的温控、湿度控制,提升居住舒适度。
03推荐芯片为实现这一方案,我们推荐采用SI24R03芯片。一款高度集成的低功耗 SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段
2024-03-18 01:47:42
主要特性 工作在 2.4GHz ISM 频段 调制方式:GFSK/FSK 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 兼容 BLE4.2 PHY&MAC超低关断功耗:2uA
2024-03-11 18:04:450 XL2412P芯片是一款集成了M0核MCU的高性能低功耗SOC集成无线收发芯片,工作在2.400~2.483GHz的世界通用ISM频段,非常适合用于各种无线通信应用。这颗芯片集成了射频接收器、射频
2024-03-05 16:14:01
电子发烧友网站提供《Si24R03数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 15:44:530 dBQPF5005是一款多芯片前端模块(FEM),专为8-12 GHz X波段应用而设计。该FEM集成了T/R开关、限制器、低噪声放大器和功率放大器。发射功率饱和
2024-03-01 10:17:19
:32.5 dBmRx NF:2.1 dBQPF5002是一款多芯片前端模块(FEM),专为8.5-10.5 GHz X波段应用而设计。该FEM集成了T/R开关、限
2024-03-01 10:16:24
嗨,
CYW4373 WiFi 软AP 模式是否支持带宽 40Mhz 在 2.4Ghz 中?
如果是这样。 如何在2.4Ghz中配置hostapd.conf的带宽40Mhz?
2024-03-01 06:15:49
SI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对\"三表\"应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片
2024-02-29 15:56:58
描述 CC1150是一款真正的单芯片UHF发射机,专为极低功耗无线应用而设计。该电路主要用于315、433、868和915 MHz的ISM(工业、科学和医疗)和SRD(短距离设备)频段
2024-02-27 10:00:07
Qorvo QPF4291 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4291 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 的频率范围为2.402GHz至2.482GHz,发射
2024-02-26 23:09:08
AD9986BBPZ-4D2AC 4T2R直接RF发射器和观测接收机 AD9986BBPZ-4D2AC特性 灵活的可重新配置无线电通用平台设计高达 1.2 GHz
2024-02-17 15:27:00
路由器2.4g和5g有什么区别 如何选择2.4GHz或5GHz频段? 路由器2.4GHz和5GHz频段是无线网络的两种不同工作频率。它们在传输速度、覆盖范围和设备兼容性等方面存在一些区别。选择
2024-02-02 17:06:09693 SI3933完美兼容:AS3933.PAN3501,GC3933Si3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部
2024-01-30 16:10:55
一些客户的产品研发中,可能会遇到一些非标测试,例如本文的微波干扰实验(使用发射器定时定向发射一定功率的2.4GHz的干扰,常见于微波炉)。
触摸按键在这种测试中非常容易接收到较大
2024-01-29 07:58:40
RF(射频)信号发射器:用于产生射频信号,通常工作在高频段,如无线通信、雷达和无线电频谱分析等领域中使用。它们可以产生连续波、调频、调幅、脉冲等不同类型的射频信号。
2024-01-16 14:55:43511 2.4G遥控器是一种使用2.4GHz频段的无线遥控器,常用于遥控玩具、航模和家电等电子设备上。
2024-01-11 17:22:51301 。
HS6621CG-C系列是一款低功耗全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接芯片,IO较多,适合蓝牙指纹锁主控。
OM6621Px系列是一款低功耗高性能全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有
2024-01-09 14:01:43
进行了许多改进。该器件提供两个接收器,每个都具有标签识别功能、32 x 32 FIFO和模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发射器有一个32 x 32
2024-01-08 13:57:06
1 简介 Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗 MCU 和 工作在 2.4GHz ISM 频段的无线收发器模块。 MCU 模块具有低功耗
2023-12-29 17:12:39
2.4GHz与5GHz Wi-Fi:哪个更快? 2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi是两种常见的Wi-Fi频段。虽然它们都能提供无线网络连接,但它们在速度、传输能力和覆盖范围方面有一些重要的差异
2023-12-29 14:29:36466 该F113是一种高性能,易于使用,单芯片ASK发射器在300至450MHz频段的远程无线应用集成电路。该发射机集成电路是一个真正的“数据输入,天线输出”单片设备。F113有三个强大的属性:功率
2023-12-25 18:07:204 2.4GHz RF IC Layout guide
2023-12-20 10:20:22226 描述 所有 HFBR-x5x5xZ 系列发射器和接收器都采用由高强度、耐热、耐化学和 UL 94 V-O(UL 文件号 E121562)阻燃塑胶制成的低成本双列直插式封装。发射器可通过
2023-12-11 15:44:33
Si24R03是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段的无线收发器模块。
MCU模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压
2023-12-10 00:46:03
今天给大家介绍一款Soc 2.4G 收发一体模块-SI24R03
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块
2023-12-05 11:50:06
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块,最低功耗可达1.6uA,极少外围器件,大幅降低系统应用成本,同时
2023-11-30 15:47:01204 的2.4GHz,这是内部VCO被锁定了吗?另外配置成差分输入模式,没有任何时钟出现, 配置成单端 REFCLK1输入就能检测到时钟输出?(可能是我单端转差分出现问题) 想问一下为什么VCO内部一直是2.4GHz 。
ad9517-3内部VCO范围是 1.75-2.25GHz。
2023-11-30 08:06:08
/停止引擎、远程控制车门等。
SI3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测 16 位或
2023-11-21 10:19:02
电子发烧友网站提供《如何计算2.4GHz频段模块的路径损耗.doc》资料免费下载
2023-11-20 11:30:410 (标签内置Si24R2E低功耗芯片)佩戴标签人员进入大门时,先经过门外定标器,然后通过门内定标器,标签实时把经过定标器信息通过2.4G无线发送给2.4G阅读器,阅读器把接收信息上传感知主机,感知主机
2023-11-06 14:02:11
一、友商的nRF24L01+不要求芯片底部的金属焊盘接地,Si24R1规格书上也没要求接地,这是因为发射功率较低只有0dbm的情况,当芯片发射功率大于0dbm以后,芯片底部的金属焊盘会有很多白噪声
2023-11-06 10:27:02
XL2422芯片是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器
2023-11-02 17:35:01364 电子发烧友网站提供《2.4GHz WiFi手机射频模块的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:45:180 Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
Silicon Labs无线接收器Si4355可以同时支持传输速率为2.4/9.6Kbps的数据吗?
2023-10-28 08:25:24
电子发烧友网站提供《基于CC2500的2.4GHz无线收发系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:13:372 SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片概述 此芯片是一款低成本的 SUB-1GHz OOK/ FSK 发射器,适用于 315MHz 、433MHz、470MHz
2023-10-21 14:36:07
CC3135MOD 支持的2.4GHz和5GHz这两个频段是可以同时在线工作吗?
2023-10-17 07:11:23
通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC
2023-10-08 09:28:53
Si24R2E是国内一款针对有源RFID市场设计的低功耗、高性能的2.4GHz标签系统的SoC单芯片,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、128次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。
2023-09-28 11:19:27377 比单向通信协议更可靠。
本文件描述了协议所基于的假设功能,用状态机图描述的实现,电流消耗计算和C代码示例。
2.4GHz鼠标/键盘应用程序是典型的2.4GHz应用程序,将在接近WLAN和蓝牙节点。因此,本文档将使用无线鼠标/键盘应用程序nRF24X。
2023-09-26 07:40:47
lBJ2C089A 是一款专门用于2.4G接收和处理的SOC,采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力;芯片集成了Timer、PWM、通用 IO、及2.4G射频通信模块,支持
2023-09-25 17:01:52
C089ANE功能应用:lBJ2C088A 是一款专门用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源
2023-09-22 16:17:43
给大家介绍宇凡微公司的G350芯片以及其2.4GHz无线合封芯片,以及这些芯片的特点和应用领域。以下是对文本中提到的重要信息的总结: G350芯片是一款2.4GHz无线发射和接收芯片,具有低成本
2023-09-12 14:10:08356 宇凡微在2023年推出了全新的2.4G合封芯片YE08,该芯片结合了32位高性能MCU和强大的2.4GHz无线通信功能,为各种远程遥控应用提供卓越性能和广泛应用潜力。 深入了解YE08内部构造
2023-09-06 11:33:47424 Si24R2F+是针对IOT应用领域推出的新款超低功耗2.4G内置NVM单发射芯片。广泛应用于2.4G有源活体动物耳标,带实时测温+计步功能。相较于Si24R2E,Si24R2F+增加了温度监控
2023-09-05 14:48:00
不能关断,而使得功耗增加。
2.当使用Si24R1号称7dbm的发射功率的时候,距离好像没有增加太多,而且无线音频客户觉得会有很大的噪声。
解决办法:
2023-09-05 14:35:21
: Nutiny-SDK-M051L
这个代码使用M051系列芯片,通过SPI接口驱动两套NRF24L01P 2.4GHz RF模块,以实现自动频率选择和通信功能。
M051驱动的NRF24L01P 2.4GHz模块发送数据
2023-09-01 06:39:49
: Nutiny-SDK-M051L
2023-08-23 06:27:20
Corex-A73,1.8GHz 处理器
内存
4GB DDR4
机载存储
MicroSD(TF)卡,板载8GB eMMC
通用输入输出接口
26 针 GPIO其中一些可用于特定功能,包括 UART、I2
2023-08-21 16:08:44
TTM Technologies 的 A2500R24C 是一款射频模块,频率为 2400 至 2483.5 MHz,电源电压为 1.8 至 3.6 V,接收电流为 16 mA,睡眠电流
2023-08-17 11:37:25
TTM Technologies 的 A2500R24A 是一款射频模块,频率为 2400 至 2483.5 MHz,电源电压为 1.8 至 3.6 V,接收电流为 16 mA,休眠电流
2023-08-17 11:35:33
V2M Juno r2主板适用于实验室或工程开发环境。它配备了一个外壳,使板对静电放电敏感,并允许电磁发射。
注意:为了避免损坏V2M Juno r2主板,请遵守以下注意事项:
•通电前将外部电源
2023-08-02 11:06:47
实现自动计圈和对长距离项目自动计时的目的。系统主要功能
1、统计中长跑运动员跑步成绩:比赛结束后,计算机即统计出各运动员的起止时刻、完成圈数、以及名次等成绩;
2、显示比赛实况:经计算机处理后的信息
2023-08-01 11:21:44
该红外发射器可以在 10 米或更远的距离内激活基于 IR 的开关电路。它是一种高功率红外发射器,通过达林顿晶体管BD 139驱动两个红外LED,以增加范围和方向性。
2023-07-28 10:46:12826 无线键盘和鼠标内部搭载了2.4GHz无线发射器,该发射器负责将键盘和鼠标的输入信号转化为无线信号。
2023-07-27 09:33:46863 电子发烧友网站提供《ACPF-7B24 2.4GHz Wi-Fi带通滤波器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-26 16:01:291 这款2米144MHz猎狐发射器用于业余比赛,其中隐藏的发射器将主要使用自制的接收器和天线进行“狩猎”。猎狐电子电路是发射器。它辐射高质量的信号,没有不必要的谐波。晶体管T1和晶体切换器构成产生36MHz信号的振荡器。
2023-07-26 14:31:50433 让我们使用表面贴装器件(SMD)构建一个低功耗FM发射器,该发射器将由标准FM收音机接收。焊接表面贴装器件并不难,实际上很容易。小型FM发射机有许多设计,但它们存在一些问题。首先,您需要
2023-07-25 16:42:28613 的2.4GHz收发芯片,片上集成发射机,接收机,频率综合器,GFSK调制解调器。发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,可以达到优良的收发性能。 同时还支持和mcu进行封装,将一颗G350芯片和一颗mcu进行合封,形成2
2023-07-12 17:56:09341 2.4GHz是指一段频率范围,用来表示无线通信中的特定频率范围。在无线传输产品和设备中,2.4GHz被广泛应用,用于传输固定频率的波形以实现接收和发射功能。
2023-07-10 15:27:08245 随着76-81GHz频段划分归属的明确,路侧交通检测雷达可以选择的合法频段也明确有24GHz、60GHz和92-95GHz。但由于60GHz和92-95GHz频段特性、现有技术限制,24GHz频段在未来较长时间仍会是路侧交通检测雷达选用的主流。
2023-07-10 14:28:47942 摩尔斯电码发射器设计案例
2023-07-07 15:45:521 射频发射器是一种用于将电信号转换为射频信号并进行无线传输的设备。它在无线通信系统中扮演着关键角色,能够发送信息、信号或数据到远离发送端的接收设备。
2023-07-02 10:59:25740 电子发烧友网站提供《基于Arduino的NRF24发射器-接收器设置.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:43:150 Si24R1
超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率
2023-06-27 17:48:23
电子发烧友网站提供《使用arduino的多功能遥控发射器.zip》资料免费下载
2023-06-26 09:24:220 2.4G无线射频前端PA芯片CB5309CB5309 是一款高度集成的 2.4 GHz 前端模块 (FEM),集成了 2.4 GHz 单刀双掷 (SPDT),发射/接收 (T/R) 开关、带旁路
2023-06-25 11:08:54
AiP4952A/B/C/D是一款工作在2.4GHz世界通用ISM频段的单片集成无线收发芯片。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、 GFSK解调器等功能模块。
2023-06-15 15:41:54478 本文介绍了 24 GHz ISM 频段内调频连续波 (FMCW) 雷达的生成。这包括此类雷达系统所需的主要构建模块,例如斜坡生成、发射和接收级、下变频和采样。
2023-06-13 11:08:021731 这个小循环会触发发射器。
我目前的想法是:
• 延迟发射器的电源,使其在 ESP 启动时不会唤醒
• 向引脚添加一种去抖功能以防止快速连续上升/下降(仅在启动时)
• 添加硬件以反转来自引脚的信号并将
2023-06-01 09:03:41
1.基本参数对比 以上图片是成都亿佰特科技有限公司基于SI4463、SI4438和SI4432三款芯片设计的相关产品,上述列表是基于三款产品的测试据。 2.功能简述 SI4432 : SI
2023-05-31 15:54:430 UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
似乎没有任何供应商提供双频 wifi 模块?我想为 5.8ghz wifi 频段构建一个简单的 wifi 中继器。这是用于 FPV 的无人机,因此它必须是 5.8ghz wifi。2.4ghz wifi 不是一个选项。
2023-05-16 07:29:57
XN297L系列芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段的单片无线收发芯片。 该芯片集成射频收发机、频率发生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对 多组网和带ACK
2023-05-11 17:21:31
双频路由器就应运而生了。这样既保证了连接设备的兼容性,又兼顾了WiFi覆盖范围和网络连接速率。
双频天线路由器WiFi有了MIMO技术的加持。其中2.4GHz频段使用2-4根天线,实现2x2
2023-05-09 14:19:23
请问下,si24ri芯片的发射功率
-4dbm和-6dbm、-12dbm是什么意思,为什么会有负数的
2023-04-29 13:46:06
特点简介DL-Si24R1-A 模块是骏晔科技基于中科微的 Si24R1 无线射频收发芯片设计的一款最高发射功率可达 7dbm 高稳定性 工业级 SMD 封装,体积小,高空中速率(最高可达
2023-04-28 14:46:460 据麦姆斯咨询报道,近期,意法半导体(ST)先进的超声波发射器产品家族再添新成员,新增一款高输出电流的32通道便携式扫描仪发射器。
2023-04-19 09:51:11661 那些对同轴电缆探头有更高的驱动能力要求的便携式系统。 与64 通道的STHVUP64一样同属超声波发射器产品组合,新款32 通道发射器的功能特性与64通道款相似,可以提高下一代经济型高性能医用和工业扫描仪的性能和集成度。这些功能特性包括最大化图像质量的创新技术、
2023-04-17 16:50:33304 01—24-24.25GHz上一篇提到,在我国《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》中,保留了24-24.25GHz的频段作为H类设备,可以用于汽车雷达,它的发射功率限值是:20mW
2023-04-17 10:20:47868 上一篇提到,在我国《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》中,保留了24-24.25 GHz的频段作为H类设备,可以用于汽车雷达,它的发射功率限值是:20mW (e.i.r.p),近似为13dBm。除了发射功率,还有相应的一些杂散限值。
2023-04-17 10:01:261749 1、产品概述Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有
2023-03-31 10:03:20
电压• 4.5uA1 超低自动寻卡电流• CRC 协处理器低功耗自动寻卡和定时唤醒MCUSi522A 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程中无需MCU 操作,寻卡成功中断
2023-03-31 09:59:37
全新的无线MCU芯片在现有的2.4GHz射频芯片基础上,内部分别集成8位RISC内核(Ci2451、Ci2454、CSM2433)、RISC-V内核 (CSM24RV1、CSM24RV2)。无线
2023-03-31 09:56:59
无线门铃是一种基于2.4G无线传输技术的智能家居产品,主要用于亲朋好友探访的语音提醒功能。此次方案采用2.4G无线通信设计,室内和室外子母机组网,在智能家居及办公场所等方面得到广泛
2023-03-30 10:51:09612 远距离数据传输的基础上增加温度检测、安全报警等功能,能有效防止资产被盗或因温度失控等情况引起的损失。SI24R2F+可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大有提升。体温监测。实时监测牲畜在喂养过程中的体温
2023-03-29 11:26:46
实现自动计圈和对长距离项目自动计时的目的。系统主要功能1、统计中长跑运动员跑步成绩:比赛结束后,计算机即统计出各运动员的起止时刻、完成圈数、以及名次等成绩;2、显示比赛实况:经计算机处理后的信息,可以
2023-03-29 11:09:22
Si24R1 2.4GHz无线模块
2023-03-28 12:51:53
Ci24R1 是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道
2023-03-27 17:17:10
南京中科微Si24R1是一款通用型低功耗、高性能的2.4GHz无线射频收发器芯片,专为低功耗无线场合设计,工作频率范围为2400MHz-2525MHz,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种
2023-03-27 14:32:18
关于125K 3通道低频唤醒接收器SI3933相信更多做低频的朋友们对这个芯片参数都非常熟悉,今天我们就针对一款低成本替代AS3933的芯片PAN3501进行探讨分析,SI393在软硬件方面都是完全
2023-03-27 11:08:45
查看更多
