我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
2024-03-22 07:03:41
大家好:
我在使用LIS2HH12: 3 轴“pico”加速度计时遇到了 读数不准的问题,请大家看一下。
首先我的应用场景:安装在设备上,FPGA通过IIC时刻读出当前的位置,不会有突发的振动
2024-03-18 07:08:06
HGPM01是基于高性能陀螺仪陀传感器和加速度计开发的模组,内置3轴陀螺仪和3轴加速度计传感器。依赖于高精度的传感器、高性能的处理器和高级的数字信号处理算法,该模组输出非常稳定的角速度值,加速度
2024-03-05 14:36:3094 MEMS加速度计与MEMS陀螺仪是现代惯性导航系统中最常用的传感器。
2024-02-17 14:05:00345 加速度传感器常用的有两种,一种是基于压电效应的压电式加速度传感器,另一种是基于微机电系统(MEMS)技术的微型加速度传感器。 压电式加速度传感器是利用压电晶体的压电效应来测量加速度的。压电晶体是一种
2024-01-15 15:27:40188 常见的加速度传感器工作原理有三种:压电原理、电容原理和微机电系统(MEMS)原理。 1.压电原理:压电加速度传感器通过压电材料的压电效应来测量加速度。当受到力或加速度时,压电材料会产生电荷,在传感器
2024-01-05 08:39:12250 各位大神:
我在使用ADIS16209进行静态测试的时候,输出的双轴加速度计输出会出现毛刺,具体现象如图所示,请各位大神帮忙分析原因。
2024-01-01 07:53:42
ADXL 103 CE 加速度传感器能否测竖直方向的振动?该款传感器标着测试方向是水平面内的X或Y轴,我发现竖直放置使用时,零g偏移电平在3.5V,这样能可以正常使用吗?影响测量精度吗?是否有z方向的单轴加速度传感器?
2024-01-01 06:56:45
MEMS加速度计通过微结构内发生的电容、电阻或电荷(压电)变化来检测机械加速度,现已成为仅次于压力传感器,应用量排名第二的MEMS器件。
2023-12-29 11:14:44159 ADXL001系列加速度计怎么设置成我想要的合适带宽呢?输出端外接无源RC低通滤波器可以吗?
2023-12-29 08:13:13
RT9058转换为5V为加速度计供电。
现有3种猜测:
1、由于我们是手工焊的ADXL1001,怀疑芯片没有焊好
2、RT9058输出电压为5V~5.2V,怀疑比较接近ADXL1001的输入电压上限5.25V导致传感器不工作
3、传感器故障
现向大神请教,敬盼回复
2023-12-29 07:05:47
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
想问一下ADIS16405 三轴加速度计的单位是m/s平方 还是g
三轴陀螺仪的单位是度/秒吗?
2023-12-28 08:18:56
是不是没有设置滤波器的带宽原因,后面我再试一下。
陀螺漂移都大于40度/小时了,
加速度计的漂移大于1e-4g了。
与技术文档相差很多呀?是不是要根据温度进行补偿呀?不知道怎么解决?
麻烦专家指点一下。谢谢!
2023-12-28 07:25:03
ADIS16488或者16480中,有关加速度计的输出都是多少g,请问这个g等于多少m/s^-2,是9.8还是9.78还是多少?有没有一个确定的值?
2023-12-28 06:37:37
我想问下ADXL1004加速度计背面引脚的材料是什么?我想从背面引线出来,需要知道引脚的材料来确定引线的材料
2023-12-28 06:25:51
您好,我想问一下ADXL362加速度计的SPI接口可以不用处理器将其转换为CAN信号发出吗?
比如用集成的模块将SPI接口输出信号转换为CAN信号,还是必须用开发板中间做一个收发转接才可以。
期待您的回复,谢谢!
2023-12-27 07:37:41
adxl356加速度计输出10g,正常吗,分辨率80mv/g?
2023-12-27 06:50:17
本文将介绍实时获取和处理加速度数据。程序的核心流程包括初始化硬件接口、配置加速度计的参数,以及通过轮询检查中断信号来不断读取加速度数据。
2023-12-18 10:46:16492 Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地应用于许多领域
2023-12-15 10:21:46442 加速度计分类,有分机械式和电子式,其中机械加速度器(MEMS)是基于弹簧的应变与运动幅度和频率的特性来实现测量。
2023-12-11 17:10:010 MEMS加速度计通过微结构内发生的电容、电阻或电荷(压电)变化来检测机械加速度,现已成为仅次于压力传感器,应用量排名第二的MEMS器件。
2023-12-08 09:07:42377 描述 ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度
2023-12-05 11:15:57
电子发烧友网站提供《MEMS加速度计基本振动特性.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:18:150 电子发烧友网站提供《加速度计和其他感器主导的应用领域.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:58:380 电子发烧友网站提供《MEMS加速度计振动校正说明.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:03:340 加速度计可捕获高达2.4KHz的振动信号,使用具有降噪功能的MEMS麦克风,可以显着提高耳戴式设备或智能手机的音频质量。加速度计中嵌入的自检功能消除了对每个产品PCB进行机械测试的需要[3]。
2023-11-23 10:10:03335 电子发烧友网站提供《MEMS加速度计的振动校正介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:45:240 电子发烧友网站提供《使用加速度计提高倾角测量精度.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:23:280 如何在单电源(+5V)供电的情况下用于压电式加速度计的阻抗匹配(电压放大器或电荷放大器)?
2023-11-22 07:29:42
(±50 g) 分别具有 30 μg/√Hz 和 25 μg/√Hz 的典型噪声密度。两款加速度计器件均具有稳定、可重复的灵敏度,并且可以承受高达 10,000
2023-11-17 10:41:48
我想让单片机实现接受角加速度传感器的信息,并且将获得的信息进行函数运算,我想知道有角加速度传感器吗?我查了一下有角速度传感器,那么可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
现在想利用3轴加速度计计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力计,请教有没有一位大神知道在没有磁力计的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
Geniitek-MV10 振动传感器模块集成了3 轴加速度计和高性能 ARM Cortex M0 MCU在 10mm*10mm 的面积内。模块内部 3 轴加速度计的采样率高达 5 kHz;根据设定
2023-10-11 07:37:32
如何把加速度计算成运动的速度
2023-09-26 06:06:49
,保证行车安全。通过对标准动车组 tNetrol-NAMC1-10-IC 型加速度传感器工作环境进行分析,阐述了其结构设计的思想和方法,对结构强度方面进行了有限元仿真分析,并结合长寿命随机振动试验结果验证结构设计的合理性和仿真结果的准确性。
2023-09-18 07:09:30
本文档旨在提供 ST IIS3DHHC 运动传感器相关的使用信息和应用提示。IIS3DHHC 是系统级封装的 3D 加速度计,具有数字 SPI 串口标准输出,超低噪声性能,并能在不同时间和温度条件下
2023-09-13 07:16:41
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
本文档旨在提供 STAIS2DW12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。AIS2DW12 是一种超低功耗三轴线性加速度计,设计用于处理非安全汽车应用,利用了已用于微型机械加速度计生产的稳健成熟
2023-09-13 06:33:38
本应用笔记旨在提供 ST IIS2DLPC 运动传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2DLPC 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I²C/SPI 串口标准输出和±2/±4/±8/±16
2023-09-13 06:18:06
伺服加速度计如下所示,悬挂在铰链上的是一个下垂的高磁导率质量。“向下”或“零位置”由零检测器检测,平衡力由磁线圈提供。
2023-09-12 10:43:08488 ,特别适合工业应用中的振动监控。低功耗、高性能、还有数字输出和嵌入式数字功能(如 FIFO 和中断),这些特点非常适合电池供电的工业无线传感器节点。IIS3DWB 具有可选的满量程加速度范围(±2/±4
2023-09-08 07:23:26
LIS2DH12 是属于“nano”系列的超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字 I2C、SPI 串行接口标准输出。器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒以及恢复睡眠功能
2023-09-06 08:20:21
2023-09-06 07:43:53
水下泵监测理想的加速度计关键标准配备水下泵时,需要从加速度计制造商处了解的关键标准是该传感器是否满足以下标准:密封加速度计在水下应用中,强烈建议使用密封加速度计。这些加速度计旨在承受以水暴露和高压
2023-08-14 09:46:29387 水下泵的振动与性能监测对确保高效运行至关重要,加速度计可帮助工程师检测其问题,但水下环境对传感器要求高。虹科CTC工业加速度计通过气密密封,具有316L不锈钢外壳、专为水下设计的电缆,并且最大潜水深度达200英尺,非常适用于水下泵应用。
2023-08-10 18:16:05250 大家好:
2023-08-07 14:45:41
虹科与CTC正式合作致力于提供工业加速度计解决方案!目录01关于CTC02CTC的产品03关于虹科关于CTCCTC是工业加速度计、压电速度传感器、4-20mA振动传感器、接近探头以及所有相关安装硬件
2023-08-01 00:04:37300 电子发烧友网站提供《使用低g三轴加速度计测量倾斜度.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:16:570 精密加速度计需要反相模式放大器,因为它通常对输出设备充电。该放大器用于将电荷转换为电压输出。这是带有直流伺服的加速度计的示例。
2023-07-28 16:46:10401 关于CTC CTC 是工业加速度计、压电速度传感器、4-20mA 振动传感器、接近探头以及所有相关安装硬件、电缆和接线盒设计和制造的全球领导者之一。 其使命是提供广泛的加速度计和振动分析硬件产品以及
2023-07-28 14:58:09229 ADIS16003是一款完整的低成本、低功耗、双轴加速度计 , 采用集成式串行外设接口(SPI)。SPI接口上还提供集成的温度传感器。该器件的满量程加速度测量范围为±1.7 g
2023-07-21 09:27:27
ADIS16006是一款完整的低成本、低功耗、双轴加速度计,采用集成式串行外设接口(SPI)。SPI接口上还提供集成的温度传感器。该器件的满量程加速度测量范围为±5 g(最小值),既可以
2023-07-21 09:24:27
ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及运动、冲击或
2023-07-21 09:21:44
,以及运动、冲击或振动导致的动态加速度。 用户使用 XOUT,YOUT和ZOUT 引脚上的电容CX,CY和 CZ 选择该加速度计的带宽
2023-07-20 16:45:15
ADXL326是一款完整的小尺寸、薄型、低功耗、三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出。该产品的满量程加速度测量范围为±16 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态
2023-07-20 16:19:57
或振动导致的动态加速度。 用户使用XOUT和YOUT引脚上的电容 CX, CY和 CZ选择该加速度计的带宽。可以根据应用选择合适的带宽,X轴和Y轴的带宽
2023-07-20 16:14:21
ADXL337是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,能以最小±3 g的满量程范围测量加速度。它可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及
2023-07-20 16:09:54
ADXL362是一款超低功耗、3轴MEMS加速度计,输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 μA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL362
2023-07-18 15:47:07
。 以下是本周新品情报,请及时查收: 第三代MEMS技术 STMicroelectronics LIS2DUX12和LIS2DUXS12 AI增强型智能加速度计 贸泽电子即日起
2023-07-12 08:10:08449 1. 概述 椭球拟合是一种用于校准加速度计传感器的方法。该方法假设各轴之间相互直,加速度传感器在静止状态(只受重力的情况下),在三维空间中,各个姿态的x,y,z轴的重力点都在一个球面上。然而
2023-07-03 11:42:441839 何谓加速度传感器? 加速度是指单位时间内产生的速度,测量加速度的IC就叫加速度传感器。 通过测量加速度,可以测得物体的倾斜、振动等信息。 加速度单位为m/s2(※国际单位制SI)。 另外,单位G是以
2023-06-30 10:13:051047 电子发烧友网站提供《使用Opla套件记录加速度计数据.zip》资料免费下载
2023-06-26 11:31:100 电子发烧友网站提供《使用Arduino和加速度计陀螺仪传感器MPU9250制作指南针.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:24:340 此外,作为压电加速度计中使用的典型传感元件,这些传感器会产生每牛顿数十或数百皮库仑范围内的少量电荷。因此,通常需要信号调理电路才能成功提取加速度信息,而不会耗散任何电荷。这需要具有大输入阻抗的放大级,以防止产生的电荷通过与传感元件并联的放大器的输入阻抗泄漏。
2023-06-24 14:11:001003 MEMS 加速度计中的主要阻尼机制之一是运动质量与周围空气分子之间发生的内部摩擦。事实上,可以在极低的压力下封装基于 MEMS 的加速度计,以减少空气阻尼的影响。然而,一般而言,空气阻尼是 MEMS 加速度计中能量损失的主要。
2023-06-24 11:22:00540 64C加速度传感器采用先进的压阻式MEMS技术,具有优越的动态范围和稳定性。64C加速度传感器采用全桥输出结构,0℃至50℃范围内温度补偿。64C加速度传感器内部气态阻尼使其具有出色的抗冲击能力,频率响应可达8KHz。64C加速度传感器符合SAE J211假人模型规范。
2023-06-19 11:27:19
:3038型加速度传感器气态阻尼、双方向安装类型:单轴加速度计电气连接:板载式典型应用:振动/冲击检测,航天测试,汽车碰撞测试,运输工具
2023-06-19 11:25:37
输出: 150mV量程: ±100g~±2000g典型应用: 40B加速度传感器适用于汽车安全碰撞测试,行人碰撞测试,假人设备,车辆测试,冲击测试
2023-06-19 11:23:56
输出: ±5V量程: ±50g、±500g封装:不锈钢工作温度范围:-55℃~150℃精确度:±1%供电电源:18-30Vdc特点:IEPE加速度计;>15kHz的宽带;环形剪切模式晶体;密封;隔离
2023-06-19 10:36:34
MSA300D微加速度计芯片外形尺寸小(6×6×1.9mm³)、重量轻,采用单芯片三轴集成的形式,提高了产品的集成度。
2023-06-11 10:38:38193 加速度计因其频率响应宽、动态范围大、可靠性高、使用方便等优点而被广泛使用。在进行一般振动和冲击测量时,主要关注的技术指标有:灵敏度、频率范围、内部结构、现场环境和后续仪器配置。
2023-06-09 16:34:05407 加速度传感器的种类很多,对应的应用场景也很多,本文所了解的是加速度传感器的应用。 现在,加速度计广泛应用于游戏控制、手柄震动和晃动、汽车刹车启动检测、地震检测、工程振动测量、地质勘探、振动测试与分析
2023-06-06 18:19:23824 EA系列加速度传感器为压电加速度传感器,利用压电陶瓷的压电效应,敏感芯体在受到振动后在压电表面产生电荷,当振动频率远低于传感器徒有频率时电荷量与受到的加速度成正比。
2023-06-06 14:28:39512 传递函数使我们能够描述质量块如何响应外部加速度而移动。在解释加速度计的不同参数(例如传感器线性工作范围和带宽规格)时,将在本系列的后续文章中使用导出的传递函数。
2023-06-06 10:43:37517 8711-01-500是一款能够测量加速度的传感器。它通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和自适应电路组成。在传感器加速过程中,利用牛顿第二定律通过测量质量块上的惯性力得到加速度值。根据传感器敏感元件的不同,常见的加速度传感器有电容式、电感式、应变式、压阻式、压电式等,常用的是压电式。
2023-06-02 14:55:53554 (所谓的单片传感器)微加工而成,避免了将硅应变计胶合到悬臂的老式结构的不准确机械连接。52M30-2000-360加速度传感器在电路中形成惠斯通电桥,产生与振动加速度
2023-06-02 11:07:18325 以按测量轴分为单轴、双轴和三轴加速度传感器。 现在,加速度计广泛应用于游戏控制、手柄震动和晃动、汽车刹车启动检测、地震检测、工程振动测量、地质勘探、振动测试与分析、安
2023-06-01 10:02:34261 。
.\\uuu_imx_android_flash.bat -f imx8qm -e
我发现加速度计和陀螺仪在 Kitchen Sink 应用程序中不可用。
如何启用这些传感器?
2023-05-31 07:47:42
8911无线加速度传感器搭载 LoRaWAN A级网络协议,用于状态监测应用。 这款无线IoT传感器使可以开始开发远程状态监测系统并将其扩展到更重要的设备中,从而缩短机器的停机时间,防止事故发生
2023-05-22 09:16:42509 当受到应力或形变时,压电材料产生电压输出
压电材料与导电支撑基座连接
在压电材料的上面有一个电极,电极上面是个质量块
当受到的是均匀加速度(例如:重力加速度),输出为零
压电式加速度传感器只响应动态加速度或振动
2023-05-17 16:01:30324 这款EGCS3-A振动加速度传感器坚固耐用设备的过载限值高达 ±10,000 g 并且具备弹簧应力消除输出电缆,非常适合海上、井底和冲击测试应用。 这款加速度传感器的小尺寸和螺丝安装可确保安装简便,其低功率要求和直流输出有助于集成至数据采集和监控系统。是直流响应即插即用加速度计型,靠螺丝固定安装。
2023-05-12 15:07:16188 冲击试验和冲击试验基本适用于动力电池在受到碰撞、冲击或挤压后的特性变化。 由于冲击的加速度值较大,有些部位会承受数百或数千g的加速度值。 ACH-01压电薄膜加速度计在测试过程中监测实际加速度变化非常重要;
2023-05-12 15:06:37183 4602-030-240加速度计适合动态和静态测量,4602加速度传感器测量量程从±2g到±500g。优异的温度性能,温度补偿范围从-55℃到+125℃。4602加速度传感器采用气态阻尼MEMS感应元件,内置机械限位,抗高冲击。
2023-05-12 15:01:51210 汽车碰撞的强度信号603-6000-120加速度传感器检测。压电式加速度计又称压电加速度计,实际上是根据物理加速度原理设计的滑动变阻器。这种材料在外力的作用下会发生机械变形。原理、MEMS压电
2023-05-11 17:04:59358 52F-2000加速度传感器压阻式 MEMS 传感元件,提供动态量程。
加速度计类型: MEMS DC,轴数是1,即插即用加速度计传感器类型:直流响应即插即用加速度计,即插即用加速度计安装类型
2023-05-11 16:41:13305 ————虹科&Micronor——————虹科方案——适用于高压环境或潜在爆炸环境的加速度计系统纯光学无源设计|应用于各种恶劣环境PART1加速度系统加速度计系统通常用于测量振动或运动。测量
2023-05-11 10:17:28284 ,我可以记录温度、湿度,并感知一些倾斜信息。
然而,这并不是我所期望的。我想测量用于测量俯仰角和滚动角的加速度计的输出。有没有一种方法可以让我使用 JTAG(LPC-Link 2)与电路板通信,在
2023-05-06 06:20:34
美格信在常规IEPE型加速度计基础上,按照100深度IP68级标准要求,研制出型号为ACC 1826单轴防水加速度计与ACC 1836三轴防水加速度计,两款型号为传感器和线缆一体式结构,通过了IP
2023-04-27 15:11:34462 ——原理、设计和应用》,说明了MEMS电容式传感器、MEMS触觉传感器、MEMS压电式加速度计等常见传感器的原理和构造,可选自己感兴趣的部分MEMS传感器知识阅读。 传感器技术的演进趋势,是向着超小型化或微系统技术(MST)发展。这方面的一个子系统就是MEMS(微机电系统)
2023-04-10 17:34:122604
查看更多
