MRC1200AZ-MO1低速大扭矩液压马达
- 马达(61394)
- 液压马达(6685)
在低速下用FOC正弦波启动带载的电机,低速下发抖怎么解决?
由于在低速下用FOC正弦波启动带载的电机,低速下发抖,一直在尝试用方波启动,但在切换的时候均有异响,万不得以的情况下发此贴,希望解决过的同志给后进晚辈稍微题点下,不胜感激!
2024-03-08 07:53:53
移动机器人幕后的全能冠军——MRC5000
款经得起时间检验的控制器,移动机器人幕后的全能冠军——MRC5000,道一道它的“五千”故事。跨越千山万水MRC5000是科聪于2017年在德国汉诺威发布第一款纯
2024-02-26 11:02:58
330
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FA/wKgZomXb_dWAVCgtAADc2o0584s065.png)
EVAL-LTC7891-AZ 评估板
Analog Devices Inc. EVAL-LTC7891-AZ 评估板Analog Devices Inc. EVAL-LTC7891-AZ评估板采用LTC7891 100V降压同步GaN
2024-02-22 13:45:16
EVAL-LTC7890-AZ 评估板
Analog Devices Inc. EVAL-LTC7890-AZ 评估板Analog Devices Inc. EVAL-LTC7890-AZ评估板是一款双输出同步降压转换器,可驱动所有N沟道
2024-02-22 13:43:55
转矩和扭矩是一样的吗为什么
转矩和扭矩不是完全相同的概念,尽管它们在某些情况下可以相互转换使用。转矩和扭矩分别是力学和工程学中的两个重要概念,它们用于描述物体受到力的作用时所产生的旋转效应。 首先,我们必须理解转矩和扭矩的定义
2024-02-20 13:53:23
324
电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别
电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别 电机和马达是一回事吗? 电机和马达是同一个名词的不同表达方式。在一些地区,特别是中国,人们更倾向于使用“电机”来指代电动机,而在其他地区则更常用“马达
2024-02-03 09:19:26
893
解析齿轮箱马达:效能与应用
齿轮箱马达是一种将电能转换为机械能的装置,其主要构成包括电机和齿轮箱两部分。电机作为驱动力源,负责提供动力;而齿轮箱则通过齿轮传动,将电机输出的转速和扭矩转化为所需的转速和扭矩,从而驱动特定机械设备的运转。
2024-02-02 09:29:29
139
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/41/wKgZomW8RNiAWAF6AABhdoKd7mk440.png)
LRA线性马达:震撼科技的力量
LRA线性马达(Linear Resonant Actuator)是一种基于共振原理的线性震动马达,广泛应用于手机、游戏手柄、触觉反馈设备等领域。本文将深入剖析LRA线性马达的原理、工作机制、应用场景以及其在科技创新中的崭新作用。
2024-02-02 09:27:06
162
直线马达选型中力怎么计算
小编在日常跟客户沟通选型参数的时候,经常会遇到这种情况,客户表示负载大概2kg,他就会自行选一个持续力比20N大的马达,觉得就可以满足需求了,其实不然。 首先,直线马达的力跟它的安装方式有关系,如果
2024-01-29 08:18:36
117
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A4/wKgaomW27rqAYWDEAADx_lYj2pE054.png)
斧工智能电批:扭矩线性补偿
市面上大部分智能电批在拧紧过程中,由于各种因素的影响,存在拧紧结果不准确的情况。为了解决这一问题,斧工智能电批通过进行扭矩线性补偿的方式,以确保其输出扭矩的稳定性和准确性。
2024-01-25 14:37:45
112
XMC4108控制器CAN_NODE_MO_Receive使用API,API无法接收内容是怎么回事?
我正在使用XMC4108控制器来测试CAN通信。 我将CAN配置为1mbps的速度。 我正在使用 PCAN 测试传输和接收。 传输工作正常。
CAN_NODE_MO
2024-01-25 07:46:55
堵转扭矩和额定扭矩的区别
堵转扭矩和额定扭矩是涉及机械和工程领域的两个关键概念。在理解这两个概念之前,我们需要先了解一下扭矩的概念。 扭矩是用来描述施加在物体上的“旋转力”的物理量,其公式可以表示
2024-01-16 14:49:28
425
同茂音圈马达的结构及运动方式等
昆山同茂电子深耕音圈马达领域十余年,同茂造音圈马达包括圆柱形音圈马达、矩形音圈马达、平板型音圈马达、摆动型音圈马达喝轴式音圈马达五大类。 同茂造音圈马达除轴式音圈马达外,基本由定子和动子组成,其中
2024-01-10 08:21:54
86
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/7D/wKgaomVlMZ-AGiIJAABqzo3F-bU020.png)
伺服电机低速运转时间长,或低速停10s,开10秒 , 会使电机过热或烧毁电机吗?
还是低速运转需配减速机?
负载很小, 应该不会有扭矩不够的情况,会不会有低频振荡
2024-01-10 07:58:39
DD马达定位不准是什么原因造成的?
一个小时或者时间久了后就会出现DD马达接收PLC的脉冲值会比PLC发出来的多上几百个,从而导致定位差个0.5度左右,有人说是干扰的原因,
1、我想问一下如何确实是不是干扰的原因呢,我应该监测什么值
2、除了干扰还有什么原因吗
2024-01-10 06:18:34
电机堵转的扭矩怎么计算?
电机扭矩的计算公式
T=9550P/n
有一点不是太明白,在堵转的情况下,没有转速也就是说n=0,这个公式是不是就不适用了?
如果要计算电机堵转的扭矩有没有其他的计算公式?
2024-01-09 07:14:20
AZ431-A系列集成电路特性
AZ431-A系列集成电路为40V电压型,其输出电压可设置为VREF(2.5V)之间的任何值36伏,AZ431-A精密基准提供两个带隙公差:0.4%和0.8%。
2024-01-08 14:06:49
286
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/62/wKgZomWbkZmALDdUAAAMAvKr0z0104.jpg)
扭矩传感器的原理是什么?类型?工作方式?
在现代工业生产和自动化控制中,扭矩传感器发挥着至关重要的作用。扭矩传感器能够测量扭矩和旋转力,广泛应用于机械、汽车、航空航天、能源等多个领域。了解扭矩传感器的原理有助于更好地理解其应用和性能特点
2024-01-06 08:44:26
451
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/BE/wKgZomWdHMCALe7cAABQl1xpwmg954.png)
电机扭矩的计算公式和转速计算公式
在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59
880
液压缸的种类有哪些?液压油缸参数设计要注意些什么呢?
液压缸是液压系统中应用非常广的结构形式,为了正确地设计和使用这类缸,应该掌握它的特点及相关应用与注意事项。
2023-12-22 11:21:32
159
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/82/wKgZomWFATOAOrU2AAAau3HspkU947.jpg)
低速大扭矩电力测功机,两驱底盘测功机
低速大扭矩电力测功机测试系统采用交流变频回馈加载,加载能量通过交流负载发电机回馈电网;扭矩、转速通过扭矩传感器直接测量;电量综合测量仪表检测电流、电压、频率、功率因数等;计算机自动检测、显示并完成数据处理、报表及各种曲线。
2023-12-20 15:35:28
195
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F6/wKgaomWCmIGADfWAAAHG7ZhG3Rg519.png)
2SJ598-Z-E1-AZ-VB一款P沟道TO252封装MOSFET应用分析
型号:2SJ598-Z-E1-AZ-VB丝印:VBE2610N品牌:VBsemi参数:- P沟道- 最大耐压:-60V- 最大漏电流:-38A- 静态导通电阻(RDS(ON)):61mΩ @ 10V
2023-12-16 10:32:29
液压伺服油缸结构原理
液压伺服油缸是一个重要的液压传动装置,广泛应用于机械和工业设备中。它采用压缩液体来控制柱塞或活塞在缸筒内的运动,从而实现精确的力量传递和定位控制。在本文中,将介绍液压伺服油缸的结构和工作原理。 液压
2023-12-08 14:25:27
763
几种典型的电磁式扭矩传感器
随着传感器技术的迅速发展,扭矩传感器成为其中一个重要的研究方向。扭矩测量作为各种反映机械转动系统运行状态和检测的主要参数,对扭矩的检测关系到整个转动系统性能,表现在其所输出的功率、能耗、使用寿命
2023-12-08 13:00:09
313
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/19/wKgZomVyycaAAuMnAABKs9vjh8U321.png)
高速can和低速can区别
高速can和低速can区别 高速CAN和低速CAN是现今汽车行业中常用的两种CAN总线通信协议。CAN,也被称为Controller Area Network(控制器局域网络),是一种用于在车
2023-12-07 18:15:36
2320
瓶盖扭矩测试仪
PNY-20瓶盖扭矩测试仪产品简介PNY-20( 5Nm )扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。 适用于检测西林瓶、饮料瓶、 矿泉水瓶、奶瓶
2023-12-07 15:06:12
影响直线马达选型的因素请知悉
直线马达作为新型的直驱马达,因具备高速度、高精度、高稳定性等特点,近几年,受到越来越多设备制造商的青睐。 而想要引用直线马达,横在设备制造商面前的一大难题便是选型,那么哪些因素影响直线马达选型
2023-11-23 08:20:17
174
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/82/wKgaomVempiAXs-gAAB2czAnnYM152.png)
MAX22216/17四路智能串行电磁阀驱动马达驱动芯片
MAX22216/17四路智能串行电磁阀驱动马达驱动芯片带有先进诊断功能,文章介绍驱动继电器,液压系统,电磁阀,接触器,有刷电机、比例阀、电磁刹车、智能锁等优势介绍
2023-11-18 15:28:52
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
西门子伺服电机低速运动时抖动,低速加了负载不抖动是什么原因?
我用的是西门子V90控制器,1.5KW电机,带抱闸,增量编码器,配1:10减速机,驱动行走,低速时无负载抖动,加了负载行走就不拌了。是什么原因?
2023-11-14 06:55:09
AGV/AMR控制器MRC5000产品使用说明书
移动机器人自主导航控制器MRC5000,是一款全自主知识产品的移动机器人领域专业控制器产品。MRC5000具有高性能、高集成度、高可靠性等特点,MRC5000内置自然导航、激光导航、磁导航、二维码
2023-11-10 17:31:54
3
瓶盖扭矩仪
瓶盖扭矩仪适用于检测瓶装、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶等包装产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值,同时可满足按压式瓶盖锁紧和开启力测试,是广大包装行业生产单位离线或在线检测的理想配置仪器。
2023-11-06 13:45:27
2SK2415-Z-E1-AZ-VB-TO252封装N沟道MOSFET
型号 2SK2415ZE1AZ丝印 VBE1695品牌 VBsemi参数 频道类型 N沟道 额定电压 60V 额定电流 18A RDS(ON) 73mΩ @ 10V,85m
2023-11-02 09:48:45
飞机液压系统关键部件性能退化建模与仿真
针对当前飞机健康管理研究中缺乏寿命及可靠性基础数据的问题,以飞机液压系统为具体研究对象,分析了飞机液压系统中关键部件——液压泵的性能退化原因和机理,并构建了液压泵的性能退化模型。基于所建立的性能
2023-10-30 16:04:18
550
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/54/wKgaomU_ZISAVrnCAAARNBb3VvQ560.png)
单片机驱动普通直流马达(如130马达)转动为什么需要驱动电路?
单片机驱动普通直流马达(如130马达)转动为什么需要驱动电路?驱动电路对电流电压等作了怎样的处理? 单片机驱动普通直流马达需要驱动电路的原因是直流马达的电压和电流都不稳定。直流马达会因为电机本身
2023-10-27 14:25:08
1067
液压伺服控制系统的优缺点有哪些
液压伺服控制具有很多优点,从而使它获得了广泛的应用。但也存在一些缺点,这些缺点限制了它的应用。1、液压伺服控制的优点①液压元件的功率-重量比和力矩-惯量比(或力-质量比)大,可以组成结构紧凑、体积小
2023-10-24 09:42:07
847
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
液压伺服控制系统的优缺点有哪些
由于液压动力元件的力矩-惯量比(或力-质量比)大,所以加速能力强,能高速起动、制动与反向。例如,加速中等功率的电动机需要一至几秒,而加速同功率的液压马达的时间只需电动机的1/10左右。
2023-10-23 12:34:19
228
扭矩试验机
扭矩试验机是一种精确的测量仪器,用于测量物体受到的扭矩。这种试验机在各种工业和科学领域中都有广泛的应用,如汽车制造、航空航天、能源和材料科学等。在这些领域中,扭矩试验机被用来研究材料的强度、耐久性
2023-10-20 14:44:41
隆基携Hi-MO家族高效组件Hi-MO X6产品亮相哥伦比亚Expo Solar展
展会,吸引了来自包括中国供应商,本地能源解决方案提供商等超过100多家参展商,产品覆盖太阳能板,支架,逆变器,储能,智慧能源解决方案等。 隆基此次携Hi-MO家族高效组件Hi-MO X6产品亮相展会,一经展出,其优异的转换效率,正面无栅线设计,稳定的发电性能,惊艳全场,受到参观客户
2023-10-08 09:35:53
430
瓶盖扭矩测量仪
瓶盖扭矩测量仪 药瓶扭矩测试仪是一种专门用于检测药品瓶盖扭矩的仪器,它可以帮助确保瓶盖的紧密度和可靠性,从而保证药品的密封性和质量。 设备通常由传感器、支架、数据处理器和打印机等
2023-09-28 13:29:51
韩国研发预算大减16.6% 1200名新聘人员面临裁员
国会议员Chung Bi-mo援引韩国科学技术研究院(nst)的资料表示,到2024年,由于削减研究开发(r&d)预算,有可能裁减包括博士后课程、博士课程、实习生在内的1200名以上研究人员。
2023-09-28 11:31:38
532
全自动扭矩测试仪
全自动扭矩测试仪 瓶盖扭矩测试仪是一种专门用于测试瓶盖扭矩性能的仪器,广泛应用于饮料瓶、塑料瓶、PET瓶等瓶盖的测试。 在饮料行业中,瓶盖扭矩性能是影响包装完整性和产品保质期
2023-09-21 17:08:08
求分享MO516LDN的头文件
以前使用的是MO516LBN,牛卧堂中的初始化向导中就有头文件,但是最近买了一批MO516LDN,但是它的头文件不知道在什么地方获取。哪位大神能提供下,或者给连接。还有寄存器手册。
2023-08-25 07:39:49
快速密封接头在液压控制系统中有哪些用处
在液压控制系统中,油管与油管、油管与液压元件中间的连接件,需要满足连接牢固、密封可靠、外形尺寸小、通流能力大、装配方便、工艺性能好等要求。因为液压系统中的液压元件一旦发生泄漏,不仅会造成介质的浪费
2023-08-08 11:25:15
254
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/70/wKgZomTHSqqAbzzMAACAkl0JlTM847.png)
哪些方式能够放大微型伺服电机的扭矩?
放大微型伺服电机的扭矩可以通过以下几种方式实现: (1)减速装置:使用减速装置可以将微型伺服电机的高速低扭矩输出转换为低速高扭矩输出。减速装置通常由齿轮或传动带组成,通过增加传动比例来放大扭矩输出
2023-08-04 08:30:02
661
如何设置音圈马达的初始位置?
如何设置音圈马达的初始位置?作为一家致力于直驱产品研发、生产和销售的高新技术企业,昆山同茂电子有限公司的主营产品涵盖音圈马达、音圈马达模组、直线电机、直线电机模组四大类。 其中音圈马达产品占所有
2023-07-28 08:55:11
284
如何入手分析PMSM电机输出扭矩波动和扭矩偏差的现象?
电驱产品前期开发阶段,时常遇到电机输出扭矩波动或扭矩偏差的现象,甚至在后期客户装车时也会出现这现象,这就要求现场调试人员快速锁定问题点,减少项目技术风险。
2023-07-10 16:35:12
673
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/65/wKgZomSrwqqASHp1AABrrXrVW-A208.jpg)
工业马达驱动设计中IGBT的作用
针对所有的应用,人们越来越注意电动马达的运作效率;因此,对高效率驱动器的需求变得日益重要。此外,使用马达驱动的设计,例如电动马达、泵和风扇,需要降低整体成本,且需要减低这些电动马达应用中的能耗;因此
2023-07-05 12:00:33
299
工业马达驱动设计中IGBT的作用
针对所有的应用,人们越来越注意电动马达的运作效率;因此,对高效率驱动器的需求变得日益重要。此外,使用马达驱动的设计,例如电动马达、泵和风扇,需要降低整体成本,且需要减低这些电动马达应用中的能耗;因此,为电动马达及其的驱动指定高效率的设计,以适合每项特定应用变得更加重要。
2023-07-01 16:09:02
380
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/D0/wKgZomSe4gWAV14aAAGGlheGcnM977.png)
AZ850 Ver.3.30 System Performance Analyzer 用户手册
2023-06-26 20:41:12
请问NM1200 UART1可以使用吗?
NM1200 UART1可以使用吗?官方BSP库文件里面没有P14-RXD和P15-TXD的功能配置
只有对Uart1的一些寄存器配置,数据手册明确指出P14和P15 可以配置为Uart1,
2023-06-19 08:05:56
怎么去设计一种基于AMESim的窨井清挖机械手液压系统呢?
设计了一种窨井清挖机械手液压系统,首先拟定窨井清挖机械手液压系统原理图,该液压系统由定量泵、电磁溢流阀、电磁换向阀、液压锁、双单向节流阀、单向顺序阀、调速阀及液压缸等元件组成,液压系统每个支路独立动作实现机械手的工作循环;然后利用AMESim仿真软件对该液压系统进行仿真,验证了方案的可行性。
2023-06-15 14:12:27
376
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C0/wKgaomSKrGOAUCScAAA_Ftc-b0E430.png)
工业机器人驱动系统及典型控制方法
由一.般的发动机带动液压泵,液压泵转动形成高压液流(也就是动力),液压管路将高压液体(一-般是液.压油)接到液压马达,是液压马达转动,形成驱动力。
2023-06-11 11:07:06
276
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/78/wKgZomSFOyOANcDzAAALgNSuK-Y182.jpg)
CS1060扭矩传感器损坏可能会引起的问题
CS1060扭矩传感器一般用于测量驾驶员对方向盘的扭矩大小和方向,并将其转换为电信号。动力转向ECU接收这个信号和车速信号来判断辅助动力的方向和大小,从而在低速行驶时控制转向扭矩变小。
2023-06-07 11:19:55
204
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcjX2AKwvkAAA4l-YKwX0749.png)
CD1140扭矩传感器原理应用
CD1140扭矩传感器用于测量扭矩。 在许多实际应用中,我们不能直接分析和测量系统的受力,而需要使用扭矩来测量和评估其性能。扭矩传感器是测量扭矩的扭矩的传感器。 它可以分为两类:动态的和静态的。 动态扭矩传感器也可以称为扭矩传感器、扭矩速度传感器、非接触式扭矩传感器和旋转式扭矩传感器。
2023-05-30 17:36:00
502
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgZomRdtn6AKtlFAABN7hA2ogg381.png)
怎样通过MO和MT Log判断是同一通电话呢?
可以通过invite消息中的session-id来识别。
如果MO和MT端Log中有相同的的session-id,则表示同一通电话。
关键Log参考
MO端Log
[MS-》NW][P1
2023-05-15 17:23:14
液压压力传感器,液压传感器,油压压力传感器
能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验机各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
P981-0107-06MO-350BAS轧钢机压力传感器
P981-0107-06MO-350BAS压力传感器
在液压系统中主要是用来完成力的闭环控制。但是不是任意一款压力变送器就能完成这项任务。因为当控制阀芯突然移动时,在极短的时间内会形成几倍于系统
2023-05-08 11:23:03
277
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8A/wKgaomRXgDWAU1zeAAB3_VTJlxA058.png)
2023-05-06 18:54:45
MRC、MPU、MMU在用途或特性上的区别?以及优缺点?
资源域控制模块(XRDC)中有一个MRC,
我想知道MRC、MPU、MMU在用途或特性上的区别?以及优缺点?
2023-05-06 07:51:35
产品介绍 | 动态扭矩测试台定制
点击蓝字 关注我们 动态扭矩测试台定制 电机检测系统以磁粉制动器为制动源,通过张力控制器驱动控制转矩,可用于检测电机、减速机等产品 各种旋转扭矩测试 适用于各类旋转场景的扭矩测量 最小
2023-05-05 16:40:59
325
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/84/wKgZomRV_eiAaoUSAAAST1t5Ito340.jpg)
AZ850V4 Ver.4.10 System Performance Analyzer 用户手册
2023-05-04 19:33:36
什么是伺服马达?DC伺服马达与AC伺服马达比较
伺服马达在驱动时由于负载的关系而产生扭矩的缘故,使得流进马达的电流增大,一旦流进马达的电流过大时会造成马达烧毁的情形。为防止此一情形发生,在马达的输出位置加入电流感测装置,当马达电流超过一定电流时,切断伺服驱动器以保护马达。
2023-05-04 12:47:04
1173
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6F/wKgaomRTOUeAJS2AAACDx_Hpk-k017.png)
低速容错CAN的容错机制介绍
汽车的CAN总线大致可以分为三大类,分别是:单线CAN(GM专用的低速CAN)、高速CAN(通信速率高)以及低速容错CAN(通信速率较低但容错性能好)。
2023-05-04 10:52:10
573
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6E/wKgaomRTHpaAMuuAAAAKHrG5GH4038.png)
如何保护低速接口和电源电路
在此安装的“保护您的端口! 保持通信连接的重要设计技巧“系列中,我们将讨论低速接口和电源电路(包括音频/视频端口、直流电源等)以及如何保护它们的各种方法。 这是“保护您的端口! ”系列中关于保护通信
2023-05-03 18:08:00
1116
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/50/wKgaomRI98OARJeTAAC2j47xNAI793.jpg)
液压缓冲器的优缺点
液压缓冲器由一般有作为承压件的轴心、作为缓冲件(介质)的液压油、作为复位件的弹簧、以及作为壳体的外管所组成。液压缓冲器的缓冲和复位过程应用多个小孔节流原理和弹簧复位进行缓冲,设计思想新颖,结构紧凑合理,密封性好,工作可靠。
2023-04-24 16:30:25
677
液压缓冲器的作用
液压缓冲器(shock absorber)依靠液压阻尼对作用在其上的物体进行缓冲减速至停止,起到一定程度的保护作用。适用于起重运输、电梯、冶金、港口机械、铁道车辆等机械设备,其作用是在工作过程中防止硬性碰撞导致机构损坏的安全缓冲装置。
2023-04-24 16:26:19
1060
液压缓冲器怎么调节
液压缓冲器强度是否能够调节,取决于液压缓冲器的种类,目前市面上较为常用的液压缓冲器包括可调液压缓冲器、不可调液压缓冲器,这两种缓冲器调节强度的实际效果是不一样的。
2023-04-24 16:12:01
2158
基于ST 意法半导体EVALKIT-ROBOT-1的机器手臂马达控制解决方案
EVALKIT-ROBOT-1是一个随插即用的马达控制解决方案,旨在帮助使用者轻松进入伺服驱动器和机器人精准定位,以及高阶动作控制领域。方案中包含一个内建1024脉冲增量编码器的maxon 100W
2023-04-17 09:59:50
ESP32-S3-WROOM1如何使用内嵌的SPI RAM?
我有一个 ESP32-S3-WROOM1 模块,其中包含一个内部 SPI 2Mo RAM。我在 Eclipse 下开始了一个新项目,但我不知道如何在我的项目中声明 2Mo RAM。此外,我不知道如何在固件中使用这些 2mo Ram。当我声明 soem 变量或使用新指令时,芯片会自动使用它吗?
2023-04-14 08:05:47
请问如何在低速模式下使用LEDC PWM?
我正在使用 ledc pwm 来控制伺服电机,效果很好。现在我需要控制超过 8 个,我已经检查了 ESP32 数据表,有 16 个通道可以使用,8 个在高速模式下,8 个在低速模式下。但是ledc库现在不支持低速模式,有什么办法可以在低速模式下使用led pwn吗?比如直接写寄存器?
2023-04-12 07:58:10
电机扭矩测试设备有哪些
电机扭矩测试设备主要包括以下几种:
1. 动态扭矩测试台:可进行实时扭矩测量和分析,用于研究电机的运行特性和评估电机质量。
2. 静态扭矩测试机:用于测量电机在静止状态下的扭矩
2023-03-27 14:47:44
1263
电机扭矩一般多大 电机扭矩与电流/转速的关系
电机扭矩的大小需要根据具体的使用要求和负载情况来确定。不同类型、不同规格的电机所适用的负载范围不同,其输出扭矩大小也会有所不同。
一般情况下,电机的额定输出扭矩会在电机的技术参数中给出
2023-03-27 14:29:22
18085
电机扭矩怎么测 电机扭矩大好还是小好
扭矩理论上是越大越好,扭矩大了劲大提速快。但最大扭矩和最大功率,是发动机输出特性的代表数据,只是反应了发动机本身的技术特点,实际是要相应的配合不同功能的汽车,来发挥最大的作用。例如启动时或在山区行驶时,扭矩越高汽车运行的反应便越好。
2023-03-27 14:24:19
7204
电机扭矩是什么意思 电机扭矩计算公式
电机扭矩即电动机的输出扭矩,为电动机的基本参数之一。简单来说就是我们常说电机力的大小。电机扭矩是指电机在运行时所产生的力矩,是电机输出转矩的能力。通俗来说,扭矩就是转动物体的能力。电机扭矩大小与电机输出的转矩大小成正比,与电机的功率和转速有关。
2023-03-27 14:19:03
10062
