温度开关是一种用于控制温度的开关设备,它可以根据设定的温度值来自动开启或关闭电路,从而实现对设备或系统的温度控制。
2024-02-22 16:03:06317 时控开关是一种能够自动控制电器设备的开关,通过设置开关的时间参数,可以定时开启或关闭设备,从而提高电能利用率、节约用电成本。本文将详细介绍如何调节时控开关的时间和定时设置。 时控开关的基本知识
2024-02-04 15:52:37825 电热水壶原理是通过电能转换为热能,将水加热到达沸腾温度,从而实现烧水的功能。一般电热水壶功率在1000-3000瓦之间。 电热水壶是我们生活中常用的电器之一,它可以快速将水加热到沸腾温度,提供
2024-02-03 13:55:36365 连接,实现温度数据的实时采集、传输和分析。二、方案概述桂花网蓝牙温度监测方案的核心是桂花网提供的蓝牙网关。该网关采用先进的蓝牙技术,具备无线通信能力,能够与各种类型的温度传感器进行连接。通过蓝牙网关
2024-01-30 14:25:29
灯选择
■可编程的自适应输入限流,通过输入电压限制实现
最大功率跟踪,适用于各类适配器
■电池电量不足时提供指示和控制后级负载关闭
■输入端保护功能:输入欠压锁定、输入过压保护、
电池端保护功能:充电
2024-01-26 15:53:13
最大功率跟踪,适用于各类适配器
■电池端保护功能:充电超时
2024-01-23 18:03:25
目前做一个有源音箱的方案,使用了ADAU1452的DSP,想实现使用电位器(连接DSP的ADC脚)调节混响的功能。是否有相应的案例可以参考。
2024-01-11 08:09:34
ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,主要适用于两节串联的锂离子电池。该充电器有两种封装形式,一种是 QFN 封装,可实现最大 1.5A 的充电电流;另一种是 ESSOP10 封装,可实现
2024-01-10 14:28:59
以下步骤将介绍如何对状态指示灯进行编程。状态指示灯指示加热室的工作模式。当加热室处于工作状态时,变量 LED 的信号状态设置为“1”并开启 HMI 设备上的显示。当加热室处于关闭状态时,变量
2024-01-02 14:22:25481 允许效率和外部组件尺寸的优化。该装置包括欠电压锁定和热停机保护。调节器在关闭模式下只消耗10µA的电源电流。FP6151需要最少数量的现成的外部组件来完成一个5A降压调节器解决方案。特征操作输入范围高达36V5A输出电流内置软启动65mΩ内部
2023-12-11 14:42:180 为了增强功能,室内和室外温度计的测量卡可以包含一个额外的 LED 指示灯,如图所示。该 LED 用作验证软件运行的工具,确保其正常运行。
2023-12-05 14:49:40292 完整的电源解决方案。得益于 IP5316 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP5316 只需一个电感即可实现降压与升压功能。可以支持
2023-12-05 09:28:42
线路板科普:电热毯如何通过电能传递温暖的秘密
2023-11-22 11:09:29470 在后端的开发中,定时器有很广泛的应用。 比如: 心跳检测 倒计时 游戏开发的技能冷却 redis的键值的有效期等等,都会使用到定时器。 定时器的实现数据结构选择 红黑树 对于增删查,时间复杂度
2023-11-13 14:22:40197 1.1、单次定时任务实现 boost 的asio库里有几个定时器,老的有 deadline_timer , 还有三个可配合 C++11 的 chrono
2023-11-09 17:20:31304 ,并返回ITimer类型的共享指针。其中ITimer类中定义了start和stop方法,用于启动或停止当前定时器。 TimerManager还有一个内部类TimerMessageQueue用于实现定
2023-11-08 16:50:55239
最大功率跟踪,适用于各类适配器
■电池端保护功能:充电超时
2023-11-07 17:08:15
范围的控制系统。 所以在实现上以一个单片机作为处理器,利用传感器DS18B20采集温度值,然后将采集到的数据传送给单片机,单片机根据程序设定的温度范围检测,通过控制电机来转动通风,实现温度调节的目的。 其实整个电路
2023-11-07 14:09:49327 想要通过汽车OBD接口获取汽车当前档位,需要发送什么指令?现在已经可以从obd接口读取车速和转速了。
2023-11-06 17:50:22
STM32如何使用定时器实现微秒(us)级延时? 在STM32微控制器中,可以使用定时器实现微秒级延时。具体来说,可以使用定时器的计数器和自动重装载寄存器来生成精确的延时。 以下将详细介绍
2023-11-06 11:05:212275 其利天下这款肩颈按摩仪方案提供了多种模式,随心调节转速和温度,同时保持出奇的低噪音水平,以完美迎合用户的多样按摩需求。
2023-10-26 17:40:40653 3uA 以内,支持锂电池长时间待机。PC5600 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。允许充电口和输出口短接,便于布局不同应用。特性:内置多档位电压电流调节的线性充电器■ 16V 输入耐压大充电电流
2023-10-26 15:54:23
随着科技的不断发展,台式数字万用表已成为电子测量领域的标配工具。它凭借其高精度、多功能和易操作等特点,深受广大电子爱好者和专业人士的喜爱。在这篇文章中,我们将重点介绍台式数字万用表的电流档位量程
2023-10-25 17:46:48523 的充电状态指示,单双灯选择■ 超低热阻的封装■ 可编程的自适应输入限流,通过输入电压限制实现最大功率跟踪,适用于各类适配器■ 电池电量不足时提供指示和控制后级负载关闭■ 输入端保护功能:输入欠压锁定
2023-10-24 09:44:21
TP4586双路独立控制的 TWS 充电仓解决方案
概述:
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC,为蓝牙耳机充电仓的充放电提供
2023-10-23 15:29:10
搭载离线语音模块后,用户只需通过语音指令就能控制风扇的开关、调节档位和定时等功能
2023-10-23 14:31:16342 调节器,温湿度采用彩色液晶触摸显示屏,可进行各种复杂的程序设定,程序设定采用对话方式,操作简单、迅速。可程式循环温度高低温试验箱规格型号及技术参数:型号 &
2023-10-20 10:00:22
定时器PWM输出四通道控制步进电机,现在功能中需要电机停转一段时间,但是在此时间内,定时器不能关闭,因为在中断里还要做其他事情 依赖于定时器中断 所以直接disable定时器不行2 所以我想请问下各位大佬 有什么方法可以关闭电机一段时间 谢谢
2023-10-20 07:08:48
在该温度指示器中,环境温度中的二极管压降用作参考电平。温度由安装在散热器或功率晶体管附近的晶体管控制。
2023-10-15 11:05:58543 220000RPM)
控制方式: 无感双电阻FOC
闭环方式:速度环、限功率控制、恒温控制
外围功能:温度检测、发热丝控制、指示灯控制、故障指示控制、风速档位调解、温度档位调解
保护功能: 过欠压、过流、短路、缺相
2023-10-14 14:03:45
该555定时器电路温度监测系统电子项目最多可监测四个点的温度。使用这种555定时器电路温度监控系统电子项目可以选择温度升高或降低时是否应触发报警。这取决于电阻R10。如果在正电源导体和IC10的输出
2023-10-06 11:51:00346 电热管和电热盘哪个好? 电热管和电热盘是目前市场上应用较广泛的两种电加热设备。不论是工业生产还是家庭使用,都可以看到它们的身影。但是,在众多消费者面前,一个常见的问题是:电热管和电热盘哪个好?为了解
2023-09-26 16:17:082577 、稳定性、流动性以及适用温度范围等方面的考虑。希望通过本文的介绍,能为读者解决相关问题提供一些参考意见。 1、热导率的考虑: 热导率是衡量一个材料导热性能的重要参数,对于确定电热管加热介质需求至关重要。热导率高的介
2023-09-26 11:58:26337 关系,我们可轮流检测每个开关状态,根据每个开关的状态让相应的发光二极管指示,可以采用JBu3000P1.X,REL或JNBu3000P1.X,REL指令来完成;也可以一次性检测四路开关状态,然后让其
2023-09-26 06:37:23
借助离线语音模块,电热毯成为一个智能助手。用户只需简单地说出自己的指令,比如调整温度、设置定时等,电热毯就能立即响应并执行相应操作
2023-09-23 13:52:00663 、体积小,改善阻容降压的固有缺点,专为替代阻容方案设计。适用于直发器、风扇、电热毯、养生壶、暖杯垫等小家电辅助电源阻容降压电路:无需芯片即可实现ACDC转化。体积小
2023-09-19 10:32:41
Byte RAM 内部32KHz/12MHz RC振荡器 16位定时器Timer0/Timer1/Timer2,其中Timer1/Timer可工作在PWM模式,输出到6个IO口 Charger
2023-09-08 18:48:56
作为紫光同创Logos2系列中高端FPGA开发板,盘古100K开发板_PG2L100H关键特性评估板以其强大的板载资源,全方位国产化方案,高容量、高带宽,海量外围接口等特性,广受用户好评。盘古100K开发板可实现复杂项目的开发评估,满足多方位的开发需求。
2023-09-08 15:13:01
80-270V
吹风筒控制板有交流电过零检测电路与发热丝控制电路,支持发热丝恒温控制算法。硬件PID温度控制,可实现1000次/S温度检测,温度控制精度小于0.5℃。
专利负离子控制系统,使用时从而抚平
2023-09-07 10:01:39
本文提出了基于51单片机两路温度控制器的设计方案,该设计方案采用两个DS18B20温度传感器,采集两个不同地方的温度,通过AT89C51处理进行,由四位LED数码管显示所测量温度,前两位为第一个温度
2023-09-04 16:46:28490 空制器和压力自动空制器,有可靠温度装置,温压自动保护装置,低水位保护装置,出现异常能自动切断电源。确保安可靠,使用方便 1.自动控制: A.压力控制:当工作压力到工作压力0.4MPa时,电热管自动断电停止加热,加热指示灯显示不
2023-09-01 10:03:16383 PLC定时灯控系统是按照规定时间顺序自动开启或关闭光源的系统,具备自动化、站点多、分布广等特点,广泛应用于道路、广场、工厂、园区及矿山等场景。
2023-08-30 14:19:24198 TCWafer电热偶温度传感器晶圆测温仪器填充粘接胶应用方案由汉思新材料提供案例需求:TCWafer电热偶测温仪器填充粘接胶客户产品:TCWafer电热偶温度传感器晶圆测温仪器(TCWafer是温度
2023-08-22 13:49:14488 通过按键调节灯的亮度(1-10档位);
2023-08-22 11:19:05292 、油炸、烹饪美食,手工甜品店、蛋糕店等。
方案设计介绍
1、RJM8L003作为系统主控制器,系统运行在 Active-halt模式下,以延长设备待机时间。
2、蜂鸣器:当检测到电池电压过低或温度超过
2023-08-03 16:40:52
电热毯及电热垫CE检测认证测试标准要求
2023-08-03 10:07:21333 电热管里面的填充物是什么? 电热管是一个常见的加热元件,它的内部填充物是什么呢?在本文中,我们将深入探讨电热管内部的填充物,包括其组成成分、性质和应用。 1、让我们来了解一下电热管的基本结构。电热
2023-08-02 18:06:431258 电热管的应用与发展是一个不断迭代的过程 电热管是一种被广泛应用于许多行业的加热元件,它可以把电能转化为热能,即把电能转化为热量。因此,它是很多电热设备的重要组成部分,例如电加热器、热水器、烘干机
2023-07-28 14:56:43341 这是一个采用AD596/AD597的温度指示和控制系统。在该系统中,AD596/AD597用作闭环热电偶信号调理器。该系统使用外部运算放大器来实现设定值。该系统的优点是保留了开路热电偶的报警功能,并为A/D面板仪表提供高电平(10mV/°C)输出。
2023-07-27 17:24:02406 常用的小夜灯基本上是通过感应的方式来控制点亮和关闭,在操控亮度和定时上就不是很方便。宇凡微推出的USB快充遥控夜灯方案,遥控夜灯单片机使用宇凡微的2.4G合封芯片,就是2.4G加上MCU合封在一起,芯片提供PWM亮度调节,红外接收发射控制,模式切换和定时等功能。
2023-07-26 11:02:43383 定时器用于根据系统时启动特定的函数,执行相应的任务。FreeRTOS的定时器可以配置启动一次或者间隔一定时间执行。
2023-07-25 15:28:14944 当使用高频示波器无源探头进行电路测试时,档位是一个非常重要的参数。档位实际上是探头的放大倍数。它的值越大,测得的电压值就越大。一般来说,高频示波器有两个或三个探头可供选择,通常是1X和10X。这些档位与使用场合有关,具体选择需要根据测量要求和被测对象的特点来确定。
2023-07-12 09:50:50443 液位指示器电路对于监测难以进入储罐的储罐中存在的液体液位非常有用。该电路使用压力传感器来检测罐中的液位。这消除了诸如传感电极腐蚀、液体离子传导特性等缺点,这些缺点用于原始液位指示电路。此外,该电路中的警报还提供了额外的优势,可以提醒用户关闭液体泵或阀门。
2023-07-02 09:42:33366 M487使用定时器输出PWM后关闭
PWMCTL 0位置0
PWMPOEN 置0
为什么PF11会有1.6V的电压
2023-06-20 07:27:59
可控硅可设置为延迟定时器电路,用于在设定的预定延迟后打开或关闭负载。
2023-06-19 17:42:59937 市面上的打火机除了明火之外,还有电热丝、电弧两种类型的点烟器。电热丝在使用过程中会变细并且烧断。宇凡微推出的电弧打火机方案,该点烟器芯片为宇凡微单片机YF系列,电弧点烟器IC性价比高。 一、电弧
2023-06-13 11:41:33938 电热管的接线方法? 电热管是一种将电能转化为热能的半导体器件,常用于家用电器、工业加热等领域。那么大家知道电热管的接线方法有哪些?接下来信禾昌电热管厂家的小编就来给大家做详细的介绍,其实电热管的接线
2023-06-13 10:43:363329 电子发烧友网站提供《使用DHT22实现风扇自动关闭.zip》资料免费下载
2023-06-09 15:18:061 炎炎夏日,抑或天干物燥的秋季,使用加湿器适当地给空气加湿,可以有效增加空气的湿度,增加舒适感。宇凡微推出的智能加湿器方案基于宇凡微合封单片机YF系列开发,提供加湿档位控制、电机转速控制、水位检测
2023-06-02 14:06:46868 、WiFi、BLE、2.4G等射频芯片; 通过通用ADC或I2C可输入温度、湿度等传感器信号,从而实现AI控制操作;另外,通过PWM或其它GPIO可实现对开关控制、电机控制等,可极大提升系统功能性
2023-05-31 09:50:06
一般电热毯有高温、低温两档。在使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时一觉睡醒,才发现温度不够。
以下是一种电热毯温控器,可以把电热毯的温度控制在一个合适的范围内。
2023-05-31 09:20:551755 六根380v的电热管怎么接线? 如果电热管的额定电压是380伏就用三角形的接法,就是将三根电热管首尾相连接成三角形,再在三角形的角上接入三根相线即可。如果电热管的额定电压是220伏那么就用星形接法
2023-05-26 16:57:576804 后短按调温度档,温度45、50、55°C三档可循环设置
一个灯光效果键:开机后短按灯光打开/关闭,关机后长按3S灯光打开/关闭。
三、显示
开关状态显示电池电量,短按按键设置档位时显示温度档位(45
2023-05-26 15:22:05
软件定时器是用程序模拟出来的定时器,可以由一个硬件定时器模拟出成千上万个软件定时器,这样程序在需要使用较多定时器的时候就不会受限于硬件资源的不足,这是软件定时器的一个优点,即数量不受限制。
2023-05-23 17:05:441621 如何有效延长电热管的使用寿命? 电热管内部控制系统根据输出口温度传感器信号主动调节电热管输出功率,使输出口介质温度均匀;当加热元件超温时,加热元件的独立过热保护装置立即堵塞加热电源,防止加热材料
2023-05-23 16:34:17489 **筋膜枪方案框图**
深圳市其利天下技术开发有限公司 28通用版PCBA主要参数
① 电机额定电压:7.4V
② 电机转速:四档位可调、RGB灯光显示,恒转速PID算法
③ 控制方式:无感方波
2023-05-22 21:55:05
由于程序需求,监测配置变化需要设置定时任务,每分钟执行一次,对任务持久化要求不高,不需要时可以关闭定时任务
2023-05-20 17:53:03751 信禾昌电热管厂家讲解单头电热管的发热原理 单头电热管的加热原理主要是通过内部电阻丝通过电流加热。电压固定时,电阻值越大,功率越小;电阻值越小,功率越大。使用电阻值小的电阻丝能节省更多的成本,提高
2023-05-18 18:50:23564 测量温度一段时间后,传感器开始发送错误数据(指示温度为 -147,湿度为 100)。我已经修改了代码,以便在进行测量后传感器关闭并且在下一个循环之前不会再次打开,但结果是相同的。目前我不知道如何解决这个错误。
2023-05-15 06:56:27
系统滴答定时器一般用来提供“心跳”作用,而GD32定时器最基本功能也是定时,可以设置不同时间长度的定时。定时器除了最基本的定时功能外,定时器与GPIO有挂钩使得它可以发挥强大的作用,比如可以输出
2023-05-11 09:00:408834 基于AT89C51单片机定时器控制交通指示灯仿真及代码
2023-05-05 10:28:262 PD3.0 PPS输出协议、兼容 BC1.2/苹果
手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量
指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的
电源解决方案。可同时支持 USB A
2023-05-03 09:43:53
。内置IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能。IP5516 空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至25uA 以内。
IP5516 内置MCU 和10bit ADC,可灵活定制4/3/2/1 颗
2023-05-02 16:29:27
定时器在各种场景都需要用到,比如游戏的Buff实现,Redis中的过期任务,Linux中的定时任务等等。顾名思义,定时器的主要用途是执行定时任务。
2023-04-21 15:20:53854 定时器在各种场景都需要用到,比如游戏的Buff实现,Redis中的过期任务,Linux中的定时任务等等。顾名思义,定时器的主要用途是执行定时任务。
2023-04-21 15:20:31817 定时器(Timer)是一种在业务开发中常用的组件,主要用在执行延时通知任务上。本文以笔者在工作中的实践作为基础,介绍如何使用平时部门最常用的组件快速实现一个业务常用的分布式定时器服务。同时介绍
2023-04-21 14:40:53463 程序里的定时器主要实现的功能是在未来的某个时间点执行相应的逻辑。在定时器模型中,一般有如下几个定义。
2023-04-21 14:36:05557 如何计算单头电热管表面负荷? 单头电热管的表面负荷无论是在电热管的选购过程中或者电热管的在生产和设计中都是一个非常重要的概念,它是指在电热管发热区域的表面上单位面积的功率,说白了就是指电热管发热区域
2023-04-21 14:21:40797 这个电路单片机发送PWM控制三极管开启还是关断,实现对风扇的控制,但是我不太理解中间档位,调节占空比,是改变的风扇的电压还是通过驱动电流来控制转速的
2023-04-12 11:36:56
为了实现硬实时中断,减少关闭临界代码的延时。修改临界代码关中断配置,允许许定时器中断执行。会有哪些不良的影响?编码需要注意哪些地方?需要做哪些测试?
2023-04-03 14:25:18
LTC®2956 是一款具按钮控制功能的微功率、宽输入电压范围、可配置唤醒定时器。其周期地唤醒和接通一个连接系统以执行诸如监视温度或捕获图像等任务。在完成任务之后,LTC2956 关闭系统以节省
2023-03-31 14:16:29
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发,开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
。根据HALL元件感应电压来调节PWM占空比,实现调光功能。2.功能说明根据磁铁行程控制PWM占空比0%-100%输出内置温度传感器,检测内部温度超过60度,自动调低亮度。电池电压指示,通过红绿LED灯指示
2023-03-28 16:55:55382 ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
缺点,同时家电的节能环保和智能控制的用户体验愈发重要,目前电源设计、智能控制和变频技术等方案优化仍旧是众多厂商需要攻克的难点。而灵动微专为电机与电源设计的MM32SPIN系列MCU可满足市场不同的家电
2023-03-26 20:46:20
TI CC2541开发套件
2023-03-25 01:27:25
目的:学习步进电机的控制。
使用设备:步进电机、两位共阴数码管、按键
功能:驱动步进电机以不同转速(4档)转动,并将当前档位用数码管显示 (1)按键 KEY1 作为启动和停止的切换按键
2023-03-24 09:47:090
查看更多
