电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>海伯森发布业界最小点间隔同轴式3D线光谱共焦传感器
收藏
查看更多
行业应用|光谱共焦传感器在显示屏方面的测量
。 3、每个位置连续扫描30次查看每个位置的重复精度。 4、数据取样间隔:2μm。 03检测结果 行业应用|光谱共焦传感器在显示屏方面的测量 03检测结果-30次重复数据 1、动态测试稳定性好,以显示屏为例,同一位置进行30次扫描,测量结果重复精度高。 2、传感器光强强,测量黑色的显示屏
2024-03-19 10:45:46104
3D动画原理:电阻
电阻3D
深圳崧皓电子发布于 2024-03-19 06:49:19
AS7341 EVAL KIT
AS7341 - 光,光谱仪 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:31
晶圆测量新利器:光谱共焦传感器优势解析
光谱共焦位移传感器和激光三角位移传感器在表面测量领域均占据重要位置,它们各自在测量物体厚度方面表现出独特的优势。尽管两者具备测量功能,但根据应用环境和所需精度,它们的适应性呈现出显著差异。 具体而言
2024-03-07 17:38:46146
光谱共焦位移传感器0915-C01
优可测光谱共焦位移传感器AP系列,玻璃、金属、橡胶等各种材质均可测量,可进行:厚度、翘曲、同轴度、平整度、高度、轴跳动、面型、内径检测以及机械定位等等。
2024-03-05 14:12:001
将MLX75027 3D图像传感器与CX3 RDK MIPI开发板连接后报错如何解决?
我们打算将MLX75027 3D图像传感器与CX3 RDK MIPI开发板连接,但EZ-USB-suite软件中配置MIPI块参数中针对的是2D图像的行场同步,但是我们输出的是10hz距离帧中的四个
2024-02-28 07:41:23
立仪光谱共焦位移传感器的八大基础应用方式
光谱共焦位移传感器是一种高精度的测量设备,它能够非接触地测量物体表面的数据信息。这种传感器的应用非常广泛,下面我们就来详细了解一下它的八大基础应用方式。   1. 精密测量:光谱共焦位移传感器可以用
2024-01-18 11:24:22175
友思特C系列3D相机:实时3D点云图像
3D相机
虹科光电发布于 2024-01-10 17:39:25
立仪科技光谱共焦位移传感器:应用领域的广泛性
在科技日新月异的今天,光谱共焦位移传感器以其精确、稳定的特性,在各个领域得到了广泛的应用。本文将详细介绍光谱共焦位移传感器的应用情况,以期让大家对其有更深入的了解。我们来理解一下什么是光谱共焦位移
2024-01-04 13:43:2092
晶圆形貌量测设备
形貌的参数;采用白光光谱传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触扫描并建立表面3D层析图像,实现Wafer厚度、翘曲度、平面度、线粗糙度、总体厚度
2024-01-03 10:02:59
光谱共焦传感器:科技发展下的新型检测工具
随着科技的飞速发展,光谱共焦传感器作为一种先进的检测工具,引起了广泛的关注。光谱共焦传感器主要是利用光学共焦成像技术实现工作,通过收集散射光并解析光谱信息,获取物体表面的三维形态、纹理特征和光谱数据
2023-12-28 14:38:17206
立仪科技|光谱共焦传感器:科技发展下的新型检测工具
2023-12-28 10:57:54163
影像仪激光扫描3d成像
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
开源作品!3D打印2轮机器人、音乐反应多色LED灯板、多功能电能表等开源项目
器人 AR.LO 是一款基于 Arduino 的 3D 打印 2 轮机器人。它具有:OLED 显示屏、超声波传感器、蓝牙模块和 2 个改进的伺服电机。AR.LO 非常易于打印、组装和编程,非常适合儿童和项目学校
2023-12-20 14:11:35
晶圆几何形貌测量设备
WD4000晶圆几何形貌测量设备采用白光光谱传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触扫描并建立表面3D层析图像,实现Wafer厚度、翘曲度、平面度、线粗糙度、总体厚度变化(TTV
2023-12-20 11:22:44
光谱共焦位移传感器的测量原理是什么?又有哪些测量步骤呢?
光谱共焦位移传感器是一种测量位移变化的高精度测量设备,其工作原理基于共焦光学技术和光谱分析技术的结合。
2023-12-19 14:17:27285
无图晶圆几何形貌量测系统
中图仪器WD4000无图晶圆几何形貌量测系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。它采用白光光谱传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触扫描并建立表面3D
2023-12-14 10:57:17
光伏玻璃厚度检测# 光谱# 厚度检测
光伏光谱
立仪科技发布于 2023-11-27 17:07:26
3D光学检测仪器
中图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
传统基于帧的图像传感器输出和基于事件的视觉传感器输出对比
(EVS)。这两款专为工业设备设计的传感器实现了业界最小(相比其它堆叠式基于事件的视觉传感器)的4.86 μm像素尺寸,并且只有在感知到场景变化时才会进行捕捉记录。   01 事件相机概述   传统基于帧的图像传感器输出和基于事件的视觉传感器输出对比 基于事件的相机是一种生物启发的新型视觉传感器,可实
2023-11-16 10:12:55825
生物传感器研究的光谱技术
  背景 Denis Boudreau 博士在魁北克拉瓦尔大学的研究重点是发光和等离子体纳米材料合成、分子电子/振动光谱以及生物、环境和工业传感应用的光学传感器设计之间的界面。 他的研究小组在研究
2023-11-15 06:34:59175
OPT新3D传感器LPF系列正式发布
OPT(奥普特)新3D传感器,LPF系列正式发布,依托全新升级的光学结构及内嵌多种算法,在景深范围内可实现对物体任一轮廓线尺寸测量,实时输出超高精细的点云图、深度图。
2023-11-10 10:35:16129
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
模块通过测量电导率指示传感器是否干燥,潮湿或完全浸入水中。传感器线使用 1MΩ 上拉电阻。电阻将拉高传感器的数值,直到水将传感器的信号线短接到地。裸导线上有水时,得到 LOW。否则,将是 HIGH
2023-11-06 14:33:32
半导体晶圆几何形貌自动检测机
WD4000系列半导体晶圆几何形貌自动检测机采用高精度光谱传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR
2023-11-06 10:47:07
3d线激光轮廓测量仪
模板、测量评价、报表生成,真正实现一键快速精准测量。   产品优势高精测量,稳定可靠1.VJ系列3d线激光轮廓测量仪高精度线激光测头
2023-10-19 11:17:19
通常用什么传感器来实现无接触的高精度距离测量?
可以用什么传感器来实现无接触的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高?
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
3D霍尔传感器与三轴的霍尔开关传感器有什么区别和联系
霍尔微电子全新推出3D 3轴霍尔传感器 ,那么3D霍尔传感器与3轴的霍尔开关传感器有什么区别和联系呢? 寻找精确、可靠的霍尔传感器?让我们先来了解三轴霍尔传感器3D霍尔传感器的区别! 一、三轴霍尔
2023-09-20 11:52:52454
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
。   6.分辨力   传感器在规定测量范围圆可能检测出的被测量的最小变化量。   7.阈值   能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的最小变化量。   8.零位   使输出的绝对值为最小的状态,例如平衡
2023-09-15 11:19:24
LIS2MDL磁力计传感器相关资料
本文档旨在提供STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗
2023-09-13 07:48:37
LSM6DSR iNEMO六轴惯性传感器模块相关资料
本文档旨在提供 ST LSM6DSR iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DSR 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI
2023-09-13 07:11:26
LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关资料
本文档旨在提供ST LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口标准
2023-09-13 06:10:41
IIS2MDC磁力传感器相关资料
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
海伯森3D闪测传感器助力实现智慧工业和万物互联
新能量,引领未来电子制造科技! 海伯森               展会期间,海伯森的主打产品3D闪测传感器3D线光谱共焦传感器光谱共焦位移传感器、超高速工业相机、六维力传感器齐齐亮相,动态演示方案吸引了大批光电企业和行业观众的关注。 中国光博
2023-09-10 10:12:23578
ISM330DHCX iNEMO六轴惯性传感器模块应用笔记
具有出色的稳定性以及超低噪声。独特的嵌入功能集有助于实现智能和复杂的传感器节点,以极低的功耗提供高性能:• 能够支持多达 16 个嵌入有限状态机,可以独立编程和运行,以检测和分类复杂的运动序列
2023-09-08 08:29:58
3d影像光学测量仪
复合测量1.支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量。2.支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。3.VisionX测量软件支持多种轮廓测量
2023-09-06 14:36:57
什么是CMOS图像传感器的量子效率光谱
量子效率光谱是CMOS图像传感器的关键参数之一,可以反映CMOS图像传感器对不同波长下的感光能力,进而影响图像的成像质量。
2023-09-04 09:51:34688
光谱共焦位移传感器在半导体领域的测量
光谱共焦位移传感器是一种最近流行新型的光学传感器,其基本原理是一束白光 经过一个小孔,经过镜头将不同的波长聚焦到光轴上,色散地形成一条彩虹状分布带,照射到样品上,部分反射光反射回去。照射在光轴与物体
2023-08-30 15:05:29247
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
3d形貌激光共聚焦显微镜
显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 VT6000系列3d形貌激光共聚焦显微镜以
2023-08-18 10:09:19
优可测光谱位移传感器
2023-08-15 14:50:21
海伯森3D线光谱共焦传感器在半导体领域的应用
有缺陷的晶片流入芯片后道封装工序,高精度的光学检测设备和检测手段是非常必要的。海伯森技术(深圳)有限公司研发的3D线光谱共焦传感器,是一款基于光谱共焦原理的非接触式
2023-08-07 15:40:10573
全自动3d光学影像测量仪
Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
实时3D艺术最佳实践-纹理技术解读
纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。 本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。 在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
普密斯3D GMS Pro 轮廓测量仪方案 3D扫描测量系统
普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS Pro,拥有高速移动测量平台,兼容多类型传感器,为客户需求提供快速、强力的技术支持!  产品特点—— 高速移动测量平台龙门架
2023-07-28 15:42:53
普密斯测量系统 3D GMS S322 轮廓测量仪
普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS S322 带有悬臂结构,铸铝材质机身,搭载12.5X变倍测量模组,针对精细产品成像更清晰,边缘更锐利! 产品特点—— 1、悬臂结构,铸
2023-07-28 15:37:39
德国heimann传感器HMS J11 F5.5热电堆温度传感器
德国传感器HMS J11 F5.5系列是采用小型或微型 TO-46 封装的单元件热电堆传感器。它们主要用于近距离温度测量。与我们所有的传感器一样,HMS 传感器支持完全模块化的概念。您可以根据您
2023-07-28 13:58:07
海伯森线/点光谱共焦传感器:赋能工业高端制造
突破传统精密测量技术难点,海伯森线/点光谱共焦传感器驱动多领域应用
2023-07-26 10:56:18388
3d光学轮廓仪
进行非接触扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量。是一款用
2023-07-25 09:51:20
基于VCSEL和3D打印微透镜的微型光谱
环境和健康科学以及工业界对便携式气体传感器的需求日益增长。谐振式光学传感器,特别是平面微谐振器,集高灵敏度和小尺寸于一身,是这些应用的理想选择。这些导波传感器传感原理是基于目标分子存在时的光谱响应变化。用于探测这种光谱变化的激光源应发出单模和偏振稳定的光束,并且至少在几纳米范围内光谱可调谐。
2023-07-24 16:32:31356
ADSD3030K-DF-8传感器
ADSD3030 是一款基于 CMOS 3D 飞行时间 (ToF) 的 3D 深度和 2D 可视光成像,可集成到 3D 传感器系统中。读出所需的功能模块包括模数转换 (ADC)、放大器、像素偏置
2023-07-17 17:02:47
普密斯光谱成像镜头 PMS-8012彩色光谱位移传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8012彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定量测各类
2023-07-13 15:52:13
普密斯(pomeas)点光谱镜头 PMS-8020光谱传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8020彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定量测各类
2023-07-13 15:44:43
普密斯彩色光谱位移传感器 PMS-8022点光谱镜头
产品简介—— 普密斯PMS-8022彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定量测各类
2023-07-13 15:40:15
普密斯三维测量点光谱 PMS-8040光谱传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8040彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。  产品介紹—— 1
2023-07-13 15:37:15
普密斯光谱镜头PMS-8055 彩色光谱位移传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8055彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。  产品介紹—— 1
2023-07-13 15:33:40
普密斯PMS-8080彩色光谱位移传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8080彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。  产品介紹—— 1
2023-07-13 15:30:25
普密斯彩色光谱位移传感器 光谱镜头8080K
产品简介—— 普密斯PMS-8080K彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定
2023-07-13 15:27:43
石墨平整度厚度测量# 光谱
光谱
立仪科技发布于 2023-07-13 15:24:42
行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量
项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54253
德国heimann传感器HMS P11 F5.5低热激
还包括热释电传感器、红外光源和真空传感器传感器每年制造超过1500万个传感器,而且这种趋势正在上升。曼是一家通过DIN EN ISO 9001认证的公司。
2023-07-06 14:34:49
低成本3D扫描仪机械部分设计中。#3d打印 #3d扫描 #3d建模 #3d #fusion
3D扫描仪
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:13:56
电蒸锅防干烧如何实现的-分离液位传感器
分离液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
分离液位传感器代替浮球传感器的优势
分离液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离液位传感器具有以下优势: 精度高:分离液位传感器采用先进的电容检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
STEP与WRL 3D模型的区别
的使用 KiCad的自带3D查看可以支持step和wrl(从KiCad 5开始)。两种格式有各自不同的用途。使用wrl通常会产生更好看的图片(假设你选择了wrl着色的材料属性)。 通过内部的step导出
2023-06-16 11:26:15
3D超景深共聚焦显微镜
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
海伯森发布“雷神之锤”——同轴3D线光谱传感器LCX3000
作为能同时量产同轴3D线光谱、斜轴式3D线光谱和点光谱共焦传感器业界领先的高端智能传感器企业,海伯森技术(深圳)有限公司始终以满足客户检测需求为目标,持续深耕研发创新,正式发布新一代同轴3D
2023-06-14 13:22:12287
2.5D影像测量仪
方向上的轮廓测量,实现3D扫描成像和空间测量。 非接触测量Novator系列2.5D影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激
2023-06-07 11:19:54
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。 1、接触测量 影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
Cernox 低温温度传感器的技术参数
良好的稳定性、热循环和机械耐久性。碳陶瓷基体结构※ 玻璃涂层,密封,2mmx8mmx1mm深 ※ 可用于气体、真空、液体和固体 ※ 选定的传感器经过3个月50次热循环的热处理 ※ 提供多项拟合的多点
2023-05-31 10:16:53
检测滚筒烘干机是否运转的最佳传感器
我们的滚筒烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。 我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
3d打印机已经满足不了我了 #车床 #铣床 #3d打印 #物联网 #3d
3D打印机3D打印
学习电子知识发布于 2023-05-28 20:53:32
德国传感器HTS A10 F8-14-HT耐高温规格参数
深圳市龙享科技有限公司是德国曼代理,欢迎查料询价,提供技术支持,样品。德国传感器HTS A10 F8-14-HT耐高温规格参数传感器公司的新型热电堆红外传感器由新型CMOS兼容传感器芯片
2023-05-26 16:45:32
3D打印两台机器同时干
3D打印
YS YYDS发布于 2023-05-25 17:39:14
普密斯点光谱测量显微系统 非接触位移量测系统
产品介紹—— 点光谱测量显微系统是一种可达次级微米级的非接触位移量测系统,对于表面漫反射或镜反射之物体乃至透明材质皆可测量其位移或厚度,基于出光与回传讯号路径同轴之特徵,点光谱
2023-05-16 15:46:34
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
Rosenberger罗格 LTE2600M便携互调仪
 Rosenberger罗格 LTE2600M互调仪 便携互调仪为了满足客户现场测量互调失真的需求,罗格推出了一款小型、高集成度、便携无源互调分析仪,它能够快速地在线测量连接
2023-04-28 11:47:24
请帮助新手编写水传感器脚本,以通过MQTT发布警报
请帮助新手编写水传感器脚本,以通过 MQTT 发布警报。 我写了脚本,但效果很奇怪。
2023-04-27 06:16:50
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
新的高端设计:1、电感接近传感器2、电容接近传感器3、超声波接近传感器4、红外接近传感器5、高端接近传感器接近传感器类型及其优点:接近传感器是在没有物理接触的情况下检测物体的运动/存在并将捕获的信息
2023-04-20 15:23:09
3d工业共聚焦显微镜
建模算法等,可以对器件表面进行非接触扫描并建立表面3D图像,实现器件表面形貌3D测量。在材料生产检测领域中能对各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷、磨损情
2023-04-19 10:14:05
#硬声创作季 开源3D建模鼠标
3D建模
莫狄发布于 2023-04-17 14:12:07
线光敏电阻传感器模块的DO和AO引脚各有什么功能?
2023-04-17 11:45:43
全新适配鸿蒙生态,Cocos引擎助力3D应用开发
的行业主流3D引擎,近十年服务了全球160万开发者。本次,Cocos带来了全新适配API 9的3D引擎的Cocos Creator,开发者可快速构建并发布鸿蒙生态的3D和2D应用,抢占蓝海生态红利。以下
2023-04-14 09:25:14
分离液位传感器为何有4线
我们经常看到的光电液位传感器一般都是3线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
iMX8QM安卓平台支持3D游戏吗?
我使用 Unity Hub 和 android runtime 开发了一个 3D unity 游戏。我可以在基于 Android 的手机上玩这个游戏,但不能在 iMX8QM 上玩。而且好像没有具体
2023-04-04 07:42:57
电容水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
线光敏电阻传感器模块的DO和AO引脚各有什么功能呢?
2023-03-30 14:00:31
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
是否有任何3D模型(例如 STEP 文件)可用于传感器
是否有任何 3D 模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?我特别感兴趣的模型MPXV5004DP(案例 98ASA99255D)。
2023-03-24 08:18:21
求分享S32K3x4EVB-Q172 3D模型.step格式
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
了解一下电感接近传感器
停止振荡,电路输出开关信号,控制传感器输出电路的通或断。  上图是接近传感器的典型应用电路图。  从电源输入方式上分,有直流或交流2种,通常三线或多线的都是使用直流DC电源,二线的会有直流或交流之分
2023-03-23 17:36:37
已全部加载完成
