电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>学习记忆实验方法:8通道小鼠跳台仪
学习记忆实验方法:8通道小鼠跳台仪
收藏
查看更多
stm32f103rct6定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出是为什么?
关于stm32f103rct6,采用逻辑分析的时候,定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出。
2024-03-22 06:28:06
嵌入式DSP教学实验箱操作教程:2-20 数模转换实验(模拟SPI总线输出电压值)
下DAC电压的计算方法。 由于TL5724为4通道12位DAC,所以采用以上数据的前3位。 在这里以通道A为例,通道A取前三位,即为0x4cc,转换为十进制数值为1228。 再经过转换公式计算可得出通道A的输出电压为3V,和程序设置的输出电压一致。
2024-03-19 16:28:49
关于STM32G474 ADC多通道数据采集遇到的问题求解
STM32G474 ADC时钟:168MHz/4=42MHz 分辨率 12bit 单端输入 ADC1 采集6通道数据 采样时间6.5cycle 单端1.65V【0~-10mV左右跳动】 ADC2
2024-03-14 08:11:59
台湾九齐NY8B062E(NYQUEST)14 I/O + 12通道ADC 8位 单片机
台湾九齐NY8B062E(NYQUEST)14 I/O + 12通道ADC 8位 单片机12通道ADC 8位 单片机在现代电子系统中,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,尤其是在需要将模拟信号
2024-03-11 22:29:57
Xilinx FPGA 1/4/8通道PCIe-DMA控制器IP,高性能应用介绍
应用如下图所示:图 1 Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem典型应用:8通道视频采集和视频显示2概述Multi-ChannelPCIe
2024-03-07 13:54:29
使用STM32做ADC 4通道电流采样,采样结果会有差异怎么解决?
使用STM32做ADC电流采样,4通道,发现当只有一个通道输入电流和四个通道都有电流输入的时候,采样结果会有差异。比如通道1输入3mA电流,其它通道都输入0mA,这时候1通道采样值为2.975mA
2024-03-07 06:50:50
国产嵌入式DSP教学实验箱_操作教程:22-AD采集DA输出实验(采集输出正弦波)
、量化和编码。前两个步骤在取样-保持电路中完成,后两步骤则在ADC中完成。 AD7606 TL6748-PlusTEB实验箱上的AD采集是基于 ADI AD7606 芯片进行设计的,具体特性如下: 八通道
2024-03-06 17:02:24
ADMV1228BBCZ 24.0 GHz至29.5 GHz 2通道发射/2通道接收双极化UDC +波束形成器
ADMV1228BBCZ 特性集成16 (2x8)通道波束形成器,与2通道发射(TX)和2通道接收(RX)通道上变频器/下变频器(UDC)配对RF范围:24.0 GHz至29.5 GHzx2
2024-02-28 20:38:44
ADMV1239BBCZ 37.0 GHz至43.5 GHz 2通道发射/2通道接收双极化UDC +波束形成器
ADMV1239BBCZ  特性集成16 (2x8)通道波束形成器,与2通道发射(TX)和2通道接收(RX)通道上变频器/下变频器(UDC)配对RF范围:37.0 GHz至43.5
2024-02-28 20:37:42
TLE9854 HS端PWM输出,映射到CC61通道不成功怎么解决?
我用HS端输出PWM,用CC61通道,然后配置1通道,可是修改1通道的占空比,HS端输出占空比并没有变化,修改0通道的占空比,HS端占空比发生了变化,这是怎么回事
2024-02-02 14:09:28
军用设备环境试验方法振动试验
电子发烧友网站提供《军用设备环境试验方法振动试验.pdf》资料免费下载
2024-02-02 10:20:420
磁环的检验方法有哪些?要如何使用?
磁环的检验方法有哪些?要如何使用? 磁环的检验方法是确保磁环质量和性能的重要环节,常用于磁环的生产、质检和维护过程中。下面将详细介绍磁环的常见检验方法及其使用方法。 **1. 外观检查** 外观检查
2024-01-11 15:25:05350
ADP5051第三通道有5V的直流偏置怎么解决?
你好,我电路板上ADP5051输出四路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
ADP5054的1通道和2通道输出不对是何原因?
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
ADP5138可以通道并联实现扩流吗?
ADP5138 1到4通道每一路都最大支持1A的电流,我现在想将1到3通道并联使用来达到2.1A左右的输出。请问这样可以吗?如果可以这样使用告诉具体的实现方法?是直接将输出并在一起就行了吗?
2024-01-04 07:54:05
国内外铜线键合拉力试验方法标准对比分析
欢迎了解 张秋 闫美存 中国电子技术标准化研究院 摘要: 为满足铜线键合拉力试验需求,从拉力施加位置、失效模式分类、最小拉力值以及试验结果的应用等4 个方面对国内外铜线键合拉力试验方法标准的技术内容
2023-12-22 08:40:17275
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
AD7606若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号吗?
AD7606 由CONVST ACONVST B 分别控制V1-V4, V5-V8通道转换,若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号么? DATASHEET里面是将 CONVST A CONVST B 连在一起的
2023-12-21 08:28:40
关于AD9269两个通道互相影响的问题求解
在使用AD9269过程中,一直没有遇见这样的问题,在系统中使用了4片AD9269,故障现象如下:系统输入的采样中频48MHz,其中一片AD9269的1通道一接通信号,2通道的信号就会受到影响,但是1
2023-12-21 07:08:47
需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,如何不影响ADC对0通道进行的AD转换?
ADC进行通道选择,还是使用ADC的自动循环读取模式,ADC都必须等待当前通道转换完成后,才可以切换到下一通道,该问题使系统的控制速度达不到项目要求
2023-12-18 07:26:42
AD9681评估板上8通道可以同时采样吗?
我想做一个并行采样的实验,请问AD9681评估板上8通道可以同时采样吗?如果可以应该怎样添加其余通道,评估板上电开始显示A1和B1两个通道
2023-12-18 06:57:57
使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样值出现异常的原因?
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为: 1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10; 2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。 求助各位大神帮忙分析一下什么原因? 原理图见图2 图1 图2
2023-12-18 06:10:34
在使用AD7606的过程中,当CONVST下拉后,busy有信号返回为4us,读出的8通道数据都不正确的原因?
在使用AD7606的过程中,我使用的是Cyclone IV控制AD7606,将CONVSTA和B接在一起,再用并行读取数据,当CONVST下拉后,busy有信号返回为4us,读出的8通道数据都不
2023-12-15 06:44:31
AD7606的通道8输入阻抗只有1.9K,是不是这个通道坏了?
目前正在使用AD7606,使用过程中发现通道8转换结果和输入值对不上,成一个倍数关系,但是,其他通道都是好的,用万用表测量通道8输入阻抗只有1.9K欧,datasheet上说AD7606的模拟输入阻抗有1M欧,是不是说明这个通道已经坏了?只坏一个通道
2023-12-14 07:01:22
ad7124-8和ad7194哪个适合热电偶采集?
我想做一块热电偶采集的板子,目前定为8通道,在模数转换芯片上,我有两个选择,一个是ad7124-8,一个是ad7194,这两个芯片都是支持8通道查分的,我就想问大家一下,如果做热电偶采集的话,用哪个比较合适一点。
2023-12-13 08:31:58
用ad7799做电子秤,如何选择AIN1/AIN2/AIN3通道?
最近用ad7799做电子秤,如何选择AIN1/AIN2/AIN3通道。可以循环重复设置配置寄存器和模式寄存器,然后等待读取数据吗?我采用这种办法,用的单次转换模式,读出来的三个通道数据完全一样,纠结了。我感觉是单次转换,数据寄存器可以把数据保存很久而不丢失。还怎么解决?
2023-12-13 07:45:37
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
AD7934芯片4通道同时都用的话每个通道的最高采样率能达到多少?
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
AD7328通道怎么选择?
关于 AD7328,想知道怎么才能读出其他通道的内容呢?下面第一张是控制寄存器的设置,第二张是读出的结果,并不对,期待懂的人能帮忙看看,非常感谢。
2023-12-11 06:41:34
玻璃瓶耐内压力测试
  SCK-Y玻璃瓶耐内压力测试适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、西林瓶等各类玻璃瓶耐内压力测试,产品依据GB/T 4546-2008(玻璃容器 耐内压力试验方法)标准中实验项目规定,全自动
2023-12-08 13:11:41
Ad7616通道切换不了是怎么回事啊?
, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4 上面是命令, 单次写入修改命令也改不了,每次读出的数据都是0通道的。 assign adc_init_cmd[5] = {1\'b1, 1\'b0, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4
2023-12-08 06:21:41
弹簧管压力表的校验方法
弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36629
AD7124-8 AD采集的通道随机切换,怎么才能按顺序切换通道
AD7124-8 采用8个全差分输入,全功率,AD采集的通道随机切换,有时候两个通道来回切换几次,其他通道都没有切换。怎么才能按顺序切换通道?谢谢
2023-12-07 08:17:30
8通道模数转换芯片AD7829外围电路和时序都正常,但是有时加电后不能工作是怎么回事?
8通道模数转换芯片AD7829外围电路和时序都正常,但是有时加电后不能工作,即给了/CONV转换启动信号后,芯片没有转换结束信号/EOC输出。但是重新断电加电后,芯片工作又正常了,求帮助!!
2023-12-07 07:56:48
使用AD7190获得两路输入,第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小是什么原因?
使用AD7190获得两路输入(两路电路完全一样),AIN1~AIN2采样数据一直稳定,但AD7190第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小,关闭第一通道,只使用第二通道,依然如此,请问是什么原因呢?
2023-12-06 08:31:44
请问AD9637-40 8通道可以同时采样吗?
2023-12-06 07:52:56
AD9144,AD9148,AD9177的四通道输出都可以四路同步输出吗?
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
AD7173-8通道寄存器读写正常,配置寄存器和滤波寄存器不能写入(读出为复位值)是什么问题?
AD7173-8通道寄存器读写正常,配置寄存器和滤波寄存器不能写入(读出为复位值),是什么问题?
2023-12-01 07:49:54
利用ad7124做8路温度测量,过一段时间之后会一直输出0通道且不是测量值而是一个固定的值?
2023-12-01 07:11:41
缠绕膜落镖冲击试验
新颖、操作设计体贴入微、国家标准、国际标准同时兼容。2.试验方法A、B双模式。3.试验数据实验过程智能化、大大提高了工作效率。4.试样气动加紧、释放、减少了实验误差
2023-11-27 15:30:04
stc32G12k128使用旧清翔51实验学习UART通信实验
stc32G12k128使用旧清翔51实验学习UART通信实验程序,利用旧版,学习32位单片机的串口通信例程
2023-11-21 10:21:522
基于正交试验方法对键合金丝质量影响研究
验方法,研究键合压力、超声功率、键合时间等参数对楔焊键合及球焊键合后金丝拉力及焊点形貌的影响,根据键合强度拉力值确定键合的最佳工艺参数范围。
2023-11-19 14:37:48238
基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统技术要求及试验方法
本文件规定了基于长期演进的车用无线通信技术(LTE-V2X)支持直连通信的车载信息交互系统的一般要求、定位授时要求、功能要求、通信性能要求、电磁兼容要求以及试验方法等内容。
2023-11-08 16:36:193
SI314—低功耗14通道电容触摸传感器
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。 Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。 Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
pcb应力测试全方位PCB检测分析TSK-64-16C
方案。阿克蒙德应力测试TSK-8-8C 不可扩展8通道测试TSK-32-8C 可扩展至32通道8通道应力测试TSK-32-16C 可扩展至32通道的16通道
2023-10-26 13:38:59
应力测试TSK-64-8C便携式采样PCB应变
应力测试TSK-64-8C便携式采样PCB应变TSK-64 应力测试系列 型号及通道数:型号通道数TSK-64-8C-A主机64通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片
2023-10-26 11:30:40
阿克蒙德PCBA应力测试TSK-32-8C
TSK-32 应力测试系列型号及通道数:型号通道数TSK-32-8C-A主机32通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片TSK-32-16C-A 主机32通道,配置为16通道,可
2023-10-26 10:33:35
stm32学习方法及资料
1、 一共 24 个库,不可能都学,都学也没用。按照我的工作需求必须学的有 16 个,这 16 个也不是全学。主要学习来源是各种例程代码、“固件函数库用户手册”和“参考手册”。具体学习方法是通读
2023-10-13 06:30:28
国产DSP教学实验箱:LCD图片显示实验(工具转换图片)
实验的目的是学习使用工具转换图像数据的方法,并实现LCD图像数据的显示。
2023-10-11 14:39:35516
FLUKE福禄克 DSX-CHA004通道适配器更换方案
FLUKE福禄克 DSX-CHA004通道适配器更换方案DSX-CHA004通道适配器,多次插拔,RJ45接口内置的8pin弹针会出现变形、断裂等不可控现象。针对此现象福禄克厂家给出了,更换rj45
2023-10-09 14:36:37
教你DIY六通道RC控制器
包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
折叠波导行波管设计实验方法与仿真
一般电磁特性与设计蛇形/折叠波导(FW)放大器的方法呈现。此外混合波导电路拓扑,还介绍了比基本的蛇形/FW拓扑结构允许更大的设计灵活性,以及它们的分散性讨论了其特点。设计的实验验证方法和工具是通过
2023-09-25 06:36:07
基于Matlab的离散控制系统仿真实验
一、 实验目的和要求: 1、 学习使用 Matlab 的命令对控制系统进行仿真的方法 2、 学习使用 Matlab 中的 Simulink 工具箱进行系统仿真的方法 二、 实验环境 X86 系列兼容型计算机, Matlab 软件
2023-09-19 07:47:00
基于lm381的4通道混音器电路
该4通道混音器电路项目基于lm381低噪声双前置放大器IC。 为了给这个混音器电路电子项目供电,您可以使用直流电源电路(或电池),它将提供9到24伏之间的输出电压。 lm381 的两个放大器中
2023-09-11 16:11:29
数字信号处理_DSP教学实验箱:2-19 数模转换实验(SPI总线输出电压值)
范围内是一致的。 (9)实验结束后,先点击黄色按钮暂停程序运行,再点击红色按钮退出CCS与实验箱的连接,最后实验箱断电即可。 DAC电压计算方法 由于TL5724为4通道12位DAC,所以采用以上数据
2023-08-24 10:59:54
嵌入式教程_DSP教学实验箱:2-18 模数转换(AD)实验(采集波形)
的波形是由AD9833输出的。 AD7606原理图 找到AD采集,可查看相关控制引脚,同时可看到ADC输入的V1-V8通道分别对应CON29~CON36口。 波形发生器
2023-08-21 17:02:12
LCC6000多通道恒流补偿
LCC6000多通道恒流补偿简称恒流补偿,由恒流源模块、线路切换模块、控制器、液晶显示器、系统软件等几部分组成。设备内置线路切换模块,实现芯体电阻、线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据
2023-08-18 15:42:57
AD7771BCPZ 8通道、同步采样模数转换器(ADC)
描述 AD7771是一款8通道、同步采样模数转换器(ADC)。片内集成8个完整的Σ-Δ ADC。AD7771提供超低输入电流,允许直接连接传感器。每个输入通道都有一个增益为1、2、4和8
2023-08-11 09:35:47
基于2n3904晶体管2通道混音器电路图
  该2通道混音器电路基于2n3904晶体管,该晶体管形成2个前置放大器。2通道混音器电路的第一个前置放大器具有高增益,可用于麦克风输入,第二个前置放大器可用于控制音频电平的输入。   这种双通道
2023-08-01 17:19:21
MGT-PR小鼠步态行为分析系统说明
MGT-PR大小鼠步态行为分析系统(gait)是指大小鼠行走时所表现的姿态。大小鼠步态分析系统基于原有足迹分析方法(footprint analysis),运用技术对足印分析法进行了改进,通过
2023-07-27 13:43:00283
GBT 4851-2014 胶粘带持粘性测试标准的试验方法
1范围本标准规定了胶粘带与基材在平行恒荷载情况下保持粘接能力的一系列试验方法。本标准适用于胶粘带持粘性的试验方法。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期
2023-07-27 11:45:210
GB/T16422.3-2014 塑料实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯
1范围GB/T16422的本部分规定了试样在配有荧光紫外辐射,热和水的试验设备中进行暴露的试验方法,该方法用于模拟材料在实际使用环境中暴露于日光或窗玻璃过滤后日光下发生的自然老化效果。本部分适用于
2023-07-26 16:17:350
GBT16422 2-2014ISO 4892-22006塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分氙弧灯
1范围GB/T16422的本部分规定了塑料试样暴露于有水分存在的氙弧灯下的试验方法,该方法用于模拟材料在实际使用环境中暴露于日光或窗玻璃过滤后日光下发生的自然老化效果。试样在可控条件(温度、湿度
2023-07-26 16:12:090
16位8通道200kSPS ADC
SC1467是一款16位8通道200kSPS ADC,每个通道均内置模拟输入箝位保护、模拟滤波器、可编程增益放大器。该器件还集成了数字滤波器、3.5ppm/℃低漂移、2.5V精密基准电压源和4.5V
2023-07-25 16:44:19
基于深度学习的点云分割的方法介绍
基于视图和投影的方法、基于体素的方法、无序点云的方法、有序点云的方法以及无监督学习方法,并简要评述;最后分析各类方法优劣并展望未来研究趋势。
2023-07-20 15:23:590
介绍一种纯记忆模式下的智能驾驶行车设计方法
记忆泊车类似,记忆行车这一功能主要实现简单的面向服务的应用服务。实现的典型应用场景包括:上下班路线,接送儿童,商超采购等。
2023-07-12 10:07:50312
联合学习在传统机器学习方法中的应用
联合学习在传统机器学习方法中的应用
2023-07-05 16:30:28489
锂电池高温试验方法
方法主要有热滥用试验、温度循环试验高温放置试验等。 1、热滥用试验 IEC 62133:2002规定的热滥用试验方法是将充满电的电池在室温下稳定后放人一个自然或循环空气对流的恒温恒湿试验箱中,试验箱以5 ℃/min±2℃/min的速率升温至130℃±2℃。保持此温度,10 min后停止试验
2023-06-20 09:39:43636
创龙教DSP实验箱《数字信号处理》操作教程:4-13 多路信号混频实验(外部输入信号)
实验目的 本实验教程是基于创龙教DSP教学实验箱:TL6748-PlusTEB完成的 本节视频的目的是了解数字信号混叠,学习对采样值进行计算产生混频波形,实现AD 采集波形并进行混频处理。 实验
2023-06-16 13:46:13
如何使用8通道继电器模块为照明和电视供电?
我正在尝试使用 8 通道继电器模块为照明和电视供电。 在我使用的连接中: -Modulo wifi nodemcu lua v2 esp8266 esp-12e -8 Channel Relay
2023-05-31 06:19:09
IPC-TM-650测试方法手册
验方法手册
2023-05-26 15:22:003
Multisim的双通道示波器和四通道示波器使用方法
  示波器是电子实验中应用最多的仪器,可以用来实时观察信号的波形变化、测试任意点的信号波形的幅度、频率和周期等。Multisim给咱们提供了双通道示波器和四通道示波器,它们的使用方法类似,   1
2023-04-27 16:40:54
GB/T 14710-2009医用电器环境要求及试验方法
摘要: GB/T 14710-2009医用电器环境要求及试验方法 医疗器械 GB/T 14710 有。 需要的资料:1、说明书2、技术规范3、技术参数4、电路 ..
2023-04-25 10:00:341191
医用液体和气体用小孔径连接压力衰减泄漏试验方法
医用液体和气体用小孔径连接件性能测试标准:YY/T 091620-2019 / ISO80369-20:2015,标准介绍了压力衰减泄漏试验方法,该液体泄漏试验方法与IS0594系列标准规定的方法
2023-03-30 15:04:30515
FPGA零基础学习之Vivado-LED流水灯实验
流水灯是大多数学习者接触到的第一个实验,也是非常经典的一个实验,在此,我们一起学习一下流水灯。
2023-03-26 09:43:141451
YLS-3TB型跳台记录仪
产品描述 一次可同时试验5只动物,即可观察对记忆过程的影响,也可观察对学习的影响,有较高的敏感性,尤适合于初筛.YLS-3T型跳台仪具有数码显示,时间设定,记数准确形象直观结构紧凑维护方便使用
2023-03-24 16:07:4080
LPC5411X I2S如何接收8个32位通道
32 位通道串联,数据速率为 8kSPS。- 两条数据输出线,每条 4 通道 32 位,8 kSPS - 8 条数据线,每条 32 位,8 kSPS一般来说,这非常适合模式 2 中的 I2S,单声道
2023-03-24 08:07:58
DB-MGT型大小鼠步态实时检测分析处理系统
简单介绍 北京智鼠多宝品牌大小鼠步态(gait)是指大小鼠行走时所表现的姿态。大小鼠步态分析系统基于原有足迹分析方法(footprint analysis),运用新技术对足印分析法进行了改进,通过
2023-03-23 15:00:24382
DB011型避暗实验视频分析系统
简单介绍 北京智鼠多宝品牌DB011避暗实验视频分析系统利用小鼠或大鼠具有趋暗避明的习性设计的装置,一半是暗室,一半是明室,中间有一小洞相连。 产品描述 产品描述与产品原理: 利用小鼠或大鼠具有趋暗
2023-03-23 13:52:55294
已全部加载完成
