电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>欧孚光缆生产厂家:型号GYXTW光缆是室外中心管式光缆
收藏
查看更多
光缆水峰是什么意思?
光缆水峰是指在光纤通信中由于光纤与外部环境发生的物理变化或损坏,导致光信号传输中出现的信号衰减或损失的现象。光缆水峰可能由多种原因引起,其中一种主要的原因是光纤受到水的影响。 光纤通常包裹在保护层
2024-03-21 10:25:0154
#gyta53光缆 #gyty53光缆 #数据中心光缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-03-18 14:03:02
想听听48和大对数光缆的排序?
48芯光缆和大对数光缆都是光缆中的一种,它们的区别在于芯数不同。48芯光缆指的是光缆中包含48根光纤,而大对数光缆则是指光缆中芯数超过了48芯。 在实际的光缆应用中,不同芯数的光缆需要进行不同的排序
2024-03-12 10:44:5330
室外光缆到机房怎么接上预端接接头
室外光缆到机房通常需要通过预端接接头来连接。 下面是一些一般性的步骤: 确认光缆的类型和规格,以及预端接头的类型和规格。 使用专业的剥光器剥掉光缆外皮的保护层,露出裸光纤。 清洁裸光纤,确保表面干净
2024-03-11 11:55:3250
光缆跳线和铜缆跳线在使用上的优缺点
光缆跳线和铜缆跳线在使用上有各自的优缺点。 光缆跳线的优点包括: 传输距离远:光缆跳线具有较长的传输距离,因此适用于长距离的信号传输。 带宽大:光缆跳线具有较大的带宽,能够支持高速的数据传输
2024-03-07 10:25:2279
混合式 FTTA-PTTA 光缆优势有哪些?-赫联电子
能减少安装流程步骤,还可以使发射塔的空间最大化。   Molex(莫仕) 的混合式光缆组件提供多种加固的功能,包括密封分支端、紫外线处理光缆以及铠装混合光缆,可以耐受苛刻的天气条件并防止潜在的干扰
2024-03-06 16:55:45
#光缆防火等级 #数据中心光缆 #综合布线光缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-03-04 11:29:25
光缆故障的主要产生原因及解决方案
光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00685
#紧套光缆 #松套光缆 #数据中心
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-01-26 09:44:11
# 光纤光缆 #综合布线光纤 #数据中线光纤
光纤光缆
jf_51241005发布于 2024-01-22 10:24:58
光纤和光缆有何不同之处?
很多人会有这样的疑问,光纤和光缆有何不同之处?主要是因为光纤和光缆这两个名词容易引起混淆。在严格的定义下,光纤和光缆是两种不同的东西,然而在现实生活中,许多人仍然会混淆这两者。为了更好地理解光纤和光缆之间的区别,我们一起来看一下。
2024-01-15 17:01:40302
#光缆水峰 #综合布线光缆 #数据中心
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-01-15 09:43:26
移动光缆使用规定
移动光缆使用的规定:
2024-01-11 17:03:03149
光缆通信有什么特点?
光缆由一个或多个光纤组成,每个光纤由一个非常纤细的玻璃或塑料纤维组成,可以传输光信号的高速数据。光缆通信具有以下特点:
2024-01-09 16:01:16123
光缆的构成包括什么?
光缆是由一根或多根光纤或光纤束组成,具有符合化学、机械和环境要求的结构。光缆的构成一般可分为缆芯、加强元件和护层三个部分,无论其结构形式如何。
2024-01-05 14:44:46255
光缆存储的基本要求 光缆应该如何正确地储存?
光缆存储的基本要求 光缆应该如何正确地储存? 光缆是用于传输光信号的光学传输组件,其储存的正确方式对于光缆的使用寿命和性能起着重要作用。在光缆的储存过程中,需要遵守一定的基本要求,以确保光缆
2023-12-27 15:02:49328
光缆安装的主要注意事项
前,必须要进行充分的规划和设计工作。这包括确定光缆路径、选择合适的光缆类型和规格,确定光缆的引线、室外保护和接地等问题。可根据具体情况选择合适的光缆敷设方式,如地沟、墙面、管道或架空等,同时要预留合适的余量,
2023-12-27 15:02:46198
光缆是干什么用的 光缆、电缆、网线有哪些区别
光缆是干什么用的 光缆、电缆、网线有哪些区别  光缆是一种用于传输光信号的传输介质,它由一根或多根纤维光导芯和外部保护层组成。光缆的主要作用是传输光信号,用于实现远距离的数据传输和通信。 光缆与电缆
2023-12-27 14:09:29755
多模光缆和单模光缆怎么区分的
多模光缆和单模光缆是光通信领域中两种常见的光纤传输介质。它们在传输性能、应用场景等方面存在较大的差异。本文将详细介绍多模光缆和单模光缆的区别。 首先,我们来了解一下多模光缆。多模光缆是一种传输介质
2023-12-18 14:33:25507
#预端接光缆 #24芯光缆 #数据中心
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2023-12-08 11:01:21
光缆单模多模怎么区分?
光缆单模多模怎么区分? 光缆是一种用于传输光信号的通信线缆,主要分为单模光缆和多模光缆。它们在传输性能、适用距离、成本等方面有所不同。接下来,我将详尽、详实、细致地为您介绍单模光缆和多模光缆的区别
2023-12-07 15:17:45693
光缆故障的主要产生原因
光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13399
7种光缆故障的主要原因
7种光缆故障的主要原因  光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常
2023-12-07 09:40:24806
#mpo预端接光缆 #mpo光缆
光缆MPO
jf_51241005发布于 2023-12-06 09:59:01
预端接光缆在数据中心中的运用趋势
预端接光缆系统引领数据中心趋势的原因主要有以下几点: 高传输速率和安全性:预端接光缆系统采用高品质的光缆和连接器,能够提供高速、稳定的数据传输,满足数据中心对于大量数据交换的需求。同时,由于光缆传输
2023-12-04 11:47:53188
室外光缆发展历程
近年来,在我国大规模通信建设需求的推动下,我国室外光缆产业发展迅速,形成了从光纤预制棒到光缆产品的完整产业链。 我国室外光缆企业的生产和技术实力也得到了迅速的发展和发展,产品开发能力和技术创新能力
2023-12-04 11:27:40188
室外光缆如果冷接会出现哪些不良后果
首先,冷接损耗大。由于室外光缆采用物理连接,两根光纤完全由V型槽和匹配液连接,损耗明显大于热熔连接点。尽管FTTX在工程中,对线路损耗的要求不如干线严格,但大损耗点是潜在的故障点,如果损耗大,可能会影响信号传输的质量。
2023-12-04 10:55:14318
怎么查看光纤光缆的品质好坏呢
查看光纤光缆品质的方法可以从以下几个方面进行: 观察光缆的外观,正规生产厂家生产的优质光缆,其外包装上会标注清楚生产厂家、产品型号、规格等信息,并且外包装上没有破损。劣质光缆的包装则较为粗糙,外包装
2023-11-30 10:12:07411
光缆和光纤区别大吗
用于短距离的局域网、城域网和数据中心等场合。光缆由于有保护层的存在,可以应用于长距离通信,如地铁隧道、电力管道、海底通信等。 传播效率不同:光纤传播时每公里会消耗到0.2分贝,光缆则需要相应数量的光纤通过对应途径
2023-11-30 09:46:34306
矿用光缆,MGTSV光缆介绍
矿用光缆,MGTSV光缆,矿用阻燃光缆 矿用光缆主要是用在煤矿的光缆,也会有很多客户用在铁矿,金矿等矿井里。矿用光缆,要求这种光缆必须要具有阻燃性能,这种矿用光缆外护套是蓝色PVC阻燃护套,或者是
2023-11-29 09:52:04248
浅谈12芯多模光缆,12芯多模光纤,室内室外12芯多模光缆
12芯多模光缆有室内的和室外的,室内光缆顾名思义一般适用于室内用的光缆,他一般分为室内紧套和分支两种,因为它在室内使用,所以柔软度比较好,弯曲性能高。相比较而言,室外光缆因为其使用环境是在室外,所以
2023-11-29 09:30:22281
48芯室外光缆布线有什么要求
48芯室外光缆布线要求如下: 布放前,要对工程施工及相关的工作人员展开合理的学习培训,包括施工放线技巧要领和安全防护等内容,并切实保障施工安全员听从指挥。 审核通信光缆无线路由的详细走向
2023-11-28 10:11:48173
什么是有源光缆?有源光缆的优点 有源光缆的种类
什么是有源光缆?有源光缆的优点 有源光缆的种类 有源光缆(Active Optical Cable, AOC)是一种集成了光电转换器的光缆,它在传统光纤通信中能够实现长距离、高速率、低功耗的数据传输
2023-11-27 16:19:12306
#mpo光缆 #预端接光缆
光缆MPO
jf_51241005发布于 2023-11-21 10:03:34
架空光缆安装规范
通信光缆工程主要分为架空光缆工程、直埋光缆工程、管道光缆工程、水线光缆工程和海底光缆工程。
2023-11-16 10:34:39483
预端接光缆应用中有哪些特点
预连接光缆在应用方面具有以下七大特点: 方便快捷的安装:预端接光缆在工厂中已经完成了连接和测试,用户只需简单插拔即可完成安装,无需现场进行复杂的光纤连接工作。这大大节省了安装时间和人力成本,并且减少
2023-11-06 10:59:03207
综合布线光缆的优势在哪里
综合布线单品光缆主要有以下几种: 气吹安装用光缆:这种光缆主要用于子管系统和微型管道的布放,有密封微型光缆和室内外非金属两用微型光缆两种类型。其中,密封微型光缆采用光纤松套不锈钢管结构,具有优良
2023-11-03 10:56:35170
光缆是什么?光缆有哪些常用类型?光缆型号是什么意思?
“下有光缆,严禁开挖”。光缆是干什么的?如果挖开了会有什么后果呢?
2023-10-30 09:47:271497
怎么查看光纤光缆的外经
相信大家在选购光纤光缆的时候经常被到需要多大线径的,那怎么看光纤光缆的外经?怎么才能很快的测量外径呢?下面就看看科兰通讯小编的解答吧。   怎么看光纤光缆的外经?这就要用专用设备才能测量得出来,光纤
2023-10-27 10:51:33321
光缆故障的主要产生原因有哪些
光缆故障的主要产生原因有以下几个方面: 雷电冲击:光缆的铠装元件都是金属导体,如果电力线产生短路的情况或者雷电击中金属件的时候,就会产生出强大的电流破坏光缆线路设备,严重时甚至会出现人员的伤亡
2023-09-27 10:02:17500
预端接光缆系统应用广泛的原因
预端接光缆系统在数据中心的应用确实越来越广泛,原因主要有以下几点: 高传输速率和安全性:预端接光缆系统采用高品质的光缆和连接器,能够提供高速、稳定的数据传输,满足数据中心对于大量数据交换的需求。同时
2023-09-05 09:57:22183
弱电布线系统中光纤光缆的作用
光缆挂钩个数=布放光缆长度(公里)×2060(挂3条光缆时开35mm规格) 钢绞挂钩个数(新设吊线)=光缆长度(米)*2; 钢绞挂钩个数(利旧吊线)=光缆长度(米)*2*0.3
2023-08-05 09:49:01296
5种光缆结构怎么选?
光缆由于是多芯,内部结构形式众多,在常规使用中,光缆结构一般有层绞式、骨架式、中心束管式和带状光缆等。
2023-07-27 17:31:21712
光缆的维护工作
通讯光缆由于其敷设方式分歧,是以具体光缆维护工作也分歧,但大都能够归纳为技术光缆维护和日常光缆维护两大类。 1 技术光缆维护 光缆线路的技术维护包括对光纤衰减常数、光纤后向散射的检查、光缆中金属线
2023-07-24 10:11:11628
光纤光缆使用的材料到底有哪些?
光纤光缆行业经过近三十多年的快速发展,我国已经构建了光缆用绝大多数材料的产业布局和生产能力。光纤预制棒制造用主要材料目前仍需进口,光纤拉丝用的涂料已55%以上基本由国产涂料来满足国内拉丝的需要
2023-07-20 10:00:28706
海底光缆如何铺设 海底光缆系统组成图
海底光缆与陆地光缆一样,里面是头发丝大小的纤芯,不过,海底光缆需更为加强的铠装保护,且还有一个重要的组成部分——远供电源导体,它将电输送到海底中继器。
2023-07-19 09:42:11614
感温光缆和感温光纤的区别
你知道吗?光缆和光纤有感温之分,感温光缆和感温光纤的区别有哪些?为了帮助大家解开这个疑惑,科兰通讯小编为您展开分析一下。 感温光缆和感温光纤的区别: 感温光缆 采用分布式铠装抗拉抗压光纤,光缆内部
2023-07-07 10:00:081004
超实用光缆单盘测试步骤
光缆单盘检验是光缆线路工程施工中很重要的一个环节,检验光缆的各项指标是否符合设计要求;确定光缆长度,下面科兰通讯小编为大家介绍一下超实用的光缆单盘测试步骤。 光缆单盘测试前期准备工作: 1)首先根据
2023-07-05 09:45:561331
识别光缆单模多模的方法
了解一下识别光缆单模多模的方法。 识别光缆单模多模的方法: 首先,我们看看室外光缆从标识上是如何区分的?举几个例子: 例一:GYXTW-4B1 GYXTW光缆型号,意为标准中心束管式光缆;4代表此条光缆为4芯;B1代表此光缆采用的是单模G.65
2023-07-04 10:08:322142
知识普及|光缆接头盒安装方法
安装方法。   光缆接头盒安装方法: 光纤准备 1. 去除光缆外皮,(如果有,请去除屏蔽及铠装)然后去除各绕包层至露出松套管,具体方法,请按光缆厂家推荐的标准方法步骤进行,预备长度3米。 2、 用清洁剂清洁松套管及加强芯护套
2023-06-28 11:00:281770
光缆交接箱在弱电布线中充当什么“角色”
作为弱电布线最常见的线材,电缆、光缆得到了广泛的应用,为了更好的整理大量的线缆,光缆交接箱隆重登上,下面跟着科兰通讯小编一起来了解一下交接箱的作用。 光缆交接箱作用: 1、是将通信光缆的主干光缆分成
2023-06-28 10:43:04291
盘点opgw和常见adss光缆区别
在通信行业中,ADSS光缆和OPGW光缆都得到了充分的使用,这也是目前能够与光纤媲美的光缆型号,得到众多运营商的青睐,那opgw和常见adss光缆区别有哪些呢?下面就看看科兰通讯小编的解答吧。
2023-06-27 10:27:181084
图个明白|皮线光缆详解-科兰
、抗拉性能已不能满足FTTH(光纤到户)室内布线的需求。 接入网用碟形引入光缆(室内布线用)是将光通信单元(光纤)处于中心,两侧放置两根平行非金属加强件(FRP)或金属加强构件,最后,挤制黑色或彩色聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤材料(LSZH,低烟
2023-06-13 11:12:281010
海底光缆怎么铺设?看完涨知识了-科兰
现如今,我们生活中的各种信息都要通过光缆传播,而且国家和国家之间,为了各种信息交流的便利,也需要用光缆连接各个国家,这就必须通过海底的通信光缆连接来完成了。那海底光缆怎么铺设?勾起众多人的疑问,下面
2023-06-13 11:04:541159
OM4多模光缆介绍满满干货来袭-科兰
OM4多模光缆是多模光缆的一种,通常用于楼宇内或数据中心内的主干传输,具有较高的传输带宽。下面为大家介绍一下该类型光缆。 OM2,OM3,OM4光纤同属于IEC 60793-20所规定的A1a型光纤
2023-06-09 09:56:17368
实用|室外光缆怎么接详细步骤来啦
大家都知道室外光缆是一种专门在室外使用的线缆,那如果跟室内的设备连接您清楚吗?小编今天收集了关于和配线架、预端接接头连接方法,分享给大家互相学习一下! 问 室外光缆到机房怎么接上预端接
2023-05-31 09:58:091194
如何准确判断ADSS光缆质量的好坏-科兰
正确的ADSS光缆生产厂家,下面几点是需要注意的地方: 一:光纤 正规光缆生产厂家一般采用大厂的A级纤芯,一些低价劣质光缆通常使用C级、D级光纤和来路不明的走私光纤,这些光纤因来源复杂,出厂时间较长,往往已经发潮变色,且多
2023-05-22 10:35:55215
ADSS光缆老化原因-科兰
ADSS光缆的使用 - 全电介质自支撑光缆在全世界范围内广泛使用。自实施以来,Z广泛的改进是在“抗电弧”护套中。护套材料改善了光缆的性能并延长了它们的寿命。然而,即使在可以定义某种程度的风险的情况下
2023-05-18 11:08:32249
电力光缆的防雷保护措施-科兰
随着电力光缆通信技术的发展趋势,高速公路机电安装工程中,将很多地应用光缆替代金属材料电缆,因而,在高速公路机电安装工程中,光缆的防雷电围攻不能心存侥幸,也须造成充分的高度重视,采用必需的防护措施
2023-05-17 09:58:40294
室外光缆的空架敷设要求-科兰
室外光缆的空架敷设可以存在于建筑物与建筑物之间,建筑物与电线杆之间,和电线杆与电线杆之间敷设,实际操作看当时状况而定。当建筑物之间有电线杆时,可以在建筑物与电线杆之间搭建镀锌钢丝绳,将光缆系在钢丝绳
2023-05-17 09:55:36501
48芯单模光缆型号参数-科兰
48芯单模光缆是内置有48根光纤的室外通讯线缆。拥有多种结构型号以及两种传输模式,是利用比较广泛的通讯光缆,主要应用在长途通讯和局间通讯的传输。下面就跟着科兰小编一起了解一下48芯单模光缆型号参数
2023-05-15 11:39:241129
gyts型与gyta型光缆区别-科兰
关于gyts型与gyta型光缆区别,理论上GYTS光缆是架空或者是直埋用的光缆,GYTA光缆是架空或者是穿管道用的光缆,下面就详细来了解一下吧。 gyts型与gyta型光缆区别: 1、GYTS
2023-05-15 11:17:268143
引起光缆线路故障的原因有哪些?-科兰
引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1、外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否
2023-05-15 10:31:131388
Adss光缆和opgw光缆有什么不同?那个更好?-科兰
Adss光缆和opgw光缆具有更高的性能,各有优势,那么两者的区别是什么呢? 1. Adss电缆和opgw电缆材料不同 Adss电缆绝缘材料,安装和维护线支撑带电运行,可有效降低功率损耗,避免雷击
2023-05-12 10:41:013156
光缆的结构直接影响通信系统的传输质量-科兰
光缆 是多根光纤或光纤束制成的符合光学、机械和环境特性的结构体。光缆的结构直接影响通信系统的传输质量。不同结构和性能的光缆在工程施工、维护中的操作方式也不相同,因此必须了解光缆的结构、性能,才能确保
2023-05-08 11:22:49466
BL-IC-B室内多芯分支光缆规格书(最新版)
BL-IC-B室内分支光缆使用φ2.0mm单芯光缆(φ900um紧套光纤、芳纶加强元件)作为子单元,光缆子单元层绞于FRP中心加强芯形成缆芯,最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤(LSZH)护套成缆。
2023-05-06 10:58:041
如何鉴别光缆质量的优劣性能-科兰
,易剥离。质量不好的光缆外皮光洁度不好,易和里面的紧套、芳纶粘连。 室外光缆的PE护套应采用优质黑色聚乙烯,成缆后外皮平整、光亮、厚薄均匀、没小气泡。 劣质光缆的外皮一般用回收材料生产,这样可以节约不少成本,这样的光缆
2023-05-06 10:38:04275
FTTH蝶形室内皮线光缆规格书(最新版)
BL-BIC系列皮线光缆是专门针对FTTH(光纤到户)开发的室内光缆,将光通信单元处于中心,两侧放置两根平行加强元件,最后挤制低烟无卤护套成缆。
2023-05-06 09:45:581
室内多芯分支光缆跳线规格书(最新版)
布韦林特提供的室内多芯分支光缆跳线选用优质的光缆和散件,采用先进的生产制造工艺,成品插入损耗低、回波损耗大、重复性好。广泛应用于光纤通信系统、光纤测试系统、数据中心机房布线系统、有线电视系统等领域
2023-05-05 21:49:040
室外光缆常见的三种敷设方式和要求-科兰
如下要求: 1.光缆在敷设前应该在管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,未利用的子管管口应加塞子保护。 2.考虑到敷设过程中都为人工操作,为了减少光缆接头损耗,管道光缆生产厂家应采用整盘敷设。 3.敷设过程中应尽量减
2023-05-05 10:34:342451
室内光缆的分类-科兰
室内光缆分类,由于室内光缆受到建筑物环境,敷设条件等限制,导致了室内光缆的结构设计趋于复杂化,光纤与光缆所用材料多样化,光缆的机械性能与光学性能各有侧重等。 1.按使用环境和地点进行划分 可分为室内
2023-05-05 10:16:00546
铠装光缆与普通光缆的区别在哪里-科兰
对于网络布线人来说搞清楚铠装光缆与普通光缆的区别对工程采购有很大的帮助,科兰小编指出:铠装电缆与普通电缆的不同之处在于结构上有没有铠装层,电力电缆都是有导体、导体绝缘、电缆外部保护层组成
2023-04-28 10:49:521933
中心管式 S 护套防鼠光缆GYXTS有什么结构特点-科兰
什么是GYXTS光缆 GYXTS光缆中心束管式光缆的一种,其主要结构是PBT松套管,12根钢丝均匀绞合于松套管周围,钢-聚乙烯粘接外护套 敷设的方式为三种架空、管道、直埋 使用温度大约是-40
2023-04-26 14:58:05989
室内综合布线GJFJV光缆是什么光缆-科兰
束状单模光缆在市场上,品种越来越多,应用范围也越来越广。随着这一大需求的刺激,各种芯数等得到了极大的发展。例如8芯室内GJFJV光缆。 与此同时,许多厂家为获得较高的利润,许多无良商家开始使用劣质
2023-04-26 14:53:311577
光纤光缆厂家:室内光缆有哪几种分类形式
光缆主要有哪几种类型?光缆的使用分类及场景有很多不同,按照使用环境可将光缆分为室内光缆室外光缆。由于在室内光缆使用中受到很多因素的限制,所以室内光缆的设计结构趋于复杂化。今天小编就来讲讲室内光缆
2023-04-26 14:42:17575
铠装光缆种类-科兰
铠装光缆在电信光纤长途线路、一二级干线传输中有着重要的应用。但一般网管通常接触到的铠装光纤,大多用于在机房楼宇内部连接都用的两台光纤网络设备。这样的铠装光纤长度相对较短。通常称为铠装跳线。下面围绕
2023-04-25 10:17:09482
感温光缆和普通光缆的区别
感温光缆和普通光缆的区别,光缆是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。
2023-04-25 10:15:373356
铠装光缆多少钱一米-科兰
。 以前,室外光缆通常敷设在坚固的管道中,以防止光缆受到外力的损害。但是,这种光缆敷设方式十分复杂,而且会花费大量的时间和劳动力成本。因此有人设计在光缆内增加一层保护纤芯的金属铠,也就是我们熟知的铠装光缆。那么
2023-04-25 09:34:46605
如何鉴别光缆质量的优劣性能
2023-04-24 11:45:59546
光纤光缆有什么作用呢?
在人们的生活中,要怎样选择质量好的光纤光缆是人们经常思考的问题。光纤光缆从标准上,质量上,现场检测和应用上对于产品的配置和要求,结构材料和生产标准等等方面。光纤纤芯是整个光缆的Z核心部分,同时也是
2023-04-23 11:02:101553
光缆应该具备哪些要求?
。 二、外皮 外皮应光滑平整、光亮、无气泡,具有韧性,易剥离等特性。 三、钢丝 正规生产厂家的钢丝是经过磷化处理的,表面呈灰色,不生锈,强度高。劣质光缆一般用细铁丝或铝丝代替,鉴别方法很容易-外表呈白色,捏在手上可以随意弯曲
2023-04-23 10:44:55427
adss光缆施工有什么要求?
ADSS光缆的结构分为层绞式和中心束管式两种,而且层绞式偏多,层绞式ADSS的特征是具有一根FRP中心加强件,它主要是起中心支撑作用,也有的人称之为中心防折棒,束管式则没有。 而对于中心FRP尺寸的确定,相对来讲是稍大一点好,但考
2023-04-21 10:36:31717
室内平行分支光缆有什么用途使用
伴随着通信产业的发展,3G、FTTH、FTTH等新一代城市接入网建设加速,光纤接入点日益密集,在城市接入网中,短距离多分支的情况日益增多,这就要求光缆企业考虑研发适应网络发展的新型光缆,因此开发
2023-04-18 10:21:14164
ADSS电力光缆有哪些通常规定,ADSS光缆和外护套结构怎么选
、弧垂、气象条件、空间电位和其他性能规定选择。 4、ADSS光缆的结构、机械和电气性能必须符合DL/T788的规定。 ADSS光缆和外护套结构怎么选 ADSS光缆的结构选择。 1、芯数过多、档距过大或负载过重时,应选择层绞式结构。 2、芯数不多、承载能力较小可以选择中心管结构。
2023-04-18 09:44:57407
入户皮线光缆的衰耗是怎么回事?
家用电缆段通常采用蝶形电缆(俗称“皮线光缆”) ,长度不足100米,仅占整个ODN连接长度的1% 左右,为什么会有较大的衰耗呢? 1、故障现象 常用的G.657和G.652光纤的抗弯性能有什么区别
2023-04-14 10:23:271080
光缆需要注意哪些因数?
,这些一定不能出现信息断裂,否则影响人们的正常生活工作. 光缆在我们的现在生活中非常普遍的出现,在其中Z为重要的是光纤,光缆厂家提醒一定要注意认识懂得选择合适的光纤,否则将要影响我们的正常使用,一定要防止信息的断裂. 在现实生活中
2023-04-14 10:14:11166
使用室外光缆常见的特点有哪些方面?
室外光缆,简单地说用于室外光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性。使用室外光缆常见
2023-04-13 10:43:29504
自承式皮线光缆使用中有哪些技术要求?
自承式皮线光缆也是皮线光缆,又叫接入网用蝶形引入光缆,是一种在结构上与普通光缆不一样的光缆。自承式皮线光缆使用中有哪些技术要求? 敷设皮线光缆无刚性接触; 保证转向装设曲率半径大于30mm; 拥有
2023-04-12 09:43:29241
光缆的储存方法
光缆的使用越来越广泛,种类也有很多,比如:架空光缆、电力光缆、管道光缆、层绞式光缆等……一般我们在使用之前都会提前购买回来,储存起来。有很多朋友都不了解该如何正确的去储存它们,让它们不受到环境的侵害
2023-04-12 09:38:06807
室外光缆物理结构及其分类
室外光缆物理结构及其分类 室外光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆。主要由光导纤维
2023-04-11 10:11:42515
光缆皮线产品结构都有哪些
改变; 此种光缆每个厂家的结构都不同。但大体都不是金属加强芯,以蝶形皮线光缆为例。截面外形像蝴蝶,故称。两侧为皮线内为加强件,中间处为光纤。 1、蝶形光缆分室内、室(内)外两种,两者价格差异较大,室外型价格约为室内型价格的
2023-04-11 10:05:11409
矿用光缆及其特征
矿用光缆即煤矿用阻燃通讯光缆或煤矿用阻燃通信光缆,简称为矿用光缆、煤矿光缆或煤用光缆,其型号为MGTSV。 1、矿用光缆MGTSV是光纤光缆在通讯领域中的一个特殊应用,即专业用于煤矿行业的通讯光缆
2023-04-11 10:00:59495
光缆的6大特点
光缆是由作为光学特征、环境性能的指标、适合机械特性的电缆结构实体的单个、多个光纤或光纤光束的外部组合的外盖所制造的。主要有带状构造、束缚型构造、骨架式构造、绞头型构造等。80年代慢慢应用于长途路线
2023-04-06 10:13:461716
室内外光缆布线方面的相关问题
的所有槽洞、管孔的空隙部分堵塞密封,并应采取加堵防火材料等防火措施, 以达到防潮和防火的效果。 敷设光缆时应当按照设计要求预留适当的长度,一般在设备端应当预留 5m -10m ,如有特殊要求再适当延长。 室外光缆 二、室外
2023-04-04 10:21:43513
移动光缆​使用的规定都有哪些
移动光缆使用的规定: 1.1移动光缆的弯曲半径应不小于移动光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。 1.2布放移动光缆的牵引力应不超过移动光缆允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过移动光缆允许
2023-04-04 10:09:12452
什么是室外光缆室外光缆有什么类型?
室外光缆有什么类型 常用室外光缆分成中心束管式和层绞式光缆两种结构: ① 中心管式光缆光缆中心为松套管,加强构件位于松套管周围的光缆结构型式,如常见的GYXTW光缆光缆芯数较小,通常为12芯以下。 GYXTW光缆: 束管:
2023-04-04 09:48:041088
室外光缆布线的技巧和应用
室外光缆适用于建筑群分系统的走线。在执行建筑群分系统走线时,理应管路光缆,仅有在迫不得已的情形下,才采用直埋光缆或空架光缆。为了避免下垂或滑掉,在每一个楼层的槽道上、下方和正中间,将光缆死死地
2023-04-03 10:22:58777
怎样选适用的光缆
,易剥离。劣质光缆外皮光洁度很差,容易和紧套、芳纶粘连。室外光缆的PE护套应采用优质黑色聚乙烯,成缆后外皮平整、光亮、厚薄均匀、无气泡。劣质光缆的外皮一般使用回收材料生产,这种光缆表皮粗糙,因原料内有很多杂质,
2023-04-03 10:15:43468
如何增加光纤光缆的使用寿命?
如何增加光纤光缆的使用寿命?-科兰大家都知道,在进行长间距的传输数据时都是会应用到光纤光缆这传输方式,因为它具备:作用靠谱、品质高、速度更快、路线耗损低、传送间距远等特性。由于是长间距的传送,因此
2023-04-03 10:13:06684
室外光缆的空架敷设要求
室外光缆的空架敷设要求-科兰 的空架敷设可以存在于建筑物与建筑物之间,建筑物与电线杆之间,和电线杆与电线杆之间敷设,实际操作看当时状况而定。当建筑物之间有电线杆时,可以在建筑物与电线杆之间搭建镀锌
2023-04-03 10:09:50416
已全部加载完成
