电子发烧友网站提供《13.56MHz 非接触式读写卡芯片LS5120产品介绍.zip》资料免费下载
2024-03-22 11:14:49
0 体系。
01方案介绍
1、技术原理:
方案采用2.4GHz芯片SI24R03作为无线网络传感器的核心节点,可以用于构建环境监测系统,如空气质量监测、噪音监测等(这些检测均需要相应的传感器)。通过将无线
2024-03-18 01:47:42
低功耗、高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗, 宽电压, PWM
[url=https://www.bilibili.com/video/BV18K421v7Bw/][/url]
笙泉科技全新低功耗
2024-03-15 16:53:53
有应用中的高水平性能。
JL1101集成了一个内部稳压器,产生1.2V。单路3.3V供电,简化设计,降低功耗。
基于简化而又先进的混合信号架构,JL1101在大范围内以低成本和第功耗提供强大的远程有线
2024-03-12 17:28:40
Hi512D 是一款支持最高可达 200Kbps - 2Mbps 的并联差分 DMX512 协议解码恒流驱动芯片, 支持 5 路恒流输出,支持 1/2/3/4/5 通道数量可 配,波特率自适应范围广
2024-03-01 10:55:10
驱动芯片,在DMX512控制系统中扮演着重要的角色。 其中SM16512PK就是一款DMX512并联LED驱动芯片,具有以下特点: 1. 兼容并扩展DMX512(1990)信号协议,信号传输速率可在
2024-02-29 16:24:25
179 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/21/wKgZomXgPziAdfqXAABC1Hgk4eA919.jpg)
SI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对\"三表\"应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片
2024-02-29 15:56:58
13.56MHz 下,采用 0.18 微米 CMOS 工艺, 具有低电压,低 功耗, 支持多接口, 支持多协议等特点。适用于低功耗, 低电压, 低成本的非接触式读写器应用。 支持以下三种协议工作模式。
支持
2024-02-28 11:31:49
/IEC 18000-3模式3/ EPC Class-1 HF
• 低功耗卡片检测
• 符合“EMV非接触式协议规范V2.0.1“所要求的发射功率
• 天线连接仅需用用最少量的外部元件
• 支持的主机
2024-02-27 16:11:23
LED装饰照明DMX512并联驱动控制芯片是一种新型的照明控制芯片,它能够实现LED灯的分段控制,提供更加丰富多彩的照明效果。在现代建筑装饰和舞台演出中,LED装饰照明已经成为主流,而DMX512
2024-02-23 16:40:24
195 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/C4/wKgZomXYWfiAaVwDAAG7_B3C08o693.png)
Si512 NFC 前端芯片PN532/PN5121. 介绍 Si512 是一款高度集成的 NFC 前端,支持 13.56MHz 下的多种主动/被动模 式非接触式通信方法和协议,支持自动载波侦测功能
2024-01-24 13:51:11
0 今日,禾赛科技正式发布面向搭载智能驾驶系统量产车市场的“性能王牌”产品——512 线超高清超远距激光雷达 AT512。作为禾赛 AT 系列的“综合性能巅峰之作”,AT512 展现了激光雷达技术的突破性进展,主要面向对性能、可靠性、安全性有极高要求的高端智能驾驶量产车型。
2024-01-09 10:45:50
429 引入智能门锁交互,让用户在智能锁的体会上更安全、更便利、更个性化。低功耗电容触摸动能世纪芯片Si314,由于其具有触摸暂停检测功能,ACD(自动探测卡)模式下,S
2024-01-08 10:40:34
,标准SDIO接口,兼容SPI,兼容拔插式TF卡/SD卡,可替代普通TF卡/SD卡,尺寸7x8.5mm,内置平均读写算法,通过1万次随机掉电测试,耐高低温,机贴手贴都非常方便,速度级别Class10(读取
2024-01-05 17:54:39
14通道自动灵敏度校准低功耗电容触摸传感器动能世纪芯片Si314
2024-01-05 14:32:51
0 深圳市动能世纪科技有限公司,自2000年成立以来,一直专注于低功耗物联网无线收发射频芯片(Sub-1G/13.56M/LoRa/2.4G/BLE/Zigbee/WiFi等)、低功耗MCU、USB转换
2024-01-04 11:22:04
1 简介 Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗 MCU 和 工作在 2.4GHz ISM 频段的无线收发器模块。 MCU 模块具有低功耗
2023-12-29 17:12:39
引入智能门锁交互,让用户在智能锁的体会上更安全、更便利、更个性化。 低功耗电容触摸芯片Si314,由于其具有触摸暂停检测功能,ACD(自动探测卡)模式下,Si512/522/523通过SCT引脚控制Si314的触摸功能,刷卡部分和触摸部分互不干
2023-12-27 14:24:36
184 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/8E/wKgaomWLwyOATyeMAABvCHTudMw17.webp)
Si24R03是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段的无线收发器模块。
MCU模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压
2023-12-10 00:46:03
今天给大家介绍一款Soc 2.4G 收发一体模块-SI24R03
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块
2023-12-05 11:50:06
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块,最低功耗可达1.6uA,极少外围器件,大幅降低系统应用成本,同时
2023-11-30 15:47:01
204 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/B8/wKgZomVoPfSARVYMAABLRta4KGE34.webp)
解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。
主要特性:
三通道 ASK 唤醒接收机
载波频率范围 15kHz -150kHz
低功耗监听模式下最低功耗 2.1uA
唤醒灵敏度
2023-11-21 10:19:02
射频识别技术漫谈(30)——PN512的寄存器设置
2023-11-14 14:09:40
265 11月8日,明微电子官微宣布推出多功能DMX512协议转码控制芯片--SM18500P。
2023-11-08 14:06:13
467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D2/wKgZomVLJcqADDQFAAAqdSwRTLY265.png)
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
的SENDRECV命令,向M1卡发送以下验证密钥的命令(0x04+length+M1卡扇区需要认证的块数+认证密钥A+UID)格式,芯片接收不到正确的数据,请教一下有哪位前辈之前接触过这款芯片的,指点指点。
2023-10-24 06:16:31
Si522A是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。 无需外围其他电路,Si
2023-10-08 17:06:44
287 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/38/wKgZomUU9m6APt-IAAFo0lAkzz8832.jpg)
Si3262是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在13.56MHz的非接触式
2023-10-08 16:01:27
Ci522是一颗工作在13.56MHz频率下的非接触式读写芯片,支持读A卡(CI523支持读A/B卡),可做智能门锁、电动车NFC一键启动、玩具NFC开锁等应用。为部分要求低成本,PCB小体积的产品
2023-10-08 10:28:04
)。 Si522 支持MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通信速率高达848kBd。 Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程
2023-10-08 09:28:53
/s
●支持主机接口:
-SPI接口
-I2C接口
-串行UART
●灵活的中断模式
●低功耗模式一硬件掉电模式一软件掉电模式
●当器件处于掉电模式时能够通过I2C、HSU和SPI接口自动唤醒
●可编程定时器
●石英晶体振荡器27.12M
2023-10-07 15:09:36
之前看到别人做的项目用的是该电路图实现了M1卡CPU卡的读写,使用的是STM32F072CBT6的芯片,外接13.56Mhz的晶振。这个软件上是怎样实现的?
2023-10-05 17:08:34
Si24R2E是国内一款针对有源RFID市场设计的低功耗、高性能的2.4GHz标签系统的SoC单芯片,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、128次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。
2023-09-28 11:19:27
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/32/wKgZomUU5UiAUpRGAAGUSHNVH1A755.png)
1 简介
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗
MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。
MCU 模块具有低功耗、Low
2023-09-27 16:27:13
ACD 模式支持自动检测 13.56 MHz 射频场和射频卡
ACD 过程不需要 MCU 干预
OSC 起振失败监测功能
结概述
2023-09-27 15:46:09
用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品
2023-09-25 17:01:52
2023-09-19 15:34:29
0 1. 描述 引脚排列
CW24C256A/512A是262144/524288位的串行电可擦除只读存储器(EEPROM),分别采用32768/65536 ×8位的组织结构,广泛应用于低电压和低功耗
2023-09-15 07:45:35
1. 描述 引脚排列
CW24C256B/512B是262144/524288位的串行电可擦除只读存储器(EEPROM),分别采用32768/65536 ×8位的组织结构,广泛应用于低电压和低功耗
2023-09-15 07:20:24
(FSMC): 支持NAND、SRAM、NOR、PC Card和其他内存设备;2个DMA,共有12个通道;SDIO: 支持SD、SDIO、MMC和CE-ATA卡;硬件CRC;带有电压调节器且具有多种低功耗模式: 电压范围:2V~3.6V; 4种带自动唤醒的低功耗模式;
2023-09-13 06:32:37
Si3262是-款高度集成的低功耗soC芯片,其集成了基于RISC-V 核的低功耗MCU和工作在13.56MHz的非接触式读写器模块。 该芯片ACD模式下刷卡距离可达4-5cm(天线决定),适用于
2023-09-08 17:07:28
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/9F/wKgaomT649mAFBJXAAJ3cxUAtEA034.png)
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。MCU 模块具有低功耗、Low Pin Count
2023-09-07 15:59:46
Si24R2F+是针对IOT应用领域推出的新款超低功耗2.4G内置NVM单发射芯片。广泛应用于2.4G有源活体动物耳标,带实时测温+计步功能。相较于Si24R2E,Si24R2F+增加了温度监控
2023-09-05 14:48:00
应用程序:示例代码是用 NUC200 通过 I2C 接口控制卡读卡器 PN512 。
BSP 版本: NUC200系列 BSP CMSIS v3.00.004.004
硬件
2023-09-01 06:16:10
芯片之一。它支持MIFARE识别协议的所有变式。MFRC522是一个高度一体化的读者/作家IC,用于13.56兆赫的无接触通信,其内部发报机能够驱动一个读者/作家天线,设计该天线与ISO/IEC
2023-08-29 08:35:21
硬件
2023-08-23 06:53:02
昂科烧录器支持Analog
Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布
2023-08-10 11:54:39
RISC-V4C内核
支持RV32IMAC指令集和自扩展指令
26KB SRAM,512KB Flash,支持ICP、ISP和IAP,支持OTA无线升级
内置2.4GHz RF收发器和基带及链路控制,支持
2023-08-09 11:27:27
深圳市三佛科技有限公司供应PN8036芯朋微PN8036NSC-T1非隔离12V0.5A DIP7电源芯片,原装,库存现货热销PN8036芯朋微PN8036NSC-T1非隔离12V0.5A DIP7
2023-08-08 15:43:09
也越来越高,而算力更高的芯片也会带来更高的功耗。对于消费者和车厂来说,功耗问题一直都是他们关注的焦点,如何实现低功耗高性能,是芯片设计方及其上游要一起解决的问题。
2023-08-04 10:09:33
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4C/wKgZomTMXlCAO3uSAAATz_pw2J0924.png)
深圳市三佛科技有限公司供应PN8045非隔离辅助电源芯片,原装,库存现货热销 PN8045非隔离辅助电源芯片 概述:PN8045集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET
2023-07-10 11:56:38
AT25XE512C 数据表
2023-07-03 18:51:18
0 AT25DF512C 数据表
2023-07-03 18:51:00
0 AT25DN512C 数据表
2023-07-03 18:49:17
0 Si24R1
超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率
2023-06-27 17:48:23
PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M
2023-06-27 17:30:17
Card外部存储器。LTM32F103ZET6芯片支持多种省电模式,使其能够满足各种低功耗应用的要求,其内部框架图如下: LTM32F103ZET6芯片主要特性: ARM 32位Cortex-M3内核 512KB闪存、64KB SRAM高
2023-06-26 14:12:19
798 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6F/wKgZomSZLEaAdgxLAABFXKoAFJ8064.png)
可以输出13.56MHz吗?我根据公式计算16M/13.56m≈1.17,再减1就为0.1了。pwmph,pwmpl要怎么赋值啊?
2023-06-21 07:50:46
HS6621CxC是一个功耗优化的蓝牙低功耗和专有的2.4 ghz应用真正的芯片上系统(SOC)解决方案。它集成了一个具有蓝牙基带和丰富外设的低功耗射频收发器I0扩展。HS6621CxC还集成了电源
2023-06-20 17:00:47
ESP32-H2 是一款极低功耗的物联网通信芯片,集成 2.4 GHz 接收器兼容低功耗蓝牙和 IEEE 802.15.4 技术,支持 Bluetooth 5 (LE),Bluetooth mesh,Thread,Matter 和 Zigbee 等多种通信协议。
2023-06-20 16:10:26
1124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/24/wKgaomSRX2WAIsB7AAAZ5caFPXs366.png)
m261的比较器,在低功耗模式,可以执行翻转触发吗?
有没有比较详细的说明手册?
2023-06-20 07:58:07
该BL24C512A提供524288位串行电可擦除和可编程只读存储器(EEPROM),组织为65536字,每个8位。
该器件经过优化,可用于许多工业和商业应用中,其中
低功耗和低电压运行
2023-06-19 09:49:13
2013 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/E4/poYBAGSPsuCAdWaEAAXcvL-ucT4491.png)
大家好,Dmx512如果实现级联编址,求思路
2023-06-09 23:17:26
NU512產品應用
一般LED照明
LCD 背光
商業照明
燈條、燈帶
RGB 裝飾燈
LED 手電筒
RGB 顯示器/指示燈/裝飾燈
2023-06-07 09:32:54
642 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/D6/pYYBAGR_3W-AOrGJAABEjrXfJjM035.png)
的是ISO-DEP。华为手机是否因为PN7150的一些软件配置导致无法读取PN7150的sim卡。华为手机可以读取普通标签,应该支持ISO 14443
操作系统:Android 13,PN7150的软件移植请
2023-06-05 08:00:41
我正在尝试使用 PN532 芯片模拟 NFC 卡 - 因此将 PN532 放在桌子上,使用 Android 或 iOS 设备,能够从芯片读取数据。这个想法是使用 PN532 的主动功能使读/写过程更容易/更快/防故障。
但是,我遇到了问题。有什么我应该效仿的例子吗?
2023-06-01 08:42:59
核320M,低功耗保活,音频code,回声消除及降噪等,广泛适用于可视猫眼,门锁,门铃,ipc,内窥,儿童相机等应用市场
RISC-V芯片架构,双核,支持 DVP,UVC双摄像头接口,支持720P
2023-05-23 09:59:32
UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
描述♦ BL24C512A提供524288位串行电可擦除和可编程只读存储器(EEPROM),组织为65536字,每位8位。♦ 该设备被优化用于许多工业和商业应用,其中低功率和低压操作是必不可少
2023-05-16 17:12:17
BK7238 是一款高度集成 Wi-Fi 802.11bgn 和 BLE 的双模低功耗芯片,通过两个两个 DC/DC 降压电流。DTIM10 功耗低可达 150uA;我司是上海博通一级代理商;郑
2023-05-16 09:36:04
。芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等技术特点。支持 Keil MDK 集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发。产品特性 Sub 1GHz 射频
2023-05-11 10:45:50
模组大小:28*32mm
功耗:待机20uA,工作50mW。
应用对象:工控自动化、水利测控客户。
行业痛点:对标传统测距,传感器需要直接与液体接触。超声波测距易受粉尘水雾干扰。
优势:非接触式测量。价格便宜、功耗低、不受粉尘水雾等干扰。
2023-05-09 10:32:44
PN560是否支持felica?哪些NXP芯片支持felica?
多谢!
2023-05-09 06:17:58
VS512_数据表
2023-05-04 19:42:31
0 SI512是完全替代恩智浦NXP:NP512:不需要更改软硬件。
引脚:
读写:
2023-04-28 15:36:29
国产DP1332E软硬件完美兼容PN532,解决了PN532的供货不稳定问题,国产PN532替代替换就是这么简单,同时,在射频端有更优秀的表现,基于NFCIP-1等通信协议,有更好的可开发性,极大地降低了开发难度,是现在的PN532用户的福音,。
简述下DP1332E的资料
引脚:
原理图:
2023-04-28 15:13:00
我们目前正在使用 LPDDR4 设计一个新的基于 iMX8M Plus 的定制板:Micron MT53D512M32D2,它有两个版本:MT53D512M
2023-04-28 07:42:53
堆栈。 BK3515NS采用先进的设计技术和超低功耗处理技术,为智能手机、MP3、MP4播放器、pmp等便携式设备提供双模 式蓝牙5.2物理层和链接层服务。
蓝牙Subab蓝牙5。2符合
支持
2023-04-26 14:14:43
请提供PN512芯片的丝印说明
2023-04-23 08:26:54
使用 1G hugepage 大小,它是有效的,所以这部分有任何限制或我们需要修改的一些配置这个案例? 顺便说一句,LS1046A 是否支持 512M 大页面大小?
2023-04-20 09:35:12
512 数据表
2023-04-19 18:59:54
0 我正在考虑使用 PN7160 作为现场供电卡仿真角色,使用低功耗微控制器作为主机。我对包含两个 Ibat 部分的数据表感到困惑,而且似乎没有一个条目明确适用。我知道要与主机通话,必须存在 Vdd(垫
2023-04-18 09:50:17
“随手关灯”的概念,尽可能的缩短暂时不使用的模块通电的时间,以降低系统运行时总的平均功率。 简单来说低功耗就是能耗低,电耗小,量大可以节能。 而低功耗语音芯片是指能耗低,电耗小的语音ic,那么有哪些低功耗语音芯片呢? N
2023-04-14 16:06:27
466 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/20/poYBAGQ5CYGAZkJtAANsN6hKpMc348.jpg)
A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。Si522A 支持MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通信速率高达848kBd。Si522A 内部集成低功耗自动寻卡与定时
2023-03-31 09:59:37
BOARD EVAL NFC PN512 VER.B
2023-03-29 19:50:30
I²C兼容(双线)串行EEPROM 512‑Kbit(65536 x 8)
2023-03-28 18:12:16
低功耗、低 ESR 电容。 兼容的
2023-03-28 12:53:16
南京中科微Si24R1是一款通用型低功耗、高性能的2.4GHz无线射频收发器芯片,专为低功耗无线场合设计,工作频率范围为2400MHz-2525MHz,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种
2023-03-27 14:32:18
兼容AS3933,主要特性如下所示:SI393是一款最多三个通道接收的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 之间的 LF 载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程
2023-03-27 11:08:45
在查看 NFC 读取器库 (NRL) 时,我看到标记为 rc523 的文件(例如 phhalHw_Rc523.c)实际上是用于 PN512 的。这是否意味着 NRL 可以与 MFRC523 一起
2023-03-27 08:06:48
WS1850S是高度集成的工作在13.56MHz下的非接触读写器芯片。WS1850S内部集成了低功耗外部卡片侦测电路,能以超低功耗完成外部非接触卡片靠近的侦测。特别适合电池供电、需要低功耗工作、并且需要实时处理任意时刻会进入射频场的外部卡片的非接触读写器应用设备。本文档为LPCD的详细使用说明文档。
2023-03-24 14:03:31
16 MAAM-007502-CPA512 (非 RoHS)可级联,医学。力量MAAM-007502-CPA512 (PA512) 连接器版本 0.5 瓦射频功率放大器采用分立式混合设计,采用
2023-03-23 14:41:01
