在现代工业控制领域中,传感器作为感知的核心元件,其性能的优劣直接影响到整个系统的准确性和稳定性。而单晶硅和扩散硅压力变送器作为压力测量领域的两大主流。更是受到越来越多企业、工程师的青睐。那么今天浙江
2024-03-15 11:53:3958 压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别 压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16343 LFT2060压力变送器采用陶瓷电容芯体,是冷媒压力测量场合的理想选择。标准的0.5~4.5V输出信号,具有工作温度广、精度高、防水等级高、抗冷凝水等优点,适用于大多数常见冷媒介质的压力河量,同时还具有较高的破坏压力。
2024-03-08 15:52:580 若压力变送器在使用过程中输出端电流小于或等于4mA,也无法正常工作,应对以下几个方面的内容进行检查与测试
2024-03-06 11:48:19183 随着自动化技术的进步,在工业设备中,除了液柱式压力计、弹性式压力表外,目前更多的是采用可将压力转换电信号的压力变送器和压力传感器。那么这些压力变送器和压力传感器是如何将压力信号转换为电信号的呢?不同的转换方式又有什么特点呢?今天为大家汇总了目前常见的集中压力传感器的测量原理,希望能对大家有所帮助。
2024-02-05 11:33:52297 压力变送器如何进行调校呢? 压力变送器是一种用于测量和传输压力信号的设备,广泛应用于工业控制系统中。调校压力变送器是为了保证其测量结果的准确性和稳定性,本文将详细介绍压力变送器的调校步骤及注意事项
2024-02-04 15:27:53793 压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。
2024-01-30 15:31:55253 压力变送器常用输出信号选择 压力变送器是工业自动化过程控制中常用的一种传感器,用于测量流体、气体或液体的压力,并将压力值转化为电信号输出。在实际应用中,压力变送器的输出信号选择非常重要,直接影响
2024-01-30 15:31:06302 扩散硅、单晶硅、电容式压力差压变送器的区别与选择 扩散硅、单晶硅和电容式压力差压变送器是常用于工业领域中测量流体压力的仪器。它们各自具有不同的特点和适用场景。下面将详细介绍这三种压力变送器的区别
2024-01-30 15:06:28577 怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器 选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355 压力变送器与差压变送器的区别 压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413 压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将压力信号转换成标准电信号(如4-20mA)的装置,常用于工业生产
2024-01-30 15:06:19250 压力变送器的通讯协议以及应用 压力变送器是一种用于测量流体和气体压力的设备,它可以将压力信号转换为电信号,并通过通讯协议将其传输到控制系统中进行监控和控制。常用的压力变送器通讯协议包括4-20mA
2024-01-30 14:45:49289 一、 产品概述YLBX系列精巧型压力变送器以其优良的可靠性,广泛的适用性,产品的灵活性和多样性,广泛应用于电厂蜗壳、油压、空压机压力等现场压力测量和控制。二、 工作原理该产品采用带不锈钢隔离膜片
2024-01-24 09:45:45
高温压力变送器是一种常用的工业自动化仪表,用于测量和转换高温环境下的压力信号。它的工作原理基于热力学效应和电子传感技术,通过将高温环境中的压力转化为电信号,实现对压力的准确测量和传输。 高温
2024-01-23 17:04:58216 一、产品概述YLB系列压力变送器,采用高精度、高稳定压力传感器和高性能专用信号处理集成电路,将压力信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出。先进的生产技术和先进的质量管理体系,使该变送器具有可靠
2024-01-23 11:45:47
当安装差压变送器时,正确的安装方法对于确保设备正常运行至关重要。下面我们将详细介绍如何安装差压变送器的高压侧和低压侧。 首先,我们先来了解差压变送器的工作原理。差压变送器是一种用于测量流体或气体压力
2024-01-18 16:42:45537 扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40301 压力变送器与压力传感器有什么区别 压力变送器和压力传感器是工业自动化领域中常用的仪器设备,用于测量和监控压力。虽然它们的主要目标是相同的,但它们在原理、结构、应用范围和性能等方面存在一些区别。下面
2024-01-04 10:25:25497 首先我们来了解下常规压力变送器的结构以及作用。压力变送器主要是由压力传感器、测量转换电路和过程连接部件三个部分组成的。
2024-01-02 14:02:56130 空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
使用防爆滑线来确保工作场所的安全。本文将详细介绍防爆滑线的种类、特点和应用。 首先,我们来了解防爆滑线的种类。根据不同的工作环境和需求,防爆滑线分为以下几种类型。 1. 防爆型橡胶软电缆:这种滑线采用特殊的橡胶材料
2023-12-20 13:45:16227 压力变送器是一种将温度变量转变为可传送的标准化电流输出信号的仪表。高温熔盐压力变送器的结构包括:传感器部件、信号调理板、抗干扰板、主板、液晶板、电子壳体部件、引压部件和远传装置,共8个部分。当压力
2023-12-04 09:09:51151 压力变送器广泛应用于航空航天、化学化工、管路输送、工业现场监控等领域。作为压力变送器的一种类型,数字压力变送器以微处理器为硬件核心,采用软件补偿算法对温漂误差、非线性误差等进行补偿校准,具有精度高、智能化、易于功能扩展等优点。
2023-12-03 15:29:09362 高准确度的扩散硅压力变送器的测量结果,通过在软件及硬件中各采取相应的技术手段来实现。在硬件方面,除了有合理先进的原理设计外,还选取高性能、高分辨率的器件来完成模拟功能;软件在设计时,需要考虑对压力
2023-12-01 09:37:49247 扩散硅压力变送器分为传感器和变送器两大部分。传感器部分用来感受压力变化并转换为电信号输出;变送器部分主要处理传感器输出的代表压力大小的电信号,并实现标准化信号输出,如电流输出。
2023-11-30 15:57:37288 灵敏度高、稳定性好、抗冲击能力强等特点,因此在工业自动控制、仪器仪表等领域得到了广泛应用。让我们一同揭开陶瓷压阻压力变送器的科技之谜,探索其背后的精妙之处。
2023-11-22 17:43:06402 在现代工业和科技应用中,压力变送器是不可或缺的关键元件之一。而在特定环境下,如受到高强度震动冲击、高温高压等极端条件的影响时,溅射薄膜压力变送器就显得尤为重要。溅射薄膜技术是一种先进的制造工艺,它为
2023-11-22 17:40:41532 六氟化硫气体变送器是检测六氟化硫SF6气体的核心,它的作用是检测空气绝缘开关(GIS)配电室内各隔离气室泄漏的六氟化硫SF6气体浓度、室内现场温度、湿度、氧气含量,并将检测到的数据值通过通信总线传送
2023-11-22 15:35:50401 CYB4681系列是一款适用于水冷机组、冷冻机、空调制冷系统的压力变送器。该产品选用高可靠陶瓷压力传感器,经过温度补偿、数字电路修正和信号调理,输出标准的工业应用和组网信号。
CYB4681
2023-11-19 14:41:06256 电子发烧友网站提供《ADI压力变送器解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:49:200 一、相关应用不同1、压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。2、压力变送器:(1)、智能化:由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些
2023-11-06 08:07:44578 艾思荔防爆型温度冲击试验箱采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体,LCD中英文触控式/触摸式屏幕,附多组PID控制功能,配备RS-232C/485C连计算机接口控制,可模拟高温高湿/高温低湿/低温
2023-11-02 14:02:37
压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08753 单晶硅压力变送器是一种常用于测量液体或气体压力的仪器。随着工业自动化水平的不断提高,压力变送器的应用越来越广泛。
2023-10-16 09:47:13261 一、气体、蒸气环境用电气设备 1、隔爆型(d) 1)隔爆型是指把能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内,该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,并阻止向周围的爆炸性混合物传爆的电气设备
2023-10-08 16:35:031008 工业自动化领域,压力的准确测量对于确保生产过程的稳定性和产品质量至关重要。而在实现这一目标的过程中,压力传感器和压力变送器作为关键的测量装置,扮演了不可或缺的角色,尽管它们都用于测量压力,但它们在原理、结构和应用上存在着明显的区别。本文就将压力传感器与压力变送器的区别以及它们的应用领域进行探讨。
2023-10-05 10:54:00754 资料,就上易云维®产业电商app 易云维®产业电商app提供西门子水压力传感器7MF1567资料介绍 优点 测量精度高 坚固的不锈钢外壳 高过压抗载能力 用于测量腐蚀性和非腐蚀介质 用于测量气体、液体和蒸汽的压力 紧凑型设计 无需密封圈 应用 用于测量压力的P220系列压力变送器适用于以下
2023-09-11 09:19:59452 mV/V压力应变电桥隔离变送器捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变桥隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力
2023-09-02 01:44:330 济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控硫化氢浓度检测仪是依照工业级设计标准研发生产的一款高精度、防爆型、固定式、可连续在线工作的气体浓度检测设备。
2023-08-30 10:34:57405 ,压力变送器逐渐成为了更多人的选择。 压力变送器的优势: 能够将压力信号转化为4G信号,并将数据传输至监控平台。 体积小,便于携带,易于安装。 外壳采用不锈钢材质,隔离防腐,能够适用于不锈钢无腐蚀的气体或液体。 电池供电
2023-08-29 16:50:27217 压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:461046 XKCON祥控防爆型红外热成像仪配置非制冷红外焦平面探测器和信号处理电路,并嵌入图像处理算法,与远程管理软件组成红外热成像预警监测系统,采用非接触式红外测温方式,通过软件展示并智能分析监测物体
2023-08-16 10:57:47571 GAG-E202-150 防爆型低温环境试验箱 低温试验箱主要用于电子、电器、食品、汽车、橡塑胶、金属及其它产品、零部件及材在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验
2023-08-15 16:48:13
电容式压力变送器常见故障分析与处理方法电容式压力变送器测量部分敏感部件采用全焊接结构,电子线路部分采用波峰焊接和接插件安装方式,整体结构坚固、耐用,故障甚少。对绝大多数使用者来就,如发现敏感部件出现故障,一般无法自行修复,应与生产厂家联系更换其整体部件。
2023-08-11 14:40:29492 工业过程检测与控制中,压力仪表占现场仪表的三分之一左右。电容式压力变送器作为压力测量与流量测量仪表的核心部件,其工作原理为当外界压力作用于隔离膜片,隔离膜片发生变形引起δ室内的传递介质流动,导致施加
2023-08-10 09:49:52291 PDS8 系列高精度(0.04%FS)智能变送器是由重庆川仪自动化股份有限公司
(以下简称重庆川仪)集成国际先进设计与制造技术研制的高性能智能差压/压力
变送器。本产品使用国际先进的高灵敏度
2023-08-07 14:59:550 压力传感器/变送器在使用时会出现某些问题,但有些问题无需返厂修理,而是能够自行解决的。以下给大家总结几个能够自行解决的案例。
2023-08-03 15:41:091135 防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类?防爆型传感器分为隔爆型传感器和本质安全型传感器。
2023-08-03 14:07:561143 XKCON祥控防爆型沼气浓度在线监控系统采用物联网、传感器、数据分析等先进技术,由气体采集检测报警设备、现场智能控制主机、风机集控箱和远程监控软件四大模块组成,能够对沼气中的CH4、CO2、CO、H2S进行动态连续监测,如有异常,能够及时采取措施进行处置。
2023-07-21 16:56:53382 CYB3700系列法兰式压力变送器根据不同行业的应用特点,精心选用高可靠硅压阻、陶瓷电容、蓝宝石、溅射薄膜压力传感器等作为核心敏感器件,经过温度补偿、数字电路修正和信号调理,输出标准的工业信号。
2023-07-15 12:28:00359 压力变送器主要对压力变化进行预警和信号输出,是保障生产和仓储安全的关键设备。压力变送器本身对不同的压力环境有不同的分类,有针对大压力范围进行适配的型号,也有针对小压力区间的型号。对于不同应用场景,可以根据自身特点和需要选择相应的型号。压力变送器的适用范围与应用场景主要有以下几种。
2023-07-13 14:13:031072 石油企业在油田生产应用油田流量计量仪表现场标定技术,要根据具体情况(油田实际生产情况)选择合适压力变送器校准器。仍拿S公司举例,S公司在油田生产过程中考虑到现场实际情况,选择了F71830G现场压力
2023-07-09 15:46:56293 防爆型电力变压器是一种用于在危险环境中使用的电力变压器。由于其特殊的使用环境,防爆型电力变压器的使用和维护需要特别注意,以确保其安全可靠地工作。以下是防爆型电力变压器平时需要注意的几个方面。
2023-07-04 10:26:14274 此外,防爆型高低温循环试验箱还具备精准的温度控制和稳定性。通过先进的温度控制系统和高精度的温度传感器,可以实时监测和调节试验箱内的温度变化,保证试验过程中温度的准确性和稳定性。这对于进行精密的温度敏感性能测试非常重要,因为小范围的温度波动也可能会对测试结果产生较大影响。
2023-06-29 14:34:56294 防爆型高低温试验箱-动力电池高低温防爆箱-高格科技支持非标定制动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一
2023-06-14 15:42:42
福迪威西特传感工业控制(天津)有限公司拥有众多传感器品牌,生产并销售Gems 捷迈(压力传感器、液位传感器、流量传感器、电磁阀等)、Setra西特(压力传感器、温湿度传感器和变送器、电流
2023-06-13 09:34:09638 M3051-00000W-100BG压力传感器是一款专为压力监测设计的无线压力数据采集终端,又称智能压力变送器。集数据采集、数据存储、无线通信、防爆、防腐、防潮、数据传输等功能于一体。
2023-06-12 16:15:11310 在实际应用中,M3052-000005-016BG压力变送器的所有偏移和寄生负载会同时发生。传动系统的准确定心只是问题的一部分,因为无法完全消除固有的偏移公差。因此,需要安装抗扭刚度高的弹性补偿元件
2023-06-08 15:31:34371 压力变送器的选型通常考虑以下几点:
1、压力量程。一般选择大于最大值1.5倍左右压力,这样有效避免峰值与波动带来的破坏,提高效应速度和稳定性。
2、所要检测的介质。考虑黏性液体
2023-06-06 17:25:34774 高频响应压力变送器的种类很多,其中应用最早的是磁致伸缩爆震传感器,主要由磁芯、永磁体和感应线圈组成。高频响应压力变送器的作用是测量发动机抖动的程度,在发动机爆震时调整点火提前角。下面将介绍高频响应压力变送器的工作原理、工作频率、安装位置及故障维修。
2023-06-03 10:31:05489 M5156-000005-300PG压力变送器可以用非接触、高线性、高分辨率的静态和动态测量被测金属导体与探头表面的距离。 它是一种非接触式线性化计量工具。 该传感器可以准确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面之间的静态和动态相对压力变化。
2023-06-03 10:23:07300 U5256-000002-006BG压力变送器内置附加信号放大功能,可将输出信号幅度提高到4~20mA,将输出频率提高到2kHz,产生更高级别的电压或频率输出。 增强的信号强度
2023-06-01 16:54:04459 US331-000002-005BG压力变送器的各种参数可以通过DCS系统或现场通讯控制器以相同的通讯协议进行更改和设置,完成远程调试、人机对话、各种数据的在线监测。 与所有智能仪表一样
2023-06-01 10:21:49336 P981-0107-350BAS06压力变送器是在轧钢机、轧铝机类型轧制机设备遭遇恶劣环境上使用的。基于流行的P981双线4-20mA补偿。轧制机设备提供900Hz的超快反应频率,同时保持了小于
2023-06-01 10:04:48221 差压变送器是一种用于测量流体或气体压力差异的仪器。它可以将液体或气体的压力差异转换成电信号,以便于在计算机或PLC等数字系统中进行处理,从而实现自动化控制。差压变送器是工业自动化控制系统中比较常用的一种传感器,在流量、液位、压力等领域有广泛的应用。
2023-06-01 09:50:293918 ℃/ExibII B T4 Gb,采用24V DC本安供电,是一款防爆型粉尘浓度检测仪,采用光散射原理检测总粉尘和呼吸性粉尘浓度,所以也被称为“防爆型激光粉尘仪”。
2023-05-31 16:08:07
压力变送器作为可用作气压、液压、压力差等物理量的测量,具有优良的性能和出色的稳定性,广泛应用于船舶工业、航空航天等领域。传统压力变送器采用工业过程控制领域标准的4mA~20mA模拟电流输出及HART协议半数字输出方式,只能单向传输,信道为一对一,已逐渐不能满足现场设备与控制系统间信息交换的需求。
2023-05-29 15:56:45576 读取压力的地方,可能为管道或者某个存储罐,将气体、液体等压力信号转变为电流或者电压信号,这些电流或者电压信号将提供给记录仪、调节器、报警器等仪表,从而达到测量、记录和调节的作用。 传感器与压力变送器的区别在于…… A: 现在
2023-05-26 15:07:181186 A21 IP68 T80℃,属工业级防爆型红外热成像仪,具备IP68超高防护等级。一、设备优势 XKCON祥控防爆型红外
2023-05-24 11:23:05
XKCON祥控红外热成像仪使用非制冷型红外探测器,利用红外线波长较长的特性,通过非接触式红外测温,在雨、雪、雾、霾等恶劣天气下依然能够正常工作并清晰成像,且测量精度可控制在±2℃,属工业级防爆型红外热成像仪,适合在矿厂、煤场、料场等环境中进行温度检测和预警。
2023-05-23 09:48:46511 M5200压力传感器是MEAS微熔(Microfused™)系列产品之一,采用模块化设计,满足用户多样化配置需求,M5200压力传感器适合液体和气体压力测量,甚至包括污水,蒸汽和腐蚀性
2023-05-17 11:51:550 远传型的压力变送器其本体并不会受到任何的损伤,但由于前端的压力传导压力被破坏,压力变送器本身测得的数据也将完全失真,无法正常运作。而如果压力变送器和法兰是直接连接
2023-05-12 14:54:09257 太阳能以其普遍性、无污染、分布广、利用方便等优点成为各国研究和开发的热点。 研究了US381-000002-100BA压力变送器在太阳能跟踪控制系统中的应用,检测太阳能电池板的压力,使太阳能电池
2023-05-12 14:53:33268 根据计量检定规程要求,0.01级的压力传感器只能使用0.005级的活塞式压力计来校准,覆盖从7kPa~500MPa范围内的0.005级表压绝压压力校准。而M3053-000005-016BG压力变送器的精度等级是0.5%。
2023-05-10 15:15:59270 防爆型电池试验箱是一种专门用于测试电池、锂电池和动力电池的设备,是众多电池试验设备中必不可少的一种。其主要作用在于能够避免在过充过放、短路、跌落等情况下电池发生爆炸或者燃烧,从而确保试验人员的安全
2023-05-10 10:25:54472 、化工、冶金等工业过程的现场测控。M5256-000002-100BG压力传感器可与各类动圈式指示器、数字压力表、电子电位器配套使用。压力变送器也可用于各种自动调
2023-05-09 16:26:15398 PPM-T127H平膜压力变送器采用不锈钢隔离膜片的压力芯体,配合高性能智能运算补偿电路制作而成。激光焊接技术保证不锈钢壳体与基座无缝连接,适用于粘稠易堵浆体、固液混合的流体压力测量,防结垢,防堵塞
2023-05-09 14:29:45
M5156-C2547U-010BG压力变送器为压敏电阻的压阻效应,使电桥发生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也现代压力变送器在原理与布局上千差万别,怎么依据详细的测量意图、测量目标以及测量
2023-05-08 16:38:56279 M5156-000002-002BG压力传感器气密性测试仪,它是在压力源后串联电磁阀,然后在电磁阀后再并联一个高精度的压力变送器,这样当待测压力传感 器放置到检测台后,该压力传感器所承受的压力,经过
2023-05-08 16:16:39222 P981-0184-15MO-350BA压力变送器在安全操控体系中常常运用,首要针对的范畴是空压机自身的安全管理体系。在安全操控范畴有许多传感器运用,压力传感器作为一种十分常见的传感器,在安全操控
2023-05-08 11:23:16248 P981-0107-06MO-350BAS压力传感器
在液压系统中主要是用来完成力的闭环控制。但是不是任意一款压力变送器就能完成这项任务。因为当控制阀芯突然移动时,在极短的时间内会形成几倍于系统
2023-05-08 11:23:03277 M5256-000002-060BG压力变送器采用模块化设计,M5256-000002-060BG压力变送器适合液体和气体压力测量,甚至包括污水,蒸汽和腐蚀性液体等介质
2023-05-06 15:13:100 在钢铁冶金生产车间应用双光谱防爆型红外成像仪,通过视频图像可帮助管理人员及时发现包体缺陷,避免发生漏钢事故,提升钢包使用的安全性;也可全程监控钢包调运及浇筑过程,实施监控排渣、钢水温度等情况,提高钢铁企业安全生产的管理水平。
2023-04-28 14:36:12248 到钢包温度场的合理分布。据信息所示,钢包温度场不但会导致钢材的均匀性变差,其本身性能也会降低。因此,在钢铁冶金生产车间多通过安装双光谱防爆型红外成像仪对钢包温度场进行连续测温。 XKCON祥控双光谱防爆型红外成像仪
2023-04-28 14:15:05317 石油化工压力变送器仪表的检修与维护不应以故障排除为出发点,而应以保障石油化工设备稳定运行为出发点,这就需要企业内建立科学的管理体系,设置专职负责检修与维护的部门,构建科学的维修管体系,以此来强化
2023-04-04 09:08:07125 石油化工仪表的检修与维护需要掌握科学规范的维修方法,并根据实际情况进行具体分析,这不仅需要维修人员具有高超的维修技术,还要具有丰富的维修经验。 1、选取科学的维护和修理方法 当压力变送器仪表发生故障
2023-04-03 09:27:19269 HW压力变送器宏伟仪表具有工作可靠、性能稳定、安装使用方便、体积小、重量轻、性能价格比高等点,能在各种正负压力测量中得到广泛应用。
2023-04-01 11:26:144541 企业使用的电力电容器,在某些原因下会出现爆炸事故,对企业影响严重。为了防止电容器爆炸而影响电网的正常运行,企业可以选用防爆型电力电容器。那么防爆型电力电容器为什么不会发生爆炸呢? 电容器爆炸原因
2023-03-31 14:23:53568 NOSHOK用于水力压裂的压力变送器解决方案想要一款压力传感器既可以用来测量粘性流体,又可以在天然气井的水力压裂过程中可以远程监控车辆不同阶段的压力?虹科Noshok是您的不二选择,通过
2023-03-29 10:41:05378 微处理器不但可以接收和处理传感器数据,还可将信息反馈至传感器,从而对测量过程进行调节和控制。智能压力变送器可进行信息存储和记忆,能存储传感器的特征数据、组态信息和补偿特性等。智能压力变送器具有数字量接口输出功能,可将输出的数字信号方便地和计算机或现场总线等连接。
2023-03-25 11:36:491771 由于智能压力变送器具有精度高、温度漂移小、长期稳定性好、功能丰富等优点,所以是工业生产实现现代化、自动化的关键部件。因此,保证智能压力变送器的可靠性就显得尤为重要,其可靠性的高低对于整个系统生产过程无故障运行来说具有重大影响。
2023-03-25 11:32:28777 智能压力变送器可以通过转换压力为电动或气动信号来实现对控制与远传的一种设备,也是工业生产中,最常用的一种传感器,用途十分广泛,石油,化工,电力,船舶,水利水电等行业都有它的身影,而要实现智能压力变送器数值测量的正常与准确
2023-03-25 11:26:29838
查看更多
