电子发烧友网站提供《TPD4F003.TPD6F003.TPD8F003八通道EMI滤波器数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-11 10:44:050 基于MCU AiP8F7232的20V电扳手方案,主频可达64MHz
2024-07-02 09:58:45129 XL32F003是芯岭技术推出的一颗高性能单片机,搭配32位ARM Cortex-M0+内核,最高工作频率48 MHz。 芯片嵌入高达64 Kbytes flash和8 Kbytes SRAM存储器
2024-05-17 18:04:32
各位大神,小弟初学,在用STM8S003F3调试硬件I2C,总线上有三个器件,包括STM8,当我用MCU把另两个器件复位后,发现I2C被IC1占用,MCU要对IC2写配置写不进去,总线一直忙,后来我
2024-05-17 07:37:37
32768走时的芯片。
问一下如果用STM8S003F3,用8M 20ppm 49S封装的那种晶振,能否做到24小时定时最大误差5S,哪位工程师做过类似的项目请指点指点。
2024-05-17 07:18:04
2024-05-16 15:31:15311 最近用到stm8s003f3开发项目,基于成本考虑只能用003F3 8K的flash ,用了库写程序。现在程序刚超过8K
如果用寄存器程序大概可以缩小多少???
2024-05-15 07:46:18
stm8s003k3单片机,使用的是TIM4 8位定时器,当开启定时器中断功能时,用仿真器仿真,可以进入定时器中断程序一次,然后就出现非法操作复位。不开启总中断或不使能定时器中断,不会出现非法操作复位。折腾了几天还没找到原因,求各位大侠指点下。
2024-05-15 07:08:33
各位前辈好:
如题所示,小弟诚心请教STM8S003f3P6和STM8S103f3P6这两款通用MCU都可以用在哪些终端产品上?
现在我知道的是可以用在智能遥控航模上,电动自行车显示仪表盘
2024-05-13 08:18:46
单片机坏了,又焊了一片STM8S003,只下载那个IO(闪烁灯)程序,但还是没有效果。调试器上暂停,显示寄存器是更改了(PC_ODR_ODR3有时是1,有时是0,PC_CR1_C13是1
2024-05-11 08:18:29
用stm8s003f3p6这mcu时,有关机后,重新开机就不能进入单片机了,重新烧录程序也不能再烧录,仔细听可以听到单片机那儿嗡嗡响。在网上也没有找到相关的资料,想问问各位大牛有没有遇到过这种情况。
2024-05-11 08:17:50
MCU型号:STM8S003F3。
问题描述:一个空程序的MCU上电后输出高电平,通过程序配置I/O引脚输出低电平,但这样的话会有一个脉冲输出,会对设备造成影响
希望得到的改进:上电后输出低电平,需要控制时在输出高电平
2024-05-10 08:23:01
MCU\"STM8S003F3P6\"。
在IAR中建立项目,加入CLK.C后,编译提示:“Please select first the target STM8S/A device used in your application (in stm8s.h file)”
2024-05-10 07:59:03
接手一个研发任务,使用的是STM8S003F3,这个产品需要接受约以40ms间隔发送并回复的485数据帧,帧长度为8字节到18字节不等,使用中发现STM8S003F3在如此短间隔内无法完全处理完所有
2024-05-10 06:38:46
最近做项目用到STM8S003F3。发现经常出现僵死或者是丢程序的问题。重启无效。使用的IAR开发环境。。重新烧录以后又正常使用。。VCAP上用的是1UF电容。。RST上是4.7K+104。。供电用LDO3.3V应该很稳定。不知道为什么会出现这种问题。。发现出现问题时。RST上波形为3V锯齿波。
2024-05-10 06:37:04
各位大师好,我想用STM8S103F3P6 TSSOP20 13脚输出50Hz的方波,但是现在就是无法做到,有没有高手帮助下.TKS
2024-05-10 06:28:43
珠海泰芯科技推出的TX8C1261,是一颗高标准配置的8051核心的普通8位MCU。开发方便,IDE使用传统keil5开发环境,留意不是普通的开发51单片机的keil C51,而是开发ARM的集成环境;硬件配合有TXLink,做在线调试器。
2024-05-08 18:24:23697 stm8s003f3装6050的dmp是不是内存会不够用啊??
2024-05-08 07:35:17
SMT8S003F3P的I2C模块使用时需要外接上拉电阻吗?
2024-05-08 06:19:48
STM8S003F3U6 信号串口 无信号
2024-05-07 08:29:01
,显示“Failed to set configuration with MCU name STM8S003F3: SWIM error [30006]: Comm init error: chip
2024-05-07 07:19:06
STM8S003F3或103F3IIC引起单片机复位
最近使用这颗MCU开发了一款电压取样板,AD转换使用的是MCP3421(因为精度要求高,所以没有使用单片机内部AD转换),打样回来后测试发现一个
2024-05-07 07:09:00
产品基本信息:STM8S003F3P6TR是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款8位单片微控制器,属于STM8S系列产品。作为一款经济实惠的MCU解决方案
2024-04-30 10:48:23
我想用STM8S003单片机做一个3位数码管显示的东西,可是这款单片机不带8位总线输出端口,不知道如何连接数码管的段码接口。请各位朋友给个建议。
2024-04-29 07:15:58
我准备用STM8S003F3(20pin)连续采集两个模拟量,手册上说采集是从AIN0开始到AINn结束,
ne\">This mode is used to convert
2024-04-26 07:08:39
CPU:STM8S003F3,开发环境IAR
串口接的485芯片,正常工作时通信正常,但压力测试485通信>=5000次后,485总线总是死掉【485收发控制脚持续高电平(发送状态
2024-04-25 08:08:03
我目前打算用STM8S103做开发,做产品生产时再换成STM8S003,由于是初次接触STM8系列的单片机,对其功能还不是很清楚,只是看其数据手册上,两者的外设和资源差不多,不同的是擦写次数
2024-04-25 07:25:48
stm8s003f3的TIM2可以设置PWM和定时器同时进行吗?
2024-04-24 07:41:33
刚接触STM8单片机STM8S003F3。使用12脚PC5 去驱动继电器。程序从之前写的PD4驱动LED移植而来,目前PC5引脚并不受控。查阅资料,PC5默认状态是SPI_SCK,控制AFR0寄存器
2024-04-19 07:06:31
TIM1_SetCompare1(800);但结果PC6脚无PWM输出 。知道的大神帮指导下,急待解决!芯片STM8S003F3 TSSOP20
2024-04-19 06:00:54
各位大侠!
stm8s003,我使用HAlt进入了停止模式,电流变小
之后I2C也能够被触发(电流变大),这些看似正常,但是单片机就是死机。
我需要注意哪些地方呢?
谢谢大侠们!!!
2024-04-17 06:55:03
STM8S003F3的读保护可以通过程序打开吗
2024-04-17 06:43:06
STM8S003F3U6TR是意法半导体推出的一款8位微控制器(MCU)产品,属于STM8S系列的主流超值系列。它具有以下特点:8KB Flash程序存储器1KB RAM数据存储器20引
2024-04-14 23:03:01
第一次中STM8S003F3的中断,用的是固件库,其他还好,当想用中断,弄了半天也进不了定时中断,
定时器初始
void TIMER1_Init(void
2024-04-12 08:20:35
的STM8S系列产品。2. 主要参数 - STM8S003F3P6采用TSSOP20封装,具有16KB闪存和2KB RAM。 - 该型号工作
2024-04-08 23:30:14
FH8A18A是一种io型,完全静态,基于otp的控制器8位MCU单片机
2024-03-25 17:35:15253 STM8S003F3能否输出2路可调的相位相差180度的独立PWM波形?
两路pwm波形有死区时间可控制
2024-03-22 06:34:43
3月21日,芯驰科技发布最新车规MCU产品E3119F8/E3118F4,重点面向车身域控、区域控制器、前视一体机、激光雷达等应用领域,进一步完善芯驰E3系列高性能MCU产品布局。
2024-03-21 11:09:28897 STM8S003移植N76E003,功耗增加了一倍,除了降主频外,还有其它降功耗的办法吗
2024-01-17 07:17:57
我们的产品用的单片机是N76E003AT20,产品在正常工作几个星期后,就无法正常工作了,产品退回后发现重新烧录程序又可以正常工作。出现该问题的产品约有5%的比例。求助各位大神分析下是什么原因。
2024-01-15 06:11:46
FMD辉芒微FT61F145-TRB原厂TSSOP20 ADC/PWM型单片机MCU芯片IC作为其中的一员,具有广泛的应用前景和优异的技术性能。在当今的电子设备中,单片机MCU芯片IC起着
2023-12-29 20:56:10
STC89S52单片机是一款嵌入式微控制器芯片,它具有强大的功能和广泛的应用领域。其中20个管脚在整个芯片的功能中起到了至关重要的作用。本文将详细介绍STC89S52单片机的20个管脚的作用
2023-12-28 10:50:171810 的工作原理有更加深入的了解。 首先,我们来介绍一下STM8S003F3的基本特性。该微控制器包括一个8位的CPU内核,最高主频达到16MHz,具备128KB的Flash存储器和4KB的RAM存储器。此外,它还拥有多个外设模块,如通用同步/异步收发器(USART)、SPI接口、I2C接口、通用定时器和看门
2023-12-27 10:44:041173 开发板原理图详情,请查看《RJM8L003MSB-P20_V1.pdf》,存放路径为RJM8L003资料包RJM8L003\4-硬件评估板(Hardware Evaulation Board)。
2023-12-22 09:11:00388 CA51F003T3芯片是基于1T 8051内核的8位微控制器,它具有高性能、低功耗、高可靠性等特点,被广泛应用于各种嵌入式系统中。一、CA51F003T3芯片的特点1. 高性能
2023-12-21 18:32:30
电子发烧友网站提供《N76E003例程介绍.zip》资料免费下载
2023-12-21 09:45:531 描述 STM8S003F3/K3 value line 8位微控制器提供8k字节的闪存程序存储器,以及集成的真数据EEPROM。在STM8S微控制器系列参考手册(RM0016)中,它们
2023-11-28 15:42:34
九齐8位单片机NY8A054E型号MCU芯片一、概述九齐8位单片机NY8A054E是一款高性能、低成本的MCU芯片,采用CMOS工艺制造,具有丰富的外设和存储器资源,适用于多种低功耗应用场景。该芯片
2023-11-27 21:41:28
九齐单片机NY8B072A SOP20 NY九齐单片机NY8B072A SOP20 NY是一款基于ARM Cortex-M0内核的微控制器,具有高性能、低功耗、高集成度等特点,适用于各种嵌入式应用场
2023-11-27 21:31:12
和USART,以及12位ADC、16位定时器和比较器等多种功能。PY32F003的特色,就是价格便宜,FLASH和SRAM远远超过8位单片机,市场竞争力很强。TSSOP20的封装在我们淘宝店铺上只要8毛左右,SOP8封装更是只要六毛多,在相同的配置下,这个价格可以说是无敌的。
2023-10-27 11:02:571341
Errors while setting configuration with MCU name STM8S103F3P: gdi-error [40701]: Option bytes read error
不知道是MCU本身問題還是跟我電路有關?
(我輸入使用3V/用內設振盪器)
2023-10-20 08:19:48
输入。
PY32F002B单片机可适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、PC 外设、游戏和 GPS 平台,工业应用等。PY32F002B有TSSOP20, QFN20, SOP16, SOP14多种
2023-10-19 14:55:34
新唐的N76E003AT20是否可以完全替换STM8S003F3P6
2023-10-18 06:36:57
为什么需要更多8位单片机?
2023-10-17 17:02:53530 HC18M003是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位ADC单片机,内部有4K*16bit MTP程序储存器
2023-10-11 10:25:251049 STC单片机内置ISP可以使用串口下载程序,N76E003好像出厂不内置ISP程序,我该如何使用串口下载程序呢?
2023-10-08 08:38:06
新唐N76E003单片机的引脚中断功能只能给某8路使用吗?因为正常的外部中断只有INT0和INT1,
我需要更多外部中断脚
2023-10-08 06:26:25
基于爱普特32位高性能单片机APT32F1023H8S6的筋膜枪拆机报告
2023-09-28 17:42:21896 基于STM8S003F3的碰撞检测功能
2023-09-25 06:56:39
PY32F002B 系列单片机采用高性能的 32 位 ARM Cortex-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入了24Kbytes Flash 和 3Kbytes SRAM 存储器,最高
2023-09-20 17:30:08918 HC89S003A系列是芯圣兼容STM8S系列Flash单片机,内置增强型8051内核,拥有16K的Flash内存以及256Bytes+768Bytes的RAM;HC89S003A系列拥有丰富的外设
2023-09-20 10:01:281029 基于ME8S003实现WS2812 LED调光快速解决方案
2023-09-18 10:56:011601 8位和32位单片机如何选择适合,以及主要区别!
2023-09-16 10:51:271071 STM32F003系列是32 位通用微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 IO 端口和外设连接到总线。
今天要介绍的是可以兼容替代STM32F003系列的国产MCU
2023-09-14 11:07:38
,JI link,DAP link进行调试开发,开发环境 Keil 。 目前我们的淘宝店铺tssop20封装的开发板只需要11.9 元,顺丰包邮。欢迎开发者购买使用。 XL32F003 系列微控制器 采用
2023-09-01 15:00:02469 N76E003的 DataSheet上说N76E003的每个管脚都提供入管输脚中断功能,最多配置8个IO口管脚用于中断。觉得这几句话单独每一句都对,但是合在一起就是有歧义了。
N76E003如果
2023-09-01 07:51:02
N76E003芯片,电脑为什么识别不了串口啊,SW3那个是什么作用呢
2023-09-01 07:50:13
STM8S003移植N76E003,功耗增加了一倍,除了降主频外,还有其它降功耗的办法吗,用到三路ADc,两时钟,一串口
2023-09-01 07:22:16
原设计使用STM8S003,移植到NE76E003.
使用4路IO的普通输入输出功能,功耗达到3mA。原设计约1mA。
有什么方案降低功耗,代码如下:
void main (void
2023-09-01 06:14:26
新唐N76E003单片机,LD中配置P05管脚输出高,进入APP马上也配置输出高,可是在跳转过程中管脚还是会有个1ms的低电平状态,正常吗
2023-08-30 06:58:07
有什么方案降低功耗,代码如下:
void main (void
2023-08-30 06:27:09
是否有人让NuTiny-SDK-N76E003-V2.1虚拟COM正确工作?
测试Nutiny-SDK-N76E003-V2.1, 虚拟通信端口似乎有错误 。
我可以使用任何终端连接到 COM5
2023-08-28 07:13:23
NuMicro MS51 系列
MS51 系列为 N76E003 系列的增强版本。将介绍 N76E003 系列与 MS51 系列在不同封装中管脚兼容相对应的型号,在 TSSOP20 封裝中
2023-08-28 06:41:51
2023-08-21 06:51:38
E1/E20 Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting R8C/3x Series and R8C/Lx Series)
2023-08-17 18:31:180 N76E003系列到MS51系列的移植指南
2023-08-10 16:22:01861 正在学习绘制PCB,缺少stm8s003f3u6tr的封装,求大佬给文件
2023-08-07 07:03:25
XL32F001开发板是基于XL32F001单片机设计的一块开发板,搭载了XL32F001 TSSOP20封装这颗芯片。
2023-08-03 15:57:43576 HC18M00X系列是芯圣电子推出脚位兼容S003MTP单片机,内置兼容RISC指令集的PIC内核,拥有4K*16bit的ROM、512Bytes的RAM以及128Bytes的EEPROM
2023-08-03 13:40:11788 HC89F3XX1系列是芯圣电子推出的增强型8位触摸单片机,内置增强型8051内核,拥有最大32K的ROM、256Bytes的IRAM以及1K的XRAM;HC89F3XX1系列拥有丰富的外设资源
2023-08-03 10:49:47588 XL32F001开发板是基于XL32F001单片机设计的一块开发板,搭载了XL32F001 TSSOP20封装这颗芯片。开发板上集成了基本的外围器件,供电为常见的USB TypeC接口,使用非常方便
2023-08-02 11:12:31
HC89S003A 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机,内部有 16KBytes FLASH 程序存储器,256Bytes IRAM+768Bytes XRAM,最多
2023-07-28 15:59:16
2023-07-28 15:51:11
HC89S103K6 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机,内部有 32K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 1K Bytes
2023-07-28 15:15:39
HC89S003A/001A 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机,内部有 16KBytes FLASH 程序存储器,256Bytes IRAM+768Bytes
2023-07-28 10:04:05
HC89F0332/0322/0312 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机,内部有 8K Bytes FLASH 程序存储器,256Bytes
2023-07-28 09:37:29
HC89F3541B/3531B/3421B 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位触摸单片机, 内部有 32K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes
2023-07-27 14:21:51
HC18M00X系列是芯圣电子最新推出的超值型MTP通用单片机,内置兼容RISC指令集的PIC内核,拥有4K*16bit的ROM、 512Bytes的RAM以及128Bytes
2023-07-26 10:18:57
查看更多
