WK-91S5防孤岛保护装置说明书
2024-03-22 09:56:450 ARB系列弧光保护装置集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,能实时监测弧光信号、保护电流和电压增量,可快速切除0.4kV~35kV中低压配电系统的电弧光故障。 安科
2024-03-21 15:05:5454 电子发烧友网站提供《空压机断油保护装置可升级为无人值守系统.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:23:460 安科瑞 程瑜 一,产品介绍 AM2SE 系列微机保护装置集保护、控制于一体,可满足客户 20KV 及以下电压等级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求。目前广泛使用在变电站、工矿企业、医院
2024-03-13 13:07:4641 安科瑞 程瑜 1、概述 1.1 AM2 微机综合保护装置简介 AM2 微机综合保护装置适用于线路保护,变压器保护。可满足客户 20KV 及以下电压等 级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求
2024-03-13 11:08:5832 对EVAL_100W_DRIVE_CFD2无刷WM_MOTOR_CONTROL_01采用六步换相,当相电流大于20A时,BDRV报告过流状态,硬件保护停止输出;
DS 监测阈值设置为 0.75V,MOSFET Rds(on) 4mΩ;
如何查找过流保护装置的故障原因
2024-03-06 07:43:57
杭州稳控94S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:47:370 杭州稳控91S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:46:580 微机综合保护装置WK-94S1具备线路、变压器、电动机、电容器、母联保护装置的功能,主要用于10kV及以下电压等级的电网用电系统中。
2024-02-28 14:33:06
WK-94S1微机综合保护装置包含线路、变压器、电动机、电容器、母联保护功能适用于10kV及以下电压等级的电网用电系统。
2024-02-28 14:23:4581 WK-94S1微机综合保护装置包含线路、变压器、电动机、电容器、母联保护功能适用于10kV及以下电压等级的电网用电系统。
2024-02-28 14:21:32107 安科瑞 程瑜 AM系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的保护和测控。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油
2024-02-27 13:20:0232 防孤岛保护装置主要应用于光伏发电项目中,作为光伏项目不可或缺的一环,防孤岛保护装置在并网处发挥着重要作用。防孤岛保护装置WK-91S5主要用于低压光伏项目,由于自身的装置特点,目前WK-91S5型低压防孤岛保护已遍布全国23个省份和4个直辖市。
2024-02-27 10:48:41155 摘 要:随着社会经济的快速发展,我国变电站正朝着现代化的方向不断发展,自动化设备以及继电保护装置凭借自身优异性能而获得广泛应用。本文介绍的AM系列的微机保护装置,可以针对贵阳万科翡翠滨江配电工程中
2024-02-20 11:01:34
熄火保护装置是一种安全性能较高的燃气灶装置,主要功能是在使用过程中监测燃气的燃烧状态,一旦燃烧出现异常,立即切断燃气供应,以确保使用者的生命财产安全。下面将详细介绍熄火保护装置的工作原理。 一、熄火
2024-02-14 18:10:003213 电路保护装置选择:温控开关还是保险丝? 在选择电路保护装置时,常见的选择是温控开关和保险丝。这两种装置都有各自的优点和适用情况。本文将从以下几个方面来详细分析和比较这两种电路保护装置:原理和工作方式
2024-02-01 17:25:17236 KZB-3型空压机风包超温保护装置,KZB-3型储气罐超温超压保护装置,ZBK380空压机综合保护装置,KZB-PC空压机断油保护装置,KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置。这些产品都是2023年销售靠前的产品,如果您有采购需求,欢迎致电。
2024-01-31 15:04:49149 摘 要: 随着社会经济的快速发展,我国变电站正朝着现代化的方向不断发展,自动化设备以及继电保护装置凭借自身优异性能而获得广泛应用。本文介绍的AM4-I微机保护装置和AM5-B备自投保护装置
2024-01-29 14:07:44142 电子发烧友网站提供《电弧光保护装置的组成及应用.doc》资料免费下载
2024-01-26 10:09:100 电子发烧友网站提供《一控四的储气罐超温保护装置介绍.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:27:580 电子发烧友网站提供《一控四储气罐超温超压保护装置应用介绍.docx》资料免费下载
2024-01-16 15:35:120 AM系列的微机保护装置,可以针对贵阳万科翡翠滨江配电工程中不同保护对象提供对应的保护功能。并根据实际情况对备自投保护装置的逻辑进行优化,使得供电条件更加严谨。很大程度上提高了变电站运行的可靠性、安全性和供电质量,有利于实现变电站综合自动化,实现无人或少人值班。
2024-01-10 17:09:16153 数字式保护装置与常规微机保护装置的主要区别有哪些? 数字式保护装置和常规微机保护装置是电力系统中常用的两种保护装置。它们在原理、功能、性能和应用等方面有很多不同之处。下面我将详细介绍它们的主要
2024-01-04 10:45:51225 程瑜18702112087 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:在我国的电网结构中,电弧光保护系统装置可以用在任何中低压线路当中,帮助短路问题,并能快速免除故障,电弧光装置通常放置
2023-12-27 15:50:44196 防无人机 授时保护装置 时空安全隔离装置,是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防等行业
2023-12-22 10:59:10
微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护测试仪
继电保护装置的基本任务:
a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
在我司应用产品开发和测试过程中,常常会使用220V交流电源供电,并且只有在母线处有漏电保护和过流保护,若测试中出现异常情况会导致整个线路断电,造成不必要的影响,同时总线处保护装置动作电流一般较大,无法保护测试端线路。
2023-12-05 09:35:16282 安科瑞AM5SE系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,适用于35kV及以下电压等级电力系统的保护和测控,实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT等保护。
2023-11-30 10:43:06216 防逆流保护装置概述 上海长高继保的CGS7003T防逆流保护装置又称为逆功率保护装置,是一种电力保护技术,它是指在逆功率期间,通过监测太阳能发电输出电压和电流的变化来判断光伏系统是否处于正常运行
2023-11-24 17:21:47271 电子发烧友网站提供《基于现场总线的煤矿井下电网漏电保护装置设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 11:37:160 电子发烧友网站提供《压力机用光电保护装置技术条件.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:290 /输出接口、接口、电源五个部分。 1、数据采集单元 继电保护装置从电流、电压互感器二次获得的电流、电压是模拟信号,微机保护能够处理的信号是离散化的数字信号,将模拟量转换成为数字量的过程就是通常所说的数据采集,也称
2023-10-11 11:08:51707 漏电保护装置即漏电保护器,是指在一定条件下被保护电路中的漏电电流达到预定值时,能自动断开电路或发出报警信号的装置。它是漏电保护开关、漏电断路器、漏电继电器、漏电报警器及移动式漏电插座的总称
2023-10-08 16:36:58722 高低水位报警器和低水位联锁保护装置,是蒸汽锅炉的安全保护装置中的一项重要安全保护装置。在锅炉生产运行过程中,必须保证锅炉上安装的高低水位报警和低水位联锁保护装置灵敏可靠,因为它们能够在锅炉运行过程中
2023-10-08 11:51:37395 继电保护装置是指能反应电力系统和设备故障或不正常运行方式,动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 一、继电保护装置的任务 1 、当发生故障时,能自动、迅速、有选择性地将故障部分从电力系统中切
2023-10-07 10:12:561024 母线保护原理 母线保护装置的作用 母线通常是电力系统中最重要的电气设备之一。它是一条高强度、高电流的导线,承担着电力系统中传输电能和电信号的重要任务。因此,对母线进行保护是十分必要的。母线保护装置
2023-09-27 16:20:261483 为了使配电线路能够安全可靠地运行,线路和电气设备都需装设保护装置,低压配电线路的常用保护装置有熔断器和自动空气开关等。 一、熔断器 常用的熔断器有RC系列瓷插式熔断器、RL系列螺旋式熔断器、RM系列
2023-09-24 14:45:421262 一、微机保护装置的硬件系统 1、数据采集单元 即模拟量输入系统,包括电流、电压形成和模数转换模块,完成将模拟输入量准确地变换为数字量的功能。 2、数据处理单元 即微机主系统,包括微处理器、只读存储器
2023-09-22 16:34:33546 微机保护装置: (1)当电力系统内发生威胁系统运行的严重故障时(如短路),能迅速正确地切除故障线路或电气设备,限制事故的扩大并保证其他部分正常运行; (2)当系统内出现不正常运行方式时,能自动发出
2023-09-22 14:57:42462 为了保证可靠、迅速、灵敏、有选择的切除牵引供电系统的故障设备,减少停电范围,保证安全可靠地向电力机车供电,特制定牵引变电所继电保护整定计算办法。
本整定办法主要针对牵引变电所的微机保护装置,有关电磁型和晶体管(集成电路)保护装置,可以参照本办法,结合继电保护装置使用说明书进行整定计算。
2023-09-21 06:10:27
一、继电保护概述 1、继电保护适用于要求供电可靠性较高、操作灵活方便、自动化程度较高的供电系统。 2、对保护装置可靠性的要求指的是保护装置在该动作时就应动作,而不应该动作时不能误动作。 3、继电保护装置
2023-09-15 11:33:37509 漏电保护装置即漏电保护器,是指在一定条件下被保护电路中的漏电电流达到预定值时,能自动断开电路或发出报警信号的装置。
2023-08-22 10:22:562886 微机继电保护装置是一种集测量、控制、保护和通信于一体的经济保护装置。它由芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成。这些电气设备出口到欧盟国家,企业通常
2023-07-26 16:03:56237 一 使用注意事项 1使用之前要检查保护装置的功能是否正常。 2使用过程中不得随意变动保护装置的位置。 3当出现故障时,应由专员维修。 4拆装保护装置及电缆时,应先关掉电源,由专员操作
2023-07-26 13:33:51382 二极管在保护装置中的作用是限制电流、保护元件免受过高的反向电压的影响,以及吸收和抑制短时的过电压或振荡信号。这些特性使得二极管成为电子电路保护中常见的元件。
2023-07-25 14:16:12883 反应线路一侧电气量变化的保护由于无法区分本线路末端短路和相邻线路始端的短路,为了在相邻线路始端短路不越级跳闸,其瞬时动作的Ⅰ段只能保护本线路的一部分,本线末端短路只能靠其他段带延时切除故障。
2023-07-19 11:03:52370 安科瑞 崔丽洁 AM系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的保护和测控,应用领域覆盖电力、水利、交通、石油
2023-07-04 15:57:54379 电路保护装置可自动防止危险或过高的温度、过大的电流或电导体短路。它限制了发生电气故障时释放的能量。
2023-06-30 10:15:031209 本文介绍了防孤岛保护装置的作用以及工作原理,阐述了防孤岛保护装置在光伏并网系统中的的必要性。 防孤岛保护装置介绍 防孤岛保护装置是基于智能电网中分布式电源(光伏发电、水电等)的孤岛现象,结合微机保护
2023-06-25 11:12:177897 折弯机专用激光安全保护装置
2023-06-24 10:11:44561 折弯机激光保护装置应如何维护与保养
2023-06-19 11:03:30395 目前,微机保护装置广泛应用于电力系统中,该类装置能够合理监测电力系统的运行状况,并实时记录电力系统出现故障的位置及性质,从而为故障的快速处理提供合理的参考信息。本文介绍的AM5系列微机保护装置,可以
2023-06-12 10:31:05315 科技的发展离不开电子行业技术的发展,为了保障电子工厂电力系统的可靠运行,需要配置微机保护装置合理监测电力系统的运行状况,并实时记录电力系统出现故障的位置及性质,从而为故障的快速处理提供合理的参考信息
2023-06-10 14:09:161117 本次针对越南富士康22/10kV能源站机电配电工程中不同对象配置不同微机保护装置,进线柜配置AM5SE-F线路保护装置,PT柜配置AM5SE-UB PT监测及并列保护装置
2023-06-08 11:11:16160 光伏防孤岛保护装置又称为光伏并网控制装置,防孤岛保护装置主要针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象,而提前预知现象的发生,并快速切换并网点,使得光伏电站和电网快速脱离,适用于0.4kV电压
2023-06-07 09:55:082543 摘要:本文介绍了防孤岛保护装置的功能、特点以及防孤岛保护装置在光伏项目中的必要性。更多关于防孤岛保护装置的详情,请点击防孤岛保护装置查看或点击头像联系我132-1612-1161。
2023-06-05 17:32:29809 光伏防孤岛保护装置又称为光伏并网控制装置,防孤岛保护装置主要针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象,而提前预知现象的发生,并快速切换并网点,使得光伏电站和电网快速脱离,防孤岛保护装置适用于
2023-05-29 14:02:58869 光伏逆功率保护在装置也叫光伏逆功率保护装置(光伏防逆流保护装置),常用于自发自用余电不上网的光伏发电项目中。根据国家电网公司《分布式电源接入系统典型设计》当检测到逆向功率超过光伏额定输出的 5%时,逆功率保护在装置(逆功率保护装置)应具备跳开对应光伏并网点开关功能。
2023-05-25 16:21:15468 整组试验整组试验相当于继电保护装置的静模试验,通过设置各试验参数,模拟各种瞬时、永久性的单相接地、相间短路或转换性故障,以达到对距离、零序保护装置以及重合闸的动作进行整组试验或定值校验。下面以“整组
2023-05-11 09:49:22331 HDJB-902L微机继电保护测试仪做距离零序保护试验在110KV及以上线路保护中一般都设置了距离和零序保护作为线路的主保护,而且经常集中在一套保护装置中。距离和零序保护测试模块就是针对这种情况开发
2023-05-11 09:48:27444 的保护装置。还具有过电流保护,低电流保护,PT断线保护,逆功率保护等功能。光伏电站本侧站出现停电故障时,需要运维人员查找问题,而公共电网站相连的线路上还带电,这时
2023-05-06 17:20:13921 6-35KV微机线路保护试验本测试模块集中了低压微机线路保护的大部分测试项目,适用于6~35KV中性点不接地系统的线路保护的测试。完整接线后,能一次性测试完所有项目,中间不需要人为干预可不退出其它
2023-05-05 16:04:29341 微机保护是指通过微型计算机技术,对电力系统中大型变压器、发电机、线路、母线等重要设备进行过电压、欠电压、缺相、接地、过载等多项保护的监控和控制,以保障电力系统的安全、稳定、可靠运行的一种保护手段
2023-04-23 11:25:574888 微机保护装置根据其功能和适用范围的不同,可以分为多种不同类型。以下是几种常见的微机保护装置类型:
1. 过电压保护装置:过电压保护装置是一种专门针对电气系统中不正常电压而设立的保护装置
2023-04-23 11:22:333440 微机保护装置由硬件和软件两部分组成,其中硬件主要包括以下几个部分:
1. 微处理器:微机保护装置使用的微处理器通常会配置为高性能、低功耗、支持多核心、高速缓存的处理器,以保证系统的稳定性
2023-04-21 18:12:263000 1. 开启和关闭箱式变压器保护装置:在操作保护装置前,需要确保箱式变压器已经停电,并进行安全隔离。根据保护装置的具体型号和操作方式,打开保护装置的电源开关或者进行其他操作,使得保护装置正常工作。在操作结束后,需要先关掉保护装置的电源开关,然后再迅速切断隔离开关,确保操作的安全性。
2023-04-18 17:39:44988 摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。
2023-04-18 15:37:18779 逆功率保护装置实际案例分析 江苏某公司厂房屋顶新建499kW分布式光伏发电项目申请0.4kV电压等级并网。供电公司评审要求,本项目配置两级逆功率保护装置,要求跳闸(远跳)回路需与光伏并网点数量匹配
2023-04-18 10:13:44341 微机保护是用微型计算机构成的继电保护,是电力系统继电保护的发展方向。微机保护是指应用计算机技术和数字化技术,设计和实现具有保护、测量、控制、通信、信息处理、自诊断等多种功能的电力系统保护装置。与传统保护装置相比,微机保护具有更高的可靠性、灵活性、智能化和自适应能力,更能适应电力系统的复杂需求。
2023-04-16 14:24:094833 光纤差动保护装置是以光纤电流差动保护、电流、电压保护及三相重合闸为基本配置的成套线路保护装置。适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或经电阻接地系统中的方向线路保护及测控,可在开关柜就地安装,也可组屏安装于控制室。
2023-04-14 10:06:17916 低压配电柜作为电力系统的核心设备之一,是电气系统中不可或缺的一部分。在雷电天气中,防雷保护装置就显得尤为重要。以下是低压配电柜防雷保护装置的作用:
2023-04-12 14:58:011993 一般在双母线、单母线接线方式中,输电线路保护要发跳闸命令时只跳线路本端的一个断路器,重合闸自然也只重合这一个断路器,所以重合闸按保护配置是合理的。对微机型重合闸来说就与微机线路保护装置做在一起。
2023-04-11 11:33:441618 配电箱缺相保护是一种配电箱电气系统的保护装置。其主要功能是对配电箱系统进行监测,一旦发现出现缺相故障,就立即切断电源,以达到防止电器设备遭受损伤的目的。缺相保护装置一般都是由一个缺相检测模块和一个断路器模块组成。
2023-04-06 16:35:001353 光伏防孤岛保护装置适用于清洁电源或小电源并网供电系统及其公共电网配电系统(由一台10kV/4kV配电变压器电源)一起并网供电。由于并网系统外部或自然原因,很有可能造成当地供电系统孤岛运行,对现场发电
2023-03-31 08:49:521202 防孤岛保护装置适用于110kV,66kV,35kV,10kV,0.4kV,380V电压等级的光伏发电,风力发电,沼气发电并网系统中。防孤岛保护装置通常分高压和低压两种。防孤岛保护装置主要是对并网开关电路上的电压电流频率进行采集,做出预定的动作。
2023-03-30 10:58:191413 ESD保护器过压保护装置
2023-03-28 17:23:54
ESD保护器过压保护装置
2023-03-28 12:53:37
ESD保护器过压保护装置
2023-03-28 12:53:37
静电放电保护装置
2023-03-28 00:19:11
静电放电保护装置
2023-03-28 00:18:59
查看更多
