电动机绕组故障分析和处理方法
绕组是电动机的组成部分,老化,受潮、受热、受侵蚀、异物侵入、外力的冲击都会造成对绕组的伤害,电机过载、欠电压、过电压,缺相运行也能引起绕组故障。绕组故障一般分为绕组接地、短路、开路、接线错误。如今分别说明故障现象、产生的原因及检查方法。
折叠绕组接地
指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地。
1、故障现象
机壳带电、控制线路失控、绕组短路发热,致使电动机无法正常运行。
2、产生原因
绕组受潮使绝缘电阻下降;电动机长期过载运行;有害气体腐蚀;金属异物侵入绕组内部损坏绝缘;重绕定子绕组时绝缘损坏碰铁心;绕组端部碰端盖机座;定、转子磨擦引起绝缘灼伤;引出线绝缘损坏与壳体相碰;过电压(如雷击)使绝缘击穿。
广东技标实业有限公司成立于2009年,主要从事现代工业自动化电子产品的维修和改造,对不同行业不同种类的电子电气产品做到无图纸维修。从电子基本原理入手结合行业用途,配合先进的检测设备、深度剖析每个元件的工作性能,快速准确的锁定故障范围,为您的生产运行提高效率,我们打破以往维修公司对客户一托、二避、三找件的运作模式,对客户送修的产品,快速定位快速诊断,以最短的时间给您一个满意的答复。
广东技标实业有限公司成立于2008年,公司位于广东省东莞市南城区高盛科技园区,拥有具备多年实际经验、掌握行业技术发展趋势的专业人员。
热诚为客户提供以下服务:
1、常年收购及销售DISCO、TSK、ADT、ASM等知名厂商二手设备;
2、半导体相关设备配件、耗材及各种自动化设备维修;
3、专业提供设备改造、翻新及相关教育训练、工艺制程等相关服务;
4、提供半导体周边设备切割机、清洗机、贴膜机、解胶机、扩膜机、非标机等。
审核编辑 黄昊宇
电动机绕组故障分析和处理方法
- 电动机(93105)
- 绕组(19426)
电动机启动后跳闸现象原因及处理
电动机启动后跳闸现象是指电动机在启动后迅速导致过载保护装置跳闸的现象。这种现象通常是由于某种异常情况导致的,可能涉及电动机、电源、电缆、保护装置等多个方面。下面将介绍可能的原因及处理方法。 电动机
2024-03-09 11:19:29597
三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机。三相异步电动机是一种常见的交流电动机,它由定子和转子组成。定子
2024-02-26 10:03:35119
兆欧表测量电动机绝缘电阻
测量电动机绕组的绝缘电阻时,将E、L接线端分别接于被测的两相绕组上。测量电动机绕组对地的绝缘电阻时,一般将兆欧表的L接线端与绕组连接,将E接线端与电动机金属外壳的非绝缘点连接。
2024-02-20 10:03:58105
电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28355
交流电动机的工作原理 交流电动机的调速方法
交流电动机工作原理: 交流电动机是一种将电能转换为机械能的电动机。它是通过在电磁场中产生转矩来实现的。交流电动机主要由定子、转子和电磁铁所组成。 定子:定子是交流电动机的静止部分,通常由一组定子绕组
2024-02-02 10:49:18274
同步电动机的起动原理 同步电动机起动的应用优势
动力。同步电动机的主要构成部分包括定子和转子。 定子是由三个相互平衡的三相绕组组成的。这些绕组通过输入三相交流电源,产生一个旋转磁场。转子是由一个闭合的绕组组成,这个绕组通常被称为“极套”。极套中的绕组被连接到一个直流
2024-01-30 14:45:41357
异步电动机工作原理 异步电动机的调速方法有哪些
异步电动机工作原理: 异步电动机是一种常见的电动机类型,其工作原理是基于电磁感应现象。当三相交流电通过定子线圈(也称为定子绕组)时,会产生一个旋转磁场。然后,这个旋转磁场会将转子线圈(或称转子绕组
2024-01-18 11:33:59405
11种三相异步电动机常见故障与对应的维修方法(2/2)
六、电动机空载电流不平衡,三相相差大 1.故障原因 ①重绕时,定子三相绕组匝数不相等; ②绕组首尾端接错; ③电源电压不平衡; ④绕组存在匝间短路、线圈反接等故障。 2.故障排除 ①重新绕制定子绕组
2024-01-07 08:38:26117
11种常见电动机常见故障及排除(上)
: ①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复; ②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝; ③调节继电器整定值与电动机配合; ④改正接线。 02 通电后电动机不转,然后熔丝烧断 1.故障原因: ①缺一相电源,或定干线圈一相反接; ②定子绕组
2024-01-04 13:54:43129
如何使用摇表测量三相异步电动机绕组的绝缘电阻
如何使用摇表测量三相异步电动机绕组的绝缘电阻 摇表是一种常见的用于测量电机绕组绝缘电阻的仪器。它可以帮助我们判断电机绕组的绝缘状态,确保电机的正常运行。在本文中,我们将详细介绍如何正确
2023-12-26 15:20:09532
简单认识电动机控制器
各种类型传感器信号状态,按照内置的算法控制电动机绕组电流流动方向,从而控制电动机的启动、停止、正向转动、反向转动;电动机控制器能够设置和稳定电动机的运转速度,稳定和限制电动机的转矩,在电动机过载和堵转时保护
2023-12-25 11:01:22298
同步电动机和异步电动机故障的原因分析
同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
(2)运行中振动
2023-12-21 07:28:24
电动机绕组损坏怎么处理?
动机在修复时,塞入竹楔不注意,使槽口绕组绝缘破坏;竹楔年久老化,绝缘不良。应按电机下线工艺挑选优质竹楔,并做好绝缘处理。下线时注意不要使竹楔划伤导线。
2023-12-20 10:10:02127
同步电动机的主要结构是什么?原理有哪些?
。 一、同步电动机的主要结构 1. 定子 同步电动机的定子是由铁芯和绕组组成的。铁芯通常采用硅钢片叠压而成,以提高磁导率和减小损耗。绕组是用于产生旋转磁场的部分,通常采用三相绕组,以实现三相交流电的输入。 2. 转子 同步电动机的转子
2023-12-18 10:14:24344
电动机线圈少几圈会有什么影响?
有着重要影响。线圈少几圈会导致电动机的性能参数发生变化,下面详细介绍线圈缺圈对电动机的影响。 首先,线圈的圈数决定了电动机的电磁力的大小。电动机的转子绕组在磁场中通过电流,产生力矩转动,而线圈的圈数越多,其
2023-12-15 11:33:29905
三相异步电动机一相或两相绕组烧毁的原因及对策分享
如果出现电动机一相或两相绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺相运行所致。
这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一相电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
,或有断线、短路。
处理方法:(1)检查电源线,电动机引出线,熔断器,开关的各对触点,找出断路位置,予以排除;(2)卸载后空载或半载起动;(3)检查被拖动机械,排除故障;(4)检查电刷,滑环和起动
2023-12-14 07:55:32
电动机机械的常见故障及检修方法
(一)定、转子铁芯故障检修
定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成,是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下几个方面原因造成。
(1)轴承过度磨损或装配不良,造成定、转子相擦,使铁芯
2023-12-14 07:00:17
电动机是否烧坏的方法判断
电动机在启动或运行过程中,如果其控制开关跳闸或保护装置动作,电动机就存在烧坏的可能性。首先可根据电动机发出的不同声音进行初步判断,看是否存在其他方面的故障。 一、在启动过程中开关跳闸或保护动作
2023-12-13 17:07:37921
改变电动机的下线方法对电动机的影响是什么?
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
修电动机重绕绕组时,绕组的总有效面积可大可小吗?
各位前辈!鄙人是位电机修理员,在修电动机重绕绕组时,绕组的总有效面积可大可小吗(在一定范围内)它要遵循什么样的原则和标准??求解!!
2023-12-11 06:32:01
安科瑞电动机智能综合保护器在煤矿内的应用分析
、故障显示与报警以及与上位机的通信。同时还介绍了有关矿井下电动机经常出现的故障及其原因和判断这些故障所使用的检测和保护方法。 关键词: 电动机;智能保护器;结构分析;微控制器;互感器。 0 引言 电动机在运行状态
2023-11-25 09:58:44179
普通异步电动机由变频器驱动的注意事项
b:变频器载波频率约为几千到十几千赫兹,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率。在高压的反复冲击下会加速老化。
c : 变频电源中含有高次谐波。当电磁力的频率和电动机机体的固有振动频率一致或
2023-11-17 07:05:41
电动机故障的人工诊断方法
电动机是许多设备和系统的核心部分,其正常运行对于整个系统的稳定运行至关重要。然而,电动机在运行过程中可能会出现各种故障,如漏电、断路、匝间短路等。为了及时发现并处理这些故障,我们需要通过人工的看、听、闻、摸等直观感受来进行判断。
2023-11-06 11:43:12111
电动机维修需要掌握哪些工艺?
电动机断相运转;低电压运行;周围环境温度过高、湿度过大及粉尘、酸性气体腐蚀等。电动机常见的修理工作是电机绕组更换修理、铁芯损坏修理和转子故障处理等。 电机定子绕组的修理 电机定子绕组的绕制要求 绕组是电机主要的
2023-10-19 10:45:57193
同步电动机的结构和原理
同步电动机有旋转电枢式和旋转磁极式两种。旋转电枢式应用于小容量电动机,旋转磁极式应用于大容量电动机。 一、同步电动机的基本结构 1、定子 同步电动机的定子称为电枢,结构与三相异步电动机的定子相同
2023-10-11 10:40:271805
三相异步电动机的故障分析
一、故障概述 三相异步电动机的故障一般分为电磁故障和机械故障两大类。 1、电磁故障 电磁方面的故障大多发生在定子绕组,如绝缘损坏、导体及回路接触不良、断路、短路及接线错误等,还有转子绕组、电刷、启动
2023-10-11 10:26:02824
电动机绕组元件组成
1、线圈(绕组元件) 电动机绕组是由若干个线圈或线圈组组合而成的,所以线圈又称绕组元件。线圈通常由多匝导线构成,也可由单匝导线构成。 上图中线圈较长的直线段称为有效边,又称线圈边,是嵌在铁芯
2023-10-07 11:28:361038
电动机绕组的常用分类
电动机绕组按其结构可分为多种类别,常用分类如下: 一、集中式绕组与分布式绕组 1、集中式绕组 安装在凸形磁极铁芯上的绕组,如直流电动机定子上的主磁极绕组和换向极绕组。对于三相电动机,如果每相绕组
2023-10-07 11:23:02960
电动机倒顺开关的接线控制
的正反转是通过控制启动绕组的输入电压提前角来实现的。倒顺开关通过改变电容在电动机启动绕组的串联位置,即可达到控制电动机正反转的目的。 如上图所示,单相电动机里面有两个绕组,一个是主绕组(运行绕组),一个是副绕组(启
2023-10-07 11:19:05835
电动机绕组的嵌线方法
组时,则有线圈之间的连线称为过线,过线要求留有合适的长度。 3、嵌槽绝缘 把根据铁芯长度、槽坑大小裁好的槽绝缘纸全部嵌入槽内,槽绝缘纸应比铁芯长约2~12mm。 4、确定首槽 按照定子绕组展开图和电动机的引出线位置确定嵌线首槽,以确
2023-10-07 11:09:46502
电动机定子绕组的常见故障
电动机的定子绕组是产生旋转磁场的部分,其故障将直接影响电动机的正常运行。定子绕组的常见故障如下: 一、受潮 电动机存放地点或工作场所中,若湿度很大,电动机有可能受潮。当电动机在湿度大的场所存放时间
2023-10-07 11:06:09566
电动机绕组崩烧的原因
电动机绕组崩烧的原因多种多样,不同原因造成的绕组崩烧表象也不一样。 1 、绕组全部变黑,端部扎带变色并且变脆,甚至断裂。 原因为电动机长时间过流过热所致,可能为过负荷运行、频繁启动或制动、丫和△接线
2023-10-07 10:59:09646
电动机的原理和分类
一、电动机的分类 电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备,是最常见的用电设备。电动机通常分为交流电动机和直流电动机两大类。 1、交流电动机 交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类
2023-09-28 16:28:122822
电动机过热的原因
电动机运行时过热,不仅其使用寿命会缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。电动机过热的常见原因如下: 1、工作环境恶劣 1)电动机在阳光下曝晒
2023-09-28 14:25:291631
三相电动机缺相的原因
问题,包括单相绕组的连接、绕组与引线的连接、引线与接线板的连接,所有的这些环节,任何一个环节出现断开,都可能会导致电机缺相。 2、使用方面 电动机在使用过程中的电源问题,包括保险、开关、接触器和导线的故障缺相等都会造成电动
2023-09-28 11:18:001370
电动机绕组的接线方式
不同的布线和接线方式可以形成不同的极性,电动机定子绕组根据磁极数与绕组分布形成实际磁极数的关系,可分为显极式与庶极式两种类型,也称为全极式和半极式。在倍极比双速电动机中,就是通过变换绕组
2023-09-28 11:17:101355
同步电动机的启动方法及特点
一、同步电动机启动方法的选择 同步电动机必须从电网容量、电动机的特性及负载机械的特性三个方面来选择适当的启动方法。 1、 一般除了高速大功率的电动机以外,同步电动机大多采用异步启动;在条件许可
2023-09-27 10:46:321212
电动机三相电流不平衡的常见原因
电动机运行时三相电流不平衡不允许超过10%。三相电流不平衡可能会使电动机发出噪音,严重时会产生剧烈的振动和吼叫。如果不及时停机,可能造成电动机绕组烧毁。电动机三相电流不平衡的常见原因如下
2023-09-24 14:59:242656
电动机故障运行及处理
一、电动机发生以下情况应立即停用 1.只有停用方可避免的人身事故; 2.电动机或所属设备冒烟着火; 3.电动机所带机械部分严重损坏; 4.转速急剧下降,电流增大或为零,并有异音; 5.受外界灾害威胁
2023-09-22 14:47:12686
电动机的单片机控制介绍
的控制原理和采用单片机进行控制的方法,并给出了单片机控制电路和软件。同,还介绍了用于电动机驱动的常用功率元器件的特性和驱动电路,用于电动机闭环控制的常用传感器的理以及与单片机的接口电路,用于电动机优化控制的数字PID与数字滤波的算法和编程。
2023-09-22 07:05:56
异步电动机如何实现转速调节
异步电动机是通过改变极对数p、转差率s、频率f三种方式来实现转速调节的。 一、变极变速 这种方式通过变更异步电动机绕组极对数而获得两种或两种以上的转速,其具体方法如下: 1、 改变定子绕组的接法
2023-09-21 16:49:031318
电动机的分类方法
电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场,作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机的分类方法有如下几种。 一、按照工作电源分类 电动机按照工作电源可分为直流电动机和交流电动机
2023-09-20 16:56:581021
电动机维修需要掌握哪些工艺?
2023-09-19 14:15:59289
电动机常见故障及处理方法
电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电动机,可以是同步电动机或者是异步电动机(电动机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。
2023-09-19 10:47:40617
电动机预防和排除故障的4种技巧
电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机
2023-09-19 10:13:05459
电动机的功率及转速
一、电动机的功率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入功率P 1 =√3UIcosφ。 2、电动机的输出功率 电动机转轴上输出的机械功
2023-09-18 11:18:293520
电动机维护的目的
电动机维护的目的是保证电动机能够长时间地安全正常运行,防止电动机因发生故障而烧毁。为达到这一目的,需要做到以下几个方面: 一、保持电动机启动设备的完好 启动设备状态的好坏直接关系到电动机能否顺利启动
2023-09-15 15:49:15561
电动机的制动方法
电动机的制动是指给断开电源后的电动机加上一个与原方向相反的制动力矩,迫使电动机迅速停止其惯性转动。电动机常用的制动方法有机械制动和电气制动两大类。 一、机械制动 1、 利用机械装置使电动机断开电源
2023-09-12 16:30:531675
电动机转速公式
的极距τ=36/4=9。 2、气隙主磁通公式 电动机定子三相绕组通入三相交流电流,建立定子三相合成旋转电动势并产生旋转磁场,旋转磁场流经气隙的磁通称为气隙主磁通,它是电动机进行能量转换的媒介。 Φ=U/4.44KNf。式中Φ为气隙主磁通,Wb;K为与电动机结构(气
2023-09-12 15:23:493481
电动机绕组的分类及接线方法
一、电动机绕组的分类 1、根据所起的作用不同,电动机绕组主要分为两大类:产生气隙主磁通的主极励磁绕组和与主磁通相对运动感生电动势的电枢绕组。 2、中小型三相异步电动机定子绕组按相数的不同,可分为单相
2023-09-11 16:36:273038
11种常见电动机常见故障及排除(下)
转子; ②检查绕转子回路并加以修复。 07 电动机空载电流平衡,但数值大 1.故障原因: ①修复时,定子绕组匝数减少过多; ②电源电压过高; ③Y接电动机误接为Δ; ④电机装配中,转子装反,使定子铁芯未对齐,有效长度减短; ⑤气隙过大或不
2023-09-04 14:56:16437
11种常见电动机常见故障及排除(上)
2023-09-04 14:55:56736
电动机故障案例分析
电动机故障案例分析 电动机是工业生产中最常见的电动力设备之一,其作用是将电能转换为机械能,推动机械运动。然而,电动机故障也会时不时地出现,给生产过程带来麻烦。本文将通过博世(Bosch)公司的一起
2023-08-28 17:43:03545
电机绕组短路故障原因与检查方法
绕组作为电机中重要的组成部件,是电机使用时将电能转化机械能的重要部件,它虽然被机壳保护在电机中心,但是绕组也会出现故障,主要是由于电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤等原因,造成绝缘损坏所至,电机绕组出现短路故障,会影响电机正常运行,是转动设备危害较大的故障。
2023-08-24 11:15:09970
电动机绕组是如何分类的?有哪些类别呢?
安装在凸形磁极铁芯上的绕组,如直流电动机定子上的主磁极绕组和换向极绕组。对于三相电动机,如果每相绕组在每个磁极下只占一个槽,也是集中式绕组。
2023-08-21 11:42:421318
电动机维修需要掌握哪些工艺?
2023-08-17 14:06:12250
电动机维修需要掌握哪些工艺?
2023-08-07 14:11:09601
检测电动机不能启动故障的原因
情况:1、电动机不转且没有声音:电源或者绕组有两相或两相以上断路,首先检查电源是否有电压,如果三相电压平衡,那么故障在电动机本身,可检测电动机三相绕组的电阻,寻找出断线的绕
2023-08-01 08:09:101185
判断三相异步电动机绕组6线头的方法
判断三相异步电动机绕组6线头的方法一:三相异步电动机绕组6个线头,可以用万用表测出哪二个头是同一绕组的,其次要测量三组相互之间的头还是尾,说一个最简单的测量方法:把6个线头中的(不是同一相的)三个
2023-07-31 22:30:53653
电机绕组短路故障原因与检查方法
2023-07-25 09:40:021120
伺服电动机的结构、特点及调试方法
交流伺服电动机的结构主要可分为两部分,即定子部分和转子部分。其中定子的结构与旋转变压器的定子基本相同,在定子铁心中也安放着空间互成90度电角度的两相绕组。其中一组为激磁绕组,另一组为控制绕组,交流伺服电动机一种两相的交流电动机。
2023-07-24 14:36:54477
电动机维修需要掌握哪些工艺?
2023-07-19 10:05:25260
伺服电动机的常见故障现象
在工业应用中,伺服电动机的应用最为广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。
2023-06-30 10:52:101030
三相异步电动机的故障排除方法
有关三相异步电动机的常见故障,包括起动时发生的故障、运行时发生的故障,电动机不能起动且没有任何声响,电动机不能起动且有嗡嗡声,电动机三相电源不平衡且温度升高甚至冒烟等常见故障诊断与排除方法。
2023-06-26 15:59:17772
电机定子绕组匝间短路故障的判断方法
当电动机定子绕组匝间发生短路故障时,一般通过测量三相绕组的直流电阻来判断。
但是,容量较大的电机定子绕组直流电阻很小,并且会受到仪表精度及测量误差等关系的影响,不容易得出正确的判断结果,可以采用如下方法来判断。
2023-06-18 17:37:002247
电动机绕组崩烧的原因有哪些
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
2023-06-03 17:50:133523
电动机启动困难及解决方法
电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法:
2023-06-03 09:48:124141
电动机无法启动如何处理
对电动机做检查时,先拆除电源,用手轻轻转动,凭经验感觉电动机轴承,转子有没有摩擦。这个需要经验,一般新手难以发现异常。
然后,再看下散热风扇有没有东西卡住,电动机本身基本上就是这些。检查完电动机,再看下拖动的负载是否有过载和卡死的现象,如果有就及时处理。
2023-06-01 18:26:041948
简易型电动机保护器的设计
摘要:本文介绍了一种以ARM为核心的智能电动机保护器,设计了相关信号处理电路、显示电路、I/O控制电路及通信电路,编写了相关电动机故障保护算法软件。市场应用表明,该电动机保护器能够保证电动机的可靠运行。
2023-04-12 16:10:52439
同步电动机的启动方法及调速方法
同步电动机启动时,需要先让其达到同步转速,然后才能将负载连接到电机上。以下是几种常见的同步电动机启动方法:
外部启动装置:在同步电动机启动时,可以使用外部启动装置,如电动机启动器或起动变压器等。这些装置可以增加电动机的启动转矩,使其达到同步转速。
2023-03-30 17:46:193866
三相异步电动机正反转故障排除在实训教学中的应用
三相异步电动机正反转接线及故障排除实训在教学中有着承上启下的作用,相关专业学生应掌握正反转控制电路知
识,但学生的知识储备不足,对于正反转控制原理理解不够,特别是在操作时对于出现的故障缺乏有效分析
2023-03-30 10:00:410
两相电动机分析
相电机有驱动和伺服两大类。
两相驱动电动机:大部分家用电器和小型电器中使用的异步电动机。气隙磁场接近圆形旋转磁场,转子电阻小。
两相伺服电动机:定子两相绕组,分别称为激磁绕组和控制绕组,在空间
2023-03-29 10:48:360
绕线式异步电动机与鼠笼式电机的区别
绕线式异步电动机和鼠笼式电机都属于异步电动机,它们的区别在于转子结构不同。绕线式异步电动机的转子是由绕组绕成的,它的绕组通过滑环与外部电路相连,因此也称为滑环异步电动机。绕线式异步电动机具有出色的起动性能和调速性能,但由于滑环的存在,它的维护成本较高。
2023-03-28 09:38:016591
电动机综合保护器烧坏的原因和解决方法
当电动机综合保护器显示“断相”时,意味着电动机的某一相线路出现故障。这可能是导电电缆破裂、连接器松动、故障的接触器、断路器、绕组损坏、过载等原因。
2023-03-27 16:15:303125
双速电动机为什么要低速启动后又转入高速运行呢?
双速电动机通常采用两种不同类型的绕组,即一个高速绕组和一个低速绕组,这些绕组可以分别接入电源以改变电动机的转速。当电动机需要高速运转时,电源将接通高速绕组,而低速绕组将被断开。
2023-03-25 14:51:141985
同步电动机的调速方法和接线原理
同步电动机是一种机械转动时,与电网同步运行的电动机。它由定子和转子两部分组成,定子上布置有三相交流绕组,转子上布置有凸极或阴极,与定子的三个交流绕组进行同步旋转。
2023-03-24 16:08:306774
三相异步电动机的常见故障和使用方法
三相异步电动机是一种常见的交流电动机,其工作原理基于旋转磁场的产生和作用。在三相异步电动机中,电源提供的交流电通过电动机的绕组产生一个旋转磁场。这个旋转磁场产生的方法是将三相电源中的电压分别施加在电动机的三个相位绕组上,使其在空间内形成一个旋转的磁场。
2023-03-23 17:23:131545
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。 轴承损坏的主要原因: (1
2023-03-23 15:13:01
查看更多
