电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>常规电感线圈电感量可以做大吗
常规电感线圈电感量可以做大吗
收藏
查看更多
常用电感线圈的介绍
多层线圈是将多个单层线圈叠加在一起形成的线圈。这种线圈的优点是电感量大,分布电容小,而且可以通过调整线圈的层数和绕线方式来满足不同电路的需求。多层线圈在制作时需要较高的精度和技巧,因此在一些高端
2024-03-12 13:22:4412
什么是励磁电感?与漏磁电感有何区别呢?
实际应用的角度来解析它们在电路中的作用。 首先,让我们来了解励磁电感。励磁电感是指在电路中通过电流激励磁场时产生的电感。它是一种将电能转化为磁能的元件,主要用来储存和释放能量。励磁电感一般由线圈线圈系统构成,当电
2024-03-08 16:39:07175
谷景揭秘磁环电感线圈感值越大越好吗
谷景揭秘磁环电感线圈感值越大越好吗 编辑:谷景电子 在电感元件中,磁环电感线圈是一种特别重要的电子元器件,普遍运用于各种产品以及设备的电路之中。实际上,大家在对于磁环电感线圈的挑选时还是经常存在一些
2024-03-06 11:16:08112
共模电感线圈的电流大小与封装规格有关吗
电子发烧友网站提供《共模电感线圈的电流大小与封装规格有关吗.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:11:431
谷景科普共模电感线圈的电流大小与封装规格有关吗
共模电感线圈是电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用主要就是抑制电磁干扰。共模电感线圈的应用效果与它的电性能有直接关系。本篇我们来探讨一个比较热门的问题——共模电感线圈的电流大小与它
2024-02-27 22:00:410
共模电感线圈的电流大小与封装规格有关吗
2024-02-27 21:56:570
谷景科普封装相同的磁环电感线圈可以通用吗
在电路板中,磁环电感线圈是非常常见的电子元器件之一。它对于维护电路的正常运作起到了至关重要的作用。很多人对磁环电感线圈不太了解,如果是封装相同的两个磁环电感线圈是否可以通用呢?本篇我们就来简单探讨
2024-02-27 21:53:130
封装相同的磁环电感线圈可以通用吗
2024-02-18 17:55:10160
电感线圈的绕组方法有哪些?电感线圈应该如何绕线组呢?
等。 一、单层绕组方法 单层绕组是一种常见的电感线圈绕组方法,具有结构简单、容易制造和维修的优点。单层绕组可以分为以下几种方法: 1. 直接绕组:直接将线圈绕在绝缘支撑上,绝缘支撑通常是一种管状结构(如绝缘塑料管),线圈
2024-02-03 15:07:42374
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系?
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07292
磁环电感线圈数越多越好吗
这个问题。 首先可以确定的是,磁环电感线圈的圈数并不是越多越好!从干扰能力上来看,增加磁环电感的圈数确实可以提高对电感对共模干扰的抑制能力,但这并不能够证明就是电感圈数越多越好。如果磁环电感的圈数越多,会引起它
2024-01-17 17:23:33313
磁棒电感线圈在电路中的作用
   磁棒电感也就是我们常说的棒型电感,它是电感产品中非常重要的一种类型。那么,你知道磁棒电感在电路中起着什么作用吗? 磁棒电感线圈通常是由磁性材料制作而成的线圈,它能够在通电时产生磁场,而从改变
2024-01-10 09:24:32192
你知道怎样选择环形电感线圈
电感线圈的选型工作并没有大家以为的那么难。我们可以从以下几个方面做选型: 1、确定电路对环形电感的需求:电路对环形电感线圈的需求主要有两个方面:一是封装规格的需求,简单来说就是要用多大的环形电感线圈。因为电路预留
2024-01-05 10:20:32134
贴片功率电感和共模电感线圈区别
贴片功率电感和共模电感线圈是两种非常常见的电感产品,但它们在电路中的作用还是有点不同的。本篇我们就来简单探讨一下贴片功率电感和共模电感线圈的区别。 1、在电路作用上的区别:贴片功率电感在电路中的作用
2024-01-02 10:04:08153
谷景科普电感线圈少绕制一圈对使用的影响
电感作为电子电路中非常重要的一个电子元器件,它的品质对电路的正常运行有着非常重要的影响。而电感的品质影响因素众多,那么,电感在制作中如果绕制少一圈会不会影响电感的使用呢?看到很多人说,电感线圈
2023-12-27 22:02:250
环形磁环电感线圈可以用其他类型电感替换吗
环形磁环电感线圈电感产品中非常重要的一种类型,它的应用可谓是非常广泛。我们在很多电子产品中都可以看到环形磁环电感线圈的身影。那么,环形电感线圈可以用其他类型的电感替换吗?其实,这是一个关于电感替代
2023-12-27 22:00:540
谷景科普磁棒线圈电感的封装大小能调整吗
,磁棒线圈电感的封装大小能调整吗?我们遇到很多客户咨询关于调整当前电感应用封装的案子,可以肯定的告诉大家,磁棒线圈电感的封装大小是可以调整的。简单来说,磁棒线圈电感
2023-12-27 21:57:070
一体成型功率电感的感量受到哪些条件影响
,到底哪些原因会对一体成型功率电感的感量产生影响。 1、线圈绕制匝数对感量的影响:电感线圈少绕制一圈是会影响使用的。也就是说,线圈绕制匝数越多,一体成型功率电感的感量也就越大。也就是说,在选择电感的时候,也要根据实
2023-12-18 20:04:23141
电子发烧友网站提供《环形磁环电感线圈可以用其他类型电感替换吗.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:18:591
磁珠与电感的区别 磁珠怎么选型
的区别。 1. 结构与制造方法: 磁珠通常由高磁导率的铁氧体材料制成,具有圆柱形的外形。它们经常被包裹在铁氧体磁环中,以提高磁感应强度。而电感则是由导体线圈和铁芯组成,一般呈线圈形或螺旋形结构。电感线圈通常采用绝缘导线
2023-12-15 14:00:15300
电感线圈制作中绕制少一圈会不会影响使用
电感作为电子电路中非常重要的一个电子元器件,它的品质对电路的正常运行有着非常重要的影响。而电感的品质影响因素众多,那么,电感在制作中如果绕制少一圈会不会影响电感的使用呢? 看到很多人说,电感线圈
2023-12-15 10:09:05215
差模电感和共模电感的区别
用于差分信号传输,例如差分放大器和差分对比器。差模电感通常由两个相互耦合的线圈组成,每个线圈都与一个信号输入端口相连。当输入一个差模信号时,差模电感会通过两个线圈之间的互感效应发生作用,将信号传递到输出端口上。
2023-12-08 10:41:191621
你知道怎么判断是差模电感还是共模电感
。差模电电流指两个线圈中的电流大小相等、方向相反的电流;共模电流指两个线圈中的电流大小相等,方向相同的电流。判断差模电感和共模电感,其实主要就是区分差模电流和共模电流。 判断方法,我们可以通过测量电路中的信
2023-12-08 09:57:14293
电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数
。 一、电感线圈的分类 电感线圈可以按照不同的分类方式进行划分,常见的分类方式有以下几种: 1. 按线圈结构分类: (1) 实心电感线圈:由绕制在磁性材料或非磁性材料芯体上的导线组成,是最常见的一种线圈结构。实心电感线圈
2023-11-30 15:44:59681
色环电感在电路中的作用 色环电感的工作原理
色环电感又名色码电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。在电路中电感线圈(色环电感)常与电容一起构成谐振电路、滤波电路等。色环电感的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。色环电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接,也是一种蓄能元件。
2023-11-29 10:18:25716
共模电感线圈是怎样的含义呢?如何计算共模电感线圈电感电流?
)设计中,共模电感线圈被广泛应用于抑制电路中的共模噪声。 共模噪声是指在两个信号线(正常模式信号和共模信号)上同时存在的噪声,它可以通过信号线与大地或其他参考点之间的电容或电感耦合产生。这种耦合会引起信号的共模电
2023-11-28 17:29:41531
电感电路中电流与电压的相位关系
由电阻很小的电感线圈组成的交流电路,都可近似地看成是纯电感电路。如下图a所示为由一个线圈构成的纯电感电路。 1、纯电感电路中电流与电压的相位关系 在纯电感线圈的两端,加上交流电压u L ,线圈中必定
2023-11-15 16:50:262038
Bourns推出全新系列空气线圈电感
Bourns 推出的全新系列空气线圈电感器具有高 Q 值、高自谐振频率和严格的电感容差。Bourns 的 AC4842R 空气线圈电感器系列提供低损耗、高频解决方案,扩展了射频应用设计人员可用
2023-11-14 14:58:16392
从外观上辨别大功率磁环电感线圈的好坏
电子发烧友网站提供《从外观上辨别大功率磁环电感线圈的好坏.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:24:090
揭秘插件磁棒电感线圈引脚断裂的原因
插件磁棒电感线圈是一种应用非常普遍的电子元器件,大家在使用插件磁棒电感线圈的时候会遇到很多问题,比如选型的问题,或者是使用中出现的一些其他异常问题等。今天我们来讨论一个比较常见的问题——引脚断裂!
2023-11-10 16:31:07343
磁芯对环形电感线圈的影响
磁芯是环形电感线圈的重要组成部分,大部分人对于磁芯的都不够了解。很多时候我们在做环形电感线圈选型的时候,也的确不会就磁芯做单独的说明。即便如此,并不代表磁芯不重要。反而恰恰相反,磁芯在环形电感线圈
2023-11-08 10:07:17309
磁环线圈电感封装对应用有什么影响
磁环线圈电感是一种应用非常普遍的电感类型产品,它在电子产品中的作用是非常重要的。它对电路的正常运作会产生直接影响。磁环线圈电感封装尺寸对于它的电性能和选型有着特别重要的影响。所以,你知道磁环线圈电感封装大小对电路有什么样的影响吗?今天我们就来简单讨论一下。
2023-11-08 09:13:24279
大功率电感线圈感值偏大是什么原因?影响线圈电感值的因素都有哪些?
大功率电感线圈感值偏大是什么原因?影响线圈电感值的因素都有哪些? 大功率电感线圈感值偏大的原因可以有多种,下面将从材料、结构、外界环境和电源等方面详细介绍影响线圈电感值的因素。 首先,材料是影响线圈
2023-11-07 10:42:19774
针对SerDes的电感线圈怎么设计?ESD有什么特殊要求?
针对SerDes的电感线圈怎么设计?ESD有什么特殊要求? 设计SerDes的电感线圈和防静电保护(ESD)有着重要的意义。SerDes(串行器/解串器)是用于数据传输的一种技术,它将并行数据转换
2023-11-07 10:30:39291
大电流磁棒电感厂家教你如何快速识别电感好坏
产品质量的好坏,肯定是需要经过对应的测评。也许在一些特定环境下无法进行有效测量。但我们可以尝试从大电流磁棒电感线圈的外观上进行简单的识别。 从外观上识别大电流磁棒电感线圈好坏,可能不够严谨,大家还需要根据具体
2023-11-06 14:41:18169
线圈电感厂家教你如何选择合适的电感
问题。谷景作为线圈电感厂家,本篇就教大家如何选择合适的电感。   电感的选择要关注多个方面,比如,电感封装尺寸、电流大小、感值大小、感值精度、电感阻值大小等等。那么,究竟应该如何选择合适的电感呢?大家可以参考下面几个方
2023-11-06 10:28:43265
大功率绕线电感线圈在使用中出现产品不良的原因
大功率绕线电感线圈作为电子电路中特别重要的电子元器件,它在电路中的作用主要就是滤波、储能和信号传输。大功率绕线电感线圈的应用肯定是普遍的,但在现实使用也会很多顾客朋友会遇到一些问题,比较经典的就是
2023-11-03 09:02:55197
谷景电子0608三脚工字电感在蜂鸣器中应用案例分享
,前阶段我们为浙江某从事蜂鸣器生产的客户就成功解决了三脚工字电感线圈断裂的问题。浙江的客户,主要从事电子行业蜂鸣器的加工生产,一直使用的是某厂家提供的三脚工字电感
2023-10-30 21:37:240
科普大功率电感线圈线径选择大的好还是小的好
科普大功率电感线圈线径选择大的好还是小的好 gujing 编辑:谷景电子 大功率电感线圈是众多电感产品中比较常见的一种电感类型,我们在选择大功率电感线圈的时候,会依据它的电性能特点来进行选型匹配
2023-10-26 22:23:47372
为什么电感线圈感应电动势和加在它两端的电压等大?
为什么电感线圈感应电动势和加在它两端的电压等大? 电感线圈是一种用来储存和传输电能的重要电子元件。当电流流过电感线圈时,会产生磁场,这个磁场会导致电感线圈内的电荷分布发生变化,产生感应电动势,同时
2023-10-24 10:43:501742
线圈的自感和互感是如何区分的?电感线圈和自感线圈的区别在哪?
线圈的自感和互感是如何区分的?电感线圈和自感线圈的区别在哪? 电感是电子元件中常见的一种特性,指的是在电流发生变化时,线圈内部会产生电磁感应并阻碍电流的变化。电感线圈和自感线圈是两种常见的线圈类型
2023-10-24 10:32:441692
实际电感与电容元件
理想电感(自感)的定义是当线圈所通电流产生的穿过线圈本身的磁链与该电流的比值。理想电感线圈是储能元件:将电能转化成磁场能量存储起来。
2023-10-23 15:33:46369
根据换路定则,换路时电感两段的电压可以跃变吗?
根据换路定则,换路时电感两段的电压可以跃变吗? 换路定则被广泛应用于电子电路中,是电路设计和分析中的重要内容之一。在电子电路中,换路通常是指控制开关的状态,使电路的电流流经不同的元件或电路路径。在这
2023-10-19 17:01:19855
相同封装规格的共模电感线圈电性能是否相同
电子发烧友网站提供《相同封装规格的共模电感线圈电性能是否相同.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:04:550
你知道锰锌磁环电感线圈的电性能与哪些因素有关吗
你知道锰锌磁环电感线圈的电性能与哪些因素有关吗 编辑:谷景电子 锰锌磁环电感线圈作为电路板上中特别重要的一类电子元器件,它在电路中的用途主要就是过滤噪声,稳定电路的正常运作。大家在挑选
2023-10-13 17:04:13301
磁环电感厂家谷景科普非晶磁环电感的特点
非晶磁环电感是磁环电感线圈中的一个类型,它与其他磁环电感相比具有很多特点。本篇我们就来简单分享一下非晶磁环电感的特点。 非晶磁环电感的特点我们可以简单总结出以下几个: (1)非晶磁环电感具有良好
2023-10-11 13:52:51314
直插功率电感封装规格的为什么电性能不同
是我们重点关注的内容,因为它们直接影响直插功率电感线圈的初步选型工作。本篇我们来探讨论一个非常重要的问题——相同封装规格的直插功率电感线圈电性能是否相同。 相同封装规格的直插功率电感线圈我们可以大致分为两个种类,
2023-10-10 18:06:56248
磁环电感线圈感值的影响因素你都知道吗
磁环电感线圈感值的影响因素你都知道吗 gujing 编辑:谷景电子 磁环电感线圈可以称为R棒电感,是一种比较常见的电感产品,在电源滤波、变压器、电动机等产品中应用广泛。磁环电感线圈
2023-10-08 12:00:43471
相同封装规格的大功率电感线圈性能都一样吗
大功率电感线圈电感产品中非常重要的一个类型,大功率电感线圈的类型很多,其中大功率电感线圈就是大家非常熟悉的一个大功率电感线圈封装型号。今天我们来探讨一个很多人可能都不太懂的问题——相同封装规格的大功率电感线圈是不是电性能都一样?
2023-09-21 14:49:23322
谷景电子常规0608工字电感性能升级应用案例分享
项目案例背景工字电感作为一款应用非常广泛的电感产品,它具有非常丰富的型号。其中,0608工字电感更是广为人知。0608工字电感是非常常见且常规电感类型,对于任何一个电感生产厂家来说,这样一款常规
2023-09-20 20:20:230
谷景科普影响共模电感阻抗因素
了共模电感的特性,当然也会对共模电感的阻抗产生直接影响。因此,我们在选择共模电感磁芯材料的时候,应该要充分考虑磁导率、饱和磁通密度和频率等特性。 2、线圈对共模电感阻抗的影响:共模电感线圈绕制的长度和匝数对阻抗的影
2023-09-20 10:45:38343
线圈电感电感量大好还是小好
在电子类产品中,线圈电感是一个非常重要的电子元器件。我们在做线圈电感选型的时候,电感量是一个重要的信息参考纬度。线圈电感电感量大小会影响到很多方面,不仅仅是对电感本身的影响,还可能会影响到电路板上的其他电子元器件。本篇我们来探讨一个非常热门的问题——线圈电感电感量大好还是小好?
2023-09-15 17:01:261
为什么电感线圈对交流电有阻碍作用,而直流却没有?
较小,甚至可以说是没有。那么,为什么电感线圈对交流电有阻碍作用,而直流却没有呢?在本文中,我们将详细探讨这个问题。 首先,我们来了解一下电感线圈的基本原理。电感线圈也被称为电感器,是由一定数量的线圈(通常为金属线)
2023-09-14 16:41:371834
谷景磁环电感线圈在电源产品上的升级应用案例
磁环电感线圈电感产品中非常重要的一种类型,在众多电子类产品中应用广泛,尤其是在电源产品中有着不可替代的作用。
2023-09-13 09:18:32560
大功率电感线圈噪音问题如何改善
大功率电感线圈是一种被普遍应用的电感产品,大部分人在使用大功率电感线圈的过程中可能会遇到一些困难,比如电感异响噪音的问题。噪音不但会影响到设备的正常运转,也会对客户的体验造成不好的影响。是否可以通过电感工艺改善大功率电感线圈的噪音的问题呢?今天谷景就与大家一起来研究这个问题。
2023-09-12 09:09:55295
电感大小的影响因素
从空芯线圈的计算公式可以看出,电感量的大小跟线圈圈数平方成正比,圈数的多少直接会影响电感量的大小,也是影响电感量大小的最主要的因素之一。
2023-09-09 14:37:193199
工字电感线圈大小起什么作用
电感线圈大小对其电性能是否有影响,我们可以从下几个方面来看: (1)对电感值的影响:工字电感线圈大小决定了电感值的大小,电感值越大,工字电感的电能存储和释放能力越强。 (2)对阻抗值的影响:工字电感线圈的大小对阻
2023-09-07 14:42:18378
工字型线圈电感匝间短路的原因有哪些
在电子设置装备摆设中,工字型线圈电感是一种异常首要的元件,它能够有效地过滤掉高频噪声,维护其余电子元件。然而,在实践使用过程当中,工字型线圈电感可能会涌现一些题目,此中比拟罕见的便是匝间短路。那末
2023-08-07 12:52:15347
谷景电子大电流磁环电感替代进口品牌电感案例
项目案例背景磁环电感通常是由一个环形铁芯和绕在其上的线圈组成,它的主要作用是将电能转换成磁场,然后再将磁场转换回电能。磁环电感通常用于电子电路中的滤波、调谐、耦合以及隔离等。磁环电感线圈作为电感产品
2023-07-27 20:52:480
电感线圈的种类和电感器的标注方法
单层线圈:这种线圈电感量小,通常用在高频电路中,要求它的骨架具有良好的高频特性,介质损耗小。
2023-07-25 15:00:05694
一文告诉你绕线电感线圈在使用中为什么会有噪音
谷景告诉你绕线电感线圈在使用中为什么会有噪音 编辑:谷景电子 在电感设备中,绕线电感线圈是一种常见的电子元器件,广泛应用于各类电路中。但是,在使用过程中,有些绕线电感线圈会出现噪音,给电路带来不便
2023-07-19 21:24:39569
简单电感量测量装置电路设计
在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达 10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。
2023-07-15 17:17:301102
谷景科普抑制共模电感线圈破损的影响
共模电感线圈的主要功能是滤除共模噪声,保护信号源不受干扰。如果抑制共模电感线圈损坏,将降低滤波效果,影响电路的稳定性。尤其是在高精度、高灵敏度的电路中,这种效应更为显著。 二、提高电路的噪声系数 抑制共模电感线圈损伤
2023-06-29 23:39:11292
差模电感的感量怎么应该怎么选
差模电感是一种用于抑制电磁干扰的电子元件,其感量是选择时需要考虑的重要因素。感量是反应电感线圈自感应能力的物理量,它直接影响着差模电感的性能和应用效果。在选择差模电感时,我们需要根据具体的应用需求
2023-06-29 23:18:42595
磁棒电感线圈的物理特征及工作原理
磁棒电感线圈有哪些物理特性呢?如何来正确对他们进行识别和区分呢!
2023-06-29 15:46:241664
一体成型电感线圈烧断的原因与解决方法
一体成型电感滤波铜线烧断的原因有很多,其中比较常见的原因之一就是过载或者过流。当电流通过线圈的时候,如果它超过了设计电流的限制,就会导致线圈过热,导致烧毁。在此之外,线圈的不良接触、内部短路、线圈损坏等问题也可能导致电感线圈烧坏。
2023-06-27 16:24:36455
磁棒线圈电感线圈破损还能用吗
磁棒线圈电感是电子电路中常用的一种电子元器件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果磁棒线圈电感有损坏,电性能就会受到影响。今天谷景将从下面几个内容来探讨磁棒线圈电感破损的影响。
2023-06-27 16:21:58405
谷景揭秘绕线共模电感线圈损伤了会影响使用吗
谷景揭秘绕线共模电感线圈损伤了会影响使用吗编辑:谷景电子绕线共模电感线圈是电子电路中常用的一种元件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果绕线共模电感线圈损伤了,就会对电路的性能产生影响
2023-06-26 22:54:47507
共模电感生产厂商谷景科普共模电感滤波铜线烧断原因
线圈过热,进而烧毁。此外,线圈的不良接触、内部短路、线圈损坏等问题也可能导致电感线圈烧坏。共模电感滤波器是一种用于抑制电磁干扰的电路元件。它由一个线圈和两个磁环组
2023-06-21 14:49:15528
电感厂家谷景科普共模电感的感量怎么选才合适
电感厂家谷景科普共模电感的感量怎么选才合适编辑:谷景电子共模电感是一种用于抑制电磁干扰的电子元件,其感量是选择时需要考虑的重要因素。感量是反应电感线圈自感应能力的物理量,它直接影响着共模电感的性能
2023-06-21 14:46:34646
谷景科普贴片大电流共模电感的质量应该这样判断
谷景科普贴片大电流共模电感的质量应该这样判断编辑:谷景电子贴片大电流共模电感是一种非常重要的电磁感应元件,它在众多领域都有着非常重要的应用。我们知道进入电感线圈的电流越大,磁场越强,通过线圈相应
2023-06-21 14:43:02414
谷景揭秘共模电感线圈的漆包线为什么会断裂
谷景揭秘共模电感线圈的漆包线为什么会断裂编辑:谷景电子共模电感线圈作为一种应用非常广泛的电感产品,大家在使用中总是会遇到各种各样的问题,比如电感异响的问题、电感发热异常的问题、无法安装到电路板
2023-06-21 14:42:40448
空心电感线圈使用注意事项
1.空心电感线圈安装位置符合设计要求:   线圈的安装位置应符合设计要求,线圈的装配位置与其他各种元器的相对位置要符合设计的规定,否则将会影响整机的正常工作。
2023-06-18 10:24:34789
如何减少电感线圈产生的热量
电感厂家们在进行电路设计的时候,电感线圈所产生的热量在电路中占很重要的分量。产生热量就会导致电感线圈的温度升高,温度对电感线圈的影响非常大,线圈的电阻一般随着温度的升高而增加。
2023-06-15 16:46:18812
磁环电感线圈的好坏如何检测
磁环电感线圈是属于比较基本的电感,制作也较简单接下来深圳岑科电感厂家就来讲解一下磁环电感应该怎样进行选择和检测。   我们都知道磁环电感应该怎样进行选择的,感值,电流量,需要什么磁环进行
2023-06-15 16:41:281066
共模磁环电感的感量怎么选才正确
磁环电感厂家共模磁环磁环电感的感量怎么选才正确 gujing 编辑:谷景电子 共模磁环电感是一种用于控制电磁干扰的电子元器件,它的感量是选择时需要考虑的重要因素。感量是反应电感线圈自感应能力的物理量
2023-06-14 22:27:30461
2023-06-13 20:56:28605
空心电感线圈发热的原因分析
空心电感线圈发热的原因有哪些呢?给大家做出了以下的一些解答!   电感线圈发热是由于线圈电阻很低,220V电压加上以后会产生很大电流,电流大就会很热,可以尝试增加电压频率,频率增加,感抗增加,电流就小了。
2023-06-12 18:08:401522
磁棒电感线圈的绕法及注意事项
电感可由电导材料盘绕磁芯制成,典型的如铜线,也可把磁芯去掉或者用铁磁性材料代替。比空气的磁导率高的芯材料可以把磁场更紧密的约束在电感元件周围,因而增大了电感电感有很多种,大多以外层瓷釉线圈
2023-06-12 18:03:562053
谷景告诉你磁环电感线圈型号怎么选才合适
磁环电感线圈是一种应用广泛的电感产品,人们在使用磁环电感线圈时总会遇到各种各样的问题。比如磁环电感线圈怎么选已经讨论很多了。虽然磁环电感线圈的选择小编已经分享了,但是还是有很多人咨询这个问题。本文
2023-06-07 12:01:31569
谷景揭秘大电流贴片绕线电感的绕线方法哪种比较好
电感线圈是电子电路中最重要的电子元件之一。广泛应用于各种电子产品中。此外,电感线圈的形式和绕制方法也很多。不同的线圈需要不同的缠绕方式,所以匝数也不同。本文介绍了一种科普中关于大电流贴片绕线电感
2023-05-29 23:54:43267
磁环线圈共模电感德邦封装尺寸
磁环线圈共模电感应用你知道哪个环节尤为重要吗?对,当然是选型环节了!选型工作做的好与坏,直接影响到后续一系列的生产推进。那么,你知道磁环线圈共模电感选型工作中哪个环节是容易被忽略的吗?本篇我们就来简单探讨一下关于磁环线圈共模电感封装尺寸的问题。
2023-05-29 09:32:411
共模环形电感线圈选型时要注意些什么?
共模环形电感线圈的选型应用一直都是很多人讨论的一个热点问题,选型工作是电感应用的重要环节,选型错误带来的问题和损失是非常大的。因此,务必要求我们在选型阶段能够确保选型的正确性。本篇我们就来探讨一下共模环形电感线圈选型时要注意些什么?
2023-05-26 16:36:400
绕线磁环电感线圈在电路中的作用
绕线磁环电感线圈是应用普及度非常高的一种电感产品,那么你知道它电路中究竟发挥着什么样的作用吗?本篇我们就来简单探讨一下这个问题吧。
2023-05-26 16:31:071
硅铝大电流电感线圈的两种绕法
电感线圈是电子线路中非常重要的电子元件之一。它被广泛使用于各种电子产品中。此外,电感线圈有多种形式和绕组方法。不同的线圈需要不同的绕组方法,匝数自然也不同。本篇我们来给大家科普一下关于铁硅铝大电流电感的两种常见线圈绕法。
2023-05-23 18:24:084
7种方法教您怎么进步电感Q值
的高频电感,选用线径0.3mm-1.5mm的单股绝缘线能较好削减损耗。电感线圈选用间绕的,选用镀银铜线绕制,能够添加导线导电系数,即削减电感直流电阻,然后达到进步电感Q值的目的。确保高频电感Q值不宜用多线
2023-05-19 15:08:32
车规级电感厂家详解贴片绕线电感在电路中的作用 guing
车规级电感厂家详解贴片绕线电感在电路中的作用 guing 编辑:谷景电子 贴片绕线电感线圈是应用普及度特别高的一种电感产品,那么你知道它在电路中究竟发挥着什么样的作用吗?今天我们就来简单探讨一下这个
2023-05-04 19:12:06369
环磁环电感供应商科普形磁环电感电感量如何选择
形磁环扼流线圈。它在中国封闭磁环电感上绕组设计方向发展相反,匝数具有相同。理想的形磁环扼流线圈阻碍了L与N之间的形磁环干扰,对L与N之间的差模电感工作没有一个电感进行抑制影响作用。但如果通过电感线圈绕组不完全信息对称,会
2023-04-28 23:33:05322
一文看懂环形磁环线圈电感规格参数需要测量哪些 gujing
环形磁环线圈电感是一款具有比较分析常见的电感类型,它属于一种常规类型的电感产品。我们在很多工作电源技术产品上都见到环形磁环线圈电感的身影。我们自己在做环形磁环线圈电感规格参数的时候,通常要看它相关
2023-04-28 22:56:11741
贴片线圈电感供应商揭秘贴片线圈电感量的选择注意事项
感量是贴片线圈电感的重要电性能之一,也是我们在做贴片线圈电感选择时要考量的原因之一。
2023-04-24 14:01:07760
工字电感线圈怎么判断好坏
工字电感线圈供应商科普工字电感线圈怎么判断好坏 工字电感线圈作为一款应用率非常高的电感线圈产品,常规工字电感线圈具有性能稳定的特点,常规封装的工字电感线圈大部分可以满足大家的使用需求。很多人都不
2023-04-23 18:21:16779
提高电感线圈Q值的七个小技巧
线圈直径适当选大些,利于减小损耗在可能的条件下,线圈直径选得大一些,体积增大了一些,有利于减小线圈的损耗。一般接收机,单层线圈直径取12mm-30mm;多层线圈取6mm-13mm,但从体积考虑,也不宜超过20mm-25mm的范围。
2023-04-21 09:47:14690
浅析电感绕制方式
单层绕法:将导线紧密地绕在电感线圈的圆柱形心柱上,相邻的线圈间不会重叠,一般适用于高频电路中的小电感器件。
2023-04-19 09:10:212002
铁粉芯环形电感线圈应用时发热严重可能是这些原因造成的
铁粉芯环形电感线圈应用时发热严重可能是这些原因造成的gujing 编辑:谷景电子 有关铁粉芯环形电感线圈的使用问题,有些人关心以及询问的比较的多的主要就是怎么选择正确型号?以及在使用中出现噪音、发热
2023-04-16 19:31:52487
怎么测量环形磁环线圈电感的规格参数
2023-04-13 11:21:221114
科普绕线磁环电感线圈的选型原则
它的选型原则。今天我们就来简单探讨一下绕线磁环电感线圈的选型原则问题。 绕线磁环电感线圈的选型的工序是非常复杂的,而且大概率是不可能一次就完成的。简单来说,绕线磁环电感线圈的选型可以分为初步选型阶段、测试阶段、调整阶
2023-04-03 15:14:421233
电感选型以及关键参数介绍
景的不同,对于品质因数Q的要求也就不同,如调谐回路中电感线圈,Q值要求较高,因为Q值越高,回路的损耗也就越小,回路的效率也就越高,对耦合线圈来说,Q值可以低一些,而对于低频或者高频扼流圈,则可以不做要求
2023-03-29 11:20:30
你知道如何选择电感线圈生产厂家吗
你知道如何选择电感线圈生产厂家吗 编辑:谷景电子 电感线圈选型你知道怎么选吗? 电感线圈的封装尺寸升级你知道找谁吗? 电感线圈的电性能升级你知道哪个厂家能做吗? 电感线圈使用中出现异常你知道怎么有效
2023-03-24 13:49:10794
已全部加载完成
