高速先生成员--黄刚
老话说得好,一分耕耘一分收获,又或者另外一句,有什么付出就会得到多少收获。我们都不会去怀疑这些话的正确性。但是把这两句话用到PCB领域中,用了好的加工工艺后,PCB板的性能
2024-03-19 14:53:25
高速电主轴是铝合金铣削的关键设备,德国SycoTec高速电主轴4060ER-S具有高转速、高精度、高刚性等特点,能满足铝合金铣削要求。优化铣削工艺、选择合适铣刀和切削参数,以及实时监测主轴参数,能提高铣削效率和质量。高速电主轴在汽车制造业等领域有广泛应用,可实现快速、高效加工,提高生产效率。
2024-03-14 14:04:49
57 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/50/wKgZomXyk32AbK86AACGdWvgyAI551.png)
通过实验验证和数据分析得出金丝与金铝焊盘键合和镍钯金焊盘键合的工艺窗口和关键参数,使其能满足在金线线弧高度小于100um、弧长小于500um的要求下,键合后第一焊点和第二焊点拉力要大于5gf,并
2024-03-10 14:14:51
介绍SMT贴片加工中的锡膏工艺,并探讨不同的工艺参数对贴片效果的影响。 SMT贴片加工中的锡膏工艺 首先,让我们了解一下什么是锡膏。锡膏是一种用于焊接的材料,由导电粉末(通常是锡粉)和助焊剂组成。导电粉末提供导电性,而助焊剂帮助焊接流动和湿润
2024-02-26 11:03:31
101 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:52
90 苏州科韵激光科技有限公司(以下简称“科韵激光”)近日宣布,公司已完成近亿元的C轮融资,此轮融资后,科韵激光的估值超过17亿元人民币。此次融资由湖北来凤城投领投,这表明了投资方对科韵激光在晶硅太阳能和薄膜太阳能领域激光精密加工设备技术的强烈信心。
2024-02-02 15:56:55
539 近日,科韵激光成功完成了近亿元的C轮融资,投后估值超过17亿元。这标志着科韵激光在资本市场上的价值得到了进一步的认可。本轮融资将主要用于公司在晶硅太阳能和薄膜太阳能领域激光精密加工设备的市场推广。
2024-02-01 10:38:47
321 激光切割机是一种利用高能激光束对材料进行切割的装置,广泛应用于金属加工、汽车制造、航空航天、电子制造等行业。激光切割机具有高精度、高速度、无接触切割、无毛刺、无变形等优点,下面为大家介绍几款常见
2024-01-31 10:52:58
967 激光加工技术是利用高能量激光束与物质相互作用的特性,对金属及非金属材料进行切割、焊接、打孔、蚀刻、微调、存储、划线、清洗、热处理及表面处理等的一门加工技术。
2024-01-26 13:42:03
182 海目星激光重磅推出高智能双层宽幅高速涂布机,具备更精密的工艺制程、更智能的生产过程、更高的生产效率,突破锂电高端产能。
2024-01-18 10:36:29
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/16/wKgZomWojxqAYFibAABgYK9bzpI130.png)
随着科学生产力的不断提升,对加工制造产业如何实现安全环保的作业面临着更高技术的挑战,激光焊接作为加工制造的工艺之一,实现激光焊接的安全性、舒适性、节能和环保性将成为未来市场的主要竞争力。随着汽车
2024-01-05 17:17:00
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/0B/wKgaomWXyPiAT_DsAACfgQ2cLUc811.png)
我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池的电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V有很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么原因造成的?
2024-01-05 10:56:36
、应用领域以及成功案例,带您领略激光焊接加工的魅力。一、激光焊接加工的优势1.高效精准:激光焊接的能量密度极高,可以在短时间内将材料熔化,实现精准的焊接。与传统焊接工艺
2024-01-04 15:36:19
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/E6/wKgZomWWX-WAXdLvAADRoVVApQQ121.png)
看激光焊接技术在焊接紫铜的工艺。 激光焊接技术在焊接紫铜的工艺: 1.表面预处理:对于紫铜工件的表面进行预处理,以提高对激光能量的吸收率。通过激光扫描预处理使表面产生氧化铜薄膜是一种有效的方式。另外,在紫铜表面制
2023-12-28 16:05:58
180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/6B/wKgZomWNLGWAHiOYAACZHi5sKTE652.jpg)
在当今制造业中,激光焊接技术已成为实现高效、精准焊接的关键手段。凭借其高能量密度、高精度和高效率等特点,激光焊接加工广泛应用于汽车、航空航天、电子和医疗等领域。本文将详细介绍激光焊接加工的优势、应用领域以及成功案例,带您领略激光焊接加工的魅力。
2023-12-25 08:49:51
121 激光微纳加工技术利用激光脉冲与材料的非线性作用,可以<100nm精度实现传统方法难以实现的复杂功能结构和器件的增材制造。而激光直写(DLW)光刻是一项具有空间三维加工能力的微纳加工技术,在微纳集成器件制造中发挥着重要作用。
2023-12-22 10:34:20
401 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/7E/wKgZomWE91-Ad24BAAHtFeelcEI148.png)
在激光制造中,适应不平坦或不断变化的表面传统上是劳动密集型的,涉及复杂的聚焦映射过程或异位表征。这通常会导致重新定位错误和延长处理时间。 为了解决这些问题,激光加工中的超高速自动聚焦技术已经发展起来
2023-12-22 06:34:14
89 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/75/wKgZomWEvWWAcWDlAABMehRyX9g644.jpg)
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/36/wKgZomWCi_OAIPfKAABFsYf6AEI217.png)
SMT贴片加工工艺流程
2023-12-20 10:45:49
479 AD9601加电后通过SPI配置寄存器,写完成后为什么读出来寄存器的状态不变,一直是默认值,但实际上配置的状态是有响应的,测试过程中,单独配置过0x00、0x14、0x16、0x17这些地址,但读出来的值却一直是默认值,不管写的是什么值,这是为什么
2023-12-14 06:56:45
激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。下面简单介绍一下几种工艺方法。 1 . 板对板焊接
2023-12-08 12:59:15
677 _AD7709设置完成后,通过查询RDY引脚获取转换结果。但是要几百毫秒之后才能读取到有效数据,前面读取到的都是0!!这是什么原因造成的???
2023-12-08 06:15:08
AD7616配置在突发序列软件并行模式下,采样通道对为VA0,VB0到VA7,VB7,无过采样。
问题1:在该模式下,AD7616的数据总线上的数据是转换完成后自动输出吗?如果不是,如何触发下一通道对数据输出?
问题2: 下图中标红的t1和t2时间长度分别为多少?
2023-12-07 08:22:06
的refclk为275Mhz,glbclk也是275MHZ,线速率为11G,
配置完成后FPGA内部的SYNC无法拉高,查看204B的物理核接收的数据,非常乱,
求教各位大神,出现这种情况是什么原因,有没有那个大神调试中也遇到过这种问题,怎么解决的,谢谢!!!!
2023-12-06 06:52:08
技术属于非接触式加工方法,相对传统金刚石切割和砂轮切割,不会产生崩刃、刀具磨损和水污染,热影响和夹渣等不可忽视的问题。然而,激光烧蚀切割所采用的大功率激光在工作过程中会产生较高的热效应,因此在切割晶圆时容易同时破坏底部的蓝膜,进而对芯片加工工艺产生影响,因此激光隐切技术逐渐
2023-12-04 10:28:08
1090 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/6B/wKgaomVtOaGAdGwHAACDLvbyvuo956.jpg)
磁场辅助激光加工技术是利用磁场约束激光加工诱导的等离子体,致使等离子体沿磁场方向膨胀,其余方向受压缩,因而等离子体的密度会很低,大大削弱了屏蔽效果,使更多的激光能量能够穿透材料。
2023-11-23 15:03:11
301 电子玻璃激光加工方式主要有:激光切割、钻孔、标记、炫彩、焊接几种,其中电子玻璃生产过程中,原片阶段应用较少。本文也主要从电子玻璃深加工阶段去讲解激光应用。
2023-11-20 14:20:41
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/78/wKgaomVa-rOAVSgQAACmpFnyy8U115.png)
PCB设计完成后为什么经常要拼板? 拼板是指将多个PCB(Printed Circuit Board,即印刷电路板)连接起来形成一个整体的过程。在PCB设计完成后需要进行拼板的原因有多个。 1.
2023-11-20 14:05:19
334 淬火加工是将金属材料加热到一定温度,然后快速冷却,以提高材料硬度和耐磨性的热处理工艺。走轮激光淬火是利用激光束对走轮表面进行淬火,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命的一种新型热处理工艺。 传统
2023-11-17 14:26:17
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D5/wKgaomVXB0GARBPKAAVJ_l37VdY732.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB工艺边有什么用?PCB工艺边的作用、制作方式及设计要求。在PCB生产工艺流程中,有一样比较重要的工艺,那便是工艺边,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工
2023-11-16 09:18:51
477 熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位?
给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
本产品的加工定制是否,类型是激光干涉仪,品牌是中图,型号是sj6000,品种是激光干涉仪,测量范围是80m,用途是检测和校准机床三坐标机等。如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
2023-10-30 09:06:19
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3A/wKgaomU_AYmAKGKfAABl1kMkzpE368.png)
随着经济发展,不锈钢中厚板的应用领域越来越广泛,相关产品已广泛应用于机械制造、船舶制造、桥梁建造等行业。不锈钢厚板加工以激光切割为主,要实现高质量切割效果需要掌握一定的工艺技巧。一般来说,中板
2023-10-23 08:07:41
480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
激光器的关键技术,例如制造可靠的蓝色氮化镓(GN)二极管和精密工程准直和组合光学。 下面来看看蓝光激光焊接技术的工艺应用。 蓝光的波长约为450 nm,铜金属对蓝光的吸收率可达65%。高吸收率大大增加了工艺过程窗口,可通过参数控制对焊接效果进
2023-10-20 16:02:16
322 FLASH在读写完成后,怎么校验这个数据是否正确
2023-10-13 07:38:53
SMT贴片加工根本工艺构成包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、回流焊接、清洗、检测、返修丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),坐落SMT产线的最前端。
2023-10-11 16:15:24
304 )(Surface Mount Technology的缩写),是电子组装行业流行的技术和工艺。 AOI是Automatic Organic Inspection的缩写,也称为自动光学检测。它采用高速准确的视觉处理
2023-10-07 16:28:23
425 激光焊接技术作为一项激光加工技术,早在1964年就应用在薄小零件的焊接中。随着汽车工业的快速发展及人们需求的不断提高,为满足安全、环保和节能等要求,并实现焊接产品制造的自动化、柔性化与智能化发展
2023-09-25 14:28:21
494 飞秒激光加工通过紧聚焦超短脉冲激光来获得具有超高能量密度的焦点,能轻松突破衍射极限,实现超高精度复杂结构的微纳加工,并因其“冷加工”的性能特点极大的拓宽了可加工材料范围。
2023-09-21 10:05:18
495 电子焊接加工工艺标准PDF
2023-09-21 07:59:15
过程:在干净的实验环境下通过丙酮对板材表面进行处理,然后将板材搭接置于激光焊接工作台上,使用PLC控制面板调整夹具位置将试件夹紧,并且调整离焦量为0,通过激光控制系统完成焊接参数的调整和焊接过程;其夹具为铜杯压紧装置,并
2023-09-19 15:38:56
284 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/C3/wKgZomUJUA-AKvDDAACKpQDjIVs559.jpg)
铜铝激光焊接工艺是一种高效、精确、可控的焊接方法,适用于铜铝材料的连接。该工艺利用激光束的高能量密度,将铜铝材料加热至熔点以上,使其熔化并形成焊缝,从而实现材料的连接。
2023-09-15 15:19:10
376 高速激光熔覆工艺已经得到了市场的高度认可,高速激光熔覆代替普通激光熔覆将成为行业技术发展的必然趋势。但激光熔覆是一种较为复杂的工艺过程,为帮助广大高速激光熔覆用户较快的掌握工艺,根据多年的经验
2023-09-13 08:09:21
638 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
、核反应堆工程、喷气发动机零件以及空间发电系统热辐射屏和导管等。激光焊接技术是非接触式的操作方法能够达到洁净、环保的要求。激光焊接技术可以用于铌钨合金的焊接成形,下面来看看激光焊接技术在焊接铌钨合金的工艺研究。
2023-09-11 15:51:22
254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/7C/wKgZomT-xviAU35EAAC3ClOLu-A504.jpg)
螺母加工工艺流程
2023-09-06 17:47:19
1352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/4A/wKgaomT4SqWAD6tkAAB4YDzkGm0478.png)
激光熔覆是激光增材加工的一种工艺,被熔覆的零件基体表面上再粘合一层选择好的涂层材料,与基体成冶金结合的表面涂层,从而达到显著改善基层表面的耐腐蚀、耐磨损、耐高温、抗氧化及部分电气特性的工艺方法。同时
2023-09-04 16:09:35
680 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
激光焊接机激光束可实现时间和能量上的分光,能进行多光束同时加工,为更精密的焊接提供了条件,下面来看看双光路激光焊接机的工艺特点。 双光路激光焊接机具有焊接深度深,焊接强度好的特点,目前可以适合大多数激光焊接,
2023-08-30 11:53:55
338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/D5/wKgZomTuvVKAL3BJAABc18lj4eA937.jpg)
一个优秀的工程师设计的产品一定是既满足设计需求又满足生产工艺。规范产品的电路设计,辅助PCB设计的相关工艺参数,使得生产出来的实物产品满足可生产性、可测试性、可维修性等的技术规范要求。本文将从初学者
2023-08-25 11:28:28
频率等参数,使工件熔化,形成特定的熔池,从而实现对被加工件的激光焊接,完成传统工艺无法实现的精密焊接。下面来看看四轴联动激光焊接机的技术优势。
2023-08-22 14:35:40
209 PCB工艺规范加工能力要求: PCB布线宽度规范 PCB过孔规范等
2023-08-18 15:53:51
0 常见的全自动PCB激光打标机技术参数及功能 产品:全自动龙门式PCB激光打标机 1、高速移动X/Y模组 2、激光移动雕刻 3、可配置CO2/光纤/绿光/紫外
2023-08-18 10:13:20
一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
请问挂载外设硬件实现完成后,要如何通过行为仿真测试是否挂载成功?
2023-08-12 06:49:29
紫外激光技术在应用市场上不断突破,作为激光厂商而言,也必须要跟上时代的脚步,积极备战,应对即将到来的机遇,韵腾激光根据自身产品的需求,瞄准PCB领域的加工,其优异的加工质量、加工效率很快进入FPC软板加工工艺流程中,并迅速成为新宠。
2023-08-10 12:31:09
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUaKqAS2MwAABMCyYHaq8958.png)
UV激光具有将一个完整孔的工艺步骤减至1种单独的激光工序的能力,特别是取消了对去钻污的需求,甚至完全可以不用这一工序,尤其是对于脉冲图形电镀。不需要使用侵蚀性去钻污工序,例如对CO2激光而言,孔的形状的粗糙度、芯吸和桶形畸变得到了改善。
2023-08-09 14:16:53
258 UV激光具有将一个完整孔的工艺步骤减至1种单独的激光工序的能力,特别是取消了对去钻污的需求,甚至完全可以不用这一工序,尤其是对于脉冲图形电镀。不需要使用侵蚀性去钻污工序,例如对CO2激光而言,孔的形状的粗糙度、芯吸和桶形畸变得到了改善。
2023-08-03 14:47:21
323 目前,随着激光技术的不断发展,连续激光器功率的不断提升,激光加工市场正在不断成熟扩大,激光技术越来越多地出现在“寻常百姓家”,如今越来越多的企业开始使用高功率连续激光器进行生产。以往4kW、6kW
2023-08-01 12:01:18
556 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/99/wKgaomTIg4qAWNQFAAGGf5w6BWU500.png)
的焊接产品。激光焊接系统一般由激光器、光学系统、激光加工机、工艺参数检测系统、保护气体输送系统、控制和检测系统组成。激光器是激光焊接系统的核心。采用激光焊接具有高精度
2023-07-31 22:30:27
221 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
使用注意事项。安装与启动柏楚激光切割软件可以从官方网站下载,也可以通过软件供应商进行安装。下载后,按照提示进行安装即可。安装完成后,可以通过点击图标或快捷键来启动柏楚激
2023-07-29 14:00:19
10977 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5B/wKgaomTEqLiATCWkAADlfvrQMDQ798.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工工艺材料有哪些?SMT贴片加工工艺材料的种类与作用。SMT贴片加工的品质和生产效率对于PCB电路板而言是非常关键的,SMT贴片加工工艺材料是PCB
2023-07-26 09:21:09
528 螺杆支撑座的加工工艺
2023-07-21 17:56:16
564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/71/wKgaomS6Vj6Afi5fAACh1fBz_to433.png)
微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:05
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/03/wKgZomS2LPSAW0cyAACP57gzJek133.png)
瓷雕刻加工工艺上展示出了非凡的能力。下面来看看激光雕刻技术在陶瓷密封环的工艺优点。 陶瓷激光雕刻机是利用数控控制、专业软件配合操作和制图的加工方法。只要设计好花型,就可通过激光快速、高效完成任意复杂图文的雕刻。 激
2023-07-06 16:08:18
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/25/wKgaomSmdnKAU_5lAACB4Iw-AO8421.jpg)
焊锡球是现代化三种激光焊锡工艺中的主要技术方式之一,与激光锡丝、锡膏一起为中、微小电子领域的重要加工工艺。深圳紫宸激光作为国内首批从事激光焊锡应用研发的企业,一直致力于激光锡丝、锡膏及锡球焊接技术的突破和产业化应用。
2023-07-05 12:28:14
708 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0C/wKgaomSk8c6AdUENAAAOteLgdyw243.jpg)
PINE3系列固体皮秒激光器,属于半导体泵浦+固体混合放大结构,输出10-70瓦级平均功率,属工业级激光器,主要用于工业级材料加工。其中355nm波长紫外光属于冷光源波段,加工热影响低,适应热敏
2023-07-03 10:46:39
1、工件装夹有哪三种方法?a.夹具中装夹;b.直接找正装夹;c.划线找正装夹。2、工艺系统包括哪些内容?a.机床;b.工件;c.夹具;d.刀具。3、机械加工工艺过程的组成?a.粗加工;b.半精加工
2023-07-01 10:07:41
581 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
类载板加工工艺的特点在于可以同时处理多个电路板,提高生产效率和一致性。它适用于批量生产和大规模组装,可以减少加工和组装过程中的操作次数和时间,从而提高生产效率和降低成本。
2023-06-26 08:52:43
273 大家对激光加工并不陌生,但你对经常能听到的纳秒激光、皮秒激光、飞秒激光等,你是否能分得清呢?▌我们先来搞清楚时间单位换算1ms(毫秒)=0.001秒=10-3秒1μs(微秒)=0.000001
2023-06-21 17:25:06
778 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
关于贴片加工制作中的一种工艺,其实在贴片加工中锡膏工艺,锡膏印刷是非常常规的生产工艺,但是最近有朋友反映说,这种工艺经常会有一些质量问题
2023-06-13 10:50:29
332 安装PADS提示错误,继续安装完成后开不开
2023-06-12 12:08:15
PCBA、SMT加工一般有两种工艺,一种是无铅工艺, 一种是有铅工艺,大家都知道铅对人是有害的,因此无铅工艺符合环保的要求,是大势所趋,历史必然的选择。
2023-06-09 09:55:39
707 热传导向内部扩散,通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰功率和重复频率等激光参数,使工件熔化,形成特定的熔池。下面来看看激光焊接技术在焊接活检钳的工艺优点。 医疗中所用的胃镜活检钳需要深入到患者的身体内部,因此对活检
2023-05-16 15:35:48
238 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D1/wKgaomRjMlOATTWEAACGgDPl0yo124.jpg)
激光退火是绝缘栅双极型晶体管(IGBT背面工艺的重要步骤。对离子注入后的硅基IGBT圆片背面进行激光快速退火,实现激活深度,有效修复离子注入破坏的晶格结构。随着IGBT技术发展和薄片加工工艺研发
2023-05-16 10:45:11
897 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐标测量系统;通过目标镜完成空间几何元素测点信息的获取,并通过三维数据分析软件完成
2023-05-10 13:48:50
配置完成后,如何设置和获取域?
2023-05-06 08:41:42
系统特性 激光波长:1030 & 515nm 机器视觉 高精度激光加工 用户用好软件控制整个系统 可拓展的系统 系统应用 微切割和转孔 表面微结构刻写 选择性激光烧蚀 透明材料激光内部特性加工
2023-05-06 07:14:49
408 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7F/wKgZomRVjeeACac3AAHTukqGQhk280.jpg)
什么是高速激光器呢?高速激光器有两个功能,第一个基本功能是能够发射激光;第二个是能够调制,将宽带高频信号加载到激光上发射出去。不同于激光器加调制器的方式,直调高速激光器没有外调制时带来的插损,同时
2023-04-27 07:12:19
280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/51/wKgaomRJr9OAe5zUAABUiVaUpIE10.jpeg)
。而且是非接触焊接,没有接触焊接产生的应力。激光焊接是局部加热,热影响区小,激光焊接没有静电威胁。加工易于程序控制,精度远高于传统工艺。
2023-04-23 17:54:33
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/25/wKgaomRE5jaAKCDQAADFLG6LAyQ110.png)
2023-04-23 15:36:53
391 完成机械加工后,应对印制电路板进行质量检验。检验的主要项目包括:目视检验、连通性试验、绝缘电阻的检测、可焊性检测等。 (1)目视检验 目视检验是指用肉眼检验所能见到的一些情况。通常目检能发现一些包括
2023-04-20 15:25:28
国产大飞机背后的超精密激光加工技术(CRT激光焊接系统)
2023-04-20 09:39:12
721 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
接 波峰焊接(Wave Soldering)是一种用于大规模生产的自动化焊接工艺,适用于插件式电子元器件的焊接。其工艺原理是将印刷电路板(PCB)通过预热区后,送入焊锡波峰区,使插件元器件的引脚与焊盘进行
2023-04-11 15:40:07
瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料实力与颜值并存,瑞丰恒10W紫外激光器无愧为塑料切割的高手为什么如此多塑料切割企业选择了使用瑞丰恒355nm紫外激光器?紫外激光器是瑞丰恒
2023-04-11 15:09:07
SMT贴片加工的工艺流程繁琐复杂,在制作的每个流程中都有可能出现问题,为了保证产品的质量,及时发现问题,就需要用到各种检测设备来进行质量缺陷检测。
2023-04-11 14:25:53
1950 要想硬质合金刀具更耐用,不仅需要表面具备高强度、硬度和耐磨度,还需要焊接的部位牢固,使用激光焊接机在工作时通过光纤来传输激光,在加工时不会产生物理接触,也不会像传统焊接设备那样出现刀具磨损的情况,下面来看看激光焊接机在焊接刀具的技术工艺。
2023-04-11 13:49:36
370 涂覆工艺不是凭空产生的,必然有其原因。 随着PCBA元器件的尺寸越来越小,密集度越来越高;器件之间及器件的托高高度(与PCB间的间距/离地间隙)也越来越小,环境因子对PCBA的影响作用也
2023-04-07 14:59:01
过程控制数据包括印刷偏移和焊锡量信息及有关印刷焊膏的定性信息; 2)回流焊前。此检测点的检查是在元件贴装完成后和PCB送入回流炉之前完成的。这是一个典型的检测点,可发现来自焊膏印刷以及机器贴放的大多数缺陷
2023-04-07 14:41:37
冷却完成焊接。 3、剪脚 焊接好的板子的引脚过长需要进行剪脚。 4、后焊加工 使用电烙铁对元器件进行手工焊接。 5、洗板 进行波峰焊接之后,板子都会比较脏,需使用洗板水和洗板槽进行清洗,或者
2023-04-07 14:24:29
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是红胶?SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别。
2023-04-07 08:50:45
1008 Roban系列飞秒激光加工系统在微切割和转孔、表面微结构刻写、选择性激光烧蚀、透明材料激光内部特性加工、激光诱导化学改性加工中有广泛的应用。 图1. 砷化镓(直径2英寸,厚度300微米)钻孔
2023-04-06 07:43:13
306 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/4F/pYYBAGQuB5CAVfswAAHTukqGQhk564.png)
激光切割工作原理激光切割加工是用不可见的光束代替了传统的机械刀,具有精度高,切割快速,不局限于切割图案限制,自动排版节省材料,切口平滑,加工成本低等特点,将逐渐改进或取代于传统的金属切割工艺
2023-03-30 11:10:57
1090 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
