电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>英飞凌ICL5102高效集成驱动PFC+LLC PFC+LCC方案
收藏
查看更多
非隔离降压型有源PFC LED驱动芯片BP2327A数据手册
电子发烧友网站提供《非隔离降压型有源PFC LED驱动芯片BP2327A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 11:11:460
PFC预调整器的固定关断时间控制
电子发烧友网站提供《PFC预调整器的固定关断时间控制.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:43:320
使用L6562A的90W单级PFC反激式LED驱动器英文手册
电子发烧友网站提供《使用L6562A的90W单级PFC反激式LED驱动器英文手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:41:100
PFC电路的75W输出功率、高效率的单级反激式电源TOP250YN中文资料
电子发烧友网站提供《带PFC电路的75W输出功率、高效率的单级反激式电源TOP250YN中文资料.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:37:250
集成半桥驱动器的连续模式PFCLLC控制器PLC810PG中文资料
电子发烧友网站提供《集成半桥驱动器的连续模式PFCLLC控制器PLC810PG中文资料.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:33:300
PFC电路的75W输出功率、高效率的单级反激式电源TOP250YN75W数据手册
电子发烧友网站提供《带PFC电路的75W输出功率、高效率的单级反激式电源TOP250YN75W数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:28:230
单级功率因数校正(PFC)变换器的设计
电子发烧友网站提供《单级功率因数校正(PFC)变换器的设计.doc》资料免费下载
2024-03-22 09:26:480
SY5951AFAC充电泵PFC芯片LLC控制器LED照明初级侧调节
SY5951A是一款用于电荷泵PFC应用的LLC控制器。高PF和低LED电流纹波实现了固有的PFC功能。集成高侧驱动和一次侧调节,大大节省了BOM成本。同时,LLC拓扑结构提高了效率和电磁干扰性能
2024-03-16 11:02:230
英飞凌全新CoolSiC™ MOSFET 750 V G1产品系列推动汽车和工业解决方案的发展
英飞凌最近发布了全新的750VG1分立式CoolSiC™MOSFET,满足工业和汽车领域对更高能效和功率密度的不断增长需求。这款产品系列包含了专为图腾柱PFC、T型、LLC/CLLC、双有源
2024-03-15 16:31:45209
SY5983FAC高PFC调光0-10V隔离驱动芯片
SY5983是单级反激和PFC控制器针对LED隔离调光应用,可实现高达5%的调光水平和高精度的所有加载范围。这是一个主侧控制器不应用任何辅助采用低成本反馈电路,并驱动变换器在准谐振模式下实现更高
2024-03-11 18:15:06
ICE3PCS01G PFC工作异常,开机功耗大,不能升压的原因?
ICE3PCS01G PFC工作异常,开机功耗大,不能升压。我想是不是ICE3PCS01G PFC PCB地走线没走好,帮忙看看
2024-03-04 08:32:36
什么是一体化PFC模块
格平科技与脱离传统PFC模块定义,推出一体化的PFC 模块,无需加外围电路,上电即可使用
2024-02-25 10:19:37110
单级PFC和交错式PFC介绍
单级PFC(Power Factor Correction)和交错式PFC是电源设计中用于提高能效和减少谐波污染的两种不同技术。它们都是用来改善功率因数,即实际功率(以W表示)与视在功率(以VA表示
2024-02-23 15:05:58331
pfc是什么意思 PFC介绍
PFC,即功率因数校正(Power Factor Correction),是一种用于改善电源效率和减少电能浪费的技术。 功率因数是一个衡量电力系统效率的指标,它表示有功功率与视在功率之间的比值。在理
2024-02-23 14:47:25872
数字电源PFC部分PI控制参数计算
数字电源PFC部分PI控制参数计算
2024-02-22 09:17:003
增效稳压,储能设备中不可或缺的PFC芯片
产生过载等。功率因数校正(PFC)控制器芯片正是为了解决这些问题而诞生的,对于当前的储能设备而言,PFC芯片也是一个重要的组成部分。   PFC芯片是如何工作的? PFC芯片在储能中的工作原理主要基于有源功率因数校正(APFC)技术,
2024-01-29 07:09:002524
有源pfc电路工作原理和优点是什么
有源功率因数校正电路是一种用于提高电源系统功率因数的电路。它通过控制开关管的导通和关断时间,使输入电流与输入电压保持同相位,从而提高电源系统的功率因数。有源PFC电路广泛应用于各种电子设备中,如家
2024-01-18 10:59:43287
LT1248CS设计PFC在输入电流峰值处,电流出现毛刺怎么解决?
LT1248CS设计PFC。 出现的问题:在输入电流峰值处,电流出现毛刺。检查PWM驱动不正常,进一步发现Cset引脚三角波不正常,导致开关频率出了问题 PFC开机时候没有上述不正常现象,工作一段时间电流才出现毛刺。用风扇吹一下又恢复正常。也就是说三角波不成长与温度有关,试问怎么解决?
2024-01-05 08:20:13
2023-12-25 10:25:083
BP3316隔离式原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片应用介绍
电子发烧友网站提供《BP3316隔离式原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:36:510
pfc电路的作用是什么
PFC电路是功率因数校正电路的缩写,它的作用是改善电力系统的功率因数,提高能源利用效率。在传统的交流电路中,负载对电源的有功功率需求与系统的视在功率需求相比往往很小。这就导致了功率因数的下降,造成了
2023-12-18 17:42:531910
集成慢管驱动的图腾柱PFC数字控制器HP1012详解
近期我们推出的图腾柱 PFC 数字控制器 HP1010 凭借其高效灵活,电路精简的优势解决了图腾柱无桥的关键技术痛点,获得市场的高度认可。
2023-12-15 16:01:06482
LLC电路仿真设计
上接第一部分,《三相单级PFC-LLC仿真:part1》,本文仿真另外两种LLC电路。
2023-12-12 18:21:53981
单相boost PFC的占空比疑问
哪位大神指点一下,单相交流电boost+PFC,整流之后电压为馒头波形,在计算boost PFC的电感参数时,需要计算mos管的占空比,占空比D=1-Vi/Vo, Vin是馒头波形,最小值是0,最大
2023-12-09 13:12:10
llc开关电源工作原理
,由LLC谐振拓扑电路和功率因数校正(PFC)前级组成。它的主要目标是实现高效率、高功率密度、低电磁干扰(EMI)的电源设计。下面我们将逐步介绍LLC开关电源的工作原理。 LLC谐振拓扑电路是LLC开关电源的核心部分。它由一个串联的电感(L1)、电容(
2023-12-08 14:27:141497
无桥pfc电路工作原理详解
无桥pfc电路工作原理详解  无桥PFC(Power Factor Correction)电路是一种用于改善电力因数的电路,它在电源输入端与交流电输入之间插入一个功率管,通过控制功率管的导通时间
2023-12-08 11:12:421657
图腾柱PFC浪涌测试慢管失效
图腾柱(Totem Pole)是一种用于驱动功率半导体器件的驱动电路结构,它通过驱动NPN和PNP晶体管形成双极性开关来实现电流放大和开关控制功能。功率因数校正(Power Factor
2023-12-07 13:37:52412
超薄PFC电源的高频设计,这道难题如何解?
的解决方案就是采用交错PFC方案,由于交错PFC算是两路PFC并联的,所以可以使用更小的PFC电感。而如果想要设计“超薄”的PFC电源,就需要PFC能够高频工作,这样一来PFC电感就可以做到更薄。 不过对于交错PFC电源而言,高频设计一直是个痛点。这是
2023-12-01 09:10:04235
图腾柱PFC专用数字控制器解决方案
随着节能标准和客户需求的不断提高,电源解决方案的效率和尺寸也在不断优化,设计紧凑高效PFC 电源是一个复杂的开发挑战。随着第三代半导体器件氮化镓和碳化硅的大范围应用,图腾柱无桥 PFC
2023-11-29 09:10:27484
采用SiC MOSFET的3kW图腾柱无桥PFC和次级端稳压LLC电源
2023-11-24 18:06:32445
【PADAUK】应广单片机 PFC151系列
Padauk是一家专业的单片机一级代理,我们提供全面的单片机解决方案,包括PFC151系列。PFC151系列是一款高性能的单片机,它具有低功耗、高速度、高可靠性等优点。该系列单片机适用于各种应用,如
2023-11-23 22:20:39
【PADAUK】应广单片机PFC154系列工业级烧录
PADAUK PFC154系列工业级烧录应广单片机一级代理随着科技的不断发展和进步,嵌入式系统设计变得越来越重要。而单片机的应用已经成为了嵌入式系统设计的核心,其中PADAUK
2023-11-23 20:11:05
慧能泰HP1011+HP3000大功率PFC解决方案
随着 PFC 技术的发展,不断有新型 PFC 拓扑结构提出,如单相 PFC、交错并联 PFC、传统无桥PFC、图腾柱无桥 PFC 等。交错 Boost PFC 系统不仅具有并联系统的所有优点,还能
2023-11-16 09:17:03677
电源PFC电路应用介绍
电子发烧友网站提供《电源PFC电路应用介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:44:050
显示、照明、工业、超薄快充:多种电源设计需求,一个交错式PFC+LLC方案全搞定!
的基于交错式PFC ( TEA2376 ) 和LLC控制器 ( TEA2226 ) 的创新架构,就是一个理想的解决方案! 无论是面对功率越来越大、外形越来越轻薄的显示器电源,还是支持快充功能的超薄电源适配器或者多口充,以及对THD和PF值有很高要求的照明应用
2023-11-10 08:15:03375
什么是功率因数(PFC)?无源PFC和有源PFC区别在哪?
什么是功率因数(PFC)?无源PFC和有源PFC区别在哪? 功率因数(Power Factor,缩写为PF)指的是电路中有效功率与视在功率之比。在直流电动力学中,功率因数等于1,这是因为直流电源
2023-10-26 11:38:281884
DCM与CCM PFC控制相比有何优劣?
DCM 与CCM PFC控制相比有何优劣
2023-10-19 06:41:50
单向PFC电路仿真建模案例
PFC电路
2023-10-16 17:16:00394
单相PFC电路仿真
传统无桥PFC电路,通过控制工频整流桥后级Boost电路电感电流,实现输入电流功率因数校正
2023-10-16 14:08:541003
单相PFC电路设计
功率因数校正(Power Factor Correction,PFC)技术分为无源功率因校正数和有源功率因数校正两种,其中有源功率因数校正方式应用最为广泛。
2023-10-16 12:57:161552
onsemi TPFC:NCP1681 和 LLC:NCP4390 高密度3 kW SiC 电源解决方案
我们提出了一种高密度3kW电源解决方案,移除输入整流二极管,使用图腾极PFC电路和650VSiCMOSFET和以及次级侧控制LLC带同步整流功能的转换器。本方案是推动高效率和减小电源尺寸:其中
2023-10-12 08:27:40751
有源pfc效率高还是无源效pfc效率高?
有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
设计100~1000W AC/DC交错式PFC电源?我们有一款高效、可靠、易用的解决方案~
快速发展的市场以及日益严苛的能源法规,在推动电源管理技术的不断演进。恩智浦最新推出的 TEA2376电源管理IC ,可实现易于设计、高效且可靠的交错式PFC方案,功率级别高达1000W,为电源工程师
2023-09-28 09:10:041150
200W LED 路灯恒流驱动电源的设计
、定量的分析,给出了理论计算与实物之间的偏差,并由此对电源参数进行进一步优化。为满足 LED 路灯照明供电电源的防水、防震、易于散热及方便安装等特点,电源PFC+LLC 部分采用模块化设计,外部使用金属外壳;内部选用环氧树脂胶进行灌封。密封性能和抗冲击的性能都很好,不容易损坏。
2023-09-28 08:21:59
30W单激PFC计算公式
30W单激PFC计算
2023-09-28 07:19:37
基于GD32E505的图腾PFC双向储能逆变器设计
2023-09-27 15:24:131056
图腾柱PFCLLC架构配合典范 高能效240W电源适配器参考设计
对于数百瓦的电源方案, 图腾柱PFCLLC架构 是目前最好的选择。 安森美(onsemi) 最新推出的 240 W图腾柱PFC配合最新的电流模式LLC控制器所做的48V5A
2023-09-14 10:35:321351
GD32E503R SMPS(PFC+LLC)开关电源解决方案
PFC全称Power Factor Correction,中文译为功率因素校正电路,是一种提高电路功率因素的电路,常用于100W以上的电器中。PFC电路可以使电流波形跟随电压波形,提高电路的有功功率,抑制电流谐波。
2023-09-08 13:55:45643
高功率密度200W游戏适配器TM PFC + HB LLC转换器
和欧洲CoC第5版,Tier 2的消费类和工业SMPS• LED路灯特点应用带 X-Cap 放电的过渡模式 PFCLLC 谐振组合控制器 现已量产• S
2023-09-07 07:52:14
一种实现磁集成应用的DCDC模式高效率控制策略
前言:本文涉及一种实现磁集成应用的DCDC模式高效率控制策略,解决了磁集成应用中以单独DCDC模式工作时电源转换效率低,不能实现ZVS,不能控制原边PFC输出电压,以及原边电压不受控制导致过电压损坏
2023-08-30 16:21:28786
INN650D260A氮化镓200w电源方案设计3C+2A
镓200w电源方案设计采用PFC+LLC的拓扑,电源采用固定电压输出,搭配四路小板独立降压,用于五个接口的快充输出
2023-08-08 21:28:181274
请问G474有没有控制光伏MPPT和PFC好的开源项目呢?
2023-08-07 06:47:56
HR1211助力实现多端口快充解决方案
HR1211是一款集成 PFC 和电流模式 LLC 的多模式控制器解决方案,专用于满足快充适配器市场的电源需求。为精简外围电路,HR1211中集成了高压电流源、经安全认证的 X 电容放电电路以及用于
2023-08-02 11:25:01901
基于STM32G4的数字控制3kW无桥图腾柱PFC解决方案
电子发烧友网站提供《基于STM32G4的数字控制3kW无桥图腾柱PFC解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:40:0228
STNRG012:数字式多模PFCLLC谐振控制器
电子发烧友网站提供《STNRG012:数字式多模PFCLLC谐振控制器.pdf》资料免费下载
2023-08-01 11:41:563
PFC能否用UCC28056单相临界模式PFC控制器呢?
请教下,反激变压器计算时用的CCM,那么PFC 能否用UCC28056 单相临界模式 PFC 控制器呢?
2023-07-31 17:30:16
请问UCC28063A PFC芯片的输出电压怎么设置?
请问UCC28063A PFC芯片的输出电压怎么设置?按照300W的应用指导分压电阻计算不是390V,后面又看了HVSEN分压电阻计算,还是不明白,也不清楚99V怎么来的?
2023-07-31 16:55:29
高功率密度200W游戏适配器TM PFC+HB LLC转换器
电子发烧友网站提供《高功率密度200W游戏适配器TM PFC+HB LLC转换器.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:28:514
做一款150W LLC架构电源,在3M辐射测试发现冷开机时EMI辐射变差是为什么?
最近在做一款150W LLC架构电源,PFC电容采用L6562 DCM模式,LLC IC采用NCP1397,最低工作频率约69KHZ,最高工作频率约200KHZ。在3M辐射测试发现冷开机时33MHz有3个dB的余量,煲热之后竟超标20dB。请各位高人支招是否有合理解决方案
2023-07-31 11:45:46
用于LED驱动器的单级初级侧调节PFC控制器
电子发烧友网站提供《用于LED驱动器的单级初级侧调节PFC控制器.pdf》资料免费下载
2023-07-24 17:38:350
颠覆传统PFC制程工艺的FDC应用于CCS
2023-07-10 10:00:208510
英飞凌推出简单易用的 LCC 设计工具,赋能高效 LED 驱动器设计
PFC + LCC 解决方案。假设我们将 3 亿个平均功率为 60 W 的 LED 驱动器从效率较低的反激拓扑结构转换为 PFC + LCC 拓扑结构,那么每年节约的能源则相当于一家 1000 MW 大型燃煤发电厂的发电量。现在,有了英飞凌 LCC 设计工具的支持,我们能够让这个假设变成现实。”
2023-07-05 14:10:28252
从电流超前剖析PFC控制设计
功率因数校正(PFC, Power Factor Correction)是电力电子技术中最为广泛而常见的应用,小到笔记本电源,大到机场桥挂电源等等。
2023-07-03 16:18:532994
电源设计更快更好,高效能图腾柱PFC应用须知
(图腾柱) 结合全桥整流器之PFC IC NCP1680/1681设计方案 ,相较传统PFC之转换效率可以提升3%~4%,符合未来电源供应器之节省能源,降低成本,提高系统容量之诉求。加上NCP1680/1681快速的负载暂态补偿响应,以及高规格安规等级各式保护功能,特别是具有PFC-OK讯号供应后级电
2023-06-26 19:10:025341
基于GaN电源集成电路的300W多模图腾柱PFC
采用GaN电源集成电路的300W多模图腾柱PFC
2023-06-19 08:56:48
基于氮化镓IC的150W高效率高功率密度适配器设计
高频150W PFC-LLC与GaN功率ic(氮化镓)
2023-06-19 08:36:25
基于GaN的1.5kW LLC谐振变换器模块
为了满足数据中心快速增长的需求,对电源的需求越来越大更高的功率密度和效率。在本文中,我们构造了一个1.5 kW的LLC谐振变换器模块,它采用了Navitas的集成GaN HEMT ic,完全符合尺寸
2023-06-16 11:01:43
一种超高效率和高功率密度的PFC和AHB反激变换器140w PD3.1适配器应用程序
本文提出了一种超高效率、高功率密度的功率因数设计校正(PFC)和非对称半桥(AHB)反激变换器140w PD3.1适配器应用程序。在升压PFC设计中,采用了GaNSense功率ic,以实现更高的频率
2023-06-16 08:06:45
使用高频高效LLC模块基于GaN功率集成电路的CPRS变压器
基于平面矩阵的高频高效LLC模块基于GaN功率集成电路的CPRS变压器
2023-06-16 06:48:18
PFC电路:死区时间理想值的考量
PFC电路:死区时间理想值的考量在本文中,我们将探讨如何估算桥式电路中理想的死区时间。电路示例电路以Power Device Solution Circuit/AC-DC PFC的一览表中的仿真电路
2023-06-12 14:29:41
开关电源PFC
开关电源PFC
2023-06-09 22:24:37
传统Boost PFC和无桥PFC的工作原理及状态
由于无桥PFC拓扑主要为提高效率(省掉了整流桥及其损耗),但相对传统Boost PFC,在成本(所用MOS管和快速二极管多一倍)、控制(相对复杂)和EMC方面(EMI和surge需要额外处理才能满足要求)不具优势
2023-06-08 15:50:181134
无桥PFC电路共模EMI问题解决方案
图5给出了传统Boost PFC和无桥PFC抖动电平点的比较示意图,从图中可以看出,传统Boost PFC仅有A点是抖动的,而无桥PFC的A、B、C和D点都是抖动的,这将带来严重的共模EMI问题,由此也产生了很多相关解决方案(专利),比较常见的有电容箝位方案
2023-06-05 09:02:551798
PFC电路详解教程
PFC电路详解教程
2023-05-31 18:12:07
ST 基于STM32G474RBT6 MCU的数字控制3KW通信电源方案
STDES-3KWTLCP参考设计针对5G通信应用的3 kW/53.5V AC-DC转换器电源,使用完整的ST数字电源解决方案。 电路设计包括前端无桥图腾柱PFC和后端LLC全桥架构。前级图腾
2023-05-25 09:57:001337
解密英飞凌 PD应用 | 使用目前唯一有量产经验可程控最新PFC+HFB combole IC XDPS2221 140W应用
为加速USB PD 3.1 规格普及,英飞凌推出全新XDP数位电源XDPS2221控制 IC , 提供PFC 及 Hybrid Flyback combo高整合度产品解决方案, 使周边元件数大幅减少
2023-05-23 11:13:19587
使用TAE2017 有发现在低压输入110VAC时PFC瞬时有效率无法提供至满载怎么解决?
当前使用TAE2017 有发现在低压输入110VAC时PFC瞬时有效率无法提供至满载,但在230VAC时是可以的,观察过PFC的动作为,瞬间加载下PFC电压会下降至停止点 但此时并没有触到什么保护
2023-05-22 07:47:41
采用标准PFC控制器设计转换模式无桥PFC
本文提供了采用一个标准的低成本功率因数校正(PFC)控制器来构建高效率转换模式(TM)无桥PFC电源的相关设计信息。在美国西北能源效率联盟(NorthwestEnergy Efficiency Alliance)的80 PLUS®计划[]的推动之下,计算机电源制造商们急于探究改善转换器效率的方法。
2023-05-15 16:42:037
HiperPLC用于LCD TV的全新高集成解决方案
HiperPLC:LCD TV主电源解决方案集成度最高的LCDTV,LED路灯主电源解决方案-集成PFCLLC控制器以及LLC半桥驱动器非常适合150W至600W的功率应用
2023-05-08 09:30:290
安森美半导体NCP1910高性能CCM PFCLLC组合控制器
安森美半导体NCP1910高性能CCMPFC及LLC组合控制器.·第一步-设计PFC段·第二步-设计LLC段·第三步-信号交换部分(handshaking):-BO电平-在此Vbuk电平LLC
2023-05-08 09:17:420
有源功率因数校正PFC电路,它直接影响着车载充电机OBC的充电效率
车载充电机(on board charger;OBC)是电动汽车充电的核心,PFC电路直接影响着其充电效率,下面我们就通过本篇文章,一起来了解一下PFC电路和LLC谐振电路。
2023-05-03 15:55:101273
英飞凌 | 集成电源管理的160V三相MOTIX™门级驱动
2023-05-03 11:30:12379
功率因素校正(PFC)电路的工作原理
功率因素校正(PFC)电路的工作原理
2023-04-18 10:34:00988
PFC电路与BOOST电路设计实例
PFC电路与BOOST电路设计实例
2023-04-18 10:32:57997
栅极驱动器在PFC电路中的作用
首先,让我们来简单介绍一下PFC电路的分类。PFC电路整体上分为无源(被动式)或有源(主动式)电路。创建无源PFC电路,需要使用电容器和电感器等无源元件增加电流导通角并平滑脉冲,减少电流的谐波失真
2023-04-11 09:48:13513
使用FAN9673 5kW CCM PFC 控制器的3通道交错式CCM PFC设计指南(下篇)
点击蓝字 关注我们 交错式升压功率因数校正 (PFC) 转换器可以通过负载均流来提高效率,因此它已成为高功率应用的首选拓扑。通过在多个平衡相位中分担负载电流,可以显著减小每相的 RMS 电流应力
2023-04-07 02:10:052041
使用UCC28070实现无桥PFC方案
交错PFC+移相全桥架构已经被广泛的用在大功率电源的场合,非常成熟可靠,TI提供全套解决方案PFC方案采用UCC28070,它是一个二相交错的CCM PFC控制器,能实现很高的PF值和效率,业界很多大功率的模拟PFC方案都采用这个器件。
2023-04-04 10:24:257756
手把手教您如何设计3通道交错式CCM升压PFC(上篇)
2023-03-29 23:20:042486
PSE1000PFC
PSE1000PFC
2023-03-28 13:53:00
数字PFC控制实现电机控制系统监控的增值
功率因数校正(PFC)对于工业电机驱动来说越来越重要。这主要是因为公用事业公司一端加强谐波含量监管所导致的。 但部署 PFC也有好的一面,比如改善整体系统效率、导体额定值和分配 电压质量;这些优点
2023-03-27 11:37:000
三相三电平VIENNA PFC电路的控制方式
三相三电平VIENNA PFC电路需要做到三个方面的控制。
2023-03-23 09:35:024360
双相PFC电路的工作原理
  该拓扑控制方式的PFC电路,有桥堆整流,为后边的Boost电路提供直流输入,TM的控制方式使高频开关MOS管可以实现VS或者ZVS,续流二极管可以自然关断,也不存在反向恢复损耗,可以降低电路工作
2023-03-23 09:26:352887
三相三电平PFC电路如何实现正负母线平衡
三相三电平PFC正负母线的平衡度会影响PFC的性能:影响输入电流THD;影响功率开关管和二极管的电压应力;动态时母线容易过压。
2023-03-23 09:26:102304
三相三电平PFC电路的发波方式选择
在传统的单相电路中,一般以PFC电容的负极作为控制地AGND,因为该点的电压通过整流桥跟输入L, N线相连,当输入电压正半周时,AGND等于N线;当输入电压负半周时,AGND等于L线电压。所以
2023-03-23 09:25:571747
已全部加载完成
