有一台异步电机55KW安装欧姆龙的差分编码器CWZ1X,编码器安装在轴端托盘架子上,用三条螺栓固定在电机上,托盘和电机绝对是同心的,编码器安装在托盘中间小轴上,用三个螺丝固定在托盘上,电机伸出轴端
2024-03-06 17:34:21
差分编码器信号通常用于测量旋转运动或线性位置,接收差分编码器信号的PLC(可编程逻辑控制器)需要进行相应的信号处理才能正确读取并理解编码器的输出。下面是将差分编码器信号接入PLC的一般步骤: 1.
2024-03-05 08:42:49
80
低速电动三轮车或四轮车的电机上一般需要安装一个编码器做位置和速度反馈,在和客户的合作沟通中发现了三类主流的编码器。第一:传统的齿轮+双路输出的差分霍尔编码器。原理结构类似图1,其脉冲数取决于齿轮
2024-03-04 17:05:02
278
的常见故障、可能的原因和解决方法,旨在为读者提供有关SVG无功补偿装置故障诊断和处理的参考。 一、SVG无功补偿装置常见故障 电源故障:SVG无功补偿装置的正常运行需要稳定的电源供应,如果电源稳定性差,可能会导致SVG无法正常工作。 滤波器故障
2024-02-27 09:13:18
264 编码器零点位置怎么看 要确定编码器的零点位置,可以通过以下几种方式进行观察: 1. 物理标记点:一些编码器在其旋转轴上具有专门的物理标记点,例如凹槽或凸起。通过观察轴上的标记点,可以确定零点位置
2024-02-18 18:28:19
729
伺服电机的编码器是用来测量电机转动角度和速度的重要部件。然而,由于长时间运行、环境因素等原因,编码器可能会出现故障,影响电机的准确运行。下面将介绍伺服电机编码器的故障原因和维修方法,并介绍编码器
2024-02-14 18:06:00
3214 热电偶测回路常见故障及处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些故障如果不及时处理,可能会导致温度测量的不准
2024-02-05 13:46:20
414 小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障及解决方法。 硬件故障是小区门禁系统常见的问题之一。硬件故障可能
2024-02-02 11:00:07
342 信号发生器常见故障有哪些?该如何解决? 信号发生器是一种常用的测试设备,用于产生不同类型的信号,并用于测试、校准、故障诊断和研发等工作。然而,正如其他设备一样,信号发生器也可能会出现各种故障。本文
2024-01-31 09:51:03
297 编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41
885 编码器(Encoder)是将输入数据转化为特定编码表示的一种技术。对于不同类型的编码器,评判其好坏可以从多个方面进行考量,包括编码质量、速度、模型结构等。 编码器的原理主要基于自动编码器
2024-01-23 10:58:07
414 编码器是一种非常有用的工具,能够用于各种信息转换任务。在使用编码器时,有几个常见的问题需要注意,并根据实际情况选择合适的解决方案。
2024-01-22 14:57:55
333 伺服电机编码器是一种关键的反馈装置,用于测量和控制电机的转速和位置。在选择伺服电机编码器时,常常面临一个选择:使用磁电编码器还是光电编码器。接下来将从几个关键方面比较这两种类型的编码器,以帮助您做出更明智的选择。
2024-01-18 10:29:02
464 编码器是一种常见的电子设备,常用于测量物理量、转化物理信号以及进行位置检测。然而,由于长期使用或其他因素的影响,编码器有可能出现故障。故障现象与具体编码器的类型和工作原理有关,但一般包括以下几个方面
2024-01-16 14:51:45
524 今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。
伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
编码器是一种非常有用的工具,能够用于各种信息转换任务。在使用编码器时,有几个常见的问题需要注意,并根据实际情况选择合适的解决方案。只有在正确使用编码器的情况下,才能发挥其最大的潜力。
2024-01-09 11:09:35
191
大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码器经常进油,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机及编码器,但是使用几天后编码器又进油,我们自己找不到进油点,把编码器和电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进油,怎么也找不到是如何进油的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
编码器是将信号或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号。 故障现象: 1、编码器本身故障:是指编码器本身元器件出现故障,导致其不能产生和输出
2024-01-06 08:44:30
226
有刷电机常见故障有哪些 有刷电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各种电器和机械设备中。然而,由于长时间运行或其他原因,有刷电机也会出现一些常见故障。本文将详细介绍有刷电机的常见故障及其原因,并提
2024-01-04 11:26:31
550 充电宝是一种便携式充电设备,由于长时间使用和不当使用,常会出现电路板故障。本文将介绍充电宝电路板的常见故障,并提供细致的维修方法。 充电宝电路板的常见故障 1.1 充电无力或无法充电 当连接
2024-01-04 10:38:43
1764 电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。
2024-01-03 17:05:07
253 伺服电机的编码器能否更换?因电机轴坏,需要拆下加工,故需要把编码器拆下来!需要注意哪些问题、
2023-12-26 08:18:16
西门子伺服电机(型号为:1FK7060-5AF71-1EJ0)编码器拆下来后,再装上是否需要调整编码器的波形(或者叫编码器的相位调整)?
如果需要调整,请高手指点如果进行调整?
谢谢,急,在线等!
补充:该电机配810D系统,有故障在外单位维修后,回来出现300512和25201号报警。
2023-12-25 07:16:48
编码器分为旋转编码器和线性编码器两种。旋转编码器用于检测旋转位置和速度,而线性编码器用于检测直线位置和速度。
2023-12-22 09:20:04
380
通过直流调速器(590)里的参数可以知道编码器的方向,如果反了,将A、B相信号反一下就行了,这是平时我在现场看到别人调试时这么做的,请问如果没有直流调速器,要怎么判断编码器的方向呢?
2023-12-21 07:17:04
使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述 相序识别仪(Phase Sequence Relay)是一种用于工业和家庭电气系统中的设备,主要用于检测和纠正电源的相序错误。然而,相序识别
2023-12-19 15:04:55
395 磁性编码器的工作原理 磁性编码器是一种常见的测量装置,用于测量物体的位置和运动。它可以通过检测磁性材料的变化来进行精确的测量。本文将详细介绍磁性编码器的工作原理。 磁性编码器主要由两部分组成:磁性
2023-12-18 14:36:55
507 电机编码器报警,更换后会有可能出现的问题有哪些,换的时候注意哪些问题,编码器零点要是对不上在PCU50上能改吗?
2023-12-13 07:40:57
我们公司伺服电机出了一次十分奇怪的故障:使用伺服电机的是上引炉的牵引电机。
该电机突然报编码器通讯故障,无法复位。当断电重启后,伺服驱动器恢复正常,但当其工作十几分钟后又出现该故障。检查线路以及
2023-12-11 06:18:07
伺服电机常见故障维修及注意事项
2023-11-28 13:29:36
857 传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
超声波探伤仪常见故障及处理方法
2023-11-24 10:39:06
502 示波器常见故障判断及维修建议
2023-11-24 10:36:20
647 安捷伦液相色谱仪常见故障
2023-11-24 10:27:11
849 安捷伦网络分析仪常见故障以及处理方法
2023-11-24 10:14:55
807 编码器:互补输出和推挽式输出的区别:编码器是很常见的一种电子元器件,能将旋转位置或线性位置转换成数字信号输出。在编码器输出的信号中,互补输出和推挽式输出是两种比较常见的形式.
2023-11-23 13:53:39
1024
发那科伺服放大器维修常见故障---电压报警
2023-11-23 11:01:19
626 我的问题就是更换编码器后是否真的需要向编码器中写信息,若是大家谁有此软件和操作步骤呢?
2023-11-22 06:16:27
编码器:5条线的含义及作用!编码器是很常见的一种电子元器件,它可以将机械运动转化为数字信号,广泛应用于各种工业自动化生产控制系统中。在其中,编码器的5条线分别对应着不同类型的信号和功能,下面我们就来逐一了解。
2023-11-20 15:29:04
984
西门子伺服电机更换编码器,要调整对齐编码器,如何对齐呢?
2023-11-15 07:16:43
如题,还是说编码器线分很多种,有什么规律吗?求大神指导
2023-11-15 06:04:58
编码器种类及原理 常见的编码器有两种,分别为霍尔编码器和GMR编码器。 1.1 霍尔编码器 霍尔编码器圆盘上分布有磁极,当圆盘随电机主轴转动时,会输出两路相位差90°的方波,用这两路方波可测出电机
2023-11-10 15:21:47
803
profinet信号编码器和profibus信号编码器哪个更好
2023-11-08 13:37:35
460 松下NV—G30录像机常见故障检修实例
2023-11-03 15:16:01
0 白炽灯常见故障及解决办法 白炽灯是一种比较常见的照明设备,它具有照明效果好、使用寿命长等优点,但由于它的构造比较简单,同时也比较老旧,所以它也容易出现一些故障。以下是关于白炽灯常见故障及解决办法
2023-10-27 10:20:47
1200 STM32怎么采样编码器信号?
2023-10-27 06:16:01
多圈编码器和单圈编码器区别:多圈编码器一般由两个或更多个同心环构成,每一个环上都有一个光电传感器和一个光栅盘。当轴旋转时,每一个光栅盘也会随之旋转,并且通过光电传感器产生脉冲信号。因为多圈编码器具备高精度、高分辨率等特点,所以在必须高精度测量的场合得到了广泛的应用。比如机床、印刷机械等行业。
2023-10-23 14:14:35
2121
开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧 开关电源作为一种先进的电源技术,被广泛应用在电子设备的供电领域。它具有高效率、轻便、小体积等优点,但是在使用过程中依然会出现一些常见故障,本文将就开关电源
2023-10-23 09:35:01
1362 变频器主回路常见故障怎么维修?
2023-10-19 09:18:48
758 光伏逆变器常见故障分析及处理 一、电气量故障: 1、直流侧过、欠电压: 故障原因分析:大气过电压、内部电容、电抗元件故障、直流输入功率低、直流侧断路器脱扣。 故障处理:检查各元器件是否击穿损坏、检查
2023-10-16 15:55:55
1696 霍尔编码器和光电编码器有什么区别
2023-10-12 08:04:53
电子发烧友网站提供《电脑常见故障维修心得.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:35:10
4 磁栅尺有几种常见故障?磁栅尺是一种高精度的测量工具,主要用于数控车床、数控机床等设备中。但是,在使用中,磁栅尺也会出现一些常见的故障。下面我们就介绍几种常见的磁栅尺常见故障及其解决方案。一、磁栅尺读数不稳定;二、磁栅尺读数偏差较大;三、磁栅尺无法正常工作;
2023-09-26 14:44:34
1426
15年左右行业内开始掀起风磁编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家磁编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。
是不是现在达到一个平衡点了?还是说磁编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
伺服电机编码器原理 伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机
2023-09-25 14:07:17
974 编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进行维修工作。 如: 1、编码器本身故障:是指编码器本身
2023-09-22 14:16:22
830 编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为
2023-09-22 08:08:55
1190
2023-09-14 08:09:21
687
伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服编码器,市场上
2023-08-25 08:09:03
1589
abb变频器常见故障 ABB变频器作为现代工业生产中不可或缺的关键设备之一,其稳定可靠性直接影响到整个生产系统的效率和质量。然而,即使是ABB这样的国际品牌,其产品在长时间的运行中也难免出现
2023-08-23 18:27:24
2330 编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进行维修工作。 如: 1、编码器本身故障:是指编码器本身
2023-08-23 10:49:24
1068 光伏逆变器常见故障及处理方法 光伏逆变器作为太阳能发电系统的核心设备,是将直流电转变为交流电的关键装置。虽然现在的光伏逆变器质量越来越可靠,但是在长时间使用过程中仍然可能会出现一些故障,如电路板失效
2023-08-22 17:22:54
6398 一种将角位移或者角速度转换成一连串电数字脉冲的旋转式传感器,我们可以通过编码器测量到位移或者速度信息。编码器通常由一个旋转部分和一个固定部分组成,旋转部分随着被测量的物体进行旋转,固定部分则保持不动。当旋转部分发生旋转时,编码器会产生一系列的电数字脉冲信号,这些脉冲信号可以用来确定旋转角度或角速度。
2023-08-21 11:50:00
5002
增量型编码器和绝对值编码器是两种常见的位置控制装置,它们在控制位置方面有着不同的工作原理和特点。虽然它们都可以用于位置控制,但是在某些方面存在差异。首先,增量型编码器是通过检测位置变化的增量来确定
2023-08-18 14:43:50
477
CANopen编码器是一种常见的工业自动化设备,广泛应用于工业控制领域。它采用CANopen通信协议,可实现编码器与各种控制器的快速连接,从而实现精确的位置检测和运动控制。CANopen编码器性能稳定,安装简便,使用方便,具有很高的可靠性和耐用性。
2023-08-09 15:29:33
880
和生产用电带来严重影响。所以,对配电变压器的常见故障进行分析,并采取有效措施对常见故障进行处理,避免配电变压器常见故障的发生,对配电变压器进行维护和管理,使配电变压器能够安全、稳定的运行。
2023-08-08 11:18:02
548 下面我们就来看看开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧。
2023-07-13 11:50:16
4660
增量式编码器和绝对值编码器有哪些区别?增量式编码器通过对变化量进行计数来测量位置变化,而绝对值编码器可提供实际位置值。因此,增量式编码器对于测量无限循环的运动比较有用,因为它们可以使用计数器来跟踪旋转次数和速度。相比之下,绝对值编码器适用于任务需要直接获得位置信息的情景,如机器人运动。
2023-07-05 13:34:28
2245
路由器的常见故障(二)
2023-07-04 14:58:43
573 伺服电机编码器 伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服
2023-06-26 14:01:01
899 在讨论高压变频器常见故障时,应当先区分重故障和轻故障。轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁;重故障发生时,系统发出故障指示,故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸禁止,并对故障信息、高压分断指令作记忆处理。重故障状态不消除,故障指示、高压分断指令依然有效。
2023-06-19 11:18:35
1733 在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。
2023-06-18 17:33:41
1849 我们在使用UPS电源时也会不可避免的遇到各种各样的问题,那么UPS电源常见故障有哪些呢,具体是怎么回事,应该怎样处理?
2023-06-18 09:47:07
2676 有关稳压器的知识,稳压器的三类常见故障问题,一类是输出电压不正常,一类是不稳压,第三类是开机无输出、无电压指示或无启动以及过压或欠压保护,下面具体来了解下。
2023-06-09 17:48:56
2247 EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施。
2023-06-04 15:05:00
2543 增量式编码器在实际应用中还是很常见。stm32的定时器带的也有编码器模式。所用的编码器是有ABZ三相,其中ab相是用来计数,z相输出零点信号。AB相根据旋转的方向不同,输出的波形如下图所示:
2023-06-01 14:36:10
3623
什么是拉绳编码器?拉绳编码器是一种广泛应用于工业领域的传感器装置。它的作用是将机械运动转化为电信号,以便测量和监测各种参数。拉绳编码器的工作原理基于拉绳与编码器之间的相互作用。拉绳通过连接到被测物体
2023-05-29 09:23:21
1991
旋转编码器是什么?浅读旋转编码器工作原理与特点及应用:旋转编码器是一种常见的传感器,它能够通过检测旋转轴的转动实现实时位置监测与控制。它具有高精度、长寿命、可重复性高、体积小等特点,因此在机器人控制、自动化生产、医疗设备、轮廓检测等方面被广泛应用。
2023-05-29 09:21:15
2027
伺服编码器是工业机器人技术核心伺服电机的必配,对于伺服电机性能乃至机器人性能的作用极为关键。
2023-05-25 11:35:34
2563
光电编码器测量电机转速的方法有哪些?可以通过定时器/计数器根据光电编码器的输出脉冲信号测量电机的转速。 具体的速度方法有m法、t法、M/T法3种。一、m法也称为频率测量法,其速度原理是在规定的检测
2023-05-25 10:19:20
编码器种类及型号:最常见的编码器类型是旋转编码器和线性编码器。旋转编码器通常用于测量机器人的关节位置,以及测量车辆和船只的转向角度。线性编码器通常用于测量运动平台的位置和速度。旋转编码器和线性编码器可以分为绝对式和增量式编码器。绝对式编码器可以直接读取位置信息,而增量式编码器则需要计算位置信息。
2023-05-18 11:15:00
3455
编码器是什么?编码器有哪些分类及应用;编码器是什么?在数字信号处理和通信系统中,编码器是一种重要的设备,用于将原始数据转换为字符序列或二进制码序列。编码器是一种可以同时测量物体位置和方向的蒿精度
2023-05-18 11:08:47
3133
编码器厂家; 编码器是一种用于测量电机或电动机的移动位置、速度和方向的设备。在现代工业自动化中,编码器被广泛应用于机器人、CNC机床、印刷机等机械设备中。随着市场对生产效率的要求越来越高,编码器成为
2023-05-18 11:08:04
5269
本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
2023-05-15 12:43:45
5070
增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?在进行编码器选择时,增量型编码器和绝对值型编码器是两种常见的选择。增量型编码器是一种基于脉冲计数的编码器,通常由光电编码器和霍尔编码器组成。这种编码器的主要优点
2023-05-08 11:28:33
1340
本文研究tn系统常见故障及防范措施,主要分析:(1)当三相设备发生单相碰壳故障时,pen线因某种原因断开或设备外壳接零线断裂、虚接、未接时主要故障及采取的防范措施(2)三相负荷不对称,pen线
2023-04-26 16:54:16
与自动化工厂中。 绝对值编码器可以为每个轴位置提供一个绝对的码值。特别是在位置控制中,绝对值编码器减轻了控制器的计算任务,并且降低了其他附加的输入部件的成本。 此外,在电源启动后或者电源故障,不需要参考驱动,可获得当前的准确位置。并
2023-04-25 14:16:58
2245 周期范围内不会出现重复的信号输出,每个角度的位置编码都是独一无二的。绝对编码器有单圈与多圈之分,而单圈与多圈绝对值编码器的区别,仅仅是在角度位置编码输出量程上的不同而已,前者的量程只有一圈,而后者可以
2023-04-20 16:19:54
有没有编码器结构是区别于伺服系统和普通电机的第一要素,它可以让电机实现闭环控制,让其有更高的控制精度,应对更为苛刻的控制项目。目前,最为常见的伺服编码器主要有增量式和绝对值式两大类,它们的不同在
2023-04-12 09:05:02
5850 河南变频器常见故障及处理方法,河南哪里维修进口变频器很高效
2023-04-04 17:23:17
2211
随着工业4.0发展需求,工业机器人产业前所未有的崛起,现在在机器人控制系统中,伺服电机扮演者重要角色,这样一来编码器重要性尤为突出,下面让我带大家认识一下绝对编码器与增量编码器。
2023-03-28 09:33:31
704 随着工业4.0发展需求,工业机器人产业前所未有的崛起,现在在机器人控制系统中,伺服电机扮演者重要角色,这样一来编码器重要性尤为突出,下面让我带大家认识一下绝对编码器与增量编码器。
2023-03-28 09:27:19
551 我想在编码器模式下使用 mcspte1ak144,在软件中,我看到有一条注释,基本上是说我不能在编码器模式下使用这个套件。但是当我查看网站时,它显示我可以在编码器模式下使用该套件。我的问题是,这个套件中有编码器吗?
2023-03-23 06:58:33
