电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>国产时钟IC-AiP8563替代AT8563/HYM8563/PCF8563,主要运用在RK方案上面
收藏
查看更多
PCF8563T/5 扩展板 接口 Raspberry Pi 平台评估扩展板
2024-03-14 22:29:35
MAX8564EVKIT
EVAL KIT MAX8563 AND MAX8564
2024-03-14 21:41:37
S005
BM8563,TP4057 实时时钟(RTC) 时钟定时 M5Stack 平台评估扩展板
2024-03-14 21:40:26
8563-0243-93
ORING ECE093
2024-03-14 20:16:38
PCF8563(RTC)读取时间有误是什么原因导致的?
使用I2C硬件驱动模块对EEPROM芯片进行读写,是正常的。但对于PCF8563芯片通信时,读取到的时间是有误的,小时和分的数值也在经常变化,【PCF8563与EEPROM的读时序是相同的,且二者的从机地址也不相同】,请问这种情况是什么原因导致的?
2024-03-14 08:33:21
双桥音频功率放大器芯片CS8563S数据手册
概要CS8563S是- -款双桥音频功率放大器芯片,采用6.0V电源供电;在THD+N等于10%情况下,能为一个40的负载提供4.5W的连续功率。此外,当接立体耳机时,芯片可以单端工作模式驱动立体
2024-03-07 17:30:380
ArmSoM Rockchip系列产品 通用教程 之 RTC 使用
和一个掉电检测器,所有的地址和数据都通过I2C总线接口串行传递。最大总线速度为 400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动递增 以下是HYM8563芯片的主要特点和功能: 时钟和日历功能:HYM8563具有时钟和日历功能,可提供准确的时间和日期信息。它支持年、月、日、星期、小时、
2024-03-05 16:57:2237
pcf8563闹钟报警的中断请求
PCF8563是一款工业级内含I2C总线接口功能的实时时钟/日历芯片,具有极低功耗的多功能时钟/日历芯片。
2024-02-02 16:13:35596
RK3568J“麒麟”+“翼辉”国产系统正式发布,“鸿蒙”也正在路上!
RK3568J ”麒麟“ + “翼辉”国产系统正式发布 近期,创龙科技RK3568J全国产平台(国产化率100%,提供报告)已正式适配两大国产系统:银河麒麟嵌入式操作系统KylinOS(V10
2023-11-30 16:08:37
PCF8563MM/TR
2023-11-30 15:16:40
PCF8563DTR
带 I2C 接口的实时时钟/日历芯片,工作电压(Vcc)(v) 2.5~5.5V,静态电流Iq(mA)(Max) 6uA,带世纪标志
2023-11-30 14:52:40
从RTC芯片读取出来的BCD码时间如何转换成秒?
使用PCF8563作为RTC时钟,读取到BCD格式的时间到内存中后,需要和之前保存的一个BCD时间进行比价,查看是否经过了两个小时(7200秒),如何比较方便快捷的比较出两个时间差值。我的想法是把
2023-11-06 06:26:42
RTC计时偏差较大怎么处理?
系统采用PCF8563作为RTC时钟,外部晶振32768HZ,现在发现每10天慢大概两个小时,偏差较大,如何优化?是软件上修正还是硬件优化更合适?硬件如何优化?
2023-11-03 07:13:30
RK3588/RK3588M/RK3588J开发板ARMSOM-W3
ARMSOM-W3开发板正面 ARMSOM-W3开发板背面外设支持列表驱动支持列表接口功能易电方案Buildroot/debian11I2S音频
2023-10-27 16:01:36
BM8563
BM8563
2023-10-21 14:40:38
惠普8563E、HP8563E频谱分析仪26.5 GHz
Keysight 惠普8563E频谱分析仪的频率范围为9kHz至26.5GHz(预选2.75GHz至26.5GHz),具有可选至30Hz的低端频率覆盖。8563E/8563EC/8561E便携式频谱
2023-09-16 15:07:17
8563EC频谱分析仪8563EC产品介绍
8563ECAgilent 8563EC|HP8563EC|HP-8563EC 26.5G频谱分析仪|9KHz至26.5GHz品  牌:Agilent安捷伦 美国惠普HP产品信息:8560EC 系列
2023-09-13 09:17:55
Agilent8563E频谱分析仪介绍
8563E 安捷伦频谱分析仪8563E 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
2023-09-06 17:22:300
MAX8563EEE+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 稳压器 - 线性稳压器控制器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8563EEE+相关产品参数、数据手册,更有MAX8563EEE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8563EEE+真值表,MAX8563EEE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-02 18:31:48
Agilent8563EC频谱分析仪
频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent 8563EC 便携式彩色显示微波频谱分析仪提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中所具备的测量能力和性能
2023-07-11 16:50:33424
HYM8563TS
HYM8563TS
2023-07-03 16:53:33
NX8563LA 系列 DS
NX8563LA 系列 DS
2023-06-28 20:41:080
PCF8563BM/TR
实时时钟芯片 VDD=1V~5.5V SOP8_150MIL
2023-06-08 14:41:32
惠普/Agilent8563E频谱分析仪
连续 30 Hz 至 26.5 GHz 扫描1、3、10、30 和 100 Hz 的快速数字分辨率带宽邻道功率、信道功率、载波功率、占用带宽百分比和时间门控测量标准精密时基和 1 Hz 计数器分辨率MIL-T-28800 坚固耐用用于数字无线电和相位噪声测量的测量特性内部混音:30 Hz 至 26.5 GHz外部混频:18 GHz 至 325 GHzAgil
2023-05-22 09:16:25
【瑞萨RA MCU创意氛围赛】以RA2E的车载VFD屏幕时钟
手后才发现铜柱损耗有点点大,但是先能用就行) 控制模块 输入 采用现在主流的接口——Type-C 电池充电 采用TP4046进行充电,用一盏LED才指示电池的电量满了没有 时钟模块 可以采用外部的PCF8563T亦或者是芯片自带的RTC 驱动模块
2023-05-21 17:02:36
NX8563LA 系列 DS
NX8563LA 系列 DS
2023-05-11 20:16:350
Arduino IDE 上的双I2C总线问题求解
我有一个带有 ESP 12-F、PCF8563 时钟和基于 SSD1306 的 OLED 的商用 PCB。由于一些愚蠢的原因,PCF 和 SSD1306 在两条不同的 IC2 总线上。详细信息
2023-05-09 07:00:17
PCF8563 RTC时间在使用3个月后损坏了的原因?怎么解决?
大家好, 我们在我们的一款产品中使用了 PCF8563。这些产品已运往客户现场,来自不同地点的 3 位不同客户报告说,一天早上,当他们打开设备时,RTC 损坏了。 是否有任何已知问题(类似于此问题)与 NXP PCF8563 相关?如果不是,RTC 损坏的可能原因是什么。
2023-05-06 06:21:15
MAX8564是一款控制器
MAX8563/MAX8564/MAX8564A超低输出双路和三路LDO控制器可以在主板、台式笔记本电脑、笔记本电脑和其他应用中实现灵活、低成本的负载点电压转换。这两款器件都带有±1%精度的0.5V
2023-04-26 16:56:24
D8563-RTC规格书
D8563是芯谷 推出的一款低功耗实时时钟芯片。主要特性如下:工作电压:1.2V-5.5V,单电源工作,功耗低至0.9μA。可适用于要求低功耗的便携设备和安装在难以维护的设备中。时钟源:外接
2023-04-13 16:45:474
PCF8563P
PCF8563P
2023-04-06 23:31:47
DAC8563SDSCT
IC DAC 16BIT SRL DUAL 10WSON
2023-04-06 18:02:37
TDA8563AQ--N2C,112
IC AMP AUDIO PWR 55W STER 13SIL
2023-04-06 17:50:54
DAC8563SDGST
IC DAC 16BIT SRL DUAL 10MSOP
2023-04-06 17:49:59
DAC8563SQDGSRQ1
D/A CONVERTER, 1 FUNC, SERIAL IN
2023-04-06 17:49:59
DAC8563SDGSR
2023-04-06 17:49:39
DAC8563SDSCR
2023-04-06 17:49:39
DAC8563TDGSR
ICDAC16BITDUALTTL10VSSOP
2023-04-06 17:49:38
DAC8563TDSCR
ICDAC16BITDUALTTL10WSON
2023-04-06 17:49:38
TDA8563AQ--N2,112
2023-04-06 17:48:14
TDA8563Q--N2,112
2023-04-06 17:48:14
TDA8563Q--N2--S10,11
Amplifier IC 2-Channel (Stereo) Class B 55W x 2 @ 2 Ohm 13-PDBS
2023-04-06 17:47:48
DAC8563TDGST
IC DAC 16 BIT VOLT 10-VSSOP
2023-04-06 17:47:11
PCF8563T--F4,112
IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC
2023-04-06 12:09:21
PCF8563P--F4,112
IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-DIP
2023-04-06 12:08:55
PCF8563BS--4,118
IC RTC CLK/CALENDAR I2C 10-HVSON
2023-04-06 12:08:19
PCF8563TS--4,118
Real Time Clock (RTC) IC Clock/Calendar I²C, 2-Wire Serial 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
2023-04-06 12:08:07
PCF8563T--F4,118
Real Time Clock (RTC) IC Clock/Calendar I²C, 2-Wire Serial 8-SOIC (0.154
2023-04-06 12:07:43
MAX8563EEE+T
IC REG CTRLR TRPL POS ADJ 16QSOP
2023-04-06 11:09:17
NXP PCF8563T5 CMOS实时时钟(RTC)和日历
一、物料概述PCF8563是一款CMOS实时时钟(RTC)和日历,针对低功耗进行了优化。还提供了可编程时钟输出、中断输出和低电压检测器。所有地址和数据通过双线双向I²C总线串行传输。最大总线速度为
2023-04-03 14:10:43
M39006--09-8563
钽电容 轴向 6.8µF ±10% 75V - Ф5.56 x 13.08mm -
2023-03-31 10:33:50
8563-0075-50
ORINGECE050
2023-03-30 17:27:02
8563-0279-81
ORINGECE081
2023-03-30 17:26:53
8563-0080-81
ORINGECE081
2023-03-30 17:26:00
8563-0089-81
ORINGECE081
2023-03-30 17:26:00
8563-0071-89
ORINGECE089
2023-03-30 17:25:56
8563-0128-88
DRINGECE088
2023-03-30 17:25:12
8563-0070-89
ORINGECE089
2023-03-30 17:24:02
RTC8563MSF
RTC8563MSF
2023-03-29 22:45:00
PCF8563TS--4
PCF8563TS/4
2023-03-29 22:38:52
HT8563ARZ
HT8563ARZ
2023-03-29 21:37:01
BM8563ESA
1.5~5.5V I²C
2023-03-29 17:40:12
优博终端推出RK3588国产商显平板产品方案
2023-03-29 09:37:56390
PCF8563T
32.768KHz 2.5~5.5V
2023-03-28 18:14:14
PCF8563T--5
实时时钟/日历
2023-03-28 18:13:05
PCF8563TS--5
实时时钟/日历
2023-03-28 18:12:45
HYM8563T
I2C实时时钟/日历芯片钟
2023-03-28 18:12:29
RTC8563SOF
RTC8563SOF
2023-03-28 18:08:28
BM8563EMA
高精度、低功耗 I2C 接口实时时钟/日历 1.5V~5.5V
2023-03-28 17:38:49
AT8563S
带I2C的低功耗RTC芯片
2023-03-28 15:18:07
BL8563-33PRA
300mA高PSRR,线性调节器,w输出放电 Vo=3.3V SOT23-5
2023-03-28 15:15:06
PCF8563TS--5,118
实时时钟/日历
2023-03-28 15:01:20
BF8563
I²C 总线接口的实时时钟/日历芯片
2023-03-28 12:56:59
PTN1206E8563BST1
贴片电阻 1206 856KΩ ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃
2023-03-28 11:45:20
PHP00805E8563BBT1
贴片电阻 0805 856KΩ ±0.1% 5/8W ±25ppm/℃
2023-03-28 04:16:06
RTC8563与32.768khz啥关系?
32.768kHz的晶体和振荡器主要应用于实时时钟,具有小体积低功耗的特点。其产生的振荡信号可以通过分频器进行15次分频后可以得到1Hz的秒信号:32.768K=32768=2^15。 RTC通过32.768kHz的晶振中获取1Hz的时钟信号来确定时间和日期。
2023-03-27 17:16:22788
D8563-RTC规格书RTC8563
PCF85063A-NXP =D8563+外接负载电容PCF8563=D8563
2023-03-27 17:07:070
BL8563-18PRA
线性稳压器/LDO Vo=1.8V Vi=2~6V SOT23-5
2023-03-27 11:54:04
BM8563
1.8~5.5V I²C
2023-03-27 11:53:58
ISL8563ECB
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 18SOIC
2023-03-25 04:33:40
ISL8563ECB-T
2023-03-25 04:33:39
PM8563B-F3EI
IC INTERFACE SPECIALIZED PFX-L
2023-03-25 02:26:47
BL8563CKETR18
DFN1x1-4 Vo=1.8V i= 2.0V to 6V
2023-03-24 15:21:42
PCF8563T--5,518
2023-03-24 14:49:06
BM8563ESA
1.5~5.5V I²C
2023-03-24 13:42:18
惠普HP8563E频谱分析仪
Agilent 8563E|HP8563E|HP-8563E 惠普|频谱分析仪|30Hz至26.5GHz品  牌:Agilent安捷伦 美国惠普HP产品信息:8560E 系列频谱
2023-03-23 16:34:38
DAC8563TDSCT
DUALBITLOWPOWERVOLTAGEOUTPU
2023-03-23 08:13:26
30-8563-610C
CONN IC DIP SOCKET 30POS GOLD
2023-03-23 03:41:46
10-8563-610C
CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD
2023-03-23 03:39:43
已全部加载完成
