电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>风扇/空调/电表3键低功耗抗干扰触控触控检测IC-VK3603 ESOP8
收藏
查看更多
控显示模组和电阻屏有什么区别#控 #人机界面 #控显示
控显示
东莞市雨菲电子科技有限公司发布于 2024-03-22 15:21:18
VK2C23 LCD控制驱动芯片的数据手册免费下载
 VK2C23 是 一 款 存储器映 射 和多功能的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4 COM)或 416 点 (52 SEG × 8 COM
2024-03-22 14:51:39
PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器IC
PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器IC 概 述 TEL;壹 3 9 2 5 2 6 6 6 9 2 PW5303是一款具有PWM/PSM控制的电流模式
2024-03-22 12:15:01
彩膜电容控技术是什么 #彩膜面板 #控 #人机界面
电容控技术
东莞市雨菲电子科技有限公司发布于 2024-03-21 11:33:26
控显示模组和电阻屏哪个更好用#模组 #控 #人机界面
模组控显示
东莞市雨菲电子科技有限公司发布于 2024-03-20 09:11:50
单片机抗干扰措施有哪些?
电磁干扰(EMI)问题日益成为影响单片机稳定性与可靠性的主要障碍。因此,探讨和实施有效的抗干扰措施对于提高单片机系统的性能至关重要。下面为大家简单介绍一种单片机抗干扰措施
2024-03-15 16:36:13123
抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?
抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?抗干扰磁环使用方法  抗干扰磁环的原理及应用 1. 抗干扰磁环的原理: 抗干扰磁环是一种利用磁特性材料制成的环形装置,它的主要原理是通过改变磁环的磁场
2024-03-14 15:46:2687
控显示模组是什么 #模组 #控 #人机界面
模组
东莞市雨菲电子科技有限公司发布于 2024-03-14 11:43:12
0.1毫安!超超超超超低功耗安信可雷达模组Rd-03L
,极简化24GHz一发一收天线,天线波束窄、分辨率高、频带宽、抗干扰力强。 2、可检测到微动、运动状态和静止状态下的人体目标,识别精准。 3、超低功耗,持续工作时平均电流0.1mA(1Hz上报频率)。 4、提供可视化工具,支持配置探测距离区间、目标消失延迟时
2024-03-07 11:19:47171
抗干扰滤波器工作原理 抗干扰滤波器有哪些 抗干扰滤波器的作用
抗干扰滤波器主要用于电磁环境复杂情况下的干扰,防止多信道共址工作时的互调、交调干扰
2024-02-22 15:50:55323
电动工具直流调速专用集成电路GS069,具有电源电压范围宽、功耗小、抗干扰能力强等特性
值宽, 频率变化小,占空比可变,输出电流大,广泛应用于各种电动工具开关中。 GS069采用SOP8的封装形式封装。 主要特点: ● 电源电压范围宽 ● 功耗小 ● 抗干扰能力强 ● 输出幅值宽 ● 频率变化小 ● 占空比可变 ● 输出电流大
2024-01-16 15:18:08
高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片IC HX61C系列中文资料
电子发烧友网站提供《高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片IC HX61C系列中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-07 10:52:450
GT304L电容式4键触摸芯片-超强抗干扰低功耗
由工采网代理的GT304L是韩国Greenchip(绿芯)推出的一款4通道电容触摸芯片,提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口;具备低功耗、超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性、快速
2024-01-05 10:27:18266
防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器
防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器防欺骗抗干扰同步时钟是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防
2024-01-02 15:52:20
单通道电容式触摸芯片—超强抗干扰低功耗
、快速唤醒模式、超低功耗10uA左右等优点。 两种封装形式: SOT23-6L、DFN-6L, 可引脚配置6种功能; 单通道设计,1个触摸输入,1个触摸输出 ;芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路;满足在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应应速度、防水、带水操作
2024-01-02 10:56:16192
传感器检测中的抗干扰技术介绍
选择导电性能良好的低电阻材料,如铜、铝或镀银铜等。 3、低频磁屏蔽 干扰如为低频磁场,这时的电涡流现象不太明显,只用上述方法抗干扰效果并不太好,因此必须采用采用高导磁材料作屏蔽层,以便把低频干扰磁感
2024-01-01 08:26:28
为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用
为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用  磁环是一种用于抗干扰的设备,它可以在电子设备中起到隔离和保护的作用。磁环能够抗干扰的原理以及它的作用具体是如何的呢? 磁环的抗干扰原理主要
2023-12-29 10:56:141051
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢?
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28987
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8 森利威尔SL3160
2023-12-07 16:44:03
适用于电表的防干扰隔离反激式电源
适用于电表的防干扰隔离反激式电源
2023-12-06 16:10:56244
电容触摸薄膜开关及控显示模组(一)#薄膜开关#彩膜控#控模组
模组控显示
东莞市雨菲电子科技有限公司发布于 2023-11-24 09:21:37
FS4059C ESOP8 5V升压充电12.6V三串锂电池充电IC
。 FS4059C适用5V输入升压充电12.6V三串锂电池充电。FS4059C/FS4068具备输入自适应功能,任何种类的USB接口都可以正常充电,充电电流1A。精简通用的ESOP8/SOP8封装
2023-11-21 14:07:55
怎么加强变频器抗干扰能力?
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
抗干扰单路感应/电容式触摸芯片/触控检测IC-VK3601 SOT23-6介绍
VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有
2023-11-07 15:43:05297
单片机应用系统抗干扰的设计
电子发烧友网站提供《单片机应用系统抗干扰的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:50:499
蓝牙怎么达到抗干扰的效果?
蓝牙怎么达到抗干扰的效果
2023-11-07 07:24:09
如何提高串口的抗干扰能力?
如何提高串口的抗干扰能力
2023-10-31 08:03:17
如何提高高速SPI通信的抗干扰能力?
如何提高高速SPI通信的抗干扰能力
2023-10-30 08:48:57
降压恒压 SL3041 高效率 低功耗 可实现72V降压5V 等
的应用。SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8 产品特点● 3A输出峰值电流● 10V至100V宽工作电压范围● 内置功率
2023-10-23 15:44:10
stm8l系列低功耗待机电流最低能达到多少呢?
2023-10-15 11:25:16
CAN通信在传输的过程中抗干扰能力如何?
对比串口通信哪个抗干扰能力更强
2023-10-15 06:47:38
怎么提高提高单片机系统的抗干扰能力?
通常有什么办法可以提高单片机系统的抗干扰能力
2023-10-13 08:29:17
STM8低功耗模式下这个IO是什么状态?
STM8低功耗模式下这个IO是什么状态
2023-10-13 08:00:56
STM8L在低功耗模式下进行大数据运算会增加功耗吗?
2023-10-13 07:23:45
STM8L的低功耗模式下唤醒源有哪些?
哪些可以作为STM8L的低功耗模式唤醒源
2023-10-13 07:15:44
点阵数显驱动芯片3线/4线芯片数显LED原厂VK1618概述及功能特点
要求可靠、稳定和抗干扰能力强的应用。(C28-70) (永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) LED驱动
2023-10-12 14:23:43
STM8低功耗模式下可以降低主频运行吗?
STM8低功耗模式下可以降低主频运行吗
2023-10-11 06:57:20
STM8低功耗模式下可以保持PWM输出吗?
2023-10-09 07:39:49
STM8低功耗模式下怎么打开闹钟?
STM8低功耗模式下怎么打开闹钟
2023-10-09 06:13:51
六路水位检测抗干扰水检芯片VK36W6D/QFN16-封装
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36W6D 封装形式:SOP16/QFN16L 概述:VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-09-21 11:28:06388
低功耗液晶驱动 VKL060低功耗显示,适用在医疗仪器电器显示产品,封装性能稳定
*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4I2C通讯
2023-09-18 09:48:08
低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B QFN48
的知识,希望对你有一定的参考价值。 VKL144A/B概述: VKL144A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适
2023-09-11 15:37:50395
VK3606D高抗干扰6键触摸检测芯片适用于温控器,86面板触摸开关,智能家居等抗干扰场所
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3606D 封装形式:SOP16   概述: VK3606D SOP16具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度
2023-08-31 10:25:52289
VK3606D高抗干扰6通道6键触摸检测芯片防呆功能,1对1直接输出低电平有效
2023-08-29 10:21:28256
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
3.9mm PP=1.27mm) 1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列 VK36W1D工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:1输出方式:直接输出 可用
2023-08-29 09:52:18
抗噪液晶屏驱动芯片VK2C22A/B
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰
2023-08-24 11:22:02251
触摸IC-VK3610I抗电源干扰及手机特性好,抗干扰触摸芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3610I 封装形式:SOP16 概述 VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-08-24 10:28:31385
手表手环/水电表/玩具等4键触摸触控IC-VK36Q4,具低功耗抗干扰/抗噪特性
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36Q4 封装形式:DFN10L 概述 VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件
2023-08-23 10:54:16277
TTP223N-HA6 一触摸板检测IC 丝印223NH
概述TTP223N-HA6是一款触摸板检测IC,提供1个触摸。这个触摸检测IC是为取代传统的直接按键而设计的,具有不同的键盘尺寸。低功耗和宽工作电压是直流或交流的触点关键特性应用。特点♦ 工作电压
2023-08-21 16:57:34
抗干扰LCD驱动IC、LCD液晶段码屏驱动芯片VK1C21C介绍
2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。ZTT722
2023-08-21 09:56:20506
抗干扰的3键触摸触控芯片VK3603介绍
产品品牌:永嘉微电/VINKA             产品型号:VK3603     封装形式:ESOP8产品                    年份:新年份 概述:VK3603  ESOP8
2023-08-17 14:41:23712
VK3603 ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作,触摸触控检测芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3603 封装形式:ESOP8 概述: VK3603  ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度
2023-08-16 09:45:16428
抗干扰多键触摸芯片VK36N3B/4B/5B/6B/7B/8B介绍
36N5B-8B为3位BCD码输出。 概述:VK36N3B 具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2位BCD输出功能,可方便与外部
2023-08-15 11:15:30687
低功耗抗干扰段码LCD液晶驱动芯片:VKL144A/B简介
最大144点(36SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过 关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电
2023-08-11 15:32:54396
原厂抗干扰触摸IC低价高集成少组件资料书
VK3618I具有18个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组
2023-08-10 09:50:09
VK2C21AA LCD驱动IC应用抗干扰环境/工业仪表显示医疗等
点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZTT397 特点 •工作电压
2023-08-02 09:32:11275
VK2C21BA I2C接口降低IC耗电,适用于家电民生消费品等
点(12SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZTT386 特点 •工作电压
2023-08-01 15:47:15215
VK3618I*SSOP28高抗干扰/多触摸检测芯片用于工控.家电等控电子产品
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) 高抗干扰LCD液晶控制器
2023-08-01 11:43:06
低功耗.抗干扰.单键触摸触控芯片VK3601用于风扇.台灯.玩具等控芯片
~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK
2023-08-01 11:37:06
LCD液晶段码驱动IC-VK2C23高抗干扰/抗噪
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27319
工业级别/高抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C21适用于消费类电子产品FAE支持
屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。   特点: ★ 工作
2023-07-17 10:51:11209
微电网屏操作,源网荷储一体化管控
微电网
阿梨是苹果发布于 2023-07-13 10:28:43
抗干扰LCD驱动IC-VK1C21系列,SEG*COM:32*4/18*4/14*4,ESD防护能力好
和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片,ESD防护能力达5.5K
2023-07-12 15:17:15414
工业级别/高抗干扰/抗噪LCD液晶段码驱动IC-VK2C22A/B FAE技术支持
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40237
抗干扰磁环的使用方法
我们都知道磁环是电子电路中的一种抗干扰原件,是一种带环的磁性导体,在通信行业中有着重要的作用,但是你可能不知道抗干扰磁环,还不清楚的具体使用方法是什么,针对此类问题,以下内容特别讲解,有兴趣的可以了解一下。
2023-07-09 15:59:332254
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪 FAE技术支持
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41268
抗干扰多通道直接输出1对1输出LCD驱动显示触摸芯片VK36ND系列1/2/3/4/5/6技术资料
). ★上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 ★上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 ★抗电压波动,抗干扰性能好 ★型号VK36NIDD直接输出 VK36NIDT锁存输出 ★封装SOT23-6L(3mm x
2023-06-25 14:31:46
LCD驱动触摸按键带4路输出芯片VK36Q4技术资料
72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80 超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列: VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com
2023-06-21 10:58:02
VKL128高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品LCD液晶显示驱动芯片。
/开漏输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V封装:SSOP16低功耗;可选择长按16S复位/不复位 抗干扰低功耗IC-高性价比系列 VK3601工作电压/待机
2023-06-20 15:48:44
低功耗抗干扰56SEGx4COM的LCD液晶屏驱动芯片
,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。C93-39 特点: • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配
2023-06-20 11:12:45273
详谈传感器抗干扰设计
本文介绍了产生干扰的因素,阐述了机电一体化类传感器抗干扰设计的基本原则,给出了传感器机械结构设计和电路抗干 扰设计具体的抗干扰措施,对传感器的电磁兼容设计有一定的指导意义。
2023-06-13 17:25:56905
安全光幕的抗干扰
现如今很多客户选购安全光栅的时候,可能会说需要我们的安全光栅要有抗干扰性,那么,在什么情况下需要我们的安全光栅具有抗干扰性,安全光栅抗干扰有什么用呢
2023-06-13 09:40:19391
低功耗VK2C21适用于有段式lcd面板的电气表等产品,i2c接口FAE技术支持
2023-06-08 14:20:09423
VK3601单键低功耗抗干扰/1路单通道触摸触控IC
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份    概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有
2023-06-07 09:41:43603
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
输出方式:直接/锁存/开漏输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V封装:SSOP16低功耗;可选择长按16S复位/不复位 抗干扰低功耗IC-高性价比系列 VK
2023-06-06 09:47:02
低功耗锂电池保护IC JW3313S特点及应用
JW3313S是由JoulWatt Technology Co., Ltd.推出的低功耗锂电池保护IC,专为3系列可充电锂电池组而设计。它集成了高精度电压检测技术,可实现过充、过放、过流和开路检测等多种保护功能。
2023-06-03 16:07:151067
如图,风扇触控板坏了,接通电源有显示,但是控没反应。
如何实现避开控控制,直接接通电源就启动风扇
2023-05-31 17:22:32
LCD液晶显示驱动芯片VK1024B
1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。 产品型号:VK1024B 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 特点: 工作电压
2023-05-20 09:53:23
对电路板的全部元器件进行抗干扰布线时要符合哪些原则?
抗干扰设计原则汇总 1、电源线的设计 (1) 选择合适的电源; (2) 尽量加宽电源线; (3) 保证电源线、底线走向和数据传输方向一致; (4) 使用抗干扰元器件; (5) 电源入口添加去耦电容
2023-05-15 14:46:29
PCB板中的抗干扰该如何设计?
抗干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。对PCB工程师来说,抗干扰设计是大家必须要掌握的重点和难点。
2023-05-10 09:26:02989
BS84C12A-3 28SOP 合泰HOLTEK 控 A/D 型单片机 原装正品 免费烧录
BS84B08A-3/BS84C12A-3控 A/D 型单片机该系列单片机是一款A/D 型8 位具有高性能精简指令集且完全集成控按键功能的Flash 单片机。此单片机含有控按键功能和可多次编程
2023-05-06 17:02:59
8控MCU和通用MCU
控按键 2)隔空控,滑轮滑条,水位检测 3)高信噪比SNR>100,高分辨率0.1pF 4)控灵敏度自适应性能:不同厚度面板、不同温度、不同湿度 5)低功耗,超强抗干扰:EFT4KV
2023-05-02 14:59:59
ARK-7200:无风扇低功耗高性能工控整机
ARK-7200是一款无风扇低功耗高性能嵌入式工控整机,机壳采用铝合金挤压成形,结构紧凑、坚固、无风扇设计,鳍片外壳兼作散热用;具有优良的密封防尘、散热与抗振性能,可以满足在污染大、灰尘多、电磁干扰
2023-04-26 17:12:29305
抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C23 FAE技术支持
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18191
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48448
LCD液晶段码屏显示驱动IC/LCD驱动芯片VK2C23A/B LQFP64/48适用于多功能电动车仪表
进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。S27+014特点:★ 工作电压 2.4-5.5V★ 内置32 kHz RC振荡器★ 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
2023-04-20 14:52:26
抗干扰磁环的性能不错,使用效果怎么样?
,产品的性能优势才能得到全面体现。3、选择正规厂家购买建议大家要通过正规厂家购买,只有通过正规厂家选择产品,才能保证其优势特性得到发挥,满足具体工作环境使用需求,对电子产品抗干扰保护来说,抗干扰磁环具有
2023-04-07 11:15:44
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪,适用于车载设备
2023-03-25 10:38:26194
FM5001H
手持三挡风扇专用IC ESOP8
2023-03-24 13:58:09
FM5001L
手持三挡风扇专用IC ESOP8
2023-03-24 13:58:09
2023-03-24 10:09:17363
工业级高抗干扰/抗噪VK2C22A/B LQFP52/48 LCD液晶段码屏显示驱动IC
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46146
钰泰 ETA9741 ESOP-8 电池充电管理芯片
9V耐压能力,可用于移动电源,自带4个LED电量灯,采用了ESOP8封装。主要参数ETA9741是5V-2A充放电的移动电源芯片常开5V带有LED手电筒固定5V-2.1A充电自动负载启动内置9V耐压能力可用于移动电源自带4个LED电量灯采用了ESOP8封装。主要应用移动电源
2023-03-23 15:47:44
已全部加载完成
