音频放大器、射频放大器、电力电子设备等。下面我们将详细介绍高压
2023-05-30 11:46:21697
控制力士乐油研派克阿托斯雅歌辉托斯威格士比例阀放大器
液压比例控制阀是一种常见的液压元件,它可以通过调节阀门开度来控制液体的流量和压力。在实际应用中,为了实现更精确、更稳定的控制效果,通常需要使用放大器来增强信号,并对信号进行处理和控制。下面就让我们来详细了解一下控制液压比例阀放大器控制原理。
2023-05-16 15:31:12475
功率放大器主要作用是什么
功率放大器主要作用 放大器是一种放大输入信号电压或功率的装置。它由电子管或晶体管、电力变压器和其他电气元件组成。主要用于通信、广播、雷达、电视、自动控制等装置中,检测信噪比很低的微弱信号。 放大器
2023-05-15 11:50:29772
RT-SAM-2X液压伺服阀放大器
RT-SAM-2X伺服阀放大器是一种专门用于控制伺服阀的高性能放大器。它由微控制器、功率放大器和伺服阀组成,能够为伺服阀提供精确、稳定的电流信号,从而实现对液压系统的精确控制
2023-05-11 08:36:14176
同相比例放大电路的CF反馈电容的计算和设计
  本文主要讲述对于同相比例放大电路的CF反馈电容的计算和设计,需要有一定的环路稳定性基础,对于这部分可以先阅读 (全新视角带你深入理解运放的环路稳定性) 。 当运算放大器做同向比例放大驱动容性负载,我们经常会见到在反馈回路中有反馈电容CF的存在。
2023-05-09 16:55:503245
运算放大器电路原理、计算公式
2023-05-08 11:06:029605
共源级放大器的定义和类型
共源级放大器具有采用电源负载的共源级,二极管连接方式的负载的共源级,电流源负载的共源级,有源负载的共源级,源级负反馈的共源级。接下来会给大家根据小编自己的理解简单介绍一下这五种类型的共源级放大器
2023-04-26 11:20:155776
伺服放大器有什么作用
伺服放大器的作用是将多个输入信号与反馈信号进行综合并加以放大,根据综合信号极性的不同,输出相应的信号控制伺服电机正转或反转。当输入信号和反馈信号相平衡时,伺服电机停止转动,执行机构输出轴便稳定在一定位置上。
2023-04-24 15:03:301926
高增益反相比例放大器设计(二)
【任务】设计一个反相比例放大器放大倍数为200,输入电阻Ri为200k(与前级电路阻抗匹配),输入电压ui为0~±50mV直流。
2023-03-31 15:58:161626
高增益反相比例放大器设计(一)
2023-03-31 15:55:531827
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断怎么不一样?
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
已全部加载完成
