电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>RT-PSDM1、RT-PSDM2模块式比例放大器
收藏
查看更多
Aigtek电压放大器设计流程是什么样的
电压放大器是电子电路中常见的一种模块,用于放大输入信号的电压幅值。在实际设计过程中,需要考虑多个因素,包括放大器的增益、带宽、稳定性和功耗等。下面将介绍电压放大器设计的一般流程。 确定需求:首先需要
2024-03-11 15:44:5434
Aigtek功率放大器模块是什么东西
功率放大器模块是一种专门用于放大信号功率的设备,通常被用于音频、射频或其他频率范围内的信号放大。功率放大器模块的体积更小,集成度更高,广泛应用于通信系统、雷达系统、医疗设备、无线电设备等领域,其作用
2024-02-28 14:18:51160
共源共栅放大器电路图分享
共源共栅放大器是一种特殊的放大器结构,它结合了共源放大器和共栅放大器的特点。在共源共栅放大器中,共源放大器作为主要增益单元,而共栅放大器则作为电流缓冲器。这种结构可以提高基础增益单元的阻值,从而提高放大器的增益和输出摆幅。
2024-02-19 16:15:57487
放大器放大倍数的影响因素有哪些?
放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13446
运算放大器比例放大电路介绍
运算放大器(Op-Amp)是模拟电路设计中极为重要的组件,广泛用于信号放大、滤波、转换等多种应用。在比例放大方面,运算放大器可以配置成两种基本的比例放大电路:正相比例放大电路和反相比例放大电路
2024-02-04 15:54:29430
AB类放大器是什么
A类放大器和B类放大器是两种常见的放大电路,它们在电子和音频设备中有广泛的应用。这两种放大器的主要区别在于晶体管的工作区域以及由此带来的效率和性能的差异。 A类放大器 A类放大器是一种标准的功率放大
2024-02-03 17:43:05899
谈谈放大器放大的是什么
电压放大器(Voltage Amplifier)是最常见的放大器类型,它接收一个输入电压信号,然后输出一个相同形状的电压信号,但是放大了一定倍数。在电压放大器中,输入信号的电压增加,而电流基本保持不变。
2024-02-03 14:14:22194
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38235
电压型缓冲放大器和电流型缓冲放大器的作用?
缓冲器。 1、这两种缓冲放大器的输入信号分别是什么?我知道输出信号分别是电压和电流? 2、缓冲放大器实现了阻抗变换,电流型缓冲放大器和电流型运放是否有一致的联系? 3、在具体电路是怎么实现电流型缓冲放大器的?是用晶体管还是场效应管?
2024-01-29 16:55:57
放大器自激了怎么办?
放大器自激是一个常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号。
2024-01-29 15:20:25218
误差放大器的原理是什么?
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析? 和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
同相比例放大器为什么对共模抑制比要求高?运放的共模抑制比如何仿真?
同相比例放大器为什么对共模抑制比要求高?运放的共模抑制比如何仿真? 同相比例放大器是一种常见的放大电路,用于放大微弱信号。在应用中,通常需要对放大的信号进行差分测量,即对信号的差值进行放大,而抑制
2024-01-26 14:42:55236
soa光放大器原理 soa光放大器增益测试
光通信技术作为目前最主流的信息传输方式之一,在信息传输效率、速度和距离上具备着巨大的优势。光放大器作为光通信系统中的关键组件之一,扮演着信号放大的重要角色。本文将详细介绍半导体光放大器(SOA
2024-01-25 09:48:10315
lc谐振放大器分为哪两种 谐振放大器原理是什么
LC谐振放大器是一种电子放大器,用于放大无线电频率信号。它基于谐振电路的原理,运用了LC电路的性质来增强输入信号。LC谐振放大器可以分为两种不同类型:有源LC谐振放大器和无源LC谐振放大器。 有源
2024-01-25 09:45:04305
运放交流放大器的应用
交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。 请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
放大器的上限频率怎么算
放大器的上限频率是指放大器能够有效放大信号的最高频率。一般来说,放大器的上限频率受到放大器内部传递函数的影响,以及元件本身的频率响应限制。 首先,我们来介绍一下放大器内部传递函数的影响。放大器的内部
2024-01-17 09:47:31263
误差放大器的原理是什么?
误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
负阻抗放大器的电路原理是什么?
负阻抗放大器基本原理如下图,我根据基本虚短虚断推导出输入和输出的关系为Uo((1/R5+1/R4-R1/(R2*R3))=Ui/R5,也不知道我算的对不对,这个电路是怎么分析进而实现负阻抗的,按照我
2024-01-12 16:35:02
一级放大器和二级放大器哪个好一点
一级放大器和二级放大器是电子电路中常见的两种放大器,它们在电子设备中起到放大信号的作用。一级放大器和二级放大器各有其优缺点,下面将详细介绍它们的特点和适用场景。 一级放大器是最简单的放大电路之一
2023-12-28 10:48:461261
比例运算放大器常见电路有哪些
比例运算放大器是一种常用的电路,用于将输入信号放大到需要的比例。它可以被广泛应用于工业自动化、仪器仪表、通信系统等领域。下面将详细介绍比例运算放大器的常见电路。 构成比例运算放大器的基本电路 比例
2023-12-26 11:12:24440
功率放大器模块的作用是什么
  功率放大器模块在电子设备和系统中扮演着重要的角色。它的主要作用是将输入信号放大到更高的功率水平,为后续的应用提供足够的信号强度和功率驱动。西安安泰Aigtek将详细介绍功率放大器模块的作用以及一些常见的应用领域。
2023-12-25 11:24:48396
反相比例放大器公式输出电阻公式
反相比例放大器是一种电子电路,用于放大电压信号。它是放大器的一种简单而常用的形式,广泛应用于各种电子设备和通信系统中。 反相比例放大器的原理是根据欧姆定律和基尔霍夫法则,通过电阻分压的方式来实现电压
2023-12-18 13:59:281518
仪表放大器和普通放大器的区别在哪
仪表放大器和普通放大器之间存在多个关键区别。首先,仪表放大器是一种专门用于放大和测量电子设备信号的放大器,而普通放大器则旨在仅仅放大信号。其次,仪表放大器设计用于提供更高的精度和准确性,而普通放大器
2023-12-07 16:26:42554
c类放大器适合放大什么信号
C类放大器适合放大交流信号,特别是具有较高频率和较低功率的信号。C类放大器最常用于音频放大器和射频放大器中。 C类放大器的工作原理是通过切换电流来进行放大。当输入信号的幅度超过一个阈值时,C类放大器
2023-12-07 11:16:29303
仪表放大器和差分放大器的区别
仪表放大器和差分放大器是两种常见的放大器类型,它们在信号处理和测量中有不同的应用和特性。
2023-12-07 10:00:00498
同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么?
同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么? 同相比例运算放大器是一种常用的电子放大器,用于放大输入信号。在反馈电阻上并一个电容是为了改善放大器的性能,并解决可能存在的问题。下面我将详细
2023-11-29 11:35:272465
如何计算差分放大器电路的增益?如何分析差分放大器电路?
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
I-V放大器放大倍数是如何计算的?
1. I-V放大器放大倍数是如何计算的,倍数就等于Rf的值吗?等同这里的10M? 2. 如果是这样,那么设计的带宽范围很窄了,一般OP的单位增益带宽是10M的很大了,这样带宽几乎就1HZ了
2023-11-28 06:45:13
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
请教一个问题: 电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势? 我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ? 如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
请问多级放大电路设计中,前置放大器放大倍数越大好,还是后级放大器放大倍数越大好?
请问多级放大电路设计中,前置放大器放大倍数越大好,还是后级放大器放大倍数越大好?还是前后放大倍数比较均匀好?
2023-11-27 06:36:49
放大器的基本形态(ZT)
比来将输入的电压转换为N倍输出电压。但是因为是无源器件,因此输出端所有的能量都来自于输入端,与理想放大器的特征里面的第1条和第2条差距非常大。 而以电子管和晶体管为基础的有源放大电路将输出信号的能量来源与输入信号分开,使放大器的性能进一步向理想放大器接近。
2023-11-27 06:30:35
多级放大放大器该如何选择?
多级放大放大器该如何选择
2023-11-27 06:30:23
电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同?
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗? 下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
AM和FM能不能分别通过两个LC滤波电路,由1个双通道的放大器放大
1)用于汽车天线放大器,12V单路供电,玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号。 (2)AM和FM能不能分别通过两个LC滤波电路,由1个双通道的放大器放大? (3)求推荐适合的放大器器件。
2023-11-24 08:04:56
国产功率放大器模块有哪些型号
功率放大器模块是一种电子器件,用于将输入信号增强到足够的功率水平,以驱动负载或输出到外部电路。它通常由一个晶体管、一个电容器和一些电阻器组成。 功率放大器的增益可以调节,以便根据需要增加或减小
2023-11-23 11:21:36450
差动放大器和电流检测放大器
电子发烧友网站提供《差动放大器和电流检测放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:10:200
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器呢?
2023-11-21 07:38:09
请问仪表放大器的REF端应该如何供电?
TPS78915,输入约为3.5V,输出约为1.5V,可以正常工作。 2.连接仪表放大器,去除TPS78915,保留TPS78930。使用万用表测量电压,测得REF端电压约为2.9V
2023-11-20 08:29:30
仪表放大器和普通运算放大器有什么不同?
初学者向各位请教一些问题! 1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢? 2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
全差分放大器能不能使用G=+1高速运算放大器作为buffer使用,增加AD8132的负载能力?
这种全差分放大器能不能使用G=+1高速运算放大器作为buffer使用,增加AD8132的负载能力
2023-11-20 07:52:37
射频放大器的基础知识分享
的功率与信号源实际传送到放大器输入端口的功率之比。 增益平坦度,是指在一定温度下,整个工作频带范围内放大器增益的变化范围,也是放大器的一个主要指标。 输出功率和1dB压缩点(P1dB) 参见
2023-11-20 06:01:27
反相比例放大器精度不够是怎么回事?
如图使用ADA4522,正负15V供电,反相放大R5、R4都是10K-0.1%,R6为5K-1%,C11nF。 放大器输入电阻R5左侧输入0.9V,而输出只有0.88V,怎么误差怎么大?换成OP27G,也是一样,谁能解释一下,感谢!
2023-11-17 07:22:54
求助,如何理解跨阻放大器的增益带宽积?
通用运放ADA4666-2的定义为 请问如何理解这种区别? 跨阻放大器的反馈电阻以及反馈电阻的寄生电容都会影响跨阻放大器的带宽。那么这个f=10MHz下增益带宽GBW=500毫赫兹是怎么测出来的呢??
2023-11-17 06:38:58
前置放大器如何选型?
输入信号为几十纳安培电流,需要相匹配的低噪声前置放大器、二级放大器以及二值化比较器,最终输出LVDS形式信号给FPGA进行处理
2023-11-17 06:13:52
AD8099能做反相比例放大器使用吗?
AD8099能做反相比例放大器使用吗?推荐电路上给的增益只有-1,我想要的是-10不清楚芯片能否支持
2023-11-15 08:02:37
求助,关于运算放大器ADA4940-1的一些使用问题
我还需要考虑在AD8250输出端和ADA4940-1的同相端之间增加端接电阻Rt吗? 问题2:由于AD8250是一个程控增益放大器,方便针对信号放大不同倍数,若是放大倍数太大则会在AD8250的输出
2023-11-14 07:47:19
全差分放大器和单端转差分放大器的主要区别是什么?
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么? 全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
功率放大器模块工作原理介绍
功率放大器模块是一种用于增强信号功率的电子设备,通常应用于无线通信、雷达和医疗设备等领域。它的主要作用是将输入信号放大到足够的水平,以便实现更高的输出功率。在本文中,我们将介绍功率放大器模块
2023-11-09 11:09:26380
差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么?
差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么? 差分放大器与单端放大器是两种常见的放大电路,它们在信号放大过程中有着不同的工作方式和电路结构。在进行比较噪音的问题时,需要从电路结构、信号传输方式
2023-11-09 09:55:40353
同相比例放大器和反相比例放大器输入阻抗的计算方法
  今天在群里有群友问起运算放大器的输入阻抗怎么计算,便结合仿真与各位同好一起分享一下我对运算放大器输入阻抗的理解。如有错误还请指出。
2023-10-27 10:42:452932
什么是运算放大器的输入补偿电压?运算放大器的共模输入电压是多少?
什么是理想放大器?什么是运算放大器的输入补偿电压?运算放大器的共模输入电压(CMVIN)是多少? 理想放大器是一种没有内部阻抗和无限增益的放大器。在理想放大器中,所有输入信号都被无限精确地放大到变为
2023-10-25 11:01:49627
#电路原理 放大器
放大器电路
jf_35882393发布于 2023-10-23 22:11:11
运算放大器的工作原理
运算放大器,简称运放,是模拟电路中常用的一种电路功能模块。它实质上是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器,具有非常高的放大倍数。
2023-10-16 17:25:38291
高频谐振功率放大器与高频小信号谐振放大器有什么异同?
高频谐振功率放大器与高频小信号谐振放大器有什么异同? 高频谐振功率放大器与高频小信号谐振放大器是电路中两种常见的放大器,它们在基本原理、结构特点、应用场合等方面存在着很多差异和相似之处。下面,本文
2023-10-11 17:38:093229
ATA-M210高压放大器模块有什么具体优势及应用?
工程师的测试需求及市场需要,我们特推出全新功率放大器模块系列产品,它的体积更小,集成度更高,相信可以帮助广大工程师在测试过程中游刃有余,更加轻松的完成项目。 ATA-M210高压放大器模块具有体积小、集成度高、使用方便
2023-09-20 10:58:44183
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么?
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么?  放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:301578
共栅放大器的两种应用是什么?
共栅放大器的两种应用是什么?  共栅放大器是一种常见的基本放大器电路,广泛应用于通信、音频和视频等领域。它具有良好的线性特性、低噪声、高输入阻抗和高输出阻抗等优点,可以实现信号放大和滤波等功能。本文
2023-09-18 15:08:26482
差分放大器和单端放大器的区别是什么?
差分放大器和单端放大器的区别是什么?  差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:192486
放大电路的基础—单级放大器(1)
放大是模拟电路的基本功能之一,是运算放大器、功率放大器、低噪声放大器模块的主要功能。
2023-09-18 14:34:481428
提高两级放大器增益的方法有哪些?
提高两级放大器增益的方法有哪些?  在电子学领域,放大器一直是制作电路的基本模块。它们有着广泛的应用,例如在通信、放音、控制等领域。放大器的功率增益是放大器设计中最重要的参数之一。提高两级放大器增益
2023-09-18 10:44:211612
基于LM12的音频放大器电路
伏电源电路 . 音频前置放大器的输入灵敏度必须通过R300、R1可变电阻设置为约2 mv。 要从此音频放大器获得更多音频功率,您可以在 桥模式配置 ,但这样您将获得一个 单声道功率放大器电路
2023-09-11 16:05:06
差分放大器和运算放大器的区别
差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:061869
TBA810汽车音频放大器电路
  TBA810汽车音频放大器电路可以在7欧姆或4欧姆负载阻抗上提供2W输出功率。   使用4欧姆扬声器TBA810汽车音频放大器电路需要由输出电压为16V的电源供电,如果我们使用2欧姆负载阻抗
2023-09-08 17:10:45
仪表放大器和普通放大器的区别
仪表放大器和普通放大器的区别 仪表放大器和普通放大器都是电子组件,但是它们在功能和设计上有很大的不同。仪表放大器是一种用于测量电信号的放大器,其设计具有极高的准确度和稳定性。相比之下,普通放大器
2023-09-05 17:37:032673
差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?
差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?  差分放大器的原理是一种电路,它可以将两个输入信号的差异放大。差分放大器是一种基本的放大器类型,也称为差动放大器。差分放大器的作用是对输入信号的差值进行
2023-09-04 17:00:20885
差分放大器是求差放大电路吗?
差分放大器是求差放大电路吗? 差分放大器是一种基本的电路模块,用于放大两个输入端之间的差异信号。本文将详细介绍差分放大器的原理、特点、应用等方面的内容。 一、差分放大器的原理 差分放大器是一种
2023-09-04 17:00:17626
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:145946
差分放大器和运算放大器区别
差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:092705
基于LM1的4096W音频放大器电路
音频功率放大器,主要设计用于移动电话和其他便携设备应用中要求苛刻的应用。   它能够从+1V电源向8ΩBTL负载提供1W的连续平均功率,失真(THD+N)小于5%。   LM4906还具有6dB或
2023-08-31 17:46:49
高压放大器原理是什么
高压放大器是一种电子设备,它主要用于将低电压信号放大到高电压范围内,以满足某些特殊应用场景的需求。高压放大器的原理可以通过以下几个方面来阐述: 放大器构成 高压放大器通常由输入端、输出端和放大电路
2023-08-08 18:13:00798
如何设计运算放大器 运算放大器同相放大器电路设计技巧有哪些
同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。 运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:133083
高压放大器模块的作用是什么呢
高压放大器模块是一种集成了高压放大器芯片、控制电路、保护电路等多种元件和功能的模块化设备。
2023-07-30 12:05:37509
增益模块放大器的主要功能
增益模块放大器是一种电子设备,主要用于放大信号。它在许多领域中起着重要的作用,包括通信、音频和视频等。增益模块放大器具有多种功能,使其成为许多电子系统中不可或缺的组成部分。
2023-07-25 09:49:03402
基于运算放大器的同相和反相比例放大器原理及其实验过程
实验目的:熟悉基于运算放大器的同相和反相比例放大器(Proportional Amplifier Opamp)电路。
2023-07-20 14:48:243764
反相运算放大器电路分析
反相放大器的另一个有用应用是“跨阻放大器”电路。甲跨阻放大器也被称为“跨阻放大器”,基本上是(“in”和电压“出”电流)的电流-电压转换器。它们可用于低功率应用中,以将由光电二极管或光电检测设备等产生的很小电流转换成与输入电流成比例的可用输出电压,如图所示。
2023-07-10 14:12:492745
如何将反相放大器改成求和放大器
我们知道,运算放大器是一种功率放大器。但是,运算放大器也可以执行求和运算。在本文中,单片机开发工程师分享了一个运算放大器电路,它可以合并多个输入信号,并产生单个输出作为输入信号的加权总和。
2023-07-10 11:07:26367
简述增益模块放大器的主要功能
增益模块放大器(GainBlockAmplifier)是一种专用的放大器模块,其主要功能是提供高增益和放大输入信号的幅度,而不引入显著的失真或干扰。以下是增益模块放大器的主要功能。
2023-07-06 09:41:07502
仪表放大器和差分放大器的区别
功能不同:差分放大器是一种基本的运算放大器电路,用于将两个输入信号进行比较,得到它们之间的差异。而仪表放大器是一种专门用于信号增益、滤波和隔离的放大器电路,其具有高共模抑制比和良好的线性度等特点。
2023-06-26 09:30:30852
脉冲放大器和功率放大器的区别
脉冲放大器和功率放大器是两种不同类型的放大器,它们有一些区别。
2023-06-14 09:59:44576
如何消除放大器的自激
关于放大器自激,以前写过一篇如何消除放大器的自激?,文中讲解了,如何从放大器的S参数来判断放大器大概会在哪个频率自激。 今天这篇,主要讨论在以下情况下出现自激的话,该怎么办? (1) 放大器模块本身
2023-06-14 09:28:00920
增益模块放大器的的工作原理
增益模块放大器是一种基础的放大器类型,其工作原理主要是通过差分放大电路、共源极场效应管等元件的组合,对输入信号进行放大和处理,从而实现了信号的放大和输出。
2023-06-03 11:30:45318
电压放大器与电荷放大器的区别
电压放大器和电荷放大器是两种常见的放大器类型,它们都是用于放大电信号的电路。它们的本质区别在于其工作原理和电路结构不同,因此其性能和应用也有所不同。
2023-06-02 10:53:092866
高压放大器工作原理(高压放大器怎么用的)
高压放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平,以便用于驱动大功率负载或处理高电压信号的电子设备。它广泛应用于各种电子设备中,例如音频放大器、射频放大器、电力电子设备等。下面我们将详细介绍高压
2023-05-30 11:46:21697
控制力士乐油研派克阿托斯雅歌辉托斯威格士比例放大器
液压比例控制阀是一种常见的液压元件,它可以通过调节阀门开度来控制液体的流量和压力。在实际应用中,为了实现更精确、更稳定的控制效果,通常需要使用放大器来增强信号,并对信号进行处理和控制。下面就让我们来详细了解一下控制液压比例阀的放大器控制原理。
2023-05-16 15:31:12475
基于RT-Thread Studio学习
前期准备:从官网下载 RT-Thread Studio,弄个账号登陆,开启rt-thread学习之旅。
2023-05-15 11:00:382253
RT-SAM-2X液压伺服阀放大器
RT-SAM-2X伺服阀放大器是一种专门用于控制伺服阀的高性能放大器。它由微控制器、功率放大器和伺服阀组成,能够为伺服阀提供精确、稳定的电流信号,从而实现对液压系统的精确控制。
2023-05-11 08:36:14176
了解三运放仪表放大器
在本文中,我们将讨论具有高共模抑制并提供高和相等输入阻抗的仪表放大器(仪表放大器)。我们还将探讨常用仪表放大器(通常称为三运仪表放大器)的优缺点。 在本系列的前几篇文章中,我们讨论了仪表放大器(仪表
2023-05-03 15:27:006979
功率放大器的分类及应用
作###终模块放大链中。   ”功率放大器是一种电子放大器,旨在增加给定输入信号的功率幅度。输入信号的功率增加到足以驱动扬声器、耳机、RF发射器等输出设备负载的电平。与电压/电流放大器不同,功率放大器被设计为直接驱动负载并用作###终模块放大链中。
2023-05-02 17:30:00469
如何将差分放大器模块
前面小节我们已经把差分放大器制作出来了,现在我们可以模块化(子电路)这个差分放大器,先添加引脚,如图
2023-04-25 15:47:44798
高增益反相比例放大器设计(二)
【任务】设计一个反相比例放大器放大倍数为200,输入电阻Ri为200k(与前级电路阻抗匹配),输入电压ui为0~±50mV直流。
2023-03-31 15:58:161626
高增益反相比例放大器设计(一)
2023-03-31 15:55:531827
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断怎么不一样?
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
功率放大器的基本介绍
功率放大器是一种电子放大器,旨在增加给定输入信号的功率幅度。输入信号的功率增加到足以驱动扬声器,耳机,RF发射器等输出设备负载的电平。与电压/电流放大器不同,功率放大器被设计为直接驱动负载并用作最终模块放大链中。
2023-03-28 14:27:251393
已全部加载完成
