超低功耗 高性能的无线射频收发器
2024-03-18 13:55:17
81
低功耗、高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗, 宽电压, PWM
[url=https://www.bilibili.com/video/BV18K421v7Bw/][/url]
笙泉科技全新低功耗
2024-03-15 16:53:53
XL2412P芯片是一款集成了M0核MCU的高性能低功耗SOC集成无线收发芯片,工作在2.400~2.483GHz的世界通用ISM频段,非常适合用于各种无线通信应用。
2024-03-05 17:21:13
129
XL2412P芯片是一款集成了M0核MCU的高性能低功耗SOC集成无线收发芯片,工作在2.400~2.483GHz的世界通用ISM频段,非常适合用于各种无线通信应用。这颗芯片集成了射频接收器、射频
2024-03-05 16:14:01
XL2409是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。
2024-03-01 16:28:19
614
电子发烧友网站提供《超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片资料》资料免费下载
2024-03-01 16:12:38
1 描述 CC1150是一款真正的单芯片UHF发射机,专为极低功耗无线应用而设计。该电路主要用于315、433、868和915 MHz的ISM(工业、科学和医疗)和SRD(短距离设备)频段
2024-02-27 10:00:07
MediaTek 在 2024 世界移动通信大会(MWC 2024)上发布 5G RedCap (5G 轻量化)产品组合的新成员 — MediaTek T300 平台,适用于广泛的低功耗物联网设备。
2024-02-26 16:42:46
320 XL2412P芯片是-款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成MO核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK 调制器
2024-02-01 16:44:11
192 XL2412P芯片是-款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成MO核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK 调制器
2024-01-05 16:17:06
AWA-0142 有源天线创新者套件产品概述单极化 256 元件毫米波有源天线创新者套件AWA-0142 是一款适用于 5G 无线应用的有源阵列,采用平面天线技术开发,具有非常薄型、轻便的装置。表面
2024-01-02 15:25:09
AWA-0134 有源天线创新者套件产品概述单极化 256 元件毫米波有源天线创新者套件AWA-0134 是一款适用于 5G 无线应用的有源阵列,采用平面天线技术开发,具有非常薄型、轻型的装置。表面
2024-01-02 15:22:57
1 简介 Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗 MCU 和 工作在 2.4GHz ISM 频段的无线收发器模块。 MCU 模块具有低功耗
2023-12-29 17:12:39
HDMI系列
发射机:
接收器:
中继器:
开关:
分离器:
2023-12-29 14:00:00
,保持了像频移键控(FSK)调制相同的低功耗特性,但明显地增加了通信距离。 LoRa可以在不同的频段上运行,包括433、868、915 MHz等。这些频段是全球免费频段,可以用于LoRa通信。 868MHz是欧洲ISM频段,常用于LoRa通信,实现长距离通信,室外可达数公里。此频段传输功率低,不易干
2023-12-28 15:51:56
1005 最高48MHz。芯片有TSSOP20, QFN20两种封装类型。PY32L020 单片机集成I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,2 个 16bit 定时器,一个低功耗
2023-12-20 16:02:38
Si24R03是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段的无线收发器模块。
MCU模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压
2023-12-10 00:46:03
DL-RTM300-B是一款AT指令无线串口模块(UART)。高效率的接收灵敏度使得射频在420-510MHz/860-950MHz频段中具有出色的射频性能和超强的抗干扰性。
2023-12-08 17:01:04
412
今天给大家介绍一款Soc 2.4G 收发一体模块-SI24R03
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块
2023-12-05 11:50:06
CS518K是一款可以通过FCC/ETSI安规认证的高灵敏度全集成ASK/OOK无线接收芯片,用于300MHz~440MHz频率范围内的无线射频控制领域。芯片内部集成了射频放大器、混频器、中频放大器
2023-12-01 16:20:50
675
是一款工作在2.4GHz频段的无线收发芯片,具有低功耗、节省外围器件、优异性能和多种接口通信等特点。它集成了射频收发机、调制解调器等功能模块,支持多种数据率和通信模式,并具有较好的抗干扰性和灵敏度。此外
2023-11-30 14:46:58
SS809QW 是一款集成无线充电 RX 控制器的低功耗 MCU 芯片,3*3 芯片尺寸广泛适用于各类带无线充电接收及电池充放电管理的智能硬件设备。SS809QW 内置丰富的接口功能,灵活的配置模式
2023-11-22 16:59:21
0 电子发烧友网站提供《高性能和低功耗的电机控制系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:24:18
0 电子发烧友网站提供《设计低功耗和高性能的工业应用.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:50:42
0 电子发烧友网站提供《27 MHz超低功耗无线鼠标参考设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:59:39
2 XL2422芯片是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器
2023-11-02 17:35:01
364
2023-11-01 14:03:26
305
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办? 关于无线鼠标和接收器的一对一关系,答案是不完全是。虽然大多数情况下无线鼠标和接收器是成对出现的,但并不是说只有这个接收器能与这个
2023-10-30 10:56:49
1779
超宽频段(UWB)天线
Abracon的超宽频段(UWB)天线设计面向新一代连接,并只在工作模式期间,以较低功耗提供更快更可靠的通信。
Abracon超宽频芯片天线支持500、2000和4000
2023-10-23 10:00:11
国际电信联盟(ITU)将433.92MHz工业、科学和医学(ISM)频段分配给1区使用,该区域在地理上由欧洲、非洲、俄罗斯、蒙古和阿拉伯半岛组成。尽管最初旨在用于无线电通信之外的应用,但多年来无线
2023-10-23 09:57:49
313
SUB-1GHz FSK无线接收器芯片SUB-1G无线射频收发器芯片概述 此芯片采用一个完全内置的FSK接收器,具有自动增益控制 (AGC) 和一个完全内置的 FSK 解调器
2023-10-21 14:29:40
SUB-1G FSK SOC无线收发芯片 低功耗ISM频段无线收发芯片 本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,集成M0核MCU,工作频率可覆盖
2023-10-21 14:23:11
433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智能家居等应用。433MHz是指该模块的工作频率
2023-10-19 14:51:00
964
2023-10-19 14:49:50
0 国际电信联盟(ITU)将433.92 MHz工业、科学和医学(ISM)频段分配给1区使用,该区域在地理上由欧洲、非洲、俄罗斯、蒙古和阿拉伯半岛组成。尽管最初旨在用于无线电通信之外的应用,但多年来无线
2023-10-18 19:35:02
207
XL710是一款高集成度、低功耗的单片ASK/OOK射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的“无线高频调制信号输入
2023-10-16 20:15:02
476
XL710是一款高集成度、低功耗的单片ASK/OOK射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义.上的“无线高频调制信号输入
2023-10-10 17:22:34
513 和错误检测功能(奇偶和CRC)。在ACD模式下,读写器模块大部分时间处于休眠状态,由3K RC定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56MHz的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒MCU。侦测场和卡
2023-10-08 16:01:27
DP4306F是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~1000MHz,集成M0核MCU,支持230 / 408 / 433 / 470 / 868 / 915频段。该芯片集成
2023-10-07 23:46:10
用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品
2023-09-25 17:01:52
,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品。lBJ2C089A 是一款专门用于2.4G接收和处理的SOC,采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力;芯片集成了Timer、PWM
2023-09-22 16:17:43
了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bit ARM®Cortex™-M0处理器,提供64K retention SRAM、可选128K-8M Flash、96KB ROM以及256bit
2023-09-18 17:05:13
ST的ISM330DLC系统级封装将3D加速度计和3D陀螺仪相结合,是专为符合工业4.0要求而设计的最新一代高性能6轴MEMS惯性模块。ISM330DLC具有一流的精度和灵活性以及超低功耗,可满足
2023-09-13 08:15:12
Ashining射频收发模块首选什么是LoRa模块高性能之王?A32宽频段系列你指的拥有!它采用SX126X全新升级方案,及全新一代LoRa扩频技术,比SX127X方案体积更小、功耗更低、速度更快
2023-09-08 08:11:34
614
完整的 ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。在 ACD 模式下,读写器模块大部分时间处于休眠状态,由3K RC 定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56 MHz 的射频场和射频
2023-09-07 15:59:46
ISM303DAC是将3D数字线性加速度计和磁力计相结合的超低功耗高性能系统级封装。ISM303DAC传感器具有同类最佳的航向精度、大量程和高数据速率,并且ST保证其具有10年的使用寿命,非常适合用于工业解决方案。
2023-09-06 07:34:05
虹科PXI电源适用于PXI平台的经济实惠的高性能电源PXI基于PCI架构(个人计算机中常用的标准),并带有工业连接器。第二个连接器将仪器专用信号添加到背板,例如时钟和触发信号。虹科提供的PXI模块
2023-09-04 16:22:11
494
概述 DP4306是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~ 1000MHz, 芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK 解调器等功能模块。通过
2023-08-31 10:27:47
567
新品上市无线串口模块新品上线!E330-900T13S是一款小体积、低功耗、低成本的超高性价比无线串口模块,收发一体,覆盖868、900MHz频段。支持透传、定点传输模式、LDC单点唤醒等功能
2023-08-25 08:22:44
499
PAN2628是一款集成高性能8051内核和2.4G高速无线收发器SOC芯片。具有低成本,低功耗的特点,为超低功耗无线应用提供单芯片解决方案。该收发器适用于2.400~2.483GHz全球ISM频段
2023-08-22 16:47:39
0 DP4306F是一款高性能低功耗的单片集成收发机,集成MO核MCU,工作频率可覆盖200MHiz^ 1000MHz。 支持230/408/433/470/868/915频段。该芯片集成了射频接收器
2023-08-15 18:18:47
330
S2-LP 是高性能超低功耗 RF收发器,适用于 sub-1 GHz 频段的 RF 无线应用。它能够在免许可证的 ISM 和SRD 频带下(433、512、868 和 920 MHz)运行,但也可以
2023-08-14 11:04:28
S2-LP 是一款高性能超低功耗的 RF收发器,适用于 sub-1 GHz 频段的 RF 无线应用。它能够在免许可证的 ISM 和 SRD 频段下(433、512、868 和 920 MHz)工作
2023-08-14 07:26:35
符合蓝牙规范 v5.x 的超低功耗 Bluetooth low energy(BLE)2.4 GHz 射频收发器。BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS 适用于实现符合蓝牙低功耗 SIG 规范
2023-08-14 06:35:34
基本的天线理论和快速和还包括简单的测量。的集合不同的天线类型相互比较。这本文档的最后一部分包含参考设计用于 ISM 频段天线。
2023-08-09 15:38:56
1 UM2080F32是基于ARM Cortex-M0+内核的超低功耗、高性能的、单片集成(G)FSK/OOK无线收发机的32位SoC芯片。工作于200MHz~960MHz范围内,支持灵活可设的数据包
2023-08-01 23:57:39
电子发烧友网站提供《ISM303DAC:高性能、低功耗、紧凑型3D加速度计和3D磁力计模块.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:47:41
1 这是一个高性能无线电接收器天线放大器,适用于整个VHF广播和PMR频段(100-175MHz),无需任何特殊测试设备即可成功构建。如果采用适当的PCB布局技术,接地栅极配置本质上是稳定的,无需任何中和。放大器的性能相当不错。
2023-07-23 15:16:10
363
。该设备可配置,非常适合适用于要求苛刻、低功耗、便携式和电池供电的设备。ADRV9002的工作频率为30 MHz至6000 MHz,涵盖超高频、甚高频、工业、科学和医疗(ISM)频带,以及窄带(kHz)和宽带操作中的蜂窝频带高达40MHz。ADRV9002同时具备TDD和FDD功能活动
2023-07-13 18:02:01
1 国际电信联盟(ITU)将433.92 MHz工业、科学和医学(ISM)射频频段分配给1区使用,该区域在地理上由欧洲、非洲、俄罗斯、蒙古和阿拉伯半岛组成。尽管最初旨在用于无线电通信之外的应用,但多年来无线技术和标准的进步使得ISM频段在短距离无线通信系统中颇受欢迎。
2023-07-08 14:46:24
430
国际电信联盟(ITU)将433.92MHz工业、科学和医学(ISM)频段分配给1区使用,该区域在地理上由欧洲、非洲、俄罗斯、蒙古和阿拉伯半岛组成。尽管最初旨在用于无线电通信之外的应用,但多年来无线技术和标准的进步使得ISM频段在短距离无线通信系统中颇受欢迎。
2023-07-08 14:37:00
373
本文介绍用于在低功耗信号链应用中实现优化能效比的精密低功耗信号链解决方案和技术。
2023-07-08 11:13:04
368
范围在大约300MHz至320MHz之间,属于超高频(UHF)频段。 433MHz无线模块:操作频率范围在大约420MHz至450MHz之间,也属于UHF频段。 二、传输距离: 315MHz无线模块
2023-07-05 16:51:41
2397 Si24R1
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率
2023-06-27 17:48:23
ISM频段的最初目的并非用于通信,但是现在很多短距离、低功耗、免许可(或免许可容错)通信系统均在该频段内运行。
2023-06-26 10:13:24
798
XL520 是一款高集成度、 低功耗的单片ASK/0OK射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。 XL520接收芯片 为SOP8封装,正常
2023-06-21 17:05:01
388 近年来,数字射频接收器技术取得了巨大进步,这主要得益于高速ADC的性能发展。直接转换、中频采样以及软件定义的无线电架构开始在现代射频接收器设计中普及。现在ADC中也包含许多以前在独立器件中使用或者
2023-06-19 10:30:13
XL2409是一颗高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU XL32F003,工作在2 .400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合
2023-06-13 14:18:19
1218
本文介绍用于在低功耗信号链应用中实现优化能效比的精密低功耗信号链解决方案和技术。本文将介绍功耗调节、功率循环和占空比等用于进一步降低系统功耗的技术(不仅限于选择低功耗产品,这有时并不够)。还将探讨
2023-06-13 11:19:40
419
CMT2310A无线收发射频芯片,是一款完全符合Wi-SUN FAN1.0规范和功能要求的芯片产品,其射频通信频段为113-928MHz,适用全球各频段;最大发射功率20dBm,最大接收灵敏度-122 dBm@2.4kbps;具有长距离通信,超低功耗,收发一体等优势。
2023-06-12 16:55:49
1335
CMT2310A 是一款超低功耗,高性能,适用于各种113 至960 MHz 无线应用的 OOK,(G)FSK 和 4(G)FSK 射频收发器。
2023-06-12 14:29:28
5 幅度移键控 (ASK) 和开关键控 (OOK) 接收器用于间歇性低数据速率应用,如 RKE、家庭安全、车库门开启器和遥控器。从远程发射器传输到ASK或OOK接收器的数据在数据切片器中重建。因此,数据
2023-06-09 15:41:22
331
低功耗VK2C21适用于有段式lcd面板的电气表等产品,i2c接口FAE技术支持
2023-06-08 14:20:09
423
这款用于FM发射器的300W射频功率放大器具有2个TP9383晶体管。300W无线电功率放大器,适用于88–108MHz频段。
2023-05-23 17:01:28
1459
UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
免许可的ISM(工业、科学和医学)开放频段,使用是不需要向当地的无线电管理申请授权的。因此,使用这个频段交流的设备模块也是五花八门。
这种RF 433MHz模块其实包含发射、接收两个模块。一般售价
2023-05-15 15:35:12
的核心规范,该技术最大特点是拥有超低的运行功耗和待机功耗,蓝牙低功耗设备使用一粒纽扣电池可以连续工作数年之久,可应用于对成本和功耗都有严格要求的无线方案,而且随着智能机的发展将有着更加广泛的领域
2023-05-12 17:26:52
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
2023-05-11 17:06:37
绑定;解决多从机环境下的定向连接功能; ③具备UART唤醒功能,适用于低功耗应用MCU唤醒功能; ④支持参数空中配置,实现APP用户远程数据参数;实现APP无线开关控制 性能参数 行业分类
2023-05-11 14:47:27
UM2080F32是 基于 ARM Cortex M0+ 内核的超低功耗、高性能的、单片集成 (G)FSK/OOK 无线收发机
2023-05-11 10:45:50
WS499 是一款高集成度、低功耗的单片 ASK/OOK 射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的“无线高频调制信号
2023-05-05 17:43:25
9 芯片简介YXL470是一款高集成度、低功耗的单片 ASK/OOK射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的“无线高频调制
2023-05-05 16:57:59
2 芯片简介YXL480是一款高集成度、低功耗的单片 ASK/OOK 射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的“无线高频
2023-05-05 16:54:55
12 产品描述YXL531R 为新一代低功耗、高性能、无需寄存器配置的即插即用型 OOK 射频接收器,适合于 300-480MHz ISM 频段内的无线接收应用。YXL531R 支持 1-5kbps 数据
2023-05-05 16:54:21
1 YXL690是一款高集成度、低功耗的单片ASK/OOK射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的“无线高频调制 信号输入
2023-05-05 16:52:02
3 1 特性-115dBm接收灵敏度,1Kbps下,BER小于1%具有镜像抑制混频器接收频率范围为300~450MHz快速的启动时间,典型值为1.5ms较宽的工作电压,范围为DC 1.8V~5.5V功耗
2023-05-05 16:48:04
0 1.8V~5.5V 功耗为:5.38mA/3.3V @433.92MHz;4.58mA/3.3V @315MHz 模拟RSSI 输出 内部集成中频滤波器 很好的选择性与噪声抑制 很少的外部器件
2023-05-05 16:44:15
0 芯片简介YXL590H是一款高集成度、低功耗的单片ASK/OOK射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的“无线高频调制
2023-05-05 16:40:26
2 特点简介DL-RTA7139 是台湾笙科 A7139 无线收发芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低功耗的无线收发模块。A7139 是一款 ISM 频段无线收发芯片,主要设定为 315 / 433
2023-04-28 09:41:32
0 的 该 款 芯 片 主 要 设 定 为315MHz 、 433MHz 、 868MHz、915MHz频段,灵敏度可以达 到 -114dbm ,最高传输速率达到 500Kbps,输出功率
2023-04-28 09:37:30
0 为 315MHz、433MHz、868MHz、915MHz 频段,灵敏度可以达到 -121dbm , 最 高 传 输 速 率 达 到128Kbps,输出功率通过寄存器配置最高可达到+20dbm。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线
2023-04-28 09:31:25
0 国际电信联盟(ITU)将433.92MHz工业、科学和医学(ISM)频段分配给1区使用,该区域在地理上由欧洲、非洲、俄罗斯、蒙古和阿拉伯半岛组成。尽管最初旨在用于无线电通信之外的应用,但多年来无线技术和标准的进步使得ISM频段在短距离无线通信系统中颇受欢迎。
2023-04-10 00:05:51
244
ITU 1区的运营商无需为使用433.92MHz频段获得许可,常见应用包括软件定义无线电、医疗设备和重型机械的工业无线电控制系统。在美国,433.92MHz频段由获得许可的业余无线
2023-04-09 23:33:27
433
调谐射频接收器(或TRF接收器)是一种无线电接收器,它使用许多调谐射频(RF)放大器级以及检测器(解调器)电路来输出音频信号,以及用于将提取的音频放大到扬声器中的音频放大器。
2023-04-02 10:28:32
2082
1、产品概述Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有
2023-03-31 10:03:20
高性价比的低功耗高性能蓝牙5.2系统级芯片,适用多种PC/手机外设连接场景。 高性能多模射频收发机: 通过硬件模块的充分复用实现高性能多模数字收发机。发射机,最大发射功率10dBm;BLE
2023-03-30 09:59:49
396
低功耗165 MHz HDMI接收器
2023-03-28 18:26:21
CMT2210LB-ESR
2023-03-28 14:51:08
用于高性能应用的6轴智能低功耗惯性测量装置
2023-03-28 13:50:44
南京中科微Si24R1是一款通用型低功耗、高性能的2.4GHz无线射频收发器芯片,专为低功耗无线场合设计,工作频率范围为2400MHz-2525MHz,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种
2023-03-27 14:32:18
