请问一个关于指纹锁控制板的疑问。
图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
前面的 miniWiggler 是可以正常连接的,突然就不可能连接了。用其他调试器是可以连接控制板的,可以确认控制板的 JTAG 口正常,现在一插上调试口控制板就会亮灯,正常情况应该是连接成功后才会亮灯的。
2024-01-18 08:38:54
开机维修 一、示波器维修型号:力科6100A。 二、报修故障:仪器开机黑屏。 三、故障检测:开机没反应,检测待机电压正常,主板没启动,断电后工程师拆机,对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,发现控制板故障损坏。 四、维修措施:更换控制板组
2024-01-09 17:13:09
170 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/BB/wKgZomWdDiWAGiHqAA3P_qXaxWU964.jpg)
是德科技电子负载N3300A无法正常开机维修 一、电子负载维修型号:是德科技-N3300A。 二、报修故障:开机有时好,有时坏,侧边控制板接触问题。 三、故障检测:经检测无法开机,工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器主控制板被修过,焊接工艺差,
2023-12-21 17:06:40
130 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/66/wKgZomWEAB6AVxDxAAfMMsuIZ8s253.png)
AD2S1210自己做好了控制板,出现问题如下:
1、输出延迟比较大, AD2S1210--->MCU
2、很容易故障报警--显示D7
2023-12-21 06:04:48
HRO66ZI开机异常维修 一、示波器维修型号:力科-HRO66ZI。 二、报修故障:开机异常。 三、故障检测:仪器开机启动异常,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器控制板损坏。 四、维修措施:更换控制板组件,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清
2023-12-20 18:02:15
212 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/05/wKgaomWCu6WAWNNCAAghBRFyfUw680.jpg)
我在我的控制板上使用了2片ADC7606,使用内部参考电源,采用SPI与STM32F103VC进行数据采样。目前我遇到的问题现象如下:
1、 参考电源的引脚电压为2.41伏,按照DATASHEET
2023-12-18 08:30:12
DPO7354C开机黑屏维修 一、示波器维修型号:泰克DPO7354C。 二、报修故障:开机黑屏。 三、故障检测:对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,仪器控制板损坏,造成不开机。 四、维修措施:更换控制板组件。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测,清理
2023-12-15 17:16:54
199 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/73/wKgZomV8GYaAaZnMAAN_KDzRVD8248.jpg)
TIX640屏幕测温白屏维修 一、热像仪维修型号:福禄克TIX640。 二、报修故障:屏幕测温白屏。 三、故障检测:仪器热成像黑屏,显示异常,对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,控制板逻辑单元损坏。 四、维修措施:更更换控制板逻辑单元组件。进行自
2023-12-13 17:36:53
326 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/9F/wKgZomV5ezWACA-UAAMMS52d4Uo175.jpg)
你好,我在使用AD5791 SDZ 评估板时遇到了一些问题:
首先,我将评估板与SDP-B控制板连接,并给评估板通上了3.4V的直流电压,如下图1所示。之后,用购买控制板时附上的USB线将控制板
2023-12-07 07:44:54
电子发烧友网站提供《未来维修服务对传感器的需求:用于实施状态监控的智能传感器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:44:16
0 不开机维修 一、LCR表维修型号:是德E4980A。 二、报修故障:仪器无法开机。 三、故障检测:无法开机,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器主电源损坏导致不开机,控制板损坏。 四、维修措施:更换电源控制板组件,进行自检。均测试合格。并对仪器
2023-11-22 17:51:34
299 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/4E/wKgaomVdzySAaOVTAAwktKFyJq0490.png)
DG2020A开机白屏维修 一、信号分析仪维修型号:泰克-DG2020A。 二、报修故障:开机白屏。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,对内部PCB板进行详细检测,确认仪器故障点控制板组件。 四、维修措施:更换损坏的控制板组件,调整检测
2023-11-17 16:03:59
189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/A4/wKgZomVXHm-AMm6cAAJwGdQ9CdI959.jpg)
进相器控制板故障检修及处理办法 进相器控制板是电力系统中的关键设备之一,用于控制电力设备的运行和保护。如果进相器控制板发生故障,将会严重影响电力系统的稳定和可靠运行。因此,及时检修和处理
2023-11-17 14:35:48
275 Banana Pi BPI-SWE1000是一块中大型高度智能的控制板,有多种传感器的输入接口,能控制机器设备执行多种动作,而且具有联网功能。主要应用于国内外单箱体多物品智能回收系统,复杂的智能售卖系统,智能厕所等一些智能设备的控制系统。
2023-11-14 16:18:06
178 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/F6/wKgZomVTLTyAU-uqAAHhoWb3U9U919.jpg)
开机维修 一、电源维修型号:吉时利-6675A。 二、报修故障:无法开机。 三、故障检测: 开机显示过压,无法使用。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现电源控制板损坏,造成开机异常。 四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,更换数字
2023-11-13 17:40:16
288 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/CE/wKgZomVR7v-ACDNlAAD44B8p2vk296.jpg)
前面讲了开发环境搭建,那这接着做一个应用:用涂鸦的app控制开发板上LED灯亮灭。这涉及到涂鸦
2023-11-12 18:13:18
电子发烧友网站提供《多单片机直流电源控制板的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:41:16
0 一、案例背景 车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行分析,明确失效原因。 二、分析过程 1、失效复现
2023-11-03 11:24:22
279 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/14/wKgZomVEZ9SAWKjCAADfhR23zZQ776.jpg)
一 功能介绍可以控制 MOPA 激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制,金橙子打标卡 DB25控制接口,USB 内控软件电脑接口,脉冲预放大、主放大恒流驱动。实现预放 simmer电流调节,主放大
2023-10-26 15:03:36
电子发烧友网站提供《基于DSP的网侧风电变流器控制板的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:24:34
1 DMM7510无法上机维修 一、万用表维修型号:吉时利-DMM7510。 二、报修故障:无法上机。 三、故障检测:开机报错,所有量程都报OVERLOAD,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器控制板逻辑单元损坏。 四、维修措施:更换控制板逻辑单元组件,
2023-10-18 17:28:11
261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/17/wKgaomUvpSqAUt2-AAPs5DWC_Tk578.jpg)
WS3024开机进不去维修 一、示波器维修型号:力科-WS3024。 二、报修故障:开机进不去测试界面。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器仪器控制板损坏,序列号丢失。 四、维修措施:更换控制板组件,装机测试。进行自检
2023-10-11 15:53:18
266 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/7B/wKgZomUmVG6AXLycAAUPTk79prY092.png)
不能变焦维修 一、热像仪维修型号:菲力尔-T660。 二、报修故障:不能变焦,带子断裂 。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器控制板损坏,造成不能聚焦。 四、维修措施:更换控制板组件,装机测试。进行自检。均
2023-09-25 17:50:56
320 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/D8/wKgZomURWACAPiVQAAPaGQvzW7s681.jpg)
MSO5204B开机异常维修 一、示波器维修型号:泰克-MSO5204B。 二、报修故障:开机异常,进不了示波器界面 。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器控制板损坏,造成开机异常。 四、维修措施:更换控制板组件,装机测试。
2023-09-25 17:19:57
418 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/D6/wKgZomURUL2APXC1AAQR9SwdrBk281.jpg)
N6976A开机黑屏维修 一、电源维修型号:安捷伦-N6976A。 二、报修故障:无法启动,上电测试为指示灯亮风扇转,但是一直处在黑屏界面。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。确认是仪器控制板没工作。 四、维修措施:拆下控制板找到换
2023-09-20 18:01:48
323 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/FB/wKgZomUKwwyALon0AATdG9qkxys040.jpg)
四路12V30A无线遥控控制板DXP资料
2023-09-20 07:59:13
快速调节,满足磁场定向控制(FOC)的典型要求。STEVAL-IPM05F 与基于 STM32 的意法半导体控制板兼容,使设计者能够为电机控制构建完整平台。
2023-09-13 08:12:16
的精确快速调节,满足磁场定向控制(FOC)的典型要求。STEVAL-IPM10B 与基于 STM32 的意法半导体控制板兼容,为电机控制提供了完整的平台。
2023-09-13 06:26:36
的精确快速调节,满足磁场定向控制(FOC)的典型要求。STEVAL-IPM15B 与基于STM32 的意法半导体控制板兼容,为电机控制提供了完整的平台。
2023-09-13 06:11:12
的精确快速调节,满足磁场定向控制(FOC)的典型要求。STEVAL-IPM10F 与基于 STM32 的意法半导体控制板兼容,为电机控制提供了完整的平台。
2023-09-13 06:06:11
表2636B采集数据慢,有报错维修 一、源表维修型号:吉时利-2636B。 二、报修故障:采集数据慢,有报错。 三、故障检测:开机一直进不去,屏幕上显示两个点,通道灯全亮,仪器控制板被维修过,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。确认控制板
2023-09-08 14:58:52
274 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/2A/wKgZomT6xiuATfrbAAMPKwqYsKo078.jpg)
54855A开不了机维修 一、示波器维修型号:安捷伦-54855A。 二、报修故障:开不了机。 三、故障检测:根据客户报修故障,发现仪器被拆修过,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器控制板损坏, 四、维修措施:更换控制板组件,装机测试。
2023-09-07 17:43:30
367 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/0B/wKgZomT5m0KAYgT4AASVPL6EXZI816.jpg)
安捷伦示波器MSO-X3034A无法开机维修 一、示波器维修型号:安捷伦-MSO-X3034A。 二、报修故障:无法开机。 三、故障检测:根据客户报修故障,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器控制板损坏,电源模块损坏。 四、维修措施:更换控制板和电源等组件
2023-08-25 16:47:51
332 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/0A/wKgZomToarSAMb6TAAvmlVKNos0671.jpg)
,能够提供高速、高效、稳定的控制性能。 Ch32控制板的主要功能 1.控制各种电器设备 Ch32控制板可以通过各种控制接口,控制各种电器设备的开关、速度、功率等参数。例如,可以通过控制器驱动电机,实现电机转速和方向的控制,还可以通过控制器控
2023-08-22 15:48:39
700 很多人可能听过3D打印,现在很多产品也是用3D打印机打印出来的,本期合科泰带大家了解神奇的3D打印机工作原理以及控制板中会用到的元器件。
2023-08-18 16:45:03
1387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/52/wKgaomTfMAaAZyoTAAAd2_KDRww830.png)
很多人可能听过3D打印,现在很多产品也是用3D打印机打印出来的,本期合科泰带大家了解神奇的3D打印机工作原理以及控制板中会用到的元器件。 3D打印机是一种累积制造技术
2023-08-18 16:45:01
427 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/3F/wKgaomToSQeAPzAGAAc1rSaUocs552.png)
点击关注,电磁兼容不迷路。电机控制板电路组成电机控制板通常由电源、微控制器、驱动器、传感器、通讯接口、保护电路等主要组成部分构成:电源模块:用于提供电机控制电路所需的电源电压和电流。通常包括整流
2023-07-31 22:12:05
936 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
,并执行功能测试以验证修复是否已恢复正常功能。请注意,修复刚性柔性电路板需要先进的焊接技能和处理精密电子产品的经验。如果您不熟悉这些技术,建议您寻求合格技术人员或专业电子维修服务的帮助。此外,最好找到一个可靠的制造商,他们可以为您生产电路板并提供维修服务.
2023-07-31 16:01:04
IO 对接厂家的实际控制板进行测试。
参照实际工程,首先建立simulink仿真模型,着重构建与实际电机参数一致的电机模型,配合相应的负载;其次基于Desksim软件连接PC和 Netbox设备(连接
2023-07-28 11:39:58
2023-07-26 16:11:00
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DC/wKgZomTA1XaAD_GEAACE8tS9LZY205.png)
AH8652芯片适用于各种小型家电控制板,包括但不限于电风扇、加湿器、空气净化器、灯具控制板等。它能够为这些家电提供稳定可靠的电源供应,实现其正常的电气控制功能和工作状态。
2023-07-20 15:00:17
880 AH8652芯片是一款优秀的小家电控制板电源芯片,它能够稳定降压并输出所需的5V低压电流,满足控制板和其他电路模块的工作需求。同时,它的高效率、多重保护机制以及小尺寸、低功耗等特点,使得家电控制板能够更加稳定、安全和高效地运行。这样,用户在使用家电产品时将能够获得更好的使用体验。
2023-07-20 12:16:51
1105 敏君智能研发的筋膜枪三合一驱动控制板方案与传统控制板对比和优势分享
2023-07-19 18:21:54
1221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/3A/wKgaomS3wY-AQIU0AACC1800HTI205.png)
广东技标专业维修各种电子线路板、电脑板、工控机(工业电脑)、I/O板、叉车控制板、数控机床电路板、位置板、镭射板、信号板等各种单片机板。 我司使用电路维修在线测试仪,提高电路板维修效率 使用“电路
2023-06-27 14:43:28
560 对MCU的控制板,电源一般提什么要求呢
纹波?开关频率?额定功率及短路保护?
2023-06-26 08:28:41
设计:在 PCB 的布局设计中,注意避免集中布局过多的重量或机械应力的元件,以减少板材的机械应力集中。合理分布元件,平衡布局,减少机械应力的影响。
3.控制板材热膨胀: PCB 板在温度变化
2023-06-16 08:54:23
电子发烧友网站提供《ApplePi控制板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-12 11:37:28
0 电子发烧友网站提供《步进电机控制板开源.zip》资料免费下载
2023-06-08 14:18:50
0 跑步机控制板BGA芯片用底部填充胶由汉思新材料提供。客户开发一款跑步机产品,上面的控制板上有3颗BGA芯片需要底部填充加固,防止运动过程中控制BGA芯片引脚由于震动掉落脱焊,影响跑步机正常工作
2023-06-06 14:27:59
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/40/wKgZomR-0eWAB0c7AAEYt67DifU209.png)
了 analogWrite(...) 来控制板载 LED(引脚 D4)的亮度 - 所有效果都失真了。可能是什么问题呢?D4 上的 PWM 在某种程度上与 D8 上的位碰撞有关?常见的中断/定时器?怎么解决
2023-05-30 12:44:39
表E4980A无法开机维修 一、LCR表维修型号:安捷伦-E4980A。 二、报修故障:无法开机。 三、故障检测:拿到仪器的时候按开机按键没有任何反应,风扇正常转动,经过工程师拆机检测,拆开固定螺丝、发现电源正常,确认是控制板故障。 四、维修措施:更换损坏的控制板,
2023-05-29 17:03:16
464 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/40/poYBAGR0ajyAG01HAAM9TVaEi-A438.png)
电力设备电源控制板BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户产品是电力设备电源控制板需求原因:新产品开发.用胶部位:FPC与BGA底部填充施胶用途:填充胶保护BGA芯片胶水颜色:黑施胶工艺:半自动
2023-05-25 09:16:27
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9E/wKgaomRtqzSAYUMZAADjRSnoZho859.png)
信号复位的 GPIO0 闪光灯的简单示例。在第 2 部分,我将全面描述如何设置它,以便可以直接从 Web 浏览器配置 SSID 和密码,而无需将模块连接到 USB 串行,使其非常灵活。在第 2 部分,我还将展示棕褐色的 iPhone 应用程序控制板。
2023-05-24 07:19:33
电流放大器SR570过载报警维修 一、电流放大器维修型号:斯坦福-SR570。 二、报修故障:过载报警。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,拆开后盖固定螺丝、确定仪器控制板组件损坏;电池损坏。 四、维修措施:更换控制板组件,更换电池,清理内部积灰,调
2023-05-23 17:34:07
482 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A5/pYYBAGRsiIGAEl2OAAJqAJ5oZRU844.png)
试验箱设备维护升级及维修服务划算吗?
2023-05-23 09:57:41
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D4/wKgZomRje3yAAMkrAABoxFPIJLM044.png)
E4362A左通道故障维修 一、电源维修型号:安捷伦-E4362A。 二、报修故障:左通道故障。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,拆开后盖固定螺丝、确定仪器电源第一通道坏,报UNR,控制板损坏。 四、维修措施:更换控制板组件,更换采集板组件,清理内部积灰,调整
2023-05-22 18:09:45
486 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/67/pYYBAGRrP2CACrReAAIxwwGGt90001.png)
窗帘电机主要时由三部分构成:电源电平转换板;电机驱动控制板,电机。 其中带能源部分将220V转换成24V供电机工作以及5V供控制板工作。控制板一端接入串口控制信号,一端在输出信号通过继电器使电机正反转的同时接受霍尔传感器的差分信号来检测电机转速。
2023-05-16 15:47:18
1 触摸屏控制板BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供我公司工程人员有过去客户拜访,现场确认客户产品及用胶需求如下:客户产品是:开发一款触摸屏电子控制板.客户产品用胶部位:PCB板上面的BGA芯片需要
2023-05-16 05:00:00
480 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C5/wKgaomRh2gWAEdoWAAEJF8oLWDs147.png)
利-2612BC维修情况 吉时利源表2612B通道A没有输出维修 一、源表维修型号:吉时利-2612BC。 二、报修故障:通道A没有输出。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,A模块无输出,控制板模拟单元损坏。 四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,清理内部积灰
2023-05-12 15:42:34
311 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/1F/pYYBAGRd7b-AH3orAAPEUhwE8_Q832.png)
前言: 使用蓝牙控制板端的LED灯,可以根据占空比控制灯的闪烁规律。
一、测试工程代码分析及配置
1、首先,打开工程代码D:\\\\CH32V20xEVT\\\\EVT\\\\EXAM\\\\BLE
2023-05-07 17:20:53
可以用简单的直流有刷电机来实现呢,当然也是可以的,这样可以节省大量的成本。
同时控制板可以支持Modbus RTU通信协议,这样通过串口就可以任意控制电机了
2023-05-06 14:27:41
0 MonitorMaster是季丰研发的电压、电流、功率监控方案。整个方案包含控制板和监控电路两部分:控制板包括主设备和采集卡,监控电路分布在老化板上面。
2023-04-27 14:22:10
773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/57/wKgZomRKFTSAfkxLAABX8W1cSzM360.png)
MSO71254C开机黑屏维修 一、示波器维修型号:泰克-MSO71254C。 二、报修故障:开机黑屏无法检定。 三、故障检测:经工程师拆机检查,仪器控制板组件损坏,造成开机异常。 四、维修措施:更换控制板组件,恢复固件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试
2023-04-20 17:04:33
379 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/13/pYYBAGRA_9CAfq2pAAPgeoc_4U8746.png)
传感器控制板BGA芯片防止脱焊用底部填充胶应用案例由汉思新材料提供客户产品为:传感器控制板用胶部位:传感器控制板上面有个BGA芯片需要点胶芯片尺寸:25*25mm需要解决的问题:使用过程中
2023-04-19 15:26:25
481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/C4/pYYBAGQ_iqyADtdEAAEZG-03_JA337.png)
在大大小小的PCB厂家都可以看到不同的PCB板厚选择,猎板作为一家专注于中高端领域的PCB打样与小批量生产服务商,为用户提供了0.3mm、0.4mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm
2023-04-17 11:01:39
花屏维修 一、示波器维修型号:泰克-TDS3052B。 二、报修故障:开机花屏。 三、故障检测:经工程师拆机发现,确定故障板为主控制板。 四、维修措施:更换主控制板组件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。 安泰维修全面检
2023-04-14 16:06:27
722 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/A1/pYYBAGQ5CUiAFxRaAAPWTMTR9Qc426.png)
示波器DSO9064A无法开机维修 一、数字示波器维修型号:安捷伦-DSO9064A。 二、报修故障:电流、电压设置模式下出现错误告警。 三、故障检测:仪器无法开机,风扇能转,电源正常,控制板故障,经工程师拆机发现,确认控制板故障。 四、维修措施:更换控制板组件。
2023-04-12 17:25:29
549 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/22/pYYBAGQ2eLmAPMibAAPOQiPtp_s999.png)
伯东普发 Pfeiffer 维修中心 100 % 使用原厂部件和原装进口检测设备, 严格执行 Pfeiffer 质量标准对维修产品做全方面的性能测试和快速维修服务, 并对维修后的产品提供质保.
2023-04-11 14:43:11
550 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/41/poYBAGQ0zPSAWiGuAADYaLPjeWk339.png)
音响控制板BGA芯片加固保护用胶底部填充胶应用由汉思新材料提供客户是网络产品生产商.重点为客户提供OEM/ODM服务给各类客户定制与公板近100款,部分产品已经在WIFI音箱/商业WIFI/探针
2023-04-11 05:00:00
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/EB/poYBAGQzqCSAJSfRAAEdBdvDtFs978.png)
MSO-X4054A无法启动维修 一、示波器维修型号:是德-MSO-X4054A。 二、报修故障:示波器启动不了,右边三个灯亮。 三、故障检测:经工程师拆机发现,仪器控制板组件损坏。 四、维修措施:更换控制板组件,(安捷伦这些机器时间长了,都有这个故障,寿命到了),清理内部积灰,
2023-04-10 17:22:34
525 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/83/pYYBAGQz1SeAaZgJAARsQ_Qvo7Y362.png)
大家好我在s32g板上测试了这个功能,可以从SD卡启动。我使用 libgpiod 来控制板上的 LED,它使它工作。但它无法下载到内存。再次上电时会复位。我认为它会在 BSP 中添加代码,它可
2023-04-04 07:11:15
示波器DSO-X3014A影像倒置维修 一、示波器维修型号:安捷伦-DSO-X3014A。 二、报修故障:影像倒置。 三、故障检测:仪器开机自检失败 firmware status,经工程师拆机发现,控制板逻辑单元损坏;显示颠倒,显示控制板损坏。 四、维修措施:更换控制板逻辑单元组件,更换显示屏
2023-04-03 17:28:13
720 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/78/poYBAGQqnA6ARHUGAAQRw7OVCnw745.png)
控制板功能 家用迷你吸尘器的工作原理是通过电机产生负压,在过滤系统和吸头和管道的配合下,将室内的灰尘和杂物吸入吸尘器内部,并通过过滤系统净化空气。迷你吸尘器由于小巧、便携、易于使用、易于清洗等特点
2023-03-30 11:23:40
932 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F1/wKgZomQk_86ADOY_AAON6PVlBIo387.jpg)
利用备用的电路板或同型号的电路板确认故障,缩小检查范围是非常行之有效的方法。若是控制板出问题常常只有更换别无他法,因为大多数用户几乎不会得到原理图及布置图,从而很难作到芯片级维修。电源板及驱动板等控制板以外的电路板是可以修理的,其他章节会进一步介绍.这里主要介绍控制板的置换。
2023-03-30 09:19:01
2094 控制板功能 家用迷你破壁机的工作原理是通过电机带动破壁刀片快速旋转,将水果、蔬菜或其他食材研磨成液体或泥状物,从而实现果汁或其他食品的制作。由于具有高效、便捷、易于清洗等优点,迷你破壁机成为了现代
2023-03-29 11:24:43
815 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EE/wKgZomQjrpyAS8gtAAK8VVsOhfY550.jpg)
控制板功能 红外感应皂液器是一种自动感应器,它通过使用红外线传感器检测用户的手部存在和移动来控制皂液的释放,红外感应皂液器可以有效地减少交叉感染的风险,并且非常方便快捷,使得用户无需直接
2023-03-28 10:49:08
579 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EC/wKgaomQiVTeAPbgVAAMxb4e9srA781.jpg)
步进电机控制器是一种专门用于控制步进电机的设备,可以用来控制步进电机的转速和方向。步进电机控制器通常包括一个驱动电路板和一个控制板,驱动电路板用于提供电源和输出脉冲信号,控制板则用于控制步进电机的运行。
步进电机控制器的应用设置一般包括以下几个方面:
2023-03-26 22:30:20
1184
