电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>EDG-01V-A-1-PNT22-60T234比例压力控制阀
收藏
查看更多
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
转换器; 支持 1A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V22V 的稳定电压 。H4110 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性
2024-03-19 10:28:19
LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动?
想确认一下LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动
2024-03-06 08:25:32
P5504EDG-VB一款P沟道TO252封装MOSFET应用分析
: -65A- RDS(ON) (导通电阻): 10mΩ @ VGS=10V, VGS=20V- 阈值电压: -1.6V**应用简介:**P5504EDG-VB是一款
2024-02-20 09:51:46
SP1T引脚二极管开关PULSAR
60 dB 的最低隔离度。所有的相应开关都是需要 +5VDC 和 -5VDC 才能够使用。SP1T引脚二极管开关典型电流损耗为 +/- 30 mA。需用 0 至 +5VDC 的 TTL 控制逻辑
2024-02-05 11:01:57
压力控制器使用与调整方法 压力控制器工作原理
压力控制器是一种控制和调整流体压力的装置,广泛应用于工业自动化系统中。它可以监测和控制流体压力,确保系统在设定的压力范围内稳定运行。本文将详细介绍压力控制器的工作原理以及其使用和调整方法。 一、压力
2024-02-01 10:55:47670
将TC234的CAN0 node1配置为发送模式,但是无法进入发送中断怎么解决?
将TC234L官方提供的CAN demo的loopback模式改为使用外部引脚,并且只使用CAN0 node1来发送,无法进入发送中断,请问该如何解决呀? 如果只发送一次消息的话,CANH
2024-02-01 06:27:18
TC233/TC234系列中的HSM硬件支持哪些加密算法?
你好,我正在寻找有关TC233/TC234控制器及其TC2x和TC3x变体中硬件安全模块(HSM)功能的一些详细信息。 如果您能协助澄清以下问题,我们将不胜感激。 1。TC233/TC234
2024-01-18 10:33:39
压力控制器调整方法有哪几种类型 压力控制器怎样调压力大小
压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制
2024-01-11 14:09:07664
液压伺服系统如何选用控制阀
选用伺服阀还是比例阀?两者的主要区别是驱动阀芯移动的方式。比例阀使用电动线圈和磁铁,与典型的音频扬声器所用的音圈(发音线圈)类似,属于直接驱动阀芯。
2024-01-09 09:30:29112
当输入电压范围为40-60V时,使用LTC3777或LTC3779作为控制器,能否单模块做到48V/100A输出?
当输入电压范围为40-60V时,使用LTC3777或LTC3779作为控制器,能否单模块做到48V/100A输出?如果需多相交错并联工作,如何同步?
2024-01-05 13:13:13
AD7606若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号吗?
AD7606 由CONVST ACONVST B 分别控制V1-V4, V5-V8的通道转换,若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号么? DATASHEET里面是将 CONVST A CONVST B 连在一起的
2023-12-21 08:28:40
SF1 RISC-V Core 驱动OLED屏幕
SF1S60CG1121I引脚串口引脚 IO_T3_3,CSN(A4)SF1_UART_TX IO_T5_3,GCLK0(E4)SF1_UART_RX通过扩展板上的OLED屏幕与SF1 Demo板的连接如下
2023-12-10 10:26:08
水下PNT体系信息架构及关键问题
随着北斗卫星导航系统的建设和发展,我国已形成以北斗系统为代表的天基PNT系统,PNT服务也由此带来了革命性的变化。但由于卫星导航系统固有的弱点与脆弱性,制约了水下PNT的可用性和稳健性[1,7
2023-12-10 09:52:21464
P9006EDG-VB一款P沟道TO252封装MOSFET应用分析
P9006EDG (VBE2610N)参数说明:P沟道,-60V,-38A,导通电阻61mΩ@10V,72mΩ@4.5V,20Vgs(±V),阈值电压-1.3V,封装:TO252。应用简介
2023-12-08 16:36:21
控制阀其工作原理
液控单向阀与普通单向阀不同之处是多了一个控制油路K,当控制油路未接通压力油液时,液控单向阀就象普通单向阀一样工作,压力油只从进油口流向出油口,不能反向流动。
2023-12-07 10:01:16310
高效节水灌溉农田灌溉控制阀
高效节水灌溉农田灌溉控制阀门基本介绍田小二®数字球阀Q3是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品通过物联网传感器
2023-11-30 17:23:53
智能农场智能远程定时灌溉管网控制阀
远程定时灌溉管网控制阀门基本介绍田小二®数字电动D2是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能电动和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,果园,园林等多种灌
2023-11-30 17:08:33
120型空气控制阀半自动缓解阀的基本结构及作用原理
根据120型空气控制阀半自动缓解阀作用原理,对120型空气控制阀半自动缓解阀手柄部卡滞,导致列车充风时半自动缓解阀漏泄的故障进行了原因分析,并结合现场实践,提出了针对性预防措施,提高了120型空气控制阀半自动缓解阀检修质量。
2023-11-28 16:59:111081
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
/0.6A稳压芯片 DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片是一种常见的电源管理芯片,它可以将输入的60V直流电压降低到12V,并输出0.6A的电流。这种芯片通常采用PWM控制技术,具有高效率
2023-11-21 15:30:37
驱动继电器、液压系统、电磁、接触器、有刷电机、比例阀、电磁刹车、智能门锁优势介绍
通过SPI进行配置▪ 检测到故障时,激活nFAULT引脚,并在故障寄存器中设置一个位以供将来询问► DPM 显著减少系统调试和维修,特别是在具有数十个阀门的复杂系统中。 ◆市场应用优势•/ 液压系统 •比例阀 •Contactor 接触器/ Relays继电器 •有刷直流电机控制
2023-11-17 22:00:51
基于RFID的控制阀系统设计
电子发烧友网站提供《基于RFID的控制阀系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 11:43:560
液压伺服系统选用控制阀的方法介绍
比例阀需要放大器将控制器的控制输出电压信号转换成大电流信号,以驱动阀芯。在伺服比例阀中,放大器使用阀中的LVDT位置反馈装置校正控制信号与实际位置之间的误差。
2023-11-06 18:26:56304
控制算法PID之比例控制(P)的原理和示例代码
PID是“比例-积分-微分”的缩写,是一种广泛用于控制系统的反馈控制算法。PID控制器根据测量值与期望值之间的误差来调整控制器的输出,以使系统稳定并尽可能接近期望值。下面是PID中P(比例控制
2023-11-01 08:00:52812
电磁怎么控制开关的大小?
怎么用单片机控制电磁的开关大小
2023-10-30 06:06:37
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
求解!!!比例阀控制电路调试电压不稳
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
P-NUCLEO-IOD01A1数据手册
P-NUCLEO-IOD01A1 是一款 STM32 Nucleo 套件,包括 NUCLEO-L073RZ 开发板、STEVAL-IOD003V1 评估板、以及 X-NUCLEO-IKS01A
2023-09-13 06:39:09
P-NUCLEO-IOD01A1 IO-Link(v1.1.3)多传感器节点用户手册
P-NUCLEO-IOD01A1 是一款 STM32 Nucleo 套件,包括 NUCLEO-L073RZ 开发板、STEVAL-IOD003V1 评估板、以及 XNUCLEO-IKS01A2 扩展
2023-09-13 06:01:51
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】Start_DSC28034PNT湖人开发板RS232 通信
可以短接做自发自收试验,但是不能将 RS232 电平引脚与DSP 的SCITX SCIRX 的 GPIO 或者其他 GPIO 短接,因为 RS232 电平逻辑 1 的电平为-3~-15V,逻辑 0
2023-09-12 12:34:10
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】Start_DSC28034PNT湖人开发板接口及跳线的使用
Start_DSC28034PNT湖人开发板有主板和仿真器及连接线组成: 板上图 1(J300)、5(JP2)、7(直流 5V 供电)是板子上的 3 处 5V 供电输入,工作时只接一处即可
2023-09-12 12:28:19
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】Start_DSC28034PNT湖人开发板上电测试
Start_DSC28034PNT湖人开发板| 官网链接 [start28034湖人开发板_北京中科昊芯科技有限公司] Start_DSC28034PNT湖人开发板是很不错的。 首先板子上
2023-09-12 12:09:54
ST60A3数据手册
ST60A3G1是一款射频毫米波收发器产品,具有天线,工作在60千兆赫的V波段。ST60A3G1具有微型外形因素、优化的物料清单和低功耗操作。ST60A3G1是符合eUSB2、UART和I²C协议
2023-09-07 06:49:02
可编程开环霍尔电流传感器AN1V PB22
前言AN1V PB22是芯森电子自主研发的一款可编程的开环霍尔电流传感器,输出信号为电压,支持+5V供电。体积小,没有插入损耗,极其适用于空间有限的工作场景,目前运用AN1V PB22的电流检测方案
2023-09-04 09:00:41
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】Start_DSC28034PNT湖人开发板初体验
Start_DSC28034PNT湖人开发板,这是收到开发板后的图片: 开发板快递收到后,打开快递一共给了两个盒子,分别是开发板和下载器,Start_DSC28034PNT湖人开发板配套的周边还是给的挺
2023-08-23 00:14:00
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】开发板使用2
接上文 【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】开发板使用1 | # 导入工程选择从下载的demo:H:\\\\武汉芯源CW32饭盒派\\\\中科昊芯
2023-08-19 10:11:37
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】 DSC28034PNT-搭建环境推荐以usart串口烧录下载
介绍以USART串口烧录下载的方式搭建DSC28034PNT开发环境的方法和优势。 摘要 DSC28034PNT是一款强大的嵌入式开发平台,广泛应用于工业控制、物联网和智能家居等领域。 为了实现高效
2023-08-05 09:29:55
接上文 【【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】+开箱+软件 | 官方例程:链接:https://pan.baidu.com/s/1odHrwTkWBG0qB4V
2023-08-04 18:10:29
:Start_DSC28034PNT IDE版本:Haawking_IDE_win6_v2.1.6 调试器版本:110V1-ISO 试用产品概述 看下资源,使用此 开发板 得准备操作系统(win10),开发软件
2023-08-04 14:31:56
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】DSC28034PNT-基于定时器和PWM输出三色灯
在软件调试阶段,首先需要编写适配DSC28034PNT控制程序。通过设置定时器的频率和周期,以及不同颜色灯的PWM占空比,可以实现三色灯的亮度控制。在编写代码的过程中,需要注意定时器的配置和中断处理
2023-07-31 21:42:54
做一个120V 10A 1200W的电子负载,发现电压超过60V后就会经常烧管子是为什么?
想做一个120V 10A 1200W的电子负载,原本想用5个IRFP4568 5个管子分开控制也就是每个2A,但是后来发现电压超过60V后 就会经常烧管子。但是管子承载的功率60V*2A=120W远远没有达到规格书上所说的PD 517W,这是为什么,不应该是驱动导致的吧?求大神们解惑!
2023-07-31 11:32:44
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】DSC28034PNT-ch340g串口通信_FIFO
DSC28034PNT-ch340g串口通信_FIFO 项目概述 DSC28034PNT是一款功能强大的数字信号控制器,而CH340G是一种常用的USB转串口芯片。在这个项目中,我们将探索
2023-07-30 21:19:59
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】(开源)控制机械臂小游戏3
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】定时器控制数字舵机 【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】1初识中科昊芯 【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】定时器控制数字舵机
2023-07-30 14:48:14
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】DSC28034PNT-开箱并点亮LED
DSC28034PNT-开箱并点亮LED 开箱 DSC28034PNT 结合了数字信号处理器 (DSP) 和微控制器 (MCU) 的特点,旨在提供高性能的实时信号处理和控制功能
2023-07-29 15:46:11
RJP60V0DPM-80 数据表(600V-22A-IGBT / Application: Inverter)
RJP60V0DPM-80 数据表 (600V - 22A - IGBT / Application: Inverter)
2023-07-12 20:21:430
RJP60V0DPM 数据表(600V-22A-IGBT / Application: Inverter)
RJP60V0DPM 数据表 (600V - 22A - IGBT / Application: Inverter)
2023-07-12 20:21:320
RJH60A01RDPD-A0 数据表(600V-5A-IGBT/Application: Inverter)
RJH60A01RDPD-A0 数据表 (600V - 5A - IGBT/Application: Inverter)
2023-07-11 20:41:170
234黄发黄长脚贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-234UYD-L
发光颜色:黄光@@透镜颜色:黄色@@主波长:590-595NM@@发光角度:35°@@功耗:60mW@@正向电压:1.8-2.0V@@234黄发黄长脚@@2*3*4mm方形灯头
2023-06-23 11:39:53
234白发蓝长脚贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-234UBC-L
发光颜色:蓝光@@透镜颜色:白色透明@@主波长:465-470NM@@发光角度:80~100°@@功耗:80mW@@正向电压:3.0-3.4V@@234白发蓝长脚@@22*3*4mm方形灯头
2023-06-23 11:32:00
本帖最后由 EPTmachine 于 2023-6-17 22:41 编辑 1、外设 串口连接SF1S60CG1121I引脚串口引脚 IO_T3_3,CSN(A4)SF1
2023-06-16 21:09:09
SBC-01安全光幕控制器的特点
SBC-01安全光幕控制器的特点
2023-06-16 15:47:45249
EPRB-1-NU33-3.5B压力传感器和调节器的串级控制
第一种解决方案是在现有精度较差的高压电动比例阀、EPRB-1-NU33-3.5B压力传感器和压力调节器的基础之上,提高压力控制的稳定性。第二种方案是采用高精度低压电比例阀驱动背压阀,实现对高压压力
2023-06-13 14:26:41284
MS580330BA01-00压力传感器检测洗衣机水位
MS580330BA01-00压力传感器水深分辨率为1cm,该传感器模块包含一个高线性压力传感器和一个带有内部校准系数的低功率24位ADC。提供精确的24位数字压力和温度值及不同的操作模式,可根据
2023-06-03 10:24:34413
控制阀的作用是什么
控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27747
控制阀的定义是什么
控制阀的定义是什么 控制阀(Control valve)由两个主要的组合件构成:阀体组合件和执行机构组合件(或执行机构系统),液压阀是用来控制液压系统中油液的流动方向或调节其流量和压力的,方向控制阀
2023-06-02 14:12:14845
汽车机油控制阀作用
。 1、进气侧凸轮轴正时机油控制阀作用机油控制阀作用是调节和防止发动机润滑系统压力过高。 2、机油控制阀由两个主要的组合件构成,阀体组合件和执行机构组合件。 3、凸轮轴正时机油控制阀的结构凸轮轴正时机油控制阀由用来转换机油通道的滑
2023-06-02 14:09:432672
控制阀的理想流量特性
们的应用程序进行匹配。 流动特性 所有控制阀都具有固有的流量特性,该特性定义了恒定压力条件下“阀的开度”与流量之间的关系。请注意,此处的“阀门打开”是指阀塞相对于其紧靠阀座的关闭位置的相对位置。它不涉及节流孔通过
2023-06-02 14:06:101348
mx_v6_v7_defconfig的默认内核5.10.72 ENODEV:DMA 通道请求失败的原因?
[] (do_one_initcall+0x84/0x444) [ 11.820303] [] (do_one_initcall) 来自 [] (kernel_init_freeable+0x1 a4/0x234
2023-05-31 10:29:26
LSPZ2000-正弦动态压力传感器测试系统
﹑主机等部分构成。主机包括旋转压力室等部分。驱动系统由饲服电机和控制器驱动。旋转是该装置的主要部分,压力室是传感器感受正弦压力的位置。压力室的结构尺寸直接影响正弦压力的频率和压力波的失真度。压力
2023-05-26 16:47:53
求分享一个多通道阀门控制
:每个阀门都有自己的电流闭环,电流参考由 MCU 通过 SPI 设置 控制 2 个 PWM (数字):MCU 通过 SPI 发送的占空比。 共10路阀门控制,每路平均输出电流3A
2023-05-24 08:05:31
Wifi如何控制电磁
会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。 背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮。 相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
【RISC-V 专题】中科昊芯Start_DSC28034PNT湖人开发板免费试用
Start_DSC28034PNT开发板使用了昊芯HXS320F28034PNT RISC-V DSP芯片,该芯片集成了昊芯自主研发的H28x内核,基于昊芯高性能H28x内核
2023-05-19 10:50:16
T2080核心电源,为什么60A稳压器一直保留在评估板上?
我在我的设计中使用 T2080 处理器,核心电源消耗大约 20A 的电流。 我选择了带有双路输出的 60A 部件(每个输出支持 30A)。稳压器的一个输出将用于 T2080 内核电源,另一个输出
2023-05-18 07:57:00
轮胎硫化机改造机械升级液压比例阀放大器
轮胎硫化机械升级液压系统通常由以下几个部分组成: 液压泵:用于提供动力,将液体压力转换为机械能。 液压缸:用于控制轮胎硫化机的翻新和硫化动作。 控制阀:用于控制液压系统中的流量和压力。 油管和接头:用于连接各个部件的管道和接头。
2023-05-17 11:23:38263
控制力士乐油研派克阿托斯雅歌辉托斯威格士比例阀放大器
液压比例控制阀是一种常见的液压元件,它可以通过调节阀门开度来控制液体的流量和压力。在实际应用中,为了实现更精确、更稳定的控制效果,通常需要使用放大器来增强信号,并对信号进行处理和控制。下面就让我们来详细了解一下控制液压比例阀的放大器控制原理。
2023-05-16 15:31:12475
2023-05-15 19:29:270
ESP01S重启后无法获取DHT22数据怎么解决?
nan。我尝试使用 GPIO1 (txd) 而不是 GPIO2 - 但结果相同, 我终于找到了网页,说明您应该将支持 I2C 的传感器与 ESP01(S) 一起使用。我是否必须购买这些传感器,或者有什么方法我仍然可以使用我的库存 DHT22
2023-05-15 06:06:53
MS5803-01BA压力传感器应用
车辆行人安全保护装置主要包括机械发射部分,气动控制回路和电气控制回路和数据采集计算四个部分组成。其中MS5803-01BA压力传感器等电器元件构成数据采集部分,与MCU一起进行数据处理。当行人
2023-05-11 16:46:03395
PPM-T127H齐平膜压力变送器 压力传感器
PPM-T127H平膜压力变送器采用不锈钢隔离膜片的压力芯体,配合高性能智能运算补偿电路制作而成。激光焊接技术保证不锈钢壳体与基座无缝连接,适用于粘稠易堵浆体、固液混合的流体压力测量,防结垢,防堵塞
2023-05-09 14:29:45
CMD234C4是一款开关
Qorvo 的 CMD234C4 是一款宽带射频/微波 MMIC SP3T 开关,采用无引线 4x4 毫米表面贴装 (SMT) 封装。CMD234C4 覆盖直流至 18 GHz,在 10 GHz
2023-05-09 13:30:18
MS583730BA01-50水深传感器和MS583702BA01-50压力传感器的O型圈
压力传感器MS583730BA01-50水深传感器和MS583702BA01-50压力传感器的密封O型圈采用是PFPE硅油脂,其硬度为2级。而O型圈的尺寸会影响到 密封效果,通常采用是过盈设计方法。O型圈内直径为1.8mm ± 0.05,厚度为0.8mm ± 0.03,符合NIHS62-02标准。
2023-05-06 17:48:41502
AH7550,60V48V转5V12V 0.4A,POE通信控制板IC
概述: 振邦微科技推出AH7550是一款高效率、200KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,输出电压60v降5V12V,具有0.4A持续负载能力,低纹波和良好的线性负载调节,内建频率补偿和固定频率
2023-04-28 11:55:25
S32G234M管脚兼容S32G274A吗?
大家好,我有接下来的两个问题:1. S32G234M管脚兼容S32G274A吗?2. 我知道S32G234M没有A核,请问S32G234M是否兼容M核的S32G274A软件?
2023-04-19 07:38:28
电磁比例阀驱动控制模块4-20mA转0-24V负载5A信号隔离放大器
>> 0-3A/0-5A等电流信号输出>> 0~1V(max 5A)/0~10V/0-24V(max 5A) 等电压信号输出>>&nb
2023-04-17 14:51:58
单片机5V输出怎么样去驱动一个12V的电磁
单片机5V输出怎么样去驱动一个12V的电磁?这个电路可以驱动吗?
2023-04-04 16:37:08
使用PID控制控制线性伺服电机
部分的注意事项。  固件代码实现。  比例积分微分 (PID) 控制是用于调节系统动态行为的常用方法。在许多工业设备中都可以找到示例,其中它用于控制温度、压力、流量、速度或位置等。  PID 控制背后
2023-04-04 15:11:34
美国ASCO电磁SCG551A001MS和SCG531C001MS的区别
美国ASCO电磁SCG551A001MS美国ASCO电磁SCG531C001MS两种电磁之间的区别
2023-04-04 12:07:39
IGP15T60F替代料SGT30T60SD1FD 600v 30a PFC电路igbt
供应IGP15T60F替代料SGT30T60SD1FD 600v 30a PFC电路igbt,提供SGT30T60SD1FD关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微 电子申请。>>
2023-04-03 16:13:31
士兰微焊机IGBT单管 驱动SGT20T60SDM1P7 20A、600V参数
供应士兰微焊机IGBT单管 驱动SGT20T60SDM1P7 20A、600V参数,提供SGT20T60SDM1P7 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 16:01:10
STGF19NC60KD替代料SGT20T60SD1P7 逆变焊机单管igbt 20A、600V
供应STGF19NC60KD替代料SGT20T60SD1P7 逆变焊机单管igbt 20A、600V,提供SGT20T60SD1P7 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 15:50:59
SGT20T60SD1F 20A、600V igbt单管开关逆变器-士兰微IGBT代理商
供应SGT20T60SD1F 20A、600V igbt单管开关逆变器,提供SGT20T60SD1F关键参数 ,是士兰微IGBT代理商,更多产品手册、应用料资请向骊微 电子申请。>>
2023-04-03 15:40:25
士兰微igbt 600V 20a SGT20T60SD1S用于驱动电机的igbt晶体管
供应士兰微igbt 600V 20a SGT20T60SD1S用于驱动电机的igbt晶体管,提供SGT20T60SD1S关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 15:27:47
SGT15T60SD1S 600v 15a单相半桥逆变igbt参数-士兰微igbt
供应士兰微igbt SGT15T60SD1S 600v 15a单相半桥逆变,提供SGT15T60SD1S igbt关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微 电子申请。>>
2023-04-03 15:22:02
600v 15a电机igbt驱动SGT15T60SD1F可代换IKA15N60T绝缘栅双极型晶体管
供应600v 15a电机igbt驱动SGT15T60SD1F可代换IKA15N60T绝缘栅双极型晶体管,提供SGT15T60SD1F关键参数 ,可应用于光伏,变频器,UPS,SMPS以及PFC等领域,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理商骊微电子申请。>>
2023-04-03 15:14:03
igbt单管逆变焊机SGTP5T60SD1F 5A、600V 型号及参数
 供应igbt单管逆变焊机SGTP5T60SD1F 5A、600V 型号及参数,提供SGTP5T60SD1F关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微 电子申请。>>
2023-04-03 15:05:15
SGTP5T60SD1S igbt驱动电机5A、600V-igbt管型号参数
供应SGTP5T60SD1S igbt驱动电机5A、600V-igbt管型号参数,提供SGTP5T60SD1S关键参数 ,可应用于光伏,变频器,UPS,SMPS以及PFC等领域, 更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理商骊微电子申请。>>
2023-04-03 14:57:21
SGTP5T60SD1D国产 igbt 600v、5a可兼容替代AOD5B65M1
 供应SGTP5T60SD1D国产 igbt 600v、5a可兼容替代AOD5B65M1 ,提供SGTP5T60SD1D关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 14:43:53
2023-03-30 18:46:470
2023-03-30 18:46:340
PNT723T503E0-2
PNT723T503E0-2
2023-03-29 21:50:50
P2504EDG
P2504EDG
2023-03-29 17:42:20
已全部加载完成
