pcb电路板元件布局需要注意什么
2024-03-14 15:24:31132 使用电容降压时都需要注意哪些? 电容降压是一种常见且广泛应用的电路降压方式,它可以将高电压降低至设定的较低电压,并且具有稳定、简便、高效、可靠等优点。然而,在使用电容降压时,我们需要注意一些关键
2024-02-02 15:27:18131 电源滤波器在接线时有哪些需要注意的事项?|维爱普电源滤波器
2024-01-31 09:35:53168 柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15286 电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:25:090 设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44235 多片AD9680如何同步?需要注意什么问题?
2023-12-08 08:02:57
准备设计一块单板,ADC型号为AD9627,数字中频信号接口配置为 1.8V CMOS, 通过FMC 连接器和Xilinx VC707 FPGA开发板互连,FPGA 开发板FMC 连接器到FPGA
2023-12-05 07:53:10
Molex推出了SlimStack板对板连接器0.40毫米端子间距浮动端子FSB5系列连接器,是Molex尺寸最小的浮动端子板对板连接器。该连接器可节省客户产品中的空间并为客户的设计工作提供
2023-12-01 18:03:09
设备上。 在连接HDMI线时,需要注意以下几点: 确认设备的HDMI接口类型和规格是否匹配。不同设备可能使用不同类型和规格的HDMI接口,因此需要确认HDMI线的接口类型和规格是否与设备匹配。 连接前先关闭设备电源。在连接HDMI线时,需要确保设备电源已经关闭,以
2023-12-01 10:24:39324 选择光纤线时,需要注意以下问题: 光纤芯数:根据实际需要选择合适的光纤芯数,以满足信号传输的需求。 光纤类型:根据实际需要选择单模光纤或多模光纤,单模光纤适用于长距离传输,多模光纤适用于短距离传输
2023-10-31 10:43:02201 射频连接器是无线通信中不可或缺的重要元件,它在各种设备中扮演着连接和传输信号的角色。正确使用射频连接器是确保设备性能和通信质量的关键。本文将介绍射频连接器的使用技巧和注意事项,帮助您更好地应对实际
2023-10-30 11:48:37534 电主轴生产时需要注意哪几点问题?|深圳恒兴隆机电
2023-10-30 10:24:15239 通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
在选择开发板时,要注意什么?一般要考虑哪些因素
2023-10-16 07:20:44
在使用和访问数组的时候需要注意些什么地方
2023-10-10 07:41:38
;按照外形分有圆形连接器、矩形连接器;按照用途分,有印制板用连接器、机柜用连接器、音响设备用连接器、电源连接器、特殊用途连接器等等。下面主要论述低频连接器 (频率为 3MHZ 以下)的选择方法。 其需要从电气参数、 安全参数、机械参数、环境参数、连接方式、安装方式和端接方式等方面进行选择。
2023-09-21 06:00:28
使用12mm储能连接器时需要注意正确连接、防尘防水、防电磁干扰、可靠性测试、维护保养、储存条件和安全性等方面的事项,以确保连接器的质量和可靠性,避免潜在的安全隐患。
2023-09-12 10:25:27898 使用太阳能供电的采集设备需要注意什么 COMWIN工程监测振弦采集
2023-09-07 13:54:46252 CNLINKO凌科电气连接器知识分享工业连接器的性能和使用寿命,除了跟产品本身的品质和做工有关外,还跟用户的正确插拔使用有着紧密关联。好了今天就来讲讲工业防水连接器正确插拔使用的注意点。工业连接器
2023-09-04 16:26:32624 根据实际需求选择适合的连接器类型、尺寸和性能,并注意连接器的插拔次数和耐冲击性等机械参数,以确保连接器能够长期稳定运行。
2023-08-30 11:37:38474 Cortex微控制器评估板已经支持新的连接器。
本文档涵盖了这些调试连接器的基本信息。
这只是一般信息,不应用作规范。
本文件涵盖的详细信息摘自ARM和Keil的各种文件/网站。
参考部分中列出的规范文档中包含更多详细信息
2023-08-29 06:31:42
需求的必备连接元素之一。 下面将详细介绍抗弯连接器的使用方法。 1、选择连接器 在使用抗弯连接器之前,需要根据不同的工程需求选择不同的连接器。在选择之前,需要注意以下几点: - 力的范围:不同的抗弯连接器承受力的范
2023-08-24 10:41:45940 。 连接器的安装需要注意很多细节,比如说如何接入端子以及如何接线等。 首先,我们来看看连接器的主要构成元素。连接器通常包括锁定部件、连接齿、外壳、提线口和引导部件等。锁定部件是连接器的主要部分,它用于确保连接器的稳定
2023-08-24 10:41:432003 IOBB类型的IO需要注意什么
2023-08-11 09:41:34
在使用M5连接器时,遵循连接器的设计和规范,确保正确的连接方式、方向和锁定,同时注意连接器的环境要求和维护需求,以确保连接的可靠性和安全性。
2023-08-08 10:25:52470 点击上方【蓝色】字体关注我们连接器的那些事儿关于【矩形连接器】我们上周讲了「板对板选型」要点,本周让我们跟上小欣继续了解「线对板选型」又要注意什么呢?01线对板连接器产品主要应用领域包括电子设备
2023-08-01 00:04:15342 等领域。使用时需要注意什么呢?1.为确保产品的可靠连接,在使用过程中保证连接器插合好,发现插入时有异常不要强行插入。2.未插入到位或未锁紧的连接器不能加电使用。3
2023-07-31 17:41:41731 采购人员在网口连接器选型中如何选用到合适的产品,选用时要注意到哪些事项,这节将结合网口连接器实物和大家一起探讨,希望对大家有些帮助。
2023-07-23 10:01:39471 电子连接器在应用各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。由于连接器的种类繁多,应用范围广泛,因此,正确选择连接器也是保证连接器可靠性的一个重要方面。那么在我们常用的分类和结构及型号等选择时,还有哪些核心注意事项呢?
2023-07-13 09:36:28355 今天主要讲一下PCB生产制造前需要注意的DFM可制造性问题。
2023-07-05 10:01:23869 ,要多练、多实践,才能有较好的焊接质量。01连接器的焊接方法?1、焊接前,应将连接器拆开取出绝缘体。2、将连接器绝缘体放在夹具上,右手持电烙铁,左手用尖嘴钳或镊子夹持导线
2023-06-29 10:05:52436 使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57372 环境温度和湿度是影响高压连接器插头存放和使用效果的重要因素。高温会导致连接器的塑料部件老化、变脆,影响其电性能和机械性能。而高湿度会导致连接器的金属部件腐蚀、生锈,甚至会引起电路板短路。
2023-06-25 17:29:15387 购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46372 连接 10x 温度传感器时,我不知道从哪里开始选择连接器。我已经启动并运行的原型使用全尺寸面包板,其中我为温度传感器的 3 根电线中的每一根使用了 3.5 毫米螺钉接线端子。大量浪费空间...
这是
您如何选择连接器以最大限度地利用空间,但在焊接到电路板和连接传感器时确保它是一个简单的选择?
2023-06-09 06:01:53
HSL-USB连接器需要存储在干燥、清洁、无尘、干燥的室内环境中。室内温度和湿度要控制在一定范围内,建议温度为20±5℃,相对湿度为40%~60%。
2023-06-03 09:21:41335 阻抗要求的信号,要注意阻抗要匹配,避免出现信号反射的情况。
连接器的机械性能
连接器机械性能包括拔插力、拔插频率和机械防呆等。有些信号接口需要经常插拔时候选择连接器的时候就要多注意连接器的拔插力和拔插
2023-06-01 10:55:21
对于我们的定制板,我们将使用 Etron 的 EM638165BM-5IH 54-FBGA (8x8) 作为 SDRAM,基本上,RAM 将不同于评估套件或 SLN-TLHMI 套件,但连接与 SLN-TLHMI 套件相同。那么如何配置DCD表,需要注意哪些事项呢?
2023-06-01 06:41:08
接地电阻柜操作时需要注意哪些细节? 接地电阻柜是一种用于检测接地电阻的设备。在操作接地电阻柜时,需要注意以下几个细节: 1. 查看电源:接地电阻柜需要一个稳定的电源,因此在操作前需要检查设备接入电源
2023-05-31 16:48:31389 研磨光纤连接器:将光纤连接器插入研磨机中,按照研磨机的操作说明进行研磨。通常情况下,需要先使用粗研磨片进行粗磨,再使用细研磨片进行细磨,直到光纤连接器的插芯和插座表面光滑平整。
2023-05-18 18:16:071440 锂电池试验箱选择时需要注意哪些?
2023-05-10 14:53:02438 选择印刷电路板连接器的五个技巧如今,用户在为其应用选择合适的连接器时必须考虑众多参数。以下是要查找的内容清单。现在,在寻找合适的连接器时,用户需要考虑的方面比过去多得多。连接器领域的选择选项和多样性
2023-04-28 11:56:01
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:461056 德索五金电子工程师指出,在连接系统中,LVDS连接器零器件或许只是整个连接系统中的一部分,有时候会被忽略。比如说在:叠层、公差、通孔设计、迹线宽度、镀层和铜蚀刻等技术设计上。而这些设计清单
2023-04-17 16:40:05306 地埋灯的安装需要注意哪些事项? 地埋灯也叫暗灯。LED地埋灯LED是光源,由LED恒流驱动,是一种嵌入地面的照明装饰灯。地埋灯照亮地面和地面植被,美化景观,保障行人安全。那么大家知道地埋灯的安装需要注意
2023-04-14 11:32:13965 螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
2023-04-10 17:59:54478 ,可能会出现连接不上或接触不良等情况,因此压接fakra连接器在使用时有很多要注意的地方。那么到底压接fakra连接器的使用注意事项是什么呢
2023-04-10 17:39:08481 电气参数、环境参数和连接方式都是会直接影响连接器的使用性能。了解您的应用需求,并选择合理的连接器,能够提高项目工程的可靠性,对提高产品的质量和使用寿命都是有很大的作用。
2023-04-10 11:59:35261 PCB设计主要需要注意以下几方面: 1.制造工艺要求,板厂的制造能力,PCB板可制造性设计 2.电源的布局走线 3.传输线设计 4.EMC 5.时钟设计 PCB设计简单来看就是将各种
2023-04-07 17:00:48
浸入水中的连接器会根据浸入深度承受越来越大的压力,这种压力会对连接器的性能产生重大影响。如设备需要运行到深度300米(1000英尺),连接器需要能够承受30bar的压力,相当于430PSI(磅/平方英寸),因此,您需要考虑连接器的承压能力。
2023-03-29 10:37:31614 晚上好,我需要一些帮助来了解如何将 PE micro Multilink Universal 连接到我的 s32K144 EVB 板。我到处搜索都没有运气。在板上有 2 个相同的连接器,一个标记
2023-03-23 07:55:52
查看更多
