电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>激光淬火技术在表面处理中的应用
激光淬火技术在表面处理中的应用
收藏
查看更多
激光焊接技术在焊接医疗弹簧的工艺应用
随着科技的进步,激光焊接技术在各个领域得到了广泛的应用。特别是在医疗设备制造领域,激光焊接机为医疗弹簧的焊接提供了高效、精准的解决方案。下面来看看激光焊接技术在焊接医疗弹簧的工艺应用。 激光焊接机
2024-03-22 11:50:4968
激光焊接技术在焊接微创手术刀的应用
焊接技术在焊接微创手术刀方面的应用。 激光焊接技术是一种利用高能激光束照射在材料表面,通过熔化、凝固等过程实现焊接的设备。与传统的焊接方式相比,激光焊接具有焊接速度快、焊缝质量高、变形小等优点。同时,激光
2024-03-20 11:47:3426
功率放大器声波截面梯度场的重建及其声波场处理的应用
  实验名称:电压放大器声波截面梯度场的重建及其声波场处理的应用   实验内容:水下声信号传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用
2024-03-08 17:45:52
耐脉冲电阻器可以处理高浪涌
。 除了陶瓷成分技术外,用于高压脉冲的轴向引线电阻器选项通常采用薄膜元件。该元件通常是一种厚膜材料,浸渍以覆盖整个陶瓷芯表面或以蛇形图案印刷以实现更高的电压处理。该技术价格低廉,对于需要 3 瓦或更低
2024-03-06 10:25:51
激光焊接技术在焊接铝合金时需要注意什么
不需要填充材料,减少了材料成本和加工时间。下面来看看激光焊接技术在焊接铝合金时需要注意什么。 在激光焊接铝合金时需要注意以下几点: 1.清理焊缝表面:在焊接前,需要将焊缝表面的油污、氧化膜等杂质清理干净,以确保焊
2024-02-29 13:43:02136
COMSOL Multiphysics超材料与超表面仿真中的应用
作为一款强大的多物理场仿真软件,为超材料和超表面的研究提供了强大的仿真工具。本文将重点介绍COMSOL Multiphysics周期性超表面透射反射分析的应用,以期为相关领域的研究提供
2024-02-20 09:20:23
如何选择pcb表面处理方法
以下几个因素: 焊盘平整度 正如之前提到的,某些表面处理技术可能会导致表面不平整,这可能会影响性能、焊接能力和其它因素。如果表面平整度是一个重要的考虑因素,那么您应该考虑具有薄而均匀层的表面处理技术。在这种情况下,ENIG、ENEPIG和
2024-02-16 17:09:001222
激光熔覆工艺深度解析:原理、分类与材料选择
激光熔覆技术是指以不同的填料方式在被涂覆基体表面上放置选择的涂层材料,经激光辐照使其基体表面一薄层同时熔化,并快速凝固后形成稀释度极低并与基体材料成冶金结合的表面涂层,从而显著改善基体材料表面的耐磨
2024-02-02 15:59:36392
激光加工技术的光源性质
激光加工技术是利用高能量激光束与物质相互作用的特性,对金属及非金属材料进行切割、焊接、打孔、蚀刻、微调、存储、划线、清洗、热处理表面处理等的一门加工技术
2024-01-26 13:42:03182
激光共聚焦显微镜:材料表面粗糙度的救星
在工业生产和科学研究中,材料表面的粗糙度涉及到材料的质量和处理效果,它决定着材料表面的微观形貌和性能,直接影响到材料的机械、物理和化学性质。传统的粗糙度检测方法往往受限于分辨率较低、测量速度慢
2024-01-18 10:53:420
什么是喷锡板?表面处理的有铅喷锡和无铅喷锡如何区分呢?
什么是喷锡板?表面处理的有铅喷锡和无铅喷锡如何区分呢? 喷锡板是一种用于电路板上的表面处理技术,它可以在电路板的金属焊盘上形成一个锡层,以便与其他元器件进行焊接。喷锡板不仅可以提供良好的导电性,还可
2024-01-17 16:26:58227
pcb表面处理的几种工艺介绍
PCB表面处理是指在印刷电路板(PCB)制造过程中,对PCB表面进行处理以改善其性能和外观。常见的PCB表面处理方法有以下几种: 热风整平 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一
2024-01-16 17:57:13515
pcb表面处理是干什么的
过程中,对电路板表面进行的一系列化学或物理处理,以提高电路板的可靠性、延长使用寿命、提高电气性能等。PCB表面处理技术是电子制造领域的重要环节,对于电子产品的性能和质量具有重要影响。 PCB表面处理是PCB制造和组装过程中至关重要的步骤,它主要有两个功能。首先,它可以保护裸露的铜电路免受外界环
2024-01-16 17:41:18318
激光测厚仪的原理及应用
激光测厚仪是一种利用激光技术测量物体厚度的仪器。它采用激光束通过物体表面反射回来的光信号进行测量,可以非常准确地得出物体的厚度。激光测厚仪结构简单、使用方便,被广泛应用于工业生产、科学研究、医疗
2024-01-10 13:33:27275
了解激光打标机:技术原理、应用领域与优势
激光打标机是一种利用激光技术进行打标的高科技设备。其技术原理是,通过将高能量密度的激光照射在工件表面,使表面的材料发生物理或化学变化,从而形成永久性的标记。下面将分别介绍激光打标机的技术
2024-01-08 19:21:06125
激光清洗技术与传统工业清洗相比的优点有哪些
激光清洗是一种新型的清洗方式,它利用激光的能量来清除物体表面的污垢、尘埃和附着物。相比传统的清洗方式,激光清洗具有更高的清洗效率和更低的成本,同时对物体表面不会造成损伤,因此被广泛应用于各种领域
2024-01-02 18:33:33302
激光焊接技术在焊接紫铜的工艺
激光焊接技术在焊接紫铜的工艺。 激光焊接技术在焊接紫铜的工艺: 1.表面处理:对于紫铜工件的表面进行预处理,以提高对激光能量的吸收率。通过激光扫描预处理使表面产生氧化铜薄膜是一种有效的方式。另外,在紫铜表面
2023-12-28 16:05:58180
超快激光技术及其应用
超快激光技术及其应用  超快激光技术是一种非常先进的光学技术,它利用超快激光脉冲进行高精度的物质分析和处理。超快激光技术具有时间分辨率非常高、能量密度非常大、能够实时观测分子和原子运动等特点,因此在
2023-12-20 15:35:55248
表面处理工艺选得好,高速信号衰减没烦恼!
工艺得到的走线高频损耗的差异。 赶紧去看看结果,看看和大家心中的损耗排名是不是……差得很远哈! 表面处理分类 为什么要做表面处理?PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。因为铜空气容易
2023-12-12 13:35:04
向阳生长的激光熔覆技术解析
。 01/激光熔覆技术介绍   激光熔覆技术又称激光增材制造技术,以高能量激光为热源,以自熔性合金粉末、陶瓷粉末和复合粉末等作用于金属表面,形成熔池后快速冷却,形成均匀、致密、厚度可控的冶金层。 形成自熔性熔覆粉末有
2023-12-08 12:59:49194
激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备
激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备基本介绍 所谓激光清洗技术是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层
2023-12-06 10:58:54
什么是激光熔覆技术
激光熔覆技术是一种金属表面处理技术,通过使用激光束熔化金属粉末并将其附着在金属基底上来制造复杂的金属零件或修复己损坏的金属部件。
2023-12-02 09:45:34601
PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09304
行走轮激光淬火加工工艺流程及工艺优点
淬火加工是将金属材料加热到一定温度,然后快速冷却,以提高材料硬度和耐磨性的热处理工艺。走轮激光淬火是利用激光束对走轮表面进行淬火,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命的一种新型热处理工艺。   传统
2023-11-17 14:26:17214
激光加热表面淬火工艺及特点
激光加热表面淬火的原理与普通热处理相同,但其加热时间很短、面积小、冷却时间短。极快,即利用激光作为热源,快速加热金属表面一小块区域,使其奥氏体化,然后急冷进行淬火强化。理论和实践都证实,表面
2023-11-17 14:10:51330
激光熔覆技术在油田零部件上的应用
金属零件摩擦副的磨损间隙都在近毫米量级。但常规表面技术处理层较薄,导致磨损件表面修复困难,限制了这些技术的应用范围。   激光熔覆技术作为一种新型的表面工程技术,已经在许多领域得到了广泛的应用。在油田中,激光熔覆
2023-11-17 14:05:37185
PCB表面处理工艺OSP的优缺点
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板表面处理工艺OSP有什么作用?PCB制板表面处理工艺OSP的优缺点。OSP即有机保焊膜,又称护铜剂,其主要是对暴露在空气中的铜起到一定的保护作用,这是
2023-11-15 09:16:48501
白光干涉仪半导体封装对弹坑的测量
时,将白光干涉仪的出光口对准坑样的表面,调整仪器的焦距和位置,直到能够得到清晰的干涉图样。然后,记录下干涉图样的形状和变化,最后进行数据处理和分析,就可以得出坑的形貌信息。使用白光干涉仪进行测量
2023-11-06 14:27:48
【启扬方案】基于RK3568核心板的激光打标机应用解决方案
激光打标机是一种利用激光技术进行标记和刻字的设备,作为激光技术应用的一个细分领域,是最早引入工业市场的一类激光装备,它采用激光束在工件表面进行刻印、打标,常用于工业生产中的物料标识、产品追溯、防伪
2023-11-03 08:00:18422
图GTS激光跟踪测量仪
大尺寸精密测量领域,图GTS激光跟踪测量仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,设备校准、部件检测、工装制造与调试
2023-10-17 14:22:14
国产激光共聚焦显微镜
激光共聚焦显微镜材料生产检测领域中,可用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。图仪器VT6000国产激光共聚焦显微镜是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-10-16 09:26:14
8分钟了解什么是激光熔覆技术及其特点和应用
激光熔覆技术是指以不同的填料方式在被涂覆基体表面上放置选择的涂层材料,经激光辐照使之和基体表面一薄层同时熔化,并快速凝固后形成稀释度极低并与基体材料成冶金结合的表面涂层,从而显著改善基体材料表面
2023-10-13 08:07:49812
什么是激光熔覆技术?如何应用呢?
激光熔覆技术是指以不同的填料方式在被涂覆基体表面上放置选择的涂层材料,经激光辐照使之和基体表面一薄层同时熔化,并快速凝固后形成稀释度极低并与基体材料成冶金结合的表面涂层,从而显著改善基体材料表面的耐磨、耐蚀、耐热、 抗氧化及电器特性等的工艺方法。
2023-10-12 18:20:13718
激光焊接机焊接铝铜的技术工艺
激光焊接机焊接铝铜的技术工艺。 激光焊接机焊接铝铜的技术工艺: 一、镀镍铜与6系铝合金的单模激光焊接工艺,涉及一种激光焊接工艺,包括以下过程: 1.在干净的实验环境下通过丙酮对板材表面进行处理, 2.然后将板材搭接置于激光
2023-10-10 16:33:48397
共聚焦激光显微镜技术
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,
2023-09-28 09:19:04
图国产激光干涉仪
图国产激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具
2023-09-28 09:12:11
高精度激光干涉测量技术
图仪器SJ6000高精度激光干涉测量技术具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。结合不同的光学镜组,可实现线性测长
2023-09-27 11:45:06
pcb表面处理有哪些方式
pcb表面处理有哪些方式
2023-09-25 09:53:43718
pcb表面处理工艺有哪些
在pcb制造中往往会对其表面做一些处理,防止铜长期与空气接触发生氧化,这样才能保证pcb板的可焊性和电性能。本文捷多邦小编和大家讲讲pcb有哪几种工艺。
2023-09-21 10:26:49892
激光焊接技术在焊接6系铝的工艺事项
过程:在干净的实验环境下通过丙酮对板材表面进行处理,然后将板材搭接置于激光焊接工作台上,使用PLC控制面板调整夹具位置将试件夹紧,并且调整离焦量为0,通过激光控制系统完成焊接参数的调整和焊接过程;其夹具为铜杯压紧装置,并
2023-09-19 15:38:56284
镭雕机与激光打标机区别是什么?
光学原理,将经过处理激光光束照射在材料表面,光能瞬间转换为热能,使表面材料瞬间融熔甚至气化,从而形成标记。应用:激光打标机几乎可以对所有零件(如活塞、活塞环、气门、阀座、
2023-09-08 10:50:421782
激光干涉测量技术
图仪器SJ6000激光干涉测量技术具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。它结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度
2023-09-05 10:45:27
激光熔覆技术的常见应用行业
激光熔覆技术是一种经济效益很高的新技术,它可以在廉价金属基材上制备出高性能的合金表面而不影响基体的性质,降低成本,节约贵重稀有金属材料,因此,世界上各工业先进国家对激光熔覆技术的研究及应用都非常重视
2023-09-04 16:09:52393
激光熔覆VS传统表面处理
,正逐步替代传统表面处理工艺,下面来看各项技术对比:激光熔覆VS热喷涂激光熔覆制备涂层组织致密、无气孔,且涂层与基体为冶金结合方式,结合强度高。热喷涂涂层沉积速率较高
2023-09-04 16:09:43295
认识激光增材工艺——激光熔覆
激光熔覆是激光增材加工的一种工艺,被熔覆的零件基体表面上再粘合一层选择好的涂层材料,与基体成冶金结合的表面涂层,从而达到显著改善基层表面的耐腐蚀、耐磨损、耐高温、抗氧化及部分电气特性的工艺方法。同时
2023-09-04 16:09:35680
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后
2023-08-22 15:19:49
四轴联动激光焊接机的技术优势
四轴联动自动化激光焊接机是应用激光器产生的波长为1064nm的脉冲激光经过扩束、反射、聚焦后辐射加工件表面表面热量通过热传导向内部扩散,通过数字化精确控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复
2023-08-22 14:35:40209
芯片封装材料有哪些种类 芯片封装材料表面处理技术是什么
芯片封装材料的表面处理技术是为了提高封装材料的表面性能和与其他元件的连接性。以下是一些常见的芯片封装材料表面处理技术
2023-08-21 14:58:394057
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
PCB激光打标机在手机的应用解析
手机现在是普遍存在的模式,生活质量的提高导致人们普遍追求“美”,那么对手机外光上会显得格外关注,这个时候激光打标机在手机上应用显得尤为重要。激光打标是一种高环保加工技能,它具有非触摸雕琢,工件不变
2023-08-18 10:09:32
激光清洗机,激光除锈设备-上海锐族激光
钢材表面的锈斑和杂质,达到除锈的效果。它是应用激光技术进行表面清洁处理领域中的一种设备,广泛应用于钢铁、汽车制造、航空制造、轨道交通等行业。锐族手持式激光清洗机&n
2023-08-18 10:02:55
激光扫描共聚焦显微镜技术
CHOTEST图仪器VT6000激光扫描共聚焦显微镜技术用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-08-15 11:06:43
采用水溶性淬火冷却介质的汽车零部件有哪些?
介质可用于各种小轴类产品,包括半轴、连杆、半轴套管、转向节、转向球头、转向臂和转向接口等。这种淬火介质可以应用于各种不同结构简单或复杂的产品。但是,建议在使用前进行具体试验。 3、对于需要进行渗碳淬火处理的工件,我们需要进行
2023-08-10 22:50:06203
各种应用最终表面处理选择的指南
影响传输线导体损耗的因素有很多,包括铜箔的表面粗糙度、集肤效应和导体的磁导率。集肤效应与表面处理密切相关。当信号频率增加时,传输线中流动的电流集中在铜箔的表面,而不是中心,这被称为集肤效应。流在传输线表面的电流的集肤深度(Skin depth, δ) - 振幅可以使用下面的方程式得出。
2023-08-09 11:42:29399
激光淬火技术在汽车零部件生产过程中的应用
激光淬火,也称为激光相变硬化技术,利用高能量激光作为热源,通过快速加热和迅速冷却来淬火金属表面,从而在瞬间完成淬火过程并得到高硬度、超细的马氏体组织。这种方法可以提高金属表面的硬度和耐磨性,同时形成
2023-08-08 15:12:58357
激光淬火技术在汽车模具中的应用
1、拉丝模淬火凸R位置及板料流量大的表面需要有高耐磨性,即高硬度。 由于淬火面积较大,常规的火焰淬火或感应淬火会造成工件较大的热变形,导致无法保证模具的精度,进而需要添加其他工艺手段来保证,这必然
2023-08-08 15:05:00245
激光表面淬火工艺及特点
激光表面淬火的原理与普通热处理相同,但加热时间很短(在千分之几秒至零点几秒范围内)、面积小、冷却时间短,即用激光作为热源,快速加热金属表面一小块区域,使其奥氏体化,然后淬火强化。理论和实践都证实
2023-08-08 14:58:58541
pcb表面处理工艺有哪些 pcb表面处理工艺有哪些
热风焊料整平 (HASL) 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。
2023-08-04 14:31:501662
SMT表面贴装技术经过的5个步骤
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT会提升PCBA加工时间吗?SMT表面贴装技术的优势。当今大量生产的电子硬件使用众所周知的表面贴装技术或SMT制造,不是没有原因的!SMT表面贴装技术在加快
2023-08-02 09:14:25696
激光淬火技术在钢铁热处理中的应用
能提升新产品的性能,还能修复废旧产品、延长产品寿命,同时有效减少了设备维修和停机时间,提高生产效率。激光淬火的原理激光淬火技术是利用聚焦的激光束作为热源照射待处理
2023-08-01 00:06:44324
半导体激光焊接技术的工艺应用
半导体激光焊接机通过光纤输出焊接,实现非接触远距离操作,方便与自动化生产线集成;激光器有电流反馈闭环控制,实时监测调节输出激光,保证输出激光的稳定;光束能量分布均匀,光斑较大,焊接金属时,焊缝表面光滑美观。下面来看看半导体激光焊接技术的工艺应用。
2023-07-26 16:08:24319
激光跟踪仪
激光跟踪仪是建立激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
共聚焦激光显微镜
材料生产检测领域中,共聚焦激光显微镜可以实现对器件表面形貌的3D测量。 图仪器VT6000共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触
2023-07-10 11:28:42
全自动激光打标机各行业的应用
 全自动激光打标机激光在较大范围内占领了国内市场,并大大地开拓了应用的工业领域,可以说,比国外的应用面要广泛得多。已应用的行业有电子工业、汽车工业、工具量具、航空航天、仪器仪表、包装
2023-07-07 16:53:22
激光锡膏焊的原理及优势
激光锡膏焊是一种先进的焊接技术,它利用激光作为热源,将锡膏加热至熔化并与焊接表面形成接头。这种焊接技术具有高精度、高速度、无接触、环保等优点,被广泛应用于电子制造业中。
2023-07-06 09:31:47600
激光除锈机3000瓦大功率激光清洗机金属除锈手持式激光清洗除锈机
工件表面激光能量聚集下,光束辐照在表面的能量击碎污染层,使污物瞬间剥离基材,恢复材料的本来面目,整个过程都是物理机械的,不会产生新的物质和污染。激光除锈技术是目前
2023-07-03 10:28:10
图共聚焦激光显微镜
图共聚焦激光显微镜VT6000系列擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。图共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可应用于半导体
2023-06-29 14:28:22
图共聚焦激光扫描显微镜
VT6000系列图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
光峰科技ALPD激光技术如何从源头上抑制散斑
? 光峰科技ALPD激光技术如何从源头上抑制散斑? 本文将一一剖析。   【散斑是什么】   由激光光束发出的光,经粗糙表面反射或透射后会形成无数独立的散射子波,这些子波在空间传播过程中相干叠加,会在空间形成随机无规则分布的
2023-06-27 11:30:46369
PCB板为什么要做表面处理?你知道吗
处理方式包括OSP、喷锡、沉金等工艺,本文主要针对喷锡工艺部分做相关介绍。 表面处理喷锡 喷锡工艺称为HASL热风整平,又名热风焊料整平,它是PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平
2023-06-25 11:35:01
PCB板表面如何处理提高可靠性设计?
PCB板为什么要做表面处理?由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。常见的表面
2023-06-25 11:24:06482
华秋干货铺:PCB板表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-25 11:17:44
PCB板表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-25 10:37:54
为何PCB做个喷锡的表面处理,板子就短路了
焊料流动性及热风整平过程焊盘表面张力的影响,其锡面平整度相对较差. 流程: 前处理→无铅喷锡→测试→成型→外观检查 工艺原理: 将PCB板直接浸入熔融状态的锡浆,经过热风整平后,PCB铜面形成
2023-06-21 15:30:57
激光熔覆技术在模具修复中的应用
或机械损坏,必须修复后才能再次使用。 激光熔覆技术是21世纪新兴的表面处理技术。其基本原理是用磨具磨削工件的破损表面,然后将金属粉末均匀地放入被磨削工件表面的凹坑中。利用高能量密度激光束将合金材料熔覆在基层表
2023-06-19 14:12:07371
激光熔覆技术激光合金化的异同点
激光熔覆和激光合金化都是利用高能量密度激光束在基体和基体表面形成的快速熔化过程。具有完全不同成分和性能的合金涂层。 一、激光熔覆与激光合金化的两个过程类似,但有本质区别,主要区别如下: 1、激光
2023-06-19 14:03:21293
激光熔覆技术在修复风电部件中的应用
激光熔覆是一种表面改性技术,又称激光熔覆或激光熔覆,以高能激光为热源,合金粉末为焊接材料,通过激光与合金粉末同步作用于金属表面,迅速熔化形成熔池,然后迅速凝固形成致密、均匀、厚度可控的冶金结合
2023-06-19 13:59:42317
CHOTEST激光干涉仪
SJ6000CHOTEST激光干涉仪集光、机、电、计算机等技术于一体,计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。
2023-06-16 10:59:43
国产激光跟踪仪
测量。 GTS国产激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,大尺度空间测量工业科学仪器具有高
2023-06-15 10:29:00
干货推荐│PCB板表面如何处理提高可靠性设计
问 PCB板为什么要做表面处理? 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见
2023-06-14 08:46:02549
激光焊接机在焊接镍合金的技术工艺
技术工艺。 工业镍201薄板用激光焊接试样工艺。焊接前,预先用丙酮清洗试件表面,除去氧化物和油污。将清洗后的试件长边堆放在焊接工作台上,用压板压紧,进行激光搭接焊接试验。 激光焊接时,镍板上下表面用氩气保护,优化
2023-06-07 16:13:21426
激光共聚焦显微镜的用途
以共聚焦技术为原理的激光共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。VT6000激光共聚焦显微镜材料科学的目标是研究材料表面结构对于其表面特性的影响。因此,高分辨率分析
2023-05-26 14:43:421229
红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400
红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400        红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业红外超快激光器,其结构
2023-05-24 10:54:02
激光焊接技术在焊接活检钳的工艺优点
医疗中所用的内镜活检钳有圆形杯口形、齿状杯口形、标准型、侧开型、头端带针型等多种类型。主要采用激光焊接的方式连接,激光焊接可以采用连续或脉冲激光束加以实现,激光辐射加热待加工表面表面热量通过
2023-05-16 15:35:48238
【生产工艺】第九道主流程之表面处理
如图,第九道主流程为 表面处理表面处理的目的: 顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标
2023-05-11 20:16:39431
铝箔等离子表面处理设备原理 增加铝箔表面的粘附力
通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23526
激光跟踪仪GTS3600
激光跟踪仪GTS3600集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,大尺度空间测量工业科学仪器具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米
2023-04-25 13:53:15
关于表面贴装技术(SMT)的最基本事实
印刷技术引起的问题占所有表面组装质量问题的70%,而没有考虑PCB设计或组件和印刷板的质量。印刷过程,错位,边缘塌陷,粘附和印刷不足均属于失格,具有这些缺陷的PCB必须进行返工。特定的检查标准应与
2023-04-24 16:31:26
PCB表面成型的介绍和比较
PCB制造过程应用的技术,那些有助于表面成型的技术PCB组装以及其中应用了电路板的电子产品的应用起着至关重要的作用。   PCB上的铜层容易空气中被氧化,从而易于产生铜氧化,这将严重降低焊接
2023-04-24 16:07:02
PCB印制线路该如何选择表面处理
(ENEPIG)ENEPIG是对ENIG工艺的一种升级,化学镍层和镀金层之间增加了一层薄薄的钯层。钯层保护了镍层(镍层保护铜导体),而金层同时保护钯和镍。这种表面处理非常适合器件与PCB的引线键合
2023-04-19 11:53:15
pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
PCB垫表面的铜空气容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
不同PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景
今天带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2023-04-14 13:20:141506
瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料
非常容易造成刀片的损坏,增加了巨大的成本。采用瑞丰恒紫外激光器则只需要连接插电就能够使用,采用激光对塑料表面进行切割,不会造成更多的材料和工具损坏。其次,传统切割器切割的过程当中难以控制精度,对切割
2023-04-11 15:09:07
实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光白色陶瓷表面打黑
瑞丰恒Expert III 355高功率紫外脉冲固体激光器:让陶瓷焕然一新陶瓷表面打标虽不易,但瑞丰恒355nm紫外激光器给你信心实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光白色陶瓷表面打黑陶瓷是一种
2023-04-04 16:40:21
铝合金激光焊接技术(CRT脱机激光焊接示教系统)
1.铝合金激光自熔焊接激光自熔焊接是指以高能量密度激光束为热源,冲击到母材表面,使母材自身熔化,形成焊接接头的焊接方式。对于铝合金激光焊接来说,铝合金表面激光的反射率高,焊接时需要较大的激光功率
2023-03-30 11:11:29594
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
如图,第九道主流程为表面处理表面处理的目的:顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:47733
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
油、微蚀、活化、沉镍、沉金等小步骤。其布局与喷锡车间类似,前后处理是水平线,沉镍金是小型的龙门线。3.抗氧化膜(OSP)抗氧化膜是三种表面处理成本最低的一种,通常是分成小板之后通过水平线的方式进行
2023-03-24 16:59:21
PCB生产工艺 | 第九道主流程之表面处理
2023-03-24 16:58:06
已全部加载完成
