电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>水分含量传感器根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的介电常数
收藏
查看更多
功率放大器测试自制接收机设备的水下声信号达角测量分辨力的应用
  实验名称:功率放大器测试自制接收机设备水下声信号达角测量分辨力的应用   实验内容:水下声信号传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束
2024-03-08 17:41:48
无线通信中如何排查电磁波干扰?
无线通信中如何排查电磁波干扰?
2024-03-07 07:18:59
电压放大器压电喷墨打印单元驱动的应用
中分析其他振动信息对压电喷墨波形的设计进行指导。一般的接触式振动测试方法需要在被测物体上加装各式传感器,不适用于微小物体、微小振动的测量,而激光多普勒振动测试技术是一种高精度、高分辨率、非接触式无损
2024-02-28 16:06:17
ATA-M4功率放大器充粘液管道损伤检测的应用
  实验名称:充粘液管道损伤检测   实验原理:管道上的传感器激发一束超声能量脉冲,此脉冲沿着管道长度方向向远处传播,并充斥整个圆周方向,导波传播过程遇到缺陷时,入射会在缺陷处发生反射、透射
2024-02-27 17:06:35
有关射频技术无线传输的一些问题
实际生活无线信息传播应用极为广泛,有一些无线传输方面应用的问题想请教。想了解了解。 1、在有线电路传输的信息是怎么传发送到空间的,这个发送的电路的原理是什么? 2、生活应用到多种频率的波段
2024-02-03 14:42:31
电磁波传播需要考虑哪些因素?
电磁波的神奇之处,就是它的传播不需要通过介质。只要电场和磁场两者能够交替开,就可以大踏步向前,以光的速度传播
2024-01-21 11:10:36258
电磁波传播需要考虑哪些因素?
在《电磁波是如何传输的?》我们介绍了空间电磁波传播的三种基本方式:地波传播,天波传播和视距传播。随着电磁波频率的升高,视距传播是目前最主要的传播方式。
2024-01-16 10:02:19542
微波炉是电磁波还是超声波
。 微波炉的工作原理 微波炉的工作原理是利用电磁波和微波加热。当我们把食物放进微波炉后,微波炉通过发射器产生微波。这些微波会在微波炉的腔体内进行反射和扩散,从而使食物中的水分分子受到激发。当水分分子被激发时,它们会
2024-01-15 13:38:53356
电磁波是什么的电流
,即电磁波电磁波是由电和磁相互作用而产生的波动。它们在空间中传播,不需要介质来传递。根据频率的不同,电磁波可以分为不同的种类,包括射频、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等。 电磁波的产生是由振荡的电荷
2024-01-14 14:14:40642
相对介电常数介电常数的关系
和原理。 相对介电常数是指材料的电介质性质,衡量了材料在外加电场中的响应能力。它是一个无量纲的物理量,用εr表示。相对介电常数是材料在给定电场中的电场强度和介电常数之比。它的值可以大于1,也可以小于1。 介电常数
2024-01-14 11:25:011193
浅析电磁波传播的三种方式:地波,天波和视波
上帝用一天的时间创造了光,给我们整个世界带来了光明。其实在这一天的中,上帝创造的是完整的电磁波,而可见光只是电磁波频谱中极小的一部分。
2024-01-11 16:08:19450
微波炉原理是电磁波
微波炉的核心组件是磁控管,它是一种电子设备,能够产生和发射微波。微波是电磁波的一种,其频率范围位于无线电波和红外线之间,约为2.45GHz。微波炉通过向磁控管供电,使其产生微波并将其辐射到食物上,从而使食物迅速加热
2024-01-11 15:49:52384
不同频率频段的电磁波的调制解调方法都不同吗?
不同频率频段的电磁波的调制解调方法都不同吗? 不同频率频段的电磁波的调制解调方法确实有一些区别,这取决于电磁波的特性以及通信系统的要求。在本文中,我将为您详细介绍不同频率频段的电磁波的调制解调方法
2024-01-04 15:05:34362
为什么电磁波具有光粒二象性?
,让我们来了解电磁波的本质。电磁波是由电场和磁场相互作用而产生的波动,传播的速度与真空中的光速相同。根据经典物理学的波动理论,电磁波可以被描述为具有特定频率和波长的连续波动,能量和动量随着波动的持续传播而分散。
2024-01-04 15:05:29255
测量是用激光传感器还是超声波传感器
。下面将详细介绍这两种传感器的原理、优点和适用场景。 一、激光传感器的原理和特点 激光传感器是利用激光光束进行测量的一种技术。其原理是通过激光的传播速度和返回时间来计算待测物体与传感器之间的距离。激光传感器的主要
2024-01-03 15:59:19228
电流传感器频率带宽是什么
电流传感器频率带宽是什么 电流传感器频率带宽是指一个电流传感器可以准确测量的电流频率范围。频率带宽是电流传感器的一个重要参数,它决定了传感器在不同频率下的测量精度和响应速度。 电流传感器广泛应用
2024-01-03 15:47:17427
阻抗设计问题合集
、导体宽度、介质参数等因素有关,通过调整这些因素可以控制电磁波共面波导传播特性。共面阻抗的大小决定了电磁波共面波导传播特性。 问:单端阻抗为什么控制50欧姆? 答:50欧姆是业界默认值,具有
2024-01-03 14:45:33
电磁波如何探测?
电磁波的探测主要通过专门的设备进行,这些设备可以接收和测量电磁波的强度、频率、相位等信息。根据探测目的和电磁波波段的不同,探测设备的类型也不同。具体方法取决于探测的波长范围和应用领域,以下是一些常见
2024-01-03 09:17:32551
传感器检测的抗干扰技术介绍
。 基于以上三种常用的屏蔽技术,因此干扰比较严重的她方,可以采用复合屏蔽电缆,即外层是低频磁屏蔽层。内层是电磁屏蔽层.达到双重屏蔽的作用。例如电容式传感器实际测量时其寄生电容是必须解决的关键问题
2024-01-01 08:26:28
为什么电磁波频率范围要比声波宽广?
为什么电磁波频率范围要比声波宽广? 电磁波频率范围要比声波宽广,主要是基于以下几个原因。 首先,电磁波的产生和传播机制与声波有着本质的差异。电磁波是由相互垂直的电场和磁场形成的,其传播不需要介质
2023-12-27 16:11:44201
如何区分表压传感器、差压传感器和绝压传感器
差压传感器测量两个测量腔之间的压差。它们通常包含两个与待测介质相连的腔室,通过测量腔室之间的差压来确定压力。
2023-12-15 16:46:09284
电磁波是怎么产生的 电磁波的激发原理
电磁波的激发原理主要分为电极激发原理和磁极激发原理,两者均需要调整电场和磁场,激发物理过程从而产生电磁波
2023-12-13 16:43:37984
AD7705压力传感器选型注意事项
小孔可以接通大气)仅是一种普通形式的差压传感器。 2、确认被测的介质,是气体还是液体,被测介质有没有腐蚀性,如果测的是液体,你需不需要把传感器投入液体。 3、确认测量的压力范围。 4、确认
2023-12-12 08:32:08
lidar传感器是什么意思
Lidar (光達)是一种主要用于测量距离的传感器,它使用激光发射器和接收器组成的系统,通过计算光束从传感器发出并被物体反射后返回的时间来测量到物体的距离。它是“光学雷达”的缩写,与传统的电磁波雷达
2023-12-08 15:04:36318
传感器测不出频率一般是什么原因 传感器测量时的注意事项
传感器频率
稳控自动化发布于 2023-12-04 10:44:33
用Specim FX17高光谱相机测量棉制品水分含量
水分的定量测试是许多工业和研究应用的关键。基于光谱学的定量模型对水分含量的监测是有效、无损和准确的。高光谱相机也可以显示水分的空间分布,而点光谱仪只能提供一般分布,高光谱相机明显要比点光谱仪更好。在下面这项研究中,我们用FX17高光谱相机监测了一块棉布在其干燥过程中的的水分含量变化情况。
2023-12-01 11:28:04126
2023-12-01 11:18:41233
2023-12-01 09:39:27268
MOS管寄生电容计算方法
某种电介质介电常数ε与真空介电常数ε0的比值,称为该电介质的相对介电常数,符号为εr,即εr=ε/ε0,εr是无量纲的纯数,其中真空介电常数ε0=8.854E-12F/m,SIO2的相对介电常数为εr=3.9,所以SIO2的介电常数ε=εr*ε0=3.9×8.854E-12F/m
2023-11-30 15:39:12671
高压放大器应用领域分享:关于电磁波的极化,看这篇文章就够了!
谈到电磁波,除了频率和幅度之外,还有一个比较重要的方面就是:极化。极化,就是指波振动的平面,电磁波传播是由相互垂直的电场和磁场产生的。因此存在电场和磁场两个相互垂直的振荡平面,所以呢,我们定义电场
2023-11-24 10:11:28209
管式土壤墒情监测仪:准确测量土壤水分的利器
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10191
为什么FR4的介电常数DK值为4.2-4.8之间?
编者注:近日,有一位会员要求加工一款天线,指定必须要FR4的介电常数为4.5。我只能表示我无能为力,无法保证FR4这么精确的DK值。今天就来为大家解释一下,为什么FR4(玻璃纤维环氧树脂覆铜板)的介电常数(DK)值通常标注为4.2-4.8之间?
2023-11-03 10:27:131916
雷达用的是电磁波还是超声波?电磁雷达和激光雷达区别
电磁雷达使用电磁波进行探测和测量。它通过发射无线电频率电磁波,并接收其反射回来的信号来计算目标的距离、速度和角度等信息。激光雷达则使用激光束进行探测和测量
2023-10-30 17:43:412291
土壤湿度测量怎么校准?
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
某些传感器模块,采集的数据是以什么形式存储传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
薄膜水分含量测定仪
众多工业领域中,特别是制药、食品和塑料行业,薄膜或薄片的水分含量是影响产品质量和稳定性的重要因素。对于这些行业来说,精确、快速和非破坏性地测量薄膜水分含量是至关重要的。这就引出了我们今天的话
2023-10-19 16:26:00
通常用什么传感器实现无接触式的高精度距离测量
可以用什么传感器实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
介电常数材料的失效分析
介电常数材料是指介电常数较小的材料,通过降低集成电路中使用的介电材料的介电常数,可以降低集成电路的漏电电流、降低导线之间的电容效应、降低集成电路发热等等,更可以有效提升电子元器件的速度。
2023-10-12 09:44:48658
交货水分含量测定仪
交货水分含量测定仪 济南三泉石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
温度的变化是否会影响湿度传感器测量
温度的变化是否会影响湿度传感器测量
2023-10-10 07:03:26
循迹小车是用什么传感器实现循迹的?
循迹小车是用什么传感器实现循迹的
2023-10-10 06:09:16
电容式液位计介绍
电容式液位计是利用物位高低变化影响容器的电容值变化的原理来进行测量的,可用于测量高温、高压、强腐蚀等介质的液位,不受介质的粘度、密度和工作压力影响,具有极高的抗干扰性和可靠性。由于被测液体的介电常数
2023-10-08 11:48:08615
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
信号完整性的介电常数有哪几种?
导体之间的绝缘材料会增加它们之间的电容量,引起电容增大的这一材料特性称为相对介电常数,通常用ε_r来表示。
2023-09-22 11:06:15590
太赫兹频段的材料电磁参数有哪些特点和作用
太赫兹频段是指频率范围在0.1~10 THz之间的电磁波,对于这一频段的研究使用的材料具有特殊的电磁参数,包括介电常数、磁导率、折射率和透过率等。这些参数在太赫兹频段的应用中发挥着重要的作用,下面
2023-09-20 15:35:52501
用电容传感器制作一个土壤湿度检测
你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感器,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
介电常数测试仪能测液体吗?#介电常数 #介质损耗 #介电常数测试仪
测试仪介电常数
南京大展检测仪器发布于 2023-09-15 11:40:48
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
。   电容式传感器是应用最广泛的一种压力传感器,其原理十分简单。一个无限大平行平板电容器的电容值可表示为:   =es/d(e为平行平板间介质介电常数,d为极板的间距,s为极板的覆盖面积)改变其中某个参数
2023-09-15 11:25:03
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
  传感器的灵敏度   灵敏度是指传感器稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
射频技术入门基础知识:电磁波频率范围和波段
利用电磁波的辐射和传播,经过空间传送信息的通信方式称之为无线电通信( Wireless Communication) ,也称之为无线通信。利用无线通信可以传送电报、电话、传真、数据、图像以及广播和电视节目等通信业务。
2023-09-13 16:17:12778
管式墒情监测站
管式土壤墒情监测仪是一种常见的用于测量土壤含水量的仪器。它通常由以下几个部分组成:   墒情传感器:通过插入土壤中,测量土壤水分含量。常用的墒情传感器有频域反射(FDR)传感器和电容式传感器
2023-09-11 15:12:47212
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
始终是热量。   传感器主要将热量转换为交替量。   它用于测量设备的温度和热流。   传感元件   温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 电阻温度计,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
土壤墒情速测仪:揭示土壤的秘密
士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。 高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272
平面电磁波的三种极化
2023-08-18 10:38:001071
应用在水土壤水分检测中的国产电容传感芯片
为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32260
介质损耗测试仪
 介质损耗测试仪是用来测量介质材料的介电常数介质损耗因数的设备。介质损耗测试仪主要应用在各种金属氧化物,板材,瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料等测量,通过仪器测量不同物质的介质损耗和介电常数
2023-08-17 09:50:08363
岩土类传感器设备主要哪些?什么是智能传感器
岩土类传感器设备主要哪些?什么是智能传感器 久岩传感 应变传感器:主要用于测量土体、岩石或混凝土中的应变变化,以评估土壤或岩石的力学性质。 钻孔位移传感器:通过在钻孔内安装传感器来监测土体或岩石
2023-08-07 09:11:14299
国外的关于 电子电路 电磁波 方面的专业论坛 有什么
请问,国外 关于 电子电路 电磁波 方面的专业论坛 有哪些? 谢谢
2023-08-06 18:50:04
土壤墒情监测仪:探寻土壤的奥秘
土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。 不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163
电磁波为什么要高频发射 电磁波互相干扰的原理是什么
高频发射的电磁波携带着更高频率的振荡,可以提供更大的带宽和数据传输速率。这使得高频电磁波适用于快速、高容量的数据通信,例如无线通信和卫星通信。
2023-07-12 14:08:282461
储罐雷达液位计液位测量系统
嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05432
使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分
电子发烧友网站提供《使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:06:050
土壤水分含量检测开源硬件
电子发烧友网站提供《土壤水分含量检测开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:40:510
传感器的分类及故障原因和检查方法
其中,失效故障是指传感器测量的突然失灵,测量值一直为某一常数;偏差故障主要是指传感器测量值与真实值相差某一恒定常数的一类故障,从图中可见,有故障的测量与无故障的测量是平行的;
2023-06-24 11:32:001518
介电常数对薄膜陶瓷基板性能的影响研究
近年来,薄膜陶瓷基板在电子器件中的应用逐渐增多。在制备和应用过程中,介电常数是一个极其重要的参数,不同介电常数的薄膜陶瓷基板在性能方面存在较大差异。本文旨在研究介电常数对薄膜陶瓷基板性能的影响,为薄膜陶瓷基板的制备和应用提供理论依据和实验数据。
2023-06-21 15:13:35623
电磁干扰是怎么产生的 电磁波干扰的途径有几种
电磁干扰是由于电磁波传播引起的。当电子设备、通信系统或其他电磁系统在工作过程中发出电磁波时,这些电磁波可能会影响周围的设备或系统,干扰它们的正常运行。
2023-06-19 16:56:154027
土壤墒情自动监测系统设备与应用
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179
聊聊介电常数那些事
既然说到了电子、电磁,就一定要说麦克斯韦方程组了。记得前几年看过一个帖子,选出了人类历史上十个最伟大的公式,麦克斯韦方程组当仁不让位列其中。麦克斯韦老先生推导出这个方程组后,预言了电磁波的存在;爱因斯坦更是根据麦克斯韦方程组提出了狭义相对论。麦克斯韦可以说是所有电子相关专业同学的亲祖师爷了。
2023-06-09 11:03:29821
土壤水分监测站
TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298
FPP800A110传感器在油品测量领域应用
FPP800A110是一款液体特性传感器,可直接并同时测量液体的粘度、密度、介电常数和温度。利用音叉技术,传感器可以检测到诸如发动机油、燃油、传动油、刹车液、液压油、齿轮油、冷冻液和溶剂等液体的多个
2023-06-01 15:43:36158
电磁波的波长与频率如何换算
对于一个电磁波来说,相位、频率、幅度是其基本参数,分别用φ、f、A来表示,其中,波长和频率是有对于关系的。
2023-05-24 11:09:273660
锅炉双色液位计质介电常数变化
一、磁致伸缩液位计传感器的装置和测点安置 被测目标测点的详细安置和传感器的装置方位应当合理挑选。测点的安置和仪器装置方位决议测到的是什么样的频率和幅值。实践被测目标都有主体和部件,部件和部件之间
2023-05-22 15:23:32123
介质谐振器介绍
的时间很长,可追溯到二十世纪30年代末, 美国斯坦福大学的学者R.D.Richtmyer在1939年从理论上证明了:未金属化的高介电常数和低损耗的介质可作为微波电磁谐振器,他把这种谐振器称为介质谐振器
2023-05-22 10:11:451557
适用于磁场传感器
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器磁场的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
MSP-400-350-B-4-N-X压力传感器应用橡胶机械
可以兼顾精度和成本。例如电容式真空传感器,利用被测介质介电常数的变化,可以精确地测量低真空度。扩散硅压力传感器的灵敏度相对较大,部分可以达到(1~2)mV/V/
2023-05-10 15:15:47202
了解毫米相控阵 -- 之二
雷达技术得到了广泛应用和迅速发展。进入21世纪后,随着民用电磁波频率的不断提高,相控阵技术民用技术也开始崭露头角。 相控阵技术,有两个重要的技术概念,分别是“相控”和“阵”。以下分别就这两个
2023-05-06 15:10:13
管式土壤墒情监测站的优势
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06530
超声波式液位传感器的应用
超声波技术是传感器技术的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
了解毫米 -- 之一
,定义到不同的应用。 毫米一般是指电磁波频率近似30GHz到300GHz频段范围内的电磁波,由于此频段电磁波真空中的波长大约在10mm~1mm之间,波长处于“毫米”量级,所以这个频段的电磁波
2023-05-05 11:22:19
麦克斯韦理论:赫兹的电磁波实验
从波动方程中,我们可以看出电场和磁场都具有波动性质,并且它们在真空中的传播速度为: 。这个速度正好等于光速c。因此,麦克斯韦认为光就是一种特殊频率电磁波
2023-05-04 10:19:53607
超声波传感器的优缺点分析
放在一起,就会产生声学串扰。另一种类型的噪声,电噪声并非超声波传感器所独有。超声波传感器使用超声波特性[测量]物体。由于超声波具有、的高频率,因此有许多优点。波长很短。、衍射现象很小,特别是方向性好
2023-04-21 09:09:05
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
  接近传感器是一种能够没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化执行其物体
2023-04-20 15:23:09
电容式液位传感器工作原理
电容式液位传感器是一种通过测量液体与电极之间的电容变化来测量液位高度的传感器。其原理基于电容的定义,即两个导体之间的介电常数和构成导体的形状、尺寸和位置有关。在电容式液位传感器中,液体在电极上形成
2023-04-20 14:23:584075
详解电磁兼容基础知识
和绝缘断裂等接触不良产生的微弧和受污染导体表面的电火花。(6)高速数字电子设备:包括计算机和相关设备。上述电磁干扰源就产生的机理而言,有:放电噪声(雷电、静电放电、辉光放电等).接触噪声,电路的过渡现象,电磁波反射现象等。传输线电磁波反射足高频测量与数字设备必须认真对待的干扰源。
2023-04-20 08:56:44
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米雷达
回来的电磁波,通过发送和接收电磁波的参数来计算目标的各个参数。2)可以同时对多个目标进行测距、测速以及方位测量;测速是根据多普勒效应,而方位测量(包括水平角度和垂直角度)是通过天线的阵列方式实现
2023-04-18 11:42:23
地物光谱仪在土壤水分含量测定中的应用
一.引言 土壤水分土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528
PCB蛇形线高速系统的主要作用
信号,无论数字信号或者模拟信号。这些信号走线里以电磁波的形式从一端传输到另一端。既然是,那就要有速度。  信号PCB走线上的速度是多少呢?  根据介电常数的区别,速度也不一样。电磁波空气
2023-04-13 16:19:17
分离式液位传感器在饮水机设备的应用
液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备。分离式液位传感器是一种通过感应电场测量物体液位的传感器。它由一个发射器和一个接收器组成,发射器发出一定频率电磁波,接收器接收这些波并测量它们之间的差异。这个差异值直接反映出液位高度。
2023-04-13 13:39:44249
同等功率下调频传播的距离不是大于调幅吗?
同等功率下,调频传播的距离不是大于调幅吗?为什么频率越高距离越短?但是测试的时候,调幅需要很大的功率才能发射很远
2023-04-12 11:14:55
光的相速度和群速度之间有什么关系呢?
光是一种电磁波,它在不同的介质传播时,会受到介质的影响而产生色散现象,即光的速度和频率有关。
2023-04-10 17:16:372883
选择土壤湿度传感器的技巧分享
电容式土壤湿度传感器通过湿度敏感电容器检测水分。它使用特殊材料,材料通过吸收环境中的水分来改变介电常数,并且电容器的电容值发生变化。
2023-04-06 10:54:38359
电磁波的模式有什么类型
我们首先看一下传输模式,待会再聊谐振模式。在实际应用中,TEM、TE、TM 三种传播模式被广泛应用于电路/结构设计中常用的传播模式。这是由电磁波传播的方向以及E场和H场是否相互垂直决定的。
2023-03-29 15:59:051191
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
介电常数用什么仪器测量
什么是介电常数介电常数是反映压电智能材料电介质在静电场作用下介电性质或极化性质的主要参数,通常用ε来表示。不同用途的压电元件对压电智能材料的介电常数要求不同。那么,为什么要测量介电常数呢? 介质
2023-03-24 11:46:21917
已全部加载完成
