网线通常限制传输距离为100米是因为信号传输的技术和物理特性所限制的。这个限制适用于大多数以太网网络,如Ethernet,包括Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7等不同类型的网线。 这个100
2024-03-20 13:38:3566 要确定一条网线是哪一种类型的线,需要查看其规格和标记。 在网线的外壳上,通常会印有规格和标记信息。标记信息包括线的类型和性能,例如“CAT5e”、“CAT6”、“CAT6a”等。 CAT
2024-03-19 10:17:3279 在玩游戏时,不同等级的网线在延迟上会有一定的区别。延迟是指数据从计算机发送到网络设备再到游戏服务器所需要的时间,通常也被称为“网络延迟”或“ping值”。 超五类网线是一种Cat5e标准的网线
2024-03-18 11:10:4486 直通网线和交叉网线的主要区别在于线缆两端端接时采用的线序标准不同。具体来说,直通网线的两端均采用T-568A线序标准或T-568B线序标准,而交叉网线的一端采用T-568A线序标准另一端采用
2024-03-07 10:34:48206 区分百兆网线和千兆网线的方法有三种: 检查网线外皮:网线外皮上一般会印有CAT5、CAT5E、CAT6、CAT7和CAT8等字样,分别代表五类线、超五类线、六类线、七类线和八类线。其中,五类线是百兆
2024-03-04 12:03:30135 器。同时,你需要一根合适的网线。常见的网线类型有Cat5、Cat5e、Cat6和Cat6a。 剥离网线外皮: 使用剥离刀小心地剥离网线的外皮。一般来说,剥离约1-1.5英寸的外皮可以揭示出网线的内部绞线。 整理内部绞线: 在网线剥离外皮后,你会看到大
2024-02-04 10:38:13253 什么是4G Cat.1?4G Cat.1与4G有什么区别? 4G Cat.1是一种特定的4G技术标准,它是LTE技术的一种子集,用于提供高速数据传输和更稳定的连接。下面将详细介绍4G Cat
2024-02-03 11:38:25528 网线是一种用于将计算机和网络设备连接起来的电缆。它由多根绞合的电线组成,可以传输数据信号。网线的标准:常用的网线标准有Cat5,Cat5e和Cat6。这些标准规定了网线的传输效率和信号质量。 错误
2024-01-19 16:52:351445 应用可能需要不同的传输速率。因此,在选择网分测试线缆时,首先需要了解您的网络所需的最大传输速率是多少。一般来说,Cat5e线缆可以支持1000Mbps的传输速率,而Cat6和Cat6a线缆则可以支持更高的传输速率,分别为10Gbps和10Gbps到100Gbps。 2. 可
2024-01-08 11:07:52302 我用PSE 选用LTC4266A输出功率选用90W, PD接收选用LT4275A.通过CAT5E 相连,
请问一下,这类网线最长距离可支持多少米,主要会受到哪些条件的制约。 谢谢
2024-01-04 08:33:38
当我们谈论窄带通信时,你也许会想到GSM、GPRS、MODEM拨号上网等。但是你是否听说过Cat.1呢?Cat.1是什么?你脑海中第一时间一定会浮现出一只猫(Cat)。但我们今天要讲的是另一个维度
2023-12-25 11:40:452055 上一期在《一只“猫”的狭路独行——Cat.1与窄带通信》中,我们主要介绍了Cat.1的演进历史和主要特点。这一期,我们将继续探索Cat.1与窄带通信之间的关系,重点介绍AIoTel下的Cat.1窄带通信技术。
2023-12-25 11:30:24729 屏蔽网线和非屏蔽网线是现代计算机网络中常用的两种数据传输线缆。它们在结构设计和性能参数上存在一些区别,同时也在接地方式上有所不同。本文将详细介绍屏蔽网线和非屏蔽网线的区别,并就它们的接地方式进行比较
2023-12-15 11:27:22521 和应用范围上都有所不同。在本文中,我将详细介绍六类网线的作用和特点。 首先,我们来了解一下Cat 5e(类别5增强)网线。这种网线是目前最常见和最广泛使用的网线。它能够支持高达1Gbps的传输速度,并且还兼容Cat 5网线。Cat 5e网
2023-12-09 14:57:39568 六类网线和五类网线有什么区别? 六类网线和五类网线是两种不同规格的网线,它们主要用于传输数据和网络连接。虽然它们都被广泛应用于各种网络环境,但在性能和适用范围上存在一些区别。下面将深入探讨六类网线
2023-12-09 14:57:355154 导线和电缆组成,能够将数据从发出端传输到接收端。 根据功能和性能的需求,网络线缆被分为多种类型。其中,最常见的是Cat5、Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7。这些类型的线缆有不同的传输速度、距离限制和抗干扰能力。 第二部分:了解不同类
2023-12-07 15:29:27929 什么是8类网线?8类线与七类线、超六类线的区别 8类线的应用 八类网线是一种用于传输高速网络数据的网络线缆,也被称为Cat8线缆。它是目前市场上最先进、传输速度最快的以太网线缆之一。与此
2023-12-07 09:40:201376 超6类线与6类线的定义: 超6类线,也称为Cat6a线缆,是一种增强型的网络线缆标准,其能够提供更高的频率范围和更好的传输性能。6类线,也称为Cat6线缆,是一种常用的网络线缆标准,一般用于千兆以太网的传输。 2. 传输性能: 超6类线缆相对于6类线缆来说,在
2023-12-07 09:32:531052 五类网线和超五类网线区别在哪里? 五类网线和超五类网线是常用的两种网络连接线,它们在传输速度、频带宽度和传输距离等方面存在不同。 首先,五类网线(Cat5 cable)是一种用于以太网传输的双绞线
2023-11-28 17:23:42873 7类网线是什么线?为什么要用7类网线?7类网线用什么水晶头?7类网线在工业领域有何特点? 7类网线是一种用于数据传输的高性能网线,它是传统的Cat5和Cat6网线的升级版。7类网线又称为Cat7网线
2023-11-28 15:39:251284 单股网线和多股网线中水晶头插片的区别解析 单股网线和多股网线是两种常见的网络连接线,它们在构造和性能方面有着区别。在这两种网线中,水晶头插片作为连接网线和设备的重要部件,其设计和特点也存在差异。本文
2023-11-28 15:27:53327 长度通常不会对网络速度造成显著影响。 首先,我们需要了解一些关于网线以及网络传输的基础知识。网线是一种电缆,用于将计算机、路由器或其他网络设备连接到网络。常见的网线类型包括CAT5、CAT5e、CAT6和CAT7。这些网线都具有不同的传输速度和
2023-11-27 15:39:541684 6类网线到底能跑满千兆吗? 当提到能够支持千兆网络速度的网线时,通常指的是Cat6a(或CAT6 Augmented)网线。它是IEEE(电气和电子工程师协会)定义的一种标准,它的性能非常出色,可以
2023-11-23 10:07:351594 超六类网线,也被称为Cat6a网络跳线,是由四根双绞线构成,通常与RJ45水晶头端接。它由ANSI/TIA-568-C.2标准定义,在10GBASE-T网络中传输距离长达100米。超六类网线的带宽
2023-11-23 09:34:49553 的类型:根据需求选择合适的网线类型。常见的网线类型包括Cat5、Cat5e、Cat6和Cat7等,分别适用于不同的速率和距离要求。例如,Cat5e适用于1000Mbps的速率,Cat6和Cat7则适用于更高的速率和更远的距离。 注意长度:长度对于网线的速度和响应
2023-11-17 10:50:13288 以下是三招轻松选择正确网线的建议: 明确需求:在选择网线时,首先要明确自己的需求,包括传输速率、传输距离、使用环境等。根据需求选择合适的网线类型,例如超五类、六类、超六类、七类等。 注意线缆材料
2023-11-15 11:07:10503 光纤和网线在多个方面存在明显的区别: 材质:光纤大部分是由玻璃纤维组成的,而网线内部是由铜线构成。 传输速度:光纤的传输速度比网线快。光纤是目前传输速度最快的介质,速度可以达到40G-100G,网线
2023-11-15 10:42:46515 Ether cat以太网编码器
2023-11-08 13:30:17462 Cat7 电缆由四对双绞铜线组成,与Cat6相似,但通常经过屏蔽,以减少来自其他电子设备的干扰。
2023-11-07 15:27:521016 一系列独特的特点。本文将深入研究CAT6和CAT7,以帮助您理解它们之间的主要区别和选择适合您需求的最佳选项。
2023-11-07 15:27:07562 可以通过以下方法来判断是几类网线: 标识:在网线的绝缘胶皮上印有网线的品牌、种类等信息,可以通过外皮上印有的标识区分。CAT5是五类网线,CAT 5E是超五类网线,CAT6是六类网线,CTA后面
2023-11-06 10:09:073823 CAT5113VI-10-GT3,ON/安森美,100抽头数字可编程电位计CAT5113VI-10-GT3,ON/安森美,100抽头数字可编程电位计CAT5113VI-10-GT3,说明
2023-10-24 15:09:48
五类网线和超五类网线的主要区别体现在以下几个方面。
2023-10-23 11:04:00669 :能够带给大家万兆宽带传输,因为它里面含有镀锡铜线芯、双屏蔽类型,所以它的传输速度相当稳定。据调查,六类千兆网线一米的价格是四块五,cat6类扁平双绞网线一米的价格大概是六元。 普通网线:各地之间的普通网线价格大概都是在1
2023-10-23 10:29:591349 千兆网线和百兆网线可以通过以下方法进行区分: 观察网线外皮的标志:网线外皮上通常会印有CAT5、CAT5 E、CAT6、CAT8等标志,这些标志意思为五类线、超五类线、六类线、八类线。其中
2023-10-18 10:57:314093 在日常生活中我们所看到的网线,上面都标有一些标识,其中cat5e是最常见的,那网线cat5e是什么意思,下面科兰小编带你走进综合布线中的cat5e网线。
2023-10-18 10:48:261239 呢?下面就跟着科兰通讯小编一起学习一下吧。 超六类线6a和6e分别表示什么? 能够明确的是超六类线英文表示就是cat6a,6e其实就是六类网线的增强型,传输速率跟六类网线是一样的。 从外观上: 1、六类网线的线皮上的标识是cat6,超六类网线线皮上标
2023-10-18 10:24:341268 当我们在查看网线时,可以看到网线的外皮上印有UTP、CAT5、CAT6E之类的标识,那这些是什么意思呢,utp是屏蔽网线还是非屏蔽网线,下面就和科兰小编一起来看看吧! 六类非屏蔽双绞线 utp是屏蔽
2023-10-18 10:08:18447 ),STP全称Shielded Twisted Pai,是指屏蔽网线,或者叫屏蔽双绞线,是一种广泛用于数据传输的铜质双绞线,利用了电磁感应相互抵销的原理来屏蔽频率小于30Mhz的电磁干扰。 stp-5e则是指超五类网线,网线上的CAT 5E 、 CAT.5E 等标识也是指超五类网线。超五类网线分为超五类
2023-10-17 10:40:14528 网线是目前网络的必需品,为了满足需求,越来越多的品牌涌现市场,为了帮助大家尽快的选择正确品牌,下面为大家推荐一款性价比高的六类网线品牌。 clan六类网线常用于千兆网络,因为它的数据传输
2023-10-16 13:06:21212 福禄克八类线缆认证测试仪DSX-8000DSX-8000 系列铜缆认证仪支持对高达 40 千兆以太网部署的双绞线布线进行测试和认证,并且可以应对任何布线系统,无论是 Cat 5e、6、6A、8,还是
2023-10-09 13:45:17
Cat 6 布线系统现场测试规范,网络布线规范,值得研究!
2023-10-09 11:00:210 为1000Mbps时,应选择千兆网线。 百兆网线通常使用Cat5e和Cat6a超五类和超六类网线,其传输速度不超过100Mbps。如果所需最大传输速度不超过100Mbps,可以采用百兆网线。 在选择网线时,应注意不要购买铜包铝的网线,因为此类网线传输效果差且线芯容易折断
2023-10-08 11:14:012314 箱线(不带水晶头)品牌的标识后面会印上公司官网的网址。 网线种类:目前市场上的网线基本分为:五类网线(CAT5)、超五类网线(CAT5e)、六类网线(CAT6)、超六类网线(CAT6A)、七类网线(CAT7)等。不同种类的线代表着不同的传输
2023-09-28 10:13:012388 八类网线是目前等级较高的一类新型网线,随着网线品牌的多样化,给大家的选择带来了或多或少的困扰,为了帮助大家更好的了解此类网线,下面试一份来自八类网线品牌正规厂家的独白。 八类网线是什么? 八类网线
2023-09-27 09:47:21190 超五类网线和六类网线在多个方面存在明显的差异。 标识:超五类网线的标识为cat5e,而六类网线的标识为cat6。 传输速度:六类网线主要在千兆网络中使用,传输速度最大可以达到10000Mbps
2023-09-25 10:34:041146 stm32f030c6t6和f031c6t6有什么区别
2023-09-25 07:19:35
Cat5e网线受欢迎的原因主要有以下几点: 传输速度快:Cat5e网线支持高达1000Mbps的传输速率,比早期的Cat5网线提高了10倍,使得其能够更好地满足现代网络通信的需求。 双绞线结构
2023-09-22 13:34:49577 Cat6a和Cat6e网线的常规区别主要在于它们支持的传输速率和带宽。 Cat6e是千兆网线,而Cat6a是万兆网线,即Cat6a的带宽比Cat6e大。具体来说,Cat6a的传输速率可以达到
2023-09-22 13:27:285551 网络,则可以选择六类网线。 抗干扰能力:超六类网线的抗干扰能力最强,传输距离也更远,适合在干扰较大的环境中使用。如果所处环境干扰较大,可以选择超六类网线。 网线标识:不同类别的网线上都有相应的标识,例如五类网线的标识为CAT 5,超五类
2023-09-20 11:36:27546 Cat8八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s。Cat8八类网线可以与向上兼容所有的RJ45线缆,是专门为25
2023-09-18 13:16:22643 在选择网线型号时,需要根据实际需求和使用场景进行选择。以下是对常见网线型号的一些说明: 五类线(CAT5):这种网线的标识是“CAT5”,带宽为100M,适用于百兆以下的网络。它的传输速率相对
2023-09-13 10:34:02457 。 标识:五类线的标识是“CAT5”,带宽100M,适用于百兆以下的网络;超五类线的标识是“CAT5E”,带宽155M;六类线的标识是“CAT6”,带宽250M,用于架设千兆网,是未来发展的趋势;超六类线的标识是“CAT6A”,带宽为500M,可适用于万兆网的接入中。 性能:五类双绞线能满足现
2023-09-13 10:22:444348 在选择超六类网线和七类网线时,可以根据以下因素进行考虑: 传输速度:Cat 6A支持10GBASE-T以太网的传输速度,可以提供高达10Gbps的带宽。而Cat 7支持更高的传输速度,可以达到
2023-09-11 13:06:25242 选择七类网线。 屏蔽层:超六类网线有屏蔽、非屏蔽和双屏蔽之分,而七类网线只有双屏蔽网线。这可能意味着七类网线在传输数据时比超六类网线更加流畅和稳定。 用途和长度:超六类和七类网线都用于综合布线,Cat5e和Cat6的标准长度是100米,Ca
2023-09-11 11:38:27459 超五类网线和超六类网线的传输速度、传输频率、线芯粗细、结构以及价格都有不同。 标识:超五类网线的标识为cat5e,而超六类网线的标识为cat6。 传输速度:超六类网线主要应用在千兆网络中,传输速度
2023-09-08 11:05:552458 双屏蔽超六类网线和非屏蔽的网线有以下几个主要区别。
2023-09-06 10:13:404310 超六类网线有屏蔽和非屏蔽两种,二者都可以支持100米的万兆信道长度,但在结构上却有明显的差异。下面科兰通讯将围绕超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别展开介绍。 超六类非屏蔽网线 超六类网线屏蔽和非屏蔽网线
2023-08-25 11:18:414791 的主要区别 1、性能: 七类网线可提供高达600 MHz的性能,而八类网线可提供高达2000 MHz的性能。 2、网线长度: 七类网线网络的最大网线长度为100m(10 Gbps)。而Cat8限于25 Gbps或40 Gbps的30m网线长度。 3、价钱: 如果考价格,考虑到其独特功能
2023-08-24 10:31:47466 为了满足线缆客户的需求,现在很多厂家生产的产品比较多,这给大家的选择带来了一些干扰,那有没有一家专业超六类网线生产厂家呢?下面就为大家推荐一下科兰通讯。 小编今天就带您了解一下,科兰通讯专业生产
2023-08-17 10:05:26236 一般网线我们都称为无氧铜网线,但是也有其他网线的叫法,例如铜包铜,铜包银,铜包钢等,本期我们将围绕网线选择纯铜好还是无氧铜好这一话题展开分析,希望能帮助到有需求的朋友。 纯铜网线与无氧铜网线的区别
2023-08-15 09:34:264815 随着网络的发展,传输要求的提高各网线厂家根据需求生产出各种屏蔽类型的线缆,超六类网络线缆一般情况可以简单的划分为屏蔽和非屏蔽两类,但是绝大多数人分不清楚超六类屏蔽网线和费屏蔽网线区别,下面科兰通讯
2023-08-14 09:50:171852 随着Cat.1芯片及模组在功耗和成本上的不断优化,在窄带物联网领域,越来越多的终端客户把Cat.1当做与NB-IoT相比较的第二选择。越来越多的表计、烟感、市政等行业终端将Cat.1模组应用于
2023-08-02 18:14:09638 随着Cat.1芯片及模组在功耗和成本上的不断优化,在窄带物联网领域,越来越多的终端客户把Cat.1当做与NB-IoT相比较的第二选择。越来越多的表计、烟感、市政等行业终端将Cat.1模组应用于
2023-08-02 18:13:19471 随着Cat.1芯片及模组在功耗和成本上的不断优化,在窄带物联网领域,越来越多的终端客户把Cat.1当做与NB-IoT相比较的第二选择。 越来越多的表计、烟感、市政等行业终端将Cat.1模组应用于
2023-08-01 18:30:02358 七类/超七类网线的远,但是它的速率和频率却是远超于七类/超七类网线。Cat8 八类网线和超五类网线、六类/超六类网线之间的区别较大,主要体现在速率、频
2023-07-28 10:59:341351 六类线 Cat6 电缆也称为“Category 6”以太网电缆。它由四对铜线组成,支持高达 10 Gbps 的以太网连接,正常情况下,它支持的最大传输速度在 100m 以内可达 1 Gbps。
2023-07-23 11:56:291111 在安装中与超五类网线的区别?科兰通讯小编为您解答。 安装上超六类网线和超五类网线的区别: 1、拉力: 在线缆接线施工时,线缆的拉力有一定的限制,拉力为9kg左右。否则拉力过大会破坏线缆对绞的匀称性。 2、保护层: 在接头处
2023-07-14 09:56:01825 正确选择,下面科兰通讯小编为您解答。 超五类网线与六类网线区别: 区别一:不同的损耗。六类网线和超五类网线的一个重要区别是串扰和回波损耗性能的改善,建议直接使用六类线进行家庭装修。 区别二:线芯的粗细不同。超
2023-07-13 11:11:424432 自2020年5月NB-IoT被纳入5G标准后,NB-IoT技术的生命周期和应用场景都得到了极大扩展,行业应用前景和应用空间潜力可观。 但近两年,伴随着Cat.1网络的迅速串红,"NB-IoT
2023-07-08 11:45:586761 康普工程师团队勾画了需要哪些额外的规范来支持10GBASE-T。正是这些要求奠定了Cat 6A的基础,并且距离最终规范只有几分贝的差异。
2023-07-07 11:10:09708 并没有什么不同。但在传输效果和稳定上,4芯网线显然是没有8芯网线好的。下面跟着科兰通讯小编一起来了解一下四芯网线和八芯网线区别吧。 四芯网线和八芯网线区别-传输距离 1.四芯网线 指的是内部只有4条线芯的网线,一般线芯颜
2023-07-03 11:14:505841 前面我们曾提到超5类网线、5类网线的使用特性,关于七类很少提到,最近也有一些朋友问到关于七类网线的一些问题,本期我们就来详细了解7类网线和7类网线与超6类网线的区别。 7类线与超6类线的区别 超六类
2023-06-30 10:05:503096 为了更好满足大家对网络需求的进一步提升,千兆网络逐步开始取代百兆网络,因此六类网线(CAT6)或超六类网线(CAT6A)也更受人们的青睐。超六类与六类网线相比超在哪些方面?科兰通讯为您解答。 超六类
2023-06-30 09:59:211837 懂得网线的人都知道网线通常分为五类线、超五类、六类、超六类这几种,今天我们讨论一下小小的网线如何区分5类网线和6类网线,帮助大家正确选择。 如何区分5类网线和6类网线? 最直观的,网线外面会有标注
2023-06-29 10:50:581945 Labview T通过CH341如何读写 CAT24C32 这个EEPROM.
2023-06-27 15:31:13
网线有不同的分类,比如有5类网线,还有一种是超5类、6类、超6类的网线。而不同的网线,支持的网速会有很大的区别。怎么看网线是不是千兆网线?5类网线和6类网线有什么区别?科兰通讯小编为您解答。 怎么看
2023-06-26 10:19:214643 标有几类线。 CAT5(五类线)、CAT5E(超五类线)、CAT6(六类线)、CAT6a(超六类线)、CAT7(七类线)。 2.看网线的线体 如果平时多注意的话,会注意到网线的线体上都打有标识,其中不同的标识就对应着不同的线。比如CAT5(五类线)、CAT5E(超五类线)、CAT6(六
2023-06-25 11:14:1534198 网线最为最常见的网络传输工具,为了更好的满足大家需求,网线分为很多类型,最常见常用的就是5类网线和6类网线,不是说数字越高就越好,我们结合实际用途进行正确选择,下面科兰小编为大家介绍一下6类网线
2023-06-25 10:31:231099 网络现在已经成为我们日常生活、工作中不可或缺的一部分,那讲到网络,你首先想到的是什么呢?网线?光纤线?目前网线和光纤是网络信号传输中最重要的两种载体,我们在选择的时候要理清网线和光纤的区别,正确选择,下面跟着科兰小编一起来了解一下吧。
2023-06-16 10:10:001088 要区别Cat.1和Cat.4,首先我们要知道Cat是什么。Cat是Category的缩写,中文意思是“类别,种类”。Cat后面的数字即代表不同的种类,3GPP将不同种类的网络用“Cat.X”格式命名
2023-06-06 10:20:14873 为了更好的满足大家对网速的需求,网线也在不断的更新换代,从最常见的四类线,到现在的5类网线和6类网线,给大家的选择带来了一定的干扰,为了帮助大家正确采购,下面科兰小编从三个维度分析一下5类网线
2023-06-05 11:23:272222 网线是我们生活中不可缺少的一跟重要线材,根据用途的不同,选择的型号也是不一样的,有一种网线叫做六类网线和超六类网线,两者仅有一字只差,但是性能价格还是有区别的,今天科兰小编就来给大家讲解一下六类网线
2023-05-31 10:06:444013 /IFX_PSOC6_HAL/mtb-hal-cat1/COMPONENT_CAT1A/source/triggers/cyhal_triggers_psoc6_02.c\"
arm-none-eabi-gcc
2023-05-30 20:47:00
随着5G的普及,网线也在更新换代,比如现在有5类和超5类的网线,同时还有6类的网线,那么五类和超五类网线区别有哪些呢?选择哪个品牌的好呢?不用担心,科兰小编在线指导。 五类和超五类网线区别-定义
2023-05-26 10:52:211210 hi
我的设备上有两个网络接口, CAT1的模组做AT上行, 还有一个以太网口做本地管理口
我想mqtt协议走cat1的网络(设置为默认网卡), 组播走以太网口。
我发现在初始化完成后,组播
2023-05-17 10:12:38
吗?有什么区别呢?下面科兰小编就带大家一起来了解了解。 双绞线和网线有什么区别 双绞线和网线在主体、构成以及特点等方面都有一定的区别。双绞线主要用于综合布线工程中,它是由两个铜导线制成的,有预防信号干扰的作用。而网线通
2023-05-12 10:27:211018 CAT6e六类网线是网络线缆的一种,也就是符合CAT-6标准的线缆。传输速率为1000Mbps。 cat6e网线材料 六类电缆确定了一个新性能评价指标,采用规格23AWG的单芯裸铜为导体,聚乙烯
2023-05-10 10:07:545984 /402e4000.pwm/pwm/pwmchip6/pwm0# cat capture
cat: capture: 函数未实现
那么,如何在 linux 应用程序中使用 pwm 捕获?
2023-05-10 07:05:59
(Caterpillar)Caterpillar卡特彼勒电池-CAT蓄电池(中国)总代理卡特蓄电池,CATBattery、CAT柴油发电机蓄电池,CAT汽车电瓶、卡特彼勒车用启动蓄电池卡特比勒CAT
2023-04-04 14:30:21
卡特彼勒CAT蓄电池9X-9730/1300CCA全系列表CAT153-5720卡特彼勒蓄电池12V210AH报价卡特比勒CAT溢价高输出和深循环蓄电池是汽车和轻型卡车、客车、房车、船舶、工业、农业
2023-04-04 14:00:12
CAT电池-卡特蓄电池启动型Caterpillar总代理 (Caterpillar)卡特蓄电池,CAT蓄电池,CATBattery、CAT柴油发电机蓄电池,CAT汽车电瓶、卡特彼勒车用启动
2023-04-04 13:48:48
CAT6A CABLE 10.0 M
2023-04-03 17:02:52
CAT6A CABLE 3.0 M
2023-04-03 16:45:50
CAT6A CABLE 5.0 M
2023-04-03 16:45:50
CAT6A CABLE 3.5 M
2023-04-03 16:45:28
采用23AWG的实心裸铜导体,十字骨架增强型结构,其测试频率高达500NHz,满足并超越10G高速以太网对cat6A线缆的性能要求。其中屏蔽线缆采用铝箔屏蔽层,屏蔽性能对抵抗外部串扰和其他外部电磁干扰尤其显著。 选择科兰电缆超六类线缆优
2023-03-28 11:16:57395
查看更多
