是“Category”的缩写,代表网线的种类。不同种类的网线具有不同的带宽和传输性能。数字后缀表示该种类网线的规格等级,数字越高表示性能越好。 例如,CAT5e是一种网线类型,规格等级为5e,它的传输速度最高可达1 Gbps,适用于家庭和小型企业网络。CAT6是一种更高性能的
2024-03-19 10:17:3279 在玩游戏时,不同等级的网线在延迟上会有一定的区别。延迟是指数据从计算机发送到网络设备再到游戏服务器所需要的时间,通常也被称为“网络延迟”或“ping值”。 超五类网线是一种Cat5e标准的网线
2024-03-18 11:10:4486 在引入综合布线系统后,安装在建筑体中的线缆总量有了很大的增长。并且随着信息技术的发展,数据传输量的爆炸性增长,对整个系统的环保要求、品质保证、安全性、防火阻燃特性等也同样越来越受到人们的关注。尤其是
2024-03-14 10:04:5237 六类网线虽然可以作为电源线使用,但存在一定的安全隐患。因为六类网线的耐压等级不高,如果电流过大,可能会造成火灾等安全事故。因此,在使用六类网线作为电源线时,需要注意以下几点: 电流不宜过大:六类网线
2024-03-08 10:04:3572 网线中使用A,B,G,N,D五种线的原因主要如下: A类和B类线序标准:这两种线序标准是国际上通用的线序标准,用于在网络设备之间建立可靠的连接。其中,T568A线序标准
2024-03-08 09:44:08114 直通网线和交叉网线的主要区别在于线缆两端端接时采用的线序标准不同。具体来说,直通网线的两端均采用T-568A线序标准或T-568B线序标准,而交叉网线的一端采用T-568A线序标准另一端采用
2024-03-07 10:34:48206 区分百兆网线和千兆网线的方法有三种: 检查网线外皮:网线外皮上一般会印有CAT5、CAT5E、CAT6、CAT7和CAT8等字样,分别代表五类线、超五类线、六类线、七类线和八类线。其中,五类线是百兆
2024-03-04 12:03:30135 超6类网线和6类网线在多个方面存在差异: 速度和带宽:超6类网线主要用于10Gbps的网络连接,而6类网线主要用于1Gbps的网络连接。超6类网线的带宽是500M,而6类网线的带宽是250M
2024-03-01 14:00:04233 网线怎么接水晶头: 接水晶头是将网线连接到设备的一个重要步骤。下面是接水晶头的步骤: 准备接头工具和网线: 首先,确保你有一个可以剥离网线外皮和安装水晶头的工具。你可能需要剥离刀、压线钳和测试
2024-02-04 10:38:13253 超5类网线的传输性能在千兆以太网中只能勉强支持,而6类网线则可以保障千兆以太网的运行速度。
2024-01-29 11:31:05783 网线是一种用于将计算机和网络设备连接起来的电缆。它由多根绞合的电线组成,可以传输数据信号。网线的标准:常用的网线标准有Cat5,Cat5e和Cat6。这些标准规定了网线的传输效率和信号质量。 错误
2024-01-19 16:52:351445 安规电容是一种用于限制电流的电容器,广泛应用于各种电子设备中。为了保证设备的安全运行,安规电容需要满足一定的安全等级要求。本文将对安规电容的安全等级进行详细介绍。 安规电容的基本概念 安规电容
2024-01-09 17:39:01369 按照美国制定的汽车电子标准,汽车芯片分为5个等级,数字越小,等级越高。
2024-01-08 16:48:511991 屏蔽网线和非屏蔽网线是现代计算机网络中常用的两种数据传输线缆。它们在结构设计和性能参数上存在一些区别,同时也在接地方式上有所不同。本文将详细介绍屏蔽网线和非屏蔽网线的区别,并就它们的接地方式进行比较
2023-12-15 11:27:22521 阻燃电线ZA ZB ZC的用途和区别 阻燃电线是一种具有阻止火灾蔓延的特性的电线。根据国际电工委员会(IEC)的分类,阻燃电线主要分为ZA、ZB和ZC三类。每类阻燃电线都有其独特的用途和特点。下面
2023-12-11 15:05:483409 六类网线和五类网线有什么区别? 六类网线和五类网线是两种不同规格的网线,它们主要用于传输数据和网络连接。虽然它们都被广泛应用于各种网络环境,但在性能和适用范围上存在一些区别。下面将深入探讨六类网线
2023-12-09 14:57:355154 五类网线和超五类网线区别在哪里? 五类网线和超五类网线是常用的两种网络连接线,它们在传输速度、频带宽度和传输距离等方面存在不同。 首先,五类网线(Cat5 cable)是一种用于以太网传输的双绞线
2023-11-28 17:23:42873 7类网线是什么线?为什么要用7类网线?7类网线用什么水晶头?7类网线在工业领域有何特点? 7类网线是一种用于数据传输的高性能网线,它是传统的Cat5和Cat6网线的升级版。7类网线又称为Cat7网线
2023-11-28 15:39:251284 单股网线和多股网线中水晶头插片的区别解析 单股网线和多股网线是两种常见的网络连接线,它们在构造和性能方面有着区别。在这两种网线中,水晶头插片作为连接网线和设备的重要部件,其设计和特点也存在差异。本文
2023-11-28 15:27:53327 网线导体中的线芯为何镀上一层无氧铜?无氧铜网线和全铜网线的对比 网线导体中镀上一层无氧铜的原因是为了提高导体的电导率和耐腐蚀能力。无氧铜是一种纯度极高的铜材料,具有非常低的氧含量,因此其导电性能更好
2023-11-28 15:10:28398 扁平网线的介绍 扁平网线的优劣势 扁平网线的应用 扁平网线最好不超过多少米 扁平网线是一种新型的网络连接线,相比传统的圆形网线,它具有更加扁平的外观。下面将详细介绍扁平网线的优劣势、应用以及最佳
2023-11-28 14:50:39585 屏蔽网线和非屏蔽网线可以通过以下几种方法进行区分: 观察网线的结构:屏蔽网线在结构上多了一层金属编织的屏蔽层,而非屏蔽网线没有这一层屏蔽层。 检查网线的标识:屏蔽网线的标识通常是STP,而非屏蔽网线
2023-11-27 10:34:41426 6类网线到底能跑满千兆吗? 当提到能够支持千兆网络速度的网线时,通常指的是Cat6a(或CAT6 Augmented)网线。它是IEEE(电气和电子工程师协会)定义的一种标准,它的性能非常出色,可以
2023-11-23 10:07:351594 阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493 超六类网线,也被称为Cat6a网络跳线,是由四根双绞线构成,通常与RJ45水晶头端接。它由ANSI/TIA-568-C.2标准定义,在10GBASE-T网络中传输距离长达100米。超六类网线的带宽
2023-11-23 09:34:49553 :网线的线缆材料直接影响到传输性能和耐用性。优质网线通常采用纯铜或铝线作为线芯,具有较高的传输性能和耐用性。同时,线缆的绝缘层和护套材料也需要注意,应选择具有阻燃、耐高温、耐磨损等特性的材料。 关注品牌和服务:选
2023-11-15 11:07:10503 综合布线选择低烟无卤阻燃线缆的优势有以下几点: 环保性能:低烟无卤阻燃线缆不含有卤素等有毒物质,在燃烧时只有淡淡的水雾,可视距离80米以上,符合欧盟及日本环保标准,有利于减少二次污染。 安全性
2023-11-14 11:05:10223 六类网线相比超五类网线具有以下优势: 传输带宽:六类网线的传输带宽为1000Mbps,比超五类网线的传输带宽高,能够满足千兆网络的要求。 传输速率:六类网线的传输速率更快,高达250MHz,比超五类
2023-11-13 10:26:30353 pcb阻燃和非阻燃有哪些区别
2023-11-08 14:24:07575 可以通过以下方法来判断是几类网线: 标识:在网线的绝缘胶皮上印有网线的品牌、种类等信息,可以通过外皮上印有的标识区分。CAT5是五类网线,CAT 5E是超五类网线,CAT6是六类网线,CTA后面
2023-11-06 10:09:073823 五类网线和超五类网线的主要区别体现在以下几个方面。
2023-10-23 11:04:00669 六类网线的传输速度比五类网线更快。 五类网线标准提供高达100MHz的性能,适用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。而六类网线在传输
2023-10-23 10:03:42639 五类网线和六类网线在性能、结构和价格等方面都有不同: 性能方面:五类网线的传输带宽是100MHz,而六类网线除了能适用100MHz,还能传输千兆网速。此外,六类网线在传输性能上也比五类网线要稳定
2023-10-20 10:30:52704 用超五类网线吗?适合,超五类网线标准传输速度是100Mbps,也就是我们常说的百兆网络,但超五类网线最高能传输1000Base-T(千兆以太网),所以理论上超五类网线是支持千兆宽带的,但是如果使用超五类网线作为千兆宽带的话,需要戴在一个
2023-10-20 09:50:471400 千兆网线和百兆网线可以通过以下方法进行区分: 观察网线外皮的标志:网线外皮上通常会印有CAT5、CAT5 E、CAT6、CAT8等标志,这些标志意思为五类线、超五类线、六类线、八类线。其中
2023-10-18 10:57:314093 当我们在查看网线时,可以看到网线的外皮上印有UTP、CAT5、CAT6E之类的标识,那这些是什么意思呢,utp是屏蔽网线还是非屏蔽网线,下面就和科兰小编一起来看看吧! 六类非屏蔽双绞线 utp是屏蔽
2023-10-18 10:08:18447 由8根网线组成,每对线都有一个铝箔屏蔽层,以减小信号衰减。此外,每4对线还有一个金属编织屏蔽层,这已经达到七类网线的结构标准。这种结构使得STP网线能够更好地抵抗环境中的磁场和信号干扰。 综合布线人会认为STP网线是一种性能优秀、适用于专业布线工程的网线类
2023-10-18 09:52:08236 连接水晶头需要严格按照网线的接法和标准连接,并且将网线插入水晶头时,需要将网线紧紧顶着金属针脚,不然用网线钳压好水晶头之后,使用时会影响网速、造成数据丢包、网络时断时续、甚至根本无法使用,这些情况都有可能发生
2023-10-16 13:20:55437 是1000Mbps(1Gbps),理论传输速度是128MB/s, 传输频率为250MHz,所以六类网线用于千兆网络。同样的,六类网线的布线距离不能超过规定的100米。 clan六类网线指的是六类线,也就是符合CAT-6标准的线缆。可用于语音、综合业务数据网络(ISDN)、ATM155Mbps和622Mbp
2023-10-16 13:06:21212 六类网线有效传输距离是多少米?100米,六类网线的有效传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超五类、七类网线的有效传输距离都是100米,因为在业内,网线传输的距离标准是100米,只要网线
2023-10-16 10:28:211178 非屏蔽网线既可以是千兆网线,也可以是百兆网线,主要看网线的内部结构。 非屏蔽网线的内部由8根线芯组成,如果这8根线芯都用来传输数据,那么这种网线就是千兆网线,可以达到千兆速度传输。如果只使用其中
2023-10-13 11:34:53586 屏蔽网线和非屏蔽网线的定义如下: 屏蔽网线是指在绝缘层内部增加了一层或多层金属屏蔽层,以降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,防止信息被窃听,传输效率较高,但相应地价格也更贵。一般用在电磁干扰强烈
2023-10-11 10:15:33600 超五类网线和六类网线在多个方面存在明显的差别。 传输性能:六类网线的传输性能优于超五类网线。六类网线的传输带宽为250MHz,能够支持千兆位以太网和更高速率的数据传输,而超五类网线的传输带宽仅为
2023-10-10 11:01:481423 八类网线与其他网线的不同主要表现在以下几个方面: 传输速率:八类网线是目前传输速率最高的网线,其传输速率高达40Gb/s,远高于超五类网线(100Mb/s)、六类网线(250Mb/s)等。 屏蔽性能
2023-10-09 09:24:35342 千兆网线和百兆网线的选择应基于网络传输要求进行。 千兆网线通常使用Cat6六类网线,其传输速度为1000Mbps。与百兆网线相比,千兆网线具有更高的传输效率和更粗的线径。因此,当所需传输速度主要
2023-10-08 11:14:012314 网线标识的含义因不同的网线类型而异,以下是一些常见的网线标识及其含义: 品牌:网线的标识通常代表了该网线的品牌,可以通过标识来核查所购买的网线是否是预定的品牌,以防止无良商家调包,以次充好。一般
2023-09-28 10:13:012388 单股网线和多股网线在结构和应用上存在明显的差异。 结构:单股网线由一根独立的电线构成,而多股网线由多根细导体丝组成。这使得多股网线在韧性上更优异,不会因反复弯曲而导致导体折断。 硬度:单股网线由于
2023-09-27 10:30:06394 八类网线是目前等级较高的一类新型网线,随着网线品牌的多样化,给大家的选择带来了或多或少的困扰,为了帮助大家更好的了解此类网线,下面试一份来自八类网线品牌正规厂家的独白。 八类网线是什么? 八类网线
2023-09-27 09:47:21190 六类网线是千兆网线。它的数据传输速度为1000Mbps(1Gbps),理论传输速度为128MB/s,传输频率为250MHz,因此六类网线是千兆网络。 6类网线应用:可用于语音、综合业务数据网络
2023-09-25 10:53:042762 超五类网线和六类网线在多个方面存在明显的差异。 标识:超五类网线的标识为cat5e,而六类网线的标识为cat6。 传输速度:六类网线主要在千兆网络中使用,传输速度最大可以达到10000Mbps
2023-09-25 10:34:041146 圆线网线和扁线网线各有其特点和优势,具体选择取决于应用场景和使用需求。 圆线网线: 圆线网线的线径较粗,因此更适合用于工程布线和长距离传输。 圆线网线的内部结构为互绞编制,这种设计使其具有较强
2023-09-22 13:32:07240 网线的环保标准和阻燃等级是网线产品的重要指标,通常根据UL标准和欧盟标准进行分类。 根据UL标准,网线的阻燃等级分为CMX级、CM/CMG级、CMR级和CMP级。 CMX级仅用于敷设单条电缆的家庭
2023-09-21 11:13:241084 超六类网线一米的价格没有统一标准。根据各大平台和品牌给出的价格,超六类网线一米的价格在1.5元到8元之间。具体价格会受到多种因素的影响,如品牌、型号、材质、性能、销售渠道等。 超六类网线一米
2023-09-20 10:59:471379 和其他网络设备,以实现高速数据传输和网络连接。如果想要更高速率的传输,可以使用光纤,光纤传输速度比八类网线更快。 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s。 八类网线的相关标准由美
2023-09-19 11:30:35721 /40GBASE-T应用而设计,不过其传输距离较短,仅有30m,特别适合短距离数据中心的服务器、交换机、配线架以及其他设备的连接。 Cat8八类网线的标准:Cat8八类网线的相关标准由美国通信工业协会
2023-09-18 13:16:22643 IP是Ingress Protection的缩写,是指防护等级,用于评估电子设备或电气设备对固体物体和液体的防护程度。在这个标准中,IP等级的格式为IPXX,其中XX为两个阿拉伯数字。
2023-09-14 10:11:26652 选择七类网线。 屏蔽层:超六类网线有屏蔽、非屏蔽和双屏蔽之分,而七类网线只有双屏蔽网线。这可能意味着七类网线在传输数据时比超六类网线更加流畅和稳定。 用途和长度:超六类和七类网线都用于综合布线,Cat5e和Cat6的标准长度是100米,Ca
2023-09-11 11:38:27459 超五类网线和超六类网线的传输速度、传输频率、线芯粗细、结构以及价格都有不同。 标识:超五类网线的标识为cat5e,而超六类网线的标识为cat6。 传输速度:超六类网线主要应用在千兆网络中,传输速度
2023-09-08 11:05:552458 或空气处理设备使用的空气回流增压系统中。 OFNR是等级位居第二的光缆,在风扇强制吹风的条件下,光缆必须在火焰蔓延5米以内自行熄灭。通常会在干线火灾中遇到这种情况,所以这种防火等级的光缆通常应用在楼干线和水平电缆中。 阻燃等级OFNP和OFNR都
2023-09-06 10:46:13766 超六类网线有屏蔽和非屏蔽两种,二者都可以支持100米的万兆信道长度,但在结构上却有明显的差异。下面科兰通讯将围绕超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别展开介绍。 超六类非屏蔽网线 超六类网线屏蔽和非屏蔽网线
2023-08-25 11:18:414791 八类网线和七类网线以其效率和与其他端口的兼容性赢得了市场的青睐,就像八类网线和七类网线能通用吗?必然会出现复杂的问题。为了在此类问题出现之前回答这些问题,让我们详细了解一下吧。 八类网线和七类网线
2023-08-24 10:31:47466 上有写网线的“绝缘”等级,然后根据绝缘等级来查网线的耐温度,耐高温网线最高可以承受多少度?通常网线的使用温度一般在50度以下,在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种,这些网线大都是内部铜芯、外部绝缘
2023-08-18 10:09:331123 阻燃等级,它的测试标准为UL+1581。常规的双绞线几乎都可以满足CM级阻燃测试。 CM等级阻燃网线的防火特点如下: 不会自燃;在火焰中会冒烟,并可能出现火苗;火焰顺缆线蔓延的速度很慢;当外部火源切断后,缆线上的火苗会逐渐熄灭。CM级缆
2023-08-16 09:38:26508 网线是目前正常生活和工作中必不可缺的一类线材,常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种,成品网线它是用来和RJ45水晶头相连的,我们常用的是UTP非屏蔽,屏蔽网线,非屏蔽和屏蔽网线都有超五类屏蔽
2023-08-15 09:37:331861 一般网线我们都称为无氧铜网线,但是也有其他网线的叫法,例如铜包铜,铜包银,铜包钢等,本期我们将围绕网线选择纯铜好还是无氧铜好这一话题展开分析,希望能帮助到有需求的朋友。 纯铜网线与无氧铜网线的区别
2023-08-15 09:34:264815 ℃以上仍可正常运行的高性能布线系统。 超六类网线标识类别 Belden IBDN研制了目标在40℃以上仍可正常运行的高性能布线系统,并在1999年底正式推出IBDN 4800LX系统,其最终的指标达到300MHz带宽,可在50℃时依然达到6类标准规定的20℃的性能指标。为了区别于
2023-08-07 09:41:06394 的接法: 1、排线。网线有两种做法,一种是交叉线,一种是平行(直通)线,交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准 平行(直通)线的做法是:两头同为568A标准或568B标准,(一般用到的都是568B平行(直通)线的做法) 568A标准:白
2023-08-02 10:51:313519 在网络通信领域中,说起以太网线缆,往往会提到超五类网线、六类网线和七类网线的说法。近年来,Cat8八类网线也开始更多被提及,最新的Cat8 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,其中它两个
2023-07-28 10:59:341351 虽然网线在我们生活中都会使用到的,但是对它的属性我们却知之甚少。在很多项目中,我们都觉得超五类网线和六类线的区别不大,采购哪类都可以,殊不知两者还是有一些区别的,只有搞懂超五类网线与六类网线区别才能
2023-07-13 11:11:424432 为了满足各类用户对网线的需求,目前市面上比较常见的有超五类网线、六类网线、超六类网线、七类网线及八类网线等。科兰通讯小编:在网线选择上不要认为等级越高越好,够用或者用得上才是硬道理,那怎样才能
2023-07-12 10:36:16385 很多人都会遇到用百兆网线不够,再去升级网线,今天科兰通讯就教大家如何区分百兆网线和千兆网线。
2023-07-12 10:33:384792 网线是我们生活中不可缺少的一跟重要线材,根据不同的带宽,所需要用到的型号也是不同的,六类网线、超六类网线是目前用的比较多的类型,超六类网线对比六类网线哪些方面升级了?很多朋友不清楚,今天科兰通讯就来
2023-07-12 10:04:17541 网线从其应用场景来看分为室外网线和室内网线,室内外网线有什么不同呢?这是很多网友的疑问,为了帮助大家正确选择,科兰通讯小编围绕室内外网线展开介绍。 室内外网线不同: 顾名思义,室外网线就是在室外
2023-07-11 10:58:52723 目前我们最常用的网线是五类网线、六类网线、七类网线。其中,五类网线已被超五类网线取代。七类网线价格昂贵,很少使用。在我们的日常生活中,网线就是指网线中的双绞线。
2023-07-11 10:56:332438 网线是目前生活和工作中最常见的网络传输介质,网线的芯数有所不同,最常见的有四芯网线和八芯网线,在百兆网络下,网线是依靠内部的其中4条主线来传输网络的,在某种意义上,8芯网线和4芯网线在传输网络过程中
2023-07-03 11:14:505841 为了满足大家对网线的各种高要求,目前已经有各类网线出现在市面上,其中六类网线和七类网线是目前比较先进的类型,那六类网线和七类网线只有一字之差吗?实则不然,下面就跟随科兰小编一起来了解一下吧。 六类
2023-07-03 10:05:041202 ?网线电阻标准是什么?科兰通讯小编为您介绍一下。 那么如何测量网线电阻呢? 测量网线时,可以将单芯铜丝缠绕在万能表上,将手放开,这种测出来的电阻是正常的。一般来说,不同的材质会有不同的电阻值。注意的是网线单芯测
2023-06-30 10:08:193971 前面我们曾提到超5类网线、5类网线的使用特性,关于七类很少提到,最近也有一些朋友问到关于七类网线的一些问题,本期我们就来详细了解7类网线和7类网线与超6类网线的区别。 7类线与超6类线的区别 超六类
2023-06-30 10:05:503096 懂得网线的人都知道网线通常分为五类线、超五类、六类、超六类这几种,今天我们讨论一下小小的网线如何区分5类网线和6类网线,帮助大家正确选择。 如何区分5类网线和6类网线? 最直观的,网线外面会有标注
2023-06-29 10:50:581945 八跟线,千兆网线里面也是一样。 2、将水晶头金属片面向自己(小尾巴在背面,朝下),从左到右线序为:1 2 3 4 5 6 7 8。 3、568A标准:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕;568B标准:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕;我们常用的是56
2023-06-27 09:59:2612965 网线有不同的分类,比如有5类网线,还有一种是超5类、6类、超6类的网线。而不同的网线,支持的网速会有很大的区别。怎么看网线是不是千兆网线?5类网线和6类网线有什么区别?科兰通讯小编为您解答。 怎么看
2023-06-26 10:19:214643 和5类网线的区别,大家再决定pick哪类。 6类网线和5类网线主要在内部结构,铜芯大小,传输带宽上有区别。内部结构上,六类网线内部结构具有十字骨架,而五类线不具有此类结构;铜芯大小上,六类网线标准的为0.56mm-0.58mm,五类网线铜芯为
2023-06-25 10:31:231099 七类网线和八类网线 超五类网线 是目前较为常见的网线 一般用于百兆网络 六类网线 是标准的千兆网线 传输性能远高于超五类网线 超六类网线 延长了万兆网络的传输距离 在串扰、衰减、信噪比等方面 有了很大改善 七类网线 作为双屏蔽网线 一般使
2023-06-24 19:15:011039 光纤有单模多模之分,多模光纤又有不同的等级之分,“OM”即光模式,是多模光纤表示光纤等级的标准。不同等级传输时的带宽和最大距离不同,从以下几个方面分析各类等级多模光纤之间的区别。
2023-06-19 10:38:371210 的分为:T568B 和 T568A。T568B 的接线顺序为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。T568A 的接线顺序为:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、橙棕。 网线接线接法: 一、PC 连 HUB,A 端:(标准 568B):白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿
2023-06-16 10:28:291259 排母 间距2.54mm 8Pin(1x8) 环保直插
2023-06-15 15:01:52
标准 电缆阻燃分ZA、ZB、ZC三级,阻燃特性ZA>ZB>ZC。阻燃A类供火时间达40分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,试样不得高于喷灯底部2.5m。 阻燃B类指:安装在试验钢梯上试验所含非金属材料达3.5L/m,供火时间达40分钟,燃烧停止后擦干,不得
2023-06-15 10:31:251735 对于网线水晶头接法是很多人想搞清楚一直搞不清的事,网线水晶头接法常见的有两种,一种是直连互联法,一种是交叉互联法。 交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准。平行(直通)线的做法是:两头同为568A标准或568B标准。下面一起来详细了解一下吧。
2023-06-14 10:38:394134 超六类网线是六类网线的升级版,六类网线升级版超六类网线哪些地方升级了?与六类网线相比,超六类网线的外径更大、质量更重、最小弯曲半径也更大,并且超六类网线的最大传输距离为100m,同时可以和六类
2023-06-14 10:19:53378 阻燃灌封胶成为电子模块封装的首选材料;在其使用过程中,有了阻燃灌封胶的助力,电子模块的使用性能变得更加可靠和稳定
2023-06-07 17:18:36333 和6类网线区别。 5类网线和6类网线区别主要在内部结构,铜芯大小,传输带宽上有区别。内部结构上,六类网线内部结构具有十字骨架,而五类线不具有此类结构;铜芯大小上,六类网线标准的为0.56mm-0.58mm,五类网线铜芯为0.45mm以下;传输带宽上
2023-06-05 11:23:272222 网线是我们生活中不可缺少的一跟重要线材,根据用途的不同,选择的型号也是不一样的,有一种网线叫做六类网线和超六类网线,两者仅有一字只差,但是性能价格还是有区别的,今天科兰小编就来给大家讲解一下六类网线
2023-05-31 10:06:444013 随着5G的普及,网线也在更新换代,比如现在有5类和超5类的网线,同时还有6类的网线,那么五类和超五类网线区别有哪些呢?选择哪个品牌的好呢?不用担心,科兰小编在线指导。 五类和超五类网线区别-定义
2023-05-26 10:52:211210 类高分子材料为绝缘体,外皮材料采用阻燃型高分子材料,颜色为灰色;双绞线符合国际规范(ISO/IEC)的要求,电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的要求,电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。LSZH:代表“低烟无卤”。低烟无卤素材可满足安全环保的要求。 cat6e网线使用
2023-05-10 10:07:545984 网线水晶头大家应该不陌生,但是怎么接线您清楚吗?对于不太了解网络设备的人来说还是有难度的,于是科兰综合布线小编将围绕网线水晶头怎么接线进行相关阐述。 网线水晶头接法有两种,一种是交叉线,一种是平行
2023-03-29 10:56:13666 排母 间距2.54mm 3Pin(1x3) 环保镀金直插
2023-03-25 01:19:02
查看更多
