光学传感器 环境 I²C 6-SMD,无引线
2024-03-14 23:22:23
OPT4001 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 23:22:10
光学传感器 环境 电流 5-SMD,扁平引线
2024-03-14 23:17:30
光学传感器 环境 850nm
2024-03-14 21:21:44
TMD3782 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:33
TSL2740 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:33
光学传感器 环境 I²C 10-UFQFN
2024-03-14 20:43:33
2024-03-14 20:43:33
AS7225 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:31
光学传感器 环境 I²C 8-TFLGA
2024-03-14 20:43:31
VEML7700 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:37:51
爱普生开发新的三轴振动传感器用于大坝和河流闸门设备监测-传感器符合ISO10816和ISO20816*1-精工爱普生公司(TSE:6724,“爱普生”)开发了两种新的振动传感器,M-A342VD10
2024-02-28 14:48:4287 环境光传感器 TMB-6 Ambient 2.7~3.6V
2024-02-06 14:13:30
,让攻击者可以探测用户行为及其周围环境。 智能手机环境光传感器通常用于自动调节屏幕亮度。然而,该实验室的研究人员声称,这些传感器可用于生成用户周围环境的照片。他们提出了一种计算成像算法,可以从屏幕的角度恢复环境图像。所需要的只是这些传感器中的单点
2024-02-04 09:16:52110 气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器
2024-02-02 13:49:19297 安科瑞霍尔电流传感器在用电监控领域的应用 咨询家:acrelzxd 1.在电力监测中,霍尔电流传感器被用于检测和测量不同电路的电流值,掌握整个系统的电力情况,便于实现系统的运行监测、电量统计及负荷
2024-01-31 16:30:57156 电子发烧友网站提供《RENESAS环境传感器快速入门指南.pdf》资料免费下载
2024-01-29 09:32:380 一、方案概述:凯米斯网格化水质监测方案利用自主研发的微型监测设备和多参数传感器,实现了低成本、高频率的水质监测。该方案适用于不同水域环境,通过水环境监测平台提供科学决策支持,为水环境治理和监管提供
2024-01-17 08:11:5596 等。 压力传感器主要用于测量汽车轮胎的气压、发动机的进气压力和排气压力,以及制动系统的液压压力等。 位置传感器用于测量汽车油门踏板的位置、转向角度、变速箱的档位,以及发动机曲轴和凸轮轴的转速和相位等。 温度传感器
2024-01-16 15:40:21261 汽车上的传感器有很多种, 主要分为车身感知传感器和环境感知传感器两大类。 车身感知传感器提高了单车自身的信息化水平,使车辆具备感知自身的能力;按照输入的被测量不同主要分为压力传感器、位置传感器、温度
2024-01-16 13:44:42109 红外传感器是一种能够感知红外辐射的设备,利用红外辐射的特点,可以应用于多种场景。下面是一些红外传感器的应用场景的详细介绍。 安防领域: 红外传感器可以用于安防领域,例如入侵检测和监控系统。通过安装
2024-01-12 14:42:34571 单点液位传感器和多点液位传感器的区别在于第一种是可以一个传感器检测一个液位,另外一个则可实现一个传感器检测多个液位,以此来适用于不同的应用环境。
2024-01-10 16:57:29454 温度湿度;当水浸传感器监测到有淹水时,自动打开水泵进行排水。
以上相关报警信息也可以在配电室门上LED屏上实现实时报警显示,以防配电运维人员进入造成六氟化硫中毒等。
5安科瑞配电室环境监控系统
5.1
2024-01-09 16:27:13
中的应用非常普遍,例如温度传感器用于监测室内温度并调节空调或暖气;湿度传感器用于监测室内湿度并控制加湿器或除湿器;门窗传感器用于检测门窗的开关状态,实现家庭安全报警功能;烟雾传感器用于检测火灾隐患,及时发出警报
2023-12-30 14:38:00330 。 背景 传感器网络是由很多分布式传感器节点组成的网络系统,用于采集环境中的各种物理量。每个传感器节点通常由传感器、处理器、存储器和通信接口组成。传感器网络可以应用于环境监测、农业、交通、医疗等多个领域。 设
2023-12-28 14:08:21203 无线传感器网络有助于根据季节温度或员工偏好远程调整单个 HVAC 系统。通过为整个地区设定温度范围而广泛适用的方法可能会导致能源消耗过多或收获较多抱怨。
2023-12-20 14:21:01135 光离子PID传感器是一种常用于气体检测和分析的传感器。它通过离子化的方法将待测化合物转变为容易被电子仪器检测到的离子流,而它的离子源是具有特别能量的紫外灯(UV)光源,紫外灯将有机物“击碎”成可被
2023-11-29 10:20:19381 电子发烧友网站提供《未来维修服务对传感器的需求:用于实施状态监控的智能传感器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:44:160 电子发烧友网站提供《用于实施状态监控的智能传感器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:10:190 、压力传感器、光传感器等。随着人类活动的不断增加,环境污染问题日益凸显,为了实时、有效地监控环境状况,传感器技术被广泛应用于环境监测领域。本文将详细阐述传感器在环境监测中的主要作用,以提升人们对这一技术的认识和重视。
2023-11-21 17:49:06941 水浸传感器是一种用于检测环境内水浸状态的传感器。当水浸传感器检测到水的存在,会将其转换为电信号。水浸传感器可以用来检测厂房、储能柜、变电站、楼宇等环境是否有水渗漏,以及监测室内、地下室等潮湿环境的变化。水浸传感器还可以用于自动控制系统中,例如水泵的自动启停,以及水位的控制和报警。
2023-11-21 15:08:25263 AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
打开手机或平板的“屏幕亮度自动调节”功能后,当环境光变暗或变亮时,电子设备的屏幕亮度也会相应的变暗或变亮。要实现这种功能,环境光传感器在其中起到了核心作用。
2023-11-07 09:18:433199 本项目实现了基于启明RA6M5的《物联网居家环境健康监控设备》。项目以启明RA6M5为主控,OLED为显示设备用于显示信息,HS3003传感器用于采集环境温湿度数据,MQ-5可燃气体传感器采集空气
2023-10-23 14:42:55359 电子发烧友网站提供《基于无线传感器网络的病房监控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:41:520 的技术和应用,以及如何借助这些设备来打造室内空气质量监控解决方案。 环境传感器越来越受到寻求改善工作场所空气
2023-10-12 14:40:27233 光学传感器 环境 555nm I²C 8-SMD,无引线
2023-10-11 11:30:43
的阈值自动报警,并设有报警管脚,高电平有效;接口采用半孔方式,间距 2mm,可以直接贴片安装到自己的 PCB 上。本产品作为物联网传感器节点,主要用于消费类电子方面的振动分析、网络化监控和诊断。
2023-10-11 07:37:32
。配电室的全信息采集和监控对配电室自动化运行管理、检修维护、防灾预警、安全防护、电力需求管理等应用具有重大意义。配电房环境智能监控系统配电房环境智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,通过各种类智能传感器
2023-09-26 10:22:06702 1 文档概述本文档描述如何将意法半导体环境传感器集成到 Linux/Android 系统。它提供关于如何管理此任务的详细信息和流程。您可以通过当地销售代表获取文档中提及的 ST 代码。为了成功集成
2023-09-14 08:57:15
。ENVIVUNITENVIV是一款整合了SHT40和BMP280的环境传感器单元,可测量温度、湿度和大气压数据,适用于气象监测、室内环境监控、农业和园艺和工业自动化等领域。高精度E
2023-08-26 08:31:40372 配电环境智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,是指利用传感器、物联网云计算等技术,对配电系统进行实时监控和数据分析,以实现配电设备的远程监控和管理提高配电系统的可靠性和安全性。配电环境智能监控系统
2023-08-25 14:33:45555 环境光线传感器目前被广泛用于许多LCD显示应用,从消费电子到汽车应用,通过自动调节显示器亮度,它们能够帮助节约设备电池电量。
2023-08-24 09:20:27544 温室是近现代农业中使用频繁的生产方式,也因此温室环境监控系统得到了应用于发展,主要是对温湿度、水肥灌溉、光照度、气体浓度、补光灯等进行监测管理,代替人工执行大量重复性操作。 温室环境监控系统解决方案
2023-08-22 17:57:52360 不锈钢光电液位传感器适用于多种环境和液体。首先,它的安装方式需要在水箱或机体上进行开孔安装,因此适合于那些不需要移动的设备,如商用设备、工业设备、医疗设备以及高耐压或强腐蚀性液体设备。 其次,不锈钢
2023-08-11 14:38:25197 传感新品 【英国帝国理工学院:开发的自供电水凝胶传感器,用于医疗保健、人机交互和环境监测】 近日,英国帝国理工学院与格拉斯哥大学的学者合作展望了不同能量转换效应在自供电水凝胶传感器的应用前景
2023-08-10 15:31:48643 01网格化水质监测方案简介凯米斯网格化水质监测方案,应用自主研发的微型水质监测站、微型水质监测浮标、多参数水质监测传感器、在各区域进行低成本网格化布点与高频监测,实现对河流、池塘、水库、湖泊等多种
2023-08-03 08:15:21452 电子发烧友网站提供《用于工业应用的成像传感器(包括飞行时间、环境光和相机传感器).pdf》资料免费下载
2023-07-31 16:22:452 电子发烧友网站提供《环境传感器:用于Android的硬件抽象层.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:30:370 随着大家对环境传感器不断的深入了解, 近期有不少小伙伴在后台向我们提出各种问题, 环境传感器有哪些用途? 尺寸变小后会影响性能吗? 盛思锐是如何解决行业难题的? 盛思锐传感器寿命如何? …… 为此
2023-07-20 17:41:00293 模拟式MMS 22-A磁性传感器用于监控雄克机械手的状态。无需接触,检测磁体靠近,返回连续输出信号。用于监控SCHUNK 机械手。模拟式 SCHUNK 磁性传感器在无接 触且无磨损的状态下检测金属,并具有防震、防尘且防潮性能。 磁性开关装配在 C 型槽中,因此不会形成任何额外的干扰轮 廓。
2023-07-13 14:26:171 来及时检测和控制静电问题。 工业静电监控系统通常包括以下主要组成部分: 1. 静电传感器:用于检测周围环境中的静电电荷,并将其转换为电信号。静电传感器可以根据需要选择不同类型,如电容式传感器、半导体传感器等。 2. 数据
2023-07-11 09:35:29234 VishayVEML高精度环境光传感器具有一个易于使用的I2C接口,采用微型透明封装。这些16位分辨率数字传感器由高灵敏度的光电二极管、低噪声放大器和16位模数转换器组成。VEML的工作电压范围
2023-07-08 10:03:44379 对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34276 轮速传感器,也称为车速传感器(VSS),是用于测量车轮转向的传感器。常用的轮速传感器有:磁电轮速传感器和霍尔效应轮速传感器。
2023-06-30 11:07:393977 技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗粒物及水进入,对检测结果造成影响,防护效果出从,达到IP67级防护,同时易于清洁和维护。
2023-06-30 10:22:28305 简单地说,传感技术是一种利用传感器通过检测物理、化学或生物性质量来获取信息并将其转换为可读信号的技术。有各种各样的传感器可用于几乎任何工业需求。
2023-06-30 09:54:05350 基于以上问题,我们设计了环境监控系统——小时钟,旨在解决室内环境监控系统存在的问题。该系统部署使用传感器和物联网技术,为每个人建立一个“可见”的环境。并且该系统更加灵活、轻便、成本低廉、操作简单,适用范围广。
2023-06-21 15:47:120 1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
在桥梁拓宽项目中,通过虹科Dimetix激光测距传感器远程监控系统实时测量和控制桥梁变形,确保运输和安装过程中的安全。虹科Dimetix激光传感器用于测量桥梁形变,数据传输到电脑进行实时监测。成功应用于长距离、水上的桁架工程。
2023-06-14 17:46:45379 电子发烧友网站提供《环境传感器分线板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-08 14:29:270 工业、汽车、航空航天甚至医疗设备等恶劣环境中的许多压力传感器应用向开发人员提出了相互矛盾的要求,导致代价高昂的妥协。 通常,这些传感器用于测量苛刻流体(例如制冷剂、油、气体或其他可能损坏传感器元件的腐蚀性溶剂)的流量、液位和压力。 扩展的温度要求带来了额外的挑战,甚至超出了对准确压力读数的补偿。
2023-06-07 15:15:45431 来源:半导体行业观察,谢谢 编辑:感知芯视界 由于传感器的成本从 15 美元到 1,000 美元不等,汽车制造商开始质疑车辆至少在部分时间内需要多少传感器才能实现完全自动驾驶。 这些传感器用于收集
2023-06-07 09:51:27570 由于传感器的成本从 15 美元到 1,000 美元不等,汽车制造商开始质疑车辆至少在部分时间内需要多少传感器才能实现完全自动驾驶。 这些传感器用于收集有关周围环境的数据,包括图像、激光雷达、雷达
2023-06-06 15:46:01816 转换为电信号,并将其输入到电子控制单元,作为运算和控制点火时刻的基础。 有很多汽车传感器,可分为两类:环境监测和车身感知:环境监测传感器用于检测和感知周围环境,是实现自动驾驶所必需的;车身感知传感器用于获取
2023-06-06 10:50:42540 制动传感器用于多种汽车应用,例如用于制动主气缸位置的位移传感器(可选冗余);用于制动踏板位置检测的旋转传感器(可选冗余);非接触式制动灯开关和轮速传感器
2023-06-05 17:02:00455 气泡检测在输液泵、血液透析和血流监测等应用中,AD-101气泡传感器用于以非侵入式的方法持续监控流体并检测其中的气泡。利用超声波能够积极识别任何类型液体中是否存在流动中断。
2023-06-03 10:26:33793 什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。
Schaevitz传感器的检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49264 CD1140扭矩传感器用于测量扭矩。 在许多实际应用中,我们不能直接分析和测量系统的受力,而需要使用扭矩来测量和评估其性能。扭矩传感器是测量扭矩的扭矩的传感器。 它可以分为两类:动态的和静态的。 动态扭矩传感器也可以称为扭矩传感器、扭矩速度传感器、非接触式扭矩传感器和旋转式扭矩传感器。
2023-05-30 17:36:00502 数字型环境光传感器设计资料包含原理图PCB文件
2023-05-25 15:54:190 温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
检测和监控中最常用的传感器。 旋转矢量传感器特别灵活,可用于各种与运动相关的任务,例如检测手势、监控角度变化和监控相对方向变化。
2023-05-19 16:39:04366 FN3000 力传感器传感器是一种电子设备,用于监控、检测、记录和调节施加在其上的线性力和旋转力。 换句话说,机器人或机械系统中的扭矩传感器可以比作皮肤中赋予动物“触觉”的微小感受器。 作为触摸
2023-05-19 16:16:18304 我使用 Esp-12E 模块已经很长时间了,现在我想将 2 个 Esp模块网格化以检查传感器数据。如果数据超过设定值,我想在 Esp 的网页上检查这个东西。
2023-05-19 11:21:38
传感器和工业物联网的结合,以及采矿业对于工作安全的硬性需求,越来越多企业都在寻找经济实用的环境监测方案。通过在煤矿井下部署大量传感器节点,构建传感器网络并于监控中心进行实时通信,实现对区域内各项安全
2023-05-18 17:32:22499 G-MRCO-052位移传感器用于工业、机器人和医疗应用领域。严苛环境中的高级应用需要即使暴露于油渍、污垢和灰尘中也能应对。 凭借其 Magneto Resistive 技术和可用的外形规格
2023-05-18 17:25:04314 ————虹科&Micronor——————虹科新品——高可靠性、可适用于高磁/压的线性传感器!纯光学无源设计|应用于各种恶劣环境PART1什么是线性传感器?基本上,线性传感器是一种用于测量
2023-05-18 09:23:08338 的影响。小安装切口降低了对路面的破坏并减少了灌封胶的使用。一类交通传感器用于动态称重(WIM),二类交通传感器用于流量统计,车型分类,高速收费站,速度检测,以及闯
2023-05-17 15:56:14286 英国真尚有高温电涡流传感器HL系列探头使用了专门的材料和制造技术,高温版本探头可在+25℃到+649℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
2023-05-16 16:40:03983 英国真尚有ZED23系列电涡流位移传感器就是应用电磁感应原理的低成本高性能电涡流传感器,该系列可以提供多达30个标准探头,不同探头的量程和尺寸均不相同,以便适应各种不同应用的测量需求。
2023-05-16 16:32:40515 能。使用石英传感元件意味着灵敏度基本上不随温度而变化。可以为称重应用提供经济高效的解决方案。设计为与目前市场上已经存在的许多商用 WIM 系统兼容。传感器可用于监控
2023-05-12 16:04:09242 1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
产品用途:
2023-05-12 11:43:09769 传感新品 【浙江大学:在石墨烯柔性传感器用于呼吸和气流监测的最新进展】 柔性器件已迅速开发并应用于各种应用。然而,关于可打印的石墨烯传感器的报告很少,这些传感器具有能够进行呼吸和气流监测的定制结构
2023-05-11 10:15:12513 传感新品 【青岛科技大学:研发多功能光电化学生物传感器用于双靶点测定!】 近日,青岛科技大学接贵芬教授开发了一种基于ZnIn2S4(ZIS)/ZnS量子点(QDs)@Au-Ag的多功能光电
2023-05-05 15:22:57866 光纤传感器针对小物体的检测以及特殊环境的检测,提供了极佳的解决方案。光纤放大器与光纤配合使用,可用于有限空间、恶劣环境、以及普通光电传感器不能正常工作的高温环境。
2023-04-26 13:42:311707 存在检测任务场景或返回信号。接近传感器接近传感器根据其检测分为不同类别。一些接近传感器可用于检测材料;而有些则可用于检测不同的环境条件。根据其物体检测方法,有四种广泛使用的接近传感器类型,以及一些较
2023-04-20 15:23:09
管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测。
2023-04-04 13:52:49467 环境光传感器 2V~15V 4.6mV
2023-03-28 19:37:37
环境光传感器 USON6_2X2MM_EP 550nm I²C
2023-03-28 18:15:15
技术,由传感器、动环主机、通信网络、管理软件等部分组成,已应用于通信、电力、能源及铁路等行业。对机房 动力、环境、安防系统设备进行实时监控,并记录历史数据,通过对机房遥测、遥信、遥控、遥调等信号的集中监控,实
2023-03-28 15:55:10419 环境光传感器 SEN_D5X2.5MM photosensitive 5 Original
2023-03-28 15:07:11
光学传感器 环境 550nm I²C
2023-03-28 15:05:27
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
环境光传感器 0805 850nm 100mW
2023-03-28 13:02:41
表面贴装环境光传感器 590nm
2023-03-28 00:21:26
用于湿度和温度传感器
2023-03-24 15:01:24
查看更多
