电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>KT6368A蓝牙转HID键盘,蓝牙ibeacon模块方案测试板使用说明
收藏
查看更多
KT1328A蓝牙主从一体模块芯片的常见问题集锦
KT1328A版本的硬件,和之前从机的完全一样,只是烧录的软件不同而已。 KT6368A从机支持以往的版本的所有指令,新增了主从一体的相关指令 此版本:不支持SPP,不支持低功耗 。功耗和之前KT6368A双模版本保持完全一致=6mA
2024-03-21 09:53:3666
KT1328A蓝牙主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
KT6368A基础上新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令设置 不支持SPP,不支持低功耗,功耗和之前KT6368A双模版本保持完全一致=6mA
2024-03-20 09:47:1687
KT1328A主从一体蓝牙模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
KT6368A芯片基础上,新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令 不支持SPP,不支持低功耗 。功耗
2024-03-19 12:01:0848
KT6368A蓝牙主从一体芯片关于主从设置AT指令搜索和连接说明
1、这里重点描述一下角色的意思【主机=类似于手机的角色】,一旦切换到主机角色之后,注意查看芯片2脚的指示灯状态可以很明显的区分,当前是主机,还是从机 2、切换主机或者从机之后,蓝牙芯片自动复位
2024-03-19 10:28:0072
KT6368A蓝牙主从一体芯片_功能简要说明
新增KT1328A芯片方案蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,也就是说可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令 此版本的型号命名为:KT
2024-03-18 18:42:3833
如何通过蓝牙获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典蓝牙
KT6368A支持连接手机获取手机的时间信息,可以同步时钟 无需安装任何app,直接使用系统蓝牙即可实现 走的就是edr的经典蓝牙 同时它不影响音频蓝牙,还能保持低功耗的运行 实现的方式就是手机连接好蓝牙芯片KT6368A,直接发送命名查询时间即可
2024-03-17 19:30:0927
蓝牙的名字由来是怎样的?蓝牙的工作原理
蓝牙跳频选择方案的一般框图 再者,由于蓝牙使用的是微带天线,体积小、方便集成到设备中,而且蓝牙模块成本很低,因此蓝牙设备的普及率非常高;但Wi-Fi设备则需要有单独的网卡,需要路由设备,成本高、功耗也比较大。
2024-03-14 11:13:16105
求一个个人能做蓝牙键盘触摸方案
大家好。我想把苹果macbook的键盘触摸模块弄成蓝牙连接电脑 想问下大家有没这方面的方案
2024-03-13 22:44:52
AIROC蓝牙模块的使用寿命是多少?
我们计划在我们的项目中使用英飞凌的蓝牙模块之一。 AIROC 蓝牙模块的使用寿命是多少(寿命终止)? 我们正在寻找一款支持经典蓝牙配置文件或支持双模式(经典和 BLE)的模块。 我们正在寻找一款理想情况下可以获得5年技术支持的蓝牙模块。 3年也是一个不错的术语。
2024-03-01 13:57:03
cybt343026-01的蓝牙模块做的ibeacon的应用,如何确定我的这个应用是基于5.0还是4.2实现的?
我用的是cybt343026-01的蓝牙模块做的ibeacon的应用。客户要求该应用是基于Bluetooth 5.0实现。 我想问一下,如何确定我的这个应用是基于5.0还是4.2实现的
2024-02-02 09:15:31
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue大数量数据测试
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue app大数量数据测试 测试环境:iphone7 。KT6368A双模程序96B6 App:lightblue ios
2024-01-17 14:40:29148
单模蓝牙模块和双模蓝牙模块指的是什么意思?它们之间有什么区别呢
单模蓝牙模块和双模蓝牙模块指的是什么意思?它们之间有什么区别呢  单模蓝牙模块和双模蓝牙模块是指用于无线通信的蓝牙模块的两种不同类型。它们之间的主要区别在于其支持的蓝牙技术版本和通信功能。 蓝牙技术
2024-01-15 14:59:53883
1.6元的蓝牙芯片,电路简单到令人发指!
KT6368A 芯片是一款支持蓝牙双模的纯数据芯片,蓝牙 5.1 版本。芯片的亮点在超小尺寸,超级价格。以及简单明了的透传和串口 AT 控制功能。大大降低了嵌入蓝牙在其它产品的开发难度和成本。
2024-01-14 13:44:47311
KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片KT6358M测试很方便
KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片测试很方便 KT6368A批量生产怎么办?不可能用手机一个一个的去连吧,太慢了 别慌,这个问题,我们早就考虑清楚了,答案如下,分为两个方法:
2024-01-11 12:01:00147
蓝牙信标人员定位系统
定位系统的组成和优势。一、系统组成蓝牙信标人员定位系统由以下三部分系统组成。1、蓝牙信标蓝牙信标安装在建筑物的特定位置,可以安装在建筑的侧墙、天花的开阔的位置环
2024-01-08 18:15:09
WiFi模块蓝牙模块怎么区分?
近些年,物联网技术越来越先进,给人类生活带来了巨大的便利。智能家居、智能家电点点滴滴都是科技进步的写照。物联网离不开WiFi蓝牙技术,不少设备厂商在蓝牙模块和wifi模块之中犹豫不定,也弄不清蓝牙
2024-01-05 09:21:54512
BLE蓝牙模块主从一体功能应用场景详解
蓝牙模块支持多种工作模式,如主设备模式、从设备模式、主从一体化工作模式、广播站模式、Mesh组网模式、广播模式和iBeacon模式。在众多工作模式中,主从一体工作模式是最常用的,也是目前较为流行
2024-01-04 09:19:10246
WiFi蓝牙模块厂家:选购蓝牙模块的10大注意事项
目前市场上有很多不同尺寸、类型的蓝牙模块可供选择,但很多智能设备厂商都会苦恼于如何选购适合自己产品的蓝牙模块。其实,选购蓝牙模块主要看自己生产的是什么产品以及是在什么场景下使用。WiFi蓝牙模块厂家
2024-01-02 10:09:48182
BT321F蓝牙音频主机发射连接TWS耳机回连和主动连接的说明
很多蓝牙耳机的展架应用,需要蓝牙发射模块,输入音频发送给蓝牙耳机 在蓝牙发射方案BT321F的基础上,增加被TWS耳机或者其他蓝牙耳机回连的应用 解决很多的头戴蓝牙耳机,或者TWS无线蓝牙耳机
2023-12-28 19:56:56245
国扬智能光模块使用说明
电子发烧友网站提供《国扬智能光模块使用说明.ppt》资料免费下载
2023-12-26 10:02:120
MesoonRF:蓝牙mesh灯控方案
目前,蓝牙技术已经被广泛应用于包括消费电子、汽车电子、医疗设备、智能家居甚至是工业领域在内的所有物联网智能产品中。蓝牙Mesh智能灯,只是智能家居设备的开始,采用蓝牙Mesh方案的智能家居设备,能够
2023-12-21 11:24:03235
KT6368A双模蓝牙芯片的认证汇总
很多客户在蓝牙过认证之前,会担忧产品过不了认证,其实这个是很正常的。按照我们服务客户的经验来看,第一次拿过去就能过的仅仅只占50%,基本都是有整改这个过程的。但是没关系,整改就整改,纯数据的蓝牙过认证还是很简单的
2023-12-03 15:52:15265
安立蓝牙测试仪MT8852B用户指南
。Anritsu安立MT8852A蓝牙测试装置MT8852A是安立公司推出的蓝牙测试装置。用于移动PC,和其它便携式设备。MT8852A 用来测量蓝牙模块蓝牙产品的无线电能。
2023-11-29 17:31:16
Realtek蓝牙Android10.0移植结束后的基本测试和常见问题分析
test report 。 如果使用的是非Realtek BT chip ,该项测试可能没有意义。 基本功能测试如下: 打开/关闭 BT 无失败现象。 能够搜索到近处 BT 设备。 和搜索到的蓝牙耳机或
2023-11-28 10:58:16
KT404A远程更换语音芯片方案支持OTA 4G 蓝牙 wifi 物联网
KT404A远程更换语音芯片方案支持OTA 4G 蓝牙 wifi 物联网 在线下载的mp3语音芯片ic,通过KT404A的uart直接更换内部的语音文件,从而实现动态的更新语音类容, 物联网
2023-11-23 11:22:51369
ph检测模块使用说明
电子发烧友网站提供《ph检测模块使用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:04:250
KT6368A用SPP发送1K APP显示是3个包或者4个包,理论应该是两个包吧
MCU通过KT6368A用SPP透传发送1K左右的数据,手机APP显示是3个包或者4个包,但是我看手册说最大一个包是512,理论应该是两个包吧,请问这正常吗?
2023-11-13 11:36:11230
KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短换芯片就好是什么问题呢
KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短,换一个芯片距离就好了,是什么问题呢?生产2K的样子
2023-11-12 09:38:10348
KT6368A蓝牙芯片的距离天线周围的匹配元器件LC,能增加距离吗
KT6368A蓝牙芯片的距离,以及天线周围的元器件,电感和电容,添加上去是否可以增加距离?
2023-11-12 09:36:33255
如何操作蓝牙测试
蓝牙测试仪是专门对于蓝牙信号,RF射频等进行综合测试的电子仪器。 掌握蓝牙测试仪是部分硬件工程师,特别是RF射频硬件工程师一个必备的技能了。 那要如何操作蓝牙测试仪呢? 这里以一款以前市场上比较流行
2023-11-07 11:14:46425
KT6368A蓝牙芯片发送指令设置中文蓝牙名是乱码 这个要如何处理
2023-11-03 10:05:44341
CK6865E无线升级-蓝牙芯片的蓝牙测试盒程序升级说明
蓝牙测试盒的无线升级说明
2023-11-01 16:21:42325
CK6865蓝牙芯片的无线升级操作方式说明
蓝牙芯片
qulia0818发布于 2023-11-01 15:40:02
KT6368A蓝牙芯片的4脚也就是蓝牙天线脚对地短路了呢?是不是坏了
多少多少纳米工艺的蛇形走线 ==》所以即使蓝牙芯片4脚【天线脚】,不外接天线,也是能搜索到蓝牙信号的, 用手机搜搜就知道了 3、实际测试蓝牙芯片天线脚【4脚】,对地的阻抗是0.5欧姆 。注意这个阻抗
2023-10-31 10:07:34242
关于KT6368A双模蓝牙芯片的传输速率的说明包含ble和spp
KT6368A双模蓝牙芯片BLE和SPP的速率、速度是多少,请详细描述一下细节
2023-10-27 15:42:04295
为什么使用KT6368A蓝牙芯片用app连接,基本都在5分钟左右后断开
为什么我们自己的板子用KT6368A蓝牙芯片,用app连接,基本都是在5分钟左右后 断掉或者断开,什么原因。参考的原理图,是官方的图纸如下 1、遇到这样的问题,根据我们烦人经验,大概率是硬件
2023-10-22 16:28:29181
KT6368A的封装怎么画 原理图怎么画 资料怎么看 怎么下载呢
KT6368A的封装怎么画 原理图怎么画 资料怎么看 怎么下载呢 也有好几个客户问我们这样的问题,实在是太难了 但是没办法,客户就是上帝,也只能选择认真的回答, 这里对这类型的问题进行统一精细化回复,高手请直接跳过,打扰了
2023-10-19 12:22:46334
关于用蓝牙模块进行通信的问题
用到四个蓝牙模块 蓝牙模块1收到数据后传给模块2,然后模块2再传给模块3,模块3再传给模块4。
2023-10-19 08:16:58
CC2541收不到蓝牙模块发送的数据如何解决?
我现在CC2541开发蓝牙模块连接上了。 CC2541开发蓝牙模块发送数据,蓝牙模块可以收到。 可是蓝牙模块往CC2541发送数据,CC2541收不到。 蓝牙模块通过外部中断按一下
2023-10-19 07:07:02
BLE蓝牙模块功能应用②——定位功能
蓝牙定位是BLE蓝牙模块的重要功能,可以弥补GPS无法覆盖室内定位的场景。本文将从iBeacon概述、定位技术原理以及行业应用来展开介绍,带大家熟悉了解BLE蓝牙模块的定位功能。iBeacon概述
2023-10-18 08:25:15388
罗德与施瓦茨CBT32蓝牙测试仪MT8852B
CBT32R&S CBT/CBT32 蓝牙测试仪支持 Bluetoo生产商:罗德与施瓦茨 Rohde-Schwarz Inc(R&S)产品说明:罗德与施瓦茨公司(Rohde &
2023-10-13 17:59:00
安立MT8852B蓝牙测试仪CBT32
2023-10-12 16:45:52
FCC & CE认证 蓝牙5.1协议 主从并存 低功耗蓝牙模块BLE5101# 蓝牙
BLE蓝牙模块
思为无线发布于 2023-10-12 09:31:13
kt6368A双模蓝牙芯片无法透传 可能是什么问题呢
kt6368A蓝牙芯片无法透传 可能是什么问题呢? KT6368A蓝牙芯片,在使用上还是非常的简单,总共也就8个腿,焊接也是很容易的事情 出现不能透传,大概率有如下2点原因 1、硬件问题,比如
2023-10-08 14:36:46319
JK405R-SOP16录音芯片ic方案测试使用说明以及咪头如何选择
2023-09-18 14:27:23427
智能换电柜蓝牙芯片bms的应用说明,推荐KT6368A的双模蓝牙芯片国产
  目前新兴的智能换电柜,确实就是一个技术发展到一定阶段,而冒出来的新兴产品,确实解决了很大的痛点
2023-09-12 09:04:59305
寻求蓝牙网关开发
做了15年的应用软件,想要搞个蓝牙网关跟我做的软件进行对接,便于后期的发展。目前,想找个蓝牙定位的蓝牙网关开发用于跟我的软件测试联调使用,功能就是部署网关后能接收到手机、手环、手表等蓝牙设备的信号,然后进行定位跟踪……联调成功会批量购买生产 请有此开发的厂家或大佬能联系我
2023-09-11 10:55:05
BLE蓝牙模块功能应用① — 主从一体
随着科技快速发展,蓝牙技术在各个行业应用中变得非常广泛。今天,我们来分享一种非常热门的主从一体蓝牙模块。我们将对它的模式、概念、应用、选购等进行探讨,让读者深入了解这种蓝牙模块蓝牙的工作模式蓝牙
2023-09-09 08:26:46654
CBT32蓝牙测试仪CBT32产品介绍
CBT32R&S CBT/CBT32 蓝牙测试仪支持 Bluetoo生产商:罗德与施瓦茨 Rohde-Schwarz Inc(R&S)产品说明:罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz)近为
2023-09-08 13:28:19
蓝牙模块的作用是什么?
蓝牙模块的作用是什么? 蓝牙模块是一种用于无线通信的设备,它通过蓝牙技术实现了设备之间的无线传输。蓝牙模块可以与各种设备连接,如手机、电脑、蓝牙耳机、蓝牙音箱、游戏手柄等等。蓝牙技术的实现使得人们
2023-09-08 11:47:162217
MT8852B蓝牙测试仪MT8852B产品介绍
2023-09-06 16:19:21
低功耗蓝牙模块带您了解智能血压计_SKYLAB 蓝牙模块应用
以低功耗蓝牙模块SKB369/SKB501为基础,实现智能血压计的数据传输,完成血压数据的持续性记录。 在电子血压计中嵌入低功耗蓝牙模块SKB369/SKB501,手机蓝牙和智能血压计中的蓝牙模块进行配对,实现手机APP的数据读取、记录及数据上传。
2023-09-04 17:42:41597
车载蓝牙模块,5.0蓝牙模块助力车联网实现简便、安全连接
SKB501是SKYLAB基于Nordic 52840方案研发推出的一款高度集成的蓝牙5.0低功耗模块,专为无线2.4GHz ISM高速率传输设计,支持一主多从模式,实现多个设备间的信息交互。蓝牙
2023-09-04 17:39:38597
Agilent安捷伦N4010A蓝牙测试
2.4 GHz或5 GHz频段中的无线格式。蓝牙蓝牙蓝牙EDR技术设计或集成到芯片组、模块和设备中,可以大大简化测试序列的创建工作。新的选件107添加了蓝牙ED
2023-08-23 14:18:04
无线键盘鼠标蓝牙方案
无线键盘键盘盘体与电脑间没有直接的物理连线,通过红外线或无线电波将输入信息传送给特制接收器的一种蓝牙设备。
2023-08-19 16:07:251091
无线键盘鼠标蓝牙方案
的接收器。准确的来说就是蓝牙设备(如无线鼠标、耳机等)。在蓝牙无线键盘鼠标应用,我们提供快速数据传输、多连接支持以及与各种设备和平台的兼容性。蓝牙双模数传模块使用 S
2023-08-19 16:02:546
蓝牙无线读卡器方案
适用于蓝牙无线读卡器的蓝牙SPP BLE双模模块模块兼容多个蓝牙版本,支持BLE、SPP、HID、GATT、蓝牙SPP等多种协议传输数据。 此外,该模块还提供 O
2023-08-19 15:36:550
蓝牙扫描仪条码枪无线数传方案
和应用。我们专注于蓝牙无线数传模块和应用方案,广泛应用于IOT智能物联无线控制和无线数据传输控制上,包括无线键盘鼠标。
2023-08-19 15:33:360
高速数据传输蓝牙双模模块方案
高速数据传输蓝牙双模方案 高速数据传输透传模式是一种直接传输模式,数据通过蓝牙模块传输,不需要特定命令。 主控制器通过串口将数据发送给蓝牙模块,再传输给平台。 平台还可以将数据发送到蓝牙模块,再传
2023-08-19 15:28:431
蓝牙键盘冷热冲击试验箱
艾思荔蓝牙键盘冷热冲击试验箱温湿度控制仪表采用进口TEMI880,LED触摸屏操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为
2023-08-10 11:50:53
车规级BLE5.2蓝牙模块,超强耐高温!
E104-BT53C3是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块。是基于SiliconLabs的EFR32BG22C224F512IM40-C芯片研发的车规级蓝牙模块,可在-40~+125
2023-08-04 08:24:13852
小尺寸蓝牙5.2 BLE2.4GHz数据模块
小体积蓝牙5.2 BLE2.4GHz数据模块   蓝牙5.2 BLE + 2.4G数据模块支持BLE和其他配置文件。使用UART作为编程接口,客户可以使用AT命令通过UART读取
2023-07-22 21:28:19
蓝牙BLEHID数据模块
蓝牙BLE数据模块   此BLE蓝牙5.1模块,支持HID,GATT,ATT和其他配置文件。使用UART作为编程接口,用户可以使用AT命令通过UART读取或写入模块的配置。特点
2023-07-22 21:21:28
蓝牙数传双模SPPBLE模块
蓝牙数传双模SPPBLE模块  此蓝牙模块是双模(BR/EDR和LE)蓝牙5.0模块。支持SPP,ble和其他配置文件,模块默认使用 UART作为编程接口,用户可以使用AT命令
2023-07-22 21:15:19
CC2541蓝牙BLE数传模块
CC2541蓝牙BLE数传模块  TI-CC2541蓝牙模块是专为智能无线数据传输而打造,采用美国 TI公司CC2541芯片,配置256Kb空间,遵循V4.0 BLE 蓝牙规范。支持
2023-07-22 21:09:28
sdiowifi6蓝牙二合一模块机顶盒POS机控制模块axwifi蓝牙组合模块WG244
SDIO接口WiFi6+蓝牙5.2组合模块WG244简介    WG244是一款高度集成的wifi蓝牙二合一模块,支持2T2R 802.11 a/b/g/n/ac/ax,具有
2023-07-21 16:49:39
一文带你了解蓝牙产品相关认证
蓝牙模块,是一种集成蓝牙功能的PCBA板,用于短距离无线通讯,按功能分为蓝牙数据模块蓝牙语音模块蓝牙产品出口到不同的国家/地区,需要办理的认证、测试标准和测试项目有所差异,信驰达科技作为低功耗
2023-07-19 09:21:14743
MT8820A蓝牙测试
MT8820A蓝牙测试仪 产品说明与介绍 Anritsu MT8850A是安立公司推出的蓝牙测试装置。用于移动PC,移动电话和其它便携式设备。 用来测量蓝牙模块蓝牙产品的无线电能。支持所有的3中信
2023-07-13 10:23:20193
MT8852B蓝牙测试说明
MT8852B蓝牙测试仪 一、MT8852B蓝牙测试仪概述: 依照蓝牙射频测试规范执行测试  符合蓝牙核心规范 v1.2、2.0、2.1、3.0+HS、4.0、4.1、4.2 和 5.0
2023-07-13 10:05:16927
Anritsu MT8852B蓝牙测试仪技术支持
Anritsu MT8852B蓝牙测试仪 MT8852B 是一款蓝牙测试仪,用于进行 Anritsu 的产品设计、认证和制造蓝牙测试。 按照蓝牙射频测试规范中的定义执行测量 符合蓝牙核心规范
2023-07-11 17:14:46232
你知道2个KT6368A蓝牙芯片模块如何配对以及数据传输吗
你知道2个KT6368A蓝牙芯片模块如何配对_以及数据传输吗?KT6368A蓝牙模块之间是可以建立连接,并且全双工数据透传的
2023-07-04 13:50:50790
Anritsu安立MT8820A蓝牙测试仪MT8820C
2023-06-27 09:24:45288
Anritsu安立MT8852B蓝牙测试
2023-06-27 09:09:40344
蓝牙连接入门神器-- MG-LINK蓝牙5.0串口模块
英尚微电子介绍一款蓝牙连接入门神器--MG-LINK蓝牙5.0串口模块       1.不需要蓝牙基础,上电就可以接通蓝牙     2.1.9-3.6V工作电压     3.主从一体、支持HID
2023-06-12 17:09:41350
求一个能连接经典蓝牙并且支持配对码确认过程的蓝牙模块
,这个配对码每次都不一样,不过按照说明书上的说法这个配对码忽略就好,也的确如此,手机和电脑都连接成功并且通讯成功。 现在我需要用一个蓝牙模块来连接它并与我设备上的单片机串口穿透通讯。BLE是肯定不行,我
2023-06-09 11:17:16
安立Anritsu MT8852B蓝牙测试
2023-06-08 10:29:02161
芯原低功耗蓝牙整体解决方案完成蓝牙5.3认证
芯原股份(芯原,股票代码:688521.SH)今日宣布其低功耗蓝牙整体解决方案已完成蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)发布的蓝牙5.3认证。该整体解决方案包括芯原自主研发的射频(RF)IP
2023-06-06 09:59:49502
如何选择物联网蓝牙方案
通过上面的介绍不难看出,目前蓝牙在消费、医疗、工业、商业楼宇等物联网场景下已经形成了多点 开花的局面。不过,当我们选择基于蓝牙打造自己的物联网应用时,单纯只有一颗蓝牙芯片是远远不 够的,我们还需要为完整的方案配置其他的硬件资源。接下来,我们就来看一下该如何选择适合自己 的物联网蓝牙方案
2023-05-18 09:40:411125
学习一下经典蓝牙BT模块
。   串口助手工具提供了一些快捷命令按键,当然我们也可以完全根据模块命令集说明发送特定指令,比如:   AT+NAME=master 蓝牙主机名称为masterAT+ROLE=1 蓝牙模式为主模式,0
2023-05-15 15:50:56
蓝牙和射频技术的关系是什么?蓝牙是射频技术吗?
蓝牙SoC射频模块 产品特点: ①支持Beacon与iBeacon广播,广播内容可动态配置,实现用户个性化广播需求;支持广播嗅探模式,广播信息同步打印实现“广播抓包”功能。 ②支持模块间MAC地址
2023-05-11 14:47:27
有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?
有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
【沁恒 CH32V208 开发免费试用】改进的蓝牙自拍杆
感谢电子发烧友论坛和南京沁恒所提供的CH32V208 开发测试机会。 CH32V208 开发的一个特色就是其提供了蓝牙协议栈,上次我们介绍蓝牙键盘,今天介绍一个更实用的例子:改进的蓝牙自拍杆
2023-04-29 22:48:12
【沁恒 CH32V208 开发免费试用】蓝牙键盘
HID Keyboard”,这个就是CH32V208 开发。 连接到这个设备后,该设备会定时向电脑发送一个字符,从a到y,一直循环发送,如下图所示。直到我们断开蓝牙键盘的连接为止。 整个测试
2023-04-28 20:30:18
可以通过AT指令将esp32-wroom-32模块设置为HID键盘模式吗?
请问,可以通过AT指令将esp32-wroom-32模块设置为HID键盘模式吗,PC上的蓝牙连接之后可以直接在word中输出
2023-04-24 08:27:01
LabVIEW蓝牙模块
最近在学习LabVIEW的蓝牙模块,LabVIEW只能支持Microsoft蓝牙吗?LabVIEW的官方示例老报错59
2023-04-15 15:14:18
低功耗蓝牙模块有什么特点?
低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)专为物联网无线数据传输而生,在此基础上诞生的低功耗蓝牙模块以其超低功耗、快速连接、容易交互等特点,已广泛应用于物联网蓝牙设备中。
2023-04-13 17:04:30722
自己动手DIY蓝牙模块
蓝牙DIY
jf_24750660发布于 2023-04-07 21:57:50
产品介绍蓝牙测试装置 MT8852B 是市场领xian的射频测试仪器,主要用于各种集成了蓝牙技术的产品之设计验证和生产测试。支持蓝牙基本速率(BR)、增强数据速率(EDR)和蓝牙低能耗(BLE
2023-04-07 17:08:48
全志T3+Logos FPGA核心——物联网模块开发案例
,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案。核心经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。前 言 31 蓝牙模块案例 41.1 案例说明 41.2 案例测试 42
2023-03-31 16:23:18
IMX8 plus蓝牙模块启用超时怎么解决?
我正在使用 IMX8 PLUS 评估,但在启用蓝牙模块时遇到了同样的问题。我按照文档中的说明进行操作:附件中的“UM11483 开始使用用于 i.MX 8M-Quad 平台的 NXP 无线模块
2023-03-31 06:34:44
无法为Imx8启用蓝牙模块怎么解决?
我正在使用 NXP 评估 IMX 8MPLUS,结合了 wifi 和蓝牙 Azureware 芯片 (AW-CM276MA PUR)。我在启用蓝牙模块时遇到问题。我遵循了文档中的说明
2023-03-30 07:43:44
蓝牙4.2模块BLE01
蓝牙版本: V4.2 频段范围: 2.402Ghz~2.480Ghz 发射功率:-14dBm~+8dBm 空中速率:1Mbps接收灵敏度:-85dBm@1Mbps
2023-03-28 13:06:19
蓝牙模块的5大应用场景
蓝牙模块,作为集成蓝牙无线技术功能的PCBA板,主要用于短距离无线通讯,已经作为物联网无线传输发展的中坚力量。那么蓝牙模块在实际生活中有哪些应用呢?
2023-03-27 14:19:02891
已全部加载完成
