故障及隐患监测方案的开发与应用显得尤为重要。 来了解电缆故障寻址定位技术。当电缆发生故障时,迅速准确地找出故障点位置是修复工作的前提。传统的故障检测方法主要依赖工作人员的经验进行逐段排查,这种方法不仅
2024-03-15 16:41:2787 电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31140 电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者 电缆光纤测温系统,听起来就很高大上,不是吗? 当我们深入了解它的工作原理和在能源传输中的重要性,就会明白它为什么被称为电缆温度安全守护者。 电缆光纤
2024-02-23 10:00:3582 CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层怎么接 CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层的接法是一个非常关键的问题,它直接涉及到总线的可靠性、抗干扰能力以及信号质量的保持。 首先,需要明确的是CAN总线
2024-02-06 10:15:021391 双绞线是一种常用的网络传输介质,其接法标准有两种:直通接法和交叉接法。双绞线通常使用RJ45接头。 第一种双绞线接法标准是直通接法,也称为直通连接。该连接方式使用相同的引脚对线缆的两端进行连接,允许
2024-02-03 11:11:09463 您快速准确地选择电机所需的电缆。 首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。 接下来,我们将通过一个图表来展示如
2024-02-02 16:22:30144 传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者有什么其他优点?
这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
双绞线是一种由两根互相扭绕在一起的铜线组成的传输线,常用于电话线和以太网线。
2024-01-29 10:51:59490 电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241 TOREX特瑞仕(KOYUELEC光与电子):带你探索稳压器的优缺点和选择技巧
2024-01-24 10:35:18163 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486 首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。
2024-01-06 10:13:13220 控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029 双绞线和同轴电缆的特征以及优缺点 双绞线和同轴电缆都是用于传输信号和数据的常见电缆类型。它们在不同的应用场景中具有不同的特征和优缺点。下面将详细介绍双绞线和同轴电缆的特征以及各自的优缺点。 双绞线
2023-12-26 16:23:02740 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
和连接器固定在一个安全的地方,以防止它们受到外部环境的影响而受损。同时,电缆接地箱还可以起到接地保护的作用,将电力系统中的电流引入地面,以保护人员和设备的安全,接下来我将带你认识电缆接地箱如何进行分类,依靠
2023-12-12 16:06:44282 电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525 什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43446 电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619 双绞线和屏蔽线的区别 双绞线和屏蔽线是两种常见的通信电缆,它们在不同的应用领域起着重要的作用。虽然它们都用于传输信号和数据,但在结构、性能和用途方面存在一些差异。在下面的文章中,我将详尽、详实、细致
2023-12-11 15:05:40761 冷缩电缆头与热缩电缆头的差别 冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531296 一文了解 DAC
2023-12-07 15:10:363308 电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354 STP、SFTP、UTP、FTP、ASTP双绞线代表的含义如下: STP:即独立屏蔽双绞线,在芯线外增加铝箔层,每对线都有一个铝箔屏蔽层,目的在于减少信号的衰减。每4对线合包还有一个金属编织屏蔽
2023-11-27 10:21:041152 双绞线网线水晶头8芯线中分别代表以下含义: 1号芯线:绿白,主要用于发送数据。 2号芯线:绿,主要用于发送数据。 3号芯线:橙白,主要用于接受数据。 4号芯线:空,通常作为备用
2023-11-27 09:49:48413 阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493 屏蔽双绞线种类根据屏蔽方式的不同分为两类,即SFTP和FTP。 SFTP是指双屏蔽双绞线,而FTP则是采用整体屏蔽的屏蔽双绞线。需要注意的是,屏蔽只在整个电缆装有屏蔽装置,并且在两端正确接地的情况下
2023-11-22 10:26:59741 电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52186 了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。逆变器电缆可以有多长电力逆变器和电池电缆必须
2023-11-21 11:39:56283 测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390 8类双绞线和其他类型网线的区别较大,主要体现在以下三个方面: 01►传输速率 02►频率带宽 03►传输距离 8类双绞线(Cat.8)采用双屏蔽网线,可支持2000MHz带宽,且传输速率高达40G
2023-11-09 11:50:10213 首先要知道的是八根铜导线的整体作用,八根铜导线是为了 削减电磁信号的彼此搅扰 ,每两根按必定的密度缠绞在一起。这样,在传输电信号时彼此之间辐射出的电波就会 彼此抵消 ,有用的消除搅扰。双绞线这个名字也是由于这样的构造而引伸出来的。
2023-11-06 11:24:30609 综合布线敷设双绞线的基本要求有以下几点: 布放电缆应有冗余,交接间、设备间电缆预留长度一般为3-6m,工作区为0.3-0.6m。特殊要求的应按设计要求预留。 电缆转弯时弯曲半径应符合标准要求
2023-11-03 10:52:19478 在弱电工程中,双绞线是一种常见的传输介质。以下是关于双绞线的一些常见问题及其解答。
2023-11-03 10:47:21397 双绞线的标识:好的双绞线在外皮上通常有清晰的标识,包括厂商产地、执行标准、产品类别(如CAT5e、C6T等)、线长标识等。如果标识模糊或者缺失,可能是质量不佳的产品。 检查双绞线的绞合密度:为了降低信号的干扰,双绞线电缆中
2023-11-02 11:27:21648 CAN(Controller Area Network)是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN协议用于汽车中各种不同元件之间的通信,以此取代昂贵而笨重的配电线束。
2023-11-01 16:39:54512 新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58128 在本篇文章中重点介绍了运放的这两个参数定义及其影响以及需要注意的要点。认真阅读本文,快速带你了解输入偏置电压参数。
2023-10-27 15:27:58416 超五类网线是一种双绞线电缆,其中包括超五类非屏蔽双绞线(UTP—Unshielded Twisted Pair)和超五类屏蔽双绞线(STP)。这种网线在结构上由八根内芯和两两缠绕在一起的双绞线构成
2023-10-20 10:24:181286 当我们在制作超五类屏蔽双绞线时,那配对的水晶头该怎么选择呢,是和普通水晶头一样吗,超五类屏蔽双绞线配对什么水晶头?下面就和小编一起来看看吧! 超五类屏蔽水晶头 超五类屏蔽双绞线配对什么水晶头
2023-10-19 10:21:30375 大家都知道双绞线分为屏蔽和非屏蔽两大类,从字面的意思上来看非屏蔽双绞线配出屏蔽信号,那还能传输什么信号呢?在非屏蔽网线中,一共有8根不同颜色的线芯,那这些线芯哪几根用来传输呢,可以传输什么信号
2023-10-13 10:39:55476 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554 综合布线中检测双绞线的方式包括以下步骤: 对双绞线进行必要的外观检查。根据ISO11801等相关标准,对插头和配线连接点进行抽样检验。外观检测检验的具体内容包括:检查电缆包线的外层套管;在工作站
2023-10-09 09:37:20285 一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:341753 双绞线电缆按照线径粗细可以分为以下几类: 一类线(CAT1):线缆最高频率带宽是750kHZ,用于报警系统,或只适用于语音传输(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。 二类
2023-09-22 13:11:58425 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511 快乐解说MCU:三分钟,带你了解低功耗MCU
2023-09-18 10:56:24739 带你一起了解直线模组3D打印技术。众所周知,近年来,随着新技术发展,越来越多的高科技被运用到临床医学。在上海市第六人民医院,骨科诊疗也迈入“数智化诊疗新时代”。近日,20余组亲子家庭走进市六医院
2023-09-18 08:40:29244 can总线为什么要用双绞线?can总线不用双绞线可以吗? CAN总线是一种数据通信协议,广泛用于汽车、航空、船舶、工业自动化、机器人等领域。CAN总线采用串行通信方式,主要用于实现多个模块之间的通信
2023-09-14 16:48:053598 1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-11 16:33:192832 拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07445 可通过基极电流开启或关闭双极结型晶体管(BJT)。但是,由于基极-发射极二极管两端的压降在很大程度上取决于温度,因而在许多应用中,需要一个串联电阻将基极电流保持在所需水平,从而确保BJT稳定安全地工作。阅读本文,了解如何使用RET来应对标准BJT的温度依赖性。
2023-09-05 12:52:30434 ,让我们了解一下电缆护层保护器的基本结构。电缆护层保护器主要由电源侧接线端子、负荷侧接线端子和接地侧接线端子构成。其中,电源侧接线端子用于连接电源,负荷侧接线端子用于连接负载,而接地侧接线端子则用于将电缆护层
2023-08-31 14:28:58735 在如今信息爆炸的时代,无线通信技术日新月异,同轴电缆和高频电缆作为重要的传输媒介,无疑扮演着不可或缺的角色。它们在电信、广播、电视等领域发挥着极为重要的作用。本文将带您深入了解同轴电缆和高频电缆的工作原理、应用领域以及如何优化其性能。让我们一起踏上这场频谱之旅。
2023-08-28 11:07:38800 RJ45连接器是一种标准的八芯电缆插头,使用UTP(无屏蔽双绞线)或STP(屏蔽双绞线)电缆进行数据传输。它采用了通用的Modular Connector(模块化连接器)设计,通过插拔的方式实现设备之间的连接。
2023-07-31 15:34:18381 电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476 电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957 本文对ToF、双目视觉、结构光这三种技术展开分析,帮助你了解其各自的特点及应用
2023-07-10 16:04:16904 在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01871 电缆、光缆、光纤有什么区别?这是目前咨询最多的问题,科兰通讯小编:导体的不同结构导致了电缆、光缆、光纤之间的差异。电缆的金属导体起导电作用,光缆是传输光信号的光纤导体,光纤是传输光束的薄而软的介质,是光缆的核心部分。下面一起详细了解一下吧。
2023-07-06 10:49:372764 RYZ014A LTE 类别 M1 模块数据表
2023-06-30 19:38:020 双绞线根据有无屏蔽层分为非屏蔽双绞线与屏蔽双绞线。那么非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别有哪些呢?下面就跟科兰通讯小编一起了解下吧。
2023-06-26 10:41:513666 DIY【工作灯】带你了解FP7195+FP6195由于公司新来了个工程师,工程室的工作灯不够用,小戴决定利用公司资源DIY一个工作灯,顺便带着新同事一起了解公司产品。一款好的工作灯,需具备便捷的调光
2023-06-21 11:44:51707 DIY【工作灯】带你了解FP7195+FP6195
一款好的工作灯,需具备便捷
2023-06-21 11:01:03
不知道您对于高压电缆连接器的知识了解多少,如果对于高压电缆连接器处于完全陌生的状态,不妨来读一读东莞德索工程师为您整理的这篇文章,相信通过这篇文章的介绍,您会对什么是高压电缆连接器有一个更为深刻的认识。
2023-06-20 17:14:55533 射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2023-06-20 10:34:57529 带你了解PCB印刷电路板中的铜箔
应用于PCB行业的铜箔比实际想象中的更为复杂。铜既是一种优异的良导体,也是一种优异的热导体,因此使其成为绝大多数PCB应用导体的理想材料。铜箔还有很多其他特性,理解
2023-06-15 16:59:14
本应用笔记介绍了一种新的测试方法,用来预测不平衡(不对称)双绞线在串行电缆上造成的抖动。文中阐述了对于作为质量评估的线对内偏差的一些误解和线对内偏差与抖动之间关系的错误理解。本文澄清了一个关键问题
2023-06-10 16:08:19540 提到半导体,大家应该都耳熟能详,但种类如此繁多,大家是否清楚的了解半导体产品的类别应该如何区分呢?小编给大家找了相关资料,科普一下半导体的几大产品类别和应用领域。
2023-06-10 11:45:392405 的视频信号,故能有效抑制共模干扰,即使在强干扰环境下,其抗干扰能力远比同轴电缆好,而且通过对视频信号的处理,其传输的图象信号也比同轴电缆清晰,同一根网线相互之间不会发生干扰。 双绞线传输器分类: 1. 无源双绞线传输器
2023-06-08 13:38:23340 定位确定主要干扰路径是某信号线,该信号是- -组差分信号,传输速率较高,端口滤波电路按照EMC规范电路设计,外部传输线采用的是非屏蔽双绞线设计。
2023-06-03 14:25:48392 电缆桥框架安装是弱电施工中十分重要的技术,你对电缆桥架安装施工技术了解吗?一起来看看吧! 一、电缆桥框架安装过程: 定位放线预埋铁件或膨胀螺栓支撑、吊装及支架安装桥架安装,保护接地安装。 二、确定
2023-05-31 10:03:01744 光纤跳线和双绞线是综合布线中最常见的线材,但是有很多人会把这两种产品搞混,为了帮助大家正确挑选,科兰小编整理了一篇光纤跳线和双绞线的区别,希望能够带大家搞清楚。 带大家了解下光纤、铜缆以及双绞线
2023-05-30 11:29:13784 ePort-M模块到手,通信接口不了解?TX线需要串接电阻?信号线不懂处理、走线麻烦?3分钟带你了解ePort关键设计技巧,轻松上手!
2023-05-29 12:00:45579 随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04747 双绞线一般在差分信号的远距离传输上使用,差分传输是一种信号传输的技术,和传统的一根信号线一根地线的做法不同,差分传输在这两根线上都有信号传输,这两个信号的振幅相同,相位相反,那么在这两根线上的传输的信号就是差分信号。 信号接收端比较这两个电压的差值来判断发送端发送的逻辑状态。
2023-05-25 17:20:383742 光纤是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具,光纤的种类很多,根据用途不同,类别也不同,科兰小编为大家列举几种常用的光纤类别,供大家选择。 常用光纤类别: 复合光纤 复合光纤是在SiO2原料
2023-05-25 10:12:23575 )连接时,它会启动并提供 0cm 测量值。如果我然后插入 5v,测量结果是正确的。
我对电子不是特别了解。我非常业余的推理是,长电缆会产生高于规格的放大器抽取,这会杀死 Wemos。那是对的吗?我能做
2023-05-25 06:11:23
双绞线是综合布线中最常用的线材辅料,双绞线种类繁多,分类也比较细致,今天科兰小编晒出双绞线有无屏蔽层分类,帮助大家正确选择类别。
2023-05-23 11:09:46872 不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622 随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765 1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29297 吗?有什么区别呢?下面科兰小编就带大家一起来了解了解。 双绞线和网线有什么区别 双绞线和网线在主体、构成以及特点等方面都有一定的区别。双绞线主要用于综合布线工程中,它是由两个铜导线制成的,有预防信号干扰的作用。而网线通
2023-05-12 10:27:211018 双绞线是一种综合布线工程中最常用的传输介质,是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的,把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,下面为大家科普一下双绞线制作方法。
2023-05-11 10:42:141364 我们常见网络传输介质: **同轴电缆、双绞线、光纤** ,任何的弱电项目基本上都跟他们分不开,那以它们都是如何在项目中应用呢?本期我们一起来详细了解下。
2023-05-09 17:46:10644 双绞线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起,成对扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响。在EIA/TIA-568标准中,将双绞线按电气特性区分为: 三类、四类、五类线。网络中最
2023-05-08 11:27:17352 CAN和RS485是常用的串行通信协议,它们在很多工业控制、自动化、机器人等领域得到了广泛应用。 这两种通信协议建议使用双绞线来传输信号,本文将从理论和实践两个方面探讨为什么CAN和RS485建议使用双绞线,并介绍双绞线的优势和应用。
2023-05-08 09:51:304663 的一款UWB SoC,本文带你全方位了解81880的优异性能。 NRT81880是一款高性能UWB SoC芯片,符合IEEE 802.15.4 / 4z协议标准以及FiRa联盟规范,集成了一个高性能
2023-05-05 14:03:461509 的铜缆双绞线等级: 超5类电缆系统(Cat 5e):是在对现有的5类UTP双绞线的部分性能加以改善后产生的新型电缆系统,不少性能参数,如近端串扰(NEXT)、衰减串扰比(ACR)等都有所提高,但其传输带宽仍为100MHz。目前有非屏蔽线缆和屏蔽线缆两种
2023-04-26 15:07:541258 用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
电子发烧友网报道(文/李宁远)被动元器件类别下有很多细分类别,电阻、电容、电感等元件在各种电路中发挥着不可替代的重要作用。作为电子工业的黄金配角,电阻、电容市场都是百亿美元级别计算,国内市场也是全球
2023-04-21 01:09:001440 点击“阅读原文”,了解更多大会信息! 原文标题:HAS 2023|一张图带你了解Net5.5G 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-14 21:10:02462 对的串行“有效负载”数据速率(不包括开销同步位)为9205Mbps至9206Mbps,MAX400–MAX600对为9207Mbps至9208Mbps。两者具有相同的引脚排列,但每对引脚都针对不同频率范围内的工作进行了优化。研究了使用各种长度的非屏蔽双绞线CAT-5E电缆的BER和眼图抖动。
2023-03-30 11:14:421990 众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496740 综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群间的信息传输通道,在综合布线中基础材料铜缆双绞线不可或缺,大家要清楚铜缆双绞线也有等级分类的,要正确选择类别使用,下面就跟随科兰小编围观等级划分吧。
2023-03-23 09:51:25431
查看更多
