YY-DMPA-PQ2-S0-10比例节能阀控制器
- 控制器(170260)
LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动?
想确认一下LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动
2024-03-06 08:25:32
如何把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?
怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
YY-01 牙本质片液压通透装置
:cmHg cm² s ul/(cm².min.cmHg)测量精度: 0.2%F.S. 测试模式:要求时间 ;要求转数夹持尺寸:0mm-5mm存储数据
2024-01-16 14:17:19
AD9739的SYNC控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确同步的原因?
AD9739的寄存器,发现AD9739的SYNC 控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确的同步。目前观察MU控制器的同步状态一直稳定。通过接近三周的调试,还没有确定问题的原因,麻烦您帮我分析一下谢谢!
2023-12-22 08:05:12
AD2S1210 0x82寄存器读到的始终是0xFF的原因?
:目前使用矢量控制的方法来控制永磁同步电机,在速度开环的情况下,可以给较小电流,以旋变为位置传感器,实时跟踪电机的转角反馈,让电机以较慢的转速运行。故可以证明AD2S1210读取角度是没有问题
2023-12-12 08:01:16
压力疲劳度测试工装YY 0833-2011
符合YY 0833-2011中5.12的要求输入电压:220V/50HZ,输入压力0-100KPa可调压力传感器量程0-100kpa,精度0.2%FS,显示精度0.001kpa压力缓冲容器10L医用
2023-11-29 09:14:33
驱动继电器、液压系统、电磁阀、接触器、有刷电机、比例阀、电磁刹车、智能门锁优势介绍
通过SPI进行配置▪ 检测到故障时,激活nFAULT引脚,并在故障寄存器中设置一个位以供将来询问► DPM 显著减少系统调试和维修,特别是在具有数十个阀门的复杂系统中。
◆市场应用优势•阀/ 液压系统
•比例阀
•Contactor 接触器/ Relays继电器
•有刷直流电机控制
2023-11-17 22:00:51
【风火轮YY3568开发板免费体验】+ YY3568安装运行Home-Assistant服务端
按照wiki教程刷入Debian镜像,根据硬件配置选择了ds0+wifi的配置。
插入USB鼠标键盘,设置无线网络。
在PC电脑上登录路由器的管理页面,查看YY3568的IP地址,如图
2023-11-14 11:49:45
【风火轮YY3568开发板免费体验】+ YY3568安装运行Unity的自制游戏教程范例
YY3568的Android系统安装三维游戏引擎Unity的2D/3D入门教程 Beginner’s Tutorial
YY3568已经适配好了的Android-11的系统,并能流畅运行App。由于
2023-11-14 11:44:54
MWCT2016S和S32K312有什么区别?
MWCT2XXXS 无线充电传输器的微控制器
S32K312 通用汽车微控制器
HW 对 HW
- MWCT2016S和S32K312有什么区别?
2023-11-10 08:36:41
控制算法PID之比例控制(P)的原理和示例代码
PID是“比例-积分-微分”的缩写,是一种广泛用于控制系统的反馈控制算法。PID控制器根据测量值与期望值之间的误差来调整控制器的输出,以使系统稳定并尽可能接近期望值。下面是PID中P(比例控制
2023-11-01 08:00:52812
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀
远程分区灌溉管网控制电动阀基本介绍田小二®数字电动阀D2是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能电动阀和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,果园,园林等多
2023-10-20 10:16:48
求解!!!比例阀控制电路调试电压不稳
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
使用STM8S微控制器的模数转换器
本应用说明的目的是解释如何使用模数转换器在许多STM8S微控制器系列设备中实现。它提供了有用的关于如何配置ADC寄存器和微控制器资源以及使用的信息ADC处于不同模式。
2023-10-10 07:48:01
STM8S微控制器参考手册
导言本参考手册为应用开发人员提供了关于如何使用STM8S微控制器的存储器和外设的完整信息。STM8S是一个拥有不同存储器大小,封装和外设的微控制器家族。■ STM8S针对通用应用而设计,关于订货信息
2023-09-25 07:33:11
STNRG012数字式多模PFC和LLC谐振控制器介绍
STNRG012是适合90 W - 300 W功率转换器的理想控制器,符合最严格的节能要求。该控制器采用专利型逻辑,即使在低负载条件下也能确保非常高的PF和一流的THD。能够在交流和直流电压输入之间即时转换,非常适合采用电池组备用电源的LED照明应用。
2023-09-08 07:45:07
关于SPI控制器的时钟选择问题
各位大大安安,我想请SPI控制器的时钟选择,在时钟树里SPI模组怎么看都只跟CLKSEL0有关系,怎摸函式库里写的会是
CLK_CLKSEL1_SPI0_S_HCLK和CLK_CLKSEL1_SPI0_S_PLL,有点想不通,想发问一下,谢谢!
2023-08-21 07:51:50
车库CO浓度控制器—空气质量控制器是什么
,能够降低风机能耗,达到节能的目的。满足《绿色建筑评个标准》GB50378中对排风系统的节能要求。 车库CO浓度控制器的工作原理 车库CO浓度控制器通过二总线方式与车库CO浓度探测器相连,将车库CO浓度探测器采集到的一氧化碳浓度数值与其设定的
2023-08-03 10:00:07749
CoreLink 2级MBIST控制器L2C-310技术参考手册
确保单元正确操作。在这样做的过程中,在MBIST使用的地址和数据路径中实现了一些额外的测试覆盖。您只能将MBIST控制器与缓存控制器一起使用,以执行级别2(L2)缓存RAM的内存测试。
2023-08-02 17:33:52
PID控制中P、I、D参数的作用是什么?
PID控制中有P、I、D三个参数,只有明白这三个参数的含义和作用才能完成控制器PID参数整定,让控制器到达最佳控制效果。昌晖仪表在本文给大家介绍PID控制中P、I、D参数的作用。
比例作用
比例
2023-06-20 06:50:53
为什么M031系列是M0微控制器的最佳选择?
当在新的产品硬件设计中选择微控制器时,如何在主流的Arm® Cortex®- M0 的产品线当中,选出最适用的微控制器? 是所有设计者最棘手的问题。现在不用再烦恼了,新唐科技推出全新
2023-06-15 06:08:04
关于SPI控制器的时钟疑问求解答
2023-06-13 09:10:36
S32K344EHT1MMMST微控制器,它是符合ASIL-D设备标准且符合ASIL-D系统标准的微控制器吗?
以下是关于 S32K344EHT1MMMST微控制器安全标准 ASIL-D 的查询:
微控制器是否足够独立以实现外设冗余,即在任何外设故障的情况下,如 sci。微控制器会切换到新的 sci 端口
2023-06-12 07:17:47
MPC5642A微控制器是否支持CANOpen?
MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
我正在使用 MPC5642A 微控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
LPC54606J512BD100微控制器无法连接到目标怎么解决?
、3 - SWCLK、6 - RESET、8 - GND)
关于控制器 LPC54606J512BD100:
PIO0_2 至 PIO0_6 悬空。
关于集成开发环境:
我正在使用Keil uVision5。
我需要帮助,因为我无法对微控制器进行编程。如果需要任何进一步的详细信息,请告诉我。
2023-05-31 07:48:41
求分享一个多通道阀门控制器
:每个阀门都有自己的电流闭环,电流参考由 MCU 通过 SPI 设置
控制 2 个 PWM 阀(数字):MCU 通过 SPI 发送的占空比。
共10路阀门控制,每路平均输出电流3A
2023-05-24 08:05:31
如何将NodeMCU连接到XBOX 360控制器?
我想将 GPIO 从 NodeMCU ESP8266 板连接到 XBOX 360 控制器上的按钮垫。
我已经尝试将跳线从 D0 引脚连接到 360 控制器上的“X”按钮板。
我试过将 D0 引脚连接
2023-05-24 06:44:09
Wifi如何控制电磁阀?
的 24vac 螺线管(打开阀门需要脉冲,关闭需要反极性脉冲。即不需要恒定功率来保持阀门打开)。
规格:
太阳能电池板
6ah SLA 电池
太阳能控制器
2023-05-22 09:10:21
如何将TCA9535与LPC55S16微控制器连接?
我正在使用带有 LPC55S16 微控制器的 TCA9535(I/O 扩展器)接口。我们使用 I2C 通信与 I/O Expander 进行通信。使用给定的设备地址、寄存器地址和 16 位数据通过 TCA9535 设置 I2C。但是 I/O 扩展器无法响应给定的配置。
2023-05-22 08:19:08
S32K342控制器为什么只有27kB被分配为默认内存?
这是关于 S32K342 系列控制器的链接器脚本,
根据数据表的内存部分如下:
a) PFLASH:2MB,DFlash:128kB
b) SRAM:256 kB,包括 192 kB 的 TCM
2023-05-19 06:46:51
32 位 ARM® Cortex®-M0+ 单片机,PY32F002B 系列微控制器
个 16bit 定时器,以及 2 路比较器。PY32F002B 系列微控制器的工作温度范围为-40°C ~ 85°C,工作电压范围为1.7V ~ 5.5V。PY32F002B还提供sleep
2023-05-18 16:25:23
S9KEAZN64AMLC微控制器如何获得2uA电流?
我正在使用 S9KEAZN64AMLC 微控制器。我使用 wfi() 指令将设备置于停止模式。在停止模式下,MCU 在 5V 电源电压下消耗 130uA。
在datasheet中提到停止电流为2uA。
我如何获得 2uA 电流?-----------------------------
2023-05-16 06:48:32
如何将ESP连接到微控制器?
你好!
我有一个问题:这是 ESP 的最小电路。
我想用微控制器驱动它。我的问题是:
1) RST 和 EN 引脚通过电阻连接到 Vcc。如果我想将它连接到 STM32(连接到 STM32 的 GPIO),我是否仍应使用相同的 10k 电阻(R2 和 R3)?
2)为什么GPIO16必须接RST?
2023-05-15 08:30:59
如何在S32K146微控制器中切换PORTA第11个引脚?
我想在 S32K146 微控制器中切换 PORTA 第 11 个引脚所以我编写了如下代码
PORT_PCR_MUX(1
2023-05-09 07:57:08
MCU控制器是什么?MCU控制器有哪些作用?
mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
微控制器MPC5675K复位问题求解
我们正在为我们的应用程序使用 SPC5675KFF0VMS2-Micro Controller。我们在控制器中面临重置问题。每次打开电源时,我们都会读取功能 (RGM_FES) 和破坏性事件状态
2023-04-26 07:56:57
配电系统降损节能的技术措施有哪些?
。要采用节能型变压器,如非晶合金变压器的空载损耗仅为s9系列的25%~30%,很适合变压器年利用小时数较低的场所。
重视和合理进行无功补偿
运行中的变压器,其消耗的无功功率是消耗的有功功率的几倍至
2023-04-25 17:38:56
如何通过专用I2C(SCL2、SDA2)接口连接微控制器?
我可以通过专用 I2C(SCL2、SDA2)接口连接微控制器,还是仅供 SAM 单元使用?
在新的 IC 上,地址应为 010110,但我无法从 IC 获得读取 ID 寄存器地址 0x7F 的响应。
我可以使用由 IFSEL 输入选择的 I2C、SPI 或 UART 接口来实现。
2023-04-23 08:33:48
SBC在Standby模式下如何唤醒?我们需要在微控制器中连接哪个引脚?
我们在设计中使用 FS2633 和 S32K144 uC。 1.SBC在Standby模式下如何唤醒?我们需要在微控制器中连接哪个引脚?2.低功耗模式下如何唤醒SBC?
2023-04-21 07:20:00
ARM微控制器基础与实战的两个问题求解?
1.《ARM微控制器基础与实战》上说 32 字节的向量表的累加和必须为 0 才可脱机运行, 是否需要每次修改程序后修改第六个保留向量的值(因为地址有改变).2.《ARM 微控制器基础与实战》上说用
2023-04-19 10:12:12
使用uart将罗盘与lpc54s10微控制器evk板进行通信问题求解
我试图使用 uart 将罗盘与 lpc54s10 微控制器 evk 板进行通信。我将 j13 连接器引脚 13 用于 tx,将引脚 15 用于评估板的 rx。当我将 rx 连接到引脚 15 并将
2023-04-19 08:44:45
电磁阀、比例阀驱动控制模块4-20mA转0-24V负载5A信号隔离放大器
DIN11系列超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳) 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
2023-04-17 14:51:58
S32K148微控制器是否支持带PHY的MII模式?
我正在使用 S32K148 微控制器,它是否支持带 PHY 的 MII 模式?需要做什么设置才能在 MII 模式下工作?TX_CLK 和 RX_CLK 应该配置为 2.5MHz/25MHz 吗?
2023-04-17 08:43:10
使用PE微型调试器在微控制器中闪存程序时,无法在控制器中闪存程序怎么解决?
当我使用 PE 微型调试器在微控制器中闪存程序时,我们在 216 处收到以下错误 ieruntime 错误并且 GDB 已终止,因此我们无法在控制器中闪存程序。请解决问题
2023-04-17 06:03:53
STM32和串口屏联合实现温度控制器的可视化显示和控制
一、背景采用STM32作为核心控制器,分别控制串口屏和温度控制器。二、技术方案温度控制器工作时候需要参数设置和状态读取,两种通讯的模式如图所示:对于参数设置,由用户在串口屏上设置参数,然后串口屏发送
2023-04-09 18:51:40
YY3568适配OpenHarmony
YY3568开发板简介 YY3568开发板 YY3568开发板是 「风火轮科技」 基于Rockchip RK3568 芯片平台设计的开发板,四核 64Cortex-A55 核,主频最高达 2GHz
2023-04-07 15:58:091727
控制器是否允许接收过滤器ID超出0xFFE34240 RAM位置?
(一起使用)?2. 控制器是否允许接收过滤器 ID 超出0xFFE34240 RAM 位置?为了实现这种组合,我将 RX FIFO0 大小减少到 6 个元素。下面提到的是我当前的 RAM 分配,它不
2023-04-07 12:41:25
s32k144控制器如何配置内部环回?
先生,我正在使用 s32k144 控制器,我需要执行开机内置测试 (PBIT)。要执行 CAN 测试,如何配置内部环回。测试后 CAN 模块应与其他控制器通信。请帮我。
2023-04-07 09:52:19
你能确认ENET-AVB2对应ENET1控制器,ENET-AVB1对应ENET0控制器吗?
在IMX8X参考手册IMX8DQXPRM中表2-5。连接内存映射给出以下映射:基址 5B05_0000 处的 ENET-AVB2基本地址 5B04_0000 处的 ENET-AVB1 你能确认ENET-AVB2对应ENET1控制器,ENET-AVB1对应ENET0控制器吗?
2023-04-07 07:47:42
使用PID控制器控制线性伺服电机
实现的当前位置y(t)。如果 ADC 的分辨率为 10 位,则此数字值介于 0 和 1023 之间。 我们的控制器输出u(t)也可以是表示电压的数字值,这很方便。然而,该控制器输出驱动线性致动器,线性
2023-04-04 15:11:34
s32k344微控制器的RTD,SPI初始化硬故障的原因?
我正在尝试配置我的 s32k344 微控制器的 RTD,但我遇到了 SPI Init 进程的问题。当我从 0 到 2 选择 LPSPI 时,它们运行良好,但从 3 到 5 它会出现硬故障。我还尝试更改项目、工作区甚至板,但它总是以相同的方式发生。
2023-03-28 08:51:50
是否可以使用PCIe到USB主机控制器将USB端口连接到PCIe X2?
我想为我们的项目使用 LX2080A 处理器,它只有 2 个 USB 3.0 控制器。我的项目需要五个 USB 端口。我想知道我是否可以在其中一个 USB 控制器中使用 USB 集线器 IC(具有
2023-03-27 08:54:43
如何在s32k344微控制器上使用SBC FS6500?
我想使用 SBC FS6500 (MC33FS6523CAE) 为 s32k344 172 MaxQFP 微控制器供电。如何在 SBC 上为 s32k344 内核生成 1.5V 电压?这个电压水平的 SBC 设置是什么?
2023-03-27 08:19:08
恒温控制器怎么调温度
调整控制方式:恒温控制器有两种控制方式,分别是比例控制和PID控制。比例控制适用于恒温控制范围较小的场合,而PID控制则适用于恒温控制范围较大或者要求更为精确的场合。根据实际需求选择合适的控制方式并调整参数。
2023-03-25 11:00:526479
请问单片机S9G64CF0和S9S12G64F0一样吗?
我有几个来自工作的 PCB 组件,其中包含一个 Freescale 微控制器,其主体印有 PN S9G64CF0N75C。 这与 9S12G64F0C 的 PN 相同吗?(我只能找到关于这个 MC9S12G 系列微处理器的文档。
2023-03-24 06:44:17
LPC54628使用USB0作为FS主机控制器,USB1作为HS设备控制器,枚举总失败的原因?
我的项目目标之一是将 USB0 设置为主机控制器来控制我们的 USB 设备,将 USB1 设置为设备控制器以允许外部设备访问板载闪存。 我为 USB0 FS 主机控制器和 USB1 HS 设备控制器
2023-03-23 09:22:53
查看更多
