芯动神州ADSD1299芯片完全pin to pin兼容TI的ADS1299,功能兼容ADS1298
芯动神州推出 ADC芯片ADSD1299芯片是完全pin to pin兼容TI公司的ADS1299,功能兼容ADS1298。ADSD1299一款八通道、低噪声、24 位、同步采样 Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器(ADC) 具有内置可编程增益放大器 (PGA)、内部基准和板载振荡器。
相比TI ADS1299,芯动神州ADSD1299有着更低的功耗,并且可以显著的降低成本。并且这颗料可以在功能上替代TI ADS1298,在脑电图(EGG)研究、胎儿心电图(ECG)、睡眠研究检测器、双谱指数(BIS)、诱发音频电位(EAP)等领域广泛使用。
凭借其高度集成和卓越性能,ADSD1299能够以显着降低的尺寸、功耗和总体成本创建可扩展的医疗仪器系统。ADSD1299 每个通道都有一个灵活的输入多路复用器,可以独立连接到内部生成的信号以进行测试、温度和导联脱落检测。此外,可以选择输入通道的任何配置来推导患者偏置输出信号。可选的 SRB 引脚可用于将公共信号路由到多个输入以进行参考蒙太奇配置。ADSD1299 以 250 SPS 至16kSPS。可以使用激励电流吸收器或源在器件内部实现导联脱落检测。多个ADSD1299器件可以在菊花链配置的高通道数系统中级联。
物料全拼:ADSD1299LFP Δ-Σ 模数转换器
特性描述:适用于生物电势测量的低噪声,8 通道,24 位模数转换器
封装:LQFP-64
额定温度范围:–40°C 至+85°C
多达8个低噪声PGA 和 8 个高分辨率同步采样 ADC
输入参考噪声:1 μVPP(70Hz BW)
输入偏置电流:300 pA
数据速率:250 SPS 至16kSPS
共模抑制比:–110 dB
可编程增益:1、2、4、6、8、12 或24
单极或双极电源:
模拟:4.5V 至5.5 V
数字:1.8V 至3.3V
内置偏置驱动放大器、导联检测、测试信号
内置振荡器
内部或外部参考
灵活的掉电、待机模式
与 ADS1299引脚兼容、程序兼容
SPI 兼容串行接口
审核编辑 黄昊宇
查看更多
