问题的答案并不是简单明了的,因为不同类型的探头有不同的最大电压范围。 探头种类 首先,我们来了解一下不同类型的探头。一般来说,探头被分为被动式和主动式两种。被动式探头建立在电场耦合的基础上,其中信号透过一个被
2023-08-29 10:39:11102 示波器的高压探头详解 示波器是一种用来测量电子设备电信号的仪器。它能够捕捉和显示电路中电压和电流随时间的变化情况,用来检测各种电子设备的故障。而在示波器的测量过程中,高压探头也是极其重要的一个部分
2023-08-29 10:39:08105 示波器高压探头的用法 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,可以用于观测电信号的波形和参数。而示波器高压探头是示波器系统的重要组成部分,用于获取高压电信号的波形和参数。在很多领域的应用中,高压
2023-08-29 10:39:0477 高压有源探头和高压无源探头是电子领域中常用的两种探头,它们在高压电路测试和测量方面起着重要的作用。虽然它们的目标相似,但它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在显著的区别。本文将详细介绍高压有源探头
2023-08-04 11:39:4097 示波器高压探头是一种广泛应用于电子测试领域的测量工具。它主要用于测量电路中的高压信号,帮助工程师们找出电路中的问题和故障。在本篇文章中,我们将详细介绍示波器高压探头的用法,包括选择与使用。
2023-07-18 12:00:39115 ,对泰克高压差分探头进行校准是必不可少的。本文将详细介绍泰克高压差分探头的校准方法和步骤。 泰克高压差分探头的校准包括了以下几个方面:外观检查、温度校正、零位校正、灵敏度校正、放大系数校正等。在进行校准之前
2023-07-11 14:58:0284 不管是哪种传感器,所有的NTC温度传感器的结构和原理都是一样的:通过NTC热敏电阻探针(通过金属外壳或塑料外壳、延长导线、金属端子或接线端。使用NTC热敏电阻,在一定的测量功率下,电阻值随温度的升高
2023-07-09 15:46:33743 连接与传感领域的全球技术企业TE Connectivity(泰科电子,简称“TE”)推出新一代BPSC Hybrid 盲插连接器,采用灵活的空间化设计,旨在提供更安全、更可靠的动力及信号传输和更灵
2023-07-07 10:54:17189 高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头和高压差分探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:02441 一直以来,探测高压电路都面临着独特的挑战。高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,隔离探头和高压差分探头是可用的选择。而在这一类别探头中,又有许多可用的探头选择,如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头?
2023-05-30 09:18:32361 单端高压探头是一种专门用于高电压环境下的测量仪器,能够对高压电路进行安全可靠的测量。接下来是单端高压探头的使用方法,帮助你了解如何正确使用单端高压探头。 1,前置准备 在使用单端高压探头之前,需要
2023-04-27 15:53:36276 高压探头是一种用于测量高电压、高电流和高功率的电气检测设备,它可以检测各种场强下的电场或磁场,并将信号转化为相应的电气信号输出。高压探头的主要原理是利用电场感应原理或磁场感应原理来测量高压电电场或磁场的强度,从而实现高压的测量。
2023-03-03 11:53:01691 高压差分探头和低压差分探头都是一种双极探头,它们采用两个电极来测量一路信号,但是它们之间也有着显著的差别。高压差分探头的差压可以达到千伏,而低压差分探头的差压则只有几伏,因此它们的测量范围也不一样
2023-02-28 14:38:59860 柔性电流探头在测量高压信号时,具有一定的隔离作用,可以直接测量高压信号,如测量电网的输入,不需要隔离被测电路或示波器,用普通无源探头代替是非常危险的。 在测量差分信号时,建议使用柔性电流探头,因为差
2023-02-15 14:02:09110 高压探头又称为高压分压器,基于阻容分压原理,高压探头将被测高电压按照一定变比转换成仪器或数据采集设备能读取的小电压的装置。
2023-02-07 12:35:41369 高压探头是1:10,1:100,1:1000等等的衰减比例,当信号接入示波器,万用表,电脑等等时,因为以上的设备,所以要通过高压探头将电压衰减(只是电压缩小了其它参数不变)到设备可测的范围内才能准确的测试出来。
2023-01-16 14:01:131451 高压差分探头是一种用于电力电气工程、电子通信技术、航空航天科技的测量仪器,采用专用电源模块使高压探头具有更高的稳定性和较低的噪声,高精度的高压探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可提供很高
2023-01-13 10:49:50130 高压差分探头是探头的一种,差分探头是利用差分放大的基本原理设计的示波器探头。主要用于观察差分数据信号。差分信号是相互参照的数据信号,而不是以地为定位点。一般的单端探头也可以测量差分数据信号,但获得
2022-12-21 15:41:50271 CSJ系列高压连接器家族是由TE Connectivity (以下简称“TE”) 中国汽车事业部团队自主研发的本土化产品,用于电动汽车充电到电池、电池到电驱动的高压连接。
2022-12-02 16:23:421180 NTC温度探头相信是我们各行业的客户伙伴们再熟悉不过的温度传感器之一。无论是生活场景中的烘干机、咖啡机,楼宇里的空调,还是更为高精密的汽车、仪表等领域,都有它们的身影。 它具备的灵敏度高、响应快
2022-10-23 14:36:3964 NTC温度探头相信是我们各行业的客户伙伴们再熟悉不过的温度传感器之一。无论是生活场景中的烘干机、咖啡机,楼宇里的空调,还是更为高精密的汽车、仪表等领域,都有它们的身影。
2022-10-14 15:01:24445 高压差分探头是电力工程师常用的测量方法,但与普通探头相比,高压差分探头的使用有很多细节。 用高压差分探头测量220V(峰值约620V)电源模块的电压。主要注意事项如下: 测量前,必须了解被测电源
2022-07-22 11:02:371701 高压探头的衰减比例为1:10、1:100、1:1000等。当信号接入示波器、万用表和电脑时,需要通过高压探头将电压衰减,只有当电压降低其他参数时,才能在设备可测范围内准确测试。 在测试过程中,我们
2022-07-06 14:49:111034 高压差分探头是电力工程师常用的测量方法,但与普通探头相比,高压差分探头的使用有很多细节。 用高压差分探头测量220V(峰值约620V)电源模块的电压。主要注意事项如下: 测量前,必须了解被测电源
2022-05-27 16:20:06679 高压差分探头是电力工程师常用的测量工具,但与普通探头相比,高压差分探头的使用有很多注意的细节。
2022-02-17 15:34:391041 MICRO USB 5P前插后贴有住无卷边5.9图纸
2022-01-10 10:25:3611 MICRO USB 5P前插后贴有住卷边5.9原理图
2022-01-10 10:16:419 随着示波器的普及,现在示波器探头的耐压要求也越来越高了,普通的10:1的探头已不满足不了测试需要了,100:1、1000:1的探头需求逐渐上升,但在测试高压的过程中应注意些什么呢?请看以下几点:1.
2012-02-12 19:13:33
高压差分探头是一种用于电力电气工程、电子通信技术、航空航天科技的测量仪器,采用专用电源模块使高压探头具有更高的稳定性和较低的噪声,高精度的高压探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可提供很高的测试精度,所有有源高压差分探头的输出阻抗为50,可用于所有示波器和电压表。
2021-07-09 10:28:055289 伴随示波器产品的更新迭代,示波器探头的耐压要求越来越高。普通的10:1探头不再能满足测试需求,对100:1、1000:1探头的需求正在逐步增加,高压电流探头应运而生,但相关使用问题也频繁被提及,那么
2021-07-02 09:27:00621 电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-NTC0055 TE相关产品参数、数据手册,更有CAT-NTC0055 TE的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-NTC0055 TE真值表,CAT-NTC0055 TE管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-06-28 18:00:03
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-NTC0064 TE相关产品参数、数据手册,更有CAT-NTC0064 TE的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-NTC0064 TE真值表,CAT-NTC0064 TE管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-06-28 16:00:03
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-NTC0068 TE相关产品参数、数据手册,更有CAT-NTC0068 TE的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-NTC0068 TE真值表,CAT-NTC0068 TE管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-06-28 16:00:03
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-NTC0056 TE相关产品参数、数据手册,更有CAT-NTC0056 TE的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-NTC0056 TE真值表,CAT-NTC0056 TE管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-06-28 16:00:03
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-NTC0071 TE相关产品参数、数据手册,更有CAT-NTC0071 TE的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-NTC0071 TE真值表,CAT-NTC0071 TE管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-06-28 15:00:04
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-NTC0069 TE相关产品参数、数据手册,更有CAT-NTC0069 TE的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-NTC0069 TE真值表,CAT-NTC0069 TE管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-06-28 14:00:03
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-NTC0001 TE相关产品参数、数据手册,更有CAT-NTC0001 TE的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-NTC0001 TE真值表,CAT-NTC0001 TE管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-06-28 14:00:03
TE Connectivity (以下简称 “TE”) 推出最新的铝漆包线端接解决方案,包括用于铝漆包线的SIAMEZE端子和带弹性插针的MAG-MATE端子。
2021-05-11 10:48:437823 NTC上的温度测量值大约对应于模块下方散热器的温度。NTC可用于监视环境和冷却条件。
2021-05-03 09:51:004672 本应用笔记介绍了可以用作温度测量探头的简单电路,探头测量的温度既可以是探针末端的温度,也可以是安装了温度传感器的 PCB 温度。本文给出了电路图和相关数据,设计采用了 MAX6610 温度传感器。
2020-12-23 02:21:003 电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-NTC0067相关产品参数、数据手册,更有CAT-NTC0067的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-NTC0067真值表,CAT-NTC0067管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2020-12-14 23:00:04
使用NTC热敏电阻监测电池的温度,可以放心的控制锂电池或者镍氢电池的充电和放电,电池NTC功能主要如下。
2020-10-07 17:04:0044690 为了满足日益增长的需求,全球连接和传感器领域领军企业TE Connectivity (TE)推出了 MS5839-02BA——一种超紧凑型抗氯数字压力和温度传感器。
2020-04-02 14:14:46961 重新设计便可提高性能。 ” 全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)的zSFP+互连产品是目前市面上速度最快
2020-03-03 15:06:523154 TE Connectivity (TE) 的BUCHANAN PCB接线端子采用了多种导线端接方法,包括上升笼式螺钉夹具和推入式夹具。
2019-11-13 16:46:191044 TE Connectivity (TE) 的瑞侃产品久经考验,可承受最严苛的极端环境条件,这是所有船舶与海洋工程电力装置的首选。
2019-10-30 17:19:514354 全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 提供多种压力传感选项,以监控工业机械应用中的各种压力需求。
2019-10-10 14:22:39414 全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 的伺服技术解决方案可帮助满足客户不断增长的需求。
2019-10-09 14:27:11567 全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 制造创新的工业传感器来帮助客户将概念转化为智能的连接产品。
2019-08-16 17:31:58573 TE Connectivity推出了新的SOLARLOK 2.0连接器,使太阳能安装人员能够更加轻松,快速且经济高效地建立可靠的连接。
2019-05-28 13:50:43464 TE Connectivity (TE)的热电偶传感器和配件提供多种标准样式,适用于各种应用。1 级热电偶根据 IEC584 制成。TE也提供定制热电偶解决方案,拥有数十年设计和制造定制传感解决方案的经验。
2019-04-23 14:07:141228 TE Connectivity (TE)传感器解决方案可测量和监控工业电机的振动、温度和位置,以确认工厂车间在高效运行。在严苛环境和条件下进行精确测量能够将传感器的应用范围扩大到各种设备和工艺。
2019-04-23 13:58:22678 TE Connectivity (TE)是全球最大的传感器公司之一,其创新的传感器解决方案可帮助客户将概念转化为智能互联新品。
2019-04-16 17:26:381266 厦门唯样科技有限公司(“唯样”)正式成为全球知名企业TE Connectivity的渠道授权经销商,为TE Connectivity进行中国区线上产品经销推广活动,并助力TE Connectivity的全球化市场布局。
2019-03-21 09:58:09758 全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)最新推出的高速插拔式 I/O 铜质电缆组件支持最新的高速标准,设计速率为 56 Gbps 及更高。
2019-03-14 16:54:20884 全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出提供全系列的标准 MAG-MATE 绝缘刺破压接 (IDC) 端子,用于漆包线端接。
2018-11-03 11:28:363985 Connectivity (TE) 展示了多种传感器技术及医疗行业创新解决方案,出色迎合了医疗行业的高精度需求,带来了涉及多个领域的应用及产品。
2018-06-06 10:14:356188 全球连接和传感领域领军企业 TE Connectivity (TE) 近日新推出 STRADA Whisper 电缆组件产品系列。无需使用印刷电路板(PCB)背板,STRADA Whisper 电缆连接器可支持高速数据传输,实现更卓越性能和更高灵活性。
2017-09-06 10:55:451411 TE Connectivity(TE)直流充电车辆插头组件为新能源行业充电设施提供安全、耐久、可靠的电流传输。 TE拥有自主知识产权的直流充电车辆插头组件,该组件符合电动汽车传导充电用连接装置GB/T 的要求,支持模式4 连接方式3 下的快速直流充电。
2017-08-03 16:20:541725 7TE Connectivity 太阳能继电器
2017-01-14 02:25:050 9TE Connectivity 系统产品的光伏平衡
2017-01-14 02:25:050 5TE Connectivity太阳能锁定环连接器配件
2017-01-14 02:25:051 2TE Connectivity 光伏安装程序
2017-01-14 02:25:050 1TE Connectivity 恶劣环境下连接方案
2017-01-14 02:25:050 4TE Connectivity光伏连接解决方案
2017-01-14 02:25:050 8TE Connectivity 五弦汇流箱
2017-01-14 02:25:050 6TE Connectivity 太阳能产品介绍
2016-12-25 23:07:480 10TE Connectivity超薄接线盒组件
2016-12-25 23:07:270 TE Connectivity 嵌入式加速度传感器832
2016-12-23 02:42:060 TE Connectivity子系统设计创新解决方案
2016-05-12 15:30:0212 TE Connectivity联网家居创新解决方案
2016-05-12 15:30:024 TE Connectivity子系统设计概要
2016-05-12 15:30:029 TE Connectivity通信IO创新解决方案 非常实用的技术文档
2016-05-12 15:30:0210 2016年4月5日,中国上海 - 全球连接和传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 今天宣布推出全新STRADA Whisper直插正交 (DPO) 连接器,帮助工程师在设计交换机
2016-04-05 11:20:351195 TE Connectivity-01 TE Connectivity-01
2016-02-17 14:39:3917 TE Connectivity-02 TE Connectivity-02
2016-02-17 14:39:3917 TE Connectivity-03 TE Connectivity-03
2016-02-17 14:39:3918 TE系列管道式温度传感器/变送器可分为风管式与水管式两种。采用NTC或RTD做为传感元件,置于6.35mm的OD304不锈钢探针内,有多种探针长度及保护外壳可供选择,具有精度高、反应灵敏等特点。 风管温度传感器/变送器适用于空调通风系统,可测量排风、回风、新风
2011-02-14 13:48:0121 用IC构建直读式温度探头
应用笔记介绍了可以用作温度测量探头的简单电路,探头测量的温度既可以是探针末端的温度,也可以是安装了温度传感器的PCB温度。本文给
2010-03-03 17:31:46594 线性NTC温度传感器使用指南
1.什么是线性NTC温度传感器?
2010-01-14 08:52:192252 NTC负温度系数温度传感器工作原理
NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC温度传感器器就是
2009-11-28 10:19:275741 NTC (负温度系数)热敏电阻
本文介绍各种NTC (负温度系数)热敏电阻的外形、功用及详细的参数。
I.普通型NTC 热敏电阻器普通型NTC 热敏电阻器适用于
2009-09-19 18:03:255088
查看更多
